ARTM-8L 温度巡检仪 热电偶传感器 PT100接入 适用于低压电气接点、变压器绕组、电机绕组等场所测温
- 无线测温(11543)
- 巡检仪(1986)
热电偶的定义及原理 热电偶的分类及其校正方法概述
温度检测的途径有很多,有接触式,有非接触式,比如红外温度传感器、电阻式温度检测器(即RTD,如Pt100铂热电阻)、热敏电阻(NTC)、热电偶、IC传感器等。
2024-03-20 15:25:59
531
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/0A/wKgaomX6kA6AKgxPAAAndeJ3VEU761.png)
高低压开关柜内电缆接头ARTM系列电气接点在线测温装置
、ATE200、ATE300。装置带有一路485接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。 ARTM8温度巡检仪:ARTM系列温度巡检测控仪适用于一路或多路温度的测量和控制,主要应用于火电厂、水电站等场合的温度巡检测量及控制。测量8通道Pt100温度,也可以屏蔽其中任意通道。每一通道温度测量对
2024-02-28 16:10:19
138
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/C8/wKgaomXe6kuABoHzAACxKinlx4Y880.png)
安科瑞ARTM-8L 温度巡检仪 K型热电偶PT100接入
安科瑞 程瑜 1.温度巡检仪用于多路温度的测量和控制 温度传感器技术指标 技术指标 功能 指标 ARTM-8L 测量通道数 8 输入信号 NTC:R25=10.00kΩ;B25/50=3380K
2024-02-26 10:15:03
104
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/F5/wKgZomXb9B6ALUbEAAG_6TbYY1E588.png)
坦泼秋尔PT100温度传感器O型端子测温探头
PT100/PT1000温度传感器探头:O型端子的优势与使用PT100和PT1000温度传感器探头以其独特的O型端子设计在市场上占据了一席之地。这种设计不仅提高了测量的精度和稳定性,而且在实际使用中
2024-02-23 16:24:05
上海坦泼秋尔螺纹M10型PT100温度传感器
螺纹M10型PT100温度传感器一、传感器类型螺纹M10型PT100温度传感器是一种常见的温度传感器,属于热电阻型传感器。它采用PT100热电阻作为测温元件,通过测量电阻值的变化来感知温度变化。二
2024-02-22 12:00:41
热电偶温度传感器的工作原理是什么? 热电偶温度传感器的测温原理
热电偶温度传感器的工作原理是通过测量金属材料的温度与其电动势之间的关系来确定温度的。 热电偶温度传感器由两个不同金属材料的导线焊接而成,这两个导线分别被称为热电偶的两个引线。常见的热电偶材料
2024-02-20 16:16:29
330
K型热电偶的使用流程 PT100热电阻和K型热电偶对比
PT100热电阻是利用铂金电阻体的温度和电阻值之间的线性关系,当电阻处于0摄氏度时,其电阻刚好为100欧姆,导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,常见有两线制、三线制等。
2024-02-19 16:08:53
584
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/1A/wKgaomXTDWmAbM1KAAAMToUOxbY722.jpg)
坦泼秋尔PT100挤塑机温度传感器
PT100温度传感器在挤塑机和电机轴承中的应用操作 一、引言 PT100温度传感器,因其出色的稳定性和精确度,广泛应用于各种温度测量场合。特别是在挤塑机和电机轴承这两个领域
2024-02-19 15:03:42
上海坦泼秋尔不锈钢扁平式温度传感器
扁头不锈钢PT100温度传感器一、产品概述扁头不锈钢PT100温度传感器是一款高性能的温度测量设备,采用先进的不锈钢材料和PT100热电阻技术,具有卓越的耐腐蚀性和稳定性。这款传感器适用于各种恶劣
2024-02-19 12:35:26
坦泼秋尔PT100/PT1000轴承温度传感器
**轴承温度传感器与PT100/PT1000测温元件:安全、节能与效益的完美结合**在当今的高科技工业环境中,轴承温度的监控对设备的正常运行至关重要。轴承温度传感器与测温元件PT100/PT
2024-02-18 13:07:53
pt100温度传感器接线方法 pt100温度传感器三根线怎么接
温度传感器是用来测量温度的一种设备,PT100温度传感器是其中一种类型的传感器,主要由PT100电阻元件组成。PT100温度传感器通常有三根导线,其中两根导线是用于传输电阻信号的,另一根导线用于提供
2024-02-14 18:01:00
5551
智能温度巡检仪
一、 产品概述:GK4500温度巡检仪适用于8-64点温度的监测合报警。可配接各种热电阻和热电偶。二、 产品特点:铝合金外壳进口优质接线端子各输入通道均带浪涌、过压保护严格抗干扰设计、抑制现场
2024-01-24 10:26:37
无线测温传感器 感应取电 合金片安装
ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
2024-01-23 16:27:42
127
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/F8/wKgZomWveHOAVpSyAADVeQRn_lE699.png)
热电阻测温范围是多少?热电阻与热电偶有什么不同?
