电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>DDSD1352 单相导轨电能计量表 485通讯可于用电监测、集抄和管理
收藏
查看更多
安科瑞逆流检测多功能电表--防逆流电表
的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数等)、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。多种外围接口功能:带有RS485/MODBUS-RTU协议;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的
2024-03-22 14:14:2738
安科瑞AMC96L-E4/KC智能多功能电表嵌入安装开孔92*92mm配485通讯
、无功功率、视在功率、频率、功率 因数)以及电能监测和考核管理。 三相电能监测仪同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA 的模拟量输出可与测量的电参量相对应,满足 D
2024-03-22 10:35:289
安科瑞DDSY1352-NK/NB单相无线预付费电表NB无线通讯单相预付费表
安科瑞 程瑜 1 概述 DDSY1352 单相无线预付费电能表用于计量额定频率 50Hz 的单相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及 RS485 通信等功能,性能指标符合 GB
2024-03-22 10:22:356
行政机关和大型公建中对电能的分项计量
安科瑞 程瑜 概述: DDSD1352-CT分时计费导轨电能表采用DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标
2024-03-22 09:52:1835
安科瑞基站能效管理解决方案
DI,4G/NB无线通讯、RS485通讯。 多回路导轨式仪表DTSD1352-4S:监测市电/油机/空调/照明等,AC/DC85-265V供电,最大12路单相或者4路三相
2024-03-19 11:25:1565
安科瑞ADW300-HJ系列 数据上传江苏综合能源服务系统
江苏环保用电监控网络仪表化工企业治污排污主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2024-03-18 15:05:3470
Acrel-3000电能管理系统
管理解决方案,实现电网与用户的双向良性互动。用户端急需解决的研究内容主要包括:先进的表计,智能楼宇、智能电器、增值服务、客户用电管理系统、需求侧管理等课题。 电能计量管理系统通过对用户端用电情况进行细分和统计,
2024-03-15 14:32:1864
浅谈电能分项计量在节能降耗中的应用
节能降耗这一理念,以此提高技术应用率,充分体现技术应用价值,从而能够实现电能节约、环保用电这一目标,这促进了电力企业的持续发展。 关键词: 电能计量;节能降耗;智能化应用 1.电能计量现状 电能计量在我国电能消耗统计上扮演着重要的
2024-03-11 14:46:43156
外置互感器功率监测导轨电能
改造成本、提高效率等特点。它集成全部电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有
2024-03-07 13:34:1660
ADL系列导轨式多功能电能表 UL/ANSI/MID
快(100ms)、安装方便等优点。具有对电 力参数进行采样计量监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。 应用范围: 适用于额
2024-03-07 10:13:14128
DTSD1352-xSyD导轨式交流多回路电力仪表
安科瑞 程瑜  功能: DTSD1352-xSyD导轨式交流多回路电力仪表主要用于多个三相回路的全电参量测量,最多可同时接入x个三相回路、y个单相回路的电流输入,可直接或间接测量市电、油机、照明
2024-03-06 10:32:2082
额定频率50Hz的单相、三相交流有功电能的无线预付费电表
安科瑞 程瑜 功能: DDSY1352 单相无线预付费电能表、DTSY1352 三相无线预付费电能表分别用于计量额定频率 50Hz 的单、三相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制
2024-03-05 15:17:50117
电力运维、环保监管ADW300无线计量仪表
安科瑞 程瑜 功能: ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区
2024-03-05 15:16:24171
ADM130学生宿舍(公寓)管理终端
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ADM130 单相电子式电能表(宿舍用电管理终端)主要用于计量单相交流用电,终端可以一路火线进线,三路火线并联输出分别计量照明、插座、空调回路,可进行预付费控制,并可
2024-02-29 11:21:14166
安科瑞ADL200-NK/F单相电子式电能表 双向计量电表
预付费控制、负载控制、时间控制及RS485通信等功能,性能指标符合GB/T17215.321-2008标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想计表。产品符合企业标准《导轨式安装电能表企业标准
