AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定
关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
AP5160 采用 SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,
从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 管最大输出电流可达 7.5A。
AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部
电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部
电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的
亮度。
特点
◆ 内置温度保护
◆ 输出短路保护
◆ 内置 5.6V 稳压管
◆ 高效率:可高达 95%
◆ 最大工作频率:300KHz
◆ 宽输入电压范围:2.5V~100V
◆ 关断时间可调
◆ 峰值电流采样电压:250mV
◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光
应用领域
◆ LED 手电筒
◆ 大功率 LED 驱动
◆ 电动车,摩托车灯照明
审核编辑 黄昊宇
AP5160 宽电压 LED降压型恒流芯片 输入2.5-100V
- led(645462)
- 恒流芯片(18568)
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
景。
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
l 内置30V MOS
l 输入范围5V-24V
l 可支持1A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-22V)
l 恒
2024-03-19 10:28:19
什么是降压恒流芯片?它有什么作用?
降压恒流芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。
降压恒流芯片的作用有以下几点:
将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压型恒流芯片
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压型恒流芯片是一种高性能的电源管理芯片,FS7120 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-06 19:22:49
AP5193 降压恒流IC PWM 线性调光 5-100V 2.5A LED汽车灯驱动芯片
产品 AP5193是一款PWM工作模式,效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光
2024-03-04 14:29:24
世微AP5192 LED恒流IC 摩托电动车货车 12-80V 1.5A 有极输入 电源驱动芯片
产品描述 AP5192是一款PWM工作模式,效率高、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。电流
2024-02-21 15:07:41
世微AP5125 外置MOS 5-100V 8A平均电流型LED降压恒流驱动器 SOT23-6
产品描述 AP5125 是一款电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动
2024-02-20 14:58:23
12V 24V 30V转9V 线性恒流无电感-H7303
输入电压波动的影响。
产品描述
惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
AP5193 降压恒流IC LED电源车灯弱强光应用和PCB布线参考
编辑应用信息 ◆芯片供电 AP5913采用外部供电,需要提供约 1mA 的电 流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可 以根据 这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适 应不同 输入
2024-01-20 15:38:26
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压恒流带调光驱动器
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
世微AP5160宽电压降压型恒流芯片 LED电源 带调光SOT23-6
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动
2024-01-16 16:29:24
世微AP5193 宽电压5-100 2.5A降压恒流IC LED车灯电源驱动
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、 内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度 降压LED恒流驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光 脚
2024-01-11 15:57:02
100V耐压 LED恒流驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
电路简单,内置100V功率MOS,适用于8-100V全电压范围的非隔离式恒流LED驱动芯片。 SL2516D 采用了PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。在应用中可以采用较小值的电
2024-01-10 16:03:35
世微AP5125 外置MOS管5-100V 8A平均电流型LED降压恒流驱动器 SOT23-6
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片
2024-01-04 16:05:08
太阳能路灯LED驱动芯片:升压恒流芯片OC6700B详解
太阳能路灯LED驱动芯片。它具有宽输入电压范围,可适用于不同的电气系统,其输入电压范围为2.6V至60V。此外,OC6700B还内置了60V功率MOS,能够更好地适应各种工作环境。
OC6700B
2023-12-25 15:33:40
LED车灯芯片AP5160降压恒流支持PWM调光短路保护
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
2023-12-25 11:02:55168
AP5101C高压线性LED恒流驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。电流2.0A。 AP5101C 可实现内置
2023-12-22 16:04:57
OC5219原厂降压恒流IC芯片
、LED背光、LED显示屏等。OC5219降压恒流IC芯片具有以下主要特点:1. 宽输入电压范围:OC5219的输入电压范围为3.0V至40V,适用于各种电池或电源
2023-12-21 18:59:31
OC5213原厂降压恒流IC芯片
、LED背光、LED照明模块等。OC5213降压恒流IC芯片具有以下特点:1. 宽输入电压范围:OC5213的输入电压范围为8V至60V,适用于各种不同的电源电压。
2023-12-21 17:22:36
世微AP5219 平均电流型LED 降压恒流驱动器
产品描述AP5219 是一款 PWM工作模式, 内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5219 可实现全亮/半亮功能切换
2023-12-20 10:56:46
分享一款LED降压恒流驱动芯片-YB8620
。YB8620通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED灯的电流,从而设置LED灯的亮度,流过LED灯的电流可从几十毫安到2.5A。工作于-40°C~+85°C。
特性:
宽输入电压范围:2.5V-24V
2023-12-18 15:08:43
YB2416是一款同步降压型DC-DC转换器芯片
精确恒压以及恒流的同步降压型DC-DC转换器。YB2416内部集成80m2的上管和40m2的下管,无需外部肖特基二极管,可连续输出3A电流。输出3A电流时系统转换效率可达93%,支持100%最大占空比
2023-12-13 11:53:17
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V降12V降5V 支持电流2.5A
SL3061 40V/2.5A开关降压型转换器产品概述:SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至40V)可提供
