升压恒流LED驱动芯片 AP9231 输出:0mA~500mA
- 芯片(407691)
stm32l412CBT6使用ENV配置pm组件,板子进入低功耗后稳压源显示0mA,lptime没有唤醒是为什么?
我手里的芯片是stm32l412CBT6,使用ENV配置pm组件,调整idle堆栈大小,配置FINSH对应的串口是uart2,通过命令pm_release,可以是板子进入低功耗,稳压源显示0mA
2024-03-22 07:53:08
非隔离AC-DC大电流转换芯片220V降12V 500mA电源方案_AH8696
AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
什么是降压恒流芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案
产品描述
H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
500mA恒流/恒压座充充电管理芯片IC HX4054A数据手册
电子发烧友网站提供《500mA恒流/恒压座充充电管理芯片IC HX4054A数据手册 .pdf》资料免费下载
2024-03-08 15:54:270
采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据表
电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 11:04:400
LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma的电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动?
想确认一下LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma的电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动
2024-03-06 08:25:32
世微AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片
概述 AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-05 15:28:21
世微AP9235B 恒流输出 升压型DC/DC转换器 背光驱动芯片
概述 AP9235B 系列是一款固定振荡频率、恒流输出的升压型DC/DC转换器,非常适合于移动电话、PDA、数码相机等电子产品的背光驱动。输出
2024-03-05 15:06:39
500mA低静态电流、低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS735-Q1数据表
电子发烧友网站提供《500mA低静态电流、低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS735-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 14:56:450
TPS7B88-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7B88-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:56:190
500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表
电子发烧友网站提供《500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:51:040
500mA、低静态电流、低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS735数据表
电子发烧友网站提供《500mA、低静态电流、低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS735数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:55:360
世微AP5101C 高压线性恒流IC 9-19V 500ma LED电源驱动方案 过压保护 抗浪涌
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2024-02-29 15:19:57
500mA 高精度、低噪声 LDO 电压稳压器TPS7A90数据表
电子发烧友网站提供《500mA 高精度、低噪声 LDO 电压稳压器TPS7A90数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 13:51:490
超低噪声、高 PSRR、快速、射频、500mA、低压降线性稳压器TPS795数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高 PSRR、快速、射频、500mA、低压降线性稳压器TPS795数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 10:09:090
双路 500mA 低噪声 (3.8 µVRMS) LDO 稳压器TPS7A87数据表
电子发烧友网站提供《双路 500mA 低噪声 (3.8 µVRMS) LDO 稳压器TPS7A87数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 18:19:500
TPS7A21-Q1 汽车级 500mA、低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A21-Q1 汽车级 500mA、低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 17:41:530
世微AP5125 外置MOS 5-100V 8A平均电流型LED降压恒流驱动器 SOT23-6
产品描述 AP5125 是一款电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动
2024-02-20 14:58:23
12V 24V 30V转9V 线性恒流无电感-H7303
输入电压波动的影响。
产品描述
惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压恒流带调光驱动器
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
世微AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片 3.6-60V 电源驱动IC
AP9180 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。 AP9180 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2024-01-19 15:56:41
世微AP5160宽电压降压型恒流芯片 LED电源 带调光SOT23-6
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动
2024-01-16 16:29:24
100V耐压 LED恒流驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
世微AP9196 DC-DC 升压恒流电源管理芯 电解水驱动电源应用线路
AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3
2024-01-08 15:13:07
ADP7104标称最大输出电流500MA,按照DATASHEET上的参考电路进行设计,为什么输出只有100多mA?
ADP7104标称最大输出电流500MA,我按照DATASHEET上的参考电路进行设计,为什么输出只有100多mA?请各位大拿指导一下
2024-01-08 06:33:16
500mA超低噪声超快响应LDO线性稳压器HX9193中文资料
电子发烧友网站提供《500mA超低噪声超快响应LDO线性稳压器HX9193中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-07 10:18:041
ADP2450测试Buck Regulator的输出电流时,电流无法输出至500mA是为什么?
我在测试 Buck Regulator 的输出电流时,发现其最大输出电流只有180mA左右,无法输出至500mA(datasheet 上标注最大输出值)
请帮忙分析下原因?是否我设计的参数、器件选型
2024-01-04 08:30:32
AP5102三路线性LED恒流芯片 LED照明驱动IC
说明 AP5102是一款电路简洁的三路线性 LED 恒流驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 恒流 照明领域。 芯片 PWM 端口支持高辉调光,能够响应 60ns 超小脉宽
2023-12-26 14:44:57
太阳能路灯LED驱动芯片:升压恒流芯片OC6700B详解
太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压恒流芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。
升压恒流
2023-12-25 15:33:40
AP5101C高压线性LED恒流驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。电流2.0A。 AP5101C 可实现内置
2023-12-22 16:04:57
AD5422选择4~20 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗?
