低功耗、高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗, 宽电压, PWM
[url=https://www.bilibili.com/video/BV18K421v7Bw/][/url]
笙泉科技全新低功耗
2024-03-15 16:53:53
近日,泰凌微电子正式宣布推出国内首颗工作电流低至1mA量级的超低功耗多协议物联网无线SoC芯片——TLSR925x。这款芯片以其出色的性能和卓越的功耗控制,为新一代高性能物联网终端产品提供了核心动力,同时也标志着泰凌微电子在物联网无线芯片领域的又一重大突破。
2024-03-14 11:19:32
262 。
HS6621CG-C系列是一款低功耗全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模无线连接芯片,IO较多,适合蓝牙指纹锁主控。
OM6621Px系列是一款低功耗高性能全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有
2024-01-09 14:01:43
BK3435芯片是一款低功耗蓝牙5.0解决方案。它是北京蓝芯微电子有限公司推出的一颗专为物联网设备设计的芯片。BK3435芯片凭借其出色的性能和丰富的功能,在物联网领域取得了广泛的应用。 首先
2024-01-02 16:15:29
358 供应液晶6脚电源芯片ob2283-ob2283芯片参数规格书,提供OB2283MP SOT-23-6规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-12-25 16:47:48
最高48MHz。芯片有TSSOP20, QFN20两种封装类型。PY32L020 单片机集成I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,2 个 16bit 定时器,一个低功耗
2023-12-20 16:02:38
BK7258是上海博通推出的高度集成的WiFi6+BLE combo音视频芯片,该芯片集成音视频外设及接口,三核480M主频,720P,H.264,低功耗保活,内置8M flash,16M
2023-12-19 16:07:59
BK7256是上海博通推出的高度集成的Wi-Fi+BLE combo音视频芯片,该芯片集成音视频外设及接口,720P,内置flash,dsp,8Mpsram驱大屏,双核320M,低功耗保活,音频
2023-12-19 15:33:59
BK7256是上海博通推出的高度集成的WiFi6+BLE 音视频combo芯片,该芯片集成音视频外设及接口,双核320M主频,720P,内置4M flash,8Mpsram驱大屏,拥有低功耗保活
2023-12-19 15:28:33
广泛的应用。闪存程序内存使它适合 于定制的应用程序。
BK3633采用先进的技术工艺设计,并集成了开关DCDC调节器,具有超低功耗和超 低泄漏功率。嵌入式高阶干扰抑制滤波器和快速自动增益控制逻辑,使其在高干 扰环境下工作良好
2023-12-18 00:00:50
311
探讨: 一款2秒一次广播,功耗低于8微安,并且支持二次开发的超低功耗【蓝牙+4G】二合一模组。 超低功耗【蓝牙+4G】二合一模组 当前产品定义 内置低功耗蓝牙模组 内置超低功耗4G Cat.1芯片 蓝牙支持主从和多链接 蓝牙支持二次开发 支持Mesh组网 2秒一次的广
2023-12-12 15:55:03
403 的设计技术和超低功耗工艺技术,BK3437为广泛的物联网(物联网)应用,如语音遥控器,智能照明等 ,提供高集成性和最小的功耗。
2023-12-07 11:01:19
1 联网平台安全套件(用于加密和系统安全控制的IPSS)。IPSS嵌入了全面和健壮的安全特性,为物联网设备建立了一个绝密的执行环境。使用先进的设计技术和超低功耗处理技术,BK7258为IP相机、HMI
2023-12-07 10:33:34
今天给大家介绍一款Soc 2.4G 收发一体模块-SI24R03
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块
2023-12-05 11:50:06
AD7327 规格书写的 ESD2.5K 是模拟量脚 还是全部管脚?
ad7683号 规格书为什么没写?ESD能到多少K?
