电子发烧友网站提供《2A降压型1-3串锂电池充电管理IC FS4008A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:11:430 电子发烧友网站提供《5V同步升压充电多串锂电池充电管理IFS4062数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 09:47:590 NS2582是一款专为双节锂电池设计的充电管理芯片,其支持5V输入电压并输出2A电流,通过同步升压技术实现对电池的快速、高效充电。该芯片采用了先进的电路设计,具备多种保护功能,如过流保护、过温保护
2024-03-06 20:04:04
] 内阻越低时, 可以通过更高的电流, 如 PW2609A 可做 3A 应用, PW2606 是 2A,PW2606B/PW2605 是 1A, 须知大部分 OVP 过压保护芯片无限流功能, 如需再增加
2024-03-06 10:20:58
,12V0.5A都可以使用PW5300A,通过R1,R2电阻比例设定一个恒压输出电压值给后级供电。
例如锂电池升压9V2A,12V1.5A的话,可以推荐PW5012,或者更多选型可以在平芯微网站有。
如果是小电流
2024-01-31 17:12:00
门锁
ZCC6984 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于
三节串联的锂离子电池(散热良好,12V 输入下可达到
2A)。对于不同的便携式应用,可以使用外部电阻器对
充电电流进行编程
2024-01-26 15:53:13
AP4084是一款耐压24V的单节锂离子电池恒压恒流充电管理理芯片,充电电流可达600ma(SOT23-5,FBP2*2
2024-01-24 11:00:57
概述是一款面向5V交流适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率,自身发热量极小。包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达
2024-01-24 10:59:14
HE3342E是一款单节2A开关型锂离子电池充电芯片,采用自适应充电模式,适用于各种小型设备和可穿戴设备等。本文将对HE3342E芯片的特点、应用、优势和注意事项进行详细介绍。一、HE3342E芯片
2024-01-22 18:38:26
FS5202|2.0A 开关式同步降压型锂电池充电电路 器件概述 FS5202 是一款面向5V交流适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达 90
2024-01-16 16:50:17211 概述 FS6305是一款具有涓流,恒流,恒压充电模式的锂电池锂电池 充电控制芯片,可以分别给单节(4.2V/4.35V),双节(8.4V/8.7V)锂电池或三节(12.6V/13.05V)锂电池进行
2024-01-16 16:46:10186 概述是一款面向5V交流适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个达?1
2024-01-15 15:05:24
1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司 Augus2,产品的特性有:全集成单芯片控制5 照明循环模式可选0.5A/1A 固定充电电流可选内置 MOS 1.8A 驱动电流可外置 MOS 驱动更大电流
2024-01-12 16:29:37
概述AP6317是一款面向5V交流适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率,自身发热量极小。包括完整的充电终止电路、自动再充电
2024-01-10 17:55:43
AP3464 是一款支持宽电压输入的同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 2.4A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压 电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压
2024-01-09 10:25:50
电子发烧友网站提供《TP5000U XX(2A开关型4.2V/4.35V锂电池/3.6V铁锂电池充电器)数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-08 16:36:500 FS5175AE是支持单节双节三节降压四节锂电池充电IC电流可达2A。FS5175AE在5V输入充单节4.2V锂电池电流可以做到2A FS5175AE在9V输入充单节4.2V电池电流可以做到1.8A FS5175AE在15V输
2024-01-02 16:00:49269 YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片
概述:
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
GC6609 是36V 2A 微步进静音电机驱动芯片,内置最大 256 细分的步进驱动模式,超静音,低振动。芯片可以工作在 4~36V 的宽工作电压范围内,平均工作电流可以达到 2A,峰值电流 4A
2023-12-26 10:39:49
电子发烧友网站提供《2A开关型4.2V/4.35V锂电池/3.6V铁锂电池充电器TP数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:34:561 随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
电子发烧友网站提供《FS4062:5V同步升压充电多串锂电池充电管理IC.pdf》资料免费下载
2023-12-19 14:53:260 一、引言1. 介绍两节串联锂电池的应用场景2. 强调充电管理板的重要性3. 引入本文的主题:12V-24V 输入两节串联锂电池 2A 充电管理板 PW4242二、电池充电管理的必要性1. 电池充电
2023-12-16 19:52:38
IP2330 是一款5V输入,支持单节锂电池同步降压充电管理芯片。IP2330 集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。特征:1
