SW-UWB-M-A2X2 是一款工作于 UWB 频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率,长时间监测后可以生成睡眠质量的分析报告
2024-03-06 09:51:03
在使用position2go雷达进行测距时,突然测量值变得异常,如下图所示:
其中第一张图中明显幅值应在-1到1之间波动,而非几乎一直保持在1;而第二张图中rangefft的结果中rx2的测量
2024-03-06 07:09:00
在此次战略合作会议上,长城汽车总裁穆峰、首席供应链官赵国庆与禾赛科技CEO李一帆,就高性能激光雷达的量产和现有AT128激光雷达的项目升级达成共识。
2024-02-29 15:31:15151 雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。 下面将详细介绍
2024-02-18 16:16:02230 和变形以及电阻温度特性的变化等。 首先,材料的热膨胀是应变片产生温度误差的一个重要原因。随着温度的升高,应变片中的材料会发生热膨胀,导致应变片的几何形状发生变化,从而影响电阻值的测量。另外,由于材料的热膨胀系
2024-02-04 17:31:04809 雷达测速的基本原理: 雷达测速是一种常见的交通工具超速监控手段,它借助雷达技术可以准确测量车辆的速度。它的基本原理是利用雷达波束的多普勒效应来测量目标物的速度。 雷达测速设备通常由一个发射器
2024-02-03 14:10:35340 相位噪声对FMCW雷达系统的影响 相位噪声是指信号在传输过程中受到的相位干扰或涨落。在FMCW雷达系统中,相位噪声会对信号的频率和相位造成影响,进而对测距、速度和角度定位等参数的估计产生误差。本文
2024-01-31 09:28:55200 GKRD68脉冲型雷达物位计采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,因此雷达物位计可应用于各种复杂的工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于
2024-01-24 09:42:05
FMCW雷达操作基础
利用雷达测量雷达前方多目标的距离
LF信号的概念与LF带宽--距离分辨率
2024-01-23 09:45:53103 超声波进行物体探测和距离测量的技术。本文将详细介绍毫米波雷达的作用以及与超声波雷达的区别。 一、毫米波雷达的作用 毫米波雷达被广泛应用于以下领域: 高清晰度成像:毫米波雷达具有高分辨率的特点,可以用于监测和成像。例如,通过毫米
2024-01-19 11:14:211117 )于1月9日宣布推出用于量产感知雷达的准量产芯片组。该芯片组由三个芯片组成:发射器、接收器和处理器,这标志着Arbe的首个高通道阵列“大规模MIMO”成像雷达芯片组解决方案诞生,将为汽车行业提供较高的性能,进一步助力道路安全。Arbe目前已经完成预认证测试,正在接受车规级AEC-Q100认证
2024-01-10 09:35:04183 AD转换器具有很高的精度和准确性,但它们仍然会存在误差。本文将详细探讨AD转换器产生误差的原因。 第一,量化误差是AD转换器最主要的误差源之一。当模拟信号被离散化为数字信号时,模拟信号的连续幅度范围会被划分为一系列的离散量化级别。量化误差是指模拟信号的实际值与离
2024-01-09 11:02:48455 就可以看到一下输出:
接着我们测试一下雷达特性:
可以看到在距离较短时,激光雷达所得测量值更精准,也更小。在此时参考激光雷达的读数会更为保守。
而当障碍物不在雷达正前方时,我们可以看到声纳依旧可以
2024-01-09 09:51:09
结合现场实际情况,考虑到常规雷达无法克服高温搅拌、强腐蚀和大量泡沫对于测量产生的严重影响,且后期可能会带来不菲的维护成本,客户决定使用定华G80调频雷达物位计解决现场液位测量难题。
2024-01-05 14:29:3892 LTM4625电源芯片在COMP和FB管脚同时增加10nF电容,会导致FB电压升高到0.7V左右,导致输出电压增大,COMP和FB管脚,单独加电容电压正常,这是什么原因
2024-01-05 07:46:03
用LTC3780参照ev板做的升降压板,测量时不接负载,ic温度很高,电流40ma左右,请教什么原因导致
2024-01-03 06:31:00
我设计中用了ADXRS290来测量机械转台的角速度,自己设计了应用PCB以后把ADXRS290上机测试,刚开始所有的板子的读数和实际值相比都会出现小~10倍的误差。回流焊接的温度设置检查过无误
2023-12-29 06:39:53
,应用大量智能工业机器人,整线自动化率高达 90%,每 45秒下线一台激光雷达。 截至目前,禾赛已与 14 家主流OEM和Tier-1客户建立了前装量产合作,累计获得 50 余款车型的激光雷达量产定点。自2022年量产交付以来,AT128已赋能理想L系列、高合
2023-12-28 08:45:16125 在测试ADE7753的时候,通道二增益设置为1,输入直流信号64mV,读出VRMS值减去零点,根据满量程值1561400计算得到是80mV,误差挺大,请问是什么原因?电路板根据DEMO板设计的,2.42V电压基准实测值是2.35V。
2023-12-27 06:23:55
在用AD7195 时发现,他会产生一种声音很小的高频声,这是什么原因产生的?
