电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>剩余电流监测仪AIM-R100 继电器报警输出 安装方便 485通讯
收藏
查看更多
浅谈剩余电流继电器在道路照明TT接地系统中的应用
计算结果,对断路器额定电流进行整定,并进行灵敏度校验,验证了采用微型断路器配合剩余电流保护装置(RCD),能有效实现市政照明线路的短路保护和防触电保护,满足工程实践要求。 【关键词】照明;故障保护;TT系统; 0引言 随着我国城市化进程
2024-03-18 10:10:1930
电器件 电磁继电器电性能测试
剩余使用寿命。测试内容技术指标线圈功耗继电器工作时的线圈功率,反映线圈电压、电流、内阻等参数,是控制电路设计的重要指标。线圈电阻继电器线圈端的输入阻抗,反映继电器
2024-03-15 09:13:24
继电器有什么功能 热继电器整定电流和复位方式调整方法
继电器有什么功能 热继电器整定电流和复位方式调整方法 热继电器是一种利用热效应控制电流电器设备。它具有稳定、可靠、精确的电流保护功能,广泛应用于电力系统、工业设备和家用电器等领域。本文将详细介绍
2024-03-07 13:53:19176
电流继电器的工作原理 过电流继电器怎么选型?
电流继电器的工作原理 过电流继电器怎么选型? 过电流继电器是一种常用于电路保护的电气设备。其主要功能是监测电路中的电流是否超过了额定值,并在超过额定值时切断电路,以防止设备或电路的过载和短路
2024-03-06 16:15:27159
过流继电器的工作原理及作用 热过载继电器和过流继电器的区别
过流继电器的工作原理 过流继电器的作用 热过载继电器和过流继电器的区别  过流继电器的工作原理: 过流继电器是一种用来检测电路中的过流情况的保护装置。它的工作原理基于电流传感器,通过感应电路中的电流
2024-03-06 15:17:24150
固态继电器和中间继电器的区别
和优缺点等多个方面进行比较。 一、固态继电器和中间继电器的工作原理不同 固态继电器是以半导体器件为基础,通过控制输入电流或电压来实现开关功能。它通常由输入控制电路、输出触点和功率放大电路组成。当输入电流或电压达到
2024-03-05 16:44:01239
饭店、商厦、工矿企业电气火灾监控系统
超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。产品采用RS485总线进行通讯,可以与其他报警器、监控单元或监控主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型的信息管理模式。 应用
2024-02-29 10:48:2579
石油化工、文教卫生电气火灾监控系统
,当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。产品采用RS485总线进行通讯,可以与其他报警器、监控单元或监控主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型
2024-02-28 15:58:37117
剩余电流保护器在农村电网中的应用
【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余电流
2024-02-27 17:50:07136
直流数显电流表AMC72L-DI 模拟量输出4-20mA通讯接口RS48
RS-485 通讯接口,采用 Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出继电器报警输出、开关量输入/ 输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警通讯等参数进行设置和控制。 2.产品型号规格 3 技术参数 4 外形及安装开孔尺寸(单位:mm) 5 注意事项 5.1 电
2024-02-27 14:04:1598
医用剩余电流监测报警 安科瑞AID120 超温设备故障报警 远程设置报警
出现故障时发出声光报警信号。也可以通过AID系列报警与显示仪远程设置AIM-M系列医疗智能绝缘监测仪报警阈值。AID系列报警与显示仪根据安装方式和显示方式的不同共有AID10、AID120、AID150和AID200四个型号。该装置可安装于手术室或重症监护室的信息控
2024-02-25 14:49:2287
继电器的工作原理与应用案例
温度计电路连接到继电器的输入电路。当该电路中流过小电流时,继电器将激活其输出电路,允许更大的电流流过并打开风扇。 继电器并不总是连接电路,有时他们也起到断开电路的作用。例如,在 发电厂设备和输电线路中