1.AD5422选择4~20 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗?
2.如果12V供电最大可带多少欧负载?
2023-12-22 06:48:30
AD5420输出在10mA左右位置存在一个反跳的现象怎么解决?
我们使用Ad5420实现一路0-20mA电流输出,在测试过程中发现:
1、当输出由0mA 到 20mA 增加时,在0-10mA输出数字code和输出电流呈线性增长;在10-20mA区间也是呈线性
2023-12-21 06:34:57
分享一款LED降压恒流驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
使用AD420时配置输出0-24mA时,有电流输出时芯片会发烫是什么原因?
请问使用AD420时配置输出0-24mA时,在有电流输出时芯片会发烫,是什么原因?电路如下:
2023-12-15 06:54:42
世微 AP9195 LED 大功率升压恒流驱动芯片
概述 AP9195 是一款效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-12-14 15:27:15
AD5410输出掉0的问题怎么解决?
我们在应该该芯片时,现场出现一个输出掉0的问题,可是现场出现输出随机掉0的情况,附件是我们的原理图。具体设计如下:
1. 使用内部电源(DVcc)
2. 使用内部Rset
3. 设置输出
2023-12-14 06:16:48
用AD5410ARZ做一个恒流源,初始化后测试可以为0mA和4mA的初值,但是想要设置为其它值就没有反应是为什么?
电路是参考技术手册的推荐电路,
执行下图的I420mA_Init();函数测试输出4mA,修改输出范围,即可输出0mA。
问题1:使用I420mA_Write_Value(10);调用下图的方式
2023-12-06 06:08:22
世微AP5125 DC-DC降压恒流 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
世微LED 大功率升压恒流驱动芯片 平板显示LED背光板灯串恒流控制器 AP9193
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
PC4084高耐压输入24V500mA电流线性充电芯片
。 PC4084 具有短路(SC)、涓流(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)四种充电过程:短路充电(SC)可对 0V 的电池充电;涓流充电(TC)可预充电恢复完全放电的电池;恒流充电(CC)可快速的对电池
2023-10-28 11:02:13
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC
,最大充电电流为 500mA。最大同步升压输出电流为500mA,放电负载轻载关机电流可通过外部电阻设置。
TP4586 集成了 VOL/VOR 输出状态设置功能。MCU 通过配置 EN 和 COM 脚
2023-10-23 15:29:10
AP5186 三功能 LED 降压型恒流芯片 手电筒 LED芯片
1,产品描述 AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
AP5101C 高压线性 LED恒流驱动IC 车灯9V 12V 24V车灯驱动芯片
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置MOS
2023-09-21 17:53:45
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
处于关断省电状态, 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应
功耗降至小。
特点
高工作频率:300KHz
输出电压:2.5V
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
小功率锂电池USB升压恒流驱动芯片内置MOS
台灯专用升压恒流芯片LED台灯专用升压恒流芯片内置MOS输入3.6-60V升压恒流外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
AP9196 DC-DC升降 升降压恒流LED电源驱动原理图
产品说明AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-09-13 11:42:28
AP3266 大功率同步降压恒流芯片 双路并用大电流LED车灯驱动线路 过EMC
产品描述AP3266 是高效率、外围简单、内置功率管的同步降压恒流芯片,适用于4-40V输入的降压LED恒流驱动芯片。输出功率可达 40W,电流3.6A。AP3266 可通过调节 OVP 端口的分
2023-09-08 15:04:08
AP9193 升压恒流驱动芯片 美容护肤仪 美容灯 锂电池升压驱动IC
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。应用领域LED 灯杯电池供电的 LED 灯串平板显示 LED 背光恒流充电器控制大功率 LED 照明AP9193 内置
2023-09-04 11:33:01
AP9196 DC-DC 升压 升降压 恒流电源管理芯 LED电源驱动IC
2023-08-21 14:55:51
大功率同步降压恒流驱动方案高效率96%温度低
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片
小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
世微 AP5160 DC-DC降压恒流IC 大功率LED电源手电筒车灯驱动芯片 SOT23-6
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用SOT23-6
2023-08-14 16:11:23
DC-DC12V升36V500mA电源芯片AH6971
DC-DC12V升36V500mA电源芯片AH6971是一款性能稳定,高效可靠的升压芯片。它能够在5V至35V的输入电压范围内工作,输出电压为36V,输出电流可达到500mA。封装形式为SOP-8,方便安装和使用。无论是在电子设备还是通信设备中,AH6971都能够供稳定的电源,实现正常工作。
2023-07-28 17:07:22673
AP5151 线性降压恒流驱动芯片 LED手电筒驱动 台灯 矿灯 指示灯IC
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
220V转5V200mA非隔离降压芯片LED驱动控制器AH1101B
220V转5V200mA非隔离降压芯片LED驱动控制器AH1101B是一款高性能的降压芯片,具有以下主要特点。
2023-07-18 10:07:48564
AP9196 DC-DC 升压恒流电源管理芯片 LED补光灯太阳能灯电源驱动IC
