单相导轨电能表DDSD1352 Modbus协议 带485通讯 低压网络 有功电能监测
- 电能表(31528)
安科瑞AMC96L-E4/KC智能多功能电表嵌入安装开孔92*92mm配485通讯
、无功功率、视在功率、频率、功率 因数)以及电能监测和考核管理。 三相电能监测仪同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA 的模拟量输出可与测量的电参量相对应,满足 D
2024-03-22 10:35:28
9
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/4A/wKgaomX87myAbSxIAAEkSa5ULqQ062.jpg)
安科瑞DDSY1352-NK/NB单相无线预付费电表NB无线通讯单相预付费表
安科瑞 程瑜 1 概述 DDSY1352 单相无线预付费电能表用于计量额定频率 50Hz 的单相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及 RS485 通信等功能,性能指标符合 GB
2024-03-22 10:22:35
6
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/5F/wKgZomX862SABC5IAABTNnSmJH0295.jpg)
行政机关和大型公建中对电能的分项计量
安科瑞 程瑜 概述: DDSD1352-CT分时计费导轨电能表采用DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标
2024-03-22 09:52:18
35
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/5D/wKgZomX85E2ASrZZAABS8CAagsc500.png)
外置互感器功率监测导轨式电能表
改造成本、提高效率等特点。它集成全部电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有
2024-03-07 13:34:16
60
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/09/wKgZomXpUdOAUBi0AADQrLGYxOI385.jpg)
ADL系列导轨式多功能电能表 UL/ANSI/MID
安科瑞 程瑜 功能: ADL 系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新 能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度
2024-03-07 10:13:14
128
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/D9/wKgaomXpIraAVnbAAAFTbz9OxaQ072.png)
额定频率50Hz的单相、三相交流有功电能的无线预付费电表
安科瑞 程瑜 功能: DDSY1352 单相无线预付费电能表、DTSY1352 三相无线预付费电能表分别用于计量额定频率 50Hz 的单、三相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制
2024-03-05 15:17:50
117
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/9E/wKgaomXmxxaAUOtPAABpFoTsVmo724.png)
安科瑞ADL200-NK/F单相电子式电能表 双向计量电表
安科瑞ADL200-NK/F单相电子式电能表 双向计量电表 安科瑞王璐月 acrel66 1 产品概述 ADL200-NK预付费单相电能表用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有
2024-02-28 16:43:39
205
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/CB/wKgaomXe8jCAbS2bAAVTZuIXCms366.png)
安科瑞三相电能表 AMC96L-E4/KC多功能电力监控仪RS485通讯
、频率、功率 因数)以及电能监测和考核管理。 三相电能监测仪同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA 的模拟量输出可与测量的电参量相对应,满足 DCS 等接口要 求
2024-02-27 13:46:29
112
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/3A/wKgaomXddzGAD1IDAAEkSa5ULqQ562.jpg)
安科瑞DTSD1352导轨式计量电能表
安科瑞 程瑜 概述 计量装置采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换
2024-02-20 14:20:05
121
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/36/wKgaomXURIuAYFo9AAAocpSuMek264.jpg)
ADL系列导轨式安装电能表
安科瑞 程瑜 终端电能计量表计采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换
2024-02-20 09:36:55
105
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/27/wKgZomXS9jeAPhzpAAAmxwDHLG4209.jpg)
浅谈电能计量管理系统在煤矿上的应用
,采用先进的智能电量测量技术、数据库技术、光纤网络通讯技术,对全矿用电设备用电量进行远程集中监测,实现变电所各类开关、动力设备的用电高精度计量;远程实时监测各路电参数;远程抄表;远程监控重点用电设备
2024-02-01 13:09:52
modbus协议功能码分类 modbus协议功能码是什么,有什么作用
Modbus协议是一种用于工业领域常见的通信协议,它基于主从结构,用于在不同设备之间实现数据交换。Modbus协议的功能码是决定数据交换类型和操作的重要部分。下面将详细介绍Modbus协议功能
2024-01-31 14:47:14
749
ADW400 环保监测模块 分表计电终端监测设备
ADW400 环保监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择最大四个回路的电流输入,具有RS485 通讯和 470MHz 无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2024-01-30 16:27:00
155
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/F4/wKgZomW4ssyADWfZAAB0rJCJvXk30.jpeg)
电能表气密性检测仪的功能展示
气密性检测仪实拍图一、工作原理电能表气密性检测仪主要利用气压差的原理进行检测。具体来说,设备会向被测电能表施加一定的气压,然后通过传感器监测电能表内部的压力变化。如
2024-01-18 11:28:56
273
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/04/wKgaomWomUGAWJuVAADB7TRAzAI725.png)
远程费控电能表在电能管理系统中的应用
远程费控电能表在电能管理系统中的应用 分析了国内外远程费控电能表的研究现状。依据远程费控电能表的功能需求与参数要求,对远程费控电能表进行设计与研究。从功能划分角度出发,对电能表硬件电路系统作了
2024-01-17 09:54:20
153
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/D2/wKgaomWnMzeAB3vJAAEMt9EAFOc803.png)
modbus协议与485协议区别
Modbus协议与485协议是工业通信领域中常用的两种协议,它们在不同的层面上具有不同的功能和设计理念。本文将对Modbus协议与485协议在协议层面、物理层面、数据传输方式、使用场景等方面的区别
2024-01-11 11:06:03
1631
安科瑞导轨式直流电能表 DJSF1352-RN 分流器或霍尔接入
DJSF1352 型电子式直流电能表采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。
2024-01-08 14:20:31
134
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/63/wKgZomWblDmAasmXAAA5hNnUOz0805.jpg)
在消防预警系统中Modbus协议和EthernetIP协议都发挥着重要的作用
。在消防预警系统中,Modbus协议用于收集各种传感器数据,如温度、烟雾浓度、水位等,并将这些数据传输到中央控制器进行分析和处理。
Ethernet/IP协议是一种网络通信协议,它基于以太网
2024-01-02 19:34:04
如何将有功电能、无功电能、视在电能中的数字量值转换成测量值?
