电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>全亮半亮爆闪IC 多功能 LED降压型恒流芯片
收藏
查看更多
什么是降压芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压芯片
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压芯片是一种高性能的电源管理芯片,FS7120 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,
2024-03-06 19:22:49
JYS5331手电筒/电动车/、暗功能开关LED驱动芯片
JYS5331的特点内置三功能:100%-25%- 宽输入电压范围:3.6V~100V 高效率:可高达 90% 芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V
2024-03-02 10:53:33
12V 24V 30V转9V 线性无电感-H7303
输入电压波动的影响。 产品描述 惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
AP5216 平均电流型LED降压驱动IC 1A 手电筒汽车摩托车灯芯片
产品描述      AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达
2024-01-25 16:47:10
AP2402 DC-DC降压IC功能 内置1.5A
的高精度降压 LED 驱动芯片。输出功率可达 15W,电流 1.5A。AP2402 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功
2024-01-25 16:25:18
世微AP5160宽电压降压芯片 LED电源 带调光SOT23-6
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,驱动
2024-01-16 16:29:24
世微AP5127平均电流型LED降压驱动器 双色切换的LED灯驱动方案
这是一款双色切换的LED灯方案,12-50V 降压,输出:6V 2.5A​这是一款PWM工作模式 , 高效率、 外围简单、内置功率管,适用于 输入的 高 精度降压 LED 驱动芯片。输出
2024-01-16 14:58:44
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
和稳定性,降低能源消耗和散热需求。因此,SL2516D LED驱动芯片将成为LED照明领域中重要的电源解决方案之一。 SL2516D二功能平均电流型LED驱动器概述 SL2516D 是一款外围
2024-01-10 16:03:35
AP5127 DC-DC降压IC 12-24V 9V2A 40珠双色LED车灯方案
LED 驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5127 可实现/功能切换,通过 MODE 切换://循环模式。AP5127 工
2024-01-09 15:47:09
世微 AP2402降压驱动IC LED刹车灯方案
。 AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式://循环模式。 AP2402 工作频率固定在 150KHZ
2024-01-08 17:00:26
世微AP2813降压IC 一切一两路输出1A内置3A外置 LED储能指示灯驱动
芯片。内置功率管输出功率可达 12W,电流 1.2A。 AP2813 一路直,另外一路通过 MODE1 切换 。AP2813 工作频率固定在 150KH
2024-01-06 15:51:27
世微AP5125 外置MOS管5-100V 8A平均电流型LED降压驱动器 SOT23-6
产品描述    AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片
2024-01-04 16:05:08
OC5331内置VDD 稳压管,开关降压LED 芯片# # LED手电筒#车灯
LED芯片
久宇盛电子发布于 2023-12-23 11:03:20
OC5220原厂降压IC芯片
在电子工程领域,降压IC芯片是一种非常重要的电子元器件。它们被广泛应用于各种电子设备中,如LED照明、电动汽车、电子烟等。其中,OC5220原厂降压IC芯片是一款非常优秀的降压IC芯片
2023-12-21 19:08:01
OC5219原厂降压IC芯片
【OC5219原厂降压IC芯片】OC5219是一款专为LED照明应用设计的降压IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低功耗等特点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 18:59:31
OC5217原厂降压IC芯片
OC5217是一款原厂生产的降压IC芯片,它具有高效、稳定、安全等特点,被广泛应用于各种LED照明、电源适配器、移动电源等领域。该芯片采用先进的降压技术,能够在输入电压较高的情况下,实现输出电压
2023-12-21 17:25:43
OC5213原厂降压IC芯片
【OC5213原厂降压IC芯片】OC5213是一款专为LED照明应用设计的降压IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低成本等优点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 17:22:36
LN4524原厂同步降压IC芯片
一、引言随着科技的发展,电子设备的应用越来越广泛,而电源管理芯片作为电子设备中的重要组成部分,对于设备的性能和稳定性具有至关重要的作用。其中,同步降压IC芯片作为一种常见的电源管理芯片,在许多
2023-12-21 17:21:29
世微 AP5186 LED降压芯片功能 SOT23-6
产品描述AP5186 是一款集成三功能的开关降压 LED 驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%→25%暗。AP5186 内部还集成了 VDD 稳压管,过温
2023-12-21 15:09:47
世微AP5219 平均电流型LED 降压驱动器
产品描述AP5219 是一款 PWM工作模式, 内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压LED 驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5219 可实现/功能切换
2023-12-20 10:56:46
世微 AP2400 降压驱动ic 功能循环模式
的高精度降压 LED 驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:
2023-12-18 16:08:36
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
多功能LED手电筒三功能开关降压芯片推荐:OC5338
多功能LED手电筒是一种非常便携和实用的照明工具,在露营、夜间户外活动或者紧急情况下都能派上用场。而多功能LED手电筒之所以如此受欢迎,很大程度上得益于其采用了三功能开关降压芯片。 三功能开关降压
2023-12-18 11:57:32410
SL9008 3.6-60V输入 LED降压芯片 内置MOS管 带PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能LED降压芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
,森利威尔SL4010、SL4011、SL4012广泛应用于锂电池升压5V、12V、30V等领域的DCDC升压IC有着大功率、高转换效率、低静态电流等特点,森利威尔DCDC降压驱动芯片涵盖了高端电流
2023-12-07 16:44:03
SL6015B降压60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