2024-02-23 09:48:00
安科瑞BA50L(II)-AI/I(V)剩余电流传感器
安科瑞 程瑜 1 概述 安科瑞BA50L(II)-AI/I(V)剩余电流传感器应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出,或通过
2024-02-22 14:54:27129
闭口式剩余电流互感器
安科瑞 程瑜 1、闭口式剩余电流互感器 ● 产品特点AKH-0.66L型剩余电流互感器专用于对低压剩余电流信号的采集,可与电气火灾监控装置ARCM系列、电动机保护装置ARD系列以及剩余电流继电器
2024-02-22 13:30:5681
电气火灾配套用剩余电流互感器AKH-0.66/L
系列以及剩余电流继电器ASJ系列配套使用。该产品二次可输出0-5(2)mA或0-1V,有圆孔型和方孔型供用户根据需求选用。 安科瑞AKH-0.66/L型剩余电流互感器订货范例: 具体型号
2024-02-20 16:12:03130
安科瑞ASJ10-LD1A双可调漏电继电器 防止接地故障电流引起的电气火灾
ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:30:3775
ASJ10-LD1C安科瑞导轨式智能电流动作继电器1路AC剩余电流测量
2024-02-19 15:19:5061
ASJ20-LD1C剩余电流动作继电器 就地远程测试复位功能 可设定四种额定剩余动作电流
2024-02-19 15:06:16119
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流
2024-02-19 14:21:2390
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【关键词】剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1
2024-02-19 14:18:5090
液晶显示光报警电气火灾监测探测器
使用。探测器可以判断被监测回路的剩余电流或温度是否达到报警设定值,如监测数值大于报警设定值,探测器报警指示灯会常亮,监控设备经过分析处理后可以指示相应故障类型,并发出光报警信号。 2 适用范围 适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、
2024-02-19 13:58:5380
零序电流剩余电流保护有什么区别?
零序电流剩余电流保护有什么区别? 零序电流保护和剩余电流保护是电力系统中常用的两种保护装置,它们在保护性能、工作原理、适用范围和应用场合等方面存在一些区别。 一、保护性能的区别: 1. 零序电流
2024-02-19 09:04:17277
安全继电器和普通继电器区别 安全继电器应用案例
安全继电器具有内置的故障检测机制和逻辑,以实时监测继电器本身的运行状态。在发生故障时,安全继电器会采取相应的断开或切断操作,以保证人员和设备的安全。
2024-02-06 15:57:12413
时间继电器有几种类型 常用的时间继电器型号
监控继电器用于监测电路中的参数或条件,并在检测到异常情况时触发报警或保护措施。常见的监控继电器类型包括过载继电器、断路器继电器和温度继电器等。
2024-02-04 10:56:41564
安科瑞电力继电器ASJ10L-LD1A智能剩余电流继电器
安科瑞 程瑜 1.自恢复式过欠压保护器 安科瑞ASJ10L-LD1A ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流动作保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压
2024-02-02 15:04:45145
金升阳推出B型剩余电流检测模块TLBxx-D3系列
目前市场上剩余电流保护方案大多数采用A型剩余电流+直流保护模块的方式,该方案存在占用空间大、装配复杂的问题,导致设计成本高,安全问题不断。为给广大工程师提供更安全可靠的方案,金升阳推出了一款可简易
2024-01-26 10:04:22238
BA50L(II)-AI/I交流剩余电流传感器
BA50L(Ⅱ)-AI 为交流剩余电流互感器,主要检测用电系统的漏电流,能随时掌握电气线路和设备的情况,防止因漏电而发生的火灾等事故。
2024-01-17 13:06:2587