2023-11-30 06:10:10
您好:
AD8034规格书中写道了,它的Vcm范围@±5V,参见下图:
仿真结果也跟规格书类似,超过Vcm上限会截止:
我的问题是,我们的电路板里,用到了AD8034,工作在±5V。
输入范围
2023-11-13 10:46:44
在用一款新出的芯片,在低功耗模式,即深度睡眠模式时,无法用DAPlink烧录,其它厂家的芯片在低功耗模式可以烧录吗?还是必须要先唤醒?或者是我的DAPlink有问题?DAPlink也是芯片厂商提供的
2023-11-08 08:00:04
PHY6222蓝牙5.2
PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bit ARM
2023-10-27 17:23:53
这本书我分为四个部分来阅读,分别是:设计思路,低功耗框架,拓展知识,和优化思路&问题定位。
设计思路
当前主流的3中降低功耗的设计思路:设计工艺,降低工作电压/频率,多电源域
2023-10-18 03:27:48
低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy、低功耗蓝牙,俗称BLE,以前称为Bluetooth Smart )一般来说是指支持蓝牙协议4.0或更高协议的模块,产品特点是成本低、功耗低。
2023-10-16 10:12:47
573
瑞萨DA16200超低功耗Wifi Soc产品简介
2023-10-10 17:59:58
0 3288的参数规格介绍,以及产品规格书分享
2023-10-10 06:08:52
Si3262是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在13.56MHz的非接触式
2023-10-08 16:01:27
用于2.4G遥控发射的IC。芯片采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力,集成了 Timer、PWM、通用 IO、IR、塔式按键等资源,支持BLE蓝牙广播模式,适用于遥控产品
2023-09-25 17:01:52
,支持BLE蓝牙广播模式,适用于遥控产品。lBJ2C089A 是一款专门用于2.4G接收和处理的SOC,采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力;芯片集成了Timer、PWM
2023-09-22 16:17:43
电子发烧友网站提供《STM32WB BLE应用低功耗设计.pdf》资料免费下载
2023-09-20 14:58:40
0 系统,使用的是单模的蓝牙芯片,今天给大家介绍一颗低功耗,高性能的国产蓝牙芯片PHY6222 PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成
2023-09-18 17:05:13
ESP32 是集成 2.4 GHz Wi-Fi 和蓝牙双模的单芯片方案,采用台积电 (TSMC) 低功耗 40 纳米工艺,具有超高的射频性能、稳定性、通用性和可靠性,以及超低的功耗,满足不同的功耗需求,适用于各种应用场景。
2023-09-18 09:03:17
ESP32-S3 是一款低功耗的 MCU 系统级芯片 (SoC),支持 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 无线通信。芯片集成了高性能的 Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器、超低功耗协处理器、Wi-Fi 基带、蓝牙基带、RF 模块以及外设。
2023-09-18 07:53:06
(TSMC) 超低功耗的 40 纳米工艺。ESP32-S3-PICO-1 SiP 已将晶振、去耦电容、SPI flash/PSRAM、RF 匹配链路等所有外围器件无缝集成进封装内,无需外围元器件即可工作
2023-09-18 07:38:02
和蓝牙双模的单芯片方案,采用台积电 (TSMC) 超低功耗的 40 纳米工艺。ESP32-PICO-V3-ZERO 模组已将晶振、flash、滤波电容、RF 匹配链路等所有外围器件无缝集成进封装内,不再
2023-09-18 07:07:42
芯片在 Station 模式下扫描时,SoftAP 信道会同时改变
• 天线分集
• 802.11 mc FTM
蓝牙
• 低功耗蓝牙 (Bluetooth LE):Bluetooth 5
2023-09-18 06:56:31
语音编码、音频流和 MP3 解码等。ESP32-WROOM-32SE 集成了 ATECC608A 安全芯片,支持设备证书的安全存储。更多关于 ATECC608A 的信息请参考技术规格书
2023-09-18 06:44:49
ESP32-C6 是一款支持 2.4 GHz Wi-Fi 6、Bluetooth 5、Zigbee 3.0 及 Thread 1.3 系统级芯片 (SoC),集成了一个高性能 RISC-V
2023-09-18 06:26:05
您好,有没有K210-CM-1/1W的规格书以及原理图和PCB图,谢谢
2023-09-14 08:31:57
本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
的制造工艺。该器件具有四种不同的超低功耗模式和两种用户可选择的满量程(±2g/±4g),并能以 1.6 Hz 到 100 Hz 的输出数据率测量加速度。AIS2DW12 集成了 32 级的先进先出
