电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>C型铁芯和E型铁芯的区别
C型铁芯和E型铁芯的区别
收藏
查看更多
PNP共射放大电路的电阻连接问题
请教各位大佬,这个PNP共射放大电路的电阻Rb为什么要和-Vcc相连,不应该在发射极和地之间连接才对嘛?(这样才能限制发射极的电流防止电流过大击穿发射结吧??)
2024-03-20 12:19:52
频敏变阻器的工作原理 频敏变阻器的启动电路详解
频敏变阻器实际上是一个特殊的三相铁芯电抗器,它有一个三柱铁芯,每个柱上有一个绕组,三相绕组一般接成星形。
2024-02-23 14:49:41397
大理石无铁芯模组
模组铁芯
璟丰机电发布于 2024-02-04 13:35:33
变压器铁芯为什么需要一点接地,多点接地不是更可靠吗?
变压器铁芯为什么需要接地?变压器为什么要一点接地,多点接地不是更可靠吗? 变压器铁芯接地的目的是为了保证人身安全以及保护设备的正常工作,避免发生电气事故。 首先,变压器铁芯接地是为了确保
2024-02-03 16:22:35289
场效应管和金属氧化物场效应管的分类
1、结场效应管分为N沟道和P沟道两种类型。 为使N沟道场效应管能够正常工作,应在其栅源之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏源之间加正向电压,以形成漏极电流。N沟道场效应管在不加控制电压
2024-01-30 11:38:27
干式铁芯串联电抗器使用条件与技术性能参数
干式铁芯串联电抗器使用条件与技术性能参数  干式铁芯串联电抗器是一种广泛应用于电力系统中的无维护、高可靠性的电力设备。它能够稳定电网电压、控制电流、提高系统的功率因数以及防止系统谐波等,因此在
2024-01-17 11:36:27141
干式变压器和油浸变压器区别及优缺点
干式变压器和油浸变压器在结构上存在明显的区别。干式变压器的铁芯和线圈都置于外部的空气中,通过自然通风或强制风冷来散热。而油浸变压器将线圈和铁芯沉浸在绝缘油中,通过油的冷却来达到降温的目的。 使用环境 由于油浸变
2024-01-17 09:50:50437
浅析电机高速化背景下的铁芯连接工艺
今天我们讲一个比较小的专题。题目是电机高速化背景下的铁芯连接工艺。那么这个专题实际上关联到两个问题,首先第一个问题就是电机高速化,为什么电机高速化呢?
2024-01-11 10:45:261205
变压器损耗计算公式
变压器的损失电量分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗)。
2024-01-05 09:23:50671
排阻和电阻的区别 排阻可以用电阻代替吗
排阻和电阻的区别 排阻可以用电阻代替吗  排阻和电阻是两个不同的概念,它们在电路中的作用和性质也存在一些区别。下面将详细分析排阻和电阻的不同之处,并回答排阻能否用电阻代替的问题。 首先,我们要理解
2023-12-29 13:54:26604
环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片?
环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片? 环形变压器铁芯原材料通常使用的是硅钢片,而不是矽钢片。 硅钢片是一种特殊的冷轧电工钢,也称为硅钢板或硅钢片,由铁、硅、碳等材料合金制成。硅钢片在电机
2023-12-26 15:20:00273
环形变压器跟逆变器的区别在哪里?
环形变压器跟逆变器的区别在哪里? 环形变压器和逆变器是电力传输和转换中常用的两种设备,它们在原理、工作方式和应用方面存在明显的区别。 首先,环形变压器是一种电力变压器,它的工作原理基于电磁感应。环形
2023-12-26 15:04:20253
防水变压器跟防雨变压器的区别在哪里?
防水变压器跟防雨变压器的区别在哪里? 防水变压器和防雨变压器都是为了保护变压器免受雨水侵蚀的设备,在某种程度上它们有共同之处,但也有一些区别。本文将详细探讨防水变压器和防雨变压器的区别。 首先,我们
2023-12-26 14:17:45144
电流互感器退磁的原因
电流互感器退磁的原因  电流互感器是一种用于测量电流的装置。它通过将电流引线穿过互感器的铁芯来感应电流。然而,在一些特定情况下,电流互感器可能会出现退磁的问题。 电流互感器退磁的主要原因之一是电流
2023-12-20 14:34:24236
ad7794能直接进行k热电偶的采集吗?
我想做一个k热电偶的温度采集,查到了ad7794这块芯片,这块芯片是六路的,但是我想问一下,这块芯片能直接进行k热电偶的采集么?
