电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>ATE200P户外型无线测温传感器 表带式无线测温装置 电池供电 IP68,空旷传输距离150米
收藏
查看更多
无源无线测温传感器,配电温度侦察兵
侦察兵,没点真材实料怎么敢“冲锋陷阵”? 无线测温传感器采用超低功耗设计。 能量来源:无源无线温度传感器利用一次回路电流取电,能量供给远远不断,温度采样速率随意设定。 超低功耗设计:主芯片采用美国TI公司,功耗低,低可
2024-03-22 14:58:5058
福禄克发布Mi3系列红外测温传感器
福禄克过程仪器的Mi3系列红外测温传感器采用先进的红外测温技术,能够实现非接触式的温度测量。
2024-03-22 11:33:3335
未来智能生活的“温度计”:了解RFID无线测温技术
RFID无线测温技术,即射频识别无线测温技术,是一种基于射频信号传播的无线测温方法。它通过发射端发射无线信号,与接收端进行通讯,实现对温度的远程、非接触式测量。RFID无线测温技术的核心是RFID
2024-03-19 10:34:1594
有源无线测温技术
有源无线测温技术的核心在于利用无线传感器来捕捉物体的热量变化,并将这些变化转换为电信号,进而实现数据的传输与处理。这一技术特别适用于高压开关柜、变压器、母线与电缆接头等关键部位的温度监测,帮助
2024-03-19 08:47:4551
有源无线测温技术# 电气# 无线测温
无线测温
jf_16283433发布于 2024-03-19 08:42:24
2.4GHz芯片SI24R03无线网络传感器方案
传感器节点部署在各个位置,实时收集环境数据,并通过无线信号传输到基站或手机端进行分析和显示。 2、方案特点: 1、高效稳定: 采用先进的2.4GHz芯片技术,保证了传感器节点的高效稳定性,即使在复杂
2024-03-18 01:47:42
浅谈无线测温系统在设备点检中的研究与应用
有源无线温度传感器和无源无线温度传感器的技术参数及优点,在高压开关柜安装无源无线温度传感器、在行车电机上安装有源无线温度传感器,进行实时监控。无线测温系统运行近一年,有效提升了点检效率。但是,在运行中也发现了一些问题,
2024-03-14 10:17:0238
浅谈无线测温系统技术在工业电缆接头的应用及产品选型
成熟的无线测温技术,解决实时检测电缆中间接头温度的问题,保证电缆安全平稳运行。 关键词:电缆;无线测温;中间接头;传感器;性能指标 1 电缆中间头温度升高故障的后果 近年来,诸多用电设施环境因为电缆着火引起的火灾事故频繁发生。据不完全统汁,全国
2024-03-14 09:58:51127
【转】无源无线测温技术
工作,完全避免了有源测温技术需要电池供电的问题,这意味着在发电厂配电站等大型输配电系统中,无源测温技术能够长期、稳定地工作,不受电池寿命的限制,同时,由于不需要定期更换电池,无源测温技术也降低了维护成本和维
2024-03-11 09:51:1898
一种低压无线测温模块
为了保障电力系统的稳定运行和预防潜在的火灾事故,通常会使用无线测温系统来监测设备电气接点的实时温度变化。无论是高压还是低压,都会因为设备过热而引发事故。 虽然高压无线测温也能应用在低压中,但是并不能
2024-03-11 08:48:4943
无源无线测温技术
2024-03-08 09:18:40125
无线测温与红外测温的区别# 无线测温# 电气# 高压柜
无线测温
jf_16283433发布于 2024-03-07 08:58:19
无线测温和红外测温的区别