2023-09-13 06:33:38
,特别适合工业应用中的振动监控。低功耗、高性能、还有数字输出和嵌入式数字功能(如 FIFO 和中断),这些特点非常适合电池供电的工业无线传感器节点。IIS3DWB 具有可选的满量程加速度范围(±2/±4
2023-09-08 07:23:26
CLM32L003应用:小家电、充电器、遥控器、电子烟、燃气报警器、数显表、温控器、记录仪、电机驱动、智能门锁、迷你手电筒 ,手持电风扇。详细内容请查看规格书。
2023-09-05 10:38:21
低功耗低成本BLE发射器MG223基于巨微薪火架构的蓝牙射频、基带和协议栈,根据自研蓝牙基带和蓝牙5.1广播的特点,做了面向无线传感器的简化和创新,使之更加适合广泛的轻量级蓝牙无线传感
2023-08-30 15:52:02
313
BK3431Q芯片是一款高度集成的蓝牙5.0低功耗单模器件,具有2mbps数据速率选项。它集成了高性能射频收发器、基带、MCU核心、功能丰富的外设单元、可编程协议和配置文件,以支持BLE
2023-08-30 10:04:34
954
本文档的主要目的是为开发人员提供有关如何使用 STM32WB BLE 协议栈 API 和相关事件回调开发低功耗蓝牙(BLE)应用的一些参考编程指南。本文档介绍了允许访问 STM32WB 片上系统所提
2023-08-14 10:13:28
BlueNRG 系列是符合蓝牙规范的超低功耗 Bluetooth® Low Energy(BLE)器件。BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS 是一款采用 Cortex-M0+微控制器, 且
2023-08-14 06:35:34
L45器件旨在用于大批量,成本敏感的应用,使系统设计师在降低成本的同时又能够满足不断增长的带宽要求。EF3L15&EF3L25&EF3L45 器件建立在一个优化的低功耗工艺
2023-08-09 06:54:43
灵动微低功耗蓝牙通讯技术全新推出符合BLE5.1规范的MM32WB0510系列MCU。MM32WB0510系列集成BLE5.1射频模块,工作在2.4GHzISM频段,射频前端采用GFSK/FSK调制
2023-07-31 14:34:49
304 科技创始人
随着技术的发展,各手机厂商及芯片设计厂商的低功耗特性做得越来越出色,续航时间也是越来越长,所有这些都离不开底层软件低功耗特性的完美支撑。本书作为底层软件低功耗领域的第一本书,对Linux内核
2023-07-28 11:09:40
英尚微简单介绍EB5REB1低功耗蓝牙SOC芯片(BLE5.0)的片上系统,并为客户提供足够多的能将SOC集成到产品中的信息。 伟凌创芯EB5REB1是一款符合蓝牙5.0规范的,完全集成的低功耗
2023-07-25 15:34:26
610 灵动股份低功耗蓝牙通讯技术,于2023年7月19日全新推出符合 BLE 5.1 规范的MM32WB0510 系列 MCU。MM32WB0510系列集成 BLE 5.1 射频模块,工作在 2.4GHz
2023-07-19 14:05:43
265
程序存储器使其适合于定制应用。BK3432采用先进的工艺流程设计,与开关DCDC稳压器集成,具有超低功耗和超低漏电功率。嵌入式高阶干扰抑制滤波器和快速自动增益控制逻辑使其在高干扰环境下工作良好。
2023-07-14 14:16:45
1227
PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
APT32F1023H8S6(SSOP-24封装)MCU是由爱普特微电子推出的基于平头哥半导体RISC-V内核开发的32位高性能、低成本单片机,最近有个项目需要用到其超低功耗待机和RTC中断唤醒功能
2023-06-26 05:09:10
HS6621CxC是一个功耗优化的蓝牙低功耗和专有的2.4 ghz应用真正的芯片上系统(SOC)解决方案。它集成了一个具有蓝牙基带和丰富外设的低功耗射频收发器I0扩展。HS6621CxC还集成了电源
2023-06-20 17:00:47
求大家给一份M484的规格书,在官网找不到
2023-06-19 07:35:04
随着物联网技术的不断发展,超低功耗MCU已经成为了物联网方案中主要的芯片处理技术。超低功耗MCU具有众多的优点,其中一大所用就是能够大大提高物联网设备的续航能力,保证设备在长时间内不掉电不断电。那么
2023-06-13 18:18:17
ES8336低功耗音频编解码器规格书
2023-06-13 18:13:03
3 供应xb8608充电宝芯片,提供XB8608AFN芯片参数及规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:43:45
BK7256是一颗采用22nm工艺制程,高度集成wifi+ble的低功耗音视频芯片,可用于实时远程音视频传输和iot智能中控驱屏应用
2023-06-06 09:47:58
1572
介绍Cortex-M0、Cortex-M0+超低功耗
2023-06-02 09:36:01
409340 供应XPD319BP30 单C口充电协议芯片30w,提供XPD319芯片系列规格书,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 14:23:23
