取向冷轧硅钢用在电力变压器中的主要技术要求是饱和磁密高、损耗小,在改进电力变压器用的取向冷轧硅钢性能方面的技术进展有:
①减少钢带厚度,电力变压器用取向冷轧硅钢厚度已经从0.35mm减少到0.30mm、0.27mm、0.23mm,个别的甚至减少到0.15mm。国内生产的23Q110的0.23mm厚取向冷轧硅钢,饱和磁密为1.8T,在1.7T和50Hz下的单位重量损耗P1.7/50为1.10W/kg。
②使硅钢带材表面光滑,不形成硅酸镁底层,去除磁化时的钉扎位置,提高180°畴壁移动性和磁化均匀性,然后再涂张力涂层。经过这样处理后,0.23mm厚取向冷轧硅钢的损耗P1.7/50下降到0.7W/kg以下。
③在硅钢中加0.008~0.02%的Bi或Pb,可以把饱和磁密提高到1.96~1.98T。
④改变退火工艺,细化磁畴,可以使取向冷轧硅钢的损耗再下降0.23mm厚的损耗P1.7/50下限下降到0.55W/kg,甚至到0.45W/kg。
可以看出,在厚度仍然为0.23mm时,采用近年来的技术改进措施,取向冷轧硅钢带材性能大为提高,损耗比国产的23Q110下降40~50%,比日本产的23ZDkH80下降20~35%。
电子变压器用的取向冷轧硅钢的技术要求,除了要求纵向(取向)饱和磁密高、损耗小而外,还要考虑电子变压器的特点,例如用作E型冲片铁芯时,在E型冲片中,有五分之一长度与纵向正交,是横向磁场,因此也要求横向磁性能好,但是取向和无取向相比,损耗低得多。所以在要求效率高的电力变压器中,采用取向冷轧硅钢的越来越多。
佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司始创于1995年,公司总部位于佛山国家高新区,历经27年发展,已成为全球客户优选的品类齐全的卷绕切割铁芯专业生产制造供应商。
审核编辑 黄昊宇
取向冷轧硅钢铁芯对变压器性能的影响
- 变压器(129801)
变压器空载损耗是铁损吗为什么
变压器的空载损耗主要由铁损和铜损构成。铁损是指变压器的铁芯材料在交变磁通作用下产生的磁滞损耗和涡流损耗。 首先,我们来详细介绍变压器的工作原理。变压器是利用电磁感应原理将一定电压和电流的交流电
2024-03-21 16:46:50
108
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
变压器的空载损耗主要是什么损耗?为什么?
变压器的空载损耗主要包括铁损和空载电流所产生的铜损。铁损是由于变压器的铁芯在正弦交流电流作用下产生的磁滞损耗和涡流损耗;而空载电流所产生的铜损是由于变压器的绕组电阻所导致的电流流过产生的焦耳
2024-03-15 17:23:09
169
变压器漏抗对电路有什么影响
的表现产生影响。本文将从漏抗的概念、漏抗的类型、漏抗的影响以及减小漏抗的方法等方面进行详细讨论。 一、漏抗的概念 漏抗是指在变压器中绕组间或绕组与铁芯之间存在的感抗和电阻。在绕组中,由于线圈匝间绝缘和绕组对铁
2024-03-14 16:36:07
141
电力变压器的运行原则 电力变压器的额定运行方式
介绍电力变压器的运行原则和额定运行方式。 一、电力变压器的运行原则 电力变压器依靠电磁感应原理实现对电能的转换。其运行原则可以归纳为以下几个方面: 1. 磁感线 电力变压器的核心部分是铁芯,通过在铁芯上绕制线圈形成主、
2024-03-07 16:54:17
146
变频器输出如果接变压器会怎么样?
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
变压器油的作用与用途 变压器油的闪点是多少
来防止电流通过,从而保护变压器内部的线圈和绝缘材料不受损坏。这是由于变压器油的高电阻率和绝缘性能,使得电流不能透过它而通过。此外,变压器油还可以防止电弧现象的发生,从而提高变压器的操作安全性。 其次,变压器油还
2024-02-18 11:16:07
265
单相隔离变压器的作用,单相隔离变压器接线方法
单相隔离变压器是一种特殊的单相变压器,其主要作用是隔离输入电压,保护电路和设备。它由一个铁芯和两个绕组组成,其中一个连接到输入电源,另一个连接到输出负载。两个绕组之间没有物理连接,它们仅通过铁芯进行磁耦合。
2024-02-10 13:39:00
452
变压器铁芯为什么需要一点接地,多点接地不是更可靠吗?
