电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>DDS1352单相1模导轨式多功能18mm单相电能计量电力仪表
收藏
查看更多
安科瑞DDSY1352-NK/NB单相无线预付费电表NB无线通讯单相预付费表
安科瑞 程瑜 1 概述 DDSY1352 单相无线预付费电能表用于计量额定频率 50Hz 的单相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及 RS485 通信等功能,性能指标符合 GB
2024-03-22 10:22:356
单相逆变器的“相”是什么意思
 单相逆变器是一种将直流电能转换为交流电能电力转换设备。其主要功能是将太阳能板、电池等直流电源的电流转换为适宜供民用的交流电。
2024-03-14 16:32:12273
ADL系列导轨多功能电能表 UL/ANSI/MID
安科瑞 程瑜  功能: ADL 系列导轨多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新 能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度
2024-03-07 10:13:14128
DTSD1352-xSyD导轨式交流多回路电力仪表
安科瑞 程瑜  功能: DTSD1352-xSyD导轨式交流多回路电力仪表主要用于多个三相回路的全电参量测量,最多可同时接入x个三相回路、y个单相回路的电流输入,可直接或间接测量市电、油机、照明
2024-03-06 10:32:2082
单相发电机和三相发电机之间的区别是什么?
指代机组。但交付的可靠性是它们之间的主要区别。   3.单相供电   在这一部分中,我们将解释单相电源及其优点和应用,以帮助我们进一步了解单相和三相发电机之间的区别。   电力领域的单相电源是指使用同时
2024-03-01 09:28:47
安科瑞ADL200-NK/F单相电子式电能表 双向计量电表
安科瑞ADL200-NK/F单相电子式电能表 双向计量电表 安科瑞王璐月 acrel66     1 产品概述 ADL200-NK预付费单相电能表用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有
2024-02-28 16:43:39205
安科瑞PZ(III)系列可编程智能单相电测表
PZ 系列单相表,采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电能、功率、电 压、电流和频率等。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。
2024-02-22 16:21:30139
单相电机电阻启动与电容启动有区别吗?
单相电机电阻启动与电容启动有区别吗? 单相电机电阻启动和电容启动是常见的单相电动机启动方式,它们在结构和原理上有一定的区别。本文将对这两种启动方式进行详细解析,包括其原理、特点和适用范围。 首先
2024-02-21 11:25:51342
安科瑞DTSD1352导轨计量电能
安科瑞 程瑜 概述 计量装置采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换
2024-02-20 14:20:05121
单相电机电容大了有影响吗?电机电容计算?电机电容和效率的关系
单相电机电容是单相电机中的一个重要元件,它的主要作用是启动和运行电机。如果电容过大或过小都会对电机的正常运行产生不良影响。
2024-02-17 16:14:00621
单相电表接线接反会转吗 单相电表接线的原理
交流电的仪表,主要用于家庭和小型商业场所的电能计量,它能够准确地测量用电量,为用户提供电能计量数据。而单相电表的准确性和可靠性则取决于正确的接线方法。 单相电表的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当电流通过电表的线圈
2024-02-03 16:54:03341
单相电源和三相电源有什么区别
单相电源和三相电源是电力系统中两种常见的供电方式,它们在结构、性能和应用方面存在较大差异。为了更好地理解这些差异,本文将从以下几个方面进行详细阐述: 结构上的差异: 单相电源是指只有一个电压相位
2024-02-02 16:45:37241
安科瑞多功能电力仪表设置仪表脉冲常数教程
多功能电力仪表
jf_55193456发布于 2024-02-02 15:14:30
安科瑞多功能电力仪表在莫桑比克某农场的应用
安科瑞多功能电力仪表在莫桑比克某农场的应用 ACREL Multifuntion Energy Meter Application  in Mozambique 摘要:本文介绍了安科瑞多功能电力仪表
2024-01-30 14:34:4074
DDSD1352 单相电子式电能表安装使用说明书
电子发烧友网站提供《DDSD1352 单相电子式电能表安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-26 10:24:050
单相电机正反转怎么接线 单相电机正反转怎么调
单相电机正反转的接线方式和调整方法是非常重要的,本文将详细介绍单相电机正反转的接线方法和调整过程。 一、单相电机正反转的接线方式 单相电机的正反转是通过改变电机的运行方向来实现的,其接线方式主要有
2024-01-25 16:06:281277
浅谈智能电能计量管理系统在高校中的应用方案
智能电能计量管理系统主要分智能集中式电能计量系统与智能分布式电能计量系统,其中智能集中式电能计量系统包含单相智能集中式电能计量系统、三相智能集中式电能计量系统;集中电能计量、时段控制、负荷控制、实时监控等诸多功能于一体,既便于管理,又有效防止各类偷漏电、超负荷用电等情况的发生。
2024-01-25 15:34:12180
三相电和单相电的区别是什么?