在寒潮来袭之际,电力行业面临着更为严峻的设备温度监控挑战。传统的红外测温技术在低温环境下,红外测温的精确度受到物体材质、颜色和形状以及环境的影响而降低,在低温环境下,因为人为因素而导致测量不准
2024-03-05 08:28:50112
高低压开关柜内电缆接头ARTM系列电气接点在线测温装置
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE
2024-02-28 16:10:19138
使用ip68防水检测设备检测手机的密封性
ip68防水检测设备是一种用于检测手机密封性能的专业设备,其检测结果可以在特定条件下反映手机的防水性能。为了保证手机在实际使用中的防水效果达到预期,ip68防水检测设备的严格密封性能测试非常重要。
2024-02-23 11:40:11146
无源无线测温的类别
目前市场上常见的测温主要有以下几种: 1、CT感应取电测温体积小传输距离长、结构简单易用、能耗低、取电效能高且不需要外加电源,可以长期稳定工作,广泛用于发电厂、变电站及大型工矿企业的高低压输配电系统
2024-02-23 09:00:5287
无线测温的发展历程
无线测温技术的历史可以追溯到20世纪,随着科技的不断进步和创新,这一技术逐渐发展成熟并被广泛应用于各个领域。 无线测温的起源 在20世纪初期,电力、能源、化工、液晶等工业领域开始迅猛发展,设备的运行
2024-02-23 08:46:27126
无线测温的产品架构
无线测温系统的产品架构主要包括三个部分:无线温度传感器测温通信终端(温度接收仪)和温度监测预警工作站。 无线温度传感器是系统的核心,负责测量接触点的温度。这些传感器具有唯一的ID编号,以便
2024-02-22 09:58:12109
基于无线测温系统在高压电气设备上的应用研究
,如变压器、传输电缆、高压开关等连接部件容易因发热而损坏。因此,如何对供电设备的温度进行全方位的监测,已成为钢铁企业发展中要解决的首要问题。基于此,本文探讨了无线测温系统在高压电气设备中的应用,仅供参考。 关键词:无线测温系统;
2024-02-20 15:49:0971
智能操控及无线测温产品在内蒙古东立项目中的应用
)电气接点温度测量及显示,要求每面高压柜需6点测温; 10)无线传输:采用感应取电方式,启动电流≥5A,测温范围-50℃~125℃,传感器供电模块一体,整体使用寿命不小于10年,测量精度为±1
2024-02-20 11:04:57
无线测温技术在高压开关柜监控中的重要性探讨
,柜体表面等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。 2 应用场所 变电所;配电室;箱变等。 3 系统架构 开关柜无线测温系统由无线温度传感器测温通讯终端(温度显示仪)、温度监测预警工作站三部分组成。 4 系统功能 4.1
2024-02-18 15:48:36107
浅谈无线测温系统在电厂的研究和应用
浅谈无线测温系统在电厂的研究和应用 摘要: 采集关键电力设备接电的实时温度,克服有线温度监测系统存在的诸如线路多,布线复杂,维护困难等不足,将无线无源传感器与Zigbee无线通信技术相结合,将物联网
2024-02-04 16:45:12156
无线测温在线监测系统工作原理与产品选型
方面的重要应用价值。 关键词:无线测温在线监测系统研究 0引言 伴随经济的快速发展,电力领域也有了很大的进步,人们对电力系统的安全性、可靠性有了较高的要求,因此,电力系统高压传输设备的安全运行工作就显得非常重要。
2024-02-01 18:07:29256
无线测温系统是如何判断开关柜设备出现发热故障的?