2023-12-16 10:39:25
600KHz,18V,2A同步降压转换器 概述AP9166是一款完全集成的效率2A同步整流降压转换器。AP9166运行在宽输出电流上以高效率负载范围。此设备提供两个操作模式、PWM控制
2023-12-15 10:43:02
YB5212A高输入耐压2A单节/双节锂电池充电芯片
概述:
YB5212A是一种5-18V输入,2A电流可支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器,适用于便携式应用。选择引脚方便多单元
2023-12-12 10:07:36
IP2332单节锂电池同步开关降压充电芯片简介IP2332是一款 5V输入,支持单节锂电池同步降压充电管理芯片。IP2332集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有
2023-12-11 20:10:570 IP2330单节锂电池同步开关降压充电芯片一 简介IP2330是一款 5V输入,支持单节锂电池同步降压充电管理芯片。IP2330集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件
2023-12-11 20:05:470 IP2330 是一款5V输入,支持单节锂电池同步降压充电管理芯片。IP2330 集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP2330
2023-12-06 15:01:091 一、引言1. 介绍两节串联锂电池的应用场景2. 强调充电管理板的重要性3. 引入本文的主题:12V-24V 输入两节串联锂电池 2A 充电管理板 PW4242二、电池充电管理的必要性1. 电池充电
2023-11-28 17:42:07
随着移动设备的普及,锂电池充电管理芯片成为了不可或缺的组件。其中,PW4035芯片是一款具有高充电电流的锂电池充电管理芯片,最大可达3.5A的充电电流,能够满足各种移动设备的充电需求。一、特点
2023-11-28 17:31:08
2.5 V~6V输入电压范围
0.6 V参考电压
2A输出电流
低RDS(开)内部开关(上/下):140/90mΩ
1 MHz开关频率
内部软启动限制涌电流
内部补偿功能
100%退出
2023-11-11 11:52:20
一般说明
FR9850是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速常数的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至17V的输入电压范围和2A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:30:18
一般说明
FR9205是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速常数的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和2A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-08 16:47:24
产品描述 AP3466 是一款支持宽电压输入的同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 3.6A
2023-11-06 15:13:45
SM51023.7V 锂电池转干电池充放管理芯片
简介:
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7V 锂电池进行充电,电流最高可配置1A。放电工作时,采用开关频率
2023-11-06 11:10:37
IP2332 是一款 5V 输入,支持单节锂电池同步降压充电管理芯片。IP2332 集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本
2023-11-06 11:04:54
IP2332 是一款 5V 输入,支持单节锂电池同步降压充电管理芯片。IP2332 集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
2023-11-06 09:19:161 概要
PL7501CL 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值
2023-11-04 14:57:46
概要
PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压
2023-11-04 12:12:49
2023-11-01 20:16:330 想问一下大佬怎么用7805输出2A以上的电流,或者别的芯片也可以
2023-10-25 08:12:52
游戏机、 NDS 游戏机■ 智能门锁采购信息PartPackage Top MarkQFN3×3-16ESSOP10最大充电电流 2A、升压型 2 节锂电池充电管理器PC6982描述PC6982
2023-10-24 09:44:21
集成了 185mΩ 高侧功率 MOSFET 和 80mΩ 低侧功率 MOSFET,可提供高效的降压 DC-DC 转换。AP66200Q 可实现高达 2A 的连续负载电流,效
2023-10-23 20:41:13
AP64200Q 产品简介DIODES 的AP64200Q这款是一款符合汽车标准的 2A 同步降压转换器,具有 3.8V 至 40V 的宽输入电压范围。该器件完全
2023-10-23 19:56:00
AP63200Q 产品简介DIODES 的AP63200Q这款是一款符合汽车标准的 2A 同步降压转换器,具有 3.8V 至 32V 的宽输入电压范围。该器件完全
2023-10-23 19:29:41
一般说明
FP6188是一个同步降压调节器,集成了两个0.13Ω功率模块。它在广泛的输入电源范围内实现2A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定
2023-10-17 11:41:13
600 KHz,可以使用较小的外部组件。其他功能还包括UVLO、自动充电、充电状态指示灯和电池温度监测器。
特征
2A可编程电荷电流
没有外部MOSFET,感应电阻,或阻塞二极管要求
开关型
2023-10-17 11:01:20