2023-12-12 16:11:08
世微 AP5101C 高压线性降压恒流IC 兼容vas1086 5-100V LED车灯驱动IC
产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒
2023-12-12 11:37:20
SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
SL6015B降压恒流60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B 内部集成功率管,采用
2023-12-05 16:33:31
SL3038降压恒压 宽电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
,为电子设备的正常运行提供了可靠的保障。
概述: SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异
2023-11-28 17:03:22
世微AP5125 DC-DC降压恒流 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
世微 dc-dc降压恒流 LED车灯驱动IC 100V 8A SOT23-6 AP5125
2023-11-27 15:32:26
60V/3A 宽输出范围,低纹波,同步降压-ZCC5160C
+125℃
■ 所有端口都具备±2000V(HBM)ESD 保护
■ 提供增强散热 ESOP-8 封装
应用
■ 工控系统电源
■ 宽电压输入范围电源
■ 低纹波低噪声电源
ZCC5160C 是一款带
2023-11-23 17:01:48
DC-DC降压恒流芯片
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
世微 60V高端电流采样降压恒流驱动器 LED车灯备用灯信号灯 AP5179
产品描述
AP5179是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 2.0A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以
2023-11-09 16:00:02
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片
电流一致性,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。 BP2881B芯片集成高压启动电路和500V功率管,以及续流二极管,无需VC
2023-11-01 10:00:30
力驰微 LC6833 DIP7 高精度的非隔离降压型LED控制芯片
原厂代理力驰微LC6833 是一款高精度的非隔离降压型LED控制器,防闪烁,适用于宽
电压范围的小功率非隔离降压型LED照明应用。LC6833 内置了高精度的采样、补
偿电路,使得电路能够达到±3
2023-10-30 18:01:18
AP5186 三功能 LED 降压型恒流芯片 手电筒 LED芯片
1,产品描述 AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
100V输入电压 2A 异步降压-ZCC8820KP
高电池电池组(电动自行车,电动摩托车)
汽车驱动器,四轴飞行器
工业自动化控制车辆配件
ZCC8820KP是一款高压高性能异步降压型DC-DC转
换器,具有宽输入电压 9V 到 100V
2023-10-23 15:03:33
SL3038宽电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V转5V
本文章是介绍SL3038宽电压降压芯片的,它可以在8V-150V的输入电压范围内实现转12V5A的输出,同时还介绍了该芯片的特点、应用及使用方法。
SL3038宽电压降压芯片是一种常见的电子元器件
2023-10-17 16:55:42
SL3038降压恒压IC芯片 宽电压80V降压5V2A 60V降压2V2A
更高效、更稳定、更环保的降压恒压转换器解决方案,以满足不断发展的电子设备领域的需求。
2023-10-16 16:32:51
分享一款功能齐备 高性价比的恒压恒流降压型DC-DC 高效率同步降压IC-YB2419
40V,4.5-40V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确恒流以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器。
YB2419无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现恒流以及恒压控制,输出电压可调,输出电流
2023-10-10 14:54:22
AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 大功率LED驱动IC
产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-10-08 14:44:01
AP5101C 高压线性 LED恒流驱动IC 车灯9V 12V 24V车灯驱动芯片
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置MOS
2023-09-21 17:53:45
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
处于关断省电状态, 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应
功耗降至小。
特点
高工作频率:300KHz
输出电压:2.5V
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
降低EMI◆平均电流控制可实现高精度 LED智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压恒流共阳驱动板供应开发可供应◆0-100%占空比控制,平滑的电流控制◆过电流保护(AP)◆过电压保护(OVP
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
小功率锂电池USB升压恒流驱动芯片内置MOS
台灯专用升压恒流芯片LED台灯专用升压恒流芯片内置MOS输入3.6-60V升压恒流外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
AP9196 DC-DC升降 升降压恒流LED电源驱动原理图
产品说明AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-09-13 11:42:28
AP3266 大功率同步降压恒流芯片 双路并用大电流LED车灯驱动线路 过EMC
产品描述AP3266 是高效率、外围简单、内置功率管的同步降压恒流芯片,适用于4-40V输入的降压LED恒流驱动芯片。输出功率可达 40W,电流3.6A。AP3266 可通过调节 OVP 端口的分
2023-09-08 15:04:08
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A
功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹
波、优异的母线电压
2023-09-07 15:32:21
AP5101C 高压线性恒流IC LED汽车大灯照明 宽电压 台灯LED矿灯 指示灯电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-09-06 15:47:55
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC
概述:
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
概述:
SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持
2023-09-05 09:57:04
LED灯恒流驱动控制芯片AP5160概述
AP5160 采用 SOT23-6
2023-09-03 10:02:121111
力驰微 LC6640 SOP7 高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 可替代BP3169AJ
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
大功率同步降压恒流驱动方案高效率96%温度低
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片
小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