变压器铁芯为什么需要接地?变压器为什么要一点接地,多点接地不是更可靠吗? 变压器铁芯接地的目的是为了保证人身安全以及保护设备的正常工作,避免发生电气事故。 首先,变压器铁芯接地是为了确保
2024-02-03 16:22:35
289
高频变压器与低频变压器的区别
高频与低频变压器的区别 高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12
406
隔离变压器和自耦变压器的区别在哪里
、工作原理、优缺点等方面对隔离变压器和自耦变压器进行详细的比较。 一、结构上的区别 1. 隔离变压器:隔离变压器是由两个独立的绕组组成,一个是初级绕组,另一个是次级绕组。这两个绕组之间通过铁芯进行磁耦合,但它们之间没
2024-01-31 14:33:17
435
什么是饱和变压器?饱和变压器的特点和应用场景有哪些?
什么是饱和变压器?饱和变压器的特点有哪些?饱和变压器的应用场景有哪些? 饱和变压器是一种特殊的变压器,其特点是在工作过程中磁路会进入饱和状态。饱和变压器一般由磁路组成,通常由铁芯和绕组构成。 饱和
2024-01-30 17:21:06
228
在变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢?
在变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢? 在变压器设计中,考虑温升的原因是因为过高的温度会导致变压器性能下降、寿命缩短、甚至发生故障。因此,合理控制和减小变压器的温升对于保证其正常运行
2024-01-30 17:05:34
200
电力变压器的结构和分类介绍
络中不可或缺的组成部分。 电力变压器的基本构造包括铁芯和绕组两大部分。铁芯通常由多层硅钢片叠加而成,以减少磁路中的磁阻和涡流损耗。绕组则是用绝缘导线绕制的线圈,分为高压绕组和低压绕组,它们分别连接到电力系统的高压
2024-01-24 10:20:50
176
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F7/wKgaomWwcaCAXNIvAAI3djeE32Q020.jpg)
变压器接线常见类型及符号介绍
等,但这些变压器内部结构都是由铁芯及一次二次绕组构成的,根据绕组的接线不同又可以把变压器区分为不同接法的变压器,今天就以不同的接法的变压器做个简单的介绍。常见的变压器
2024-01-19 10:09:55
408
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/46/wKgZomWp2fCAbylaAACeh3nu-hk985.png)
干式变压器和油浸变压器区别及优缺点
干式变压器和油浸变压器在结构上存在明显的区别。干式变压器的铁芯和线圈都置于外部的空气中,通过自然通风或强制风冷来散热。而油浸变压器将线圈和铁芯沉浸在绝缘油中,通过油的冷却来达到降温的目的。 使用环境 由于油浸变
2024-01-17 09:50:50
437
什么是变压器铜损和铁损?变压器的铁损与铜损的区别是什么呢?
铜损和铁损。 铜损是变压器由于导体电阻而产生的损耗。在变压器中,导线承载着电流,根据欧姆定律,电流通过导线时会导致一定的电阻损耗。变压器的导体主要由铜制成,铜具有良好的导电性能,因此常用于导线制作。当电流通过导线
2023-12-29 11:11:18
728
变压器封装名称有哪些
的形式,只需将变压器的线圈和铁芯包裹在一个金属或塑料的框架中。这种封装适用于较小的变压器,并且通常需要外部保护措施。 带罩变压器封装:带罩变压器封装是一种将变压器包裹在一个金属或塑料的罩子中的形式。这种封装
2023-12-27 10:28:22
236
环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片?
环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片? 环形变压器铁芯原材料通常使用的是硅钢片,而不是矽钢片。 硅钢片是一种特殊的冷轧电工钢,也称为硅钢板或硅钢片,由铁、硅、碳等材料合金制成。硅钢片在电机
2023-12-26 15:20:00
273
环形变压器跟逆变器的区别在哪里?
内部有一个环形的铁芯,由于铁芯的封闭环形结构,使得变压器的磁通在环中循环流动,从而减小了磁通漏磁,提高了变压器的效率。环形变压器通过改变一侧的线圈匝数和另一侧的线圈匝数来实现输入电压和输出电压的变换。
2023-12-26 15:04:20
253
环形变压器的能不能当隔离变压器使用?