厂商深圳信驰达科技RF-star推出了基于ESP32-C3 SoC的低功耗WiFi/BLE双模通信模块——RF-WM-ESP32B1。
2023-05-26 16:46:42
972 BK7258资料解锁中...
2023-05-23 09:59:32
上的应用程序提供安全服务,如安全引导和加密操作。 使用先进的设计技术和超低功耗工艺技术,BK7256为智能照明、智能家居和其他复杂的物联网应用提供了高 集成性和最小的功耗.
2023-05-16 16:28:06
919
BK7256规格书,有整套开发资料,有专业的技术支持
2023-05-16 11:32:01
BK7238 是一款高度集成 Wi-Fi 802.11bgn 和 BLE 的双模低功耗芯片,通过两个两个 DC/DC 降压电流。DTIM10 功耗低可达 150uA;我司是上海博通一级代理商;郑
2023-05-16 09:36:04
BK32886是双模蓝牙5.1片上系统解决方案,支持蓝牙基本速率 (BR)、增强型数据速率 (EDR) 和低功耗 (LE),支持数字助听器、听力植入设备、主动降噪、关键字识别 和语音命令。64
2023-05-15 17:14:38
901
2023-05-15 13:40:30
977
。芯片系统采用了独特的低功耗设计技术,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗等技术特点。支持 Keil MDK 集成开发环境,支持 C 语言和汇编语言进行软件开发。产品特性 Sub 1GHz 射频
2023-05-11 10:45:50
BK3296上海博通集成推出一款高度集成的蓝牙音频SoC BK3296,能够提供超低功耗性能、卓越的蓝牙连接以及先进的音频处理能力,旨在填补市场上能够应对更高的音质需求、更长的续航时间、更好的连接
2023-05-10 13:45:56
1077
,以支持广泛的应用,闪存程序内存使它适合 于定制的应用程序。
嵌入式高阶干扰抑制滤波器和快速自动增益控制逻辑,使其在高干 扰环境下工作良好。
2023-05-10 13:43:52
607
2023-05-10 13:41:24
1108
2023-05-10 10:46:09
1483
BK7231U 是一颗集成蓝牙低功耗
BLE 4.2、Wi-Fi 802.11n、音频采
集、图像采集和硬件压缩功能的芯
片。芯片集成了完成完整的 802.11n
和 BLE 应用需要的硬件
2023-05-09 15:55:33
1538
应用。 闪存程序存储器使其适用于定制应用。 BK3432采用先进的工艺工艺设计,集成开关DCDC稳压器,具有超低功耗和超低漏电功率。 内嵌高阶干扰抑制滤波器和快速自动增益控制逻辑,使其在高干扰环境下也能正常工作。
2023-05-09 15:39:25
912
2023-05-09 15:17:07
692
2023-05-09 15:12:36
1320
2023-05-09 15:08:57
1181
堆栈。 BK3515NS采用先进的设计技术和超低功耗处理技术,为智能手机、MP3、MP4播放器、pmp等便携式设备提供双模 式蓝牙5.2物理层和链接层服务。
可替代RDA5876,RLK8761。
2023-05-08 16:39:53
997
2023-05-08 15:50:26
802
2023-05-08 15:25:50
1081
2023-05-08 15:21:52
718
BK7238是一款高度集成的单芯片Wi-Fi802.11n和低功耗蓝牙(BLE)5.2组合解决方案,专为低功耗和小空间应用设计的。
BK7238集成了功能强大的32位MCU和全套外设和接口,是高级
2023-05-08 15:16:54
917
上的应用程序提供安全服务,如安全引导和加密操作。 使用先进的设计技术和超低功耗工艺技术,BK7256为智能照明、智能家居和其他复杂的物联网应用提供了高 集成性和最小的功耗。
