UA0L30VM-Amplifier-Module100 KHz-30 GHz宽带放大器模块UA0L30VM放大器是一款通用高速连接放大器,频率跨度为100 kHz至30 GHz,专为微波通信、测试
2024-02-29 13:48:37
脉冲信号和单位采样序列有何区别? 脉冲信号和单位采样序列是数字信号处理中两个重要的概念。在本文中,我们将详细介绍这两个概念的定义、特点以及它们之间的区别。 一、脉冲信号的定义和特点 脉冲信号是一种
2024-02-06 09:25:24281 示波器六大采集模式,让信号采集更容易! 示波器是一种广泛应用于电子、电气工程和通信领域的测量仪器。它可以将电信号转换成可视化的波形图,以便观察和分析信号特征。在实际应用中,示波器有多种不同的信号采集
2024-01-19 16:16:44530 AD(模拟数字)转换模块是嵌入式系统中经常使用的一个功能模块,它可以将模拟电压信号转换成数字信号,以便后续处理。在STM32系列微控制器中,AD采样测电压范围是一个重要的参数,它决定了我们可以测量
2023-12-29 10:35:37802 LabVIEW采样点数的设置是通过NI DAQmx(National Instruments数据采集卡软件)模块来完成的。以下是一个详细而细致的说明,以帮助您设置LabVIEW采样点数。 打开
2023-12-28 11:06:33444 。 实时采样是指示波器以恒定的速率连续采集信号,通过A/D转换将连续的模拟信号转换为离散的数字信号。实时采样能够准确地捕捉电信号的瞬态行为和快速变化。这种采样方法能够通过连续的数据点来形成波形,使用户能够准确观察
2023-12-21 14:02:19319 采样频率只能设置到20MHz,低于20MHz,就采集不到信号了。
FM收音机应用程序是ADI网站的iio-fm-radio,程序原来是针对AD9361,修改成针对AD9643。
AD9643的采样
2023-12-19 06:27:12
目前我们希望使用该AD采集芯片采集外部晶振的频率信号,但是只需要采集若干周期进行分析即可,所以希望通过程序或者外部电路来实现这个功能,希望解疑答惑。
2023-12-14 07:22:53
我用AD7177-2采集4路信号,现在单独采集一路信号没有问题,数据是对的,可是采集多路信号怎么切换通道?
手册里面说,DOUT/DRY在转换完成时有一个低电平信号,此时配置MCU侦测到该信号
2023-12-13 09:20:12
的次数来表示,单位为赫兹(Hz)。采样率决定了模拟信号在单位时间内被离散采样的次数。较高的采样率意味着更多的样本被记录下来,从而提供了更准确的信号再现。 上面有两个波形,都是采集的13Hz、10uVpp的正弦信号,哪个图的采样率是1kHz?哪个图
2023-12-08 10:29:43309 碰到一个问题AD4020在没有信号输入的情况下采集基线,采样得到的值是11后面18个0 ,每次采样的值都是这样,一点变化都没有
2023-12-06 07:22:16
AD7606并行模式采样,采输入160hz,交流信号以下的信号正常,超过160hz只能采集幅值很小的数,Ikhz 只能采集到3vpp的信号,信号幅值大于3vpp就变成0。这个会是什么原因呢?
2023-12-05 08:01:59
基于64通道(每通道等效50K)信号采集的需要,采用ad7606b+mux507的方式做了一个模块,使用fpga控制采样。测试时采用了400K的通道切换速度,发现通道切换之后,信号的建立
2023-12-01 07:20:41
示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看
2023-11-20 16:31:37356 尊敬的ADI 技术人员:
你们好!最近参考电路笔记CN-0251,设计了一款对标准模拟信号0~10V,4~20ma 进行采样。
发现采集数据不稳定。模拟前端信号,输入0~10V,通过AD8275
2023-11-20 07:28:46
我是用ADI官网中文档CN-0116中AD8210+AD8274的方案,对交流电流信号进行采集,采样电流Rshunt的电压波形应该是正弦波才对啊,为啥示波器显示出来的图形是脉冲。下图中绿色波形是AD8210的输出。
2023-11-17 11:18:25
脉冲信号如何实时采集? 脉冲信号实时采集是指对脉冲信号进行高速、准确的采样和记录。在很多领域中,如电力系统、通信、生物医学工程等,都需要对脉冲信号进行实时采集和处理。 为了实现脉冲信号的实时采集
2023-11-10 15:36:33928 ),通过数字接口数据交互,可完成振弦传感器检测、激励、读数等工作。本模块提供振弦频率以及温度传感器的读取输出功能,针对振弦传感器特性的专业电路和固件设计以及较小的模块体积、多样的封装、标准化的工业通讯协议等诸多特性便于将此产品快速集成到采集监测
2023-11-01 15:15:43154 电子发烧友网站提供《心电信号采集模块的设计与开发.doc》资料免费下载
2023-10-26 14:09:331 雨量传感器的输出信号是开关信号?请问单片机怎么采集?