环形变压器的能不能当隔离变压器使用? 环形变压器也被称为环形电感器或环型电感装置,是一种特殊的变压器设计。环形变压器由一个圆环形的铁芯和绕制在其上的绕组组成。它可以在电气领域中起到许多重要的作用
2023-12-26 15:04:18
282
变压器失流是什么原因
详细探讨。 一、导线电阻引起的失流 导线的电阻会导致导线电压降,使得变压器次级绕组的电压下降,从而导致失流。而导线电阻主要与导线的材料、截面积以及导线的长度等因素相关。 二、变压器铁芯饱和引起的失流 变压器的铁芯是
2023-12-26 15:04:12
286
三相变压器在工作过程中吃电吗?
基于法拉第电磁感应定律,通过磁场的感应作用来实现电压的转变。 三相变压器的主要组成部分是三相绕组和铁芯。三相绕组是由三个线圈组成的,每个线圈分别连接到电源和负载。铁芯则是由层叠的硅钢片构成,其作用是集中和引导磁场。当三相电源
2023-12-26 14:56:22
141
电压过高对环形变压器有什么影响
电压过高对环形变压器有什么影响 电压过高对环形变压器有以下几个主要影响。 1. 铁芯饱和:环形变压器的铁芯是用来传导磁场并提高变压器的效率的。当电压过高时,磁通也会随之增大,可能导致铁芯饱和。铁芯
2023-12-26 14:41:01
221
防水变压器跟防雨变压器的区别在哪里?
需要了解什么是变压器。变压器是一种用来改变电压的装置,它主要由铁芯和线圈组成。当电流通过线圈时,会在铁芯中产生磁场,然后将电能从一个电路传递到另一个电路。变压器广泛应用于电力系统、电子设备和工业设备等领域。
2023-12-26 14:17:45
144
一文详解变压器硅钢片
常用的变压器铁芯一般都是用硅钢片制做的。硅钢是一种合硅(硅也称矽)的钢,其含硅量在0.8~4.8%。由硅钢做变压器的铁芯,是因为硅钢本身是一种导磁能力很强的磁性物质,在通电线圈中,它可以产生较大的磁感应强度,从而可以使变压器的体积缩小。
2023-12-25 15:06:28
746
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/DF/wKgZomWJKp2ATonoAAAO-RNZ7aA339.jpg)
变压器励磁涌流的特点是什么?
几个方面。 首先,励磁涌流在变压器启动初期会产生较大的瞬时电流。当变压器的铁芯上有磁通时,施加到绕组上的电压会导致流过绕组的电流增大。在刚开始施加电压时,绕组内有很少的电流,而铁芯上的磁通较小。此时,由于铁芯
2023-12-25 14:40:08
415
pcb超薄变压器的优势和劣势
超薄PCB变压器是一种新型的电力变压器,与传统的铁芯变压器相比,具有许多优势和劣势。本文将详细介绍这些优势和劣势,并探讨其应用前景。 一、优势 超薄设计:超薄PCB变压器采用PCB技术,使得变压器
2023-12-21 14:50:04
425
试验变压器与电力变压器的区别
电气设备在运行过程中可能会承受大气过电压、操作过电压和持续工频过电压的作用,因此需用这三种高电压来检验电气设备的绝缘性能。这三种高电压均需利用高压试验变压器来产生。 试验变压器在原理上与电力变压器
2023-12-13 17:13:34
481
功放为什么要使用环形变压器?环形变压器应用在音响功放中的优点
中的优点。 首先,我们来了解一下环形变压器的基本原理和结构。环形变压器是一种特殊形状的铁芯变压器,其铁芯呈环形或饼形,并通过绕组将输入电压转换为输出电压。相较于传统的电源变压器,环形变压器的绕组更为紧凑,能够提供
2023-11-30 11:43:23
785
全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么?
全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么? 全绝缘变压器和半绝缘变压器是两种常见的电力变压器,它们在功能和用途上有所不同。全绝缘变压器是一种高性能的变压器,使用全封闭的绝缘材料将绕组部分与外壳隔离
2023-11-23 15:56:08
837
如何减小变压器的损耗?
材料:变压器的铁芯材料可以选用低损耗的硅钢片。硅钢片的晶粒较小,电阻大,磁通在硅钢片中的传导能力较弱,可达到减少涡流损耗的目的。 2.减少磁通密度:在变压器中,磁通密度过高会导致涡流损耗和铁芯损耗增加。因此,在设计和制
2023-11-23 14:26:17
905
饱和变压器与非饱和变压器有何不同?