2023-12-14 07:57:50
中间继电器和交流接触器的区别
一、中间继电器和交流接触器的共同点 中间继电器和交流接触器都由电磁线圈、固定铁芯、动铁芯、静触点、动触点、弹簧、接线端子和外壳组成。当电磁线圈未通电时,动铁芯在弹簧的作用下弹起,各触点处于静止状态
2023-12-13 17:19:29788
感应电机和串激电机的区别
感应电机的基本结构由一个固定在电动机壳体内的定子和一个安装在轴上并可以转动的转子组成。定子由若干相同的定子线圈和铁芯构成,这些线圈通过三相交流电源供电。转子由导体(通常为铜条或铝条)和铁芯集成而成,导体被安装在转子芯上。
2023-12-12 15:25:28959
求助,逐次逼近AD芯片的输入问题
问题1:逐次逼近AD芯片内部的输入电阻阻值是不是不太高,一般也就是K欧级别的,并且AD内部的输入电阻阻值会随采样率的增加而降低? 问题2:逐次逼近AD前端运放电路如何设计,运放的SNR是否必须
2023-12-11 06:57:02
∑-∆ADC数字滤波器对PID的影响是什么?
一般的∑-∆ADC 都内置有数字滤波器,这些数字滤波器对信号会产生相移吧,这个相移有多大,对做数字PID有影响吗?
2023-12-07 06:22:55
MAX31856在T热电偶拔掉的时候会出现-199℃这个值是为什么?
在使用MAX31856进行测温的过程中,拔掉T热电偶,总会读到-199℃这个值。
2023-11-30 06:17:56
电流反馈放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同?
我不太清楚电流反馈放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈放大器与跨导放大器是一回事吗? 下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
请问AD8615属于电压反馈运算放大器吗?
请教一下,AD8615属于电压反馈运算放大器吗?谢谢!
2023-11-24 06:13:18
AD8495能对E和J热电偶进行检测吗?
大家好! 本人正在使用AD8495对热电偶温度进行检测。 由于项目要求能够检测电路能够在K、J、E的热电偶中通用,并且考虑到目前一级代理E络盟不再继续采购AD8496(针对J)使得AD8496价格
2023-11-21 07:21:29
6SE7085-0QX60使用说明书能否适用6SE7036-0EK6
我公司现拥有6SE7036-0EK6315KW 的西门子变频器,其使用说明书没有,请各位老师能否赐给(电子版)?6SE7085-0QX60使用说明书能否适用6SE7036-0EK6?谢谢
2023-11-21 07:04:24
AD842是电流反馈运放还是电压反馈运放?
AD842是电流反馈运放还是电压反馈运放?在±15V供电的条件下,能不能驱动13Ω/200mA的负载?
2023-11-20 07:52:21
继电器与接触器的区别及其在电路中的应用
继电器与接触器的区别及其在电路中的应用 继电器(Relay)和接触器(Contactor)是电路中常见的控制器件,用于控制电路的通断。虽然它们在功能上有一些相似之处,但在结构、特点和应用方面有着一些
2023-11-17 14:04:25669
使用AD8675设计SK低通滤波器增益不对怎么解决?
使用AD 8675设计截止频率为102 Hz,放大2倍的SK低通滤波器,如下图 当信号源为1Vpk,10Hz时,使用Multisim仿真 放大倍数是正确的,如下图 当信号源变为1vpk,100Hz时,波形变成下图,放大倍数不对,请问这是为什么呢
2023-11-15 06:18:42
NI和EttusResearchUSRP设备之间的区别
、CBX和GPSDO USRP-2954X310和UBX以及GPSDO USRP-2955X310和TwinRX以及GPSDO 不适用E310/E311/E313/E320NIUSRP SDR是预装
2023-11-14 21:40:42
如何将一个INT数据转换成2个CHAR数据?
2023-11-03 06:20:13
Ferroxcube飞磁E、ER、ETD、P、RM磁芯批量库存
。Ferroxcube飞磁适用材质:4B2、4S3、3F3、3C95、3C90、3C85、3F4、3C96、3F36、3C92、3C91、3C98、3C94、3E6、3C1
2023-11-02 13:19:18
110kV油浸电力变压器组成及应用
变压器铁芯介绍的主要内容是.变压器铁芯的剪裁、叠积、固定和为降低空载损耗的最新叠铁技术
2023-10-20 09:12:55240
k热电偶的电流是什么?怎么测量?
k热电偶的电流是什么?怎么测量
2023-10-16 06:55:24
变压器基本知识的16经典问答
变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系。
2023-10-13 17:54:37192
派克Parker有铁芯/无铁芯直线电机新能源汽车锂电池行业应用
针对上述挑战,派克无铁芯直线电机凭借自身独特优势完美应对。而在这基础上推出更加符合客户对直线电机高性能、高加减速能力以及大推力的应用需求,从而帮助客户提升生产效率,获得竞争优势。
2023-10-13 16:59:54825
用K热电偶测量温度的时候怎么进行温度补偿?
