电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>负载使电动机过热的原因有哪些
负载使电动机过热的原因有哪些
收藏
查看更多
电动机启动后跳闸现象原因及处理
电动机启动后跳闸现象是指电动机在启动后迅速导致过载保护装置跳闸的现象。这种现象通常是由于某种异常情况导致的,可能涉及电动机、电源、电缆、保护装置等多个方面。下面将介绍可能的原因及处理方法。 电动机
2024-03-09 11:19:29597
三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机。三相异步电动机是一种常见的交流电动机,它由定子和转子组成。定子
2024-02-26 10:03:35119
电动机的空载电流是指什么呢?
电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必要
2024-02-05 15:51:42511
电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
进行详细阐述。 一、电动机保护器的作用 电动机保护器的作用主要体现在以下几个方面: 过载保护:电动机在长时间运行或受到负载过大的情况下,容易发生过载现象。电动机保护器可以监测电动机的电流,当电流超过设定值时,
2024-02-02 11:37:28355
电动机的热保护和过载保护是一个意思么?有什么区别?
的应用。 首先,让我们先介绍一下电动机的热保护。热保护是一种用于保护电动机的装置,它的主要功能是在电动机过热时切断电源。电动机在运行时会产生大量的热量,如果长时间运行或负载过重,会导致电动机过热,从而对电动机本身以及
2024-02-02 09:14:24515
热继电器的整定电流为电动机的多少倍
的原理。热继电器是一种根据电流的大小产生热量来工作的电器保护装置。它由电流传感部分和动作执行部分组成。电流传感部分是通过在电路中串联接线电阻,测量通过电动机的电流大小;动作执行部分是通过热膨胀元件的膨胀和收缩来
2024-01-31 10:57:36343
异步电动机能刚停机就启动吗?
异步电动机能刚停机就启动吗?电机不带刹车
2024-01-10 06:42:19
电动机调速方式的优缺点
电动机调速方式的优缺点  电动机调速是指根据负载的要求调整电动机转速的过程,可分为机械调速和电子调速两种方式。机械调速主要使用机械装置来调整电动机的速度,而电子调速则利用电子器件对电动机进行精确
2024-01-04 11:26:18487
简单认识电动机控制器
电动机控制器(Motor Controller),也可以称作电动机驱动器(MotorDriver),是包含速度控制、力矩控制、位置控制以及过载保护等功能的电路。电动机控制器根据输入信号指令以及
2023-12-25 11:01:22298
电动机多绕几圈有影响吗?
电动机多绕几圈不但浪费导线,而且电机绕组的电阻和电抗都会增大,也必定会影响电动机的性能。
2023-12-22 10:16:24596
同步电动机和异步电动机故障的原因分析
同步电动机   同步电动机故障原因分析如下:   (1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。   (2)运行中振动
2023-12-21 07:28:24
三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些?
三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些? 三相异步电动机是一种常用的电动机类型,其通过电磁感应的方式工作,广泛应用于各个领域。在实际应用过程中,为了能够实现对电动机实时的控制和调节,我们
2023-12-19 11:22:17568
电动机线圈少几圈会有什么影响?
电动机线圈少几圈会有什么影响? 电动机是一种将电能转化为机械能的装置,其核心部分是线圈。线圈是由导线绕成的圈状结构,通过在磁场中通电来产生力矩,从而驱动电动机转动。线圈的圈数对电动机的工作性能和效率
2023-12-15 11:33:29905
电动机振动大的原因主要有哪些?
