电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>热电阻、热电偶、双金属温度计在氯碱和聚氯乙烯行业应用
收藏
查看更多
热电偶的定义及原理 热电偶的分类及其校正方法概述
温度检测的途径有很多,有接触式,有非接触式,比如红外温度传感器、电阻温度检测器(即RTD,如Pt100铂热电阻)、热敏电阻(NTC)、热电偶、IC传感器等。
2024-03-20 15:25:59531
热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的分类 热电阻传感器的安装
热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的分类 热电阻传感器的安装  热电阻传感器是一种常用的温度测量装置,利用材料的电阻温度的变化而变化的特性来检测环境的温度。它常被应用于工业自动化、仪表仪器
2024-03-07 14:37:08171
热电偶的正确使用方法 热电偶安装和使用注意事项
热电偶的正确使用方法 热电偶安装和使用注意事项  热电偶是一种常见的温度测量仪器,通常由两种不同金属组成的热电偶线材制成。当两种金属相连接处存在温度差时,会产生电动势,从而可以通过测量电动势来计算出
2024-03-06 14:58:54302
热电阻常见故障原因及处理方法 热电阻热电偶的区别是什么
热电阻常见故障原因及处理方法: 热电阻是工业领域中常用的一种温度测量仪表。它的工作原理是根据热电效应,通过测量电阻温度系数来反映温度的一种测量器件。然而,由于工作环境复杂、使用条件不同,热电阻
2024-02-22 10:07:32199
热电偶温度传感器的工作原理是什么? 热电偶温度传感器的测温原理
热电偶温度传感器的工作原理是通过测量金属材料的温度与其电动势之间的关系来确定温度的。 热电偶温度传感器由两个不同金属材料的导线焊接而成,这两个导线分别被称为热电偶的两个引线。常见的热电偶材料
2024-02-20 16:16:29330
K型热电偶的使用流程 PT100热电阻和K型热电偶对比
PT100热电阻是利用铂金电阻体的温度电阻值之间的线性关系,当电阻处于0摄氏度时,其电阻刚好为100欧姆,导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,常见有两线制、三线制等。
2024-02-19 16:08:53584
热电偶工作原理 热电偶分度号有几种
差时,会产生电压。热电偶利用这种效应,将温度转化为电压信号,实现温度测量。热电偶由两种不同材料的金属丝(通常是镍铬合金和铜镍合金)组成,这两种金属丝的接触处称为热电接头或热电焊点。 热电偶的工作原理可以概括为以下两个方面
2024-02-14 16:53:00376
热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响?
热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响? 热电阻是一种常用的温度测量元件,通过测量材料电阻温度变化的特性来实现温度的检测。而热电阻的引出线方式在应用中是非常重要的,可以影响到测量的准确性和稳定性
2024-02-05 11:14:36425
N型热电偶与K型热电偶相比有哪些优缺点?
N型热电偶与K型热电偶相比有哪些优缺点? N型热电偶和K型热电偶都是常见的热电偶类型,用于测量和监控温度。虽然它们在一些方面具有相似的性能和应用,但它们之间也存在一些区别,包括优点和缺点。 首先
2024-02-05 11:14:33734
热电偶工作原理 热电偶热电阻的区别
热电偶工作原理是基于温差效应的一种测温装置。它是由两种不同金属材料的导线组成的,当两个接触点的温度不同时,就会产生热电势差,从而可以通过测量电势差来计算温度热电偶的基本结构由两根导线组成,分别
2024-02-04 09:48:35365
热电偶热电阻区别
热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准。
2024-02-03 14:26:33163
热电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接?
热电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接? 热电阻测温是一种常见且常用的温度测量方式。具体来说,热电阻是通过测量材料电阻的变化来间接测量温度的。热电阻的工作原理是根据材料
2024-01-17 11:05:48371
热电阻测温范围是多少?热电阻热电偶有什么不同?
热电阻测温范围是多少?热电阻热电偶有什么不同? 热电阻(RTD)是一种将电阻值与温度相关联的传感器。它利用材料的温度依赖性来测量环境中的温度变化。热电阻的测温范围取决于所使用的材料及其温度依赖性
2024-01-17 11:05:41420
k型热电偶和e型热电偶的区别
,我们先来了解一下热电偶的基本原理。热电偶是利用两种不同金属之间的热电效应测量温度的设备。它由两个不同金属导线连接而成,当两个导线的连接点处于不同温度时,会在导线间产生电动势,从而实现温度的测量。 K型热电偶和E型热
2023-12-22 13:54:171891
使用AD7705进行热电偶采集,使用两个通道对两个热电偶进行采集出现AD7705无法读出的情况怎么处理?
