电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>定华雷达知识讲堂:如何才能保证雷达物位计测量数据准确性
收藏
查看更多
生命体征监测雷达模组
UWB 频段,相比于 24G/60G/77G 等毫米波雷达具有更好的穿透,穿透衣服、床褥、玻璃等非金属介质损耗更低,不影响检测精度 采用脉冲信号体制,相参更好,测量精准度更高 提供灵活的参数配置,以
2024-03-06 09:51:03
使用position2go雷达进行测距时,测量值变得异常的原因?
在使用position2go雷达进行测距时,突然测量值变得异常,如下图所示: 其中第一张图中明显幅值应在-1到1之间波动,而非几乎一直保持在1;而第二张图中rangefft的结果中rx2的测量
2024-03-06 07:09:00
雷达物位计如何设置参数 雷达物位计的工作原理
雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。 下面将详细介绍
2024-02-18 16:16:02230
雷达测速的基本原理 雷达测速的优势有哪些
雷达测速的基本原理: 雷达测速是一种常见的交通工具超速监控手段,它借助雷达技术可以准确测量车辆的速度。它的基本原理是利用雷达波束的多普勒效应来测量目标物的速度。 雷达测速设备通常由一个发射器
2024-02-03 14:10:35340
雷达液位计的工作原理 雷达液位计调试和参数设置方法
雷达液位计是一种常用于测量储罐、容器或管道中液体或固体物料的设备。它通过发送雷达信号并接收反射回来的信号来确定液位的高度。雷达液位计具有高精度、稳定性好、适用范围广等优点,在工业领域得到广泛应用
2024-01-30 10:34:02604
脉冲型雷达物位计
 GKRD68脉冲型雷达物位计采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,因此雷达物位计可应用于各种复杂的工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于
2024-01-24 09:42:05
一文详解FMCW Radar调频连续波雷达
FMCW雷达操作基础 利用雷达测量雷达前方多目标的距离 LF信号的概念与LF带宽--距离分辨率
2024-01-23 09:45:53103
华为激光雷达参数怎么设置
的基本原理。激光雷达通过发射激光束并测量返回的光的时间延迟来测量物体到传感器的距离。传感器还可以根据返回光的强度和角度来获取有关物体的信息。因此,激光雷达的参数设置将直接影响其距离测量准确性和精度。 激光功率(
2024-01-19 14:17:12372
毫米波雷达的作用 毫米波雷达与超声波雷达的区别
超声波进行物体探测和距离测量的技术。本文将详细介绍毫米波雷达的作用以及与超声波雷达的区别。 一、毫米波雷达的作用 毫米波雷达被广泛应用于以下领域: 高清晰度成像:毫米波雷达具有高分辨率的特点,可以用于监测和成像。例如,通过毫米
2024-01-19 11:14:211117
浅谈雷达杂波的基础知识
通过天线主瓣进入雷达的杂波称为主瓣杂波,否则称为旁瓣杂波。杂波常常是随机的,具有类似热噪声的特性。由于杂波强度往往要比接收机内部噪声大,雷达在强杂波背景下检测目标的能力主要取决于信号杂波比(信杂比SCR)。
2024-01-19 09:58:42154
中央域控雷达:4D雷达新时代
Ambarella成立于2004年,是一家专注于视频芯片技术的公司,2021年收购了4D毫米波雷达算法公司傲酷(Oculii)。首次引入4D成像雷达、虚拟孔径成像雷达、中央域控4D成像雷达,以及
2024-01-17 16:42:46405
定华G80调频雷达物位计优势
结合现场实际情况,考虑到常规雷达无法克服高温搅拌、强腐蚀和大量泡沫对于测量产生的严重影响,且后期可能会带来不菲的维护成本,客户决定使用定华G80调频雷达物位计解决现场液位测量难题。
2024-01-05 14:29:3892
安信可雷达模组怎么选?