2023-12-22 08:28:25
作为替代传统雷达的主力军,拥有仰角功能和更高像素精度的4D雷达为标志性的革新。其角分辨率高达1°,远优于3D雷达的4-6°分辨率,能够显著增强对物体的识别度。然而这样高质量的表现需要更强大的计算力才能处理所产生的大量数据。
2023-12-18 09:59:52189 激光雷达是一种利用激光束来探测和测量目标物体的雷达技术。它具有测量距离远、分辨率高、速度快、抗干扰能力强等优点,在国防、航天科技、地质勘探、智能驾驶等领域有着广泛的应用。 一、激光雷达
2023-12-15 11:03:21396 电阻发现有 300多k,而好的板子只有300多欧姆
1.会不会是CLKP/N输入电阻过大导致dco无时钟输出?
2.CLKP/N输入电阻变大会是什么原因导致的?
2023-12-14 07:23:31
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢? 毫米波雷达物位计和传统雷达液位计是两种测量物位的技术,它们在原理、应用、测量范围、精度等方面存在一些区别。 首先,毫米波雷达物位计是一种使用微波信号
2023-12-12 15:04:56377 AD7710上电后DRDY引脚的电平值一直为低电平。在反复做读取操作时,DRDY、SDATA的电平值始终没有变化。IO口模拟时序时的电平保持时间为20us。
请问有什么原因会导致这样的情况产生?
附原理图:
2023-12-08 08:22:00
设置500uA激励电流时,电阻为5.1K,理论上得出的参考电压为2.5V,但是实测只有0.7-0.8V左右,然后提高激励电流,仍在0.7-0.8V左右;将精密电阻去掉后,直接测量输出的激励电流,激励电流是准确的,请问这有可能是什么原因导致的?急!!!谢谢!
2023-12-07 08:26:28
多个雷达可以构成雷达网实现对地面目标的连续覆盖。常规飞机无法在未被探测到的情况下穿透雷达网。
2023-12-06 11:29:22248 传感器测不出频率一般是什么原因 传感器测量时的注意事项
2023-12-01 09:39:27268 使用AD7190进行电压测量,AN1伪差分输入模式,采样速率为20Hz,基准电压为2.5V由ADR3425提供;
输入11mv时,AD7190测得电压为8.4mv; 请问时什么原因造成的?
2023-12-01 09:25:58
雷达水位计是一种利用雷达技术测量水位的仪器。它的原理是通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后
2023-11-29 15:05:35
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢? 磁饱和是指在一定的磁场强度下,材料的磁化程度达到了最大值,无论磁场强度如何增加,材料的磁化程度都不会再增加。这种现象主要是由于磁性材料内部
2023-11-28 17:29:431932 驻车雷达主要通过使用超声波或雷达技术来检测车辆周围的障碍物,从而提供环境感知和距离提示。它可以测量与障碍物的距离,并通过声音或视觉警告向驾驶员传达障碍物的存在或接近。驻车雷达在车辆停车时可以有效地检测周围的障碍物,帮助驾驶员避免碰撞。
2023-11-23 16:55:30456 毫米波雷达可以通过多普勒频移来测量目标物体的速度和位置。以下是毫米波雷达测量速度和位置的基本原理:
1. 多普勒效应:当发射的毫米波信号与目标物体相遇时,如果目标物体处于运动状态,会引发
2023-11-22 17:41:431018 变压器温度过高可能是由于什么原因导致的? 变压器温度过高可能有多种原因导致,下面将详细介绍这些原因。 首先,变压器温度过高可能是由于负载过重引起的。当负载超过变压器额定功率时,变压器会过载运行,导致
2023-11-20 14:55:161074 雷达回波信号有两个状态:有目标和没有目标。雷达接收的回波中,既可能有目标回波也存在噪声和杂波等各种干扰信号。所以雷达目标回波信号的检测是在噪声和杂波干扰背景中的二元信号最佳检测问题。
2023-11-18 09:16:45815 北醒(北京)光子科技有限公司CEO李远博士近日受访时透露,北醒和捷普联合打造的全球首条量产256线级别车规激光雷达的生产线基本建成,并将于近期正式投入生产。这意味着行业最高线数的可量产车规激光雷达
2023-11-16 09:05:53572 从ADI官网下载的AD629A模型,导入到LTspice中,仿真输入10V,输出10.033V,规格书中的典型值误差为0.01%,但是仿真值远远大于这个误差,是什么原因?