1、如何将有功电能、无功电能、视在电能中的数字量值转换成测量值?
2、为什么有功电能、无功电能、视在电能寄存器中的值变化没有规律,有时增大有时减小?不是应该一直增大的嘛?
2023-12-26 06:52:33
为什么ADE7880电能计量时,只有总有功电能计量,而没有单独的输入有功电能和输出有功电能计量?
一直以来有个疑问,为什么ADE7880电能计量时,只有总有功电能计量,而没有单独的输入有功电能和输出有功电能计量?有哪个芯片是具备这种功能的?
2023-12-26 06:07:29
EtherCAT协议和Modbus协议在风电领域
的应用优势。EtherCAT协议适用于微电网的协调和控制,而Modbus协议适用于风力发电机的监测和控制。选择合适的通信协议取决于具体的风电应用需求和技术要求。
2023-12-22 15:03:07
155
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/FF/wKgaomWFNKaANcmeAABzX35hoCg659.png)
电能表的型号及含义
电能表是用来测量电能的仪表,又称为电度表、千瓦小时表。 一、电能表的型号及含义 电能表的型号用字母和数字的排列来表示,分为类别代号、组别代号、设计序号、派生代号四部分。 1、类别代号 D--电能表
2023-12-13 17:17:44
1183
DTSD1352导轨式多功能电能表概述
DTSD1352 导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理
2023-11-22 14:15:59
475
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/EF/wKgZomVdnJ-ANmXkAABzHen7Kls367.png)
DSJY-3便携式三相电能表检定装置
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
如何将FreeMODBUS协议栈移植到AT32F43x单片机
本应用笔记介绍了如何将FreeMODBUS协议栈移植到AT32F43x单片机方法。本文档提供的源代码演示了使用Modbus的应用程序。单片机作为Modbus从机,可通过RS485或RS232与上位机相连,与Modbus Poll调试工具(Modbus主机)进行通讯。
2023-10-26 06:18:33
ADLxxN-CT系列导轨式多功能电能表 外置互感器
ADL 系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新 能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。具有对电力参数进行采 样计量
2023-10-24 15:03:40
149
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/92/wKgaomUlAtWAWK77AADAUOLbWg8246.png)
Modbus通讯协议是什么?
