电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>同步3A锂电充电芯片 AP6317
同步3A锂电充电芯片 AP6317
收藏
查看更多
开关式升压3A双节锂电充电管理E6483中文手册
电子发烧友网站提供《开关式升压3A双节锂电充电管理E6483中文手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 17:21:090
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
截止时,同步整流管导通,将能量从输出端传输回输入端,从而实现能量的双向传输。通过精确的控制和调整,该芯片能够提供稳定的输出电压和充足的输出电流(支持电流达3A),适用于各种需要降压和恒压的应用场
2024-03-22 11:31:10
单节开关3A锂电充电管理IC FS4060数据手册
电子发烧友网站提供《单节开关3A锂电充电管理IC FS4060数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 10:32:030
5V同步升压充电多串锂电充电管理IFS4062数据手册
电子发烧友网站提供《5V同步升压充电多串锂电充电管理IFS4062数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 09:47:590
NS2582支持5V输入电压输出2A电流同步升压双节锂电充电管理芯片
NS2582是一款专为双节锂电池设计的充电管理芯片,其支持5V输入电压并输出2A电流,通过同步升压技术实现对电池的快速、高效充电。该芯片采用了先进的电路设计,具备多种保护功能,如过流保护、过温保护
2024-03-06 20:04:04
3A大电流四节锂电充电管理IC CS5318E数据手册
  CS5318E是一款28V耐压,四节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型充电管理IC。集成功率MOS,芯片采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本
2024-02-23 13:55:370
\"锂电充电、保护与放电:从基础到高级的全面解析\"
电压是3V-4.2V范围我们已经知道了,但是在我们供电时,需要稳定恒定的电压为我们后面电路提供温度的电源和稳定性。就需要DC-DC升压芯片了 例如锂电池升压5V1A,6V1A,9V0.6A
2024-01-31 17:12:00
IU5186兼容IU5180集成30V的OVP功能,3A升降压充电,1~4节锂电
IU5186C升降压充电芯片是一款专为锂电池设计的充电管理IC,集成开关模式升降压充电技术,工作电压范围3.6-21V,具备3A充电电流能力,并具有过温保护和过压保护功能。适用于蓝牙音箱、磷酸铁锂电池包等设备,为设备的稳定运行提供有力保障。
2024-01-29 16:05:11201
压转换器的环路补偿。芯片具有3A充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。IU5186C内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环
2024-01-26 19:22:12
AP4084 耐压24V的锂电池线性充电管理芯片
         AP4084是一款耐压24V的单节锂离子电池恒压恒流充电管理理芯片充电电流可达600ma(SOT23-5,FBP2*2-6L
2024-01-24 11:00:57
AP6317 同步3A锂电充电芯片 5V交流适配器充电IC
概述是一款面向5V交流适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率,自身发热量极小。包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达
2024-01-24 10:59:14
锂电充电应用」FS5202|2.0A 开关式同步降压型锂电充电电路IC
FS5202|2.0A 开关式同步降压型锂电充电电路 器件概述 FS5202 是一款面向5V交流适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达 90
2024-01-16 16:50:17211
世微AP6315 dc-dc 单节充电2A 锂电IC 同步锂电充电芯片
概述是一款面向5V交流适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个达?1
2024-01-15 15:05:24
世微 AP6317 DC单节同步3A锂电充电芯片
概述AP6317是一款面向5V交流适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率,自身发热量极小。包括完整的充电终止电路、自动再充电
2024-01-10 17:55:43
LTC4162-L42版本的芯片只能对一节锂电充电吗?
的问题是: 1、L42版本的芯片只能对一节锂电充电吗?还是可以通过Cells0、Cells1引脚来配置? 2、锂电池电压是不是必须高于4.05V,L42版本的芯片才会开始充电?这貌似说不通啊。 3、如果不是太阳能电池板输入,而是采用通用的电源适配器,MPPT功能会影响正常充电吗? 谢谢!