热电阻测温范围是多少?热电阻与热电偶有什么不同? 热电阻(RTD)是一种将电阻值与温度相关联的传感器。它利用材料的温度依赖性来测量环境中的温度变化。热电阻的测温范围取决于所使用的材料及其温度依赖性
2024-01-17 11:05:41
420
请问PT100可以直接与6SE7035 -1TJ60连接吗?
原西门子电机温度传感器是KTY84的,电机坏了之后更换新电机只能用PT100温度传感器,
现场逆变器型号是6SE7035 -1TJ60 ,请问PT100可以直接与逆变器连接吗
2024-01-09 08:29:44
如何采集pt100的电压
采集PT100的电压是一项需要仔细考虑的任务,因为PT100是温度传感器,它将温度转换成电阻值。在本文中,我将为您详细解释如何采集PT100的电压,并提供一些实际的实施建议。 首先,让我们了解一下
2024-01-05 15:16:00
482
变压器绕组越多功率就越大吗?变压器绕组匝数多的电压高还是低呢?
变压器绕组越多功率就越大吗?变压器绕组匝数多的电压高还是低呢? 变压器是电力系统中常用的电气设备,用来改变交流电压的大小。变压器的功率与绕组的匝数关系复杂,不是简单的线性关系。 首先,变压器的功率
2023-12-26 15:09:46
915
PT100 铂电阻温度传感器
温度测量的意义pt100铂电阻温度传感器温度是表征物体冷热程度的物理量。温度测量是指使用测温仪表对物体的温度进行定量的测量。温度是一个和人们生活环境密切相关物理量,也是在其他研究、生产、科研、生活中
2023-12-21 13:55:33
如何正确测试变压器绕组的直流电阻
字万用表(DMM),用于测量电阻值。 2. 一个直流电源,用于提供测试电流。 3. 一对测试线(红色和黑色),用于连接变压器绕组和测试仪器。 步骤二:确保变压器绕组和测试线路的安全。 在进行测试之前,确保变压器绕组处于安全状态,并且与电
2023-12-20 14:34:14
402
变压器绕组变形有几种测试方法
变压器绕组变形有几种测试方法 变压器绕组变形是一个重要的故障指标,可以影响变压器的正常运行和寿命。为了检测变压器绕组变形,常用的方法有以下几种: 1. 声音测试法 声音测试法是一种简单而有效的方法
2023-12-20 14:13:15
630
变压器绕组是否变形怎么判断
变压器绕组是否变形怎么判断 变压器是电力系统中最重要的设备之一,它承担着电能的传输和分配。变压器绕组作为变压器的核心组成部分,其正常运行状态对于保证电力系统的稳定运行至关重要。然而,由于各种原因
2023-12-20 14:13:13
314
AD7795用于采集14路热电偶信号,采集的14路热电偶温度都是冷端温度是为什么?
我是在一个电路板上线使用了3片AD7795,用于采集14路热电偶信号, 在现场使用时发现,有段时间采集的14路热电偶温度都是冷端温度,有段时间采集的数据是正常的,这是什么原因造成的, 我在每一路采集通道的负端都加了偏置电压VBIAS, 偏置电压这样加,是否正确??
AD7795的原理图如下:
2023-12-19 06:21:52
利用ad7124-8设计一款5通道K型热电偶测温电路
指南上的原理图,将ad7124-8的模拟通道连接到接线端子上,热电偶测量方案也参考微克-856应用,冷端使用一个3线pt100 pt100补偿,MCU采用阿迪·阿米科雷特-M3处理器千人360,调试
2023-12-13 07:10:42
下雨天电机绕组温度明显升高是为什么?
