磁阻 传感器 外磁铁,不含 导线引线
2024-03-14 22:18:28
磁阻 传感器 单路 轴 6-TDFN(2.5x2.5)
2024-03-14 22:09:02
MMC3630KJ - 磁性,AMR(异向磁阻) 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:01:40
MMC5603 - 磁性,AMR(异向磁阻) 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:01:40
该专利的概述指出,该项创新应用于单芯片单轴或多轴磁阻传感器的制造方法中。如此设计的磁阻传感器包括:一个集成电路晶圆;晶圆之上的钝化层;通过钝化层上设置的第一通孔连接至传感器的金属连线;介质层,其上呈现出斜坡效果;
2024-03-14 09:42:4956 磁阻效应传感器的工作原理 磁阻效应传感器是一种常见的磁性传感器,它的工作原理基于材料在外加磁场作用下的电阻变化。磁阻效应传感器在许多领域如测量、控制和检测等有着广泛的应用。下面将详细介绍磁阻效应
2024-03-06 15:54:40167 我们正在考虑在连接到 FG 的金属框架上实现 PSoC4s MAX 接近传感器。
图像示意图如下:
当我们验证操作时,PSoC4s MAX的距离传感器的灵敏度非常差,因为金属框架变成了坚固
2024-01-29 07:01:26
大家好,最近项目中遇到一款德国的KAISER无励磁磁阻同步电机,花了一段时间研究后,还是有几个基本的概念没有搞明白:
1.开关磁阻电机和交流磁阻同步电机是一回事吗?
2.各自的控制器是什么呢?普通的变频器能实现吗?
2024-01-10 06:35:40
线限制在磁阻很小的磁屏蔽层内部。使被保护电路免受低频磁场耦合干扰的影响。这种屏蔽方法一般称为低频磁屏蔽。传感器检测仪器的铁皮外壳就起低频磁屏蔽的作用。若进一步将其接地,又同时起静电屏蔽和电磁屏蔽的作用
2024-01-01 08:26:28
功率是用户关注的重点。当作为LNA时,能够外部的设置偏置电流。当作为PA驱动器时,RF2373可以直接用单节锂离子电池供电,并包括适合于完全关闭系统的断电功能。RF2373采用基于SOT5管脚塑料封装。特征
2023-12-28 14:32:36
Littelfuse推出54100和54140微型隧道磁阻 (TMR) 效应传感器,具备无与伦比的敏感度和能效,为磁感应行业带来了一场革命。
2023-12-26 13:30:20364 开关磁阻电机是一种利用磁阻变化来达到转动的电动机。它与传统的电磁电机相比,具有一些独特的优缺点。接下来我将详细介绍开关磁阻电机的优缺点,以帮助读者更好地了解该电机。 首先,开关磁阻电机的优点之一
2023-12-22 15:52:31429 霍尔元件在接近开关中的应用 霍尔元件是一种常见的电子元件,可以用来探测和测量磁场。它的特殊结构和物理特性使其在很多领域都有广泛的应用,其中包括接近开关。 接近开关是一种用来检测物体是否靠近的装置
2023-12-18 15:02:35201 霍尔传感器为何有磁阻效应 霍尔传感器的磁阻效应是指在外加磁场作用下,材料内的电阻发生变化,从而产生电势差。霍尔传感器利用这种效应,能够检测和测量磁场的强度、方向和位置等信息。本文将从霍尔效应的起源
2023-12-18 14:49:00478 霍尔元件在门磁开关中的应用 门磁开关是一种常见的电子开关设备,它广泛应用于各种门窗安全系统、自动门、电子锁等领域。门磁开关能够检测门窗是否被打开或关闭,从而触发相应的动作,如报警、启动电子设备
2023-12-18 14:36:58217 在半导体开关中使用共源共栅拓扑消除米勒效应
2023-12-07 11:36:43237 基于巨磁阻(GMR)传感技术的真正上电多圈传感器必将彻底改变工业和汽车用例中的位置传感市场,因为与现有解决方案相比,其系统复杂性和维护要求更低。本文说明了设计磁性系统时必须考虑的一些关键因素,以确保
2023-11-30 18:15:01207 磁阻 传感器 角度 外磁铁,不含 鸥翼
2023-11-07 22:13:31
TDK株式会社(TSE:6762)和LEM International SA(莱姆)宣布双方已就开发用于下一代集成式电流传感器的定制化隧道磁阻模具的相关事宜达成合作协议。 TDK总部位于日本,是一家
2023-10-28 08:40:43238 雨量传感器的输出信号是开关信号?请问单片机怎么采集?