三相电和单相电是两种不同的交流电系统。它们之间的主要区别在于电压和电流的波动方式、供电方式以及用途。
2024-01-24 18:12:091747
单相电表和三相电表有什么区别
单相电表和三相电表是现代电力系统中常用的两种电能测量设备。它们在测量电能方面各自具有特点和应用范围。本文将详细介绍单相电表和三相电表的区别, 基本原理 单相电表是用于测量单一相电系统中的电能的装置
2024-01-18 11:07:37329
单相电机功率计算公式
单相电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于家用电器、小型机械设备和办公设备等领域。在实际应用中,正确计算单相电机的功率是非常重要的。本文将详细介绍单相电机功率的计算公式,并对其背后的原理和相关概念
2024-01-16 10:16:29567
单相电机的工作原理和电容的选择
单相电机是一种常见的电动机,它广泛应用于家用电器、工业设备等领域。与三相电机相比,单相电机具有结构简单、成本低廉等优点。
2023-12-31 11:22:00615
单相电机的启动电容怎么匹配,电容大小不合适会有什么现象?
2023-12-27 07:30:43
ADE7880可以做单相电能计量芯片用吗?
我设计一款单相电能计量表,需要显示电压和电流的谐波含量,ADE7880能用作单相电能计量芯片吗
2023-12-26 07:27:50
三相变频器怎样改为单相用电?三相电的变频器用单相电可以吗?
用电,这可能是因为某些用户只有单相电源可用,或者由于其他特殊需求。       三相电的变频器用单相电可以吗?       一般来说,三相变频器不能直接使用单相电源,因为它们是设计用于三相供电的。三相电源由三个相位提供电力,相
2023-12-23 08:44:54542
三相变频器怎样改为单相用电?三相电的变频器用单相电可以吗? 三相变频器是一种用于控制三相电机的设备,通常用于工业生产中。相比于单相电机,三相电机的功率较大、运行更平稳,并且可以提供更多的扭矩。然而
2023-12-20 17:21:211305
单相电机电容怎么测量好坏
单相电机电容怎么测量好坏  单相电机电容是单相电机中一种重要的元件,用于调整电机的功率因数和提高电机的效率。测量单相电机电容的好坏是确保电机正常工作和延长电机寿命的关键步骤。本文将从什么是单相电
2023-12-15 11:28:03928
单相电机为什么要加电容?有什么作用?
单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行
2023-12-14 16:38:46509
怎么区分单相电表和三相电表?
怎么区分单相电表和三相电表? 单相电表和三相电表是常见的电能表,用于测量电能使用量。它们在结构、使用场合和测量原理等方面存在明显差异。通过以下几个方面进行比较,可以帮助我们了解如何区分单相电表和三相
2023-12-12 14:36:481247
单相电机的电容配置有什么要求?
单相电机的电容配置有什么要求啊?
2023-12-12 07:02:21
RN8209F单相计量芯片用户手册
  RN8209F 是一颗内置时钟免校准电能计量芯片,适用于单相多功能电能表、智能插座、 智能家电等应用,具有较高的性价比。
2023-12-11 14:43:252
单相电机实现正反转的方法
通过交换电源中的两个电源线来实现正反转。单相电机通常有两个电源线,分别为火线和零线。当这两个电源线交换位置时,单相电机就会实现正反转。这种方法简单易行,但需要手动操作电源线,比较危险。
2023-12-11 09:20:421290
单相电机为什么要加电容,有啥作用?
