电子发烧友网站提供《可调输出锂电池充电IC PL4807数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:15:39
0 电子发烧友网站提供《5V USB输入,双芯锂电池系列应用,升压充电管理IC FS4059B英文手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 10:28:06
0 HT4182是一款专为双节串联锂电池设计的5V输入升压模式的充电管理IC。其卓越的性能和高效的充电管理功能,使其在充电设备领域具有广泛的应用前景。首先,HT4182采用了先进的升压技术,能够将5V
2024-03-06 20:06:28
和温度等参数,并根据设定的保护条件来控制充电和放电过程。当电池电压过高、过低,电流过大或温度异常时,保护IC会触发保护机制,切断充放电电路,以防止电池受损或发生危险。
1, 普通3.7V锂电池的话,我们
2024-01-31 17:12:00
% 以上的充电效 率,自身发热量极小。 FS5202包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片 及电池温度保护等多种功 能。 FS5202 采用带散热片的SOP-8L或MSOP-8L封装,并且只需极少的外围元器件,因此能够被嵌入
2024-01-16 16:50:17
211 概述 FS6305是一款具有涓流,恒流,恒压充电模式的锂电池锂电池 充电控制芯片,可以分别给单节(4.2V/4.35V),双节(8.4V/8.7V)锂电池或三节(12.6V/13.05V)锂电池进行
2024-01-16 16:46:10
186 RN1900是一款完美的锂电池转干电池的充放电管理专用方案,高度集成了锂电池的充电管理、放电管理,以及Buck减压,使得3.7V锂电池替代1.5V输出的干电池成为可能。由广州瑞能电子科技有限公司推出
2024-01-16 16:18:08
锂电池单体、锂电池组和锂电池包的区别 锂电池是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度、轻量化和环境友好等优势,被广泛应用于移动设备、电动汽车、储能系统等领域。在锂电池的应用中,常常涉及到三个重要
2024-01-11 14:09:21
603 锂电池为什么要恒压和恒流充电? 锂电池是一种常见的充电设备,广泛应用于手机、电动车、笔记本电脑等便携式电子产品中。在充电过程中,锂电池需要恒压和恒流充电,这是为了保护电池的安全性能和延长电池
2024-01-10 15:52:22
501 何为锂电池脉冲充电?脉冲充电对锂电池有什么影响? 锂电池脉冲充电是一种特殊的充电方式,它通过在充电过程中周期性地施加电压脉冲,以促进锂离子在正负极之间的迁移和嵌入/脱嵌,从而提高电池的性能和寿命
2024-01-10 13:45:57
688 锂电池过度频繁充电或充电过量有什么后果? 锂电池是一种常见的电池类型,广泛应用于移动设备、电动车辆等领域。虽然锂电池具有高能量密度、轻巧便捷等诸多优点,但过度频繁充电或充电过量可能会对锂电池带来一些
2024-01-10 13:45:50
598 为什么锂电池充电先要预充电?锂电池预充电的作用 锂电池是目前最常见和广泛应用的一种可充电电池。在正式充电之前,锂电池通常需要进行预充电。预充电是通过以较低的电流进行短暂充电的过程,其主要目的是为了
2024-01-10 11:42:42
705 电子发烧友网站提供《TP5000U XX(2A开关型4.2V/4.35V锂电池/3.6V铁锂电池充电器)数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-08 16:36:50
0 ZCC1130T是一款采用先进恒定电流/恒定电压算法的双节锂电池充电器,以其卓越性能和智能设计成为您设备的最佳搭档。最大支持1A的充电电流,确保您的电池迅速充满,时刻保持高效运行。
智能交叉充电
2024-01-08 15:55:16
输入是4.9V,给4.2V锂电池充电充不进去。请问我上电后如何判断ADP2291正常工作了呢?我如果不接锂电池,测量第3个管脚BAT的电压是0V;接上锂电池后测量3个管脚BAT的电压是锂电池的电压3.7V,而且我接了很久锂电池的电压都没有sheng
2024-01-08 09:36:44
我计划用LTC3119做一个太阳能(电压可能高于锂电池也可能低于锂电池电压)给锂电池(两节,7.4V标称,充满8.2~8.4V)充电的电路,左边的蓝框框用一个数字电位器(DP)来通过MCU调节太阳能
2024-01-08 08:09:46
我现用LTC3559设计了锂电池充电电路,充电完成后,锂电池的电压只有4.07V,与标称的VFLOAT电压4.2V有很大压差。锂电池是标称电压3.7V的,容量3200mAh。想咨询一下,这个可能是什么原因造成的?