2023-10-12 07:10:29
派克Parker直线电机助力锂电池顶盖焊接及叠片设备高效生产
新能源汽车产业的发展推动锂电池行业的进步,派克无铁芯和有铁芯直线电机可满足高效生产要求。无铁芯直线电机具有高推力密度、高加减速性能等优点,有铁芯直线电机针对短行程应用,低惯量、高动态响应,温升低,安装简单,兼容600V直流母线电压,齿槽效应和线圈生产成本低,性价比高。
2023-10-10 11:18:30339
为什么用T加速对步进电机进行控制会出现顿卡的情况?
2023-10-09 07:28:12
电力变压器运行噪音分析
电力变压器运行噪音有铁芯、绕组、冷却器三个声源,在变压器过负荷、电压过高、有缺相、短路故障时会产生很大的噪音。 1、铁芯自身共振 变压器正常运行时,电流通过铁芯产生交变磁通,会发出“嗡嗡”的均匀电磁
2023-10-07 11:02:24732
mos管是不是ds管脚可以颠倒?
在原理图上接mos管没有ds管脚之分,那么是不是代表正反接这两个脚都可以,如果有区分怎么从原理图看出管脚区别
2023-10-07 07:47:06
变压器技术攻略
铁芯形状一般有EC铁芯。 变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗用变压器、防雷变压器、箱式变压器
2023-09-28 06:31:56
异步电动机反接制动
异步电动机反接制动是的限制电阻应设置多大阻值,怎么设置,根据什么,有什么公式吗
2023-09-26 10:46:54
变压器铁芯的接地及结构
铁芯是变压器的主要部件之一,用以构成变压器的主磁路。 一、变压器的铁芯结构 1、 变压器的铁芯由冷轧硅钢片组成,为了降低铁芯中的磁滞损耗和涡流损耗,叠装铁芯用的冷轧钢硅钢片厚度为0.35~0.5mm
2023-09-26 10:45:201493
如何把4字节16进制数转成10进制浮点数据?
大佬们好,最近做一个工装,买了个带485通信得电压表,通信返回得数据是:41 AB 09 0C 例程里转换成浮点约为21.38v, 现在我请问,如何在单片机中处理这个数据,得到这个电压值。谢谢!
2023-09-26 06:44:33
脉冲变压器的制作方法
脉冲变压器通常是由铁芯和线圈组成的,因此制作脉冲变压器需要一定的电子制作技能和经验。以下是一般的脉冲变压器制作步骤: 准备铁芯。选择合适的铁芯材料,例如铁氧体、镍铁合金等,根据需要裁剪成合适的尺寸
2023-09-21 09:55:24515
电磁铁中铁芯的作用是什么
电磁铁是利用电流产生磁场的装置,它由线圈和铁芯组成。铁芯式电磁铁中重要组成部分,他的作用是增强磁场和方向,提高电磁铁的效率。
2023-09-16 14:16:543223
变压器的功率及损耗分析
一、变压器的损耗 变压器的损耗是变压器的质量指标之一,变压器的损耗包括空载损耗和负载损耗。 1、空载损耗 空载损耗又称为铁损P Fe ,它是由励磁电流在变压器铁芯中产生的交变磁通引起的。铁损P Fe
2023-09-14 15:48:002224
断路器C和D区别
电源电路plc电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-07 20:17:15
具有铁芯的P系列高推力直接驱动直线伺服电机
P系列直线电机是一种具有铁芯的高推力直线电机。它具有很高的推力密度和较低的停止力。峰值推力可达450NM峰值加速度可达5G。它是TPA机器人的一种高性能的直接驱动线性运动台。常用于高精度直线电动机
2023-09-04 16:14:38
电感中闭合式铁芯与非闭合式铁芯的差异
闭合式铁芯的设计需要更多且较复杂的绕线。由于铁芯的封闭结构,铜线必须在狭小的空间内进行多层或多线的绕线,并使用分层技术来隔离不同层次的绕线。
2023-09-03 10:22:54505
变压器220v变12v如何计算匝数
和线圈,铁芯主要起到承受磁场的作用,而线圈则是转换电能的关键部分。变压器的制造难度较高,涉及到许多计算,其中就包括如何计算匝数。 一般来说,变压器的结构主要由铁芯和线圈两部分组成,其中铁芯被分为主芯和副芯,主要的区别
2023-08-17 17:40:221833
变压器铁芯接地电流在线监测系统
一、概述: 电力变压器铁芯两点或多点接地时,在铁芯内部会产生环流,引起局部过热,严重时会造成铁芯局部烧损,甚至使接地片熔断,导致铁芯电位悬浮,产生放电性故障,严重威胁变压器可靠运行,因此在变压器运行
2023-07-28 10:45:371187
北成新控丨安川直线电机Σ-7系列类型、优势和应用详解