电阻上拉至VCC,热电偶断线时,使用输入电压较大,AD7705内部增益为128. 此电路只使用一个通道时没有问题, 但两个通道使用时有一个问题, 采集基本正常, 但单个热电偶断线时, AD7705
2023-12-22 06:06:57
热电偶热电阻,你真的都搞懂了吗?
热电偶热电阻区别 热电偶热电阻是常见的温度传感器,但它们的测温范围不同。 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准
2023-12-19 17:21:24235
热电偶四大定律及其应用
热电偶四大定律及其应用  热电偶是一种用于测量温度的传感器,它基于"热电效应"原理工作。热电偶材料由两种不同的金属合金组成,当两个不同金属合金的接合处形成温度差异时,会产生一种电动势,从而测量温度
2023-12-19 14:03:401031
AD7795用于采集14路热电偶信号,采集的14路热电偶温度都是冷端温度是为什么?
我是一个电路板上线使用了3片AD7795,用于采集14路热电偶信号, 现场使用时发现,有段时间采集的14路热电偶温度都是冷端温度,有段时间采集的数据是正常的,这是什么原因造成的, 我每一路采集通道的负端都加了偏置电压VBIAS, 偏置电压这样加,是否正确?? AD7795的原理图如下:
2023-12-19 06:21:52
怎么判断热电偶还是热电阻热电阻热电偶的基本区别
的原理。 要区分热电偶热电阻,首先需要了解它们的基本原理和结构。热电偶由两种不同金属或合金的焊接处组成,该结合处称为热电偶电极。两个电极之间存在温差时,就会产生热电势差,即温度差。热电势差与温度之间的关系是非
2023-12-15 09:31:07628
cn0287连接热电偶时激励电压如何连接到AIN1呢?
2023-12-15 08:00:23
热电阻测量技巧助力准确判断热电阻的好坏
热电阻是一种用于测量温度的传感器,通常由金属或半导体材料制成。
2023-12-14 10:51:41724
ad7794能直接进行k型热电偶的采集吗?
我想做一个k型热电偶温度采集,查到了ad7794这块芯片,这块芯片是六路的,但是我想问一下,这块芯片能直接进行k型热电偶的采集么?
2023-12-14 07:57:50
热电阻热电偶的区别是什么
热电阻热电偶是两种常用的温度传感器,它们在测量原理、结构和应用上有一些明显的区别。下面将从这几个方面详细阐述它们的区别。 一、测量原理 热电阻是一种电阻温度传感器,它的原理是利用温度变化导致电阻
2023-12-13 15:40:08835
ad7124-8能够驱动多个热电偶吗?
想要用ad7124-8的3线制RTD温度测量模块。由于需要同时测量多个通道的温度,问一下ad7124-8的一个电流输出端口的驱动能力,能够驱动多个热电偶吗?如果可以,应该如何接线?
2023-12-13 06:09:04
热电偶热电阻,你真的都搞懂了吗?
2023-12-12 18:00:04205
热电阻测温原理 热电阻常见故障及处理
热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。
2023-12-11 09:42:20471
请问ad7124-8和ad7194哪个适合热电偶采集?
我想做一个热电偶采集,目前选芯片,ad7124-8和ad7194,这两块芯片都是可以8路差分的芯片,但是有个疑问就是,哪一款更适合热电偶采集?各自的优势是什么,区别在哪里。
2023-12-11 06:43:48
热电阻热电偶有什么区别
热电阻热电偶有什么区别  热电阻热电偶是常见的用于温度测量的两种传感器。虽然它们都可以实现温度测量的功能,但在原理、结构、工作原理、特性等方面存在着一些区别。 一、热电阻 热电阻是一种基于材料
2023-12-08 11:12:39947
AD7124-8多路热电偶采样,每一路是否需要做隔离?
AD7124-8 多路热电偶采样时,每一路是否需要做隔离,假设两个热电偶探头绝缘不好,搭在电源上,两路之间是否会形成环路电流?多谢
2023-12-08 07:54:34
LTC2984将RTD配置为热电偶的冷端时,无法得到正确的结果是什么原因呢?
您好!我最近在做一个热电偶的测量系统,采用LTC2984。用RTD(PT1000)作为冷端补偿,测量过程中遇到了麻烦:直接对RTD测量时可以得到正确的结果。将RTD配置为热电偶的冷端时,无法得到
2023-12-06 07:48:34
AD7124-8用于8路热电偶测温时,温度跳变是由什么原因造成的?消除方法有哪些?