雷达模组的应用范围非常广泛,尤其在IoT环境搭建中起到重要作用。不同的雷达模组工作波段有很大区别,应根据具体的应用环境和所需的性能指标来选择合适的雷达模组。
2023-12-22 18:13:30296
倒车雷达的工作原理
。通过提供视觉和听觉警告,它可以帮助驾驶员避免碰撞和事故。 倒车雷达的工作原理可以分为四个主要步骤:传感器发射信号、信号传输、信号反射和数据处理。 首先,倒车雷达使用传感器发射无害的超声波或雷达信号。这些信号会
2023-12-20 10:56:42705
汽车雷达与激光雷达市场的变革
作为替代传统雷达的主力军,拥有仰角功能和更高像素精度的4D雷达为标志性的革新。其角分辨率高达1°,远优于3D雷达的4-6°分辨率,能够显著增强对物体的识别度。然而这样高质量的表现需要更强大的计算力才能处理所产生的大量数据
2023-12-18 09:59:52189
激光雷达测量技术与应用
激光雷达是一种利用激光束来探测和测量目标物体的雷达技术。它具有测量距离远、分辨率高、速度快、抗干扰能力强等优点,在国防、航天科技、地质勘探、智能驾驶等领域有着广泛的应用。 一、激光雷达
2023-12-15 11:03:21396
怎样测试电流探头的准确性以及保证其精准性
随着科技的不断发展,电流探头的应用范围越来越广泛。在各种电子产品的设计和生产过程中,电流探头的准确性对于检测和测量电流显得尤为重要。那么,怎样测试电流探头的准确性以及保证其精准性呢? 首先,我们需要
2023-12-14 10:49:34201
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢?
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢? 毫米波雷达物位计和传统雷达液位计是两种测量物位的技术,它们在原理、应用、测量范围、精度等方面存在一些区别。 首先,毫米波雷达物位计是一种使用微波信号
2023-12-12 15:04:56377
毫米波雷达的优缺点
,可以提供更高的分辨率。这意味着毫米波雷达可以更准确地检测和定位目标,即使目标非常小或密集在一起。 2. 高精度:毫米波雷达可以提供高精度的距离、速度和方位信息。这对于一些需要精确测量的应用,例如目标跟踪、车辆测速等非
2023-12-08 11:17:572576
单线激光雷达和多线激光雷达区别
单线激光雷达和多线激光雷达区别  单线激光雷达和多线激光雷达是两种常用的激光雷达技术。它们在激光的发射方式、数据采集、成像分辨率和应用场景等方面存在着很大的区别。 首先,单线激光雷达是指激光雷达
2023-12-07 15:48:331843
雷达天线基础知识大全
多个雷达可以构成雷达网实现对地面目标的连续覆盖。常规飞机无法在未被探测到的情况下穿透雷达网。
2023-12-06 11:29:22248
雷达干扰追踪器(RIT),使用公开数据追踪军事雷达
首先,Ollie Ballinger使用的是公开可获得的数据,这些数据是通过卫星捕获的,他使用这些数据来检测和追踪军事雷达。这意味着,任何人只要有足够的专业知识,都可以使用这些数据来查找军事雷达发射器。
2023-12-05 14:49:58318
雷达水位监测装置
          雷达水位计是一种利用雷达技术测量水位的仪器。它的原理是通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后
2023-11-29 15:05:35
采集激光雷达和相机的初始标定数据
包含了计算相机内参,获得标定数据,优化计算外参和雷达相机融合应用相关的代码。 本方案中使用了标定板角点作为标定目标物,由于Livox雷达非重复性扫描的特点,点云的密度较大,比较易于找到雷达点云中
2023-11-28 11:09:12205
驻车雷达起什么作用 驻车雷达和倒车影像的区别
驻车雷达主要通过使用超声波或雷达技术来检测车辆周围的障碍物,从而提供环境感知和距离提示。它可以测量与障碍物的距离,并通过声音或视觉警告向驾驶员传达障碍物的存在或接近。驻车雷达在车辆停车时可以有效地检测周围的障碍物,帮助驾驶员避免碰撞。
2023-11-23 16:55:30456
毫米波雷达如何测量速度和位置 毫米波雷达和超声波雷达有什么区别
毫米波雷达可以通过多普勒频移来测量目标物体的速度和位置。以下是毫米波雷达测量速度和位置的基本原理:   1. 多普勒效应:当发射的毫米波信号与目标物体相遇时,如果目标物体处于运动状态,会引发
2023-11-22 17:41:431018
雷达回波信号检测基础知识