电子发烧友网站提供《FS5281同步升压充电两串锂电池充电管理IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-09-18 11:32:362 电子发烧友网站提供《FS5280A输入同步升压双节锂电池充电管理芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-09-18 11:30:300 FS5175AE是一款工作于5V到24V的多串锂电池同步开关降压充电管理芯片。集成了低导通阻抗的NMOS,FS5175AE采用1MHz同步开关架构,实现高效率充电并简化外围器件,降低BOM成本。通过
2023-09-18 11:26:051 FS5802输入5V同步双节串联锂电池升压充电IC
2023-09-15 21:25:151 FS4031DR锂电池充电芯片
2023-09-15 21:14:550 兼容 USB PD 快充输入单节锂电池 2A 充电板
2023-09-15 14:04:44346 概述AP6317是一款面向5V交流适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率,自身发热量极小。包括完整的充电终止电路、自动再充电
2023-09-11 10:59:50
FS4008A是一款 4 -22V 输入给4.2V/8.4V/12.6V锂电池充电IC,2A 多芯同步降压锂离子电池充电器,适用于便携式应用程序。选择引脚方便多电池充电。800 kHz 同步降压
2023-09-01 15:34:32
SLM6600 3A 同步降压型锂电池充电芯片 概述 SLM6600 是一款面向5V交流适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率
2023-09-01 10:10:50487 英集芯IP2326,15W同步开关升压充电管理芯片英集芯IP2326是一款高性能的锂电池充电管理芯片,适用于15W同步开关升压充电方案。该芯片支持2 节或3节串联锂电池/锂离子电池,集成功率MOS
2023-08-30 21:29:350 英集芯IP2326,15W同步开关升压充电管理芯片英集芯IP2326是一款高性能的锂电池充电管理芯片,适用于15W同步开关升压充电方案。该芯片支持2 节或3节串联锂电池/锂离子电池,集成功率MOS
2023-08-30 21:24:57
AP6315 DC单节锂电池充电IC 同步2A锂电芯片
2023-08-25 11:42:28609 概述是一款面向5V交流适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个达±1
2023-08-25 11:10:21
英集芯IP2320:双节串联锂电池升压芯片介绍民信微英集芯IP2320是一款升压充电管理IC,能够支持双节串联锂电池/锂离子电池。该芯片采用同步开关架构,内置功率MOS,民信微并且在应用时只需极少
2023-08-23 20:10:55
池充电IC电流可达2A。 聚合物电池充电芯片, 支持PD/QC快充输入诱骗5V-9V-12V-15V输入给4.2V8.4V12.6V16.8V锂电池充电和支持5V-9
2023-08-23 16:21:401 锂电池充电IC电流可达2A。 聚合物电池充电芯片, 支持5V-9V-12V-15V输入给单节4.2V锂电池充电和支持5V-9V-12V-15V输入给两节8.4V锂
2023-08-21 14:27:16
2023-08-16 21:35:36358 SLM6600 3A 同步降压型锂电池充电芯片 概述 SLM6600 是一款面向5V交流适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率
2023-08-15 14:53:41388
无线和DSL调制解调器
笔记本电脑
一般说明
MT2492是一个完全集成的,高效的2A同步整流降压转换器。MT2492在一个较宽的输出电流负载范围内高效工作。
该设备提供了两种操作模式,PWM
2023-08-01 09:55:08
锂电池充电管理芯片常见的有哪些?最近几年磷酸铁锂电池开始被广泛使用,一些产品对电池容量的需求不断提升,就需要串联多个锂电池,于是就催生出了锂电池充电管理芯片。锂电池特性较为活泼,对电压电流要求较高
2023-07-31 23:32:36
供应AP2952AS8PRG 单片同步整流降压稳压器2A,18V,提供ap2952资料关键参数 ,广泛应用于分立式电源系统、网络系统、FPGA, DSP, ASIC电源、绿色电子产品、笔记本电脑等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 14:47:271 供应AP2952AS8PRG 2A,18V同步整流降压转换器,提供降压芯片ap2952关键参数 ,广泛应用于分立式电源系统、网络系统、FPGA, DSP, ASIC电源、绿色电子产品、笔记本电脑等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 14:45:26
供应AP2965SPER 同步降压DCDC芯片-40V/4.2A车载充电器方案,提供AP2965SPER 关键参数 ,广泛应用于 Car Charger、Portable Charging
2023-07-20 11:22:09
供应AP2972TC-C1 4.5V-18V输入2A输出同步降压芯片,提供ap2972规格书关键参数 ,广泛应用于机顶盒、便携式电视、路由器、调制解调器、液晶电视等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:42:430 供应AP2972TC-C1 2a同步整流降压芯片-小家电降压芯片方案,提供AP2972TC-C1 关键参数 ,广泛应用于机顶盒、便携式电视、路由器、调制解调器、液晶电视等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:41:41
概述 AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流有
2023-07-19 15:45:56
英集芯IP2326是一款高性能的锂电池充电管理芯片,适用于15W同步开关升压充电方案。该芯片支持2节或3节串联锂电池/锂离子电池,集成功率MOS,并采用同步开关架构,可有效减小整体方案的尺寸和BOM