还有我的单片机的AD采样,正常采集模拟信号,如果采集开关信号,会不会影响到AD的正常采集
2023-10-26 07:06:55
VCS是编译型verilog仿真器,VCS先将verilog/systemverilog文件转化为C文件,在linux下编译生成的可执行文./simv即可得到仿真结果。
2023-10-25 17:22:28490 在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
FreeRTOS 开关中断 FreeRTOS 开关中断函数为 portENABLE_INTERRUPTS ()和 portDISABLE_INTERRUPTS(),这两个函数其实是宏定义
2023-09-28 11:37:41321 电子发烧友网报道(文/李宁远)磁阻传感器在很多领域都有着重要作用,作为一类大家熟知的传感器类型它已经在日常生活、工业制造、汽车电子和航空航天等各个领域扮演了重要的角色。 利用磁阻效应实现传感
2023-09-26 01:07:00999 具有内置霍尔效应传感器,这些传感器向控制器电路提供有关磁转子相对于定子绕组的瞬时位置的必要反馈,并在需要以精确的顺序触发相关功率器件时通知控制器,这反过来又允许电机以完美的同步和最大效率旋转。
在
2023-09-14 16:09:43
门磁开关是一种安防报警系统,根据安装位置的不同可分为门磁开关和窗磁开关两种,门磁是生活中常用的安全保护和报警的装置,主要是用来检测门、窗、抽屉、柜子等是否非法打开或移动的情况。 门磁报警器
2023-09-12 09:57:09
BMS电流传感器由一个激励磁环和控制电路制成。正常情况下,控制电路产生一个固定励磁电流频率将磁芯交替地处在最大饱和处。当有被测电流流过时,通过检测饱和点的对称性来测量原边电流。 磁通门技术
2023-09-06 16:12:20
新能源汽车电流传感器,锂电池管理的最佳选择BMS系列:磁通门技术,提供300A-1500A电流范围,电池管理系统电流监测最佳选择,符合汽车质量标准。1)基于磁通门原理2)符合汽车质量标准
2023-09-06 10:49:51
SD2315是 基于各向异性磁阻(AMR)技术高精度磁编码器芯片。相比于传统霍尔传感器,AMR角度传感器由于工作在饱和区,降低了对磁场的要求,安装要求简单易操作。SD2315广泛适用于各类电机
2023-09-05 14:29:58
FD1157H 带有嵌入式霍尔传感器的智能电机驱动器芯片
特征
电机驱动器与集成霍尔传感器
锁关闭保护和自动重启功能
精确的磁开关阈值
“软开关“相位切换技术,以减少振动和声噪声
热关闭
2023-08-22 14:25:15
1. 产品概述VCS1301是一款高度集成的全极性磁开关传感器,它在个超小型封装内集成了AMR磁传感器和高精度CMOS 处理电路,CMOS 处理电路提供精确控制的BOP/BRP 失调电压补偿电路
2023-07-28 17:40:241 1. 产品概述VCS1375 是一款高度集成的全极性磁开关传感器,它在个超小型封装内集成了 AMR 磁传感器和高精度 CMOS 处理电路,CMOS 处理电路提供精确控制的 BOP/BRP 失调电压
2023-07-28 17:39:190 开关磁阻电机是一种新型的特种电机,是融合了电力电子技术、电机学、自动控制原理、传感器检测等多门学科的机电一体化系统。
2023-07-24 15:26:483352 多维科技 推出 AMR132x 和 AMR134x AMR 磁开关传感器系列,用于磁攻击报警和气缸位置检测 -- MDT 以功能丰富的 AMR 和 TMR 传感器产品组合助力客户加速磁传感产品
2023-07-21 14:14:41457 光电液位开关与液位传感器有什么区别,光电液位开关与液位传感器是生活中常见的液位检测设备,它们在原理和应用上有一些区别,今天小编带大家了解一下相关内容。 首先,光电液位开关是一种基于光电原理的液位检测
2023-07-21 13:35:41343 多维科技磁传感器8英寸晶圆产线持续量产多款工业及车规级TMR磁传感器芯片产品。 2023年7月20日消息,专注于TMR(隧道磁阻)技术的磁传感器制造商江苏多维科技有限公司近期发布了自主研发并已量产