是GE生产的鼠笼型交流变频电机,绝缘等级F,额定电压690 V,室外工作,有一台专门的冷却风机对其强制通风冷却,PT100热电阻对三相绕组温度进行监测。在相同工况的条件下,不下雨时,三相绕组温度稳定
2023-12-11 07:58:49
pt100放大电路倍数计算
PT100是一种常用的温度传感器,用于测量广泛范围内的温度变化。为了将PT100的微弱电信号放大到更大的范围内进行处理和测量,我们需要使用一个放大电路。 放大电路的倍数计算涉及到一些基本的电路理论
2023-12-08 14:21:17
603
热电阻和热电偶有什么区别
电阻随温度变化的原理进行温度测量的传感器。常用的热电阻材料有铂(Pt100、Pt1000)、镍(Ni120、Ni100)等。热电阻的工作原理是利用材料电阻随温度的变化而发生改变。一般来说,当温度升高时,其电阻值增大;当温度下降时,其电阻值
2023-12-08 11:12:39
947
AD7124-8用于8路热电偶测温时,温度跳变是由什么原因造成的?消除方法有哪些?
AD7124-8设计用于8路T型热电偶测温电路,冷结补偿使用ADT7320,基准使用ADR4525,通过隔离电源和数字隔离芯片实现与后端MCU的隔离,隔离电源
2023-12-05 07:56:46
安科瑞ARTM-Pn电气接点无线测温装置介绍
ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100、ATE200、ATE300。装置带有一路485接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
2023-11-30 14:03:12
242
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/F2/wKgaomVoJZyAZmKtAAFhr_xlwM4833.png)
AD8495热电偶放大器自身发热怎么解决?
项目中用到AD8495热电偶放大器,使用±5V供电,由于设计需要,热电偶接入到PCB上的位置和AD8495的位置相距10cm。
测试发现测得温度偏高7度左右,经过分析应该是AD8495自身温度偏高
2023-11-21 07:26:59
AD8495能对E型和J型热电偶进行检测吗?
大家好!
本人正在使用AD8495对热电偶温度进行检测。
由于项目要求能够检测电路能够在K、J、E的热电偶中通用,并且考虑到目前一级代理E络盟不再继续采购AD8496(针对J型)使得AD8496价格
2023-11-21 07:21:29
采用K型热电偶的温度测量信号如何采集?
我们现在想咨询下采用K型热电偶的温度测量试验方案怎么设计。
我们现有LMS100KHz数据采集卡,但是采集卡无法直接采集毫伏级热电偶信号,我们想把热电偶信号放大成10伏以内的信号,采样频率不低于
2023-11-20 06:11:21
西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的?
西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
温度要求不是很高情况下,热电偶延长线能否使用屏蔽线代替?
近段时间生产线上的K型温度传感器时不时报错,不能正常显示温度值,现场的温度传感器距离电柜有10米左右距离,且要过地沟,地沟内环境不是很好,潮湿有时还存在水,热电偶本身线3米,通过接线端子过渡再加一段
2023-11-15 07:57:53
高低压开关柜内电气接点在线测温装置
2023-11-06 17:36:30
269
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/10/wKgZomVEXVSAUBgBAAHB9hwPCnM170.jpg)
变压器绕组的极性及判别方法
一、变压器绕组的极性 1、 变压器铁芯中的交变主磁通Φ在一、二次绕组中产生的感应电动势是交变的,本没有固定的极性。这里所说的变压器绕组极性,是指一、二次绕组的相对极性,也就是当一次绕组的某一端子瞬时
2023-11-01 09:13:02
802
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/B5/wKgaomVBpgmAZV2hAAHTLuZ2_no274.jpg)
变压器绕组的极性
一、变压器绕组的极性 1、同名端 变压器铁芯中的交变主磁通在一、二次绕组中产生的感应电动势是交变的,本没有固定的极性。这里所说的变压器绕组极性,是指一、二次绕组的相对极性,也就是当一次绕组的某一
2023-10-10 11:09:24
854
三绕组变压器的特点
一、三绕组变压器的特点 当发电厂需要用两种不同电压向电力系统或用户供电时,或当变电站需要连接几个不同电压等级的电力系统时,通常都采用三绕组变压器。用一台三绕组变压器连接三种不同电压的输电系统比用两台
2023-10-09 09:53:39
952
pt100三线制接法原理
PT100热电阻由纯金属铂制成,故称铂热电阻,是中低温区最常用的一种温度传感器,它的主要特点是测量精度高、稳定性好、可靠性高、使用寿命长。与此相比,热电偶则在高温区具有更加优异的表现,可测温度至高达2315℃。
2023-09-29 15:15:00
2449
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/79/wKgZomUFVeWAY3oeAAByJX3vhgM521.png)
为什么变压器的低压绕组在里边,而高压绕组在外边?