还有我的单片机的AD采样,正常采集模拟信号,如果采集开关信号,会不会影响到AD的正常采集
2023-10-26 07:06:55
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换 中频采样和IQ采样是数字信号处理中非常重要的概念。在数字信号处理中,模拟信号需要经过采样变成数字信号,这样才能让数字电路加以处理
2023-10-22 11:24:422239 中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别 中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的采样技术,它们的区别在于采样信号的频率不同。基带采样是指在信息原始频域内进行采样,而中频采样是指在信号已经
2023-10-22 11:24:391145 FOC中比不缺少的一环就是电流采样,而直接对电流进行采样难度较大,使用采样电阻将电流信号转化为电压信号再对电压进行进行采集处理
2023-10-22 10:04:271908 电子发烧友网站提供《tinyAVR 1系列的ADC过采样.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:06:390 经常涉及对宽带模拟信号进行数据采集和存储,以便计算机进一步进行数据处理。为了对高速模拟信号进行不失真采集,根据奈奎斯特定理, 采样频率必须为信号频率的2 倍以上,但在电阻抗多频及参数成像技术中正
2023-09-15 09:45:011053 数据采集模块如何选择,振弦采集读数嵌入式开发模块 选择数据采集模块时,考虑以下因素: 数据类型:确定需要采集的数据类型,如模拟信号、数字信号、温度、湿度、压力等。不同类型的数据需要不同类型的采集模块
2023-09-13 09:15:13253 有些工厂,有些场合,有些应用,由于一些客观因素,不方便布线,所以北辰的S系列无线模块是非常适合的。把S系列无线模块置于稳定的工业无线(AP)网络环境中,便可实现PLC的数据采集和设备联网。
2023-08-28 14:48:57442 飞讯教学篇:振弦采集读数模块开发原理详细介绍 振弦采集读数模块是一种用于采集弦振信息的模块,其原理是通过传感器感知弦的振动,将其转化为电信号,然后经过模拟处理和数字化处理,最终输出为可供后续处理
2023-08-28 13:07:22535 数据采集模块如何选择 振弦式传感器读数模块VM501 604 608 704S 选择数据采集模块需要考虑以下几个因素: 1.数据类型和采集频率:首先需要确定要采集的数据类型和采集频率,以确定需要哪种
2023-08-23 09:19:36209 飞讯教学振弦采集模快是一种用来实时采集和处理振弦信号的电子设备,在工业、航空、医疗等领域都有广泛应用。学习开发振弦采集模块需要注意以下几点。
2023-08-21 13:46:46274 对于相同的信号周期(下述圆),每隔一段时间采样点移动一次为采样率,表格为三种不同采样率。由表知采样率1采样速度最慢,采样率2最快,采样率3居中
2023-08-17 10:11:131797 振弦信号转无线485步骤信号采集、处理、转换和发送 振弦信号转无线485的实现可以分为以下步骤: 采集振弦信号:使用传感器等设备采集振弦信号。 信号处理:将采集到的信号进行处理,例如滤波、放大
2023-08-08 17:46:49385 CCS集成母排是电池模组内的电连接结构件,通过将信息采集组件(线束/FPC/FFC等)、塑胶结构件、铝排等部件整合成一个模块,安装在电池模组内,实现电芯高压串并联、电池的温度采样、电芯电压采样功能以及过流熔断等功能,属于BMS电池管理系统的一部分。
2023-08-03 14:24:371249 更改信号采样率是数字信号处理中的一个重要操作,它涉及对信号进行重新采样,以改变信号的采样率。
2023-06-20 14:44:372541 点击上方 蓝字 关注我们 采样就是采集模拟信号的样本。通常采样指的是下采样,也就是对信号的抽取。其实,上采样和下采样都是对数字信号进行重采,重采的采样率与原来获得该数字信号的采样率比较,大于原信号
2023-06-08 17:15:03732 Nyquist采样定理 尽管大家都知道,但还是提一提大牛奥本海姆的《信号与系统》,来捋一捋几个点: 带宽有限(band-limited) 采样频率大于2倍信号最高频率后可以无失真的恢复出原始信号
2023-06-04 10:55:02347 盒探测器的信号。 该高莱盒探测器数据采集模块还可以增加 Golay cell探测器的灵敏度。 主要特点:1,无需昂贵的信号检测和处理设备(频谱
2023-05-24 10:28:39
YL70产品实现传感器和主机之间的信号采集与控制,用来检测开关量信号,或者控制设备运行。YL70系列产品可应用在 RS232/485总线工业自动化控制系统,开关量信号测量和控制,高低电平信号的测量
2023-04-28 14:23:120 功能和特点 l 音频工作方式: 音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM
2023-04-19 15:08:0659 在对于电信号采集的设计中,其中对电流信号的采集是非常常见的,根据电流信号的属性,如信号大小、信号周期等因素,以及采样的需求指标不一样,往往需要选择不同的采样方式进行采样。
2023-04-12 09:55:382764
查看更多