2024-01-05 07:48:07
YB4156/7/4A是一款锂电充电管理芯片
YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电充电管理芯片 概述: YB4156/7/4A是一款锂电充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
E6483开关式升压3A双节锂电充电管理规格书
电子发烧友网站提供《E6483开关式升压3A双节锂电充电管理规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:03:510
E6483开关式升压3A双节锂电充电管理的应用
电子发烧友网站提供《E6483开关式升压3A双节锂电充电管理的应用.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:02:460
FS4062:5V同步升压充电多串锂电充电管理IC
电子发烧友网站提供《FS4062:5V同步升压充电多串锂电充电管理IC.pdf》资料免费下载
2023-12-19 14:53:260
IP2330 英集芯 SOT23-6封装 单节锂电同步开关降压充电芯片
IP2330 是一款5V输入,支持单节锂电同步降压充电管理芯片。IP2330 集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。特征:1
2023-12-16 10:39:25
FS4070单节3.5A锂电充电IC输入单节锂电3A充电管理IC,带防高压损坏
随着移动设备的普及,锂电充电管理芯片成为了不可或缺的组件。其中,FS4070芯片是一款具有高充电电流的锂电充电管理芯片,最大可达3.5A充电电流,能够满足各种移动设备的充电需求。一、特点
2023-12-15 21:53:17
YB2416是一款同步降压型DC-DC转换器芯片
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器 概述: YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
YB5212A是一种支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器IC
YB5212A高输入耐压2A单节/双节锂电充电芯片 概述: YB5212A是一种5-18V输入,2A电流可支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器,适用于便携式应用。选择引脚方便多单元
2023-12-12 10:07:36
IP2332单节锂电同步开关降压2.4A充电芯片
IP2332单节锂电同步开关降压充电芯片简介IP2332是一款 5V输入,支持单节锂电同步降压充电管理芯片。IP2332集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有
2023-12-11 20:10:570
IP2330单节锂电同步开关降压1.5A充电芯片
IP2330单节锂电同步开关降压充电芯片一 简介IP2330是一款 5V输入,支持单节锂电同步降压充电管理芯片。IP2330集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件
2023-12-11 20:05:470
IP2330支持单节锂电同步降压充电管理芯片
IP2330 是一款5V输入,支持单节锂电同步降压充电管理芯片。IP2330 集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP2330
2023-12-06 15:01:091
IP2365电池降压充电管理芯片
IP2365 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电管理芯片。IP2365 集成一个同步开关降压转换器。输入电压范围是 5V~26V,最大充电电流 3A
2023-11-29 15:39:346
PW4035锂电充电管理芯片,可达3.5A充电电流
随着移动设备的普及,锂电充电管理芯片成为了不可或缺的组件。其中,PW4035芯片是一款具有高充电电流的锂电充电管理芯片,最大可达3.5A充电电流,能够满足各种移动设备的充电需求。一、特点
2023-11-28 17:31:08
FS4059C ESOP8 5V升压充电12.6V三串锂电充电IC
充电器可以说人手一个,并且5V/3A输出的充电器也很常见。为适应消费者以及市场需求,三节锂电池串联的USB 5V输入升压充电管理应运而生。三节锂电池串联12.6V的USB_5V输入升压充电管理IC
2023-11-21 14:07:55
FS4067 SOP8 5V输入两节锂电池升压型充电管理芯片
充电,对电池起到保护作用。其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。FS4067采用8管脚的SOP8封装。 特点 ●输入电压范围: 2. 7V到6.5V ●可调设置至3A的输出充电电流 ●工作电流
2023-11-21 12:14:43
FR9206 SOT23-6 3A同步降压芯片 DC-DC转换器
一般说明 FR9206是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速恒定的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和3A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:47:34
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片.
