怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
到控制系统的可靠性和准确性。下面将详细介绍压力变送器常用的输出信号选择。 首先,压力变送器的常用输出信号有模拟信号和数字信号两种形式。模拟信号一般采用4-20mA或0-10V形式,数字信号则常使用RS485、MODBUS等通讯协议。选择输出
2024-01-30 15:31:06302 压力变送器的通讯协议以及应用 压力变送器是一种用于测量流体和气体压力的设备,它可以将压力信号转换为电信号,并通过通讯协议将其传输到控制系统中进行监控和控制。常用的压力变送器通讯协议包括4-20mA
2024-01-30 14:45:49289 1.AD5422选择4~20 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗?
2.如果12V供电最大可带多少欧负载?
2023-12-22 06:48:30
我这边想用2片AD5410做2路4-20mA的输出,采用外部NPN管扩流,降低5410自身的功耗。
问题1: 因前端的传感器信号采集MCU是PIC16F1825,功耗比较低,工作电流&
2023-12-19 08:24:24
我采用AD5420输出4-20mA的电流。
AVDD采用24V电源,DVDD采用外部5V电源。
在输出端接一个大约200多欧的电阻。
现在的问题是,AD5420有时候输出正确,有时候输出不正确
2023-12-19 07:22:25
请问4~20mA(或0~20mA)V/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?是指电流环路负载上的电压?
现在需要给1K~2K欧的电阻施加电流,电阻上的电压可能达到12V左右,AD5748是否可以?另,是否可以通过输入信号较精确的控制输出电流大小?
谢谢!
2023-12-12 06:18:42
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35236 4-20mA 输出电路被广泛应用于工业自动化领域,用于传输远距离和抗干扰能力较强的电流信号。在这篇文章中,我们将探讨4-20mA 输出电路的最大负载以及如何确定最大负载的方法和限制。 首先,我们来了
2023-12-08 10:48:111013 4-20mA是一种常用的工业标准电流信号,广泛应用于工业自动化系统中。它的主要作用是将传感器测量到的物理量转换成电流信号,通过长距离传输,提供稳定可靠的测量和控制。 一、4-20mA输出电路
2023-12-08 10:05:171217 一下变送器。变送器是一种将原始信号转换为标准信号的装置。它可以将各种类型的信号(如压力、温度、液位、流量等)转换为4-20mA电流信号或0-10V电压信号,便于传输和处理。变送器通常由传感器、信号处理电路和输出接口组成。 传
2023-12-07 14:22:03837 AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下
使用内部检测电阻:
1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
2023-12-01 06:41:31
首先,4-20mA电流信号在传输过程中具有更强的抗干扰和长距离传输能力。相比电压信号,电流信号在传输过程中不易受到电压源压降的影响,从而避免了信号的丢失。
2023-11-21 16:50:38405 我用AD8218将 4-20ma电流信号转换为电压信号,串联的转换电阻阻值为7.5欧姆。AD8218第二引脚供电电压为5v。在使用的过程发现AD8218没有工作,输出引脚电压为0V。
正常情况下没有
2023-11-16 08:25:17
STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
为什么变送器选择4~20mA.DC作传送信号?模拟量设备为什么都偏爱用4~20mA传输信号? 随着现代工业技术的发展,控制自动化系统的应用越来越广泛。为了保证系统的高效性和精确性,在自动化控制系统
2023-10-27 09:38:46302 ● 4-20mA信号转换成标准Modbus TCP协议
● 支持TCP Server, UDP, MQTT等通讯协议
● 内置网页功能,可以通过网页查询数据
● 宽电源供电范围
2023-10-24 11:33:28298 对其进行转换,转换成单片机能够处理的0-5V电压信号。本文将详细介绍如何采集4-20mA电流信号以及如何进行转换。 一、电流信号采集 电流信号采集需要使用电流变送器或电流隔离器。电流变送器是一种将变化的电流信号转换成相应低电平的装置。它可以将4-20mA电
2023-10-18 16:59:143061 工业仪表的变送器中广泛使用4_20mA电流环来传输测量信号,电流信号相比电压信号更不容易被干扰,最小值为4mA而不为0mA
2023-10-18 10:06:421676 ● 4-20mA信号转换成标准Modbus TCP协议
● 内置网页功能,可以通过网页查询数据
● 宽电源供电范围
2023-09-27 14:56:02486 电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:40:48243 高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间
2023-09-16 02:38:112 LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑!0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光无抖动不频闪效果平滑
2023-09-14 09:52:52
模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:463 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260 交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:481 电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:590 双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:470 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203 双通道4-20mA两线制回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-F系列隔离变送器是双路4-20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入
