电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>GE PCIE-5565PIORC-200A00反射内存卡
收藏
查看更多
PCIE扩展 扩展1个HDMI、2个SDI、1个USB3.0HUB
 PE047是一款PCIE扩展,扩展出1个HDMI显示、2个SDI显示和1个USB3.0HUB。强劲芯片功能强悍可实现一机多显,稳定传输,散热快更稳定。 USB-A3.0接口
2024-02-29 13:53:03
tf卡是什么卡 tf卡和内存卡一样吗
,TF卡并不是传统意义上的内存卡,下面我将详细介绍这种存储卡的特点、用途、优势以及与内存卡的区别。 首先,TF卡是一种闪存存储卡,它是由SanDisk公司于2004年推出并开源的。它采用了传统的NAND闪存芯片,并通过卡片外形进行封装,尺寸为15 x 11 x 1 mm。在尺
2024-02-01 14:06:38510
【EtherCAT同步周期快至100us】超高实时性PCle EtherCAT控制PCIE464
控制PCIe
正运动技术发布于 2024-01-31 14:31:05
【正运动】高速高精,超高实时性的PCIe EtherCAT实时运动控制 | PCIE464
产品摘要正运动技术PCIE464运动控制,提供高效的工业运动控制解决方案。用户可直接将PCIE464嵌入标准PC机快速实现高性能的EtherCAT运动控制功能。在“PC+运动控制”的模式下,可
2024-01-24 09:48:21
朗锐智科PCIe-6328八口USB3.0图像采集工业自动化机器视觉适用
PCIe-6328 是一块 8 口 USB 3.0主控,专为工业自动化和机器视觉相关应用设计。USB 3.0或称作高速USB,是一项新兴总线技术,10倍于USB2.0的传输速度,尤其适用于高速数据
2024-01-22 17:00:01
PCIe授时时钟板卡
PCIe授时时钟板卡支持多种参考输入和输出,可根据需求采用不同的组合为计算机系统提供高精度时间信息,同时也可对外授时。支持GPS/北斗、PTP输入、B码(DC)作为参考源,输出10M、B(DC)码
2024-01-09 13:28:11
英伟达斥资预购HBM3内存,为H200及超级芯片储备产能
据最新传闻,英伟达正在筹划发布两款搭载HBM3E内存的新品——包括141GB HBM3E的H200 GPU及GH200超级芯片,这也进一步说明了对于HBM内存的大量需求。
2024-01-02 09:27:04231
六合一高速读卡器,支持SD/TF/CFexpress/CFast SATA
CS001是一款六合一高速读卡器,支持SD/TF/CFexpress/CFast SATA,兼容各类设备内存卡,能轻松应对,支持同时读写互传数据,轻松同步相机、手机和电脑中的图片和视频,美景随时
2023-12-13 14:36:29
【年终狂欢】200元京东、100元加油...采购福利来袭!
VIP月;满3500赠100元油(中石化);满6000赠200元京东;(折扣与满赠优惠可叠加享受); 3、活动时间:12月1日—12月31日; 4、福利获取条件:a. 先在本页面1楼领取优惠券
2023-12-12 15:06:03
AD采集设计原理图:630-基于PCIe的高速模拟AD采集
一、产品概述 基于PCIe的一款分布式高速数据采集系统,实现多路AD的数据采集,并通过PCIe传输到存储计算服务器,实现信号的分析、存储。 产品固化FPGA逻辑,适配2路1Gsps/2路
2023-12-11 11:36:40
NVMe存储 PXIe高速存储
产品介绍 PXIe7501 是一款PCIe Gen3.0 X4 接口的标准PXIe 扩展 SSD 存储,支持
2023-12-01 10:37:23
VMIC5565反射内存接口板介绍
反射内存接口板是一种用于高速数据传输的接口板,它可以在计算机和外部设备之间建立高速通信连接。这种接口板采用光纤通道技术,支持多种数据传输协议,如FCIP、iSCSI、NFS等,因此被广泛应用于数据中心、服务器、存储设备等领域。
2023-11-29 16:23:48139
PCIE-5565反射内存卡主要参数
PCIE-5565反射内存卡是一款高性能、高可靠性的内存卡,广泛应用于航空航天、工业控制、医疗设备等领域。下面将详细介绍PCIE-5565反射内存卡的主要参数。
2023-11-29 16:09:48224
PMC-5565反射内存卡配置方法
在这篇文章中,我们将深入探讨如何配置PMC-5565反射内存卡。我们将从介绍其特点、连接方式、配置步骤以及常见问题等方面展开讨论。
2023-11-29 16:04:43197
VMIPCI5565反射内存卡通信协议
反射内存网: 基于实时特性的共享内存网络,数据传输速率高,响应时间确定,适用于高速数据同步,过程控制及实时测试测量等领域。 VMIC反射内存网络是基于环型/星型拓扑的,高速复制的共享内存网络
2023-11-29 14:48:48190
PCI5565反射内存卡系统结构与使用
组成反射内存网,反射内存网络中的每 个板卡被称做一个“节点”。 反射内存卡可以在使用在不同的体系结构和不同的操作系统的 计算机,工作站,PLC 和其它嵌入式控制器中进行实时共享数据。5565 系统反射内存卡快速、灵活并且容易操作。一个
2023-11-29 14:45:17264
ADL5565如果不加隔直电容其频率特性会不会与手册上不同呢?