浅谈剩余电流动作断路器在钢铁厂供电系统改造中的应用
功能:A型或者AC型剩余电流测量,剩余电流越限报警指示,额定剩余动作电流可设定,极限不驱动时间可设定,两组继电器输出,具有就地,远程“测试”、“复位”功能; ASJ60系列剩余电流监测仪具有以下功能
2024-01-11 16:45:42
就地,远程“测试”、“复位”功能; ASJ60系列剩余电流监测仪具有以下功能:16路剩余电流监测,1路预警继电器输出,16路报警继电器输出,2路DI输入,自动重合闸功能,远程通讯功能,远程分合闸功能
2024-01-11 16:39:18
剩余电流测量在排查路灯漏电隐患中的应用
剩余电流测量,剩余电流越限报警指示,额定剩余动作电流可设定,极限不驱动时间可设定,两组继电器输出,具有就地,远程“测试”、“复位”功能; ASJ60系列剩余电流监测仪具有以下功能:16路剩余电流监测
2024-01-11 16:36:02
浅谈剩余电流动作继电器的在低压配电系统中的应用
指示,额定剩余动作电流可设定,极限不驱动时间可设定,两组继电器输出,具有就地,远程“测试”、“复位”功能; ASJ60系列剩余电流监测仪具有以下功能:16路剩余电流监测,1路预警继电器输出,16路报警
2024-01-11 16:33:00
浅析安全用电管理系统在学生公寓中的应用
ARCM300-J1-4G/NB * 实时监测一路剩余电流、四路温度,开关量输入、继电器输出,RS485通讯,GPRS无线通讯;* 支持4G/NB等多种无线上传方案,支持断电报警上传功能;* 仪表需要配置SIM卡
2024-01-09 16:34:59
剩余电流保护电器的分类
按照保护功能和结构特征分类,剩余电流保护电器可分为剩余电流继电器剩余电流开关、剩余电流断路器和漏电保护插座。
2024-01-02 09:29:17227
如何利用剩余电流监视器确保电动汽车充电时的电气安全
电子设备中出现分流,危及生命的剩余电流就会流过电动汽车用户的身体。特别棘手的是,交流敏感式 A 型剩余电流保护器 (RCD) 无法检测到各种形式的直流剩余电流。 为防止发生触电事故,电动汽车电源设备 (EVSE) 制造商必须在电力电子产品中采用 RCD,当出现几 mA 的交流和直流
2024-01-01 17:59:00658
485串口modbus rtu协议继电器模块学习与应用案例
本文对串口继电器设备和器modbus控制指令做了简单的介绍,并附上了开关量和继电器常见的应用场景和接线方式;另外通过连接4G DTU,实现远程控制监测继电器的功能
2023-12-28 17:02:27320
剩余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分
剩余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分  剩余电流是指在电气设备和电路中,无意间通过有绝缘缺陷的绝缘体(例如人体)造成的电流剩余电流产生的主要原因是电气设备和电路中的绝缘故障。当设备
2023-12-26 14:02:03425
剩余电流保护器(RCD)的选择及应用
剩余电流保护器(RCD)的选择及应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人和财产免受电击危险的重要电气装置。它可以侦测到电力系统中的任何漏电流,并在检测到漏电流时立即切断电源。 选购RCD
2023-12-25 17:27:42351
浅谈剩余电流动作保护器在农网中的应用
安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路
2023-12-25 16:50:32166
零序电流保护和剩余电流保护哪个好?
零序电流保护和剩余电流保护哪个好? 零序电流保护和剩余电流保护是两种常见的电流保护装置。它们在电力系统中起到了至关重要的作用,用于保护电气设备和人员安全。本文将详细介绍零序电流保护和剩余电流保护
2023-12-25 16:02:40174
剩余电流保护器(RCD)在配电系统中的应用
介绍剩余电流保护器的原理、分类、应用以及优势。 剩余电流保护器是一种用来检测电流是否存在漏电问题的设备。它基于电流的平衡原理,通过监测进入和离开电路的电流来检测任何电流的损失或漏电情况。当发现漏电时,剩余电流保护器能够
2023-12-25 15:55:19222
剩余电流断路器的选用考虑因素
剩余电流断路器的选用需要考虑的因素较多,下面仅讲解其中几个因素
2023-12-25 15:48:51125
剩余电流动作时间要求是什么呢?