2023-11-14 06:47:39
今天用Codeblocks 编程,出现一个错误,之前没有见过,求大神指点,是什么原因导致的。
c:winavrbin..libgccavr4.3.3........avrlibavr5crtm644pa.o:(.init9+0x0)||undefined reference to `main\'|
2023-10-31 07:43:31
对芯片进行ADC校准,分别采用3.8V 和4.2V进行校准,采用一元二次方程y=ax+b,计算出a、b的值,但是用4V进行检验的时候,误差还是有40mv左右,这是什么问题导致的?
2023-10-31 07:21:57
3D激光雷达在无人驾驶车辆的定位、路径规划、决策、感知等方面有着重要的作用。2022-2025年之间预计绝大部分的主机厂会量产上激光雷达,从国际上看,沃尔沃和Luminar宣布量产,国内蔚来选择图达通的激光雷达作为ET7的标配。
2023-10-30 18:14:06161 电磁雷达使用电磁波进行探测和测量。它通过发射无线电频率的电磁波,并接收其反射回来的信号来计算目标的距离、速度和角度等信息。激光雷达则使用激光束进行探测和测量。
2023-10-30 17:43:412291 成像雷达是一种主动合成系统。安装在平台上的天线
一个侧面朝地球表面方向的雷达信号。反射信号,
被称为回波,从表面被反散射,并在一秒钟后接收到。
同一天线(单站雷达)。
2023-10-30 09:31:32176 和应用。 一、脉冲雷达 脉冲雷达是一种周期性地发射脉冲电磁波的雷达。它通过测量从目标反射回来的脉冲电磁波的时间延迟和幅度,来确定目标的位置和速度。 脉冲雷达的主要特点是脉冲带宽窄、发射功率高、重复频率低、测量距离远、测
2023-10-20 14:21:42733 这个通信超时可能是什么原因导致的
2023-10-15 08:04:46
采样的数据和实际数据相差很大,是什么原因导致的
2023-10-13 06:04:10
,具有先进测量技术的雷达类物位计发展迅速,由于其适应复杂工况能力强,使用维护方便等原因,深受广大用户欢迎。76GHz~81GHz调频连续波雷达物位计由于其天线尺寸小、测量精度高、发射角小等优点,近年来市场占有率快速提高,已
2023-10-08 15:02:25289 发射雷达波,雷达波经筒仓内物料面反射后由雷达接收单元接收。通过测量雷达波发射到接收的间隔时间(即时延)就可测得仓内料位高度,且料位与时延呈负相关,计算公式为h=H- vt /2(1) 式中:h为料位高度;H为筒仓高度;v为雷达波
2023-09-27 07:19:31598 ,导致其有效距离一般难以超过50米,分辨率也比较低。要改善其性能,需要使用功率更大的激光器,或更先进的激光发射阵列,让发光单元按一定模式导通点亮,以取得扫描器的效果。
2.3.4 OPA 激光雷达
OPA
2023-09-19 13:35:01
全球Tier1汽车供应商的领先者博世最近宣布退出高端自动驾驶汽车激光雷达传感器的开发,并将其资源重新分配给毫米波雷达和其他传感技术。
据博世的发言人表示,这个决定的原因是激光雷达技术的高成本和市场需求的缺乏。
2023-09-18 09:59:32229 什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313111 电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因 电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141933 雷达系统通常通过将天线连接到强大的无线电发射器来发射短脉冲信号来工作。然后断开发射器的连接,天线连接到敏感的接收器,该接收器放大来自目标物体的任何回波。通过测量信号返回所需的时间,雷达接收器可以确定
2023-08-23 10:07:11868 目前已经量产的固态激光雷达有哪些? 概述 激光雷达(Lidar)是一项广泛应用的无线电探测技术,通常用于测量相对距离和速度。激光雷达可以生成准确的三维点云模型,可以用于建立图像、识别物体或创建
2023-08-22 16:45:44738 什么是固态雷达?固态激光雷达原理 固态雷达是一种采用固态材料发射和接收雷达信号的雷达系统。不同于传统雷达采用开关型微波管的方式,固态雷达利用半导体元器件实现信号发射和接收。随着半导体技术的发展,固态