2024-01-05 10:56:36
你好!
我的太阳能板电压是3V的,想做锂电池充电 ,锂电池充电最高电压是4.2V,我设置了充电电压是4.2V,为什么充电电流那么小,达不到100ma以上的电流,最大只有70ma,规格书写的是输入电流
2024-01-05 08:43:48
的问题是:
1、L42版本的芯片只能对一节锂电池充电吗?还是可以通过Cells0、Cells1引脚来配置?
2、锂电池电压是不是必须高于4.05V,L42版本的芯片才会开始充电?这貌似说不通啊。
3、如果不是太阳能电池板输入,而是采用通用的电源适配器,MPPT功能会影响正常充电吗?
谢谢!
2024-01-05 07:48:07
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池的放电电流为20A时,为什么输出电压会有波动(用负载代替锂电池),ADP1972的SS引脚在开启后它会是一个上升—下降—上升—下降的波形
2024-01-05 06:04:28
4.2V/4.35V锂电池保护IC-DW01
2024-01-04 20:48:26
262
LTC4008EGN方案对4节锂电池串联充放电,怎样可以在充电时也能测得锂电池的实际电压
2024-01-04 07:38:12
我使用参考设计电路,设计出来的充电电路,充单节18650锂电池的时候,即将充满的时候,会有一段时间测到电池两端电压超过4.2V,最高会达到4.29V,充电截止后电池两端电压4.2V,根据
2024-01-04 06:53:14
使用到DC2038A的demo ,目前测试情况是先将两节锂电池放电,电压大概放到单节电压为2.3v左右,然后使用LTC4162-L充电,这时候Vin大概12v Vout也是12v但是Vbat是一个每隔30s出现一次的电压幅值为3v,宽度大概为1s ;这时候充电启动不起来
2024-01-04 06:49:15
请问:恒压输出的锂电池(每节1.5V),三节串联,能用LTC4150进行剩余电量的测量吗?
2024-01-04 06:07:06
一、概述FS5175是一款高效、智能的充电管理IC,专为4串锂电池充电而设计。它支持PD快充协议,允许使用20V的输入电压,为4串锂电池提供稳定的充电电流和电压。这款IC旨在提供安全、可靠、高效
2024-01-02 16:12:43
FS5175AE是支持单节双节三节降压四节锂电池充电IC电流可达2A。FS5175AE在5V输入充单节4.2V锂电池电流可以做到2A FS5175AE在9V输入充单节4.2V电池电流可以做到1.8A FS5175AE在15V输
2024-01-02 16:00:49
269
一、 描述 DW01A 是一个锂电池保护电路,为避免锂电池因过充电、过放电、电流过大导致电池寿命缩短或电池被损坏而设计的。它具有高精确度的电压检测与时间延迟
2024-01-02 15:09:57
耐压高至8V
■充满电压4.2V±50mV
■内置防倒灌,输入不在时仅从电池消耗1A
■涓流、恒流和恒压充电自动切换,符合锂电池安全充电规范
■集成电池未连接检测,未连接时两个指示灯交替闪烁4154
2023-12-29 11:05:21
电子发烧友网站提供《2A开关型4.2V/4.35V锂电池/3.6V铁锂电池充电器TP数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:34:56
1 电子发烧友网站提供《4.2V 800MA锂电池充电SD8017英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:27:10
0 电子发烧友网站提供《FS4062:5V同步升压充电多串锂电池充电管理IC.pdf》资料免费下载
2023-12-19 14:53:26
0 FS4003H是一款高耐压锂电池充电IC,具有34V的过压保护(OVP)和600mA的输出电流能力。它采用SOT23-5封装形式。高耐压特性使得FS4003H能够承受较高的电压,适用于各种高电压
2023-12-18 10:42:53
0 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,PW4243原厂代理商锂电池充电IC将电池电压调制在 12.6V,也可以通过一个外部电阻向上调
2023-12-16 19:54:03
第一节:产品简介ZCC5080E是一款专门为双节8.4V锂电池设计的充电芯片,它具有高效、快速、安全、可靠等优点,广泛应用于各种需要充电的设备中。该芯片采用国际领先的技术和制造工艺,具有很高的性能
2023-12-16 19:50:08
YB4068 12V高输入耐压单节锂电池线性充电芯片
概述:
YB4068是一款用于单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器。其小型封装和少量外部元件数量使YB4068成为便携式应用的理想选择
2023-12-16 12:01:55
充电
YB5212AFCC SOP-8 开关式锂电充电 4.2V 8.4V
特性:
宽输入电压范围:5V至18V
同步降压稳压器 充电效率高