2024-02-28 16:43:39205
安科瑞三相电能表 AMC96L-E4/KC多功能电力监控仪RS485通讯
、频率、功率 因数)以及电能监测和考核管理。 三相电能监测仪同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA 的模拟量输出可与测量的电参量相对应,满足 DCS 等接口要 求
2024-02-27 13:46:29112
浅谈基于工业以太网的电能计量管理系统的应用
浅谈基于工业以太网的电能计量管理系统的应用 安科瑞电气股份有限公司  张颖姣 上海嘉定 201801 摘要:针对目前工业电能模式的研究现状,本文阐述了在现代以太网基础上的电能管理系统的设计。 该系
2024-02-20 15:37:26123
分析电能计量与远程抄表的应用
实际应用范围的扩大,满足电力企业长期稳定发展的实际需求。基于此,本文将对电能计量与远程抄表应用进行分析,以便为我国电力生产整体生产水平提升提供参考信息。 关键词:电能计量,远程抄表,电力监控,能耗管理 0.前言 注重电能计量
2024-02-20 15:32:5170
安科瑞DTSD1352导轨计量电能
安科瑞 程瑜 概述 计量装置采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换
2024-02-20 14:20:05121
ADW400环保监测模块
安科瑞 程瑜 功能: ADW400环保监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择四个回路的电流输入,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活
2024-02-20 09:48:3379
ADL系列导轨式安装电能
安科瑞 程瑜 终端电能计量表计采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换
2024-02-20 09:36:55105
单相电表接线接反会转吗 单相电表接线的原理
交流电的仪表,主要用于家庭和小型商业场所的电能计量,它能够准确地测量用电量,为用户提供电能计量数据。而单相电表的准确性和可靠性则取决于正确的接线方法。 单相电表的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当电流通过电表的线圈
2024-02-03 16:54:03341
adw300无线计量仪表说明书
功能: ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷
2024-02-01 18:03:46125
浅谈电能计量管理系统在煤矿上的应用
分散,防爆要求高,通讯信号受局限,施工作业困难等现状,致使电能监控系统的实现方式较少,产品单一,目前主要有矿用隔爆型电度表箱构成的电度计量方式。 2 传统计量方式存在的问题目前我国煤矿生产用电计量管理
2024-02-01 13:09:52
ADW400 环保监测模块 分表计电终端监测设备
ADW400 环保监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择最大四个回路的电流输入,具有RS485 通讯和 470MHz 无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2024-01-30 16:27:00155
DDSD1352 单相电子式电能表安装使用说明书
电子发烧友网站提供《DDSD1352 单相电子式电能表安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-26 10:24:050
浅谈智能电能计量管理系统在高校中的应用方案
智能电能计量管理系统主要分智能集中式电能计量系统与智能分布式电能计量系统,其中智能集中式电能计量系统包含单相智能集中式电能计量系统、三相智能集中式电能计量系统;集中电能计量、时段控制、负荷控制、实时监控等诸多功能于一体,既便于管理,又有效防止各类偷漏电、超负荷用电等情况的发生。
2024-01-25 15:34:12180
浅析安全用电管理系统在学生公寓中的应用
1. 实时监测1路单相回路的剩余电流、2路温度、单相电流、电压、功率、电能等电参量,联动输入输出、RS485通讯。1. 支持4G/NB等多种无线上传方案;1. 仪表需要配置SIM卡,SIM卡我司不提
2024-01-09 16:34:59
安科瑞导轨式直流电能表 DJSF1352-RN 分流器或霍尔接入
DJSF1352 型电子式直流电能表采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。
2024-01-08 14:20:31134
ADE7880可以做单相电能计量芯片用吗?
我设计一款单相电能计量表,需要显示电压和电流的谐波含量,ADE7880能用作单相电能计量芯片吗
2023-12-26 07:27:50
为什么ADE7880电能计量时,只有总有功电能计量,而没有单独的输入有功电能和输出有功电能计量
一直以来有个疑问,为什么ADE7880电能计量时,只有总有功电能计量,而没有单独的输入有功电能和输出有功电能计量?有哪个芯片是具备这种功能的?
2023-12-26 06:07:29
单片机485通讯断线后问题
大家好请教,单片机485通讯断线后,再接上单片机就不能通信了,需重启才能通信,485模块是自动收发的,程序设计是定时循环通信
2023-12-19 11:13:16
ADM3491进行485通讯时收不到数据怎么处理?