2023-09-02 01:23:311 电流环变送器是与工业4-20mA电流环路技术中使用的传感器系统相关的术语。该变送器包含传感器的信号调理电路(铬铝热电偶)和一个电流调节器,用于保持电流环路以一致地表示传感器读数。
2023-07-27 15:49:55404 变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入端馈电方式,给输入端两线制仪器仪表设备供电,有效的解决了电流信号隔离对供电电源的依赖,实现4-20mA标准信号的隔离与
2023-07-17 16:20:101 四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:420 两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:180 薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:360 两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:460 模拟量变送输出模拟量可选DC0-20mA,DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V,DC1-5V,DC2-10V等,模拟量输出,输入电阻,电源之间相互电气隔离。模拟量输出与测量温度成正比,具体
2023-06-26 12:05:02
/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等⑷输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力⑸全量程范
2023-06-26 09:32:40
/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力>>全量程范围内极高的线性度(非线性度>标准DIN35 导轨式安装>>具有较
2023-06-26 09:27:16
/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V或输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA >>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流
2023-06-26 09:23:51
在工厂自动化控制领域,模拟信号的传输常见电流信号4-20mA,常见电压信号0-10V,0~5V,-10V~+10V,-5V~-5V。
2023-06-13 14:48:181946 主要特性:>>输 入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等>>输出信号:4~20mA,0~5V
2023-06-12 17:22:01
电源供电>> 输入脉冲频率信号:0-20Hz / 0-50Hz / 0-100Hz>> 输出两路标准0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号
2023-06-12 16:59:33
主要特性:>>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用>>输 入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等>>输出信号
2023-06-12 16:53:29
标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力>>全量程范围内极高的线性度(非线性度>标准DIN35&nbs
2023-06-12 16:11:53
/ R/ S/ B 型等等(测量的温度范围均可定制) (也可定制非线性的电压电流信号) >>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V
2023-06-12 16:00:56
2023-06-12 15:36:53
(1)4ma为满量程的0%对应-10v,12ma为50%对应0v,20ma为100%,对应10v。
(2)桥式整流电容滤波集成稳压块·电路设计,电源需要±10v
计算过程及元器件清单
2023-06-12 08:57:55
工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
网页设定模块数据 ● 4-20mA信号输入与电源之间3000V隔离 ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 可
2023-05-29 09:39:30637 IBF-PWM-P-O系列产品小体积(SIP12 Pin)低成本PWM脉冲调宽信号隔离变送器IC。可以将单片机、PLC/DCS、仪器仪表输出PWM方波信号的占空比经隔离转换为标准4-20mA
2023-05-26 10:34:27685 ● PWM转4-20mA/0-10V模拟信号分辨灵敏、响应速度快 ● 全量程内极高的线性度(非线性度 ● 辅助电源与信号输入、输出3000VDC三隔离 ● 辅助电源:5V、12V、15V或24V
2023-05-26 09:46:29725 PWM输出4-20mA信号
2023-05-23 15:16:140 该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-05-17 11:28:001410 IBF16系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现温度信号的隔离变送。
2023-05-13 16:45:47809 集成电压/频率变换器的种类较多,如有UFC32、LM331 等。LM331 单片U/F变换器只需单一的正电源,它具有以下显著的特点:电源电压范围宽(可在4~20V范围内工作);输出端为集电极开路形式
2023-05-12 11:48:36180 的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出特点: ● 低成本、小体
2023-05-11 16:41:37926 贝福科技研发的电压或电流信号转频率信号隔离变送器产品主要用于0-5V/0-10V/1-5V, 0-10mA/0-20mA /4-20mA等模拟信号的隔离变送,输出一个标准的频率信号,供PLC或其他