使用ADUM6028+ADP7118-33,数字隔离芯片使用ADUM251N1。该设计参考AD7124-8的ADI实验室电路,测试过程中发现一个问题,当大于2路以上的热电偶同时放置于盛有自来水的水杯中时,发现AD7124-8测得的温度出现
2023-12-05 07:56:46
请问AD7793如何测量热电偶温度
现在需要采用AD7793+K型热电偶测量零下温度温度为零下时,热电偶输出的是负电压,负电压经AD7793的差分输入通道输入后,最终芯片内部是如何处理的? 是转换成绝对值处理吗?还是直接处理负电
2023-11-30 07:25:24
MAX31856T型热电偶拔掉的时候会出现-199℃这个值是为什么?
使用MAX31856进行测温的过程中,拔掉T型热电偶,总会读到-199℃这个值。
2023-11-30 06:17:56
热电偶热电阻,你真的能区分吗?
不外乎短路和断路。用万用表可判断,在运行中,怀疑短路,只要将电阻端拆下一个线头,看显示仪表,如到最大,热电阻短路。回零,导线短路。保证正常连接和配置时,表值显示低或不稳,保护管可能性进水了。显示最大,热电阻断路。显示最小,短路。
2023-11-29 14:16:29205
热电偶热电阻的测温原理及区别
热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中、低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准,而且在较低的温度区域,冷端温度的变化和环境温度的变化所引起的相对误差就显得很突出,不易得到全补偿。
2023-11-29 14:15:45684
求助,关于热电偶的信号调理电路的问题
我要做多路的温度采集,用的是K型热电偶,电源用电荷泵转换模块,信号调理部分想用AD620和OP07做二级放大,现在有几个地方不太有把握,请做过的帮忙! 一是电源,我现在用12v电瓶供电,用电
2023-11-28 06:01:20
热电阻热电偶的区别与特点
热电阻热电偶的区别与特点  热电阻热电偶都是常见的温度测量装置,用于工业控制和实验室应用。虽然它们都可以测量温度,但在原理、结构、特点和适用范围方面存在一些差异。下面将详细介绍热电阻热电偶
2023-11-22 17:21:31783
AD8495热电偶放大器自身发热怎么解决?
项目中用到AD8495热电偶放大器,使用±5V供电,由于设计需要,热电偶接入到PCB上的位置和AD8495的位置相距10cm。 测试发现测得温度偏高7度左右,经过分析应该是AD8495自身温度偏高
2023-11-21 07:26:59
AD8495能对E型和J型热电偶进行检测吗?
大家好! 本人正在使用AD8495对热电偶温度进行检测。 由于项目要求能够检测电路能够K、J、E的热电偶中通用,并且考虑到目前一级代理E络盟不再继续采购AD8496(针对J型)使得AD8496价格
2023-11-21 07:21:29
采用K型热电偶温度测量信号如何采集?
我们现在想咨询下采用K型热电偶温度测量试验方案怎么设计。 我们现有LMS100KHz数据采集卡,但是采集卡无法直接采集毫伏级热电偶信号,我们想把热电偶信号放大成10伏以内的信号,采样频率不低于
2023-11-20 06:11:21
使用ad8495做k型热电偶放大,ad8495输出误差大怎么解决?
使用ad8495做k型热电偶放大,用福禄克714热电偶校准仪输出0℃,放大后的结果市6℃,电路参考datasheet上设计的,请问各位是否有遇到过类似的问题
2023-11-17 07:33:03
温度要求不是很高情况下,热电偶延长线能否使用屏蔽线代替?
7米长的延长线到电柜,目前延长线使用的是铠装的热电偶延长线,但是线芯很小。延长线常温下工作。 出现温度报警一般情况下都是过渡延长线出现问题,更换后就可以了,铠装延长线接头也不好做,还不是很防水,目前想使用屏蔽电缆作为延长线使用,多芯普通屏蔽电缆可以传输多个热电偶信号,且防水及好做接头。
2023-11-15 07:57:53
热电偶热电阻有哪些?区别是什么?如何才能正确选择和使用?
热电偶热电阻有哪些?区别是什么?如何才能正确选择和使用? 一、热电偶热电阻的定义 热电偶热电阻都是温度测量所用的传感器。热电偶是通过两个不同材料的热电效应来测量温度的,而热电阻则是通过材料电阻
2023-10-26 17:47:331263
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适?