1MHz同步降压转换器进行放电,放电电流可以达到3A。内部集成欠压保护、短路保护、过温保 护功能。SM5102 集成充电、充满及短路状态 指示。NTC 脚可以实时监测电池温度,确保电池安全
2023-11-06 11:10:37
IP2332英集芯单节锂电同步开关降压充电芯片
IP2332 是一款 5V 输入,支持单节锂电同步降压充电管理芯片。IP2332 集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本
2023-11-06 11:04:54
IP2363锂电充电管理芯片
IP2363 是一款集成 PD3.0 和 DP&DM 输入快充协议和同步升降压转换器的锂电充电管理芯片充电功率高达 30W。IP2363 支持 2/3/4/5 节串联电芯,可通过外接
2023-11-06 09:50:331
IP2332支持单节锂电同步降压充电管理芯片
IP2332 是一款 5V 输入,支持单节锂电同步降压充电管理芯片。IP2332 集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
2023-11-06 09:19:161
IP2332单节锂电同步开关降压充电芯片 :支持磷酸铁锂电池、锂电
2023-11-01 20:16:330
PC6688多节锂电3A/10V充电芯片ESOP10/QFN16超小体积封装
3A同步降压锂离子充电器 功能输入电压范围4V~10V最大动态输入电流分配充电率3.0A最大充电电流无外部MOSFET和阻塞二极管必需效率高达90%恒流/恒压操作具有热调节功能,可最大限度地增加电荷
2023-10-24 10:20:35
AP66300Q 3.8V 至 60V 输入汽车级 3A 低 IQ 同步降压 转换器
Ω 高侧功率 MOSFET 和 55mΩ 低侧功率 MOSFET,可提供高效降压 DC-DC 转换。 该器件可实现高达 3A 的连续负载电流,在增强偏置
2023-10-23 20:30:25
AP63300Q 32V 汽车标准 3A 低 IQ 同步降压 转换器
AP63300Q   产品简介DIODES 的AP63300Q这款 是一款符合汽车标准的 3A 同步降压转换器,具有 3.8V 至 32V 的宽输入电压范围。该器件完全
2023-10-23 19:35:37
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片
输入范围高达36V 3A输出电流 内置软启动 0.12Ω内部电源MOSFET开关 高达90%效率 10μA关闭模式电流 可调开关频率使用外部电阻设置 热关闭 低电压锁定 可用SOP8与暴露的垫 应用 汽车分布式动力系统 电池充电器 预调节器的线性调节器
2023-10-18 12:06:58
FP6165 1.5MHz,3A同步降压调节器芯片
可调输出电压从0.6V到VIN 精密反馈参考电压:0.6V(±2%) 输出电流:3A(最大) 占空比: 0~100% 内部固定PWM频率: 1.5MHz 低静态电流: 100μA 不需要
2023-10-18 11:09:54
FP8207 16V 3A多芯电池开关充电芯片
一般说明 FP8207是一个4.9V~16V输入电压,3A多电池同步降压开关充电器,很少有外部组件,FP8207非常适合广泛的便携式应用。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。具有500 KHz
2023-10-17 11:35:11
如何选择高质量双节串联锂电充电管理芯片--我们推荐YB4028
YB4028系列 具有防电池反接功能 双节电池1A电流线性充电芯片 概述: YB4028 是一款双节串联锂电充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入
2023-09-25 17:09:05
AP630X 可充电多功能LED手电筒ic与led移动照明控制芯片
概述AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流有 0.5A
2023-09-21 16:04:14
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片 一般说明 FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较
2023-09-19 14:36:57
FS5281同步升压充电两串锂电充电管理IC规格书
电子发烧友网站提供《FS5281同步升压充电两串锂电充电管理IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-09-18 11:32:362
FS5280A输入同步升压双节锂电充电管理芯片规格书