固定开关频率800kHz
可选择单节 双节锂电池充电
电流
2023-12-12 10:07:36
一、前言 锂电池在我们生活中的应用非常之广泛,上到航空,下到潜水设备,地面上的汽车、机器人等,锂电池的体积密度和能量密度高,并有高达4.2V的单节电池电压,在手机、充电器、便捷式电子设备等领域
2023-12-08 17:40:02
351
YB4042 单节锂电池升压LDE驱动和充电集成芯片
概述:
YB4042是一颗高度集成的电源集成电路,带有可达1A充电电流的线性锂离子充电器和可从4.2V供电驱动多串LDE的升压驱动器
2023-12-07 11:20:38
从 USB 端口给单节锂离子电池充电
精度达到 1%的 4.2V 预设充电终止电压
用于电池电量检测的充电电流监控器输出
自动再充电
充电状态输出引脚
C/10 充电终止
停机
2023-11-28 10:57:02
作为一款两串锂电池充电IC,FS4064具有广泛的应用场景。它支持9V和12V输入,为8.4V电池充电,可广泛应用于移动电源、适配器、智能家居、电动车、手持终端等领域。FS4064支持9V和12V
2023-11-27 21:02:14
芯片IC。本文将介绍一款FS4059B输入5V升压充电8.4V1.5A大电流锂电池充电芯片IC的特点及优势。FS4059B是一款高度集成的电源管理芯片,专为USB电
2023-11-24 23:17:07
是远远不够的,需要一种能够将5V电压升压为8.4V的充电IC来为锂电池充电。而PW4584就是这样一种优秀的升压充电IC。一、PW4584的特点PW4584是一种电
2023-11-24 23:14:18
本篇文章属于购物推荐文章类型,根据主题“PL7501C双节锂电池串联充电模块板,5V输入”进行扩写。【PL7501C双节锂电池串联充电模块板,5V输入】一、产品概述PL7501C是一款专为双节锂电池
2023-11-24 23:04:03
充电器可以说人手一个,并且5V/3A输出的充电器也很常见。为适应消费者以及市场需求,三节锂电池串联的USB 5V输入升压充电管理应运而生。三节锂电池串联12.6V的USB_5V输入升压充电管理IC
2023-11-21 14:07:55
概述
FS4067是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型两节锂电池充电控制集成电路。FS4067采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测
2023-11-21 12:14:43
特性 输入耐压28V 输出耐压15V 输入过压保护7V 短路保护 高达1A可编程充电电流 精度1%的4.2V预设充电终止电压 防电池反接 无需MOSFET、检测电阻或隔离二极管 在
2023-11-08 10:12:35
产品概述
PL7501E是一款 5V输 入,最大 1.5A 充电电流,支持双节锂离子电池的升压充电管理IC 。
PL7501E 集成功率 MOS, 采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件
2023-11-06 14:42:35
SM51023.7V 锂电池转干电池充放管理芯片
简介:
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7V 锂电池进行充电,电流最高可配置1A。放电工作时,采用开关频率
2023-11-06 11:10:37
为什么锂电池充电先要预充电? 锂电池作为一种化学电源,随着电子设备的不断普及,其在我们生活中的应用越来越广泛。锂电池的优点在于高能量密度、周期性充电能力和长寿命等,因此被广泛使用在手机、笔记本电脑
2023-11-06 11:01:03
750 锂电池充电四大阶段 锂电池现已成为电子产品和车辆等领域中的主流电源。与传统的镉镍电池相比,锂电池具有更高的能量密度、更长的使用寿命和更少的记忆效应。为了让锂电池发挥最大的性能,在充电时一定
2023-11-06 11:01:00
1060 用单片机怎么识别4.2v的锂电池坏了
2023-11-06 08:05:59
概要
PL7501CL 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值
2023-11-04 14:57:46
概要
PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压
2023-11-04 12:12:49
电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最高,没有热度过高的危险
从 USB 接口管理单节锂电池
预设充电电压为 4.2V 1%
充电电流输出监控
充电状态指示标志
6.2V 输入过压保护
1/10
2023-11-02 16:22:14
电池电压,下降到一定阈值时自动再充电。当输入电压(USB源或AC适配器)拿掉后,自动进入低功耗模式,电池端漏电在1uA 以下。PC4084 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。应用■ 移动多媒体设备、MP3、MP4■ 带有锂电池供电和 USB 输入的便携式设备