封闭或有高电压,很多功能设计不能满足现在电力系统的需求,那么无线测温系统是怎么监测出电力设备发生故障的呢?    从开关柜无线测温系统中的原理来说,整个系统得以运行是靠各个环节环环相扣,无线温度传感器可以直接接
2024-01-31 15:18:42136
多路无线测温传感器 导轨式扎带安装 分体式探头接入数量可选1-6路
ATE300M 多路无线测温传感器适用于低压柜内电气接头等多种场合。将传感器主体在柜内合适位置通过导轨或者扎带捆绑的方式固定好;NTC 探头通过螺丝、捆绑或硅胶粘贴等方式固定。用 AC/DC 85~265V 电源给传感器供电,上电时电源指示灯红灯闪烁 2 次。
2024-01-30 16:34:21128
配电室测温显示装置 安科瑞ATP007无线测温触摸屏 无线测温显示器
数据采集,匹配的传感器包括 ATE100M、ATE100、ATE200ATE100P、ATE200PATE400 等。无线温度传感器与收发器交换通过无线信号传送,不会影响系统的绝缘性
2024-01-30 14:26:37153
ATE400高压断路器 触头无源无线测温传感器
ATE400无源无线温度感知终端的无线温度采集模块由感应取电单元、温度测量单元、控制单元、无线传输单元组成,外壳采用耐高温绝缘材料,能在-40℃~+125℃下工作,具有强阻燃、耐腐蚀、机械性能优越、体积小、重量轻等优点。终端获取温度信息后,通过470MHz无线通讯方式将温度信号发送至数据集中器。
2024-01-24 15:19:00219
浅谈安科瑞无线测温监控系统方案
1概述 Acrel-2000T无线测温监控系统装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素
2024-01-23 09:04:52123
无线测温传感器在静触头的安装教程
无线测温
jf_15090526发布于 2024-01-11 15:51:41
铜排是怎样进行测温的,安科瑞ATE400# 无线测温
无线测温
jf_15090526发布于 2024-01-11 15:50:30
电缆接头无线测温传感器是怎样安装的# 触头测温#
电缆测温传感器
jf_15090526发布于 2024-01-09 10:03:18
ATE200皮带无线测温传感器在断路触臂的安装
测温传感器
jf_06530152发布于 2024-01-08 16:11:35
ATE100螺栓无线测量传感器在抽屉柜的安装方法
测温传感器
jf_06530152发布于 2024-01-08 16:04:06
表带无线测温传感器测温系统概述
表带无线测温传感器,通过无线射频技术将测温数据发送到收发器,再由收发器将数据传送至测温终端显示,测温终端可将温度数据传送到监控系统。避免了传统红外线测温仪等测温方式无法实现实时监测及预警的弊端
2024-01-08 09:52:19284
无线测温产品ATE在发电厂的应用
一、发电厂装无线测温的意义 发电行业是个庞大复杂的工业生产系统,大量使用中低压开关柜、高压电动机、变压器等电气设备,对自动化程度和连续生产的高要求,不仅对其供电可靠性要求越来越高,而且对发电行业系统
2023-12-22 14:56:54129
传感器现场总线及无线传输原理
传感器现场总线和无线传输技术是现代传感器应用中常用的两种数据传输方式。传感器现场总线是一种通过串行通信方式来传输传感器数据的技术,而无线传输技术则是通过无线信号进行数据传输的方式。下面将针对这两种
2023-12-19 17:50:23315
无线传感器如何联网?无线传感器如何通信?
无线传感器如何联网?无线传感器如何通信? 无线传感器的联网和通信是指利用无线技术将传感器节点连接到互联网,并实现传感器之间、传感器与其他设备之间的数据传输和通信。下面是关于无线传感器联网和通信的详细
2023-12-15 10:10:45642
你知道无源供电无线测温系统么?
。因此,通过自动化来实现远程监控和预警系统就变得很需要,也成了管理人员的重要手段。无源供电无线测温在线监测系统提出了一种基于声表面波的新的测温技术。
2023-12-13 14:23:34269
安科瑞ATE200无线测温传感器介绍
在线测温主要是针对高低压开关柜内电缆接头、断路器触头等电气连接点的温度进行监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
2023-11-30 14:16:52215
安科瑞ATE400无线测温方案螺栓式测温传感器介绍
ACE100感应取电开口式无线测温传感器主要用于低压开关柜输电电缆的的温度和电流的检测。传感器采用内部电池和电磁取能的双供电方式,快速准确的测量低压电缆的温度及电流数据,通过无线的方式上传至接收装置。产品安装方便,全面检测电缆数据,可帮助用户及早发现线路隐患,保障供电安全,实现配电网络智能化。
2023-11-30 14:14:05269
安科瑞ATC600-C导轨式收发器介绍
安科瑞无线测温收发器中继器ATC600用于接收无线测温传感器的数据,可同时接收240个ATE测温传感器的数据,如果距离传感器过远,也可添加中继器增加传输距离
2023-11-30 14:05:58193
安科瑞ARTM-Pn电气接点无线测温装置介绍
ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100、ATE200ATE300。装置带有一路485接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
2023-11-30 14:03:12242
无源无线测温系统:防范高压设备和电缆故障的有效方法!