雷达回波信号有两个状态:有目标和没有目标。雷达接收的回波中,既可能有目标回波也存在噪声和杂波等各种干扰信号。所以雷达目标回波信号的检测是在噪声和杂波干扰背景中的二元信号最佳检测问题。
2023-11-18 09:16:45815
晶振在激光雷达系统中的作用
晶振是激光雷达系统中的重要组成部分,对于保证激光雷达的测距精度和稳定性起着重要作用。
2023-10-30 17:48:14289
雷达用的是电磁波还是超声波?电磁雷达和激光雷达区别
电磁雷达使用电磁波进行探测和测量。它通过发射无线电频率的电磁波,并接收其反射回来的信号来计算目标的距离、速度和角度等信息。激光雷达则使用激光束进行探测和测量
2023-10-30 17:43:412291
合成孔径雷达的基础知识
成像雷达是一种主动合成系统。安装在平台上的天线 一个侧面朝地球表面方向的雷达信号。反射信号, 被称为回波,从表面被反散射,并在一秒钟后接收到。 同一天线(单站雷达)。
2023-10-30 09:31:32176
如何保证填报数据准确性?#数据填报 #光点科技
数据
光点科技发布于 2023-10-25 17:12:19
合成孔径雷达原理知识总结
合成孔径雷达(Sy nthetic Aperture Radar :SAR)是利用一个小天线沿着长线阵的轨迹等速移动并辐射相参信号, 把在不同位置接收的回波进行相干处理, 从而获得较高分辨率的成像
2023-10-23 09:51:26697
不同雷达的电磁信号调制方式
和应用。 一、脉冲雷达 脉冲雷达是一种周期性地发射脉冲电磁波的雷达。它通过测量从目标反射回来的脉冲电磁波的时间延迟和幅度,来确定目标的位置和速度。 脉冲雷达的主要特点是脉冲带宽窄、发射功率高、重复频率低、测量距离远、测
2023-10-20 14:21:42733
浅谈调频连续波雷达物位计
,具有先进测量技术的雷达物位计发展迅速,由于其适应复杂工况能力强,使用维护方便等原因,深受广大用户欢迎。76GHz~81GHz调频连续波雷达物位计由于其天线尺寸小、测量精度高、发射角小等优点,近年来市场占有率快速提高,已
2023-10-08 15:02:25289
雷达信号处理需要哪些基础知识
"本课件主要展示了一些基本的雷达信号处理内容!
2023-10-08 10:21:23254
雷达料位计的安装和使用
用于过程料位测量中。 由于散装固态物料流动性差,物料面非水平,物料的安息角随加料点数量和位置、进出料状态的变化而改变,因此料位计安装位置对测量结果影响较大。为准确测量料位,天线安装位置的选择是至关重要的。在
2023-09-27 10:01:28427
雷达料位计的基本工作原理
发射雷达波,雷达波经筒仓内物料面反射后由雷达接收单元接收。通过测量雷达波发射到接收的间隔时间(即时延)就可测得仓内料位高度,且料位与时延呈负相关,计算公式为h=H- vt /2(1) 式中:h为料位高度;H为筒仓高度;v为雷达
2023-09-27 07:19:31598
制作红外激光感应的雷达组件
制作红外激光感应的雷达组件!包含代码、详细说明
2023-09-22 07:49:01
一文通过AEC-Q102车规级芯片测试认证了解激光雷达核心技术及行业格局
,甚至前车的下方空间进行探测,为视觉系统提供更丰富的数据。 激光雷达被认为是 L3 级及以上自动驾驶必备传感器。激光雷达兼具测距远、角度分辨率优、受环境光照影响小的特点,且无需深度学习算法,可直接
2023-09-19 13:35:01
雷达液位计的安装注意事项
雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21422
求一种基于51单片机的倒车雷达设计方案
基于51单片机的倒车雷达的主板设计,采用四探头多路同步探测,确保返回值的准确性
2023-08-29 14:40:29346
机械激光雷达的组成包括哪些?
机械激光雷达的组成包括哪些? 机械激光雷达是一种用于测量物体距离和位置的器件,它利用雷达技术和激光束进行测量,是一个非常重要的无人驾驶行业的核心部件。正是因为机械激光雷达的存在,才使得自动驾驶汽车
2023-08-23 16:14:271410
什么是固态雷达?固态激光雷达原理
什么是固态雷达?固态激光雷达原理 固态雷达是一种采用固态材料发射和接收雷达信号的雷达系统。不同于传统雷达采用开关型微波管的方式,固态雷达利用半导体元器件实现信号发射和接收。随着半导体技术的发展,固态
2023-08-22 16:45:272681
超声波物位计VS雷达物位计!哪个更适合工业物位测量? #从入门到精通,一起讲透元器件!