剩余电流动作时间要求是什么呢? 剩余电流动作时间要求是指在电路中存在着出现短路或接地故障时,电器设备的保护措施能够及时地切断电路的时间间隔。这个时间间隔的要求是为了保证电器设备和人员的安全,防止电路
2023-12-25 15:12:41222
剩余电流继电器在接地保护系统中的重要地位
【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流
2023-12-21 14:42:36211
什么是阻抗继电器的精确工作电流
阻抗继电器是一种在电力系统中广泛使用的电气设备,它具有调节电流和电压的功能。精确工作电流是指阻抗继电器在工作时能够提供的稳定和精确的电流输出。在本文中,我将详细介绍阻抗继电器的工作原理、精确工作电流
2023-12-21 11:44:03484
剩余电流动作继电器,作为主保护或者后备保护应用在低压配电系统中,主要对于消除对人体的伤害或火灾的隐患起着重要的作用,正确使用剩余电流动作继电器和对其原理的了解,对保障电气系统安全可靠运行具有重大意义
2023-12-20 16:51:30170
单片机485通讯断线后问题
大家好请教,单片机485通讯断线后,再接上单片机就不能通信了,需重启才能通信,485模块是自动收发的,程序设计是定时循环通信
2023-12-19 11:13:16
1工作原理 剩余电流动作继电器的基本原理如图1示,当电路处于正常运行时,利用电路学的电流定理,网络一端流进和流出的电流大小等,方向相反即和为零。所以原理图中,在漏电保护器右侧的电流总和应为
2023-12-19 11:10:02189
常闭继电器通常怎么用
常闭继电器(Normally Closed Relay,简称NC继电器)是一种常见的继电器类型,用于控制电路的开和关。本文将详细介绍常闭继电器的工作原理、应用场景、安装方式以及常见问题
2023-12-15 14:42:08517
ADM3491进行485通讯时收不到数据怎么处理?
这是我的电路图,485通讯时RXD1+和TXD1+以及RXD1-和TXD1-已跳线短接,使能置0,上位机485发送,下位机单片机就是收不到。一样的程序我直接单片机用串口TTL电平与电脑通讯可以的,求解释啊。
2023-12-13 06:05:57
ARCM-L45安科瑞4路温度监测一体式电气火灾探测器
回路的剩余电流或温度是否达到报警设定值,如监测数值大于报警设定值,探测器报警指示灯会常亮,监控设备经过分析处理后可以指示相应故障类型,并发出光报警信号。 二、产品规格 三、ARCM-L100一体式电气火灾监控探测器功能 可在线检测
2023-11-23 10:17:50177
零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?
零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢? 零序电流保护和剩余电流保护是电力系统中用于保护人身安全和设备运行的两种重要保护方式。虽然它们都是用于检测电流不平衡
2023-11-23 09:45:50336
电流和电压继电器特点 高低电平控制继电器原理
电流和电压继电器特点 高低电平控制继电器原理 电流和电压继电器特点 继电器是一种电气控制设备,它能够通过电流或电压的变化来控制开关电路的动作。电流和电压继电器是常见的两种继电器类型,在不同的应用领域
2023-11-17 14:08:19635
继电器的工作原理与应用案例
2023-11-10 14:33:47
继电器的工作原理与应用案例
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一,本文为大家详细介绍继电器是什么,工作原理,应用方法,以及继电器在汽车
2023-11-10 08:07:48634
数显仪表报警输出继电器动作太频繁怎么办?