,从而保持输出电流的恒定。这种控制方式可以确保LED的亮度稳定,避免因输入电压或负载变化引起的闪烁或颜色偏差等问题。 SL6015B降压芯片的高辉调光功能是通过改变输入电压或电流来实现的。通过
2023-12-05 16:33:31
世微AP5125 DC-DC降压 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
世微 多功能 LED降压芯片内置2.2A LED摩托车灯 AP2403
。AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:。AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电
2023-11-23 15:24:16
DC-DC降压芯片
求推荐一款,降压芯片 输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A 输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v 要求,输入有限流或者功能, 好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。 最好电流可以pwm单片机能够控制 谢谢!
2023-11-23 10:59:59
世微 电动车摩托车灯 5-80V 1.2A 一切二降压驱动器AP2915
驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。AP2915 一路灯切换两路灯,其中一路灯可以,可以。AP2915 工作频率
2023-11-20 16:01:31
世微 DC-DC降压注驱动芯片 LED汽车大灯 过EMC认证 AP2400
电流模式采样,精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 三功能模式:///三功能
2023-11-07 17:27:22
世微 平均电流型降压驱动器 电动摩托车LED灯小钢炮驱动IC AP5218
~100V输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP5218 可实现/功能切换,通过 MODE 切换:/
2023-11-03 17:22:16
世微 DC-DC降压平均电流双路降压驱动器 LED车灯手电筒 AP2813
驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。 AP2813 一路直,另外一路通过 MODE1 切换 。AP2813 工作频率固定
2023-11-03 15:01:47
远翔FP7126LED降压驱动芯片在工矿灯中的应用# #工矿灯 #LED流电路 #芯片讲解
led驱动芯片
深圳市雅欣控制技术有限公司发布于 2023-11-02 14:28:16
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压LED驱动芯片
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压LED驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频无噪声LED智能照明应用而设计。 BP2881B能够达到优异的调光线性度和输出
2023-11-01 10:00:30
力驰微 LC6833 DIP7 高精度的非隔离降压LED控制芯片
原厂代理力驰微LC6833 是一款高精度的非隔离降压LED控制器,防闪烁,适用于宽 电压范围的小功率非隔离降压LED照明应用。LC6833 内置了高精度的采样、补 偿电路,使得电路能够达到±3
2023-10-30 18:01:18
AP5186 三功能 LED 降压芯片 手电筒 LED芯片
1,产品描述        AP5186 是一款集成三功能的开关降压 LED 驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%
2023-10-23 15:09:21
AP5216 dc-dc平均电流型 LED降压驱动器 9W车灯驱动IC
驱动芯片。输出功率可达 9W,电流 1.0A。 AP5216 可实现/功能切换,通过 MODE 切换:/ 模式。 AP5216 工作频率固定在 13
2023-10-16 15:07:04
AP5125 DC-DC降压IC SOT23-6 过认证 9-100V 6A电源驱动线路图
1,产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 平均电 检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压 范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用
2023-10-13 15:40:16
Hi2601B智芯多功能平均电流型 LED 驱动器
Hi2601B 是一款外围电路简单的多功能平均电流 LED 驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降 压 BUCK 大功率调光 LED 领域。 芯片集成了高低功能,可以通过 MODE
2023-10-12 10:03:15
分享一款功能齐备 高性价比的恒压降压DC-DC 高效率同步降压IC-YB2419
产品描述: YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压降压DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
AP2400 三功能芯片 DC-DC降压驱动器 车灯芯片
,无电流节点跳变输出短路保护过温保护三功能模式:///三功能循环SOP8 封装 产品描述
2023-10-08 11:33:41
AP2400 DC-DC降压驱动器 汽车摩托LED大灯电源驱动 功能循环
,无电流节点跳变输出短路保护过温保护三功能模式:///三功能循环SOP8 封装   产品描述AP2400 是一款 PWM
2023-09-26 15:30:53
AP5126 降压 PIN对PIN替LN2566 LED汽车大灯车灯驱动芯片
产品描述AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.2A。AP5126
2023-09-25 16:28:27
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动icLED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
手机号:18811874036(VX) QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动icLED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
投影专用LED降压IC高精度大功率芯片LED降压可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
+DEMO板+欧阳手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动icLED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现/功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
AP2813 平均电流型双路降压驱动器
产品描述AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A
2023-09-11 17:06:32
OC5330_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压专用IC 多功能LED手电筒专用芯片
概述 OC5330 是一款集成了三功能的开关 降压 LED 驱动器。通过电源的接通 与关断可实现功能之间的切换: (100%)--暗(25%)--。 OC5330
2023-08-29 16:07:19