电动机振动大的原因可以从以下几个方面进行探讨: 一、结构与设计问题: 1.刚性不足:电动机的结构刚性不足,例如机壳、定子、转子等零部件的连接方式不牢固,容易引起振动。 2.不平衡问题:电动机在制造
2023-12-15 08:39:51551
三相异步电动机一相或两相绕组烧毁的原因及对策分享
如果出现电动机一相或两相绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺相运行所致。 这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一相电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
电阻各个接触器的接合情况;(5)重新判定三相的首尾端,并检查三相绕组是否灿线和短路。   (二)电动机起动困难,加额定负载后,转速较低。   可能原因:(1)电源电压较低;(2)原为角接误接成星接
2023-12-14 07:55:32
电动机机械的常见故障及检修方法
(一)定、转子铁芯故障检修   定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成,是电动机的磁路部分。定、转子铁芯的损坏和变形主要由以下几个方面原因造成。 (1)轴承过度磨损或装配不良,造成定、转子相擦,使铁芯
2023-12-14 07:00:17
电动机振动大的原因主要有哪些
电动机振动大的原因主要有哪些? 电动机振动大的原因可以从以下几个方面进行探讨: 一、结构与设计问题: 1.刚性不足:电动机的结构刚性不足,例如机壳、定子、转子等零部件的连接方式不牢固,容易引起振动
2023-12-12 14:04:161322
高压电动机短路电流如何计算的?
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
求助,伺服电动机要不要加装散热风扇?
公司部分伺服电动机电动机没有散热风扇,因其价格较贵,怕它因散热不好都分别加装了一台散热风扇,想问问大侠,有没有这个必要。
2023-12-11 06:57:40
改变电动机的下线方法对电动机的影响是什么?
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
280KW的绕线式异步电动机现在有哪些启动方式?
求教:280KW的绕线式异步电动机现在有哪些启动方式?
2023-11-23 07:28:56
电动机负载不能起动的解决方法
电动机负载不能起动或加上负载转速就急剧下降怎么办?
2023-11-18 16:50:15990
电源电压高于电动机额定电压,能否用变频器解决?
2023-11-17 07:43:45
普通异步电动机由变频器驱动的注意事项
a: 变频器在运行中产生谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小
2023-11-17 07:05:41
电动机绝缘电阻降低的原因有哪些?应如何提高?
电动机绝缘电阻降低的原因有哪些?应如何提高? 电动机绝缘电阻的降低可能有多种原因,包括环境因素、材料老化、机械损伤、温度过高、潮湿等。要提高电动机的绝缘电阻,可以从以下几个方面入手进行改善。 1.
2023-11-10 14:38:181762
单相电动机,启动时的瞬时电流应该如何计算?
2023-11-09 06:35:52
同步变频器怎么控制异步电动机
同步变频器怎么控制异步电动机? 同步变频器是一种用于控制异步电动机的电气设备。它通过调整电源的频率和电压来控制电动机的转速和负载。在本文中,我们将详细介绍同步变频器如何控制异步电动机。 首先,让我们
2023-11-06 11:46:20721
频率高低对电动机的影响 如何改变电动机使用频率?
频率高低对电动机的影响 如何改变电动机使用频率? 频率高低对电动机的影响及如何改变电动机使用频率 电动机是一种将电能转换为机械能的设备,广泛应用于各个领域。而频率则是指每秒钟的周期次数,以赫兹(Hz
2023-11-06 11:32:072520
如何防止电动机过热
用熔体或空气断路器作为短路保护装置,且保护特性曲线与电动机的发热特性曲线相配合。
2023-11-06 11:09:52151
引起电动机过热原因有哪些
引起电动机过热原因有哪些
2023-11-06 10:47:17841
电动机的短路试验
一、电动机的空载试验 1、电动机空载试验的概念 电动机的空载试验是指在不带任何机械负载的情况下,给电动机施加额定电压,测量其空载电流和空载损耗的试验。 2、空载试验前的检查 1)检查各部件螺丝是否
2023-11-03 09:51:181192
电动机的工作制怎么运用?
电动机的工作制一般都标在其铭牌上。连续工作制”,是指电动机在额定电压和额定负载下可以连续运行,不必停车“周期工作制”,是指电动机在额定条件下只能断续运行,即工作时间与停车时间循环交替,且有一定比值,通常以暂载率表示。
2023-11-01 11:04:53375
负载使电动机过热原因
当设备不配套,电动机负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-10-30 10:51:21161
单片机如何控制三相异步电动机的速度?