2023-10-28 11:02:13
对芯片温度加以限制。充满
电压固定于 4.25V,内部预设1A 充电电流。当电
池达到 4.25V 之后,充电电流降至设定值1/10,
PC5530将自动终止充电。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源
2023-10-27 10:46:26
电流 1A。 PC5600 充电电流根据锂电池温度自■ 充电电流和充电电压外部电阻调节 动调节,更加安全可靠。 PC5600 放电输出 1.5V 或■ 支持4.2V/4.3V/4.35V/4.4V 锂电池
2023-10-26 15:54:23
充电器手持式应用程序。PC6688包括完整的充电终端电路,自动充电和±1%4.2V/8.4V浮动电压。电池充电电流、充电超时和充电结束指示参数由外部设置组件。附加功能包括短路电池侦查温度合格的充电和过电压保护。PC6688有低姿态ESOP10包装
2023-10-24 10:20:35
为什么锂离子电池充电截止电压是4.2V? 锂离子电池(Li-ion)是许多电子设备的首选能源,例如智能手机、手提电脑和电动车等。为了保持电池的最佳性能和延长使用寿命,充电过程非常重要。锂离子电池
2023-10-24 10:10:50
1219 的共同作用下用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。
特点:
输入电压范围:3.0V 到 6.5V
工作电流:280微安@VIN=5V
2023-10-12 15:36:55
英集芯IP2323 5V 输入双节串联锂电池升压充电 IC 英集芯IP2323 是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理 IC。英集芯IP2323 集成功率 MOS,采用同步开关
2023-09-25 21:16:08
YB4028系列 具有防电池反接功能 双节电池1A电流线性充电芯片
概述:
YB4028 是一款双节串联锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入
2023-09-25 17:09:05
FS5803E快充QC20W升压充电三串锂电池充电IC
2023-09-15 21:29:27
0 FS5802输入5V同步双节串联锂电池升压充电IC
2023-09-15 21:25:15
1 兼容 USB PD 快充输入单节锂电池 2A 充电板
2023-09-15 14:04:44
346
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
锂电池充电电路 锂电池在电子制作中的应用越来越广泛,体积小,存储能量高都是优势。但是充电相比铅酸电池来说要麻烦的多。所以,配置一个简单有效的充电电路是很有必要的。当然,嫌麻烦的朋友也可以直接
2023-09-09 09:13:38
5213
达到±1%的 4.2V 预设充电电压
*用于电池电量检测的充电电流监控器输出
*自动再充电
*充电输入电压过压保护
*2.9V 涓流充电
*软启动限制了浪涌电流
*C/10 充电终止;
*ESOP8
2023-09-08 16:40:50
5VUSB 功率源和 AC 适配器,并提供热插拔保护 ■ 支持 4.2V/4.25V/4.3V/4.35V 锂电池类型 (4.25V/4.3V/4.35V 需定制) ■ 预设 4.2V±1%充电浮充电
2023-09-07 11:47:27
644 模式,非常适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,CN3791将电池电压调制在4.2V;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电源的电流输出能力降低时,
2023-09-02 11:35:00
FS4008A是一款 4 -22V 输入给4.2V/8.4V/12.6V锂电池充电IC,2A 多芯同步降压锂离子电池充电器,适用于便携式应用程序。选择引脚方便多电池充电。800 kHz 同步降压
2023-09-01 15:34:32
2023-09-01 15:33:08
585
AP6315 DC单节锂电池充电IC 同步2A锂电芯片
2023-08-25 11:42:28
609
%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。采用带散热片的SOP8或MSOP8封装,并且只需极少的外围元器件,因此能
2023-08-25 11:10:21
充电IC电流可达2A。 聚合物电池充电芯片, 支持PD/QC快充输入诱骗5V-9V-12V-15V输入给4.2V8.4V12.6V16.8V锂电池充电和支持5V-9
2023-08-23 16:21:40
1 锂电池充电IC电流可达2A。 聚合物电池充电芯片, 支持5V-9V-12V-15V输入给单节4.2V锂电池充电和支持5V-9V-12V-15V输入给两节8.4V锂