adl5565可以用于直流耦合输入输出配置,并进行直流信号放大。但是adl5565的典型应用为交流耦合输入输出配置,因此数据手册中指标及测试图表均是基于交流耦合输入输出配置进行测试得到的指标。对于
2023-11-27 07:56:06
体验紫光PCIE之DMA读写/PIO内存读写TLP解析
为CplD),Byte Count为0x004,TAG为0x00,其他信息对座入号就行了。具体的含义可查询PCIE协议规范。 1.2 DMA读写操作TLP解析 DMA直接内存访问,内存访问的发起者是FPGA
2023-11-17 15:08:37
体验紫光PCIE之使用WinDriver驱动紫光PCIE
PCIE的BAR0进行内存读写,注意的是官方例程只有BAR0是可以正常内存读写的。 因为在jungo_windriver官网下载的是Evaluate版,所以打开软件直接选择评估版进去。 点击New
2023-11-17 14:35:30
PCI接口反射内存卡介绍
    反射内存特性 1. 高速,易于使用的光纤网络 2. 33mhz 64-bit/32-bit 兼容 pci 总线,支持 3.3v 和 5.0v 电平 3. 66mhz 64-bit
2023-11-14 16:35:39203
浅谈VMIPCI5565反射内存卡PCIE5565反射内存交换机这两种数据传输方式的特点和优势
一、引言 随着科技的不断发展,数据传输的需求日益增长。而在这个领域中,VMIPCI5565反射内存卡PCIE5565反射内存交换机成为了新的热点。本文将深入探讨这两种数据传输方式的特点和优势
2023-11-13 11:25:44274
光纤反射内存产品的工作原理及特点
随着科技的不断进步,光纤技术已经成为现代通信网络的核心组成部分。其中,光纤反射内存产品作为一种新型的存储方式,在数据存储、传输和处理等方面具有显著的优势,逐渐得到了广泛的应用。本文将详细介绍光纤反射
2023-11-11 12:26:121113
51单片机驱动TFT屏幕,能刷图片吗?要用内存卡实现?
2023-11-08 08:07:52
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260使用体验-SD的操作
镜像系统的安装: 首先需要准备一张16G的内存卡用来存放Ubuntu镜像,这个镜像文件就是一个操作系统。 下载镜像文件: 进入官方网址进行相应镜像文件的下载。 我们使用的是KV260开发板,进入页面
2023-10-24 08:45:42
监控摄像头云储存和内存卡储存有什么区别?
监控摄像头云储存和内存卡储存有什么区别?它们是有一些关键区别,下面是它们之间的比较: 一、监控摄像头云储存: 1、远程访问:监控摄像头云储存允许我们将监控录像和图像上传到远程服务器,以便我们可以随时
2023-10-23 17:47:496930
用STM32F429的SPI采集传感器数据时,利用中断读取数据不够是为什么?
用STM32F429的SPI采集传感器数据时,利用中断读取,将读取的数据写入内存卡,采样率为200HZ,读取2.5个小时的数据,用MATLAB读取时,数据为什么只有1000000个,不是应该有1.8x10的6次个数据吗?而且加长时间读取,一直是1x10的6次个数据,和内存卡有关系吗?