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
电动机的损耗、功率和效率
一、电动机的损耗 电动机在将电能转换为机械能的同时,内部总有一定的功率损耗。电动机的损耗可分为恒定损耗和负载损耗。 1、恒定损耗 恒定损耗包括风摩损耗和铁芯损耗,是电动机运行时的固有损耗,与电材料
2023-10-20 15:50:301096
如何正确启动电动机
在工业设备中,电动机是不可或缺的一部分。然而,当电动机功率较大时,如何正确启动电动机成为了一个需要考虑的问题。这篇文章将探讨何时需要进行降压启动,以及如何根据具体情况进行判断和计算。
2023-10-19 14:06:58331
电动机维修需要掌握哪些工艺?
电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-10-19 10:45:57193
同步电动机的启动与失步
同步电动机在启动瞬间,转子处于静止状态,定子旋转磁场的磁极高速转过转子磁场的磁极,同步电动机电磁转矩的大小、方向呈交变状态,平均转矩为零,故同步电动机无法自行启动。 一、同步电动机的启动 三相同步电动机
2023-10-11 10:38:32769
电动机轴电流产生的原因
一、轴电流产生的原因 轴电压是指电动机运行时,在轴的两端或转轴与轴承间所产生的电压。在正常情况下轴电压较低,转轴与轴承间的润滑油膜能起到较好的绝缘作用。但如果由于某些原因使得轴电压升高到一定
2023-10-07 15:33:21916
电动机型号的组成
电动机型号通常由产品代号、规格代号、特殊环境代号和补充代号等四个部分组成。 一、产品代号 电动机产品代号通常由类型代号、特点代号、设计序号和励磁方式代号等四个小节顺序组成。 1、类型代号 类型代号
2023-10-07 11:34:15934
电动机产生噪音的原因
一、电动机产生噪音的原因 电动机的噪音可分为电磁噪音、通风噪音和机械噪音三类。 1、电磁噪音 电磁噪音主要是由于气隙中磁场产生周期性变化的径向力或不平衡的磁拉力使定、转子铁芯伸缩和振动引起的。电磁
2023-10-07 11:04:411070
电动机绕组崩烧的原因
电动机绕组崩烧的原因多种多样,不同原因造成的绕组崩烧表象也不一样。 1 、绕组全部变黑,端部扎带变色并且变脆,甚至断裂。 原因电动机长时间过流过热所致,可能为过负荷运行、频繁启动或制动、丫和△接线
2023-10-07 10:59:09646
电动机的原理和分类
一、电动机的分类 电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备,是最常见的用电设备。电动机通常分为交流电动机和直流电动机两大类。 1、交流电动机 交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类
2023-09-28 16:28:122822
电动机过热原因
电动机运行时过热,不仅其使用寿命会缩短,严重时还会造成火灾。电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因电动机过热的常见原因如下: 1、工作环境恶劣 1)电动机在阳光下曝晒
2023-09-28 14:25:291632
三相电动机缺相的原因
三相电动机缺相就是电源一相断路或定子绕组一相断路。据统计,三相异步电动机烧毁绕组的事故,绝大多数都是由于缺相启动或运行引起的。 一、电动机缺相的原因 1、质量方面 电动机生产制造过程中的连接
2023-09-28 11:18:001370
电动机空载电流过大的原因
电动机空载电流过大,会使电动机效率降低。当保持电动机额定电压UN和额定电流IN不变时,则电动机的输出功率会因效率降低而降低。如果电动机是在额定负载下运行,则电动机将因电流过大而发热。电动机空载电流
2023-09-27 10:51:222714
笼型异步电动机反接制动
笼型异步电动机反接制动是的限制电阻应设置多大阻值,怎么设置,根据什么,什么公式吗
2023-09-26 10:46:54
他励直流电动机的能耗制动介绍
制动很大的实际意义。本设计主要设计他励直流电动机的能耗制动过程,(包括迅速停机过程和下放重物过程),采用图解法和公式法两种方法结合既直观又严谨的描述他励直流电动机的能耗制动过程。其中包括对制动电阻的选择等,以便能耗制动更顺利的进行,让我们更加了解能耗制动的全过程。
2023-09-26 07:10:27
电动机三相电流不平衡的常见原因
电动机运行时三相电流不平衡不允许超过10%。三相电流不平衡可能会使电动机发出噪音,严重时会产生剧烈的振动和吼叫。如果不及时停机,可能造成电动机绕组烧毁。电动机三相电流不平衡的常见原因如下
2023-09-24 14:59:242656
电动机的单片机控制介绍
电动机的数字控制是电动机控制的发展趋势,用单片机对电动机进行控制是实现电动机数字控制最常用的手段。本书详尽、系统地介绍了常用的直流电动机、交流电动机、步进电动机、无刷直流电动机、交永磁同步伺服电动机
2023-09-22 07:05:56
电动机的分类方法
电动机是把电能转换成机械能的一种设备,它利用通电线圈产生旋转磁场,作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。电动机的分类方法有如下几种。 一、按照工作电源分类 电动机按照工作电源可分为直流电动机和交流电动机
2023-09-20 16:56:581021
电动机维修需要掌握哪些工艺?
