景。
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
l7805CV-DG 给6V的电输出是5.2V,但是给10V的电输出是9V,不是恒定的5输出,是什么原因造成的?
2024-03-19 06:05:18
电子发烧友网站提供《USB PD协议SINK端诱骗取电芯片FS8024A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 10:55:47
0 芯片的特点和应用。
首先,FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器诱骗取电芯片是针对目前市场上的主流快充技术而设计的。其中,PD3.1是一种采用Type-C接口的充电协议
2024-03-12 15:10:50
保护等功能。当检测到异常情况时,芯片会关闭开关管,以防止损坏。
H6392升压恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片
产品描述
H6392是一款外围简单的电流模式升压
2024-03-12 10:04:27
FH8023就是其中的一种。诱骗芯片PD+QC协议FH8023是一种充电协议,它支持多种电压输出,包括5V、9V、12V、15V和20V,能够满足不同电子设备的充电
2024-03-08 20:18:06
无线充电PD诱骗芯片FS8025B,作为一款先进的无线充电解决方案,凭借其支持PD、QC、AFC等多种充电协议以及5V、9V、15V、20V等多种电压输出的特性,成为了市场上备受瞩目的产品。这款芯片
2024-03-08 20:10:21
,以确保系统的稳定性和安全性。
H6601 惠海 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V72V80V 外围简单 动态负载良好 纹波小
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关
2024-02-27 14:04:38
和lin线,量波形没问题,数据符合lin协议主机发送格式,但是lin线电平只有5v。另外如果此时直接把lin线接上lin调试器,调试器也会报总线错误。所以我的问题是,为什么lin线电平是5V而不是12V?如果要外接lin从节点,应该在程序上怎样做配置?
2024-02-18 08:33:41
H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V转12V。
产品描述
H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
操作。H6211S集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6211S支持低输出电压应用,Z低可带到3.3V。
特征
l宽压12V-200V输入范围
l支持输出电压Z低可调
2024-01-22 17:46:38
150V转3.3V 5V 12V 等不同的输出。
恒流主要是:各种照明场景,包括:舞台灯 车灯 摄影灯 球泡灯 台灯 投影仪 磁吸灯 吸顶灯等等,它们有大功率,大电流,发热小,共阳等特性,往往需要12V
2024-01-20 15:30:35
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
1. 兼容性:PD快充电压诱骗芯片支持最新的USB PD3.0快充标准,具有更广泛的兼容性。而QC快充电压诱骗IC只支持高通Quick Charge快充协议,兼容性
2024-01-17 16:07:04
Hot-Swap 产品,如果我使用在5V/20A or 12V/15A等大电流Power Chain系统上会不会有问题,另外MOSFET 元件的规格我要如何挑选?是依照我实际上Hot-Swap 的电流去挑选零件吗?
2024-01-09 06:42:38
电容。输入是电池提供的9V(实测8V到9V间),但是输出是5.9V左右,这与标定的5V输出相差太远了我的芯片是申请的样片,两片我都试过,都是这个输出。我也是试过用12V的线性电源,输出也是5.9V左右。
我想请教下大家这是什么原因。
2024-01-09 06:26:17
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出?
2024-01-08 08:19:25
二极管至输出电感到GND存在电流通路,
由于存在此电流通路,启动时芯片内部应该启动保护了,再也启动不了了。
目前的解决办法:在-12V输出并联了一只肖特基二极管(导通压降为0.2V)将上述通路进行旁路后
2024-01-05 13:22:35
后面的16.8V转36V 16.8转12V
以及5V转3.3V LDO电源芯片等电路才30mA。
望知道的工程师告知一下
2024-01-05 07:53:55
LT8614EUDC电压转换,12v in3.3v out,接通12V电源输入后 上电异常,直接烧电路了,量测不到3.3V电源输出,问题在哪里呢,麻烦帮忙看下,电路有问题嘛,为什么上电会烧元件呢
2024-01-03 07:49:38
AD9243的内部电源为5V,而输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序有什么要求吗?谢谢!
2023-12-22 06:20:38
模拟地。全部上电情况下,测得A5V噪声很大(10-20mV),只有在断开A3.3V时才会使A5V恢复正常(2mV以内)。请问可能是什么原因造成的。
2023-12-20 07:08:23
各位专家好,请教下,我的AD7610 配置0-10V量程,8V以下都是对的,8V以上 8.5V码值跳动大,9V以上就开始满值了,
不知道什么原因,量程配置用的软件配置,求助高手,不胜感激,原理图如下:
2023-12-18 06:27:49
ad7606输入±10v成了±5v。±5v成了±2.5v。
这是怎么回事?