2023-07-05 17:20:56903
产品AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-07-05 16:55:45
AP9196 DC-DC升压恒流电源管理芯片 升降压3-12V输出9V LED驱动方案
2023-07-03 16:06:46751
AP5160 宽电压降压型恒流芯片 LED手电筒车灯IC
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
AP9193 LED 大功率升压恒流驱动芯片
概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个
2023-06-28 12:00:10
台灯线性驱动 AP5153 线性降压恒流驱动芯片
概述 AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以
2023-06-20 10:26:10377
手电筒线性IC 线性降压恒流驱动芯片 AP5152
概述 AP5152 是一种输出电流可调的、低压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围
2023-06-20 10:19:09770
台灯线性IC 线性降压恒流驱动芯片 AP5151
电流供客户选择,输出电流可以从100mA 到380mA,步长为 10mA,并可通过多芯片并联的方式扩展 LED 的电流驱动能力。
2023-06-20 10:15:11475
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
电流非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
LED驱动芯片高亮加爆闪降压恒流车灯IC
AP2400 产品优点:
AP2400 内置温度保护
输出带短路保护
内置5V 稳压管
高效率:可高达95
2023-06-13 15:43:46
多功能平均电流型 LED 恒流驱动器
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
舞台灯恒流芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流
型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
【DCDC】AP9193LED 大功率升压恒流驱动芯片+应用方案
AP9193 是一款高效率、高精度的升
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
AP5153 PWM 调光 低压差 LED线性降压恒流驱动芯片
AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路
2023-05-10 11:18:41
恒流驱动电路中的led限流电阻怎么设置?
恒流驱动电路中的led限流电阻怎么设置?比如电阻是两个1R1并联的时候,电流是700mA,现在我想调成500mA的,怎么设置电阻?
2023-05-08 16:09:21
低压球泡灯 输入36V 输出 3V 2.5A AP5160 DCDC降压恒流芯片 LED驱动方案
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用 SOT23-6 封装
2023-05-08 15:33:50
AP5165B 降压恒流驱动芯片 12-24V 输出9V0.3ALED车灯驱动IC方案
AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模 式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗 串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2023-05-05 16:37:34
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压恒流LED手电筒驱动芯片
SL7160是一款LED线性恒
流驱动器,适用于5-50V 的输入电
压范围。封装形式为ESOP8,该封
装能承受的最大功耗是1.2W。
SL7160最大电流为1A。
SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
AP5191 DCDC降压恒流IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案
1,芯片的选用,宽电压输入通用性强
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
AP9193 升压恒流驱动芯片 24V 36V1A三线三色 LED大功率方案
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。应用领域 LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光恒流充电器控制
2023-04-24 15:18:19
DC/DC降压恒流LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式恒流LED驱动控制芯片。采用了 PWM 工作模式,工作频率为 160KHz,AH1180通过对 MODE 端口进行控制实现二功能切换。高压 LED
2023-04-13 18:46:48
LED大功率升压恒流驱动芯片 世微AP9193
概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-11 10:32:001112
AP9193 大功率升降压恒流驱动 3.6-100V LED理疗灯 LED灯串 恒流控制器
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2023-04-08 11:17:52
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
AP5153 线性降压恒流 PWM调光LED照明驱动
概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路,调节该外接
2023-04-06 14:50:38
世微AP9185内置MOS管升压型恒流驱动芯片
概述 AP9185 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动器芯片。 AP9185 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-06 10:30:27379
AP9180内置MOS管升压型恒流驱动芯片
概述 AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-06 10:29:32281
查看更多