基本原理: 数显仪表通过监测和测量设备或系统的参数,如温度、压力、电流等,并根据预设的报警值进行比较,当参数超过或低于设定的阈值时,数显仪表会触发报警输出继电器,从而产生报警信号。因此,动作太频繁的问题可能是由于以下
2023-11-07 10:13:04331
继电器的工作原理与应用案例
2023-11-01 10:25:03348
辅助继电器有什么用?辅助继电器的定义和作用
辅助继电器有什么用?辅助继电器的定义和作用 辅助继电器是一种电气设备,通过控制电路中的信号来控制其他装置的电子元件。辅助继电器的作用范围非常广泛,可用于电力系统中的控制、保护、自动化和通讯系统
2023-10-27 10:20:41792
电气火灾监控系统在地铁车站的应用方案
,内置时钟,点阵式LCD显示, 2路独立RS 485/Modbus通讯 ARCM200L-J 88路剩余电流监测, 2路继电器输出, 4路开关量输入, 事件记录, 内置时钟, 点阵式LCD显示, 1路
2023-10-17 11:28:45
继电器电流大小的选择
继电器电流大小的选择  热继电器是用来对电路进行保护的一种电器,它的作用是监测电路中的电流大小,一旦发现电流异常,就会自动切断电路,以保护设备和人员的安全。因此,在选购热继电器时,必须注意电流大小
2023-09-27 17:44:012257
电流继电器和欠电流继电器的区别
电流继电器和欠电流继电器的区别 过电流继电器和欠电流继电器是电气保护电路中的两种重要元件。这两种继电器都有着不同的保护功能和工作原理。 一、过电流继电器电流继电器是一种用来检测电路中过载和短路
2023-09-26 16:38:441055
电磁继电器和固态继电器的区别
电磁继电器和固态继电器的区别  继电器是一种常用的电器元件,广泛应用于电力、电子、通讯、自动化、机械控制等领域。继电器的功能是将电路的控制信号转换成相应的电路功能。目前的继电器分为电磁继电器和固态
2023-09-26 16:38:211407
噪声显示报警仪噪声监测站# 监测噪声# 噪音监测仪#
物联网监测仪
pgz1234发布于 2023-09-23 13:57:31
ASJ60-LD1A剩余电流监测仪安装使用说明书
电子发烧友网站提供《ASJ60-LD1A剩余电流监测仪安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:51:412
ASJ60-LD16A剩余电流监测仪安装使用说明书
ASJ60-LD16A 剩余电流监测仪适用于交流额定电压为 400V 及以下的配电线路中使用,用于监测线路 中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器组成
2023-09-12 16:45:150
ASJ系列剩余电流操作继电器安装和操作
电子发烧友网站提供《ASJ系列剩余电流操作继电器安装和操作.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:51:540
AIM-T300绝缘监测装置安装使用说明书
AIM-T300 绝缘监测装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,研究开发出来用于监测 IT 配电 系统(不接地系统)对地绝缘状况的仪表。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装
2023-09-08 17:39:210
AIM-R100剩余电流监测产品安装使用说明书
剩余电流监测产品适用于医疗 2 类及 1 类场所及其他需要监测剩余电流的场所,主要用于监测 TN-S 配 电系统干线及支路的剩余电流。当剩余电流值超过预先设定阈值时,产品发出报警信号,提醒工作人员
2023-09-08 17:38:390
AIM-T500绝缘监测仪安装使用说明书
AIM-T500 绝缘监测仪是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,研究开发出来用于监测 IT 配电系 统(不接地系统)对地绝缘状况的仪表。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装
2023-09-08 17:32:250
夜狼安防睡眠呼吸监测仪可有效监测你的睡眠健康
  老婆,看了老爸的睡眠监测仪,有一些异常数据。 老爸最近的睡眠不太好。           昨晚幸亏监测仪报警,我能及时赶过去,不然老爸就麻烦了。 有了这个监测仪,我们照顾老爸既方便又放
2023-09-04 14:12:47437
安科瑞剩余电流继电器在建筑工地安全用电项目中的应用
摘 要:建筑工地地往往十分凌乱,临时性、无计划性是其特点,这就存在着安全隐患。特别是在临时用电方面,往往随意扯线,无安全保障措施。尤其是近些年连续发生了多起漏电造成人员伤亡的事故,在这种情况下,剩余电流监测仪作为一种漏电保护装置在施工领域就显得十分重要。