OC5338_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压专用IC 多功能LED手电筒专用芯片
概述 OC5338 是一款集成了三功能的开关 降压 LED 驱动器。通过电源的接通 与关断可实现功能之间的切换: (100%)--暗(25%)--。 OC5338
2023-08-29 16:05:04
OC5331_SOT23-6 欧创芯半导体DC-DC降压专用IC 多功能LED手电筒专用芯片
概述 OC5331 是一款集成了三功能的开关 降压 LED 驱动器。通过电源的接通 与关断可实现功能之间的切换: (100%)--暗(25%)--。 OC5331
2023-08-29 16:02:15
OC5738_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压芯片
概述OC5738 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压大功率 LED 驱动芯片。 OC5738 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为 140KHz
2023-08-23 16:14:26
力驰微 LC6640 SOP7 高精度反激LED 驱动芯片 可替代BP3169AJ
力驰微LC6640 是一款高精度反激LED 驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 范围输入电压的隔离反激 LED
2023-08-23 14:45:38
OC5728_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压芯片
概述OC5728 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压大功率 LED 驱动芯片。 OC5728 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为
2023-08-22 20:10:04
OC5720_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压芯片
概述OC5720 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压大功率 LED 驱动芯片。 OC5720 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为
2023-08-22 20:07:24
OC5721_SOT23-6 欧创芯半导体DC-DC降压芯片
概述OC5721 是一款高效率、高精度的开 关降压大功率 LED 驱动芯片。 OC5721 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为 140KHz。 OC5721
2023-08-22 20:03:48
OC5138_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压芯片
概述 OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压大功率 LED 驱动芯片。 OC5138 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为
2023-08-22 10:13:59
OC5128_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压芯片
概述OC5128 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压大功率 LED 驱动芯片。 OC5128 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为
2023-08-22 10:10:57
OC5120_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压芯片
概述OC5120 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压大功率 LED 驱动芯片。 OC5120 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为
2023-08-22 10:07:58
OC5122_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压芯片
概述 OC5122 是一款内置 60V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压大功率 LED 驱动芯片。 OC5122 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为
2023-08-21 17:44:17
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片方案宽压LED降压驱动芯片 宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片 宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片 AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
世微AP2813 平均电流双路降压驱动器 LED储能电源驱动指示灯IC 可双路
2023-08-15 14:53:19
AP2915DC-DC降压驱动IC LED电源驱动芯片 汽车摩托电动车灯
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压 驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。内置功 率管输出功率可达 12W,电流
2023-08-10 10:59:37
AP2400 LED汽车摩灯照明电源驱动 过EMC DC-DC降压IC
,无电流节点跳变输出短路保护过温保护三功能模式:///三功能循环SOP8 封装 产品描述 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高
2023-08-05 15:39:15
SL8311A磁吸灯照明降压芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
SL8311A60V降压LED驱动器 概述: SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压LED驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
AP5216 DC-DC降驱动IC LED电动摩托汽车 转向灯刹车灯雾灯驱动
产品描述AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达9W,最大电流 1.0A。AP5216 可
2023-07-24 16:09:28
AP5125 外围简单 dc-dc平均降压IC LED驱动芯片 汽车电动车摩托车灯手电筒明
产品AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-07-10 11:52:55
AP5218 dc-dc平均电流型芯片 LED降压驱动器IC 车灯驱动器
产品描述AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.5A。AP5218 可
2023-07-04 11:47:53
AP5216 DC-DC平均电流芯片 LED降压驱动器 电动摩托汽车灯IC
​产品描述AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出功率可达9W,电流 1.0A。AP5216 可实现
2023-07-03 14:15:24
AP5160 宽电压降压芯片 LED手电筒车灯IC
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