不少人在采购工业路由器的过程中都会看到modbus协议,那么modbus协议到底是什么呢?今天就跟大家分享一下。Modbus协议作为当今工业控制领域的通用通讯协议,在无数物联网产品中得到应用,工业
2023-10-17 14:40:39
673
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A5/wKgaomUuK3KAHIG4AACOZnZWPJ0138.png)
导轨式直流电能表DJSF1352-RN 太阳能光伏、电信基站用 双路直流输入
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用 场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。
2023-10-17 10:59:29
277
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/95/wKgaomUt-I-AX-m9AAND8fsUTk0010.jpg)
ADL系列外置互感器多功能电能表的应用说明
对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。 9 通信说明 仪表 RS485 通信接口支持 MODBUS-RTU 通
2023-09-22 10:54:24
252
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/A4/wKgaomUNATKATD1hAACiRD2Paw4128.png)
电能表的安装要求
一、电能表的安装 1、电能表应安装在干燥、不受振动,且便于安装、试验和抄表的场所。也可安装在定型产品的开关柜(箱)内、电能表箱或配电盘上。 2、电能表不应安装在易燃易爆、高温、有腐蚀性气体、有磁力
2023-09-20 16:43:11
3585
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/F5/wKgZomUKsBGAUNz7AACpnvHM-wU550.jpg)
标配互感器三相导轨式电能表480V 80A ADL400N-CT/D10
ADL系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表
2023-09-11 14:06:07
626
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/72/wKgZomT-rL-AF9AoAAC_fIQN1J4663.png)
DTSD1352导轨式多功能电能表安装使用说明书
2023-09-08 17:31:07
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
DJSF1352-RN导轨式直流电能表安装使用说明书
计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
仪表可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能;
2023-09-08 17:20:25
安科瑞逆变器配套电能表
ADL系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。
2023-07-14 14:43:59
476
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BD/wKgZomSw7vqALlXqAAAf5ndC4ss219.png)
ADL200-NK单相预付费电能表
ADL200-NK单相预付费电能表用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及RS485通信等功能,性能指标符合GB/T17215.321-2008
2023-07-05 16:10:01
209
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/52/poYBAGSlJH6ACuFsAAIoXg9B244467.png)
宿舍用电管理终端DDSY1352-xDM 单相预付费电能表
DDSY1352-xDM 单相预付费电能表(宿舍用电管理终端)主要用于计量单相交流用电,适合于学生宿舍(公寓)用电管理。终端可以一路火线进线,多路火线并联输出,有三路、四路和五路可选,可分别计量照明
2023-07-03 15:13:49
302
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/E4/poYBAGSic_-ABMBbAAGN7vpCe5k403.png)
Modbus TCP转EthernetIP网关连接电能表
本案例是某现场使用稳联技术生产的Ethernet/IP转Modbus-TCP网关连接AB PLC与电能表的配置案例,使用设备:AB PLC、稳联技术Ethernet/IP转modbus-TCP网关
2023-06-06 10:59:05
Modbus TCP转EtherNetIP网关连接电能表
本案例是某现场使用稳联技术生产的Ethernet/IP转Modbus-TCP网关连接AB PLC与电能表的配置案例,使用设备:AB PLC、稳联技术Ethernet/IP转modbus-TCP网关、电能表以及电脑一部。
2023-06-06 10:52:41
483
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/3B/wKgaomR-n3WAUKsZAABae9Jtctc989.png)
储能逆变器配套智能电表
DTSD1352-C系列三相电能表,导轨式安装,该表属于锦浪电表选型手册系列,满足锦浪通讯协议。 2.DTSD1352-C 三相导轨式电能表安装DTSD1352-C Series Three phase
2023-05-31 20:53:07
386
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/0C/wKgZomR3QzCAW7gDAAAlGNc0KsM71.webp)
三相电子式导轨电能表ADL400
,提供上48月的各类电能数据统计。具有2~31次分次谐波与总谐波含量检测。带有RS485通信接口,可选用MODBUS-RTU或DL/T645协议。该电力仪表可广泛应用于各种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。产品符合企业标准Q31/0114000129C035-2017《导轨式安装
2023-05-31 20:52:22
626
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/0C/wKgZomR3QwWAYt2bAABHIJybtZw31.webp)
直流电能表在充电桩计量行业的应用
交流塑壳断路器。三相主回路配置剩余电流继电器,提供间接接触的触电保护。由于此类充电桩消耗功率大,故建议在其三相交流回路配置导轨式电能表用于计量总电能,配合直流电能表对整个充电站的运行效率进行监控。充电管理控制器负责外部人机接口,充
2023-05-31 09:54:13
312
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E6/wKgZomR2qMSAfY3eAAEDvIcDrb0943.png)
【产品中心】喜讯!热烈祝贺安科瑞DJSF1352-RN/D直流电能表取得UL证书