或有源式测温传感器无法满足现场在线监测要求。只有微型 无源无线测温传感器 ,对配电房内的真空断路器动静触头、电缆的电缆接头等关键部位进行精确可靠的直接测温,在其温度缓慢或异常升高时及时发现并报警,及时采取转供
2023-11-28 15:25:28192
LoRa分体式无线温度传感器
Geniitek-GTS40-A 传感器是一款小巧轻便的工业级LoRa分体式无线温度传感器。具有远距离传输、大容量电池供电,采用低功耗算法,实现电池供电长期工作;采用高能量锂亚电池供电,可在特征值
2023-11-23 11:44:31
无线无源测温系统的有点与其它测温方式的对比
无线无源测温传感器采用CT取电,体积小、结构简单易用、能耗低、取电效能高且不需要外加电源,可以长期稳定工作,广泛用于发电厂、变电站及大型工矿企业的高低压输配电系统中开关的导电触头、连接端头和母线测温,为输配电系统提供一种新型、高效、可靠、实用的在线测温装置
2023-11-14 13:58:12310
高压开关设备监测中的远程无线测温系统设计
电子发烧友网站提供《高压开关设备监测中的远程无线测温系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 15:08:500
测温枪的原理是怎样的
,可以发现它内部是一块电子主板。 供电则是有干电池进行供电。 所以在正常工作时,干电池测温枪电路板进行供电,使它可以正常工作,然后通过LCD显示屏显示测试的温度。 对于整个组成,它的最核心部分是红外传感器。 红外线传
2023-11-07 14:47:35673
高低压开关柜内电气接点在线测温装置
安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。 测温传感器介绍 ATC600有2种工作模式: 终端(-C)、中继(-Z),可根据项目布局选择配置。可接收240个无线测温传感器 测温采集/显示终端 测温配置
2023-11-06 17:36:30269
无线温度传感器的应用及特点
在信息智能化的时代中,设备正朝向着无线化的趋势发展。无源无线温度传感器是一种典型的测温传感器,也是一种常用的检测手段。无线温度传感器的应用在工业化社会中也越来越加广泛,下面小编主要介绍一下无线温度
2023-10-24 10:30:02406
基于无源无线测温装置在环网柜中的应用探讨
摘 要:无源无线测温装置在当前环网柜的实际运行过程中发挥着积极作用,其能够准确检测出相关设备的实际温度,为科学处理环网柜运行中的故障问题提供信息支持。本文主要从无源无线测温装置在环网柜中的作用分析
2023-10-16 10:07:06269
无线温度传感器的应用及特点
2023-10-11 14:11:33535
10kV高压开关柜无线测温系统设计与实现
无线测温系统主要由无线温度传感器无线温度监测仪、监控中心上位机、通信链路构成,其中,无线温度传感器主要安装在开关柜面板上,用来收集各子无线温度传感器的数据,并进行处理和储存
2023-10-10 16:35:05238
高压柜无源无线测温系统
高压柜无源无线测温系统由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。高压柜无源无线测温系统为什么对高压柜
2023-09-26 10:20:02603
无源供电无线测温系统的应用意义