2023-08-21 14:27:16
1.三节锂电池保护电路,芯片电路图
控制三节锂电池池的充电电压,放电电压和过流保护等功能,和电解反接,输出短路保护等
2023-08-03 12:19:30
3171
MOSSOT23-6封装
AH6901可以给单节 2节 3节 4节锂电池充电3.7V 4.2V 7.4V 8.4V 12.6V锂电池充电
高-效-率:AH6901采用-先-进-的升压转换技-术,可以将输入
2023-06-26 16:44:18
IP2323 是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理芯片。特征:5V 输入同步开关升压充电恒压充电电压 8.4V恒流充电电流 0.5A升压充电效率 93%自动调节输入电流,自适应适配器
2023-06-20 10:19:53
锂电池是可充电电池,一般的锂电池充满电是4.2V也有其它电压的电池。锂电池容量是xxxmAh ,比如1000mAh ,即1000mA的供电电流可以用1小时。500mA供电能用2小时。依此类推。
2023-06-19 09:36:56
4001
供应AP5054BES5C 4.2V锂电池充电芯片,提供ap5054资料及关键参数 ,广泛应用于手机、 PDA、 MP3、MP4、充电器、蓝牙、GPS导航仪等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请 。>>
2023-06-08 15:09:49
5 供应AP5054BES5C稳压芯片4.2V锂电池充电器线性开关,提供AP5054稳压芯片关键参数 ,AP5054B 是一个完整的单片锂离子电池恒流/恒压线性电源管理芯片,其 SOT 封装
2023-06-08 15:04:36
有关锂电池的充电方法,在对锂电池充电与放电时,有一些注意事项一定要先了解下,比如锂电池充电要适度,避免过充,且首次充电时不需要激活等。
2023-06-03 16:27:25
2475 概述ME4058是一款具有涓流,恒流,恒压充电模式的锂电池充电控制芯片,可以分别给单节(4.2V/4.35V),双节(8.4V/8.7V)锂电池或三节(12.6V/13.05V)锂电池进行快速高效
2023-05-15 17:55:55
概述ME4068是一款具有恒流恒压充电模式的锂电池充电管理芯片。可以对单节(4.2V/4.35V)锂电池进行快速高效地充电。其采用电流模式PWM降压型开关控制结构,为锂电池快速充电提供了微型、简单且
2023-05-15 17:39:33
快速充电是提高锂电池使用便利性的一种重要方式。传统的锂电池充电时间较长,为了缩短充电时间,需要采用快速充电技术。目前,常见的快速充电技术有快速充电、超级充电、无线充电等,这些技术都能够使电池的充电
2023-04-19 16:53:57
1156
AP6308是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型三节锂电池充电控制集成电路。AP6308采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元
2023-04-17 11:26:54
简介IP2325是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理IC。IP2325集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本
2023-04-12 21:03:13
0 FP5217是一顆非同步电流模式DC-DC 升压转换器,内置MOS,输入低启动电压 2.5V 与电压工作范围 5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,能精准地反馈电压 1.2V,内置软启动
2023-04-07 23:01:33
电阻可设置充满电压,锂电池充满电压可设置为:4.15V/4.2V/4.3V/4.35V/4.4V,磷酸铁锂电池充满电压可设置为:3.5V/3.55V/3.6V/3.65V/3.7V。IP2368的同步
2023-04-07 19:00:29
作为输入,可驱动单颗WLED,具有恒流、限流以及输出过压保护功能,输出最高电压取决于芯片的VDD 过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图3 所示。方案4:高效率,限流功能驱动WLED 方案锂电池作为
2023-04-07 10:31:45
锂电池刚充满电时的电压为4.2V,但是这个值略微超出了数据手册中MSP430的工作电压范围,请问这是否会对MSP430造成损坏?
2023-04-04 11:36:29
电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
2A 开关型 4.2V 锂电池充电器
2023-03-24 14:46:39
2A开关型 4.2V锂电池/3.6V铁锂电池充电器
2023-03-24 13:45:34