2023-09-25 08:08:53
SC5 PCIe板卡安装及使用注意事项分享
的功率支持通常最大只有45W,不建议使用; 3.看一下服务器的风扇是否直对PCIE的进风口,中间有否物理阻挡; 4.将服务器的上盖盖好,如果开盖,风扇的风会散逸,导致散热效果差; 5.看一下服务器
2023-09-20 06:11:27
BM1684中各种内存的概念
和系统内存具有不同的含义: SoC模式(SE5) Host Memory是芯片上主控Cortex A53的内存 Device Memory是划分给TPU/VPP/VPU的设备内存 PCIe模式
2023-09-19 07:47:54
请问PCIe模式如何查看VPU内存分配情况?
2023-09-18 08:47:09
全爱科技Atlas200I A2 AI加速模块-FPGA PCIE接口验证平台
2 Atlas200I A2+PCIE X4接口测试FPGA 实物图片 全爱科技QA200A2 Altas200I A2开发套件做了验证。 图 1-2 QA200A2 Atlas200I A2 开发套件实物图
2023-09-05 14:39:57
PCI-5565反射内存卡
PCI-5565反射内存卡是一种用于实时网络的硬件设备。它基于反射内存网的原理,通过光纤连接多台计算机,形成网络节点,并且每个节点上的网络内存卡存储着其他节点的共享数据拷贝。该反射内存卡可以插在多种总线的主板上,如VME、PCI、CompactPCI、PMC接口等。
2023-09-04 11:37:23295
基于FPGA的PCIE I/O控制卡通信方案
本文介绍一个FPGA 开源项目:PCIE I/O控制卡。上一篇文章《FPGA优质开源项目– PCIE通信》开源了基于FPGA的PCIE通信Vivado工程,用于实现上位机通过PCIE接口访问FPGA的DDR3以及RAM内存数据。PCIE I/O控制卡工程是在上一个工程的基础上进行了部分模块和参数的修改。
2023-09-01 16:18:361296
pcie光纤反射内存卡介绍
高性能光纤网络 我们的光纤网络模块提供高性能和可靠性,适用于许多不同的应用。以下是该模块的一些主要特点和规格: 板载128Mbyte /256MByte内存,为您提供强大的数据存储和处理能力。 错误
2023-08-31 15:49:54436
pmc-5565光纤反射内存卡
基于 PCI 接口,是反射内存实时光纤网络产品系 列中的一个。两个以上的 PCI-5565PIORC,或反射内存卡系列中的其 它板卡可以用标准光纤线连接组成反射内存网,反射内存网络中的每 个板卡
2023-08-31 15:27:07272
如何使用SPI模式与SD进行通信
, NUEdu-Advance02 V1.1 SD 内存卡系统支持两种通信模式: SD 模式和 SPI 模式。 此示例使用 SPI 模式与 SD 进行通信, 并使用 FAT 格式访问 SD 。 文件系统层采用第三部
2023-08-22 08:34:17
PCIe AMBA集成指南
和AMBA ACE协议和ARM架构。 该文档涵盖以下主题: ·本文档中使用的术语说明。 ·针对PCIe事务的ARM内存类型使用指南。 ·如何遵守ARM处理元件(PE)的PCIe事务的ARM内存模型要求
2023-08-17 07:25:03
AMD MPSoC PS PCIe使用要点
有客户需要通过PCie从Windows系统访问MPSoC的DDR,从而使X86和A53通过共享DDR内存的方式交互大量数据
2023-07-10 16:52:32474
5565系列反射内存卡详细说明
2023-07-04 15:59:18601
GEPCI-5565PIORC-210000反射内存卡优势
反射内存网络(RFM网络)是基于环状/星状、高速复制的共享内存网络。它支持不同总线结构的多计算机系统,并且可以使用不同的操作系统来共享高速的,稳定速率的实时数据。
2023-07-01 17:04:041010
VMIC-pci-5565反射内存优势
美国进口VMIC反射内存卡GE公司测量和控制解决方案产业部在以传感器为基础的测量、检验、资产状态监测、控制和辐射测量解决方案的方面是一个领先的变革者,解决方案在广泛的行业里
2023-07-01 16:48:46435
GEACC-5595交换机
GE反射内存交换机特性 l  1 到 8 口可配置SFP收发器 l  大可级联256个节点 l  自动旁路故障节点 l  自动旁路模式可选 l  配置可选节点传输距离达10公里 l  可插拔收发器