单相电机为什么要加电容,有啥作用? 单相电机需要添加电容器主要是为了实现起动以及提高功率因素。下面将详细讨论电容器在单相电机中的作用。 首先,需要明确的是,单相电机是由一个主电流通过定子产生的磁场
2023-12-07 13:54:361884
DTSD1352导轨多功能电能表概述
DTSD1352 导轨多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理
2023-11-22 14:15:59475
什么是三相电?与单相电相比,三相电具有哪些优势?
什么是三相电?与单相电相比,三相电具有哪些优势?为什么大功率电器要用三相呢? 三相电是指在电力系统中使用的一种电流类型,它是由三根相位相差120度的电源线提供的。与之相对,单相电是由一根相位线和一根
2023-11-20 14:19:061043
单相电机起动电容坏了,用手起动电机转起来以后能否达到额定转数呢?
单相电机,起动电容坏了,用手起动,电机转起来以后能否达到额定转数呢?
2023-11-14 06:22:06
单相电机如何改变正反转
单相电动机一般分为分相式、推拒式、罩极式和普通串激式四种。由于四者的结构各有差异,改变其旋转方向的方法也不同。
2023-11-10 09:32:36725
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
求助,关于单相电机的电容问题
普通空调的压缩机,使用单相 - 电容移相电机。 如果空调室外机声音、震动比以前大了。是不是: 电容的容量减小了? 造成单相电机“出力”不足,致使压缩机转动不再平稳。震动越来越大? 现象是三台同型号,同时安装的空调室外机,常用的那台室外机声音大许多。
2023-11-09 07:40:08
单相电动机,启动时的瞬时电流应该如何计算?
2023-11-09 06:35:52
单相电动机控制电路简析
单相电阻启动电动机可逆运转控制电路
2023-11-08 16:45:10514
IGBT单相电压型全桥无源逆变电路
电子发烧友网站提供《IGBT单相电压型全桥无源逆变电路.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:06:0721
安科瑞AEM96多功能电力仪表如何查看电能
多功能电力仪表
jf_55193456发布于 2023-10-30 13:36:18
ADLxxN-CT系列导轨多功能电能表 外置互感器
ADL 系列导轨多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新 能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。具有对电力参数进行采 样计量
2023-10-24 15:03:40149
导轨式直流电能表DJSF1352-RN 太阳能光伏、电信基站用 双路直流输入
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用 场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。
2023-10-17 10:59:29277
家用储能防逆流、外置互感器单相电能表ADL200N-CT/D16
快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实 现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。 2 型号说明 3 功能列表   4 技术参数
2023-09-22 10:47:04325
单相电能表的工作原理及结构
一、单相电能表的结构 1、驱动元件 驱动元件由电压元件和电流元件组成,用来将交变的电压和电流转变为交变的磁通,穿过转盘形成转动力矩,使转盘转动。如下图所示,电压元件由电压线圈2及其电压铁芯7和回磁极
2023-09-14 15:51:521668
单相电源滤波器的作用是什么?