这是我的电路图,485通讯时RXD1+和TXD1+以及RXD1-和TXD1-已跳线短接,使能置0,上位机485发送,下位机单片机就是收不到。一样的程序我直接单片机用串口TTL电平与电脑通讯可以的,求解释啊。
2023-12-13 06:05:57
RN8209F单相计量芯片用户手册
  RN8209F 是一颗内置时钟免校准电能计量芯片,适用于单相多功能电能表、智能插座、 智能家电等应用,具有较高的性价比。
2023-12-11 14:43:252
电能计量芯片的原理与应用
手机剩余多少的电量。而手机从无到有的技术升级中,电能计量芯片发挥着重大的作用。 电能计量芯片是一个应用于电子产品的数字电能计量的MCU,它可以实现电能计量、存储和传输等功能。电量计量芯片的原理主要是通过电流和电压信号的
2023-12-04 16:22:24580
物联网计量仪表ADW400 环保监测模块 远程用电监测分表计电
ADW400环保分表计电监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择四个回路的电流输入,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理
2023-11-28 10:39:54249
安科瑞AEM电能计量表介绍
AEM系列电表是三相式,主要针对电力系统,工矿企业、公用设施的电能统计、管理需求而设计的智能电能表,集成三相电力参数测量及电能计量与考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有
2023-11-22 15:01:47237
DTSD1352导轨式多功能电能表概述
DTSD1352 导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理
2023-11-22 14:15:59475
ADLxxN-CT系列导轨式多功能电能表 外置互感器
监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调 节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理
2023-10-24 15:03:40149
导轨式直流电能表DJSF1352-RN 太阳能光伏、电信基站用 双路直流输入
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用 场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。
2023-10-17 10:59:29277
ADL系列外置互感器多功能电能表的应用说明
对电力参数进行采样计量监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。 9 通信说明 仪表 RS485 通信接口支持 MODBUS-RTU 通
2023-09-22 10:54:24252
家用储能防逆流、外置互感器单相电能表ADL200N-CT/D16
快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实 现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。 2 型号说明 3 功能列表   4 技术参数
2023-09-22 10:47:04325
ADL400N-CT/D16 分布式光伏发电/储能系统双向计量电表
方便等优点。具有对电 力参数进行采样计量监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实 现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。 二、特点  对电力参数进
2023-09-22 10:37:35419
铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量AMC16L-DETT-安科瑞潘丽
量,为基站节能改普提供详细的数据依据,为直流配电设备提供分项计量解决方案。 模块具有工业标准的 RS485 通讯接口,采用 D/T1363.3-2014 规定的通讯协议,符合中国铁塔有限公司Q
2023-09-12 11:03:14
DTSD1352导轨式多功能电能表安装使用说明书
2023-09-08 17:31:070
DJSF1352-RN导轨式直流电能表安装使用说明书
计量电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。 仪表可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能;
2023-09-08 17:20:250
ADM130单相电子式电能表宿舍用电管理终端
ADM130单相电子式电能表(宿舍用电管理终端)主要用于计量单相交流用电,适合于学生宿舍(公寓)用电管理。终端可以一路火线进线,三路火线并联输出分别计量照明、插座、空调回路,可进线预付费控制,并可
2023-09-08 17:02:400