变压器:饱和变压器是指在磁化过程中发生饱和现象的变压器。当电流通过变压器的线圈时,磁通密度逐渐增加,但在一定电流值之后,铁芯的磁通密度不再增加,达到了磁通饱和状态。此时,变压器的磁增益减小,磁感应强度与磁势强度的关系
2023-11-23 14:26:05
315
如何判断变压器的输入与输出?
如何判断变压器的输入与输出? 变压器是一种用来调整交流电压的电气设备,通常由铁芯和绕组组成。铁芯起到了增强磁通的作用,绕组则负责将电能从输入端传递到输出端,并改变电压的大小。因此,要判断变压器的输入
2023-11-22 17:33:35
2801
变压器基本知识的16经典问答
变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系。
2023-10-13 17:54:37
192
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/D5/wKgZomUpFJCAaF9gAAAYAgi-FFM770.png)
变压器油的型号及其作用
℃,适用于北方地区。 2、作用 1)绝缘 变压器油的绝缘性能高于空气数倍以上,能使变压器绕组之间、绕组与接地的箱体和铁芯之间具有良好的绝缘,从而可以减小变压器的设计尺寸。 2)散热 依靠变压器内部温度差,使铁芯和绕组散发出来的热量传递给冷却装置。 3)灭弧 在有载
2023-10-11 11:02:06
2288
变压器绕组的极性
一、变压器绕组的极性 1、同名端 变压器铁芯中的交变主磁通在一、二次绕组中产生的感应电动势是交变的,本没有固定的极性。这里所说的变压器绕组极性,是指一、二次绕组的相对极性,也就是当一次绕组的某一
2023-10-10 11:09:24
854
变压器保护动作与异常处理
放电,会使变压器内部发出“吱吱”或“噼啪”的放电声。 3、变压器接有大型动力设备或能产生谐波电流的设备,在启动或运行时,可能导致变压器发出“哇哇”声。 4、变压器顶盖连接螺栓等个别零件松动,或变压器铁芯未被夹紧造成硅钢
2023-10-07 14:13:59
600
电力变压器运行噪音分析
电力变压器运行噪音有铁芯、绕组、冷却器三个声源,在变压器过负荷、电压过高、有缺相、短路故障时会产生很大的噪音。 1、铁芯自身共振 变压器正常运行时,电流通过铁芯产生交变磁通,会发出“嗡嗡”的均匀电磁
2023-10-07 11:02:24
732
电力变压器的故障分析
。 1、“嗡嗡”的均匀电磁声 这是变压器正常运行时,电流通过铁芯产生交变磁通发出的声音。变压器铁芯硅钢片接缝处和叠片之间存在因漏磁而产生的电磁吸引力,在交变磁场的作用下会发生微小的变化,使铁芯随励磁频率变化做周期性
2023-10-07 10:14:42
287
变压器技术攻略
的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。
变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗用变压器、防雷变压器、箱式变压器
2023-09-28 06:31:56
变压器铁芯的接地及结构
铁芯是变压器的主要部件之一,用以构成变压器的主磁路。 一、变压器的铁芯结构 1、 变压器的铁芯由冷轧硅钢片组成,为了降低铁芯中的磁滞损耗和涡流损耗,叠装铁芯用的冷轧钢硅钢片厚度为0.35~0.5mm
2023-09-26 10:45:20
1493
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/21/wKgaomUSRaSADNeAAAE5EcJpSXU441.png)
脉冲变压器的制作方法
脉冲变压器通常是由铁芯和线圈组成的,因此制作脉冲变压器需要一定的电子制作技能和经验。以下是一般的脉冲变压器制作步骤: 准备铁芯。选择合适的铁芯材料,例如铁氧体、镍铁合金等,根据需要裁剪成合适的尺寸
2023-09-21 09:55:24
515
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/77/wKgaomULomqARxs4AD-UFKIez3w804.png)
变压器漏感与什么有关?变压器漏感一般不能超过多少?