2023-07-20 16:30:19699 UPA2373T1P 数据表
2023-07-13 19:58:230 某些铁磁合金(例如坡莫合金)的电阻大小容易受到外部磁场的影响。这种固态磁阻效应或各向异性磁阻(AMR)可以在薄膜技术中轻松实现,从而可以生产出精密但又具有成本效益的传感器,为磁阻角度传感器的系统设计提供了理论基础。
2023-07-11 11:35:54862 开关磁阻电动机有两个基本特征: 1)开关性, 开关磁阻电动机必须工作在一种连续的开关模式; 2)磁阻性, 开关磁阻电机为双凸极可变磁阻电机, 它的结构原则是转子旋转时磁路的磁阻要有尽可能大的变化。
2023-07-06 15:39:093405 压力开关是一种常见的自动控制装置,用于监测和控制系统中的压力变化。而安装压力传感器在压力开关中具有重要的作用。本文将探讨压力传感器在压力开关中的用途和重要性。
2023-06-29 16:25:20683 磁传感器产品类型 : Magnetic Switch Sensor磁传感器包装 : TDFN2.5x2.5传感范围 (kA/m): 1.4 – 2.3信号输出 : 无源模拟典型信号振幅 (mV/V
2023-06-16 16:39:57
磁传感器产品类型: Magnetic Linear Position Sensor磁传感器包装: DFN2x6信号输出: 无源模拟典型信号振幅(mV/V): 11典型工作电压(V): 5
2023-06-16 15:23:51
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
VCS1385 是一款高度集成的全极性磁开关传感器,它在超小型封装内集成了 AMR 磁传感器和高精 度 CMOS 处理电路。CMOS 处理电路提供精确控制的 BOP/BRP 失调电压补偿电路和推挽
2023-06-07 11:19:55
G-MRCO-001传感器是一种基于磁场的传感器。下面介绍下磁阻传感器的特点以及几种检测方法。
2023-06-03 10:22:28308 直流无刷电机采用永磁转子,KMXP2000磁阻传感器放置在定子的适当位置,其输出连接到相应定子绕组的供电电路。 当转子经过KMXP2000磁阻传感器附近时,永磁转子的磁场使通电的传感器输出一个电压
2023-06-02 10:47:52254 KMT32B-TD磁阻传感器用于检测机械系统的接近度、速度或位移等变量。 传感器是非接触式的,这意味着它们不必与物理元件接触。 它们可以根据其设计和预期功能产生数字(开和关)或模拟(连续)信号。开关
2023-06-01 15:45:39273 KMY21M线性磁阻传感器几乎没有磁滞。KMY21M传感器存在固有的磁性,它在传感器模具上提供了一个辅助磁场(在x轴方向),这样防止了磁域不定期的翻转。在指定的磁场范围内的一个单轴线性(y方向)将产生线性输出。
2023-06-01 10:43:24158 G-MRCO-048磁阻角度传感器包含两个平行的惠斯通电桥,每个电桥可以测量45度。 平行于芯片(x-y 平面)的表面上的旋转磁场将因此提供两种独立的正弦曲线输出信号,一种按照cos函数计算,另一种
2023-06-01 10:14:17317 VCS是编译型verilog仿真器,VCS先将verilog/systemverilog文件转化为C文件,在linux下编译生成的可执行文./simv即可得到仿真结果。
2023-05-30 09:26:05807 我设计了一个 PCB 来运行 ESP-12F,电池上装有 DHT-22 温度湿度传感器。
我没有设计 PCB 的经验,所以如果有人能指出是否存在问题,我将不胜感激。
我想从 pin 重置,以便能够从深度睡眠中唤醒,也可以从开关中唤醒。我不知道那是否可能。
2023-05-25 06:10:28
正常启动和启动进入“闪存模式”?这是使用 ESP8266(或 ESP-01)。
传感器(开关)是简单的“门传感器”,通过读取引脚上的相应电压来检测门是打开还是关闭。因此,这些引脚通过 10K 电阻被拉高
2023-05-25 06:01:48
我采用超低功耗、基于电池、低成本、实时触发传感器来监控门和运动或使它们充当墙壁开关。你可以在视频中看到他们的动作!