2023-06-29 15:49:5868
MIL-STD-1553B模块技术指标
2023-06-27 16:12:04241
TH系列新品16口ACC-5595反射内存交换机
2023-06-25 15:34:34250
国产和GE两款5565反射内存卡
【优点】 可扩充性强,可无缝升级到多余度模式 可以实现实时连接的稳定数据传输 与操作系统和处理器无关 比标准通信和技术更为 省去软件开发开销和周期 较低的管理费用和较高的抗干扰能力
2023-06-23 15:40:51280
紫光同创FPGA入门指导:PCIE 通信测试——紫光盘古系列50K开发板实验教程
一、MES50HP 开发板简介 PGL50H 内置了线速率高达 6.375Gbps 高速串行接口模块,即 HSST。MES50HP 开发板提供 一个 PCIe x2 接口,PCIE 的外形尺寸
2023-06-13 15:50:05
MIL-STD-1553B总线接口 GE反射内存卡PCI-5565PIORC-110000 5595交换机
接口
光达航电科技发布于 2023-06-13 14:59:52
如何读写PCIe
我是一名PCIe新手,想了解以下问题: 1、如何测试PCIe? 2、如何读写PCIe(两块开发板通过PCIe线互连,分别配置为RC和EP)? 3.如何支持NTB?
2023-06-12 06:05:51
1553b通讯
1553b通讯MIL-STD-1553B/VMIPCI/PCI/VMIC/PMC/VMIC/PCI/ACC/PCIE/CPCI/PCIE产品简介:板卡是双通道双冗余的 1553B 航空电子总线
2023-06-08 16:11:36
VMIPCI5565反射内存卡 PCI-5565 VMIC-5565反射内存实时网络 PMC5565 1553
内存卡
光达航电科技发布于 2023-06-04 15:46:38
GE反射内存卡
板载128Mbyte内存或256M内存  2. 网络传输高速,实时,确定  3. 高速光纤网络波特率可达2.125G  4. 低延迟率:节点间百纳秒级延迟
2023-06-02 15:15:37
UD PCIe-404全国产化信号处理 PCIe3.0×8
UD PCIe-404全国产化信号处理模块为标准PCIe全高的结构,对外支持PCIe3.0×8通信,也可以采用千兆以太网(RJ45连接器)、万兆以太网(或RapidIO、Aurora,QSFP+
2023-05-21 18:27:41
#嵌入式开发 #电路设计 反射内存卡#产品方案 #电子元器件 5595交换机#
反射内存卡
光达航电科技发布于 2023-05-17 15:32:04
请教一下大神ec200x内存泄露是何原因呢?
){ ec200x_init(device); 初始化ec200,开启网络功能 //联网通信发送。(经过验证,网络传输这一块代码没有内存泄露) ec200x_deinit(device);关闭ec200,关闭
2023-05-17 11:25:11
pcie5565反射内存 1553B仿真测试板卡ACC-5595反射内存交换机129模块VMIPCI5565
交换机通信网络
光达航电科技发布于 2023-05-13 15:41:32
PCIe PHY寄存器没有内存映射吗?
有没有办法确认 i.MX6SX PCIe RX 终端的设置。我在 i.MX6SX 上看到 PCIe 实现的 PCIe RX SI 结果可能表明 RX 终端设置为 OFF,我正在寻找一种方法来确认。PCIe PHY 寄存器没有内存映射,我不确定控制器是否正在更改设置。
2023-05-12 06:40:33
ls1028 pcie配置,是否需要启用任何与pcie相关的电源设置?
相关的电源设置? 是 led D14 应该是 ON(在 uboot 之后或在 Linux 启动之后): 来自文档: 当 J16 上的 M.2 正常供电且其发射器准备好发射时,LED D14 应点亮; 目前它是关闭的 我应该能够通过 STAT_PRES2 寄存器看到 pcie 的存在吗?
2023-05-09 12:00:30
PCI MIL-STD-1553B总线接口 反射内存卡 反射内存交换机 GE CPCI-5565PCI556
总线接口反射内存卡
光达航电科技发布于 2023-05-07 15:08:27
Linux中两个LS1028A 处理器之间可以通过PCIe接口进行数据通信?