为什么变压器的低压绕组在里边,而高压绕组在外边? 变压器作为现代电气设备的一种重要组成部分,常被用来将交流电的电压进行变换,以便进行不同场合的用途。变压器之所以能够完成这样的变压工作,一方面是因为
2023-09-26 16:51:07
2397
热电偶温度传感器的详细资料
如果两种不同成分的均质导体形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端,当两端存在温差时,就会在回路中产生电流,那么两端之间就会存在Seebeck热电势,即塞贝克效应。热电势的大小只与热电偶导体材质以及两端温差有关,与热电偶导体的长度、直径无关, 热电偶的基本定律详见附录一。
2023-09-26 07:54:50
PT100温湿度传感器原理
传感器的接入非常简单,从系统的5V供电端仅仅通过一支3K92的电阻就链接到PT100了,这种接法通常会引起严重的非线性问题,但是,由于有了单片机的软件校正作为后盾,因此就简化了传感器的接入方式。
2023-09-21 06:36:41
Pt100热电阻温度隔离变送器
Pt100热电阻温度隔离变送器我们先来了解下什么是Pt100, Pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而变化,同时它的阻值跟温度的变化成正比。Pt100的阻值与温度变化关系为:当Pt100铂
2023-09-16 03:00:17
一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:08
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
变压器短路阻抗测试仪测试功能介绍
。变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本项目, 其原理是在现场对电力变压器进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂
2023-09-15 15:10:17
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
是德N8485A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8485A功率探头
N8485A特点
存储校准系数的EEPROM 消除了手动输入的困难,
频率
2023-09-12 14:09:03
什么是三线制PT100热敏电阻
1.什么是PT100 PT100 电阻是指铂热电阻,其中PT是指“铂”元素; 100 是指铂热电阻的特性在 0 ℃时,电阻值刚好是 100 Ω,所以通常称它为PT 100 热电阻或铂电阻。PT
2023-09-11 11:03:17
4026
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D5/wKgaomT-gxWASW0tAADCHAI6SvY066.jpg)
PT100热电阻温度信号隔离变送器JSD TARZ-1001
PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:30
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
变压器绕组电抗的计算方法 三绕组变压器阻抗计算公式
变压器绕组电抗的计算方法 三绕组变压器阻抗计算公式 变压器是电力系统中最常见的电气设备之一。它将电能从一个电压水平转换为另一个电压水平,以适应电力系统的分配和传输需求。变压器把电能从一个电压水平传输
2023-08-23 17:20:01
3696
三绕组变压器的短路阻抗计算
。短路阻抗是指在短路状态下,变压器所提供的电流与电压之比,是反映变压器电气性能的重要指标之一。本文将分别介绍三绕组变压器的结构和工作原理,以及短路阻抗的计算方法。 一、三绕组变压器的结构和工作原理 三绕组变压
2023-08-23 17:19:58
1603
三绕组变压器为什么有负电抗
三绕组变压器为什么有负电抗 三绕组变压器是一种常见的电力设备,用于使电网中的电压和电流得以调节,以满足不同的用户需要。在三绕组变压器中,主要供电线圈被称为主绕组,而其余两个线圈被称为副绕组
2023-08-23 16:58:51
1310
cu50温度传感器工作原理 pt100和cu50作为温度传感器的优缺点
选择PT100还是CU50温度传感器取决于具体应用的需求和预算限制。对于较广的温度范围和高精度要求,以及对成本要求较高的情况,PT100传感器是一个理想的选择。如果温度范围较窄且成本较为敏感,CU50传感器可能更适合。同时,需要注意选取可靠的品牌和质量可控的传感器以确保准确的温度测量。
2023-08-17 15:21:19
2626
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F0/wKgaomTdyjeAHnE9AAJmKH6c2P4182.png)
pt100温度传感器怎么接plc(PT100的原理)
PT100传感器是一种电阻温度传感器,它的电阻值随温度的变化而变化。通常情况下,PT100传感器是3线制的,其中两个线用于传输电阻值变化的信号,另一个线用于供电。
2023-08-11 14:35:10
7378
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/2E/wKgZomTV1iyAMW8aAAITDUsTptQ631.png)
热电偶粘变压器磁芯线圈要不要做绝缘处理?
100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
关于 Pt100 无线测温传感器,这些知识你都知道吗?