会严重影响设备的性能,从而导致设备错误操作、故障、或者其他不良影响。因此,单相电源滤波器的出现,对于提高设备性能和稳定性具有非常重要的作用。本文旨在阐述单相电源滤波器的重要性和功能,并对其工作原理和应用进行介绍。
2023-09-12 14:47:311154
铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量AMC16L-DETT-安科瑞潘丽
; 5)须注意霍尔传感器开口锁紧螺丝须打紧,以确保传感器闭环回路紧闭性。 AMC16铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量 相关产品推荐 霍尔传感器多功能电力仪表[DTSD1352 作者简介:潘丽,女,本科现任于安科瑞电气股份有限公司
2023-09-12 11:03:14
外置开合式互感器单相导轨多功能电力仪表安装使用说明书
外置开合式互感器的导轨多功能电力仪表,适用于冶炼、钢铁、电焊、半导体等高能耗行业的节能改造工 程,也适用于分布式光伏并网柜的功率监测、电力需求侧管理等应用。具有无需拆一次母线、接线简单
2023-09-08 17:41:290
DTSD1352导轨多功能电能表安装使用说明书
2023-09-08 17:31:070
DJSF1352-RN导轨式直流电能表安装使用说明书
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场,即可
2023-09-08 17:20:250
ADM130单相电子式电能表宿舍用电管理终端
ADM130单相电子式电能表(宿舍用电管理终端)主要用于计量单相交流用电,适合于学生宿舍(公寓)用电管理。终端可以一路火线进线,三路火线并联输出分别计量照明、插座、空调回路,可进线预付费控制,并可
2023-09-08 17:02:400
ADL400导轨多功能电表安装说明书
ADL400 导轨多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理
2023-09-07 15:18:080
单相电机和三相电机哪个好?
单相电机是一种能够通过单一相电源驱动的电动机。它们可以在家用电器中广泛应用,如冰箱、洗衣机、空调和风扇等。单相电机的主要构造部件是转子和定子。在这种电动机中,电流只能在一个方向上流动,在旋转时只有一个方向的力产生,因此单相电机常用于需要更轻载荷、低转速和低功率的应用中。
2023-08-26 10:35:472330
单相电机和双向电机区别有哪些?
单相电机通过单相电源的电流产生磁场,使得转子因拖动力矩而旋转。但由于单相电源的电压只能产生一个方向的磁场,因此单相电机不能自启动。为了使其能够正常工作,需要外接一个起动装置或者使用电容器或同步电动机等配套设备以提供多个磁场,使得单相电机能够自启动。
2023-08-26 10:34:393749
单相电动机控制电路图分享
单相电动机控制电路图分享
2023-08-21 10:07:091452
单相电源滤波器怎么接线
单相电源滤波器怎么接线  单相电源滤波器的接线相对较简单,但需要注意一些细节。在进行接线前,需要确认所选购的滤波器能够匹配所需的电流和电压。本文将为您详细介绍单相电源滤波器的安装和接线方法
2023-08-18 10:54:072812
部分单相电动机的绕组数据汇集
2023-08-17 15:01:591758
ACR10R外置开合式互感器 单相导轨多功能电力仪表用于光伏逆变
外置开合式互感器的导轨多功能电力仪表,适用于冶炼、钢铁、电焊、半导体等高能耗行业的节能改造工程,也适用于分布式光伏并网柜的功率监测、电力需求侧管理等应用。具有无需拆一次母线、接线简单方便、施工安全
2023-07-06 15:57:06277
宿舍用电管理终端DDSY1352-xDM 单相预付费电能
DDSY1352-xDM 单相预付费电能表(宿舍用电管理终端)主要用于计量单相交流用电,适合于学生宿舍(公寓)用电管理。终端可以一路火线进线,多路火线并联输出,有三路、四路和五路可选,可分别计量照明
2023-07-03 15:13:49302
单相电机电容经常烧坏的五大原因
有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
2023-06-26 15:49:437886
单相电机如何实现正反转
单相电机与三相电机不同,三相电机依靠自身相位差120°产生旋转磁场,而单相交流感应电机,在线圈中通电只能产生极性和强度交替变化的磁场,不能产生旋转磁场。
2023-06-26 15:45:371911
三相电子式导轨电能表ADL400
概述 ADL400导轨多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理
2023-05-31 20:52:22626
没有电容的单相电机怎么测量好坏
没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下:   测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。   用万用表RX10
2023-05-31 10:11:071718
BL0937 智能插座计量芯片 单相电量计芯片 丝印0937 贝岭代理
描述BL0937是一颗宽量程单相多功能电能计量芯片,适用于单相插座表、单相插排、智能家电控制电路等应用,具有较高的性价比。 BL0937集成了2路高精度 Sigma-Delta ADC,参考电压
2023-05-23 15:50:44
导轨式多回路仪表可接入12路单相
安科瑞 缪凯伦 1 概述 DTSD1352 - 4S系列导轨式多回路仪表可接入12路单相主要用于多个回路的全电参量测量,最多可同时接入4个三相回路或者12个单相回路的电流输入。可测量电压电流、功率
2023-05-22 10:27:36240
单相电动机电路中电容起什么作用呢?