过程中,漏感是一种不可避免的现象。它是指由于磁场穿透变压器的绕组中间的空气间隙而产生的磁通量损失。漏感对变压器的电性能和能效有着很大的影响。本文将详细讨论变压器漏感的相关问题。 二、漏感的定义 漏感是指磁场在穿过变压器
2023-09-17 10:47:40
2469
变压器火灾的原因及预防措施
时,遇火花会发生燃烧和爆炸。 2)变压器铁芯间绝缘或铁芯与夹紧螺栓间绝缘损坏,引起涡流损耗增加,温度上升,可使绝缘油分解燃烧。 3)变压器绕组及分接头引线连接点接触电阻过大,引起高温起火。 4)变压器绝缘油老化、变质、杂质过多,都
2023-09-15 16:06:08
2349
变压器的功率及损耗分析
一、变压器的损耗 变压器的损耗是变压器的质量指标之一,变压器的损耗包括空载损耗和负载损耗。 1、空载损耗 空载损耗又称为铁损P Fe ,它是由励磁电流在变压器铁芯中产生的交变磁通引起的。铁损P Fe
2023-09-14 15:48:00
2224
变压器油的作用
变压器油后,使绕组与绕组之间、绕组与铁芯之间、绕组与油箱外壳之间均保持良好的绝缘,从而增加了变压器的绝缘强度。 2、散热 变压器油具有良好的散热作用,在运行中,靠近绕组与铁芯部分的变压器油受热后,温度升高,体积膨胀,因其比
2023-09-14 15:24:19
2297
变压器允许温度的规定因素
一、变压器允许温度的规定 1、 变压器运行时,电能在铁芯和绕组中的损耗转变为热能,引起各部位发热,使变压器温度升高。当热量向周围辐射传导,发热和散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定
2023-09-12 11:37:15
2188
变压器的分类方法
变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯);主要功能有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器的分类方法有如下几种
2023-09-11 16:56:08
945
高频变压器怎么接线?
,高频变压器的制作和使用要比传统的变压器更加复杂。 高频变压器通常由两个或多个绕组和一个铁芯组成。其中一个绕组称为初级绕组,另一个或多个绕组称为次级绕组。初级绕组通常由较少的匝数组成,而次级绕组则由较多的匝
2023-09-04 17:25:50
1591
高频变压器的工作原理和主要用途
磁耦合,从而完成电能传输的过程。 高频变压器主要由铁芯和绕组组成。铁芯是高频变压器的主偶合介质,也是决定高频变压器性能的关键因素之一。绕组由若干个绕数相等的线圈组成,相邻两个线圈之间由绝缘材料隔离。 高频变压器
2023-09-04 17:22:19
2470
谐波对变压器的影响?
变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,用于改变交流电压的大小。然而,在电力系统中,谐波是不可避免的存在,它们可能对变压器的正常运行产生影响。 谐波会导致变压器中的铁芯饱和。铁芯是变压器中起到传递磁场
2023-08-30 10:34:50
663
380v变200v三相变压器内部原理
是一种将高电压和低电压相互转换的电器。其内部结构如下: 一、变压器铁芯 变压器铁芯是指外壳内覆盖的铁磁元件,它是整个变压器中最基本的部件。变压器铁芯通常由硅钢片组成,牢固地绕在变压器外部的框架中。这个结构的用途是放大或缩小磁通量,从而
2023-08-17 17:46:39
1555
三相隔离变压器作用是什么
由铁芯和绕组组成。通常情况下,铁芯采用硅钢片,而绕组则由一串绕在铁芯上的磁线圈组成,其中绕组一侧可以接通电源,另一侧则输出所需电压。 三相隔离变压器的作用有以下几点: 1. 原理和构成 隔离变压器的原理是利用导磁材料
2023-08-17 17:44:41
1116
变压器220v变12v如何计算匝数
变压器220v变12v如何计算匝数 变压器是一种能够将电力计算和转换的装置,其主要作用是将高电压转换成低电压或者是低电压转换成高电压,是现代电力系统中必不可少的一种电气设备。变压器的核心部分是铁芯
2023-08-17 17:40:22
1833
变压器绕线方向反会有什么影响?