ADW300无线计量表安装和使用手册
ADW300无线计量表主要用于计量三相有源低压网络上的能量。该产品具有体积小、体积小、精度高,功能丰富。根据不同的要求,有很多通讯功能,如RS485通讯,劳拉,NB,4G,WIFI添加新的使用外部
2023-09-08 16:59:570
ADL400导轨式多功能电表安装说明书
ADL400 导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理
2023-09-07 15:18:080
西安高新区环普产业园-G1-4幢电能管理系统的设计与应用
安科瑞电气是一家为环保评估、环保检测、环保设备分表计量、环保设备用电监测等项目服务的企业。 摘要 :介绍西安高新区环普产业园-G1-4幢管理系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号
2023-08-24 10:46:06330
浅谈安科瑞预付费电能管理系统在常州龙琥创业园的应用
安科瑞Acrel-3200型远程预付费电能管理系统实现各商户用电的收费、监控和管理。 关键词:龙琥创业园;远程预付费电度表;DTSY1352-NK;远程预付费电能管理系统;Acrel-3200。 概述 本项目是为龙琥创业园项目设计一套智能用电计量管理
2023-08-17 10:39:53346
ADW300无线4G物联网计量仪表
ADW300无线计量仪表主要用于中、低压网络的各类电参量测量及有功、无功计量,具有RS485通讯和多种无线通讯可选,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。                       审核编辑 黄宇
2023-08-01 15:53:08313
浅析电能计量自动化系统在用电管理上的应用
【摘要】:电能计量自动化系统在用电管理上的应用,不仅能够实现远程自动抄表,减少企业在人力资源成本上的投入,切实地维护企业的核心利益,创造出更多的经济效益。还能够通过装置在线监测与配网防窥电功能实现
2023-07-19 13:17:24321
电能计量是干什么的,电能计量选型规范要求有哪些
电能计量是对消耗的电能进行的一种准确测量,一般来说,对电能进行测量必须安装专门的电能计量装置,电能计量装置包括电能表、互感器及其二次回路。
2023-07-14 11:16:04961
电能计量管理系统在煤矿上的应用
监控重点用电设备的运行状况等功能,提高了煤炭生产用电管理自动化水平,推进了煤矿智能化进程。 关键词:管、控一体化;高精度计量;远程实时监测;远程抄表 1 煤矿电能计量系统现状 目前国内有许多企业致力于煤矿电能监控
2023-07-11 15:54:27223
ADL200-NK单相预付费电能
       ADL200-NK单相预付费电能表用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及RS485通信等功能,性能指标符合GB/T17215.321-2008
2023-07-05 16:10:01209
宿舍用电管理终端DDSY1352-xDM 单相预付费电能
DDSY1352-xDM 单相预付费电能表(宿舍用电管理终端)主要用于计量单相交流用电,适合于学生宿舍(公寓)用电管理。终端可以一路火线进线,多路火线并联输出,有三路、四路和五路可选,可分别计量照明
2023-07-03 15:13:49302
用ML51PC0AE做的485通讯,使用过程无法通讯怎么解决?
大家好,我用新塘ML51PC0AE做的485通讯,在客户使用过程无法通讯,反回后硬件都没有坏,程序重新烧写一下就好了,什么问题,求指点
2023-06-28 07:39:32
商业街改造中预付费能源管理系统的设计与应用
企业后续其他区域的预付费改造。针对本项目为租户的进户配电回路配置安科瑞终端预付费电能计量表DTSY1352来分别独立计量每个租户的用电量,从而实现先收费后用电的预付费管理模式。 1  系统结构描述 本系统主要实现敔山湾开发发展有限公司(酒吧街块
2023-06-15 09:16:05327
东营井生活广场远程预付费电能管理系统的研究与应用
和安全性,应采用一户一表的方案,配置安科瑞终端预付费电能计量表计DTSY1352-NK、DDSY1352- NK来独立计量每个商业用户的用电量。通讯管理机通过RS-485总线采集所有终端电能计量仪表的数据。通讯管理机将数据通过由光纤组成的网络将数据传输至中心管理计算机。
2023-06-15 09:10:26269
导轨式电表在并网逆变器中的应用
精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电 力参数进行采样计量监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。 2.型号说明
2023-06-05 15:53:31345
电能计量管理系统
随着国家电网改革政策的逐步推进和落实,Acrel-3000WEB电能管理解决方案运用互联网和大数据技术,为电力运维公司提供电能管理解决方案。该平台作为连接运维单位和用电企业的纽带,全方面监视用户配电