安川直线电机分为三类:无铁芯型,带芯F型和带芯T型。无铁芯型线圈部没有铁芯,所以磁石和线圈没有吸引力。磁铁间引力小、推力小。优点是精度高、速度脉动小且噪音小。带芯F型线圈部有铁芯,所以有吸引力
2023-07-25 13:26:37915
自粘结铁芯对电机能效提升到底有多大影响
铁芯也就是磁芯。铁芯(磁芯)在整个电机里面起到了举足轻重的作用,它用来增加电感线圈的磁通量,已实现电磁功率的最大转换。
2023-07-23 15:30:05668
钳形表的工作原理,钳形表的功能有哪些
钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁芯在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁芯张开的缺口,当放开扳手后铁芯闭合。
2023-07-23 09:30:191374
什么是槽满率?变截面扁铜线可将电机铜满率提升至80%
铁芯槽内的导体截面积与铁芯槽口总面积的比值,电机槽满率越高代表着“铜线在铁芯槽内填得越满”。
2023-07-20 10:02:27773
变压器铁芯接地电流测试仪
 一、产品概述电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成
2023-07-19 10:03:59
什么是槽满率?提高槽满率究竟对电机有何影响呢?
2023-07-17 09:13:492191
低压电器的铁芯粘住不释放怎么办呀
当发现低压电器的铁芯粘住不释放时,可以对交、直流两种系统进行检查和处理。
2023-07-15 15:17:16338
交流接触器线圈断电后铁芯不释放怎么处理?
当交流接触器线圈断电后铁芯不能释放,就会造成设备失控的问题,从而会威胁人身和设备的安全。
2023-07-15 15:06:50653
派克Parker无铁芯/有铁芯直线电机技术优势及其应用
直线电机类似于一台旋转电机解剖摊开来进行运转。在一台旋转电机中,相同的电磁效应产生的是转矩,而在直线电机中,产生的是直接推动力。
2023-07-04 14:32:23613
表使用方法
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:54:29
空心杯电机和无刷电机有有什么区别
空心杯电动机在结构上突破了传统电机的转子结构形式,采用的是无铁芯转子,也叫空心杯型转子。这种新颖的转子结构彻底消除了由于铁芯形成涡流而造成的电能损耗。下面小编给大家介绍一下“空心杯电机和无刷电机的区别
2023-06-26 17:07:034907
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC区别
2023-06-14 09:45:47
C语言为什么浮点没有无符号类型?
C语言为什么浮点没有无符号类型
2023-06-14 09:05:01
互感器和电流探头两者区别大吗?
互感器是一种电气量测设备,它利用电磁感应的原理测量电流。互感器通常由主从两部分构成,主体为铁芯线圈,其中包裹了电流,从器则感应主器的铁芯线圈中的磁场来计算电流的大小和方向。
2023-06-07 10:51:45315
网络变压器设计原理
网络变压器的设计原理主要包括以下几个方面: 铁芯设计:铁芯是网络变压器的核心部件,其设计直接影响到变压器的性能。铁芯的设计应该考虑到磁通密度、磁滞损耗、铁芯损耗等因素,以达到最佳的性能和效率。 线圈
2023-06-01 09:04:01662
绕线电机和鼠笼电机的区别
三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,主要作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。
2023-05-31 09:43:174251
DC-EC125位移传感器铁芯可自由活动的 LVDT
铁芯可自由活动与铁芯导向型DC-EC050线性位移传感器都提供无限高的分辨率,每种类型都提供可以在严苛环境中工作的型号。 虽然铁芯可自由活动的DC-EC125并且具有许多规格范围,但其安装难度比铁芯
2023-05-30 17:32:41284
LVDT MHR025位移传感器是怎样工作的
MHR025传感器直径仅为3/8英寸 [9.5mm] 并且铁心重量极轻,适合铁芯过重会影响被测对象移动情况的应用;该系列惯性较小,更易于在较快的位移速度下进行精确测量。 轻质铁芯还可降低机械应力
2023-05-26 11:18:20153
变压器铁芯为什么需要接地呢?
