激光二极管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
TVS瞬态二极管的特点 TVS瞬态抑制二极管测量判断方法 TVS瞬态二极管的特点 瞬态电压抑制二极管 (TVS) 是一种用于保护电子设备免受瞬态电压干扰的重要元件。它具有以下几个特点: 1.
2024-03-06 16:17:02148 有没有人知道这个是哪家的二极管?
2024-02-27 17:34:12
TVS瞬态电压抑制二极管有方向吗? TVS瞬态电压抑制二极管是一种用于抵抗瞬态电压的电子组件。它可以保护电路中的敏感器件或器件不受过高电压的损害。TVS瞬态电压抑制二极管是一种双向的二极管,它可
2024-02-05 17:17:40550 载流子在二极管两端(即PN结二极管正向偏置配置中的阳极到阴极)之间传输而产生的电容。
如果允许电流通过半导体器件,就会在某一时刻在器件两端产生电荷。如果施加的外部电压和电流变为不同的值,则在传输
2024-01-25 18:01:01
瞬态抑制二极管(TVS)的注意事项与布局布线?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、瞬态抑制二极管(TVS)的注意事项工作电压/反向截止电压(VR=VRWM)此
2024-01-03 10:38:37
瞬态抑制二极管(TVS)的选型步骤?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!无法获取该波形下Ipp和VC(max)的准确值,推荐步骤如下:1、确定VRWM,假设
2023-12-28 10:25:09
瞬态抑制二极管(TVS)的选型步骤?|深圳比创达电子
2023-12-28 10:21:42223 瞬态抑制二极管(TVS)的工作原理?|深圳比创达电子
2023-12-22 10:29:52479 【科普小贴士】TVS二极管和齐纳二极管之间的差异
2023-12-13 14:06:02328 瞬态抑制二极管(Transient Voltage Suppression Diode,简称TVS二极管)是一种用于保护敏感电子设备的半导体元件。它可以快速响应电压暴增现象,如电涌、雷击等,为设备
2023-11-30 10:15:25
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
看到好多工程师设计放大电路的时候习惯在输出端接一个二极管,想求大神指点。
2023-11-24 08:21:53
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
!以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的TVS瞬态抑制二极管的工作原理和特点的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一
2023-11-22 10:05:50
瞬态抑制二极管(TVS管)特性及电路应用?|深圳比创达电子EMC
2023-11-21 10:11:58455 如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗?
另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。
使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
特定水平时,TVS器件会变成导通状态,从而将电流从潜在的危险路径分流掉。
二、TVS器件的类型
二极管型TVS: 二极管型TVS是一种常用的保护器件,其结构和通常的二极管相似,但专为抑制瞬态
2023-11-07 10:53:03
较宽,发生碰撞电离的机会较多。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对瞬态抑制二极管TVS的工作原理?(下)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!
2023-10-20 10:10:21
较宽,发生碰撞电离的机会较多。
2023-10-20 10:07:05
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
请问二极管正向导通后,发射极和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
TVS选型:瞬态抑制二极管选型!|深圳比创达EMC
2023-10-12 10:06:51597 RS422通信时,典型电路中电阻、二极管如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么?
2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款管对应的型号是什么?
有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
深圳浪拓电子推出中功率瞬态抑制二极管系列SMBJxxA(CA),专门设计用于保护敏感的电子设备免受感应雷击浪涌和其它瞬态电压现象引起的电压瞬变损坏。 ►产品介绍 1.精确的击穿电压;2.体积小,可
2023-09-14 14:25:53
判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
如下图,上面是副边二极管电压,下面是MOS管电压
我对二极管搭了一个简单电路来寻找答案,输入低频方波时没有异常,但是输入1000Khz方波时会出现异常?可是我选用的都是理想器件,应该没有寄生电容的影响啊,实在想不通,求解答。
2023-08-18 10:02:45
双管正激电源经常发现有只钳位二极管损坏是什么问题引起呀?有什么方法改善呀?
2023-08-01 10:16:14
从其他制造商和快速回收硅二极管(fred)。肖特基二极管,不像PIN整流器是多数载流子器件,因此没有少数载流子在正向工作模式期间存储在漂移层中,导致零反向恢复电流(归因于储存的电荷)。然而,更薄和更重
2023-06-16 11:42:39
供应SMF6.0A 贴片tvs二极管-单向瞬态抑制二极管-tvs二极管参数,提供SMF6.0A关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 11:02:260 嗨,
任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
肖特基二极管(Schottky Diode)是一种电子器件,因其具有低电压降和快速开关速度而广泛应用于电源电路
2023-05-23 14:47:57
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
肖特基二极管与瞬态抑制二极管,相信不少电子行业的人都听过这两种元器件,今天,优恩小编整理了以下关于这两种器件产品的概念与特点,一起来看看吧。 二极管 TVS管,称瞬态抑制二极管,也叫做瞬态电压抑制
2023-05-05 10:50:171085 二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
系数两者电压上升的组合。VC、IPP反映瞬变二极管器件的浪涌抑制能力。VC与VBR之比称为箝位因子,一般在1.2~1.4之间。
④电容量C
电容量C是瞬变二极管雪崩结截面决定的、在特定的1MHZ频率
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
为什么二极管的压降越低续流回路越长呢?
2023-04-24 14:12:58
的元器件外形虽然差不多,但内部结构及用途却大不同,譬如TO220封装的元件可能是三极管、可控硅、场效应管甚至是双二极管。TO-3封装的元器件有三极管,集成电路等。今天我们就来盘点一下常见的二极管、三极管、MOS封装类型,下图含精确尺寸。
2023-04-13 14:09:54
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管!
2023-04-04 11:52:33
一、什么是TVS二极管 TVS二极管是一种齐纳二极管,主要用于静电保护,用于吸收来自外部接口和端子的静电和短脉冲电压。其工作原理是对于受到保护状态时对电路呈现的是高阻抗状态,而当瞬间电压超过其
2023-03-29 11:11:24
查看更多
