基于瑞芯微 RK3568J,四核 ARM Cortex-A55处理器,主频1.8GHz。
实验箱含实验板、7寸触摸屏、7寸全键盘,可选多种拓展模块。
实验箱支持:音频输入输出接口、摄像头接口、4G
2024-03-22 14:29:19
主控芯片: ST首款Cortex-A系列MPU,STM32MP157双核异构,2*Cortex-A7核+1个Cortex-M4核
存储容量: 4GB eMMC,512MB DDR3
系统支持: 支持
2024-02-01 14:25:26
研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,包含2个FTC664核和2个FTC310核,其中FTC664核主频可达1.8GHz
2024-01-30 17:02:59
飞腾派开发板是萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾定制四核处理器,该处理器兼容 ARM V8 指令集,包含 2 个 FTC664核和 2 个 FTC310 核
2024-01-13 22:02:08
工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,包含2个FTC664核和2个FTC310核,其中FTC664核主频可达1.8GHz,FTC310核主频可达
2024-01-08 22:40:13
主板采用联发科MTK8735芯片平台,具有四核Cortex-A53架构,主频高达1.3GHZ,配备ARM Mail-T450 MP2 GPU,并搭载Android
2024-01-04 18:37:30
2023-12-05 15:03:34
。 这种POS终端采用了联发科MTK6761平台开发的解决方案,搭载搭载高性能四核ARM Cortex-A53主频1.3GHz CPU,具有2GB+16GB的内存,同时
2023-12-01 19:24:30
Banana Pi BPI-CM4是一个基于晶晨半导体(Amlogic) A311D2 四核Cortex-A73和四核Cortex-A53 芯片开发的计算机模块,
2023-11-30 17:07:55
香蕉派BPI-R3 Mini路由器板开发板采用联发科MT7986A(Filogic 830)四核ARM A53芯片设计,板载2G DDR 内存,8G eMMC和128MB SPI NAND存储
2023-11-30 16:06:19
BananaPi BPi-R3 Mini 采用 MediaTek 830(4 个 A53,最高 2.0 GHz),具有 2 个 2.5 GbE、AX4200 2.4G/5G 无线和 USB 2.0
2023-11-30 14:31:55
华创翼联HC-G30是一款使用 Wi-Fi 6 协议的便携式路由器。采用 MT7981B 主频1.3GHz 双核处理器,支持160MHz, 无线速率和信号强度都有卓越的提升。它可以满足家庭多设备连接
2023-11-23 15:38:45
设计,主频1.2GHz,配备多核多架构:集成双核Cortex-A7 CPU、64位玄铁C906 RISC-V CPU和 DSP,不仅提供高效的计算能力,还具备丰富的多媒体功能和齐全的接口资源;邮票孔设计让
2023-11-20 16:32:40
香蕉派BPI-M7采用瑞芯芯片RK3588, 8/16/32G,RAM 64/128G eMMC,支持wifi6。2x2.5G端口,1xHDMIout,2x USB3.0,2xTYPE-C,2
2023-11-18 13:51:33
2023-11-18 13:49:33
Cortex-M7能达到600Mhz的频率,性能完全可以媲美Cortex-A系列,那对于Linux系统是否能够很好的应付。
2023-11-03 06:35:09
,需要外加电池供电。
触觉智能 Purple Pi开发板(型号:IDO-SBC2D06智能主板)采用的星宸科技的SigmaStar-SSD201-CPU(双核ARM Cortex-A7,主频1.2Hz
2023-10-24 11:26:47
PDA手持终端_手持PDA联发科4G安卓主板方案。核心板采用MT6762(MTK6762)安卓处理器,采用了12纳米制程工艺,拥有8个ARM Cortex-A53核心,最高主频为2.0 GHz。搭载