变压器在运行中,铁芯及固定铁芯、绕组的金属结构、零件、部件等均处在强电场中,在电场的作用下,它们具有较高的对地电位。
2023-05-24 09:35:121815
空气开关C和D区别#电气设计##硬声创作季
电工技术
也许吧发布于 2023-05-22 12:25:58
NPN三极管和PNP三极管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?
NPN三极管和PNP三极管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?本人初学,详解必采纳!
2023-05-15 10:56:21
对于NPN和PNP三极管分别如何判断其工作状态?
已知三极管各极电位,对于NPN和PNP三极管分别如何判断其工作状态?
2023-05-15 10:54:02
变压器铁芯为什么需要接地?
无论是由于电位差的作用可能产生的断续放电现象,还是可能击穿很小的绝缘间隙引起的持续性微量放电现象,都是不能允许的,而且要检查这些断续放电的部位是非常困难的。
2023-05-06 10:55:27479
求电子管收音机美多66D-2电路图
求赏赐美多收音机66D-2电路图
2023-04-26 21:01:14
如何合理选择配电变压器?
硅钢片作铁芯变压器的空载损耗下降80%左右,空载电流下降约85%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和变压器负载率较低的地方使用。   三相非晶合金铁心配电变压器与s9配电变压器相比
2023-04-26 16:47:59
变压器中的损耗类型有哪些?
  变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。   下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
三相变压器是如何构建的?
变压器主要分为铁芯式变压器和壳式变压器两种。   铁芯式三相变压器   考虑一个三相单相铁芯变压器,彼此成120°,如下图所示。如果将平衡的三相正弦电压施加到绕组上,则磁通量φ一个, φb和φc也将是正弦
2023-04-23 17:48:56
自粘结铁芯对电机能效提升到底有多大影响?
联锁铁芯使用级进模上带自动叠铆技术,联锁铁芯的形成过程是,在冲片落料工位上使上一片叠铆点的凸起部位正确地与下面一片的叠铆点凹形孔部位重合在一起,当上面一片受到落料凸模压力作用时,下面一片借助其外形与凹模壁摩擦所产生的反作用力使两片产生叠铆。
2023-04-19 11:25:021772
一文彻底了解派克Parker无铁芯/有铁芯直线电机及其应用
一、什么是直线电机?直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。二、直线电机的特点直线电机类似于一台旋转电机解剖摊开来进行运转。在一台旋转电机中,相同的电磁效应产生的是转矩,而在直线电机中,产生的是直接推动力。在许多应用中,相比较传统的旋转驱动系统而言,直线电机具有明显
2023-04-14 11:32:00952
变压器的负载电流的变化对其铁芯中的主磁场有何影响?
2023-04-13 11:01:44
变压器的常见损耗 避免变压器损耗的措施
变压器能量损失大多是由绕组和铁芯损耗引起的。变压器损耗随负载而变化,为了设计具有较低损耗的节能变压器,需要更大的铁芯、优质的硅钢,甚至是非晶钢作为铁芯和更粗的电线。
2023-04-08 15:59:191726
激光焊接技术在焊接马达铁芯的工艺优点
马达铁芯的应用范围非常广泛,步进电机,交直流电机,减速电机,外转子电机,罩极电机,同步异步电机等都有比较广泛的利用。对于成品马达来说,马达铁芯在电机配件里面起到的作用比较关键。要想让一个电机的整体性
2023-03-31 16:05:54187
通用集成运放一般由几部分电路组成?
通用集成运放一般由几部分电路组成?每一部分电路的作用是什么?
2023-03-31 11:49:19
为什么伺服电机的转子要做成空心杯呢?
为什么伺服电机的转子要做成空心杯呢?
2023-03-30 11:40:11
基于WB的电磁场分析功能对通电线圈中的铁芯周边磁场进行仿真
  电磁感应现象是大家非常熟悉的物理学现象,本文分享基于WB 的电磁场分析功能对通电线圈中的铁芯周边磁场进行仿真,通过详细的操作步骤说明和设置讲解,为大家学习电磁场分析提供一定的指导。  1.1
2023-03-24 17:03:15
DCU13020P06
直流有刷无铁芯电机、金属电刷、小尺寸、大扭矩、超高转速
2023-03-24 13:40:13
DCU13020P09
2023-03-24 13:40:13
DCU13020P12
2023-03-24 13:40:13
DCU24032G12
直流有刷无铁芯电机、石墨电刷、小尺寸、大扭矩、超高转速
2023-03-24 13:40:12
DCU24032G24
2023-03-24 13:39:28
已全部加载完成