我们有两张 LS1028a 卡通过背板连接,一张运行 RCW,选择 PCIe_RC,另一张选择 PCIe_EP。这些与 Flexbuild v2012 U-Boot & Linux 一起移植。 如何证明这些处理器之间通过 PCIe 接口进行数据通信?
2023-05-04 06:04:29
VMIPCI-5565 半实物仿真系统 VMIC反射内存卡
开发板VMI技术
光达航电科技发布于 2023-05-01 14:26:29
VMIPCI5565反射内存卡 PCI-5565 反射内存VMIC-5565 PMC5565 1553B
开发板VMI技术
光达航电科技发布于 2023-05-01 14:23:46
反射内存网络简介
2023-04-30 21:15:56529
IMX8MM - PCIe Express 2.0串口怎么解决?
33800000.pcie:Phy链接从未出现 我尝试使用其他 PCI Express ,以太网卡,但在 PCIe Gen1 中,它工作正常: [ 1.293479] imx6q-pcie 33800000.pcie
2023-04-28 07:36:10
加拿大EXFO FTB-200光时域反射
加拿大EXFO FTB-200光时域反射仪FTB-200是加拿大EXFO公司的新产品,是针对多层和多介质测试而设计的超强型模块化平台。FTB-200 包含两个现场可更换模块的插槽,可测试物理层、传输
2023-04-27 16:18:49
求助,LS1043A净RGMII和PCIe带宽?
带 2GB DDR3 的定制 LS1043A 板。我们在 PCIe 通道和 2 GbE RGMII 端口上有一个 M.2 WiFi 。他们中的任何一个都会使用 iPerf 自行完成一个 Gb
2023-04-18 07:30:13
[资料] AI加速计算设计资料第636篇:基于FMC的Kintex XCKU060高性能PCIe载板
板卡,AI加速计算,光纤扩展,图像处理。四、软件支持 ●硬件、设计工具、 IP、以及预验证参考设计; ●演示DDR IP软件, PCIe XDMA传输; ●FMC 子演示程序。
2023-04-13 15:56:21
IMX8 PCIE BAR 15没有空间是怎么回事?
, Gen2 [ 5.166360] imx6q-pcie 33800000.pcie: PCI 主桥到总线 0000:00[5.172753] pci_bus 0000:00:根总线资源[bus
2023-04-11 06:30:27
PCIE-1553B板卡 MIL-STD-1553B总线接口 PCIe 1553B通信模块
总线接口PCIe
光达航电科技发布于 2023-04-10 12:26:53
请问LS1046A RDB支持PCIE 3.0吗?
我对第 3 代存储进行了测试。但是 LS1046A RDB 指示此存储是 Gen2。那么,我的问题是:LS1046ARDB 是否支持 PCIE 3.0?
2023-04-06 06:30:54
LX2160A访问64位PCIe BAR时出现异步SError怎么解决?
360​​0000.pcie: PCI 主机桥到总线 0000:00 [ 3.065854] layerscape-pcie 桥 3800000.pcie @3800000 范围:[3.073165
2023-04-03 06:06:54
PCIE-52P90H
PCIE-52P90H
2023-03-29 22:43:17
ERJ1GE0R00C
ERJ1GE0R00C
2023-03-29 22:35:45
KC2016K12.2880C1GE00
2023-03-29 22:35:20
KC2520B20.0000C1GE00
2023-03-29 21:57:10
KC3225K13.5600C1GE00
2023-03-29 21:44:24
KC5032A64.0000C1GE00
2023-03-29 21:36:33
KC2520K14.7456C1GE00
2023-03-29 21:34:12
SRM6828S00D01GE000P00CH
2023-03-29 18:23:10
KC3225K2.04800C1GE00
2023-03-29 17:46:08
PCIE x4卡在S32G-VNP-EVB上不工作的原因?
复合体`-- 00:00.00 0x1957 0x4002 桥接设备 0x04 当我连接基于 x4 的 NVMe SSD 时,链接没有建立。PCIE0用于连接。同一张卡在其他 PC 上工作。失败
2023-03-29 06:13:08
KC3225K50.0000C1GE00
2023-03-28 18:11:57
KC3225K25.0000C1GE00
2023-03-28 14:48:12
CMF5565K700BHEK
CMF5565K700BHEK
2023-03-28 13:22:13
已全部加载完成