物位计测量仪表超声波物位计
嘉可自动化仪表发布于 2023-08-20 12:41:47
感应雷达
一个RF感应雷达模块电路,原来需要接主机软件才能使用雷达感应功能,可否单独使用此模块、红色框电源和信号接口,黄色框是负载,绿色发射模块,上电红框内第1/2线有12V电压、4/6电压输出很低、负载正负无电压。如何不通过原主机解决信号接入输出问题、还望各位师傅给讲解一下。谢谢
2023-08-20 00:57:09
雷达液位计的天线型号特点
雷达液位计是一种大量应用于工业领域的液位检测仪器。它通过发射雷达信号并接收反射信号来测量液体的高度。而雷达液位计的天线则是其中非常重要的一个组成部分,它直接影响着液位计的测量准确度和稳定性
2023-08-17 11:37:42370
雷达测速的基础知识
雷达测量目标相对于雷达的速度,它是距离的时间变化率。有时也可以用相对速度来代替距离变化率,这种情况下,速度是速度矢量的大小,通常称为径向速度。
2023-08-14 10:31:03889
如何利用InSAR(干涉合成孔径雷达)数据对植被进行相干性映射?
今日内容主要探讨了一种利用合成孔径雷达(SAR)和光学遥感技术对作物进行分类的方法。这种方法结合了多个数据源和分析手段,以提高作物分类的准确性
2023-08-12 15:50:10888
5.8G雷达模块,人体存在感应雷达,微波雷达感应技术应用
2023-08-10 14:38:031291
什么是双多基地雷达技术
雷达网中三部测距单基地雷达组网有时被称为三边测量雷达。三边测量的概念也用在多基地雷达中,它借助到达时间差(TDOA)或差分多普勒技术来测量目标位置。
2023-08-05 12:17:20894
如何确保数据填报的准确性?#数据填报 #光点科技
数据
光点科技发布于 2023-08-02 10:01:19
如何提高数据填报的准确性?#数据填报 #光点科技
数据
光点科技发布于 2023-07-28 12:09:16
雷达的干扰可分为?雷达干扰的基础知识
频率匹配:雷达干扰系统须以被干扰雷达的频率发射信号。这不只适用于噪声干扰,也适用于欺骗干扰。
2023-07-25 09:38:411968
激光雷达是什么 激光雷达介绍
激光雷达在自动驾驶应用中主要用来探测道路上的障碍物信息,把数据和信号传递给自动驾驶的大脑,再做出相应的驾驶动作,但室外常见的干扰因素如雨、雾、雪、粉尘、高低温等对激光雷达的识别造成了极大的影响。因此
2023-07-14 11:11:303320
雷达测距模组
雷达测距模组是一种基于雷达原理的测量距离和位置的电子设备,常用于机器人、无人机、汽车、物联网等应用领域。
2023-07-12 11:34:59338
软件定义雷达(SDR)和软件化雷达(SR)
4D毫米波雷达与传统雷达不同,为了解决传统毫米波雷达角分辨率低、点云密度低的问题,当下出现了四种4D毫米波雷达解决方案
2023-07-07 14:15:02618
储罐雷达液位计液位测量系统
嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05432
FMCW雷达液位计和脉冲雷达液位计是同一种物位仪表吗
雷达液位计测量方式因其测量量程大、安装方便、维护量低且不受介质的质量、密度、压力、温度等变化的影响,可靠性和精度高,已被广泛地认可。近几年来,雷达液位计的价格也逐渐降低,使很多普通的用户开始采用雷达
2023-07-04 11:10:13344
相控阵雷达#雷达#相控阵雷达
雷达
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:37:08
雷达液位计的安装及控制系统
雷达液位计的安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计在安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55399
JK型雷达液位计介绍
根据雷达波工作原理,嘉可仪表JK型雷达液位计采用了发射雷达波—反射雷达波—接收雷达波的工作模式。在工作时雷达液位计的发射端发出调频连续波信号,雷达波信号在触碰到液面后反射回来并被雷达波接收端接
2023-07-03 10:50:03186
雷达#雷达rd6
雷达
学习电子知识发布于 2023-07-02 14:40:25
浅谈雷达液位计
雷达液位计发射能量很低的短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保短时间内稳定和精确的测量雷达液位计即使工况
2023-06-14 14:47:53304
定华雷达知识讲堂雷达液位计的测量原理、特点与应用
雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11501
定华雷达知识讲堂:导波雷达物位计的安装注意事项