它在待机时使用微安,触发时间为 240 毫秒。
使用 ESP8266、Attiny 和
设计。
2023-05-22 09:10:05
RTD是一个很好的选择。由于锗传感器的强磁阻和相关的定向效应,锗传感器在磁场中几乎没有用处。根据所需的精度,硅二极管可以在某些温度范围内有效使用(1T场中60K以上的误差<0.5%)。然而,在安装二极管
2023-05-20 13:38:49
KMA36是一款精确测量转角或直线位移的通用磁性编码器。芯片包括一个磁阻元件,模数转换器和信号处理系统。利用AMR各向异性磁阻,KMA36可以非接触测量360°角位移以及直线位移。传感器的睡眠/低功耗模式和I2C唤醒功能可以让电池供电设备。数据可以通过PWM或两线(SDA,SCL)通讯总线传输。
2023-05-19 16:39:46438 磁传感器产品类型 :磁性开关传感器磁传感器包装 :TDFN2.5x2.5传感范围 (kA/m):1.4–2.3信号输出 :无源模拟
2023-05-17 10:38:010 磁阻传感器具有高灵敏度和无磁滞的特性,KMY磁阻传感器有广泛的应用,如磁场测量、旋转记数器、临近检测和位置测量。在特定的磁场范围内,KMY磁阻传感器单轴向的线性磁阻会产生线性输出。
2023-05-17 10:35:300 磁阻传感器具有高灵敏度和无磁滞的特性,KMY磁阻传感器有广泛的应用,如磁场测量、旋转记数器、临近检测和位置测量。在特定的磁场范围内,KMY磁阻传感器单轴向的线性磁阻会产生线性输出。
2023-05-17 10:34:252 磁阻传感器具有高灵敏度和无磁滞的特性,KMY磁阻传感器有广泛的应用,如磁场测量、旋转记数器、临近检测和位置测量。在特定的磁场范围内,KMY磁阻传感器单轴向的线性磁阻会产生线性输出。
2023-05-17 10:33:580 应用:KMY线性磁阻传感器适用于弱磁检测如地球磁场或小磁性粒子产生的磁场,检测影响非局域磁场的物体,磁性齿轮的旋转测量,非接触开关/位移传感器
2023-05-17 10:33:291 应用:KMY线性磁阻传感器适用于弱磁检测如地球磁场或小磁性粒子产生的磁场,检测影响非局域磁场的物体,磁性齿轮的旋转测量,非接触开关/位移传感器
2023-05-17 10:33:000 ,3TG&RoHS要求类型:磁阻位置芯片电气连接:焊盘典型应用:KMXP磁阻传感器适用于多尘环境的线性位移和速率测量,非常精确的角度测量,恶劣环境的扭矩测量
2023-05-17 10:32:120 ,3TG&RoHS要求类型:磁阻位置芯片电气连接:焊盘典型应用:KMXP磁阻传感器适用于多尘环境的线性位移和速率测量,非常精确的角度测量,恶劣环境的扭矩测量
2023-05-17 10:31:340 ,3TG&RoHS要求类型:磁阻位置芯片电气连接:焊盘典型应用:KMXP磁阻传感器适用于多尘环境的线性位移和速率测量,非常精确的角度测量,恶劣环境的扭矩测量
2023-05-17 10:31:090 KMXP磁阻传感器沿着磁尺移动,位置的变化产生正弦和余弦输出信号。为了取得满意的测量结果,KMXP磁阻传感器边沿与磁尺表面的间隙不能超过半个磁极距。由于KMXP磁阻传感器是基于各向异性磁阻效应,信号
2023-05-17 10:30:330 KMXP磁阻传感器沿着磁尺移动,位置的变化产生正弦和余弦输出信号。为了取得满意的测量结果,KMXP磁阻传感器边沿与磁尺表面的间隙不能超过半个磁极距。由于KMXP磁阻传感器是基于各向异性磁阻效应,信号
2023-05-17 10:30:030 新型的门磁开关的内部有一个霍尔元件,霍尔元件属于磁敏元件,其原理是霍尔效应,即霍尔传感器能感应磁场的变化并产生与磁场大小成比例的电势差,称为霍尔电压。我们用霍尔元件在门窗处于关闭的状态时,由于