Pt100无线测温传感器是过程工业中非常常见的传感器。是一种广泛应用的测温元件,该模块适用全温度范围-20℃~700℃,它高精度、稳定性好、抗干扰能力强等。具有很强的穿透能力,传输距离可达2500M
2023-07-28 10:42:10
650
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/24/wKgaomTDKqaAE4fBAAC6n4_OaKQ098.png)
ATE300P无线测温传感器在高低压开关柜中的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.产品概述 ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度
2023-07-19 10:26:45
432
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1E/wKgZomS3QzmAcNvwAACNa_JRLQQ417.png)
变压器绕组变形测试仪
一、产品简介变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。变压器设计制造
2023-07-17 10:47:19
驱动电机绕组温度传感器的检测
----驱动电机绕组温度传感器的检测---- 1.使用万用表检测电阻值在实际维修过程中,应注意不同车型的驱动电机温度传感器,其类型和电阻值不尽相同,表1给出了常见车型驱动电机温度传感器的电阻标准
2023-07-13 16:45:00
2076
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AD/wKgaomSvuVCAYOzMAAEwrqnfiBY130.jpg)
晶圆测温系统,晶圆测温热电偶,晶圆测温装置
晶圆测温系统,晶圆测温热电偶,晶圆测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,晶圆制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在晶圆制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
热电偶和热电阻测温仪表的区别及原理
热电阻使用在中低温的环境,一般使用热电阻测温范围为200~500℃,甚至还可测更低的温度(如用碳电阻可测到1K左右的低温).现在正常使用铂热电阻Pt100。
2023-05-29 09:45:34
1422
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C9/wKgZomR0BE6AL9cTAAAKqR-xkYU387.jpg)
ARTM系列电气接点在线测温装置
2023-05-19 09:35:45
575
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/6E/wKgZomRm0mGAYEYsAACxKinlx4Y913.png)
变压器规格型号容量功率解答
的功率。单位是kW。 8、空载损耗(即铁损):变压器在额定电压下,二次空载(开路)时变压器铁芯(励磁和涡流)所产生的损耗。单位是kW。 9、空载电流:变压器在额定电压下,二次空载(开路)时在一次绕组通过
2023-05-16 15:46:53
变压器的冷却方法分享
的帮助下,高速空气被迫在变压器的铁芯和绕组上。当变压器内部温度超过标准安全水平时,警报被激活,风扇和鼓风机会自动打开。此方法用于高达
15MVA 的变压器额定值。
油浸式变压器采用油风冷却法和油水
2023-04-24 18:22:11
电位变压器的构造/连接/类型/比率和相位角误差
电位互感器可以定义为用于将电压从较高值转换为较低值的互感器。该变压器将电压降压到一个安全的极限值,可以通过普通的低压仪器(如电压表,瓦特表和电表等)轻松测量。
电位变压器的构造
电位
2023-04-23 18:16:58
三绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
级绕组的帮助下提供给变电站。
三级绕组降低了电路的阻抗,使故障电流容易地传递到地。
它用于测试高额定变压器。
三绕组变压器的等效电路
三相变压器的等效电路图如图所示。考虑 R1/ 12
2023-04-23 18:10:28
升压变压器和降压变压器介绍
到线圈初级的电压使铁芯磁化,从而感应变压器的次级绕组。因此,电压从变压器的初级绕组转换为次级绕组。
应用 – 它用于电气隔离、配电网络、控制家用电器、门铃等。
2023-04-23 17:51:41
三相变压器是如何构建的?
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
RTD温度信号隔离转换器、PT100转4-20mA、NTC10K转0-10V
IBF16系列 热电阻Ni1000,NTC,Pt100,热电偶等非线性信号隔离变送器 主要特性:>>输 入:Ni1000, NTC 10K, NTC 20K,
2023-04-19 13:51:23
电容式电压互感器(CVT)如何用于电力系统?CVT与电位变压器有何不同?
是一个变压器,它可以隔离或降低电压电平,这可以通过测量仪器轻松测量,这对保护继电器也有帮助。 CVT是单相设备,可用于测量超过100千伏的电压,因此可以将该高压升入低压,从而可以通过仪器进行测量
2023-04-07 15:31:18
确定电力变压器效率的4项测试
行的四种测试,以确保其适用性和效率。 1.匝数比测试 匝数比测试通常用于确定变压器初级和次级线圈之间的绕组比,并确保它们符合推荐的规格。换句话说,匝数比测试确认电源变压器具有正确的初级与次级匝数比
2023-04-06 15:09:38
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
小到一个魔方,具体取决于它们的使用场所,从发电厂和高压电线到电器的电源部分。电源变压器用于将交流电压(通常降压)从电源线转换到电路或从电源线的一部分转换到另一部分。这些变压器通常以次级线圈的最大电压
2023-03-29 15:57:54