2023-07-17 15:18:485 英集芯IP2326是一款高性能的锂电池充电管理芯片,适用于15W同步开关升压充电方案。该芯片支持2节或3节串联锂电池/锂离子电池,集成功率MOS,并采用同步开关架构,可有效减小整体方案的尺寸和BOM成本。
2023-07-13 20:39:221825 IU5207两串锂电池快充芯片,集成30伏OVP支持20瓦快充,最大2A充电电流
2023-07-08 11:06:05550 概述是一款面向5V交流适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个达±1
2023-06-30 11:15:47
TP5000是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封 装与简单的外围电路,使得TP5000非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时, TP5000内置输入
2023-06-27 15:48:110 AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。
AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
概述 AP 9166是一款完全集成的2A同步整流降压转换器。 AP 9166运行在宽输出电流负载范围内实现率。该器件提供两种工作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,可在较宽的负载范围内实现
2023-06-25 10:05:42344 供应开关电源芯片ap2952 18V 2a同步整流降压芯片,提供ap2952参数 ,广泛应用于分立式电源系统、网络系统、FPGA, DSP, ASIC电源、绿色电子产品、笔记本电脑等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-21 10:28:56
求一种单节锂电池快充(>=2A)+电源路径管理的方案,最好是TI的,外围器件尽量少,求大神指点一二
2023-06-13 00:46:13
供应AP5054BES5C 4.2V锂电池充电芯片,提供ap5054资料及关键参数 ,广泛应用于手机、 PDA、 MP3、MP4、充电器、蓝牙、GPS导航仪等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请 。>>
2023-06-08 15:09:495 供应AP5054BES5C稳压芯片4.2V锂电池充电器线性开关,提供AP5054稳压芯片关键参数 ,AP5054B 是一个完整的单片锂离子电池恒流/恒压线性电源管理芯片,其 SOT 封装
2023-06-08 15:04:36
描述SY6982E是一款3.6-5.5VIN,2A双芯同步升压锂离子电池充电器,集成1MHz开关频率和全保护功能。高达2A的充电电流可通过使用外部电阻器进行编程,用于不同的便携式应用,并同时显示
2023-05-18 10:13:35
描述ME4059-N是一款具有恒流恒压充电模式的锂电池充电管理芯片。可以对单节(4.2V/4.34)锂电池进行快速高效地充电。其采用电流模式PWM降压型开关控制结构,为锂电池快速充电提供了微型、简单
2023-05-16 10:33:47
FS4059A是一款兼具高集成度和高可靠性的双节串联锂电池同步升压充电芯片。 FS4059A可用外部电阻配置充电电流,充电系统集成3个环路:输入电压,输出电压,输出电流,为充电系统提供**的性能
2023-05-08 10:42:27775 AP6934是PWM降压型锂电池充电管理芯片,具有恒流恒压充电模式。恒流充电电流由连接于CSP管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻RCS设置,在恒压充电模式,电池电压为12.6V,精度为1%。当VCC
2023-05-05 14:33:40328 FS4008A是一款4.5V-22V输入,**2A充电,支持1-3节锂电池串联的同步降压锂离子电池充电器芯片,适用于便携式应用。可通过芯片VSET引脚选择1节充电或2节串联充电3节串联充电
2023-05-04 10:21:09707 同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。 IP2312 的升压开关充电转换器工作频率750KHz,最大充电电流是 3A,5V输入,3.7V/2A 转换
2023-05-02 15:32:36
AP5688同步降压恒压驱动芯片
12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
AP5688 是一款支持宽
2023-04-25 10:42:09
AP6317是一款面向5V交流适配器的3A锂 离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同 步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效 率,自身发热量极小。 包括完整的充电终止电路、自动再充
2023-04-18 10:14:18
IP2312单节锂电池同步开关降压充电IC(英集芯指定代理科发鑫)一简介IP2312是一款5V输入,支持单节锂电池同步开关降压充电管理的IC。IP2312集成功率MOS,采用同步开关架构,使其
2023-04-12 20:50:410 描述 AP4056C 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带散热的 ESOP8 封装与较少的外部元件数目使得 AP4056C 成为便携式应用的理想选择。 AP
2023-04-11 09:47:242663 PL1201 锂电充电芯片产品型号供货状态模式串数(s)锂离子(V)磷酸铁锂输入电压(V)充电电流(A)静态电流(uA)指示灯输入过压(V)输入欠压(V)封装PL1201量产Linear Charger14.20/4.35N4.5-241.22Y6.53.9ESOP8DFN3x3-10
2023-04-07 14:11:45
概述:FS5175AE是一款工作于5V到24V的多串锂电池同步开关降压充电管理芯片。内置MOS管集成了低导通阻抗的NMOS,FS5175AE采用1MHz同步开关架构,实现高 效率充电并简化外围器件
2023-04-07 10:10:02700 2A 同步降压型锂电池充电电路
2023-03-28 15:08:38
查看更多
