电子发烧友网站提供《汽车类3通道、恒流、恒压同步降压LED驱动器TPS92530-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 13:42:42
0 景。
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
l 内置30V MOS
l 输入范围5V-24V
l 可支持1A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-22V)
l 恒
2024-03-19 10:28:19
电子发烧友网站提供《带驱动调节器的同步降压MOSFET驱动器TPS2838/39/48/49数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:32:56
0 电子发烧友网站提供《具有死区控制的同步降压MOSFET驱动器TPS2836和TPS2837数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:31:23
0 电子发烧友网站提供《用于高频 CPU 内核功率的同步降压 FET 驱动器TPS51604数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:10:03
0 电子发烧友网站提供《TPS54200、TPS54201 4.5V至28V输入电压、1.5A输出电流、 同步降压单色或IR LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:04:28
0 产品描述 AP3464 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现2.4A 的连续电流输出。通过调节 FB
2024-01-25 16:22:38
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
YB2412L18V 2A 500KHz 同步降压稳压器
概述:
YB2412L是一种高频、同步、整流、降压、开关模式转换器移动组。它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现一个2A连续输出电流在一个
2024-01-10 16:03:37
AP3464 是一款支持宽电压输入的同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 2.4A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压 电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压
2024-01-09 10:25:50
AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出功率可达 12W,电流 1.2A。 AP2813 一路
2024-01-07 10:26:01
243 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/27/wKgaomWZDXOAIyAWAAQOHPm7Zyk857.png)
产品描述 AP3471 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片, 输入电压 8-30V 范围内可实现3.1A 的连续电流输出
2024-01-04 14:49:25
与原理: 同步降压:同步降压是一种通过控制开关管的导通和截止来降低输入电压的技术。在同步降压转换器中,输入电源依次与电感、开关管和输出负载相连接。当开关导通时,电流通过吸能电感和输出负载;当开关截止时,能量
2023-12-25 15:13:16
1305 产品描述 AP3464 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压4-30V 范围内可实现 2.4A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压 电阻,设定输出
2023-12-21 17:01:56
AP5219 是一款 PWM工作模式, 内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5219 可实现全亮/半亮功能切换,通过
2023-12-20 14:53:17
127 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/F4/wKgaomWCj1mAGuVhAAAxDncqvCw75.jpeg)
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器
概述:
YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
AP3266 是高效率、外围简单、内置功率管的同步降压恒流芯片,适用于4-40V输入的降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率可达 40W,最大电流3.6A。AP3266 可通过调节 OVP 端口
2023-12-07 15:38:36
236 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/19/wKgaomVxdnuAKhhRAAG6R2-i1D0931.png)
YB2412B 600KHz 30V 3A 同步降压稳压器
简介:
YB2412是一种具有内部功率 MOSFET 的高频、同步、整流、降压开关模式转换器。它提供了一个非常紧凑的解决方案,可以在一个
2023-12-04 11:32:49
保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可
2023-11-28 17:03:22
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流
2023-11-28 11:36:57
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/45/wKgZomVlW06AFZVmAALqi3uJ8js708.png)
IC。
YB2402C是一个同步的步骤来自高压输入电源的调节器。在8V的输入电压范围内工作至30V连续电流为2.5A具有良好负载和线路的输出电流章程切换频率为
可编程范围为100kHz至500kHz
2023-11-22 10:33:46
降压恒流驱动器AP2915产品描述
2023-11-21 17:15:22
214 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/49/wKgZomVbFyeAcnMtAAA1SksCT8o41.jpeg)
/0.6A稳压芯片
DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片是一种常见的电源管理芯片,它可以将输入的60V直流电压降低到12V,并输出0.6A的电流。这种芯片通常采用PWM控制技术,具有高效率
2023-11-21 15:30:37
一般说明
FP6381A是一种高效、高频的同步DC-DC降压转换器。100%占空比功能提供了低退出操作,延长了便携式系统的电池寿命。
内部同步开关提高了效率,并消除了对外部肖特基二极管的需要。在停机
2023-11-14 13:24:55
2.5 V~6V输入电压范围
0.6 V参考电压
2A输出电流
低RDS(开)内部开关(上/下):140/90mΩ
1 MHz开关频率
内部软启动限制涌电流
内部补偿功能
100%退出
2023-11-11 11:52:20
产品描述
AP5179是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 2.0A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以
2023-11-09 16:00:02
产品描述 AP3466 是一款支持宽电压输入的同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 3.6A
2023-11-06 15:13:45
YB2503HV 100V 3A SOP8内置MOS 高效率降压IC
描述:
YB2503HV是单片集成可设定输出电流的开关型降压恒压驱动器,可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整度。安全
2023-11-04 10:49:40
DC-DC平均电流双路降压恒流驱动器AP2813介绍
2023-11-03 16:47:04
301 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/2B/wKgZomVEs4aAOutGAAHu-2SuHao361.png)
AP63300Q 产品简介DIODES 的AP63300Q这款 是一款符合汽车标准的 3A 同步降压转换器,具有 3.8V 至 32V 的宽输入电压范围。该器件完全
2023-10-23 19:35:37
AP63200Q 产品简介DIODES 的AP63200Q这款是一款符合汽车标准的 2A 同步降压转换器,具有 3.8V 至 32V 的宽输入电压范围。该器件完全
2023-10-23 19:29:41
高电池电池组(电动自行车,电动摩托车)
汽车驱动器,四轴飞行器
工业自动化控制车辆配件
ZCC8820KP是一款高压高性能异步降压型DC-DC转
换器,具有宽输入电压 9V 到 100V
2023-10-23 15:03:33
一般说明
FP6165是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2023-10-18 11:09:54
本文章是介绍SL3038宽电压降压芯片的,它可以在8V-150V的输入电压范围内实现转12V5A的输出,同时还介绍了该芯片的特点、应用及使用方法。
SL3038宽电压降压芯片是一种常见的电子元器件
2023-10-17 16:55:42
一般说明
FP6188是一个同步降压调节器,集成了两个0.13Ω功率模块。它在广泛的输入电源范围内实现2A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定
2023-10-17 11:41:13
的稳定性和持续性,往往决定了这些电子设备的性能和使用寿命。今天我们要讨论的是一款降压恒压转换器SL3038,它能够在80V的输入电压下,将电压降至5V,并提供2A的稳定输出。
一、降压恒压的重要性
2023-10-16 16:32:51
FP6161 1.5MHz,1A同步降压调节器芯片
一般说明
FP6161是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS
2023-09-16 11:47:36
产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A
2023-09-11 17:06:32
AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出功率可达12W,电流 1.2A。AP2813 一路
2023-09-11 14:15:41
279 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/73/wKgZomT-sIuANBKgAAQOHPm7Zyk599.png)
英集芯IP6536输出2.4A/3.1A,集成DCP输出协议的SOCIC民信微IP6536是一款集成同步开关的降压转换器,它支持DCP(BC1.2、Apple和三星)输出协议,为车载充电器、适配器
2023-09-08 20:49:00
0 英集芯IP6536 输出 2.4A/3.1A,集成 DCP 输出协议的 SOC IC 民信微 IP6536是一款集成同步开关的降压转换器,它支持DCP(BC1.2、Apple和三星)输出
2023-09-08 20:47:43
同步降压恒流IC,LED电源驱动IC
2023-09-08 14:38:26
492 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/94/wKgaomT6wWKAPCMqAACW3O3wqoc164.png)
内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
2023-09-07 15:32:21
可靠性。
SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点:
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A
2023-09-06 11:12:47
内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
2023-09-06 10:25:09
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作
2023-09-05 09:57:04
AP5162 是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器。
AP5162 特别适合宽输入电压范围的应用,输入电压范围从 5.5V 到 36V,并且 AP5162 对输入电压具有高的抑制
2023-09-04 10:54:34
323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E5/wKgaomT1RoiASNWtAAUsqPGnKMw953.png)
2023-09-01 15:16:56