。因此,通过自动化来实现远程监控和预警系统就变得很需要,也成了管理人员的重要手段。无源供电无线测温在线监测系统提出了一种基于声表面波的新的测温技术。   无源供电无线测温系统的应用意义:   1)实现设备运行温度实
2023-09-22 10:29:33314
无源无线测温装置在环网柜中是如何应用的
,避免高压设备温度过高产生的危害,需要切实开展在线监测工作,切实把握好高压设备电气连接点的温度。将无源无线测温装置积极应用在环网柜运行环节,可以起到良好测温效果。 2无源无线测温装置在环网柜中的作用 2.1环网柜的基本
2023-09-21 14:01:11433
无线测温热电偶优缺点
无线测温热电偶传感器具有精度高、功耗低、传输距离远、耐高温、实时性好、无线传输、无需布线、施工难度低、省时省工、使用寿命长等技术特点。可以替代目大多数探杆式温度监测传感器,适合应用于变压器测温、森林
2023-09-13 09:00:30444
数字智能化酒糟池无线测温探杆的应用
数字智能化酒糟池测温为企业提高市场竞争力,提高酿酒的自动化程度都有非常重要的作用。 1、采用无线通讯方式 近年来,具有低功耗、传播距离更长,覆盖范围更广等特点的LoRa无线技术成了当今物联网接入网
2023-09-13 08:57:22184
石化电气安全,无源无线测温保障
作为一家专业的工业设备无线温度监测解决方案提供商,山东正瑞自主研发设计的无源无线测温产品具有测温范围广(-40℃~+150℃)、测温精度高(±1℃)、环保无电池、批量读取及远距离测温等特点,已实现
2023-09-12 10:56:59192
ARTM-Pn无线测温采集装置安装使用说明书
于 0.4kV 低压 柜,包括固定柜,抽屉柜等。无线温度传感器可安装于柜内任何发热点上,利用无线数据传输技术, 可实时把监测数据发送出去,通过 ARTM-Pn 无线测温采集装置就地显示温度,也可以通过装置的 RS485 接口互联组网实现远程智能监控。
2023-09-08 17:22:390
图文并茂,带你了解配电室开关柜无线测温系统
测温系统架构 开关柜无线测温系统由无线温度传感器无线温度监测器(温度显示仪)、温度监测软件等组成。 2、系统特点 (1)传感器外形多样化,适合不同的电气设备 及不同的测温部位选择; (2)超低功耗设计:主芯片采用美国 T
2023-09-06 16:48:09654
无线测温系统齐心协力战高温,全力以赴保供电
社会发展和满足人民美好生活需要提供坚强电力保障。 山东正瑞无线测温系统作为电力系统保供电中的一员,没点真材实料怎么敢“冲锋陷阵”? 高压开关柜无线测温系统由无线温度传感器无线温度监测器、无线测温系统软件等
2023-09-02 15:53:51138
高压小车开关柜中无线测温系统的设计与应用
监测方法并不能将高压绝缘问题解决,而开关柜无线测温系统使用无线传输信息,无须进行布线和使用高压设备等,也不需要采取相应的绝缘措施,可以有效解决高压设备温度监测问题。 1、无线测温系统设计的重要性 10KV高压柜是电
2023-09-01 15:57:23417
开关柜无线测温装置的检测原理
需要进行严格的测量和把控,当温度不在合理的平衡范围内,会影响到开关柜内部的正常工作,因此对开关柜内部进行测温便显的尤为重要,目前市场上主要是通过测温装置对开关柜进行测温无线温度传感器用于测量高压带电物体表
2023-08-28 14:46:441125
无线测温系统在运行时如何判断开关柜设备出现故障?