2023-09-19 14:15:59289
电动机的功率及转速
一、电动机的功率 1、电动机的输入功率 电动机从电源吸取的有功功率,称为电动机的输入功率。三相交流异步电动机的输入功率P 1 =√3UIcosφ。 2、电动机的输出功率 电动机转轴上输出的机械功
2023-09-18 11:18:293520
电动机工作制的类型
一、电动机工作制的类型 电动机的工作制表明电动机在不同负载下的允许循环时间,一般都标在其铭牌上,常见的有如下三种: 1、连续工作制 连续工作制是指电动机在额定电压和额定负载下可以连续运行,不必
2023-09-18 10:08:26654
电动机维护的目的
电动机维护的目的是保证电动机能够长时间地安全正常运行,防止电动机因发生故障而烧毁。为达到这一目的,需要做到以下几个方面: 一、保持电动机启动设备的完好 启动设备状态的好坏直接关系到电动机能否顺利启动
2023-09-15 15:49:15561
电源电压过低对电动机的影响
力矩过小,不能克服电动机阻力矩,而使电动机启动不起来。 2、电动机过热 电压降低,磁通Φ也相应降低。当电动机所带负载一定时,磁通Φ减少,一方面引起励磁电流分量减少,另一方面又引起负载电流分量增加。电动机满载运行时,如电动机端电压过
2023-09-12 16:50:523746
电动机转速公式
1、极距计算公式 极距是指电动机每个磁极沿气隙圆周表面所占的距离,常用每个磁极所占电动机的槽数表示。 τ=Z/2p,式中希腊字母τ为极距;Z为电动机槽数;p为电动机磁极对数。如4极36槽电动机
2023-09-12 15:23:493481
11种常见电动机常见故障及排除(下)
06 电动机空载,过负载时,电流表指针不稳,摆动 1.故障原因: ①笼型转子导条开焊或断条; ②绕线型转子故障(一相断路)或电刷、集电环短路装置接触不良。 2.故障排除: ①查出断条予以修复或更换
2023-09-04 14:56:16437
电动机故障案例分析
故障案例,深入分析电动机故障原因及应对措施。 案例 博世公司位于德国斯图加特,是世界著名的汽车零配件生产商。博世的工厂采用的是各种型号的电动机,用于生产不同的零部件。然而,最近博世公司的一台电动机出现了故障,导致生产
2023-08-28 17:43:03545
电动机的几种转矩方式
额定转矩:在额定电压、额定负载下,电动机转轴上产生的电磁转矩称为电动机的额定转矩。
2023-08-28 11:33:28469
负载使电动机过热原因,你知道嘛?
2023-08-24 11:33:09385
电动机维修需要掌握哪些工艺?
2023-08-17 14:06:12250
电动机维修需要掌握哪些工艺?