2023-10-20 19:39:56892 股份有限公司出品的一款高性能、多功能、高性价比AIoT SoC开发板。开发板单模组集成四核ARM处理器(最高主频1GHz),集成双频WiFi + 双模蓝牙,支持标准的802.11 a/b/g/n/协议
2023-10-19 11:18:06
53 + 单核ARM Cortex-M4的异构多核SoC处理器。Cortex-A53核主频高达1.6GHz,可实现复杂的人机交互和高速运算等应用要求。Cortex-M4核实现电机实时控制、IO实时控制、串口
2023-10-19 10:53:40
频/视频输入/输出接口。主系统CPU采用大小核设计,主频高达2.2GHz,集成了四个Cortex-A73核心和两Cortex-A53核心 ,集成独立的5.0T NPU处理器。适用于智能家居、高校室内教学
2023-10-19 10:47:20
Cortex-A72 大核+四Cortex-A53小核)六核64位超强 CPU,搭载 OpenHarmony系统,主频最高达 1.8 GHz。采用Mali-T860 GPU支持 4K、H265/H264 视频解码
2023-10-19 10:37:47
非常高兴地向各位宣布,赛昉VisionFive 2上已成功集成了Android开源项目(AOSP),为用户带来了更多的软件解决方案以及与Android软件生态系统的无缝集成。这一里程碑源于与开源社区
2023-10-16 13:11:45
处理器:四核 Arm Cortex-A55 @1.8GHz
内存: 2GB/4G LPDDR4 SDRAM 内存
闪存: 32GB eMMC 闪存
神经网络处理器:0.8 TOPS @INT8
图形
2023-10-10 15:25:20
关键特性
全志H618,四核ARM Cortex™-A53处理器
ARM Mali G31图形处理器
WIFI & 蓝牙
2G LPDDR4 RAM
8G eMMC闪存
1x
2023-10-08 15:25:13
CorePac 1024-KB本地L2
•ARM CorePac
–四个ARM®Cortex®
-A15 MP核心™ 处理器
高达1.4 GHz
–四个ARM共享4MB的二级缓存
岩心
–ARMv7-A体系结构
2023-09-28 08:16:35
STM32MP1 多核微处理器,带有 650Mhz 主频的 cortex-A7 双核以及一个主频为 209Mhz 的 cortex-M4 核,即片内拥有三核。很多 STM32 新老用户
2023-09-27 06:24:32
STM32MP151A/D器件基于高性能ARM®Cortex®-A7 32位RISC内核,运行频率高达800 MHz。
Cortex-A7处理器包括一个32K字节的一级指令高速缓存、一个32K字节
2023-09-13 07:23:32
RK3588是Rockchip全新一代旗舰AIoT芯片,采用了8nm LP制程;搭载八核64位CPU,主频高达2.4GHz;集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,内置AI加速器NPU
2023-09-11 20:25:54
ESP32-S3-DevKitC-1
上的 IO 引脚相同,使开发人员能够将 DevKitC-1 支持的外设无缝集成到 BPI-Leaf-S3 上。
片上系统
ESP32-S3,Xtensa® 32 位 LX7 双核
基本频率
2023-09-07 10:05:03
Banana Pi BPI-R2 Pro RK3568开源硬件开发板原理图
2023-09-04 17:08:1119 功能称为LDAPR指令。
在ARM Dynamiq共享单元(DSU)群集中,每个Cortex-A75内核都有一个1级(L1)内存系统和一个专用的集成2级(L2)缓存。
它还包括一条超标量、可变
2023-08-29 08:19:42
)指令以及Armv8.4-A扩展中引入的点积指令。
Cortex-A77内核具有1级(L1)内存系统和专用的集成2级(L2)高速缓存。
它还包括一个超标量、可变长度、无序的管道。
Cortex-A
2023-08-29 07:51:54
),主频1.0GHz(AM6231),或2x ARM Cortex-A53(64bit),主频1.4GHz(AM6232),或4x ARM Cortex-A53(64bit),主频1.4GHz(AM6254