2023-08-22 16:13:12437
LORA型无线插入式测温
XKCON祥控LORA型插入式测温仪XKCON-MT-W-500采用进口温度传感器芯片,具有精度高、反应快、抗干扰能力强等性能优势,其测温范围为-55℃~125℃,测温精度为±1℃,分辨率为0.1℃。
2023-08-21 17:26:24697
开关柜无线测温系统,防止输配开关于未“燃”
1、开关柜无线测温实施必要性 电力系统测温历史悠久,之前传统的测温方式有试温腊片法、红外点温仪测试法等。传统的方法不便于管理,随着科学的进步,测温的技术也在不断的改进,从而研发出了无线测温系统,可以
2023-08-21 16:42:52317
红外测温传感器(2)#传感器
传感器红外测温
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:04:59
红外测温传感器(1)#传感器
传感器红外测温
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:04:36
开关柜无线测温系统在企业电力系统的应用
2023-08-17 16:39:43198
电气设备管理可视化——ZRDCT-30开关柜无源无线测温系统
ZRDCT-30型开关柜无源无线测温系统是为满足电力设备(如开关柜、电缆接头等)的测温需求而开发的。该无线温度传感器采用了CT取电,并通过无线传输方式将数据发送至无线温度监测主机,温度监测主机通过
2023-08-16 15:35:03612
无源供电无线测温系统的研究应用
摘要:无源供电无线测温在线监测系统是一种基于声表面波技术的测温技术,在变电站监测方面得到了很好的技术实践应用。本文对无源供电无线测温在线监测系统研究应用进行分析研究。
2023-08-15 13:51:16355
安科瑞ATE400无线测温传感器在柜体中静触头安装方式#安科瑞 #无线测温
测温传感器安科瑞
jf_55193456发布于 2023-08-10 09:20:18
无线测温系统可以应用在哪些领域
电力测温对于一个用电量很大的行业来说是必不可少的。但是在现在的无线测温技术发展之前,传统的温度监测方式(目测法、试温蜡片法等)有许多的弊端:测量周期长、施工复杂,效率低,不便于管理,发生故障
2023-08-09 15:10:26451
开关柜无线温度传感器的应用与特点
信息智能化的时代中,设备正朝向着无线化的趋势发展。无源无线温度传感器是一种典型的测温传感器,也是一种常用的检测手段。无线温度传感器的应用在工业化社会中也越来越加广泛,下面小编主要介绍一下开关柜无线
2023-08-09 14:52:19508
浅谈无线测温监测系统在高压开关柜的设计应用
【摘要】针对高压开关柜需要实时监测温度的需求,设计了一种无线测温系统.该系统采用STM32F103为主控芯片,利用nRF24L01无线模块和RS485通讯接口传输、接收和存储温度数据.测试结果表明,所设计系统较好地实现了温度的实时监测.
2023-08-04 08:52:00441
XKCON祥控酒厂窖池无线测温系统
济南祥控自动化开发的XKCON祥控酒厂窖池无线测温系统基于LORA无线通讯、物联网、数据分析等先进技术,解决了人工测量劳动强度大、布线难度大等问题。
2023-08-01 13:07:23412
关于 Pt100 无线测温传感器,这些知识你都知道吗?
Pt100无线测温传感器是过程工业中非常常见的传感器。是一种广泛应用的测温元件,该模块适用全温度范围-20℃~700℃,它高精度、稳定性好、抗干扰能力强等。具有很强的穿透能力,传输距离可达2500M
2023-07-28 10:42:10650
ATE300P无线测温传感器在高低压开关柜中的应用
监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。 2.电池供电无线测温传感器 安装于断路器触头、母排、电缆搭接点等发热部位,采集温度
2023-07-19 10:26:45432
无线水位传感器解决方案
无线水位传感器为浸入式静压水位传感器,采用隔离型扩散硅压力传感器,通过流体静力学原理测量水位,标准0~5米测量范围,可定制。水位主体防护等级达到IP65,液位探头防护等级达到IP68,采用进口
2023-07-17 10:10:21379
高压开关柜为什么要进行无线测温呢?
测温系统采用无线电波进行信号传输无线温度传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。
2023-07-14 15:25:25415
无线测温产品应用案例分析
无线测温系统在具体使用的时候功能很强大,现在不少场所在选择的时候也都是会选择这样的产品,足以说明在市场中的口碑和评价都还是很不错,我们要是都能够知道这些基本的优势,在选择的时候就可以根据这些
2023-07-10 21:16:11199
新品推荐|1机3用手持式蓝牙远距离测温与测振复合传感器-VB13
Geniitek-VB13手持点检式温振复合传感器是一款小型的多功能蓝牙无线传感器,具备振动、倾角和远距离红外测温(-70~380℃)等检测功能。检测设备振动的3轴向加速度峰值(m/s2)、速度
2023-06-28 15:22:52355
安科瑞无线测温产品在某风电场项目的超温事故预警及分析
温度测量技术的选用:传统的测温方法包括通过热电偶、热电阻、半导体温度传感器测温,温度传感器测温仪之间采用金属导线传输温度信号。电气设备测温检测,由于温度传感器直接安装于高压接点/触点上,其信号传输金属导线的绝缘性能无法保证。
2023-06-09 15:36:33324
煤矸石山防自燃测温装置工作原理
lora无线LORA测温在市面上收欢迎最主要的原因之一,就是在同等功率下的条件下,lora无线LORA测温传输距离都会超过其他系列的无线LORA测温。例如无线LORA测温采集lora1276-C1
2023-05-26 09:37:22320
无线测温探杆的应用
无线测温探杆是一种能够对具有一定高度或者深度的物料进行温度安全监测的新型温度监测设备。LORA型测温探杆作为粮仓粮堆温度监测方案的采集终端,由铝制防爆外壳表头和探杆组成,发挥数据采集和数据上传的重要
2023-05-26 09:36:38288
可以使用哪些传感器传输无线电波信号?