2023-08-22 16:45:272681 一个RF感应雷达模块电路,原来需要接主机软件才能使用雷达感应功能,可否单独使用此模块、红色框电源和信号接口,黄色框是负载,绿色发射模块,上电红框内第1/2线有12V电压、4/6电压输出很低、负载正负无电压。如何不通过原主机解决信号接入输出问题、还望各位师傅给讲解一下。谢谢
2023-08-20 00:57:09
在smt加工程序开始时,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些印刷缺陷呢?有哪些解决办法呢?以下
2023-08-18 15:57:12835 雷达能测量目标相对于雷达的速度,它是距离的时间变化率。有时也可以用相对速度来代替距离变化率,这种情况下,速度是速度矢量的大小,通常称为径向速度。
2023-08-14 10:31:03889 在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31549 5.8G雷达模块,人体存在感应雷达,微波雷达感应技术应用
2023-08-10 14:38:031291 雷达网中三部测距单基地雷达组网有时被称为三边测量雷达。三边测量的概念也用在多基地雷达中,它借助到达时间差(TDOA)或差分多普勒技术来测量目标位置。
2023-08-05 12:17:20894 频率匹配:雷达干扰系统须以被干扰雷达的频率发射信号。这不只适用于噪声干扰,也适用于欺骗干扰。
2023-07-25 09:38:411968 雷达测距模组是一种基于雷达原理的测量距离和位置的电子设备,常用于机器人、无人机、汽车、物联网等应用领域。
2023-07-12 11:34:59338 4D毫米波雷达与传统雷达不同,为了解决传统毫米波雷达角分辨率低、点云密度低的问题,当下出现了四种4D毫米波雷达解决方案
2023-07-07 14:15:02618 嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05432 雷达液位计测量方式因其测量量程大、安装方便、维护量低且不受介质的质量、密度、压力、温度等变化的影响,可靠性和精度高,已被广泛地认可。近几年来,雷达液位计的价格也逐渐降低,使很多普通的用户开始采用雷达
2023-07-04 11:10:13344 霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:042557 雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11501 料位不得进入测量盲区;仪表距离罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使缆或棒的方向与被测介质的表面垂直。安装在防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定。本安型的外壳采用铝壳。本安型仪表壳安装在有防
2023-06-14 10:34:04335 本文介绍了 24 GHz ISM 频段内调频连续波 (FMCW) 雷达的生成。这包括此类雷达系统所需的主要构建模块,例如斜坡生成、发射和接收级、下变频和采样。
2023-06-13 11:08:021731 连续波雷达发送的是一个连续的无线电频率信号,通过接收目标反射回来的回波信号来检测目标并计算距离。连续波雷达的优点是信号处理简单、便于制造和使用,但其缺点是抗干扰性能较差,难以精确测量高速目标的速度等问题。常见的连续波雷达包括移动雷达、阵列雷达、固定波束雷达等。
2023-06-02 18:00:316221 无线电探测及测距(Radio Detection and Ranging), 发射电磁波并接收目标反射的回波信号,通过对比发射信号与回收信号,获取目标的位置、速度等信息。
毫米波雷达使用的电磁波
2023-06-01 11:33:369 济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或
2023-05-31 17:17:24
的功率超过检测门限导致。汽车雷达受到其他汽车雷达干扰时将出现虚假信号或底噪抬升的现象,对目标检测产生的影响除了虚警,还有漏警、或探测距离变短(即灵敏度下降)。漏警是
2023-05-12 15:20:14653 森思泰克的4D毫米波雷达产品包括4级联的STA77-8和2级联的STA77-6,两款产品目前均已量产,森思泰克也是国内少有的实现4D毫米波雷达量产的企业。