2023-08-28 10:29:18
)和SVE2 SIMD指令集,
提供高级SIMD(ASIMD)和浮点(FP)架构支持·支持单独许可的可选加密扩展·活动监控单元(AMU)本文档介绍了影响软件性能的Cortex-A510核心微架构元素,以便相应地优化软件和编译器。
2023-08-28 08:15:51
Cortex-X2内核是一款高性能、低功耗的产品,它实现了ARMv9.0-A架构,并支持所有以前的ARMv8-A架构,最高可达ARMv8.5-A。
它面向大屏幕计算应用。Cortex-X2酷睿
2023-08-28 06:52:05
BananaPi BPI-M2S全新设计,配备Amlogic A311D四核ARM Cortex-A73和双核ARM Cortex-A53 CPU,ARM G52 MP4(6EE) GPU,NPU
2023-08-24 10:33:56560 供:
·Juno R0和R1双核Cortex®-A57 MPCore处理器(大型集群)。
Juno R2双核Cortex-A72 MPCore处理器(大型集群)。
·四核Cortex-A53 MPCore
2023-08-24 08:00:51
Cortex-A
2023-08-24 07:30:56
多功能的™Express系列开发板为下一代片上系统设计的原型提供了极佳的环境。
通过一系列插件选项,可以开发和调试硬件和软件应用程序。
ARM®Cortex™-R7处理器的软宏模型是一个加密的™图像
2023-08-24 07:20:09
Linux用户空间示例。
·DS-5工具支持。
处理器集群包含以下完全一致的处理器集群:
·双核Cortex®-A72处理器集群。
·四核Cortex-A53处理器集群。
图形处理器群集包含I/O一致的马里
2023-08-24 07:05:19
的Cortex-R5F作为实时处理核心,主频高达800MHz,单/双/四核ARM Cortex-R5F,算力高达6400DMIPS,包括可扩展浮点运算单元(FPU)。
每个Cortex-R5F内核32KB ICache
2023-08-23 15:34:34
多达128个内核。
最多具有8个内核的Cortex-A5x和Cortex-A72系统可以在传统模式下配置,以支持实施GICv2架构规范的外部中断控制器。
在此功能模式下,禁用GICv3功能和接口
2023-08-23 07:21:57
rk3128h怎么样 rk3128h参数评测 首先,RK3128H是一款由瑞芯微推出的处理器,采用了四核ARM Cortex-A7架构,主频高达1.3GHz。该芯片集成了Mali-400MP
2023-08-21 17:33:062425 BPI-R2 相同
重量
250克
增强性能
MediaTek Filogic 830与更先进的Filogic 880硬件平台的主要区别在于处理能力和性能。Filogic 880配备强大的四核Arm
2023-08-21 16:08:44
Cortex-A7 MPCore处理器是一款实现ARMv7-A架构的高性能、低功耗处理器。
Cortex-A7 MPCore处理器在带有一级高速缓存子系统、可选集成GIC和可选二级高速缓存控制器的单个多处理器设备中具有一到四个处理器
2023-08-18 07:25:18
。 RK3126芯片是一款全志科技有限公司推出的四核ARM Cortex-A7芯片,采用了28nm工艺,主频为1.3GHz,GPU为Mali-400MP2,最高支持1080P全高清视频播放,硬解录像
2023-08-17 11:09:171342 支持的Cortex®-A处理器)和ARM®GIC-400集成示例。
·一套文件,包括安全飞地的PSA L2认证指导文件。
要创建SoC,必须扩展SSE-710子系统。
一个完整的系统通常包含以下组件:
2023-08-17 08:00:17
体系结构是64位R-Profile ARM®体系结构,仅具有AArch64执行状态。
因此,Cortex®-R82处理器不支持AArch32执行状态。
Cortex®-R82处理器支持ARM®v8.4架构
2023-08-17 07:45:14
Cortex-A8处理器是一款高性能、低功耗、高速缓存的应用程序处理器,可提供完整的虚拟内存功能。
该处理器的功能包括:
·完全实现ARM体系结构v7-A指令集·具有高级可扩展接口(AXI)的可配
2023-08-17 07:43:12
电子发烧友网站提供《MegaRAID SAS 3Gb/s操作系统支持列表.pdf》资料免费下载
2023-08-15 10:54:140 本手册介绍ARM®架构v7、ARMv7的A和R配置文件。
其中包括以下内容的描述:
·处理器指令集:
-原始ARM®指令集-高代码密度Thumb®指令集-ThumbEE指令集,包括对实时(JIT)或
2023-08-12 07:46:44
在多处理器配置中,在监听控制单元(SCU)的控制下,高速缓存关联群集中最多有四个Cortex-A53处理器可用,该监听控制单元维护L1和L2数据高速缓存一致性。
Cortex-A53多处理器支持
2023-08-12 06:44:40
的电源、性能和面积(PPA)目标和其他关键要求。
RD-V2提供以下功能:
·32个MP1 ARMv9.0-A ARM®Neoverse™V2内核,支持直接连接和2MB专用,
每个核心的专用二级高速缓存
2023-08-11 07:54:59
Cortex-A715内核是一款性能平衡、低功耗和受限区域的产品,实现了Armv9.0-a架构。Armv9.0-A架构将Arm®v8-A架构中定义的架构扩展到Arm®v8.5-A。它针对大屏幕计算
2023-08-10 06:10:05
Cortex®-A77内核具有L1内存系统和专用的集成L2缓存。
它还包括。超标量、可变长度、无序的管道。
Cortex®-A77核心在Dynamiq™共享单元(DSU)群集中实施。了解更多。
有关详细信息,请参阅《ARM®Dynamiq™共享单元技术参考手册》。
2023-08-08 07:17:20
(CSDB、SSBB、PSSBB)指令。
Cortex®-A76内核具有L1内存系统和专用的集成L2缓存。
Cortex®-A76核心在Dynamiq™共享
2023-08-08 07:05:05
Cortex®-A55内核支持A64指令集中的高级SIMD和标量浮点指令,以及A32和T32指令集中的先进SIMD和浮点指令。
Cortex®-A55浮点实现:
•不生成浮点异常。
•在硬件中实现
2023-08-08 06:32:33
,集成4核Cortex-A76+4核Cortex-A55架构,A76核主频高达1.6GHz,A55核主频高达1.3GHz,提供强大性能支撑。支持8K超清显示,四屏异显,配备丰富的高速数据通讯接口,满足
2023-08-05 11:12:15
Cortex-A7 FPU是ARMv7浮点体系结构的VFPv4-D16实现。它提供了低成本的高性能浮点计算。Cortex-A7 FPU支持《ARM体系结构参考手册》中描述的所有寻址模式和操作
2023-08-02 19:24:04
Arm Cortex-A32 Cortex-ACortex‑A32处理器支持A32和T32指令集中的高级SIMD和浮点指令。
Cortex‑A32浮点实现:
•不生成浮点异常。
•在硬件中实现所有
2023-08-02 14:50:53
系统(SoC)中Cortex-A7集成层的主要功能块,该集成层包括CoreSight ETM-A7宏小区。
2023-08-02 11:42:09
Cortex-A5NEON MPE扩展了Cortex-A5功能,为ARM v7 Advanced SIMD v2和Vector Floating Point v4(VFPv4)指令集提供支持
2023-08-02 09:58:22
Cortex-A5 FPU是ARMv7浮点架构的VFPv4-D16实现。它提供了低成本的高性能浮点计算。
FPU支持ARM®体系结构参考手册、ARMv7-A和ARMv7-R版本中描述的所有寻址模式
2023-08-02 08:05:24
的 Allwinner H3 和 H2+ SoC 非常相似。它们都有四个 32 位 ARM Cortex-A7 内核。这些内核效率高,功耗极低,在正常负载下温度保持在 50°C 以下。在持续更强烈的负载下
2023-07-29 12:44:03
Arm Cortex-A53 处理器(高达 2.0GHz);带安全启动、Arm TrustZone 和加密引擎
BPI-R3 迷你路由器板顶视图
截至目前,BPI-R3 仅提供
2023-07-29 12:42:32
科技T3