电子发烧友网站提供《FS5280A输入同步升压双节锂电充电管理芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-09-18 11:30:300
FS5175AE多串锂电同步开关降压充电管理芯片规格书
FS5175AE是一款工作于5V到24V的多串锂电同步开关降压充电管理芯片。集成了低导通阻抗的NMOS,FS5175AE采用1MHz同步开关架构,实现高效率充电并简化外围器件,降低BOM成本。通过
2023-09-18 11:26:051
FS5802输入5V同步双节串联锂电池升压充电IC
2023-09-15 21:25:151
FS4031DR锂电充电芯片
FS4031DR锂电充电芯片
2023-09-15 21:14:550
AP6317 同步降压型转换器 DC-DC单节充电 3A锂电充电芯片
2023-09-11 10:59:50
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片 一般说明 FP6150是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现3A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 13:17:29
现有一个TypeC 12V3A的快充需求,在设计方面存在疑问,请大佬解惑
目前需要对锂电池进行12V3A的快充,在如何获取12V3A时产生疑问。 12V的电压可以通过诱骗芯片(例如LDR6328),通过诱骗芯片将电压设置到12V,那我需要3A的电流该如何向TypeC设置呢
2023-09-05 18:56:38
IU5200集成30V的OVP功能,支持I2C接口,3A充电电流,1~4节锂电池升降压充电芯片
2023-09-05 15:51:14686
单节4.2V两节8.4V三节12.6V四节16.8V串联锂电充电管理芯片IC,USB快充和24V
⚫ 可高达 3A 的输出电流 ⚫ 输入电源的自适应功能 ⚫ 芯片使能输入端 ⚫ 电池端过压保护 ⚫ 状态指示输出 ⚫ SOP-8 封装形式 应用 ⚫ 两节锂电充电控制 ⚫ 按摩机,筋膜枪,蓝牙
2023-09-01 15:34:32
3A 同步降压型锂电充电芯片SLM6600
SLM6600 3A 同步降压型锂电充电芯片 概述 SLM6600 是一款面向5V交流适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率
2023-09-01 10:10:50487
英集芯IP2326,15W同步开关升压充电管理芯片 民信微
英集芯IP2326,15W同步开关升压充电管理芯片英集芯IP2326是一款高性能的锂电充电管理芯片,适用于15W同步开关升压充电方案。该芯片支持2 节或3节串联锂电池/锂离子电池,集成功率MOS
2023-08-30 21:29:350
英集芯IP2326 15W同步开关升压充电管理芯片 民信微
2023-08-30 21:24:57
DC单节锂电充电IC AP6315
AP6315 DC单节锂电充电IC 同步2A锂电芯片
2023-08-25 11:42:28609
概述是一款面向5V交流适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个达±1
2023-08-25 11:10:21
2023-08-16 21:35:36358
2023-08-15 14:53:41388
FP6277单节锂电池升压输出5V3A,15W同步整流升压芯片
,FP6298,FP6296。 高功率拉杆音响应用:FP5207,FP5217。 锂电源线性充电芯片:FP8102 同步PWM充电芯片:FP8207,FP8208A 线性充电+同步升压芯片
2023-08-10 17:33:33
SD130T带充电平衡,双节锂电充电控制芯片
2023-08-05 10:50:55559
锂电充电电路图如何设计 三节锂电充电管理芯片电路图解析
 1.三节锂电池保护电路,芯片电路图   控制三节锂电池池的充电电压,放电电压和过流保护等功能,和电解反接,输出短路保护等
2023-08-03 12:19:303171
充电管理芯片合集,单节锂电1-3.5A充电管理,多节电池3A充电管理芯片
锂电充电管理芯片常见的有哪些?最近几年磷酸铁锂电池开始被广泛使用,一些产品对电池容量的需求不断提升,就需要串联多个锂电池,于是就催生出了锂电充电管理芯片锂电池特性较为活泼,对电压电流要求较高
2023-07-31 23:32:36
AP2905TB-A3 同步降压芯片40V 0.7A-ap2905芯片规格书
供应AP2905TB-A3 同步降压芯片40V 0.7A,提供ap2905芯片规格书关键参数 ,广泛应用于 MCU控制系统和I/O电源、机顶盒、平板电视机和显示器、工业分布式电源、便携仪器等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 14:03:387