我用的并行模式,两个输入量程都试过了,都不对。这个有可能是芯片自身的原因吗?
2023-12-14 07:28:54
支持最大2.5A的输出电流,可以满足大部分电源应用的需求。
该芯片的最大特点是其降压能力,可以将40V的输入电压降至12V或5V,具有非常广泛的应用范围。由于其精度高、稳定性好、响应速度快等优点
2023-12-12 16:11:08
、SL3036H、SL3041、SL9486A、SL3037B适用于DC输入200V、150V、120V、100V、80V、60V降压12V、5V应用的降压恒压芯片有着低静态功耗、低纹波、高效率等特点
2023-12-07 16:44:03
请问AD7305手册上说是双极性可以加±5V电源,之前没有用过双极性的,不太清楚如果我加±5V电源每个输出脚能输出-5V+5V吗?公司想做一个方波输出的电路,想着有个能输出正负电压的DAC在加个正向
2023-12-05 07:00:38
保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可
2023-11-28 17:03:22
芯片的特点和应用。首先,FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器诱骗取电芯片是针对目前市场上的主流快充技术而设计的。其中,PD3.1
2023-11-27 17:38:40
需要将一个有效值1MHz,3~4V的交流信号放大到10V左右,本来打算用AD811这款芯片。
买了几片AD811JR,但是看到手册上说
供应伏 18 V
AD811JR Grade Only±12 V这种封装只能正负12V供电吗?
请问有没有别的类似的高带宽压扁率低噪声的芯片可以用呢?
2023-11-24 08:26:32
在当今的电子设备中,电源管理系统的设计是非常重要的。为了保证设备的稳定运行,升压和恒压电源的应用已经成为不可或缺的一部分。在这篇文章中,我们将介绍森利威尔SL4010升压恒压电源,它可以实现12V
2023-11-23 15:27:08
CN0032电路笔记中,ADA4941-1可否用+9V和-5V供电,并且ADR435也为+9V供电
电路笔记中写道。“只要ADA4941-1上的绝对最大值总电源电压不超过12 V,并且满足
2023-11-23 06:40:19
本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。
一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
我按照UG-184(AD5781DAC参考电路)搭建了反比例放大电路,实现对5V电压基准放大至-10V,在PCB板上芯片内一运放电路实现电压跟随阻抗匹配功能工作正常输出5V,另一个运放出现烧毁输出
2023-11-17 06:35:45
你好。
请问AD8099供电电压5-12V是否指+Vs与-Vs之间有5V就可以了? -Vs可否接地? 我是希望采用5V单电源供电,放大几十mv的交流信号(几M至几十M),争取放大到20倍,采用AD8099是否可行?
谢谢!
2023-11-15 07:13:37
1.请问AD8628的供电,可以采用V+接+5V,V-接-5V吗?
红色方框的内容“5 V单电源操作”,意思是必须接5V单电源供电? V+接+5V,V-接-5V不可以吗?
2. 请问
2023-11-14 06:15:12
SL3160宽电压降压恒压芯片120V降5V 150V降5V 48V降5V 电路简单
一、概述
SL3160是一款宽电压范围的降压恒压芯片,能够在120V、150V或48V的输入电压下,降低至
2023-11-08 16:09:11
本文将介绍一款DC-DC降压芯片,将120V的电压转换为12V5A的大功率输出,使用SL3038电源芯片实现。在开始介绍之前,我们先来了解一下DC-DC降压芯片和SL3038电源芯片的基本原理和特点
2023-11-07 15:55:29
支持QC快充的设备在5v时设备会在usb主动输出差分电压,这个时候根据差分电压来改变电压吗
2023-11-01 06:15:20
概要:PC5080是一款 5VUSB 适配器输入,高精度双节锂离子电池充电管理芯片。具有0V充电功能,涓流充电、恒流充电、恒压充电和自动截止、自动再充等一套完整充电循环的充电管理芯片。芯片内部特设
2023-10-26 15:48:06
是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-10-25 17:45:15
12V max232芯片和5V max232通讯失败,这种事情是得更换芯片么,有没有什么好的解决办法?