料位不得进入测量盲区;仪表距离罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使缆或棒的方向与被测介质的表面垂直。安装在防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定。本安型的外壳采用铝壳。本安型仪表壳安装在有防
2023-06-14 10:34:04335
雷达基础知识:如何构建24 GHz FMCW雷达系统
本文介绍了 24 GHz ISM 频段内调频连续波 (FMCW) 雷达的生成。这包括此类雷达系统所需的主要构建模块,例如斜坡生成、发射和接收级、下变频和采样。
2023-06-13 11:08:021731
基于毫米波雷达的导线弧垂监测装置
          产品概述:        毫米波雷达是一种用于测量距离、速度和位置的高频无源
2023-06-09 15:52:34
雷达物位计-百度百科
雷达物位计
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-03 09:47:24
雷达的种类有哪三种 雷达有哪几个部分组成
连续波雷达发送的是一个连续的无线电频率信号,通过接收目标反射回来的回波信号来检测目标并计算距离。连续波雷达的优点是信号处理简单、便于制造和使用,但其缺点是抗干扰性能较差,难以精确测量高速目标的速度等问题。常见的连续波雷达包括移动雷达、阵列雷达、固定波束雷达等。
2023-06-02 18:00:316221
毫米波雷达基础知识
无线电探测及测距(Radio Detection and Ranging), 发射电磁波并接收目标反射的回波信号,通过对比发射信号与回收信号,获取目标的位置、速度等信息。 毫米波雷达使用的电磁波
2023-06-01 11:33:369
脉冲雷达物位计
       济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或
2023-05-31 17:17:24
80G雷达液位计
,包括高温、高压、腐蚀性液体等。其次,它的测量精度非常高,可以达到毫米级别,比其他液位检测方法更为准确。此外,由于它不受液体的颜色、密度、粘度等因素的影响,因此适用范围广泛。 那么,雷达液位计有哪些具体的应用
2023-05-29 14:50:49541
碳化硅MMIC上的氮化镓:高功率AESA雷达设计
除了导致更高的输出频率范围外,对于地面雷达来说,这是一个关键的设计考虑因素,地面雷达越来越多地使用有源电子扫描阵列(AESA)技术,以在更小的封装中封装更高的功率。矩阵节点格式的固态设计使AESA能够提供更宽的视野,从而提高准确性和可靠性。
2023-05-24 09:41:541476
雷达型窨井液位监测仪系统管网水质监测
雷达型窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量
2023-05-18 14:34:10242
雷达三大应用原理
那么,雷达的测距、测角和测速又是怎么回事?看完此文保证你秒懂!
2023-05-18 11:09:10803
泊车雷达原理是什么?
泊车雷达系统的智能技术不能超越物理定律规定的极限,只能在系统极限范围内工作。切勿因为泊车雷达系统提高了舒适性而冒险行驶。泊车雷达系统不能代替驾驶员的注意力。
2023-05-17 16:38:23876
蔚来与恩智浦开展4D成像雷达合作
恩智浦的成像雷达技术通过大幅提高传感器分辨率和扩展检测范围,帮助蔚来实现高级别智能驾驶功能 扩展的雷达功能使汽车能够更准确地识别、区分和归类物体,带来更多安全性和驾驶舒适性 恩智浦成像雷达芯片组
2023-05-11 20:16:41248
一文解析激光雷达结构
激光雷达即激光探测及测距系统,是通过发射激光束来探测目标位置、速度等特征量的雷达系统。按扫描维度,激光雷达可分为一维激光雷达、二维激光雷达和三维激光雷达
2023-05-10 09:58:335390
巍泰技术存在感知人数统计毫米波雷达WTR-812开箱测评
目标量:20人。 最大区域感知目标数测试图 六、测试结论 结论一:区域人数、绊线准确率、目标分辨距离及其他主要规格参数完全符合厂家对外宣传的数据,甚至在某些场景雷达统计准确率和目标分辨距离测试结果更优
2023-05-05 13:45:19
浅谈雷达料位计
利用电磁波回波测距原理实现料位测量雷达料位计主要分为发射和接收设备、天线、控制面板、信号处理器等,发射-反射-接收是雷达料位计工作的基本原理。 其工作原理为由雷达传感器的天线发射束波形的雷达信号,当碰到饲
2023-05-02 08:17:10611
定华雷达知识讲堂:这样才能减少失误操作延长雷达物位仪表使用寿命
保证雷达物位计的精准性,延长使用寿命。我们给大家整理出了三点技巧。 现场应用图 首先,在使用仪器时,要注意规定的测量范围,超出仪器测量范围工作,不仅得不到准确数据,还会对仪器造成损伤。 其次,在使用雷达物位计
2023-04-21 11:29:37321
定华雷达知识讲堂雷达物位计的天线到底是干什么的?
