电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>AP5174车灯IC内置MOS_DCDC降压恒流芯片带过温保护
收藏
查看更多
什么是降压芯片?它有什么作用?
降压芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。 降压芯片的作用有以下几点: 将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
世微AP9180 内置 MOS 管升压型驱动芯片
概述        AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 驱动芯片AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,
2024-03-05 15:28:21
AP5193 降压IC PWM 线性调光 5-100V 2.5A LED汽车灯驱动芯片
产品   AP5193是一款PWM工作模式,效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光
2024-03-04 14:29:24
世微AP5101C 高压线性IC 9-19V 500ma LED电源驱动方案 过压保护 抗浪涌
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2024-02-29 15:19:57
12V 24V 30V转9V 线性无电感-H7303
线性无电感降压的工作原理涉及使用电子元件来维持输出电流恒定。这通常包括一个负反馈回路,通过调整输出电压以保持设定的电流水平。这种电路可能包括运算放大器、反馈电阻和一些控制元件,以确保输出电流不受
2024-02-01 16:44:39
AP5193 降压IC LED电源车灯弱强光应用和PCB布线参考
GND 脚附近 和CSS 脚采样电阻的地端。 ◆过保护 LED 0.3 I VIN FOSC 芯片内置了智能过保护电路,随着温度的升高,逐 渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能 防止 突然关闭电流引起照明异常​
2024-01-20 15:38:26
AP5193 补光阅读 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压带调光驱动器
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
AP5101C 高压线性 LED驱动器 DFN2*2 LED汽车雾灯转向
产品描述     AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流
2024-01-20 15:04:25
世微AP9180 内置 MOS 管升压型驱动芯片 3.6-60V 电源驱动IC
AP9180 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 驱动芯片AP9180 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2024-01-19 15:56:41
SL3036国产新品 48V/60V电动车里程增程器供电芯片
30V 可调 支持输出恒压 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置保护 内置软启动 内置输出短路保护应用: 电瓶定位器、电瓶控制器、电瓶USB充电器 POE分离器、平衡电源供电原理图:
2024-01-16 17:23:43
世微AP5160宽电压降压芯片 LED电源 带调光SOT23-6
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 驱动控制芯片内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,驱动
2024-01-16 16:29:24
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
SL2516D LED驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。 一
2024-01-10 16:03:35
AP5127 DC-DC降压IC 12-24V 9V2A 40珠双色LED车灯方案
此方案应用领域:电动,摩托车灯照明, 汽车灯照明,手电筒,LED照明等 AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V 输入的高 精度降压
2024-01-09 15:47:09
OC5331内置VDD 稳压管,开关降压型LED 芯片# 爆闪# LED手电筒#车灯
LED芯片
久宇盛电子发布于 2023-12-23 11:03:20
AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动 芯片。电流2.0A。 AP5101C 可实现内置
2023-12-22 16:04:57
OC5220原厂降压IC芯片
在电子工程领域,降压IC芯片是一种非常重要的电子元器件。它们被广泛应用于各种电子设备中,如LED照明、电动汽车、电子烟等。其中,OC5220原厂降压IC芯片是一款非常优秀的降压IC芯片
2023-12-21 19:08:01
OC5219原厂降压IC芯片
【OC5219原厂降压IC芯片】OC5219是一款专为LED照明应用设计的降压IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低功耗等特点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 18:59:31
OC5217原厂降压IC芯片
OC5217是一款原厂生产的降压IC芯片,它具有高效、稳定、安全等特点,被广泛应用于各种LED照明、电源适配器、移动电源等领域。该芯片采用先进的降压技术,能够在输入电压较高的情况下,实现输出电压
2023-12-21 17:25:43
OC5213原厂降压IC芯片
【OC5213原厂降压IC芯片】OC5213是一款专为LED照明应用设计的降压IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低成本等优点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 17:22:36
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压驱动芯片内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
世微 AP5101C 高压线性降压IC 兼容vas1086 5-100V LED车灯驱动IC
产品描述        AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED
2023-12-12 11:37:20
SL9008 3.6-60V输入 LED降压芯片 内置MOS管 带PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
,森利威尔SL4010、SL4011、SL4012广泛应用于锂电池升压5V、12V、30V等领域的DCDC升压IC有着大功率、高转换效率、低静态电流等特点,森利威尔DCDC降压驱动芯片涵盖了高端电流
2023-12-07 16:44:03
世微AP5125 DC-DC降压 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
:176mV 输出短路保护保护 功能模式:全亮/半亮 内置稳压管 SOT23-6 封装 产品应用领域 电动,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 产品应用原理图
2023-11-27 15:54:02
DC-DC降压芯片
求推荐一款,降压芯片 输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A 输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v 要求,输入有限流或者功能, 好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。 最好电流可以pwm单片机能够控制 谢谢!