2023-08-29 16:14:12232
继电器原理 继电器特性详解
继电器原理 继电器特性详解  继电器原理与特性详解 继电器是一种灵活开关,可以控制高电压或高电流的电路。它是通过低电压或低电流来控制电路中高电压或高电流的元器件。继电器广泛应用于电力、机械、通信
2023-08-28 17:42:501589
电流继电器的原理
电流继电器的原理 电流继电器是一种电气控制元件,其主要作用是在电路中传递信号和控制电路的开关。电流继电器可以控制大电流的电路,其原理是通过电磁作用原理和机械传动原理来完成电路的控制。 电流继电器
2023-08-27 16:49:421948
继电器电流如何调
继电器电流如何调 热继电器作为一种用于控制电流负载的保护性设备,常用于机器、电器和工业生产中。热继电器的作用是通过感应电流中的物理参数,如温度、电压和电流等参数来控制电路的开关,以保护电器设备不受
2023-08-27 16:49:372212
晶体管输出继电器输出的区别
输出方式。 1. 原理差异 晶体管输出继电器输出的工作原理有所不同。晶体管输出利用晶体管的特性,将输入电信号变为相应的输出电信号。晶体管是一种半导体器件,它可以作为开关或放大器来控制电流和电压。 而继电器输出则利
2023-08-25 15:35:222185
怎样对路灯控制系统中进行漏电监测呢 配电箱内单杆路灯方案
均可设置报警值,报警值的设置范围为1mA-30A。每路剩余电流监测可设置为超值报警、动作或关闭剩余电流监测功能; 带有1路水浸报警继电器,16路剩余电流报警继电器,每路剩余电流报警继电器对应1路剩余电流监测,当剩余电流超过设定值时,对应继电器
2023-08-22 16:42:02712
怎样安装和使用热继电器
要求; 3)安装时,应清除触头表面等部位的尘垢,以免影响继电器的动作性能; 4)运行前,应检查接线和螺钉是否牢固可靠,动作机构是否灵活、正常; 5)运行前,还要检查其整定电流是否符合要求; 6)若热继电器动作后必须对电动机和设备状况进行检
2023-08-18 09:41:58295
工程监测仪器振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN)
电流输出,从而使其可以连接到PLC、DCS、PC等控制系统中, 和处理等功能。 工程监测仪器振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN) VTI104_DIN 是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为 RS485 数字信号和模拟信号输出方便的接入已有监测
2023-08-02 13:08:23236
剩余电压用什么探头测?
剩余电压是指电路在断开电源后仍然存在的电压。它是一种潜在的危险,需要及时监测和测量,以确保电气设备的安全运行。为了测量和监测剩余电压,我们需要使用特定的探头。
2023-07-28 11:03:35583
用ML51PC0AE做的485通讯,使用过程无法通讯怎么解决?
大家好,我用新塘ML51PC0AE做的485通讯,在客户使用过程无法通讯,反回后硬件都没有坏,程序重新烧写一下就好了,什么问题,求指点
2023-06-28 07:39:32
简析ARCM200剩余电流式电气火灾监控探测器
电气火灾监控系列主要用于0.4kV低压配电系统用于检测剩余电流/温度等电气参数从而预防电气火灾的发生。ARCM200可以漏电报警电压电流报警断电报警温度告警广泛应用于智能楼宇,高层公寓,宾馆饭店,工矿企业消防单位和是有化工行业等场合。
2023-06-26 11:10:49424
剩余电流动作继电器在电动伸缩门的应用
前几年新闻中出现电动伸缩门触电事件不禁让人产生疑问,方便智能可以远程遥控的电动伸缩门反而关上了别人的生命之门,这究竟是科技带动了发展,还是电流阻碍了生命的进程?
2023-06-16 09:00:42579
剩余电流动作继电器在游乐场中的安全应用
安全隐患,本文就剩余电流继电器在该场所中的应用做些简单探讨。 【关键词】游乐场所;安全隐患;剩余电流继电器 0 行业背景 随着国民经济的快速发展,生活水平的提高,人们对物质娱乐的需求也越来越多,于是各种各样的游乐场所遍布
2023-06-14 13:36:43493
RS485通讯的注意事项:
RS485通讯的注意事项: rs485和rs232通讯协议现在用的越来越普遍,那么在使用的过程中有什么注意事项呢,今天琳琳姐就带您了解一下 注意事项有很多,接下来就一一介绍一下 1.通讯速率与传输
2023-05-24 14:48:39
接地故障保护:零序电流剩余电流保护之区别
通常情况下,为了保证设备安全和线路的热稳定性,我们往往会设置接地故障保护。通常有两种方式,即在三相四线制配电线路的现行施工中,加装零序电流保护和剩余电流保护。既然都属于接地故障保护的方式,那么,零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢?