世微 AP5160 DC-DC降压恒流IC 大功率LED电源手电筒车灯驱动芯片 SOT23-6
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用SOT23-6
2023-08-14 16:11:23
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片
概述
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-07-29 14:14:51
SL8311A磁吸灯照明降压恒流芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
SL8311A60V降压型LED恒流驱动器
概述:
SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
AP5151 线性降压恒流驱动芯片 LED手电筒驱动 台灯 矿灯 指示灯IC
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒大功率 降压恒流驱动器 LED电源驱动芯片
产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性
2023-07-18 15:14:03
AP5160 宽电压降压型恒流芯片 LED手电筒车灯IC
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
车灯IC 宽电压LED降压恒流驱动 AP5193 DC-DC
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。 AP5193可实现线性调光和PWM调光
2023-06-19 09:54:42269
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
工作频率:130kHz
宽输入电压范围:8V~100V,输出电流可达5A
AP
2023-06-13 15:43:46
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器OC4000
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
AP5688同步降压恒压驱动芯片
12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
AP5688 是一款支持宽
2023-06-12 15:08:41
LED汽车大灯BOM表+线路图 AP5125降压恒流IC应用
8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整
2023-06-05 14:57:34
2023-06-05 11:12:09139
12V 24V 36V 48V 高精度恒流调光芯片PWM调光 高辉度调光65536级
说明
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
SL3041 DC100V耐压 输入6-19V车载T-BOX电源芯片
高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路
2023-05-24 16:39:12
降压恒流电路图分享 AP5101高压线性 LED降压恒流芯片
1,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可现内置MOS 做
2023-05-16 15:34:37
舞台灯恒流芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流
型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
【DCDC】AP9193LED 大功率升压恒流驱动芯片+应用方案
:250mV
芯片供电欠压保护:2.5V
关断时间可调
外置频率补偿脚
**应用领域 **
LED 灯杯
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
恒流充电器控制
大功率 LED 照明
1,升降压原理图
编辑
2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下
编辑
2023-05-10 16:29:24
DCDC降压恒流芯片LED驱动方案
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用 SOT23-6 封装
2023-05-08 16:01:041617
低压球泡灯 输入36V 输出 3V 2.5A AP5160 DCDC降压恒流芯片 LED驱动方案
2023-05-08 15:33:50
AP5165B 降压恒流驱动芯片 12-24V 输出9V0.3ALED车灯驱动IC方案
AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模 式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗 串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2023-05-05 16:37:34
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压恒流LED手电筒驱动芯片
SL7160是一款LED线性恒
流驱动器,适用于5-50V 的输入电
压范围。封装形式为ESOP8,该封
装能承受的最大功耗是1.2W。
SL7160最大电流为1A。
SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
AP5191 DCDC降压恒流IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案
1,芯片的选用,宽电压输入通用性强
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
AP5191 DC-DC降压恒流芯片 12-80V 输出9V6A LED车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流
2023-04-28 17:45:17
AP5688同步降压恒压驱动芯片
AP5688同步降压恒压驱动芯片
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
AP5688 是一款支持宽
2023-04-25 10:42:09
AP5127 DC-DC降压恒流IC 输入12-24 输出9V 2A 车灯方案
的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5127 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。AP
2023-04-24 14:43:33
高端电流检测降压 LED 恒流驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
高端电流检测降压恒流驱动方案
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
SL3036 DCDC 降压恒压8V~90V 内置100VMOS 常用POE供电芯片
概述 SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等
2023-04-15 09:41:48
DC/DC降压恒流LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
灯串线性恒流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压恒流驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器OC4001/OC4000
高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司OC4001_V1.0 典型应用电路图 图 1 OC4001 高精度升降压恒流驱动应用 概述 OC4001 是一款宽输入输出电压
2023-04-08 11:49:11
AP9193 大功率升降压恒流驱动 3.6-100V LED理疗灯 LED灯串 恒流控制器
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2023-04-08 11:17:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
大功率深度调光降压恒流驱动器 APS54083
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
查看更多