在众多介绍雷达物位计的文章中,介绍天线的就只有一句概括:天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于各种环境的测量。 不懂什么意思?不要着急,我们
2023-04-21 11:28:03649
君鉴科技助力雷达产业测试 |雷达博览会圆满落幕
赋能防务安全、雷达赋能千行百业、前沿技术与数字经济”三大展区。1雷达博览会数据显示,2017年中国民用雷达行业市场规模已达到919.8亿元,机构预计未来10年我国
2023-04-21 09:30:02204
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达
发生的危险,从而保证驾驶安全。ADAS传感器种类很多,有摄像头、超声波传感器、激光雷达、毫米波雷达等。前面3种均很容易受恶劣天气(雨雾等)的影响而导致性能降低,甚至失效,或多或少都存在“致命”的缺陷
2023-04-18 11:42:23
调频连续波雷达物位计发展趋势
从某品牌10GHz FMCW雷达物位计的全生命周期来看,首先,FMCW雷达物位计的诞生源于新技术的应用。当脉冲雷达不能较好满足测控要求时,FMCW雷达物位计的出现具备明显的后发优势,这使得产品
2023-04-17 09:45:00349
低频FMCWW雷达物位计的应用分析
分析了某品牌10GHz雷达物位计的4000个应用样本,该系列雷达物位计的应用主要集中在化工、石化、医药、农药、钢铁冶金等行业。其中,化工、石化和制药行业是工业仪表应用较为密集的行业,也是雷达物位计
2023-04-14 17:06:41398
新一代FMCW雷达物位计
式为模拟量4~20mA。典型的天线形式有两种,分别是喇叭口天线和杆状天线。第一代FMCW雷达物位计的最好测量精度为±10mm。 2、第二代先进型高精度FMCW雷达物位计  随着工业过程控制对仪表性能要求的提高,FMCW雷达物位计也在持续进化,升级版的产品层出不穷。其中有特别设计的
2023-04-13 12:01:12638
定华G80雷达物位计在对硝基甲苯立罐上的应用
中间体及农药、医药、塑料和合成纤维助剂的中间体。 本期案例来自湖北某化工厂的对硝基甲苯罐,立式储罐,罐高7m,内部介质为对硝基甲苯溶液。罐子投产后,液位测量一直采用进口的雷达液位计进行液位测量。 ►►►测量难点 由于对硝基甲苯存在严重的结晶,常
2023-04-13 10:55:41522
雷达式窖井液位监测系统
2023-04-13 10:05:03318
雷达液位计的优点和缺点,你了解多少
雷达液位计具有较大的测量范围,最大的测量范围可达0~40m,且测量量程可以根据现场需要进行修改,方便操作。 (2)雷达液位计发射的雷达波为电磁波,不受蒸汽、空气及易挥发介质的影响,可以测量氨水和苯。雷达液位计安装在罐顶
2023-04-10 11:11:221123
如何判断SLP-2000是否准确?钠离子二强玻璃应力仪故障如何排除?
SLP-2000钠离子二强玻璃应力仪,是测量触摸屏盖板应力值的常用仪器。与实验室的很多其他仪器一样,钠离子二强玻璃应力仪在使用前也要定期进行“校准”,这样才能保证测量数据准确性
2023-03-30 09:55:48687
雷达型窨井液位监测仪
是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量。 产品采用脉冲
2023-03-28 11:14:44449
制造行业BOM如何保证准确性
制造行业BOM如何保证准确性:使用专业的BOM软件可以帮助制造商创建准确的BOM。这种软件不仅可以自动检查错误,还可以轻松地更新和修改BOM。比如,彩虹企业图纸管理软件​,系统中...
2023-03-27 11:02:43519
S32R45雷达扩展包安装方法是什么?
我想按照这些步骤安装 S32DS 的雷达扩展包但失败 了 。雷达扩展包: [/td]1.1.0_D2105[td]适用于 S32 Design Studio 3.4 的 S32R45 雷达扩展包 1.1.0S32DS:V3.5
2023-03-24 08:55:00
已全部加载完成