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
胶珠、胶垫老化
龟裂而引起渗油。从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。
(6) 天气原因。变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于避雷器投运不及时或 没有安装 10kV
避雷器
2023-07-31 14:58:31
变压器铁芯接地电流在线监测系统
一、概述: 电力变压器铁芯两点或多点接地时,在铁芯内部会产生环流,引起局部过热,严重时会造成铁芯局部烧损,甚至使接地片熔断,导致铁芯电位悬浮,产生放电性故障,严重威胁变压器可靠运行,因此在变压器运行
2023-07-28 10:45:37
1187
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/22/wKgZomTDK32AW5lZAADoWHYvSAc062.png)
变压器铁芯接地电流测试仪
一、产品概述电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成
2023-07-19 10:03:59
电路设计中的ac到dc变压器是什么
什么是交流转直流变压器?变压器是由一个普通的铁芯组成的部件,其周围至少有两个绕线。变压器是利用电磁感应原理对交流电压进行降压或升压的。
2023-07-05 17:36:04
662
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/14/wKgaomSlOTmAdey4AACP-IZl9E8642.jpg)
什么是音频变压器,如何制作音频变压器?
、功率输出等电路的元件。音频变压器的频率响应在工作频段内均匀,音频变压器的铁芯由高磁性材料叠加。初级绕组和次级绕组耦合紧密,使原绕组上的磁通几乎都与次级绕组有相链,耦合系数接近1。
2023-06-30 11:26:08
4587
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeSzqAbiSuAACIc6iVIxg783.jpg)
探索R型变压器励磁涌流的奥秘!
R型变压器励磁涌流通常是指变压器全电压通电时在其绕组电阻中产生的暂态电流。当变压器投入前铁芯中的剩余磁涌与变压器投入时工作电压产生的磁通量方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,从而产生较大的涌流。
2023-06-16 16:30:25
581
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E4/wKgZomSMHZuAHODiAABx3fTN6oA955.png)
惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
网络变压器设计原理
网络变压器的设计原理主要包括以下几个方面: 铁芯设计:铁芯是网络变压器的核心部件,其设计直接影响到变压器的性能。铁芯的设计应该考虑到磁通密度、磁滞损耗、铁芯损耗等因素,以达到最佳的性能和效率。 线圈
2023-06-01 09:04:01
662
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/CE/poYBAGR37mqAcE6eAAGl5p7TpJU766.png)
R型变压器原理及与环形变压器的区别
R型变压器是一种具有特殊设计的变压器,其名称源自于其形状类似于字母“R”。它是一种高性能的BSS123LT1G变压器,主要用于电力系统中的高压电网,以及工业和商业领域中的各种电力设备。R型变压器具有一系列独特的设计特点和优势,使其在电力传输和分配中具有重要的作用。
2023-05-31 11:30:39
2067
变压器规格型号容量功率解答
的功率。单位是kW。 8、空载损耗(即铁损):变压器在额定电压下,二次空载(开路)时变压器铁芯(励磁和涡流)所产生的损耗。单位是kW。 9、空载电流:变压器在额定电压下,二次空载(开路)时在一次绕组通过
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器区别
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:06
2090
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/E0/pYYBAGRh1zSAA4P7AFlC473hG5U479.png)
16个变压器知识
将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。
2023-05-15 11:41:10
663
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C2/wKgaomRhql2ANma7AAAJ9GYKkcQ364.jpg)
高频变压器损耗问题
反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
如何合理选择配电变压器?
维护费用。
(2)选用卷铁芯全密封型配电变压器。卷铁芯全密封型配电变压器是近几年研制的新一代低噪声、低损耗型变压器,卷铁芯无接缝,全部磁通磁化方向与硅钢片轧压方向相同,充分地发挥了硅钢片的取向性能,在
2023-04-26 16:47:59
变压器空载时声音大的原因是什么?
,铁心等夹紧状况和铁心设计是否引起共鸣也影响声音的因素。不过次因是影响整体产品的声音,而不是单单空载时造成声音大。
如果空载时变压器发出很难听的声音,则说明铁心饱和了,应检查两个12v绕组的电压是否
2023-04-26 16:29:32
如何判断变压器的内部故障?
的臭味,如有气象色谱分析仪,则可测油中的气体含量,用上述方法判断故障的种类,性质能。
5. 空载试验,对便器进行空载试验,测量三相空载电流和空载损耗值,以此判断变压器的铁芯硅钢片间有无故障,磁路有无短路,以及线圈短路故障等现象。
2023-04-26 16:10:36
如何判断变压器油的好坏?
变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
损坏,使铁芯产生很大的涡流,引起发热而使温度升高,也将加速绝缘的老化。
变压器铁芯应定期测试其绝缘强度(测试方法和要求与线圈相同),发现绝缘强度低于标准时,要及时更换螺栓套管或对铁芯进行绝缘处理
2023-04-25 17:31:07
什么是变压器的全天效率?