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30704
热电阻热电偶区别与特点
热电阻热电偶区别与特点  热电阻热电偶温度测量中常用的两种方法,它们的测量原理和特点各具特色,下面我们来详细探讨它们的区别与特点。 一、测量原理: 热电阻是利用随温度变化,其电阻值也相应
2023-10-26 17:47:28938
热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么
热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么  铂热电阻温度传感器是一种常见的温度测量工具,它是利用铂电阻线圈的电阻值与温度的关系进行温度测量的。铂热电阻温度传感器广泛应用于工业
2023-10-25 11:12:00958
热电偶原理和使用方法
热电偶原理:将热电偶的热端加热,使得冷、热两端的温度不同,则在该热电偶回路中就会产生热电势,这种物理现象就称为热电现象。
2023-10-23 17:06:541127
怎么判断热电偶还是热电阻热电偶热电阻的接线方法
怎么判断热电偶还是热电阻热电偶热电阻的接线方法  热电偶热电阻是两种常用的测量温度的传感器,它们各自具有优点和缺点,在应用时需要根据具体情况选择使用。在进行测量时,首先需要判断是需要使用热电偶
2023-10-17 16:44:481016
热电偶如何接线?热电偶接线为何使用补偿导线?
热电偶如何接线?热电偶接线为何使用补偿导线? 热电偶是一种用于测量温度的设备,其原理是利用不同金属材料接触时产生的温差电动势来测量温度热电偶接线的正确性对于测量结果的精确度至关重要。本文将详细介绍
2023-10-17 16:33:422410
热电偶连接线用什么线?热电偶线接反了会怎样?热电偶线断了能接吗
产生温度差,所以热电偶导线必须用与热电偶相同的金属导线。同时也要注意导线的长度和截面积等参数应该与热电偶匹配,以保证准确性。常见的热电偶导线种类有:K、E、J、T、S、R、B、N等等。 热电偶线接反了会怎样? 热电偶线接
2023-10-17 16:33:383590
k型热电偶的电流是什么?怎么测量?
k型热电偶的电流是什么?怎么测量
2023-10-16 06:55:24
热电偶测量的过程中有静电会影响精度吗?
这个静电是否会影响热电偶温度测量精度
2023-10-15 11:29:31
怎么用STM32采集热电偶的信号?
热电偶的输出信号是uv级别应该怎么采集
2023-10-15 10:59:46
STM32怎么采样热电偶的信号并转换成温度呢?
2023-10-15 06:27:20
用K型热电偶测量温度的时候怎么进行温度补偿?
2023-10-12 07:10:29
热电偶温度补偿可以用什么传感器来做?
热电偶温度补偿可以用什么传感器来做
2023-10-11 07:02:07
热电偶温度传感器的详细资料
如果两种不同成分的均质导体形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端,当两端存在温差时,就会在回路中产生电流,那么两端之间就会存在Seebeck热电势,即塞贝克效应。热电势的大小只与热电偶导体材质以及两端温差有关,与热电偶导体的长度、直径无关, 热电偶的基本定律详见附录一。
2023-09-26 07:54:50
Pt100热电阻温度隔离变送器
Pt100热电阻温度隔离变送器我们先来了解下什么是Pt100, Pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而变化,同时它的阻值跟温度的变化成正比。Pt100的阻值与温度变化关系为:当Pt100铂
2023-09-16 03:00:17
二进二出热电偶温度信号隔离变送器
热电偶温度信号隔离变送器捷晟达科技的JSD TTC-2002系列为二进二出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量
2023-09-16 02:25:010
K型热电偶温度信号隔离变送器
捷晟达科技的JSD TTC-1001系列为一进一出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:04:561
热电偶温度传感器吗 温度传感器热电阻热电偶的区别
热电偶具有广泛的应用领域,特别是在高温和恶劣环境下的温度测量中常被使用。它们具有快速响应、宽温度范围、耐腐蚀和可靠性高等特点。
2023-09-15 15:10:322125
热电阻热电偶的区别
热电阻热电偶都是常用的温度传感器,它们在测量温度时都有一定的优缺点。下面我们来详细了解一下热电阻热电偶的区别。
2023-09-09 16:50:01956
热电阻与热敏电阻温度特性有何不同
热电阻与热敏电阻温度特性有何不同 热电阻和热敏电阻都是用于测量温度的器件,但它们在温度特性方面有所不同。 热电阻是一种基于电阻温度变化的原理来测量温度的器件。一般采用铂、镍、铜等材料制成,其中
2023-09-08 10:50:141418
热电阻与热敏电阻的区别联系
热电阻与热敏电阻的区别联系 热电阻和热敏电阻是两种经常被用来测量温度的电子元件。尽管它们看上去很相似,但它们实际上是根据不同的原理来运作的,并在特定应用场合下有不同的优势和缺陷。在下面我们将会详细
2023-09-08 10:44:491098
五种常见温度计的工作原理
本文介绍五种常见的工业用温度计:液体膨胀式温度计、固体膨胀式温度计、压力式温度计热电偶温度计热电阻温度计
2023-09-06 16:10:011476
热电偶冷端补偿电路
热电偶冷端补偿电路 热电偶是一种常用的温度测量仪器,其原理是利用不同物质温差产生的电动势来测量物体的温度。具体来说,热电偶由两种不同金属线构成,在其两端形成热接头和冷接头,在测量物体温度时,热接头
2023-09-05 09:19:24982
热电偶冷端补偿原理
热电偶冷端补偿原理 热电偶是一种利用热电效应进行温度测量的传感器,由两种不同材料组成,一个为测量端,一个为引线(热电偶线)。当两端温度不同,在两种不同材料接触处会产生电动势(EMF),从而将温度转化
2023-09-04 17:00:352743
热电偶冷端温度补偿方法有哪些?