我想知道我可以使用哪些传感器传输无线电波信号,例如定位传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
CT取电无线测温系统高压设备上的应用
的。基于CT取电无线温度系统不用频繁更换电池,提升系统的实用性。本文同时介绍了如何通过软件和硬件实现无线测温系统低功耗,满足母线小电流情况使用,并在实际应用中证明该技术的实用性。
2023-05-15 17:07:24507
【节能学院】无源供电无线测温系统的研究应用
摘要:无源供电无线测温在线监测系统是一种基于声表面波技术的测温技术,在变电站监测方面得到了很好的技术实践应用。本文对无源供电无线测温在线监测系统研究应用进行分析研究。关键词:设备检测;无线测温。引言
2023-05-09 10:35:41392
无线测温探杆(LORA型)
环境温度的实时监测。一、技术特点      使用进口的温度传感器,精度高,反应快,抗干扰能力强;
2023-05-09 09:03:57
在线监测无线测温技术特点及选型
安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线
2023-05-05 12:56:171097
LORA型插入测温仪(无显示)
一、产品概述      济南祥控自动化设备有限公司生产的插入测温仪,又被称为无线测温探杆或插杆温度检测仪,它采用LORA无线传输方式(传输距离远、功耗低、组网灵活
2023-04-26 17:47:16
CT取电无线测温系统高压设备上的应用
,对高压开关设备的待测温部位的温度在线监测是需要的。基于CT取电无线温度系统不用频繁更换电池,提升系统的实用性。本文同时介绍了如何通过软件和硬件实现无线测温系统低功耗,满足母线小电流情况使用,并在实际应用中证明该技术
2023-04-23 10:00:50490
高压开关柜无线测温系统的设计原理和实际应用介绍
摘要:文章提出了一种用于小车式开关柜的无线测温系统,包括设于小车动触头套管上的温度传感器、环绕设于小车动触头上的电流传感器,温度传感器及电流传感器均分别连接有数据接收处理器,数据接收处理器电连接
2023-04-18 10:52:201301
【节能学院】安科瑞无线测温系统在高压电气设备上的应用
气设备上的应用,仅供参考。关键词:高压开关柜无线测温无线测温系统;温度传感器。0概述随着科学技术的不断进步,许多技术被应用到了钢铁企业电气控制系统中。众所周知,在
2023-04-18 09:25:19242
10kV高压开光柜无线测温系统设计的重要性
安科瑞 崔丽洁 摘要:文章提出了一种用于小车式开关柜的无线测温系统,包括设于小车动触头套管上的温度传感器、环绕设于小车动触头上的电流传感器,温度传感器及电流传感器均分别连接有数据接收处理器,数据接收
2023-04-17 13:25:46379
315MDF数据发射无线模块的设计
20~50,发射功率较小。  当电压5V时约100~200,当电压9V时约300~500,当发射电压为12V时,为最佳工作电压,具有较好的发射效果,发射电流约60毫安,空旷传输距离700
2023-04-10 14:18:25
RFID医院无线测温解决方案
RFID无线测温系统可根据医院复杂的配电网提供不同的无线测温方案,实时监测电气设备的本身温度。无线通讯通常和接收终端、通信串口、电子计算机等配套使用,无线测温传感器通过RFID技术将温度数据传输
2023-03-28 09:56:03508
已全部加载完成