2023-10-18 07:45:29
本文章是介绍SL3038宽电压降压芯片的,它可以在8V-150V的输入电压范围内实现转12V5A的输出,同时还介绍了该芯片的特点、应用及使用方法。
SL3038宽电压降压芯片是一种常见的电子元器件
2023-10-17 16:55:42
NXP MCU KE16可以支持5V么
2023-10-09 07:45:57
提供18W的输出功率。它能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型的输出电压和电流有5V-3.4A、9V-2.0A和12V-1.5A等。AH8788A的降压转换效-***达98%。
该器件的输出
2023-09-27 11:07:50
supply, lithium charging and discharging
主要特点:
输入电压范围:8V至150V
输出电压可设置范围:5V至36V
支持软启动
逐周期限流保护
转换效-率大于
2023-09-25 17:03:06
在12V转5V和12V转3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片来实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将
2023-09-25 12:06:28
概述:
FS68002A是一款10W的无线充IC,采用SOP16封装,兼容 WPC Qi v1.2.4 标准,支持5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。 可以支持iPhone 12/13系列手机
2023-09-07 21:05:15
=5V+5V+(36W)
10:A1+A2+C2=(22.5W)+5V+5V
11:
C1+A2+C2=65W+5V+5v
12:
A1+A2+C1+C2=5V+5V+5V+5V(同一路同时充都是转 5V)
六
2023-09-07 15:26:56
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC
概述:
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
24V的输入电压范围内工作,=可以应对高达28V的电压浪涌。
3,可调输入过压保护:提供了设置输入过压保护门限的能力。
4,快速角色交换:支持USB供电规范中定义的快速角色交换能绕过软启动时间。
5
2023-09-06 00:41:28
目前需要对锂电池进行12V3A的快充,在如何获取12V3A时产生疑问。
12V的电压可以通过诱骗芯片(例如LDR6328),通过诱骗芯片将电压设置到12V,那我需要3A的电流该如何向TypeC设置呢
2023-09-05 18:56:38
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作
2023-09-05 09:57:04
支持5V和9V适配器供电的两串锂电池充电IC,同步自动识别升降压充电8.4V两串锂电池,也就是5V9V 适配器自动识别两串8.4V锂电池充电,高效充电管理芯片宽电压输入,专门为 7.4V 双节锂电池充电
2023-09-01 15:34:32
,目前也有更多的产品也需要更快 更稳的充电效率,那么就需要更多的协议才能完成这项工作。 做为诱骗取电sink芯片,XSQ10可广泛应用在带锂电的终端设备上,例如电动工具,无人机,蓝牙音响,摄影设备,筋膜枪小家电等。 可以向符合type-c 协议的电源请求指定电压,例如充电器能支
2023-08-29 21:13:29
827 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7F/F2/poYBAGOLF2iAKVQ3AAEnkGKFAgs015.png)
起因:
玩nas+软路由,m2+无线网卡+板载各种芯片(网卡)等对3.3v需求大,估算需求约20a,nas用的是flex电源,flex电源3.3v基本都只有10-15a,目前用的电源3.3v只有
2023-08-26 06:45:26
:SOP-8L(EP)。
FP6298非常适合用在充电宝、蓝牙音箱、点火电源、小风扇、补水仪、K歌宝、小家电等,单节锂电池3~4.2V可应用为5V2A,9V1A,8.4V1.2A(可用做双节锂电充电用
2023-08-16 11:42:52
2023-08-07 14:57:03
方案标题【TYPE-C转DC转接头方案】PD Sink端取电协议芯片ECP5701支持5V、9V、12V、15V、20V电压输出 导语:如今随着这几年的USB-C
2023-07-06 12:03:22
AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。
AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
深圳市尊信电子技术有限公司:陈生 ; ***(VX同步)
欢迎各位上帝来电咨询
输入:TYPE-C1/C2 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V5A
输出:TYPE-A 5V
2023-06-26 09:49:14
概述
SL4008B 是一款专为升压、升降压
开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。
SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电
压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
100V 以上的输入
2023-06-06 09:55:12
电源,然后使用 5v USB 为 nodemcu 供电,还是必须使用一些从 12v 到 5v 的电压转换器?