3.7V 5V 7.4V 12V 24V 信号工作灯线性降压 调光无频 SL8700
概述: SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns
2023-06-27 10:19:33
LED汽车车灯芯片 转向灯ICIC 刹车灯IC 车尾灯IC 警示灯IC
产品描述AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出功率可达 15W,电流 1.2A。AP5126 可
2023-06-19 11:54:08
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线线车灯驱动方案
电流非隔离降压 LED 驱动芯片 LED驱动芯片高亮加降压车灯IC AP2400 产品优点:    AP2400 内置温度保护 输出带短路保护 内置5V 稳压管 高效率:可高达95
2023-06-13 15:43:46
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压 LED 驱动器OC4000
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压 LED 驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的驱动
2023-06-13 10:24:29
12V 24V 36V 48V 高精度调光芯片PWM调光 高辉度调光65536级
说明 SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光LED 领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
多功能平均电流型 LED 驱动器
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
AP5218 DC-DC平均电流型IC LED降压芯片 电动摩托汽车灯
1,资料来源:深圳市世微半导体有限公司2,产品描述AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出功率可达
2023-05-25 11:44:52
AP2402 车灯芯片 刹车灯 直 方案
。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP2402 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式://循环模
2023-05-19 14:42:21
AP2813 DCDC降压芯片 两路输出 一路 一路瀑 电动摩托汽车灯方案
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司  汤巧2,产品描述AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片
2023-05-18 17:54:36
舞台灯芯片 无频无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
舞台灯无频无噪音设计IC方案 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
【DCDC】AP9193LED 大功率升压驱动芯片+应用方案
​AP9193 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率 、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
AP2400 DC-DC降压IC 12-80V 9V/3A LED电动摩托车灯驱动方案
1,做一款三功能LED车灯驱动方案     AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。外驱
2023-05-04 11:20:09
AP2403 DC-DC降压IC 12-80V LED电动摩托车灯方案
实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:。 AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其
2023-04-26 11:06:58
AP5127 DC-DC降压IC 输入12-24 输出9V 2A 车灯方案
的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5127 可实现/功能切换,通过 MODE 切换://循环模式。AP
2023-04-24 14:43:33
高端电流检测降压 LED 驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
AP2400 开关电源PCB电路原理图 5-100V/8A 80w功率 摩灯车灯
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过
2023-04-19 16:57:47
AP2402降压驱动IC 12 24 36 60 80V 1.5A内置MOS车灯方案
2023-04-18 15:17:47
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频降压驱动IC8-100V流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
AP5218 平均电流型LED降压驱动IC 5-100V 1.5A 车灯方案
AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP5218 可
2023-04-10 15:19:05
DC-DC降压功能OC5331/OC5338/OC5330
OC5331 是一款集成了三功能的开关 降压 LED 驱动器。通过电源的接通 与关断可实现功能之间的切换: (100%)--暗(25%)--。 OC5331 采用固定关断时间的控制方
2023-04-10 12:08:29
高精度、高效率升降压 LED 驱动器OC4001/OC4000
范围 的高精度、高效率的升降压 LED 驱 动控制芯片。 OC4001 采用电流模闭环控制方式, 可实现高精度的驱动。 OC4001 工作频率可通过外接电
2023-04-08 11:49:11
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压大功率 LED驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
AP2403 DC-DC 降压12-80V 四线高低 外置驱动方案
三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式://循环模式。AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电
2023-04-06 10:29:25
DC-DC 降压 车灯12-100V 2.5A 抗干扰 方案
产品描述 特点 应用领域 应用原理图AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V 输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 25W
2023-04-04 16:08:22
AP5216 5-100V 1A 9W 车灯手电筒 性价比方案
AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 9W,最大电流 1.0A。AP5216 可实现
2023-04-03 15:08:42
AP2402 降压 5-100V 1.5A车灯手电筒IC
%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 三功能模式:///三功能循 环 ESOP8 封装产品描述AP2402 是一款 PWM 工作模式,高
2023-04-03 10:24:10
已全部加载完成