4x ARM Cortex-A7,每核主频高达1.2GHz
GPU:Mali400 MP2,支持OpenGL ES 1.1/2.0、Open VG 1.1
Encoder:支持
2023-06-28 10:16:23
图 9 评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1CPUCPU:全志科技T3
2023-06-28 10:11:48
RTL8723DS。
二、硬件介绍
(一)全志H616 SoC
H616 SoC功能非常强大,包括四核 Cortex-A53 @ 1.5GHz,带 Mali-G31 MP2 GPU,支持 OpenGL
2023-06-27 23:46:28
Z010/XC7Z020高性能低功耗处理器设计的异构多核SoC工业核心板,处理器集成PS端双核ARM Cortex-A9 + PL端Artix-7架构28nm可编程逻辑资源,通过工业级B2B连接器引出千兆网口、USB
2023-06-25 09:56:01
1.5GHz
2x ARM Cortex-R5,主频600MHz
UltraScale+架构可编程逻辑资源
Mali-400 MP2 GPU图形加速器,支持OpenGL ES 1.1/2.0、OpenVG
2023-06-21 15:38:10
XCZU7EV高性能处理器设计的高端异构多核SoC工业核心板,处理器集成PS端(四核ARM Cortex-A53 + 双核ARM Cortex-R5) + PL端UltraScale+架构可编程逻辑资源,支持
2023-06-21 15:27:45
Zynq-7000 PL端特性参数
硬件参数
表 1 硬件参数CPUXilinx Zynq-7000 XC7Z010/XC7Z020-2CLG400I
2x ARM Cortex-A9,主频
2023-06-21 15:19:22
管理,提供高效率电源管理。它的目标是2.4 G蓝牙低功耗系统,人机界面设备(键盘、鼠标和遥控器),运动及休闲设备,手机配件及消费电子产品。
HS6621CxC片上蓝牙系统支持蓝牙5.1标准的所有
2023-06-20 17:00:47
1 核心板简介创龙科技SOM-TLT507是一款基于全志科技T507-H处理器设计的4核ARM Cortex-A53全国产工业核心板,主频高达1.416GHz。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶
2023-06-19 16:04:56
和评估底板组成。ARM Cortex-A53(64-bit)主处理单元主频高达1.6GHz,ARM Cortex-M4实时处理单元主频高达400MHz。处理器采用14nm最新工艺,支持1080P60
2023-06-15 11:03:21
1CPUCPU:全志科技A40i
GPU:Mali400 MP2,支持OpenGLES 1.1/2.0、Open VG 1.1
Encoder
2023-06-15 10:20:50
图 6 A40i处理器功能框图
硬件参数
CPUCPU:全志科技A40i
2023-06-14 14:56:46
1 评估板简介创龙科技TL64x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM64x双核ARM Cortex-A53 + 单/四核Cortex-R5F + 单核Cortex-M4F多核处理器
2023-06-13 17:18:31
1 核心板简介创龙科技SOM-TLIMX8MP是一款基于NXP i.MX 8M Plus的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M7异构多核处理器设计的高端工业核心板
2023-06-13 17:01:33
1 评估板简介创龙科技TLIMX8MP-EVM是一款基于NXP i.MX 8M Plus的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M7异构多核处理器设计的高性能工业评估板,由
2023-06-13 16:58:29
ARM Cortex-A7,主频792MHz
ROM256MByte NAND FLASH或4/8GByte eMMC
RAM256/512MByte DDR3
邮票孔2x 30pin + 2