存在各种损耗,例如铁损和铜损。铁损发生在变压器的核心。因此,在配电变压器中,铁或铁芯损耗一整天都会发生。
第二种类型的损耗称为铜损,它发生在变压器的绕组中,也称为可变损耗。仅当变压器处于负载状态
2023-04-25 15:54:59
什么是变压器的电压调节?
如果变压器满载,即负载连接到其次级端子,则电压降出现在其两端。为了更好的变压器性能,电压调节值应始终较小。
从上面显示的电路图中得出以下结论
变压器的初级电压始终大于初级侧的感应电
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗类型有哪些?
哪里
KȠ是一个比例常数,取决于变压器中使用的铁芯材料的体积和质量,
f是供电频率,
Bmax是磁通密度的最大值或峰值。
通过使用硅钢材料来构建变压器的铁芯,可以将铁或铁芯
2023-04-24 18:24:29
变压器的冷却方法分享
的帮助下,高速空气被迫在变压器的铁芯和绕组上。当变压器内部温度超过标准安全水平时,警报被激活,风扇和鼓风机会自动打开。此方法用于高达
15MVA 的变压器额定值。
油浸式变压器采用油风冷却法和油水
2023-04-24 18:22:11
升压变压器和降压变压器介绍
图所示。
降压变压器的匝电压比为2:1。电压匝数比决定了变压器从初级绕组到次级绕组的电压转换幅度。
降压变压器由缠绕在变压器铁芯上的两个或多个线圈组成。它的工作原理是线圈之间的磁感应。施加
2023-04-23 17:51:41
三相变压器是如何构建的?
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
什么是变压器矢量组?
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。
三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
什么是接地变压器?
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
箱式变压器故障原因分析和解决方法
箱式变压器是一种小型的干式变压器,可以采用铁芯或无铁芯结构,并被放置在一个密闭的装置内,以便隔离变压器与外界的环境,以及减小变压器因温度、湿度等环境影响而引起的故障率,同时也便于运输和维护。箱式变压器通常被用于人口密集的城市、大型公园、商场、楼宇等场所,也被用于工厂、矿山等工业领域。
2023-04-19 17:35:51
2026
箱式变压器温度高的原因和采用措施
箱式变压器发热会导致温度升高,这是因为箱式变压器在使用过程中会产生一定的能量损耗,主要包括铁损和铜损。铁损是铁芯中的磁通产生的焦耳热,铜损则是线圈中电流通过时产生的焦耳热。当箱式变压器长时间处于高负荷状态下,会导致内部损耗激增,因此箱式变压器温度升高是不可避免的。
2023-04-13 18:02:27
1812
变压器的常见损耗 避免变压器损耗的措施
变压器能量损失大多是由绕组和铁芯损耗引起的。变压器损耗随负载而变化,为了设计具有较低损耗的节能变压器,需要更大的铁芯、优质的硅钢,甚至是非晶钢作为铁芯和更粗的电线。
2023-04-08 15:59:19
1726
电力变压器调试前要做哪些检查
经历严重短路电流时,会因绕组或铁芯变形而失去其机械性能。在预调试期间,需要进行此测试以确定变压器的活动部分在运输过程中没有受到任何严重的冲击/震动。 浮动中性点测量: 进行该测试是为了确定绕组中短
2023-04-07 15:21:41
变压器工作原理和电感原理
变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。 变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器中的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
如何计算变压器中的电压调整率?
影响变压器性能的参数——调节。 调节变压器电压 对于单相变压器,电压调节可以定义为在零负载和变化负载条件下,次级端电压与其初始电压相比的变化百分比变化。调节确定给定变压器内部由于连接到变压器的负载
2023-04-07 09:51:34
确定电力变压器效率的4项测试
度的电流测量足以实现更好的绝缘 功率因数测试通常使用功率因数测试套件完成。它可以在电力变压器的整个使用寿命期间定期完成。该测试基本上可以帮助电工或工程师检测出随着时间的推移出现的故障或绝缘性能下降
2023-04-06 15:09:38
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
变压器。这些通常是小型公用变压器,具有类似于典型的 60 Hz 公用变压器的叠层 EI 铁芯。这些可以是升压或降压变压器。音频变压器主要用于阻抗匹配,旨在提供几乎为零的电抗。音频变压器中可以有多个初级
2023-03-29 15:57:54