2023-08-07 14:11:09601
电动机轴承过热原因是什么
    轴承是电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。   电机运行时轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时
2023-08-07 09:56:14633
检测电动机不能启动故障的原因
众多的企业使用各种三相异步电动机时也会碰到电机不能启动的故障时候,是电机烧坏了吗?还是线路断了电机仍然完整?电机已经过载了吗?如何检测电动机不能启动故障的原因电动机不能启动故障一般有以下
2023-08-01 08:09:101185
负载使电动机过热原因,你知道嘛?
2023-07-26 14:07:31598
电动机维修需要掌握哪些工艺?
2023-07-19 10:05:25260
电动机的空载电流偏大的原因电动机的空载电流偏小的原因
电动机的空载电流一般为额定电流的20%-50%,当出现空载电流偏大的情况时,需要进行以下检査
2023-07-15 15:55:271793
电动机的功率与转矩如何选择?
电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。
2023-07-10 11:29:31776
常见的电动机温度高的原因及处理方法
负载过大。应减轻负载或更换较大容量的电动机。 (2)两相运转。应检查熔丝是否熔断、开关接触点的接触是否良好,排除故障。
2023-06-14 09:45:14515
步进电动机的控制
步进电动机是将电脉冲激励信号转换成相应的角位移或线位移的离散值控制电动机,这种电动机每当输入一个电脉冲就动一步,所以又称脉冲电动机
2023-06-06 17:28:591325
电动机绕组崩烧的原因有哪些
有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
2023-06-03 17:50:133523
电动机启动困难及解决方法
电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因及解决方法:
2023-06-03 09:48:124141
电动机无法启动如何处理
电动机做检查时,先拆除电源,用手轻轻转动,凭经验感觉电动机轴承,转子有没有摩擦。这个需要经验,一般新手难以发现异常。   然后,再看下散热风扇有没有东西卡住,电动机本身基本上就是这些。检查完电动机,再看下拖动的负载是否有过载和卡死的现象,如果有就及时处理。
2023-06-01 18:26:041948
在单相电动机电路中电容起什么作用呢?
在单相电动机电路中电容起什么作用呢?
2023-05-06 15:10:26
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
请问双值电容异步电动机转速慢是什么原因导致的呢?
2023-03-31 11:31:30
单相电动机空转正常带不动负载是怎么回事?
2023-03-31 11:30:00
同步电动机的启动方法及调速方法
同步电动机启动时,需要先让其达到同步转速,然后才能将负载连接到电机上。以下是几种常见的同步电动机启动方法:   外部启动装置:在同步电动机启动时,可以使用外部启动装置,如电动机启动器或起动变压器等。这些装置可以增加电动机的启动转矩,使其达到同步转速。
2023-03-30 17:46:193866
为什么三相异步电动机的定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
当三相异步电动机的机械负载增加时,为什么定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
2023-03-29 17:12:54
三相式异步电动机在额定电压下运行当负载转矩增加时则电流怎么变化呢?
2023-03-29 17:10:04
三相异步电动机经交流接触器后启动转速不正常是何原因
三相异步电动机经交流接触器后启动转速不正常?是什么原因造成的呢?
2023-03-29 17:05:48
电动机保护器怎么接线
过载保护器:过载保护器可用于保护电动机在超负荷运行时不受损坏。过载保护器可以通过热继电器控制电动机的启动和停止,当电动机超载时,热继电器产生的热量会使得过载保护器开关动作,从而切断电源。
2023-03-29 16:44:376050
电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
电动机的分类
本文内容主要摘抄自袁登科老师的《永磁同步电动机变频调速系统及其控制》,供大家一起学习 电动机是一个集电、磁、机械、力、热等能量于一体的复杂物理实体,电动机的研究是一个多物理域内的研究工作
2023-03-28 10:54:130
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
  电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。  轴承损坏的主要原因:  (1
2023-03-23 15:13:01
直流电动机为什么同时改变电枢电流和励磁电流的方向,而电动机的转向不变呢?
2023-03-23 10:56:32
交流电动机运行时如果有一相电源断相会对电动机产生什么影响?
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
已全部加载完成