2023-06-13 16:53:26
9 评估板硬件资源图解3
硬件参数
表 1CPUCPU:NXP i.MX 6ULL
2023-06-13 16:47:43
BPI-R3 Mini 规格
SoC – 联发科 MT7986A (Filogic 830) 4 x ARM Cortex-A53 CPU 内核 @ 2 GHz
内存 – 2GB DDR4 内存
内部
2023-06-13 12:58:32
处理器
RV1126
内核
四核ARM Cortex-A7 and RISC-V MCU
NPU
算力为2.0TOPs
主频
1.5GHz
操作系统
Linux
内存
1GB DDR3
电子硬盘
8GB
2023-06-10 12:26:35
。M.2 Key-e和mini PCIe接口,2 mipi DSI接口(可通过软件切换LVDS), 1个CSI摄像头接口,1个HDMI输出.支持Android,Linux,OpenWRT系统
BPI-R2
2023-06-07 09:17:38
据开芯院首席科学家包云岗介绍,第二代“香山”于2022年6月启动工程优化,同年9月研制完毕,计划2023年6月流片,性能超过2018年ARM发布的Cortex-A76,主频2GHz
2023-05-28 08:41:37
,8nm LP制程;主频高达2.2GHz;搭载八核64位CPU,主频高达2.4GHz;性能强劲的RK3588可为各类AI应用场景带来更优化的性能表现。集成高性能GPU,高算力NPU集成了ARM
2023-05-25 20:36:28
RK3588处理器,是全新一代AloT高端应用芯片,采用8nm LP制程,搭载八核64位CPU,四核Cortex-A76和四核Cortex-A55架构,主频高达2.4GHz,8GB内存,32GB EMMC
2023-05-18 14:23:20
四核心架构GPU
集成Mali G610 MP4四核GPU、支持
2023-05-11 15:30:01
。以下是要点的简短列表。
SoC Mediatek MT7986/Filogic 830 ARM Cortex-A53 具有 4 个内核和 2 GHz 的时钟
双 SFP 2.5G 端口
用于 LTE
2023-05-09 12:02:28
四核心架构GPU
集成Mali G610 MP4四核GPU、支持OpenGLES 1.1、2.0、3.2OpenCL 2.2和Vulkan1.2
2023-05-09 10:31:24
级处理器,双核Cortex-A7@1.2GHz,内存128MB,存储256MB/8GB,支持Video Decoding H.265/H.264,Video En
2023-05-06 14:57:34
1 核心板简介创龙科技 SOM-TLT507 是一款基于全志科技 T507-H 处理器设计的 4 核 ARM Cortex-A 53 全国产工业核心板,主频高达 1.416GHz 。核心板 CPU
2023-05-03 23:33:37
Cortex-A55 ,支持6Tops@INT8 NPU ,板载8GLPDDR4 内存,32G eMMC 存储 .支持多种操作系统,像 OpenWrt, Android 和linux. 板上有2个千兆网口
2023-04-26 14:09:47
据介绍,全新推出的STM32MP13,内置Cortex-A7,最高主频可以达到1GHz,DRAM支持533MHz时钟,最宽的结温范围是-40至+125度。
2023-04-26 09:07:05700 RK3588 SoC四处理器ARM Cortex-A76和四处理器Cortex-A55,由一个八核CPU处理器组成,动态频率扩展到2.4GHz。嵌入式高性能3D和2D图像加速模块,内置6tops计算
2023-04-24 09:29:06
/S架构),取代现场X86+Windows架构的上位机计算机系统,适合无人值守环境,具有极高的性价比8,多核架构、资源丰富、算力充裕全志A40i ARM Cortex-A7四核1.2GHz + 2
2023-04-19 08:57:30
BPI-UNO32采用ESP32作为主控模块,接口兼容arduino,支持WIFI与蓝牙。可以作为aruino开发板,支持arduinoIDE开发环境,也可以配合webduino平台使用,轻松学习
2023-04-04 10:34:18452
查看更多