2023-05-05 17:30:21
1986
蓝牙Subab蓝牙5。2符合
支持
2023-04-26 14:14:43
BK7238是一款高度集成的单芯片Wi-Fi802.11n和低功耗蓝牙(BLE)5.2组合解决方案,专为低功耗和小空间应用设计的,跟君正T31软件已经调通,可以全面替代
2023-04-26 11:44:03
0 BK7238是对标(HI3861,MK7286,XR806,XR871)主打低功耗,TDM10功耗可以做到150ua,性价比非常高的一款RF芯片。
BK7238是一款高度集成的单芯片
2023-04-25 16:30:21
BK-450 GNSS罗盘一体模块规格书免费下载。
2023-04-21 15:55:04
0 蓝牙语音遥控器专用低功耗的蓝牙5.1芯片XY51S03B采用32位ARMCortex-M0内核,最高工作主频64MHz,片上集成48KB SRAM,512KB Flash。支持BLE5.1,发射
2023-04-18 16:39:18
398 蓝牙芯片XY51S03B采用32位ARMCortex-M0内核,最高工作主频64MHz,支持BLE5.1,发射电流4.2mA,接收电流3.8mA,最大发射功率+6dBm,接收灵敏度-94dBm@BLE1Mbps,支持SIG Mesh。我司英尚微电子支持提供样品测试及应用方案等产品一站式服务。
2023-04-18 16:34:37
529 Chip天线 (WiFi/蓝牙陶瓷天线)H2U262GKBA0100(AA029) 规格书咏业的AA029芯片天线是为ISM2.4 GHz应用而设计的,覆盖频率为2400~2500MHz。AA029
2023-04-11 14:10:25
栈,包括音频、语音和SPP配置文件。BK3296采用先进的设计技术和超低功耗处理技术,提供先进的音频处理和音频应用的最低功耗,包括TWS耳机、无线耳机、控制和多媒体混合应用程序等。
2023-04-04 09:30:21
11 应用程序。闪存程序内存使它适合于定制的应用程序。 BK3432采用先进的技术工艺设计,并集成了开关DCDC调节器,具有超低功耗和超 低泄漏功率。嵌入式高阶干扰抑制滤波器和快速自动增益控制逻辑,使其在高干扰 环境下工作良好。
2023-04-04 09:29:02
6 BK3433是一款高度集成的单芯片蓝牙LE 5.2片上系统(SoC)。它集成了高性能蓝牙射频收发器、功能丰富的基带处理器、存储器控制器、多个模拟和数字外围设备,以及蓝牙协议栈。
BK3433
2023-04-04 09:25:49
1 的设计技术和超低功耗工艺技术,BK3437为广泛的物联网(物联网)应用,如语音遥控器,智能照明等 ,提供高集成性和最小的功耗。
2023-04-04 09:25:04
2 BK7231U 是一颗集成蓝牙低功耗
集、图像采集和硬件压缩功能的芯
和 BLE 应用需要的硬件
2023-04-04 09:21:28
12 BK2461L是一款射频SOC芯片,嵌入了最新的FLIP51处理器。
特色
1.9 V至3.6 V电源
与8051兼容的FLIP51 MCU
一种4级流水线体系结构
2023-04-04 09:13:22
4 )
与8051兼容的Bk51 MCU
一个指令一个周期,70%指令不超过2个周期
8k字节OTP程序
256字节IRAM和1k字节SRAM
嵌入式三定时器/计数器
支持UART
低功耗,内置32k RC振荡器
共有3个GPIO可用
2023-04-03 18:08:10
5 EW-MOD02是一款支持BLE5.1协议的超低功耗,采用Dailog的DA14531(2.2mm*3mm)芯片为核心处理器的贴片式低功耗蓝牙模块,用以实现MCU串口和手机APP的通信
2023-03-28 16:26:00
541
超低功耗蓝牙5.1 SoC
2023-03-28 15:05:29