2023-05-17 09:47:37686
安科瑞AIM500L工业用绝缘监测仪
AIM500L工业用绝缘监测仪可以监测690V以下交流及交直流混合不接地系统,800V以下直流不接地系统对地的电阻和电容值。 具有故障预警和报警功能,1路RS485通讯,两路继电器输出;自检功能;SOE事件记录等功能。AIM500L另外还具有故障定位功能+1路CAN通讯
2023-05-05 15:14:36127
继电器如何驱动及实现节能
构成,其中线圈是继电器的输入部分,触点是继电器输出部分,当线圈有合适的电流流过 时,根据电磁效应,会产生磁场吸附衔铁,从而使触点动作。电磁继电器经常用于控制回路中,实现小电流控制大电流的目的。
2023-05-04 10:28:031
什么是剩余电流动作继电器
摘 要:据了解,我国每年剩余电流动作继电器(RCD)的使用量超过2.7亿台,属于CCC认证产品,广泛应用于住宅、办公、商业、酒店、学校等民用建筑和数据中心及工业场所。
2023-04-28 13:03:52637
JY-7GA/DK电压继电器手册
、动作快、返回系数高。完全可代替DJ-100、DY-20C、DY-30电磁型电压继电器,还增加了SJ-4新型壳体,35mm标准导轨安装,外形紧凑,安装方便等优点。
2023-04-27 10:35:340
DL-21C电流继电器手册
DL-20C系列电流继电器系列型号:DL-21C电流继电器 DL-22C电流继电器DL-23C电流继电器 DL-24C电流继电器DL-25C电流继电器 一、 用途及型号含义 DL-20C系列
2023-04-27 10:24:340
电磁继电器和磁保持继电器的工作原理
继电器是一种电控制器件,具备控制输入系统和输出系统互动的能力,常被应用于自动控制设计中,是具有(强弱电)隔离功能 的,利用较小电流去控制较大电流的一种“自动开关”。继电器按照原理可以分为电磁继电器
2023-04-26 11:27:367
RL-D1电流继电器手册
宽,提供直流辅助电源后完全可替代电磁型电流继电器。RL-D系列电压继电器采用导轨安装壳体,此种壳体体积小、外形美观、轻便,重量只有300-500g,可无限拼装,符合欧规标准,可直接安装在开关柜35mm导轨条上,极大的提高了安装密度,方便
2023-04-26 11:08:580
充电桩剩余电流传感器RCPDS300A,RCPD12S01
RCPDS300A 充电桩 RCPDS300A,RCPD12S01 Trip输出 RCPDS系列剩余电流传感器可实现Type-B剩余电流检测 功能,采用磁通门原理,具有高精度、低温漂等优点。汽车
2023-04-25 16:27:24529
RCPD-14S75 充电桩漏电流传感器介绍
RCPD-14S75 电流传感器 简介 RCPD-14S75剩余电流传感器可实现剩余电流检测功 能,采用磁通门原理,具有高精度、低温漂等优点。单电 源5V供电,集成直流6mA,交流30mA动作输出
2023-04-25 16:15:56451
金升阳提高充电桩的低成本B型剩余电流检测方案
针对正弦交流剩余电流、脉动直流剩余电流、平滑直流剩余电流都应该进行检测与保护。 在充电桩发展越来越成熟的情况下,国内对剩余电流的标准要求会逐渐向IEC看齐,针对平滑直流剩余电流的保护做出要求。
2023-04-07 12:49:44436
继电器的作用是什么
继电器的作用 继电器的简介 继电器是一种电控制器件,具有一个控制系统,也称为”一个输入回路”与一个被控制回路也称为“一个输出回路”的互动关系。实际是继电器就是用一种小电流去控制大电流继电器是一种
2023-04-06 14:08:442346
过流继电器安装方法和环境要求
  过流继电器是一种电气保护设备,用于监测电路中的电流是否超过预定值,并在超过预定值时采取相应的动作来保护电路和设备。
2023-03-23 17:44:01586
过流继电器的工作原理 过流继电器的特点
2023-03-23 14:57:411748
已全部加载完成