372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/76/wKgZomTtlz6ANuVxAAT4KhHU-FU578.png)
2023-08-29 15:01:09
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/76/wKgZomTtlz6ANuVxAAT4KhHU-FU578.png)
2023-08-29 14:53:55
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/BB/wKgaomTtlY-AMjIpAAG-9JsihQA667.png)
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
2023-08-16 23:21:26
590 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/C5/wKgaomTSA5iAaMjfAABPx0yDIRw455.jpg)
世微AP2813 平均电流双路降压恒流驱动器 LED储能电源驱动指示灯IC 可恒流可爆闪 可双路恒流
2023-08-15 15:12:55
514 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/93/wKgZomTbJXWARcq6AAQOHPm7Zyk748.png)
AP5179 高端电流采样降压恒流驱动IC SOP8 LED车灯电源驱动
2023-08-02 16:47:44
531 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/D5/wKgaomTKGDCAWI7bAACKyebVeJI909.png)
产品描述
AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和外部器件
2023-07-21 14:13:09
254 AP5165B 36V 1A LED降压恒流驱动器 车灯 替代PT4115 支持PWM调光 线性调光
2023-07-21 11:40:38
657 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/62/wKgZomS5_jaAackhAAA-LdztWlM776.png)
供应AP2952AS8PRG 2A,18V同步整流降压转换器,提供降压芯片ap2952关键参数 ,广泛应用于分立式电源系统、网络系统、FPGA, DSP, ASIC电源、绿色电子产品、笔记本电脑等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 14:45:26
LED手电筒 台灯 矿灯 指示灯 电源驱动IC AP5151 线性降压恒流驱动芯片
2023-07-20 10:54:42
525 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/44/wKgZomS4ofCATJGsAADJrEeLTc0969.jpg)
供应AP2972TC-C1 4.5V-18V输入2A输出同步降压芯片,提供ap2972规格书关键参数 ,广泛应用于机顶盒、便携式电视、路由器、调制解调器、液晶电视等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:42:43
0 AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒大功率 降压恒流驱动器 LED电源驱动芯片
2023-07-18 14:45:10
1148 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/05/wKgaomS2NPSAXV2LAADxDOXDr3s100.png)
AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 LED电源驱动IC
2023-07-14 14:37:10
863 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/BC/wKgZomSw7RSAIK7CAADxeM3uagI627.png)
AP9196 DC-DC升压恒流电源管理芯片 升降压3-12V输出9V LED驱动方案
2023-07-03 16:06:46
751 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/ED/wKgaomSigZSAQvurAABUDebch7Q694.png)
供应AP2952降压型DC18V2A同步整流降压转换器,提供ap2952a手册及关键参数,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-21 10:30:11
1 概述 AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以
2023-06-20 10:26:10
377 概述 AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动电路。 AP5151 内置过热保护
2023-06-20 10:15:11
475 %
工作频率:130kHz
宽输入电压范围:8V~100V,输出电流可达5A
智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应
AP
2023-06-13 15:43:46
该电路是一种ADC驱动器电路,具有非常高的输入阻抗,可以定制以驱动宽范围的输入电压,包括单端和差分。该电路的输出信号能够以小于30 ns的采集时间驱动ADC。该电路在保持最佳噪声和失真性能的同时实现
2023-06-13 15:43:18
659 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/96/wKgaomSII6uACbQrAACXt-6itus982.png)
AP5688同步降压恒压驱动芯片
12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
AP5688 是一款支持宽
2023-06-12 15:08:41
概述TX4141A是一款高压输入电源的同步降压稳压器。TX4141A具有宽输入电压范围,可实现3.1A的连续输出电流,并具有出色的负载和线路调节性能。 开关频率固定为130 kHz,同步架构提供高效
2023-06-05 16:31:11
0 产品描述 AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS
2023-06-05 11:32:44
315 产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。 AP5193可实现线性调光和PWM调光