AP2905TB-A3 40V 0.7A高性能易用型同步降压稳压器-AP2905稳压芯片
供应AP2905TB-A3 40V 0.7A高性能易用型同步降压稳压器,提供AP2905稳压芯片关键参数 ,广泛应用于 MCU控制系统和I/O电源、机顶盒、平板电视机和显示器、工业分布式电源、便携仪器等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 14:02:30
AP2965SPER 同步降压DCDC芯片-40V/4.2A车载充电器方案
供应AP2965SPER 同步降压DCDC芯片-40V/4.2A车载充电器方案,提供AP2965SPER 关键参数 ,广泛应用于 Car Charger、Portable Charging
2023-07-20 11:22:09
AP630X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制芯片
概述  AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流有
2023-07-19 15:45:56
2023-07-19 11:19:03555
英集芯IP2326锂电充电管理芯片数据手册
英集芯IP2326是一款高性能的锂电充电管理芯片,适用于15W同步开关升压充电方案。该芯片支持2节或3节串联锂电池/锂离子电池,集成功率MOS,并采用同步开关架构,可有效减小整体方案的尺寸和BOM
2023-07-17 15:18:485
英集芯IP2326锂电充电管理芯片,15W同步开关升压充电方案。
英集芯IP2326是一款高性能的锂电充电管理芯片,适用于15W同步开关升压充电方案。该芯片支持2节或3节串联锂电池/锂离子电池,集成功率MOS,并采用同步开关架构,可有效减小整体方案的尺寸和BOM成本。
2023-07-13 20:39:221825
集成 5W 无线充发射的 3A 充电/3A 放电移动电源 SOC
IP5566是一款集成升压转换器、锂电充电管 理、电池电量指示、无线充电发射控制的多功能电源管理SOC,为无线充的移动电源提供完整的解决方案。IP5566的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少
2023-07-13 15:46:1812
英集芯IP2363高性能锂电充电管理芯片
英集芯IP2363是一款高性能锂电充电管理芯片,其支持PD3.0DP&DM输入快充协议以及同步升降压转换器,充电功率高达30W,为用户提供了多种快充输入协议的选择。
2023-07-04 10:49:171074
2023-06-30 11:15:47
5V升压8.4V芯片 两节锂电充电芯片
AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。 AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
AP5054BES5C 4.2V锂电充电芯片-ap5054资料
供应AP5054BES5C 4.2V锂电充电芯片,提供ap5054资料及关键参数 ,广泛应用于手机、 PDA、 MP3、MP4、充电器、蓝牙、GPS导航仪等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请 。>>
2023-06-08 15:09:495
AP5054BES5C稳压芯片4.2V锂电充电器线性开关-AP5054稳压芯片
 供应AP5054BES5C稳压芯片4.2V锂电充电器线性开关,提供AP5054稳压芯片关键参数 ,AP5054B 是一个完整的单片锂离子电池恒流/恒压线性电源管理芯片,其 SOT 封装
2023-06-08 15:04:36
运用升降压充电芯片IU5180实现Type-c给1-4节锂电池快速充电
深圳市永阜康科技有限公司现在大力推广一颗1-4节锂电池升降压型3A充电IC-IU5180C,可以在保证安全的前提下以最大3A电流对设备进行充电,而且3.6V-22V宽范围的输入电压,能够通过调节反馈
2023-06-02 15:45:212873
FS4059A 5V同步升压8.4V 锂电充电IC
FS4059A是一款兼具高集成度和高可靠性的双节串联锂电同步升压充电芯片。 FS4059A可用外部电阻配置充电电流,充电系统集成3个环路:输入电压,输出电压,输出电流,为充电系统提供**的性能
2023-05-08 10:42:27775
AP360X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制ic和应用方案
产品展示 线路图如下:   AP360X芯片应用原理图和扩容1.8A应用:     1,产品介绍 AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电充电管理