单相电动机电路中电容起什么作用呢?
2023-05-06 15:10:26
安科瑞ADW300/F无线计量仪表导轨多功能表 分时计费
安科瑞ADW无线计量仪表导轨多功能表 一、产品简介安科瑞无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装
2023-05-04 13:08:10576
单相电源自动转换的双路自投控制线路
具体功能为:接触器互锁,带有报警功能,一个单相电源自动转换的双路自投控制线路,以下是两张单相电源双路自投控制电路,第一张没有报警器,第二张加上了报警器功能
2023-04-27 16:05:361207
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘的??
2023-04-13 11:15:23
导轨单相电能计量表参数设置的方法-安科瑞 蒋静
电能
jf_71721829发布于 2023-04-07 09:27:34
单相电机实现正反转是反接启动绕组呢?
单相电机实现正反转:是反接启动绕组呢?还是反接运动绕组呢?启动绕组是副绕组吗?运动绕组是主绕组吗?
2023-04-04 11:42:41
单相电动机空转正常带不动负载是怎么回事?
2023-03-31 11:30:00
单相电机只有一个电容是启动电容还是运行电容呢?
单相电机只有一个电容是启动电容还是运行电容?7百50w风机电机,_个电容的电容多少VF法750w风机电机-个电容的,电容是多少V法,谢啦。
2023-03-30 16:42:18
单相电机怎么实现正反转 单相电机正转怎么改为反转
单相电机是一种广泛应用于生产和生活中的电动机,它采用单一的相电源供电,是如此命名的。
2023-03-29 17:05:043290
单相电机电容器是怎么配置大小的?
单相电机电容器是怎么配置大小的?
2023-03-29 16:57:18
如何判断单相电机的主绕组和副绕组
  单相电机是一种将单相交流电能转换为机械能的电动机。单相电机的主副绕组要根据绕组的用途及设计来区分。
2023-03-29 16:09:0213481
SSP1840
内置时钟单相多功能免校准计量电路
2023-03-28 13:02:59
SSP1842
内置时钟单相多功能免校准计量电路
2023-03-28 13:02:59
单相电机配双电容是一个无极电容一个电解电容吗?
2023-03-27 14:18:32
单相电机启动不起来电机原正常运转,停掉后再启动无反应?
2023-03-27 13:59:27
单相电动机是怎么实现正转反转的?
单相电机的工作原理是利用单相电流的交变磁场作用于单相绕组,在交变磁场作用下绕组内涌动电流,产生旋转力矩,从而使电机旋转。
2023-03-25 15:52:012817
电容为什么能调单相电机的转速呢?
单相电机可以使用变频器调速,但其调速效果较差。因为单相电机的转子是自带的起动器,它需要通过线圈产生的磁场来启动。
2023-03-25 15:45:072580
单相电机如何调速?单相电机调速的方法有哪几种?
单相电机可以通过一些电路或装置来实现调速,但相对于三相电机来说,调速效果和可靠性较差。常见的单相电机调速方式包括使用变压器、电容器、晶闸管电压调节器、变频器等。
2023-03-25 15:39:499033
单相电机中为什么电动机的电流会增大呢?
单相电机中,为什么副绕组启动后未切除,电动机的电流会增大呢?
2023-03-24 11:04:46
单相电机的基础知识
单相电机是一种电动机,它使用单相交流电源进行工作。它通常用于一些低功率的家用电器、小型机械或者压缩机中。
2023-03-23 18:23:092099
请问单相电机双电容和单电容都是作用在启动绕组上吗?
2023-03-23 10:58:57
已全部加载完成