2023-05-16 17:06:38
磁传感器产品类型 :磁性角度传感器磁传感器包装 :3.0x3.0x0.75传感范围 (°):0–180信号输出 :无源模拟G-MRCO-048
2023-05-16 17:02:550 G-MRCO-016磁性角度传感器是基于各向异性磁阻效应的磁场传感器。例如,G-MRCO-016磁性角度传感器可以在磁场强度大于25kA/m的应用中独立感测磁场方向。G-MRCO-016磁性角度传感器包含两个平行的惠斯通电桥,每个电桥可以测量45度。
2023-05-16 16:00:380 G-MRCO-015磁性角度传感器是基于各向异性磁阻效应的磁场传感器。例如,KMT32B磁性角度传感器可以在磁场强度大于25kA/m的应用中独立感测磁场方向。G-MRCO-015磁性角度传感器包含两个平行的惠斯通电桥,每个电桥可以测量45度。
2023-05-16 16:00:040 vcs工作环境
2023-05-15 09:38:170 2SK2373 数据表
2023-05-05 18:35:330 KMXP2000是一款高精度的线性位置传感器,它采用了各向异性磁阻(AMR)技术,相比于传统的霍尔传感器,可以提供更高的位置精度。KMXP2000可以分别与一系列磁极间距的磁栅尺配合使用,同时传感器
2023-05-05 16:06:40413 KMXP系列磁性线性传感器包含特殊形状的AMR传感器芯片,检测铁氧体材质磁栅尺的磁场分布,以实现高精度的非接触式线性位移测量。例如,显微镜x-y轴校准台、切木/石机等不同应用。这些应用对传感器/磁栅
2023-05-04 14:52:52
在 S32K3XXXRM 中,我已经完成了 Chapter:82 Temperature sensor 。您能否提供有关使用此温度传感器实施和收集热数据的其他信息或文件?
2023-04-26 08:12:50
74FCT2373T 数据表
2023-04-20 19:08:440 发生变化 3·当线圈电感发生变化时,一直在持续监测的电路,会触发传感器的输出开关 *注意:即使目标不存在,电感式传感器也会继续振荡。该开关仅在对象存在时触发。 常见应用 1·工业用途 ·计数
2023-04-20 15:23:09
常开和常闭是音叉液位开关中常见的开关状态,先来了解下什么是常开和常闭。常开是指当音叉液位开关保持打开状态,即液位上升时,开关不会闭合。常闭则是指当音叉液位开关保持关闭状态,即液位上升时,开关会闭合
2023-04-17 14:01:081153 因为要给开关磁阻电机通电,但是每根线所代表的顺序弄混了,现在想知道个方法,来确定每根线所代表的不同的相,求助开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?主要是顺序问题
2023-04-13 11:22:53
UPA2373T1P 数据表
2023-03-31 18:51:470 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
VCS1385 是一款高度集成的全极性磁开 传感器,它在超小型封装内集成了 AMR 磁传感器和高精
2023-03-23 18:11:051 VCS1385全极霍尔感应开关,可用与门磁,安全等产品中
2023-03-23 17:57:11489 在工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感式、电容式以及霍尔式。本文主要是来了解一下电感式接近
2023-03-23 17:36:37
查看更多