热电偶冷端温度补偿方法有哪些? 热电偶是一种用于测量温度的传感器,通过两种不同金属的连接,产生了两个不同温度的电势差,来测量温度。其中,环境温度热电偶的测量精度有很大的影响,因此热电偶冷端温度
2023-09-04 17:00:324938
金属热电阻与热敏电阻的区别
金属热电阻与热敏电阻的区别  金属热电阻和热敏电阻是在测量温度方面常用的两种传感器。虽然它们的测量方法不同,但都有其优点和缺点。本文将详细介绍这两种传感器的原理、特点和应用区别。 1. 金属热电阻
2023-08-31 10:51:031902
热电阻损坏原因
热电阻损坏原因 铂热电阻是一种基于铂电阻率随温度变化的特性来测量温度的传感器。铂热电阻具有精度高、可靠性好、响应速度快等优点,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。但是,在使用过程中,铂热电阻也会出
2023-08-29 16:58:47818
哪些项目会应用热电阻PLC?
热电阻(RTD)是一种常用的温度传感器,它可以测量物体或环境的温度。在工业自动化领域中,热电阻常常与PLC结合使用,以实现温度监测和控制。以下是一些常见的项目和应用场景,可能会应用热电阻与PLC
2023-08-18 08:45:02233
热电阻接线方法与接线原理
金属体的电阻值会随温度升高而增大,呈正比关系,利用这一物理特性,生产出了热电阻这一测量仪表。
2023-07-06 13:13:371959
晶圆测温系统,晶圆测温热电偶,晶圆测温装置
旨在探讨热电偶晶圆制造中的应用及其优化方法,以提高晶圆制造的质量和效率。二、热电偶的基本原理和工作原理热电偶是一种基于热电效应的温度测量设备。它由两种不同金属制成
2023-06-30 14:57:40
基于恒压分压式三线制的热电阻测量电路设计
热电阻传感器是一种电阻值随环境温度变化而改变的温度传感器,其中用金属铂做成的热电阻因具有稳定性好、精度高、测温范围大等优点,而被广泛应用。测量温度热电阻测温仪主要由热电阻传感器、测量显示仪表及连接
2023-06-19 15:11:151242
热电偶温度计
有没有工程师可以写高温热电偶温度计
2023-06-15 09:15:32
热电阻热电偶两类温度传感器的分类依据及工作原理
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,是温度测量仪表的核心部分。按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻热电偶两类。
2023-06-09 10:46:49955
热电偶热电阻测温仪表的区别及原理
热电阻使用在中低温的环境,一般使用热电阻测温范围为200~500℃,甚至还可测更低的温度(如用碳电阻可测到1K左右的低温).现在正常使用铂热电阻Pt100。
2023-05-29 09:45:341422
热电阻热电偶之间如何分别开来?
工作种会遇到测试温度的两种测量仪表,热电阻热电偶之间如何分别开来?
2023-05-08 14:45:14
聚氯乙烯检测仪可以用来检测哪些东西?
聚氯乙烯(PVC)是一种常用的塑料材料,它具有良好的抗氧化性、耐热性、耐腐蚀性和耐油性。由于其结构稳定性及良好的性能,聚氯乙烯广泛用于建筑材料、家具饰板、电子电器、防护服、电缆、家用电器等各个领域
2023-04-26 13:38:57379
热电偶热电阻及热敏电阻有哪些相同点和不同点呢?
热电偶热电阻及热敏电阻有哪些相同的地方和不一样的地方呢?
2023-04-23 11:01:35
温度测量仪表如何选择热电阻热电偶
热电偶前端接合的形状有 3 种类型,如下图所示。可根据热电偶的类型、 线径、使用温度,通过气焊、对焊、电阻焊、电弧焊、银焊等方法进行接合。
2023-03-28 11:02:311067
已全部加载完成