2023-06-05 11:12:09
139 产品描述 AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和外部器件, 可以
2023-06-05 10:58:21
183 产品描述 AP5219 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达25W,最大电流 2.5A。 AP
2023-06-05 10:46:39
144 充协议,最大支持28V5A 140W输出,支持3.3-21V 6A PPS快充输出,充分满足现代手机及大功率设备充电需求。
SW3562均为同步整流降压拓扑,支持40V输入,内置同步整流降压控制器
2023-05-25 14:26:23
。IP6536 内置功率 MOS,输入电压范围是 8V到 32V,输出电压 5V,最大能提供 3.1A 的输出电流。VIN=12V,输出 5V
2023-05-20 12:02:06
IP6503S :输出 2.4A/3.1A,集成 DCP 输出协议的 SOC (科发鑫 英集芯指定代理商)一、简介IP6503S 是一款集成同步
2023-05-19 19:29:27
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧2,产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2023-05-18 17:54:36
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
一般说明
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路
功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
2023-05-06 14:34:44
237 产品描述 AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达9W,最大电流 1.0A。 AP
2023-05-06 14:29:42
151 产品描述 AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W
2023-05-06 14:26:18
166
3,方案应用:输入12-80V输出9V6A LED车灯方案
SOP8 封装
4,应用领域◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ LED驱动电源
2023-04-28 17:58:08
概述
SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者
多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
AP5688同步降压恒压驱动芯片
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
AP5688 是一款支持宽
2023-04-25 10:42:09
LTC®3892 是一款双输出同步降压型控制器,具有一个 4.5V 至 60V 的宽输入电压范围和一个 0.8V 至 99% V 的输出电压在.LTC3892 的内置 FET 驱动器和外部 FET
2023-04-24 11:59:23
745 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2F/wKgZomRF_piAZZq7AAC4PjKSsHo627.png)
整流在高功率升压(升压)LED驱动器中也能提供同样的优势,即使使用1A至3A LED。与降压转换器相比,升压的峰值开关电流可能远高于LED电流,特别是在输出功率高而输入电压低时。
2023-04-21 11:30:00
469 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/BB/poYBAGRCAzWAVEzqAAB7VfkacO8955.jpg)
2023-04-20 11:04:39
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
来电咨询!其他LED芯片大全AH2033输入5.5V-40V 输出电压可调 2.5A电流内置MOSSOP-8封装AH2088C 输入3.1V-100V输出电压可调 3A-5A电流 外置
2023-04-13 18:46:48
简介IP6536是一款集成同步开关的降压转换器、支持 DCP(BC1.2、Apple和三星)输出协议,为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的解决方案。IP6536内置功率 MOS,输入
2023-04-12 18:13:44
0 广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。产品概述:C8118A是一款电流模式降压型高效率DC/DC控制器,它设计了10V-42V宽电压输入范围,内部集成95毫欧MOSFET,能够提供3.1A的持续输出电流
2023-04-11 16:04:09
产品描述 AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.5A。 AP
2023-04-10 10:40:31
334 IP6503S:输出2.4A/3.1A,集成DCP输出协议的SOC(科发鑫英集芯指定代理商)一、简介IP6503S是一款集成同步开关的降压转换器、支持DCP(BC1.2、Apple2.4A、三星
2023-04-08 11:40:48
0 IP6503S:输出2.4A/3.1A,集成DCP输出协议的SOC(科发鑫英集芯指定代理商)一、简介IP6503S是一款集成同步开关的降压转换器、支持DCP(BC1.2、Apple2.4A、三星
2023-04-08 11:38:34
0 电容对于同步降压转换器而言,是个至关重要的组件。由于有着各种各样的电容技术,因此,如图1所示,在设计同步降压转换器时需考虑输入和输出电容的参数。
2023-04-08 09:12:20
565 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/AA/poYBAGQwv3KAGEqBAABImWKsWRY997.png)
2023-04-06 20:04:41
1 输入电压范围:8V~55V输出电压从 5V 到 30V 可调支持输出恒压恒流支持输出 5V/3A高效率:可高达 96%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护应用恒压源,电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车
2023-03-24 11:35:11