2023-05-10 18:18:03599 腐蚀的气体和液体压力类型密封参考压力、通气表压力测量范围0~10KPa…6MPa…10MPa…40MPa之间范围任意可选供电电源24VDC(12-32VDC)输出信号4-20mA、 1-5
2023-05-09 14:29:45
0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号 或0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号 >> 小体积,标准DIN35导轨式安装 >> 工业级温度范围: -20~+85 ℃ >> 变压器工作频率检测
2023-05-09 11:39:31305 >> 输入频率信号:0-1KHz / 0-5KHz / 0-10KHz >> 输出标准0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号 或0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号 >> 小体积,标准
2023-05-09 11:19:03375 特点: ● RS-485/232接口,隔离转换成12路标准模拟信号输出 ● 可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备 ● 模拟信号输出精度优于 0.2% ● 可以程控校准模块输出精度
2023-05-08 15:29:18452 电压或电流信号转频率信号隔离变送器产品主要用于0-5V/0-10V/1-5V, 0-10mA/0-20mA /4-20mA等模拟信号的隔离变送,输出一个标准的频率信号,供PLC或其他设备检测,或者
2023-05-06 17:49:07446 特性: >>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用 >>输 入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等 >>输出信号:0-5KHz
2023-05-06 17:36:50432 在工厂自动化控制领域,模拟信号的传输常见电流信号4-20mA,常见电压信号0-10V,0~5V,-10V~+10V,-5V~-5V。
2023-05-06 11:18:192382 降至45KHZ。
芯片参数:
1.输入电压范围:5V -80V
2.输出电压范围:3V -55V
3.输出电流范围:1000MA
4.外接元器件少,无需外围补偿网络能达到稳定工作
5.外接一个电容可设
2023-04-28 11:55:25
0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V
2023-04-19 14:45:31
IBF16系列 热电阻Ni1000,NTC,Pt100,热电偶等非线性信号隔离变送器 主要特性:>>输 入:Ni1000, NTC 10K, NTC 20K,
2023-04-19 13:51:23
IBF-EM磁电系列模拟信号隔离器(模块IC式)产品特点:典型应用: >>低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
2023-04-19 11:17:57
信号:0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源
2023-04-18 10:58:39316 >>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
2023-04-18 10:43:33348 DIN11系列超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳) 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
2023-04-17 14:51:58
电位计,电子尺,电阻信号隔离变送器(DIN导轨安装式)
2023-04-14 12:01:15
电子发烧友网站提供《电子尺电阻信号隔离变送器0-10KΩ转4-20mA.pdf》资料免费下载
2023-04-14 11:53:410 DIN11系列超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳)
2023-04-14 09:50:01
2023-04-13 15:46:36
PWM脉宽调制信号输入模拟信号输出隔离变送器
2023-04-13 15:24:04
2023-04-13 15:09:49
电子发烧友网站提供《温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V.pdf》资料免费下载
2023-04-13 14:30:590 ● RS-485/232接口,隔离转换成4路标准模拟信号输出
● 模拟信号输出精度优于 0.2%
● 支持WiFi网络控制或MQTT控制
2023-04-13 08:38:02381 电子发烧友网站提供《DIN11F系列 超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳).doc》资料免费下载
2023-04-12 10:33:180 /12V/15V/24VDC 或者220VAC(范围±10%)>>国际标准一路信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-
2023-04-11 15:40:49
2023-04-11 10:36:43
各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
均可定制) (也可定制非线性的电压电流信号) >>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号 也可以选择12V的PWM信号输出 >>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流
2023-04-03 15:41:52354 均可定制) (也可定制非线性的电压电流信号) >>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号 也可以选择12V的PWM信号输出 >>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流
2023-04-03 15:21:39541 该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-03-29 11:02:501872
查看更多