2023-05-06 16:19:45382
AP6934 PWM降压型 恒流恒压 三节锂电充电管理芯片
AP6934是PWM降压型锂电充电管理芯片,具有恒流恒压充电模式。恒流充电电流由连接于CSP管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻RCS设置,在恒压充电模式,电池电压为12.6V,精度为1%。当VCC
2023-05-05 15:49:45
2023-05-05 14:33:40328
FS4066耐高压1到4节内置MOS的锂电充电管理芯片
三串3A内置MOS降压充电IC,FS4066D是16.8V四串3A内置MOS降压充电IC,它采用550KHz同步降压变换器拓扑结构,以减少充电过程中的功耗。低功耗,内部MOSFET允许一个物理上很小
2023-05-05 10:32:01493
2023-05-05 10:20:20478
FS4008A降压型1-3节锂电充电芯片
FS4008A是一款4.5V-22V输入,**2A充电,支持1-3节锂电池串联的同步降压锂离子电池充电芯片,适用于便携式应用。可通过芯片VSET引脚选择1节充电或2节串联充电3节串联充电
2023-05-04 10:21:09707
单节3A开关充电芯片IP2312 ESOP-8
同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。 IP2312 的升压开关充电转换器工作频率750KHz,最大充电电流是 3A,5V输入,3.7V/2A 转换
2023-05-02 15:32:36
AP5688同步降压恒压驱动芯片
AP5688同步降压恒压驱动芯片 12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动 4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器 产品描述 特点 应用领域 应用原理图 AP5688 是一款支持宽
2023-04-25 10:42:09
IP5566集成5W无线充发射的3A充电/3A放电移动电源SOC方案
IP5566集成5W无线充发射的3A充电/3A放电移动电源SOC方案1特性同步开关充放电3A同步升压转换,3A同步开关充电升压效率最高达93%充电效率最高达92%内置电源路径管理,支持边充边放支持
2023-04-19 20:59:481
IU5180集成30V的OVP功能,3A充电电流1~4节锂电池,升降压充电芯片
2023-04-19 20:49:56630
AP6317 同步3A锂电充电芯片 带短温度保护
AP6317是一款面向5V交流适配器的3A锂 离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同 步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效 率,自身发热量极小。 包括完整的充电终止电路、自动再充
2023-04-18 10:14:18
IP2312单节锂电同步开关降压充电 IC(英集芯 指定代理 科发鑫)
IP2312单节锂电同步开关降压充电IC(英集芯指定代理科发鑫)一简介IP2312是一款5V输入,支持单节锂电同步开关降压充电管理的IC。IP2312集成功率MOS,采用同步开关架构,使其
2023-04-12 20:50:410
1A锂电充电管理芯片AP4056介绍
描述 AP4056C 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带散热的 ESOP8 封装与较少的外部元件数目使得 AP4056C 成为便携式应用的理想选择。 AP
2023-04-11 09:47:242663
FP5217兼容TPS61178,内置MOS双节锂电池升压输出12V/3A异步升压芯片
,FP5217。锂电源线性充电芯片:FP8102同步PWM充电芯片:FP8207,FP8208A线性充电+同步升压芯片:FP6805LED驱动:FP7208,FP7209,FP7122,FP7123
2023-04-07 23:01:33
宝砾微的PL1201 锂电充电芯片
PL1201 锂电充电芯片产品型号供货状态模式串数(s)锂离子(V)磷酸铁锂输入电压(V)充电电流(A)静态电流(uA)指示灯输入过压(V)输入欠压(V)封装PL1201量产Linear Charger14.20/4.35N4.5-241.22Y6.53.9ESOP8DFN3x3-10
2023-04-07 14:11:45
玩具用AP8106 高效低功耗DC-DC同步升压芯片
概述AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压
2023-03-27 10:39:10
已全部加载完成