2023-05-09 11:21:01485
2T2R提供完整的速度、距离、角度测量,支持多种应用
交付式设计,帮助客户快速量产
模组功能介绍
ADTH3102JDM41YW(液位计雷达模组)
测试量测:20M以内测距。
测试精度:千分之一
2023-05-09 10:32:44
利用电磁波回波测距原理实现料位测量。雷达料位计主要分为发射和接收设备、天线、控制面板、信号处理器等,发射-反射-接收是雷达料位计工作的基本原理。 其工作原理为由雷达传感器的天线发射束波形的雷达信号,当碰到饲
2023-05-02 08:17:10611 雷达物位仪表自上市来被越来越多的客户青睐,成为重要的测量仪器,越来越多的工厂开始使用我公司生产的雷达物位计进行测量。但是使用仪器,必须要掌握一些使用技巧,才能减少失误,避免人为故障造成的伤害,从而
2023-04-21 11:29:37321 在众多介绍雷达物位计的文章中,介绍天线的就只有一句概括:天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于各种环境的测量。 不懂什么意思?不要着急,我们
2023-04-21 11:28:03649 发生的危险,从而保证驾驶安全。ADAS传感器种类很多,有摄像头、超声波传感器、激光雷达、毫米波雷达等。前面3种均很容易受恶劣天气(雨雾等)的影响而导致性能降低,甚至失效,或多或少都存在“致命”的缺陷
2023-04-18 11:42:23
从某品牌10GHz FMCW雷达物位计的全生命周期来看,首先,FMCW雷达物位计的诞生源于新技术的应用。当脉冲雷达不能较好满足测控要求时,FMCW雷达物位计的出现具备明显的后发优势,这使得产品
2023-04-17 09:45:00349 分析了某品牌10GHz雷达物位计的4000个应用样本,该系列雷达物位计的应用主要集中在化工、石化、医药、农药、钢铁冶金等行业。其中,化工、石化和制药行业是工业仪表应用较为密集的行业,也是雷达物位计
2023-04-14 17:06:41398 式为模拟量4~20mA。典型的天线形式有两种,分别是喇叭口天线和杆状天线。第一代FMCW雷达物位计的最好测量精度为±10mm。 2、第二代先进型高精度FMCW雷达物位计 随着工业过程控制对仪表性能要求的提高,FMCW雷达物位计也在持续进化,升级版的产品层出不穷。其中有特别设计的
2023-04-13 12:01:12638 中间体及农药、医药、塑料和合成纤维助剂的中间体。 本期案例来自湖北某化工厂的对硝基甲苯罐,立式储罐,罐高7m,内部介质为对硝基甲苯溶液。罐子投产后,液位测量一直采用进口的雷达液位计进行液位测量。 ►►►测量难点 由于对硝基甲苯存在严重的结晶,常
2023-04-13 10:55:41522 雷达型窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量
2023-04-13 10:05:03318 。雷达液位计具有较大的测量范围,最大的测量范围可达0~40m,且测量量程可以根据现场需要进行修改,方便操作。 (2)雷达液位计发射的雷达波为电磁波,不受蒸汽、空气及易挥发介质的影响,可以测量氨水和苯。雷达液位计安装在罐顶
2023-04-10 11:11:221123 PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
单脉冲雷达(monopulse radar)是一种精密跟踪雷达,其设计的初衷是为了克服圆锥扫描和顺序波束转换跟踪技术对回波幅度起伏和幅度干扰敏感,从而造成错误的目标角度跟踪误差的问题。
2023-03-30 09:42:203324 雷达发射一个短脉冲的电磁波,当这个电磁波遇到目标物体时,会反射回来。通过测量这个反射信号的时间和频率,雷达可以确定目标物体的位置和速度。在无人机雷达中,通常使用毫米波频段进行探测,当多个无人机使用同一种雷达,就会产生干扰。
2023-03-29 11:41:011275 是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量。 产品采用脉冲
2023-03-28 11:14:44449 我想按照这些步骤安装 S32DS 的雷达扩展包但失败 了 。雷达扩展包: [/td]1.1.0_D2105[td]适用于 S32 Design Studio 3.4 的 S32R45 雷达扩展包 1.1.0S32DS:V3.5
2023-03-24 08:55:00
查看更多