2023-06-01 14:48:17308
储能逆变器配套智能电表
DTSD1352-C系列三相电能表,导轨式安装,该表属于锦浪电表选型手册系列,满足锦浪通讯协议。 2.DTSD1352-C 三相导轨电能表安装DTSD1352-C Series Three phase
2023-05-31 20:53:07386
三相电子式导轨电能表ADL400
概述 ADL400导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理
2023-05-31 20:52:22626
直流电能表在充电桩计量行业的应用
交流塑壳断路器。三相主回路配置剩余电流继电器,提供间接接触的触电保护。由于此类充电桩消耗功率大,故建议在其三相交流回路配置导轨电能表用于计量电能,配合直流电能表对整个充电站的运行效率进行监控。充电管理控制器负责外部人机接口,充
2023-05-31 09:54:13312
【产品中心】喜讯!热烈祝贺安科瑞DJSF1352-RN/D直流电能表取得UL证书
认可度。2安科瑞导轨式直流电能表安科瑞导轨式直流电能表DJSF1352-RN/D,已通过UL认证(认证号:2023-04-28-E527278)DJSF1352导轨
2023-05-30 16:50:46327
浅谈高校用电能耗分项计量方法
安科瑞产品销售选型请联系安科瑞夏雪 摘 要:文章对高校节能监测系统在工程中的实际应用进行了研究,以节能为前提,研究节能监测系统的工程实现、采集方式及相应的节能分析。论文研究了用电能耗分项计量在高校
2023-05-30 10:22:12518
RS485通讯的注意事项:
RS485通讯的注意事项: rs485和rs232通讯协议现在用的越来越普遍,那么在使用的过程中有什么注意事项呢,今天琳琳姐就带您了解一下 注意事项有很多,接下来就一一介绍一下 1.通讯速率与传输
2023-05-24 14:48:39
BL0937 智能插座计量芯片 单相电量计芯片 丝印0937 贝岭代理
描述BL0937是一颗宽量程单相多功能电能计量芯片,适用于单相插座表、单相插排、智能家电控制电路等应用,具有较高的性价比。 BL0937成了2路高精度 Sigma-Delta ADC,参考电压
2023-05-23 15:50:44
导轨式多回路仪表可接入12路单相
安科瑞 缪凯伦 1 概述 DTSD1352 - 4S系列导轨式多回路仪表可接入12路单相主要用于多个回路的全电参量测量,最多可同时接入4个三相回路或者12个单相回路的电流输入。可测量电压电流、功率
2023-05-22 10:27:36240
美国Ul认证直流智能电能表 0.5级精度计量
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.UI认证 2.产品基本概述 DJSF1352电子式直流电能表采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池
2023-05-19 09:27:50664
江苏ADW300-HJ-D16-C 一路485通讯 治污设备产物设备用能监测
ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。
2023-05-18 10:08:56248
BL0910 免校准十相交流电能计量芯片 贝岭代理 丝印BL0910
描述BL0910是一颗内置时钟多路免校准电能计量芯片,最多可以实现10相交流电能计量。可用于多路电动自行车充电桩、多路智能插座/插排,Dali2.0智慧照明等多路单相用电计量及故障检测等领域,具有
2023-05-17 10:41:54
安科瑞电能计量管理系统在煤矿上的应用
摘要:随着煤矿供电系统管、控一体化的发展需要,本文提出了一种基于矿井光纤网络构成的煤矿电参数计量系统,该系统具有实现变电所各类开关、动力设备的用电高精度计量;远程实时监测各路电参数;远程抄表;远程监控重点用电设备的运行状况等功能,提高了煤炭生产用电管理自动化水平,推进了煤矿智能化进程。
2023-05-17 09:53:32227
ADW310-D10/4G安科瑞导轨单相物联网电表
安科瑞 李可欣 1.概述 ADW310无线计量仪表主要用于计量低压网络的有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、4G 等无线通讯方式
2023-05-11 15:12:06364
安科瑞ADW300/F无线计量仪表导轨式多功能表 分时计费
安科瑞ADW无线计量仪表导轨式多功能表 一、产品简介安科瑞无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装
2023-05-04 13:08:10576
RS485通讯电路中在末端串联热敏电阻有什么作用?
RS485通讯电路中在末端串联热敏电阻有什么作用?在末端并联压敏电阻应该是保护通讯的不被高压损坏的
2023-04-27 17:41:51
RS485通讯传输线上一定要加偏置电阻、匹配电阻吗?
RS485通讯传输线上一定要加偏置电阻、匹配电阻吗? 偏置电阻作用、匹配电阻作用分别是什么?