认可度。2安科瑞导轨式直流电能表安科瑞导轨式直流电能表DJSF1352-RN/D,已通过UL认证(认证号:2023-04-28-E527278)DJSF1352导轨直
2023-05-30 16:50:46
327
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
导轨式电表在智能电网中的应用
安科瑞 咨询家:Acrelmaycbn 1.背景概述 上个月,国网发布2023_1批次电能表和用电信息采集项目,并首次对导轨式电能表公开中标,招标量215,564只。此前,导轨式电能表一直是活跃
2023-05-30 10:10:54
804
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/59/poYBAGR1V12AEmAUAAI0v3dn5uk917.png)
工程监测无线中继采集仪的参数读写MODBUS协议
工程监测无线中继采集仪的参数读写MODBUS协议 无线中继采集仪支持基于地址的 MODBUS 协议、自定义的 AAB/B 协议以及字符串指令集协议,使用这些通讯协议可对寄存器(参数)进行访问。 工程
2023-05-22 11:30:33
369
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/34/poYBAGRcVtaAbIiGAAaJGEagcuw970.png)
Modbus协议的理解
系统的兼容,最好采用通用的通讯协议。
我们可以Modbus协议进行修改,使之能使用在自己的系统中。Modbus协议包括ASCII、RTU、TCP等,并没有规定物理层。此协议定义了控制器能够认识
2023-05-05 16:47:03
RS485和Modbus通信协议让工业自动化更高效
电路的可靠性和稳定性。
【RS485通讯协议】
实际应用中,RS485接口还需要进行协议规范和数据格式化。常用的RS485通讯协议有Modbus协议、Profibus协议、CANopen协议等
2023-05-05 16:25:31
Modbus通讯协议的几种实现方式
标准(De facto),最初的Modbus通讯协议仅支持串口,分为Modbus RTU和ACSII两种信号传输模式(一般基于RS485串口通信媒介),而随着时代进步,Modbus也与时俱进,新增了
2023-05-05 16:19:56
浅析ModBus通信协议的相关知识
不影响各PC执行本身的控制任务。
内部通信协议
Modbus协议包括ASCII、RTU、TCP等,并没有规定物理层。此协议定义了控制器能够认识和使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信
2023-05-05 15:51:17
安科瑞ADW300/F无线计量仪表导轨式多功能表 分时计费
安科瑞ADW无线计量仪表导轨式多功能表 一、产品简介安科瑞无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装
2023-05-04 13:08:10
576
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/6F/wKgaomRTPbiAXbd2AAGqO4ntYUE827.png)
电能表数据如何通过rs485 modbus传输到nodemcu(esp8266)?
我正在尝试通过 rs485 modbus rtu 将电能表数据传输到 nodemcu(esp8266)。我已经写了一些相同的示例代码,但没有得到所需的结果。请帮我做同样的事情
2023-04-28 07:36:39
Modbus485转Profinet网关连接ADL400电能表
本案例是某现场是通过Modbus485转Profinet网关连接西门子1200plc与ADL400/C电能表的配置案例。应用设备为西门子1200PLC,倍讯科技Modbus485转Profinet网关以及ADL400/C电能表、电脑一台。
2023-04-26 14:33:13
507
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/40/pYYBAGRIxPyARQlVAACHRITwb9I889.png)
工业通讯应用中主流的常用协议Modbus协议
智联物联技术分享,本期为大家介绍工业通讯常用的主流协议Modbus协议。Modbus协议的前身叫做Mod协议,常被用于Modicon公司的PLC控制器中,后来Modicon被Schneider收购
2023-04-19 15:25:37
837
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/E6/poYBAGQFvtKAYGN0AAAiZHwXFV8878.png)
单相三相智能电能表试验项目及检测设备配置清单
电能表是一种测量电路中消耗电能量的计量仪表。电能表的出现和发展已有一百多年历史,随着科学技术的飞跃发展,电能表
已从感应式交流电能表发展到智能电能表,电能表的计量准确度越来越高、稳定性越来越好
2023-04-12 10:53:08
智能电能表面板上的一些信息
。 电能表面板上包含的信息,以单相电能表为例加以讲解,如下图所示: 1) 商标 (如HOLLY 华立)。 2) 电能表的名称及型号(如DDZY1881单相费控智能电能表)。 3) 计量许可标志 (CMC)
2023-04-12 10:24:47
智能电能表怎么看电量
智能电表是能源互联网的智能终端,它早已并不是传统上的电能表,智能电表除开具有传统的电能表基本上用电量的测量功用
之外,为融入智慧能源和电网它还具备双重多种费率计量功能、用户端操纵功能、多种传输数据方式的双重数据通讯作用、防
窃电作用等智能的作用。
2023-04-12 10:12:35
Modbus 485转Profinet网关将三相多功能电能表与PLC的配置案例
本案例是用北京稳联技术有限公司生产的WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关将AEM96三相多功能电能表与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关,AEM96三相多功能电能表。
2023-04-10 14:22:24
信捷plc使用modbus RTU和变频器通讯
1:modbus和rs485的区别
modbus是一种串行通讯协议,而rs485是硬件接口,大多数的modbus都是通过串口485进行的,485又分全双工和半双工,区别是全双工是双绞线
的分别
2023-04-10 10:43:40
1
配置案例丨Modbus 485转Profinet将三相多功能表接入到Profinet总线
本案例是用WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关将AEM96三相多功能电能表与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,WL-ABC3010型Modbus
2023-04-08 18:35:48
本案例是用WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关将AEM96三相多功能电能表与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关,AEM96三相多功能电能表。
2023-04-08 18:30:40
434
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/C3/poYBAGQxQZmAU6JgAAGhVKgu9C8130.png)