2023-06-05 08:11:37
说明
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
的几个优势。输入电压范围2V-24V,升压输出电压可调,电流可达1.5A欢迎-来-电-咨-询,免-费-提供样品和技术支持
1.高-效-率:AH6901芯片能够在输入5V电压的情况下,输出12V的电压
2023-06-02 14:42:00
、12V、15V、20V、28V
集成三星 AFC 快充协议
支持 PD 协议:5V、9V、12V、15V、20V
集成三星 AFC 快充协议
支持 QC 协议:5V、9V、12V、20V
2023-06-01 22:14:22
SW3562了支持140W快充输出的协议芯片,分别是支持1A+1C接口,两款芯片均支持私有快充协议,满足20V7A,140W输出功率。
SW3562支持非常广泛的快充协议,并支持VOOC4.0私有快
2023-05-25 14:26:23
充电、放电于一体的应用。
ETA9880 是一个开关锂离子电池充电器能够为电提供高达2.4A的充电电流,也能够提供高达2.4 A 的升压操作
ETA9880,非同口,20V输入耐压,集成OVP功能
2023-05-18 16:58:36
LDO稳压芯片 AH53XX输入电压1V-35V输出电压可调电流200MA内置 MOS封装SOT23SOT23-3SOT23-5SOT89
AH53XX是一款高-性能稳压芯片,其具有在1V-35V
2023-05-18 16:01:10
我目前所用的 MCU 是 STM32F411CE,安装的 STM3F4 芯片支持包,说明是支持 RT-Thread V4.1.0 版本。
但我看 V4.1.1 版本的说明中提示修改了 UART V
2023-05-17 10:43:13
SAMSUNG AFC 快充协议
支持 CLASS A 和 CLASS B 电压等级
兼容 BC1.2
支持固定电压或单片机切换模式
支持 PD 协议电压 5V、9V、12V、15V
2023-05-11 15:40:45
设备
8.逆变器系统
80V转72V转60V电流1000MA降压电源芯片
60V转48V转40V电流1000MA降压电源芯片
40V转36V转24V电流1000MA降压电源芯片
24V转12V转9V电流1000MA降压电源芯片
12V转5V转4.2V电流1000MA降压电源芯片
2023-04-28 11:55:25
支持在线动态切换电压,支持外部 MCU 单片机控制电压档位
电路简单,性价比高
QC 协议/华为 FCP 协议取电:5V、9V、12V
XSQ10 采用 SOT23-6 封装
2023-04-28 11:39:15
我用的开发板上有5v与3.3v的电源,开发板上的芯片用的是3.3v供电,我叫他芯片A,我现在要接的芯片是5v的,我叫他芯片B,5v我从开发板上取。 1.芯片A的高为3.3V,芯片B说明书上记着V
2023-04-18 10:47:55
所示。图8闲置状态图9按压状态CH32V208支持以MounRiver_Studio开发,先前曾安装过该软件,其版本为V1.8.2。图10软件版本该开发板的例程及原理图在压缩文件CH32V20xEVT中
2023-04-16 10:47:05
L7805CV-DG,给6V的电输入时输出是5.2V,但是给10V的电输出是9V,不是恒定的5V电输出,不知道是哪里出了问题,实在太惨了了。
2023-04-13 13:43:10
请问用lm1085芯片怎么设计输入5v输出也是5v的电路呢?
2023-04-12 11:32:20
电压:10V-42V2、持续输出电流:3.1A3、输出电压:2.5V-10V4、限流保护范围:3.1A5、恒流精准:± 76、效率94%7、125KHz固定开关频率,容易通过EMI测试8、内置软启动,过温保护,短路保护,线损补偿9、ESOP-8L无铅封装典型应用:1、12V-24V转5V/3.1A
2023-04-11 16:04:09
USB PD 快充协议 支持固定电压快充取电模式 支持与其它 MCU 共用 D+D-网络 支持 PD 协议:5V、9V、12V 电路简单,不需要 LDO 支持 QC 协议:5V、9V
2023-04-11 10:38:57
32 V输出电压范围3V到12V,根据快充协议自动调整PD 输出功率 :最大 18 W(5V/3 A,9V /2A,12V /1.5A)输出电压有线补功能 ,50mV/AVIN= 24 V,VOUT
2023-04-07 20:48:19
单片机5V输出怎么样去驱动一个12V的电磁阀?这个电路可以驱动吗?
2023-04-04 16:37:08
电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-04-04 15:38:53