2023-04-27 17:40:36
电子式预付费电能计量表具备的功能-安科瑞 蒋静
继电器实现电表内部分合闸,也可提供无源干接点输出控制外部断路器实现跳闸功能。可以实现先付费,后用电,是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电能表。 2 电子式预付费电能计量表技术参数 3 应用范围 适用于额定频率50Hz的单相
2023-04-24 09:27:42529
安科瑞AEM72双向计量表 适用于工矿企业
安科瑞AEM72三相嵌入式电能计量表是根据电力系统、工况企业、公用设施的电能统计、管理需求而设计的智能电表。可提供上 24 时、上31 日以及上 12 月的电能数据统计。具有 31 次分次谐波与总
2023-04-21 15:57:41208
AEM电能计量表三相嵌入式安装具有防窃电功能
AEM电能计量表三相嵌入式安装,有防窃电功能,具备报警输出,提供224小时、上31日及以上12个月的电能数据统计,有31次分次谐波于总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可以实现遥信、遥控功能。广泛应用于多种控制系统。
2023-04-19 17:05:20597
多回路预付费电表在公寓项目中的应用
1.项目背景 本项目为某小区项目提供解决方案。本项目共有58只单相预付费电能表DDSY1352-NK,276只三相预付费电能表DTSY1352-NK,针对本栋6层的商业中心,为实现用电的智能化管理
2023-04-19 15:58:56252
支持YD/T 1363铁塔通讯协议智能电表
AMC300L交流多回路智能电量采集监控装置集成了6路三相(或18路单相)的电能计量、电量参数测量等功能,具有集中安装、分户计量等特 点,非常适合通讯行业计量市电、油机、动力、空调等设备的能耗综合
2023-04-14 11:01:401
电能计量表箱电子锁智能锁控解决方案
随着国家智能电网建设的深入,作为现代化的大电网,以集团化运作,集约化发展,精益化管理和标准化建设为特征的管理框架已经形成。电力 配网结构日趋复杂,各种计量表箱越来越多,随之而来的是对各种表箱的日常
2023-04-14 10:15:280
某商业广场能耗监测系统Acrel-5000的应用意义
用电及用水的监测分析并上传至西安市公共建筑能耗监控平台。 该商业广场地址位于陕西省西安市,现场共有一间变配电室,后台主机位一层安防控制室。配电室内共有102只电能表,换热站有1块RS485接口Modbus通讯协议的热量表,水泵房有1块RS485接口Mod
2023-04-13 08:59:45220
电能计量基础知识
计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 17:24:451035
浅析电能计量装置分类及计量方式
电能表是电力企业中使用普遍的电测仪表。应用上分为:广大用电户使用和电业部门自身使用。自全国主要城市(乡镇)推广普及“一户一表”及大部分农村电网经过改造后,电能表的拥有量直线上升。   电能表(以下
2023-04-10 16:53:052777
电能计量基础常识介绍
2023-04-10 16:51:171055
导轨单相电能计量表参数设置的方法-安科瑞 蒋静
电能
jf_71721829发布于 2023-04-07 09:27:34
安科瑞AEM72多功能电能计量表
安科瑞AEM72三相嵌入式电能计量表是根据电力系统、工况企业、公用设施的电能统计、管理需求而设计的智能电表。可提供上 24 时、上 31 日以及上 12 月的电能数据统计。具有 31 次分次谐波与总谐波含量检测功能。 审核编辑 黄宇
2023-04-06 16:40:17541
【节能学院】安科瑞预付费电能管理系统在洛阳泉舜财富中心的设计与应用
摘要:介绍洛阳泉舜财富中心远程预付费电能管理系统,采用智能预付费电能表DTSY1352-NK进行远程分合控制,达到预付费使用功能。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过
2023-03-30 11:42:59290
IM1253B
单相交直流电能计量模块
2023-03-28 18:12:22
关于网关485通讯不稳定如何产生,如何自恢复?
关于网关485通讯不稳定如何产生,如何自恢复?现场环境:网关设备通过485总线采集9个开窗机的信息,中间通讯距离是150米左右。9个开窗机相连接不超过3米,手拉手。正常现象:从网关设备通过485总线
2023-03-27 19:33:28
已全部加载完成