2023-11-23 10:59:59
世微 电动摩托车灯 5-80V 1.2A 一切二降压驱动器AP2915
产品描述        AP2915 是一款可以一路串切换两路灯串的降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压 LED
2023-11-20 16:01:31
世微 60V高端电流采样降压驱动器 LED车灯备用信号灯 AP5179
调光和 PWM 调光 3 % 的输出电流精度z 高达 97 % 的效率z 输出可调的控制方法 典型应用 低压 LED 射灯 车载 LED LED 备用 LED 信号灯
2023-11-09 16:00:02
AP5186 三功能 LED 降压芯片 手电筒 LED芯片
1,产品描述        AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
AP5101C 高压线性 LED电源驱动IC 3D打印机显示驱动器
1,产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-10-18 17:28:09
SL3038宽电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V转5V
范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动控制器、电动防盗器、电动定位器POE分离器、平衡电源供电、电动中控
2023-10-17 16:55:42
42v转12v芯片 42v转5v芯片 36v转5v芯片AH920X
96% 恒压输出 支持可设置线损补偿 低待机功耗 内置40VLDO供电 恒压精-度小于±3% 过保护 输出短路保护 封装类型:SOT23-5/ESOP8
2023-09-25 17:03:06
AP5101C 高压线性 LED驱动IC 车灯9V 12V 24V车灯驱动芯片
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置MOS
2023-09-21 17:53:45
LED智能家居 开关调光 台灯落地控制驱动 降压IC AP5191
产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光
2023-09-18 15:34:05
AP2400高低亮爆闪和三功能LED车灯IC/电动车灯IC
电子发烧友网站提供《AP2400高低亮爆闪和三功能LED车灯IC/电动车灯IC.pdf》资料免费下载
2023-09-15 16:24:522
美甲杀菌专用升压恒压驱动芯片
IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
手机号:18811874036(VX) QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
手机号:,欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS
2023-09-14 09:52:52
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
USB升压驱动芯片内置MOS消防应急锂电池供电升压驱动IC方案芯片外贸应急专用锂电池升压芯片简约台灯专用升压驱动芯片可调光台灯专用升压芯片礼品台灯专用升压芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行专用驱动芯片
宽压输入降压小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片方案宽压LED降压驱动芯片宽压雾灯日行专用驱动芯片宽压雾灯日行专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
AP3266 大功率同步降压芯片 双路并用大电流LED车灯驱动线路 过EMC
产品描述AP3266 是高效率、外围简单、内置功率管的同步降压芯片,适用于4-40V输入的降压LED驱动芯片。输出功率可达 40W,电流3.6A。AP3266 可通过调节 OVP 端口的分
2023-09-08 15:04:08
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
概述 SL3036H 是一款支持宽电压输入的 开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A 功率MOS,最高输入电压可超过120V。 SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹 波、优异的母线
2023-09-07 15:32:21
LED汽车灯驱动芯片降压恒流IC内置mosAP5193
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。 AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-09-06 18:07:23433
AP5101C 高压线性IC LED汽车大灯照明 宽电压 台灯LED矿灯 指示电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-09-06 15:47:55
BMS锂电池保护降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC 概述: SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
DCDC输入8-120V 输出12V 0.2A库仑计智能屏显专用方案
2023-09-06 10:25:09
LED摩托车灯降压恒流IC AP5192
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。 AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-09-05 14:44:38247
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
频率:140KHz 低待机功耗 内置保护 内置软启动 内置输出短路保护 应用: 电动控制器、电动防盗器、电动定位器 POE分离器、平衡电源供电、电动中控 原理图:
2023-09-05 09:57:04
AP9193 升压驱动芯片 美容护肤仪 美容 锂电池升压驱动IC
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片。应用领域LED 杯电池供电的 LED 串平板显示 LED 背光充电器控制大功率 LED 照明AP9193 内置
2023-09-04 11:33:01
PWM和线性调光 LED车灯电源驱动IC AP51656
原厂主要供应:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-09-01 15:35:57353
AP5192 DC-DC降压LED汽车灯 LED长条 汽车雾灯驱动IC
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流1.5A。AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-08-29 14:54:30
大功率同步降压驱动方案高效率96%温度低
电流精度±5% 效率可高达 93%以上 输出短路保护,输入欠压保护和过压 保护,过保护 SOP8 封装 输入欠压/过压、输出短路和过热保护 SOP8 封装 汽车前大灯车灯IC 船泊IC 探照灯驱动IC 有需要的朋友请联系欧工申请样板和样品:
2023-08-18 12:05:56
宽压雾灯日行专用驱动方案专用芯片
宽压雾灯日行专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片方案宽压LED降压驱动芯片 宽压雾灯日行专用驱动芯片 宽压雾灯日行专用驱动芯片 AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
世微 AP5160 DC-DC降压IC 大功率LED电源手电筒车灯驱动芯片 SOT23-6
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 驱动芯片内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动。 AP5160 采用SOT23-6
2023-08-14 16:11:23
车灯照明、手电筒照明LED灯降压恒流驱动IC AP2400介绍
世微AP2400 电动车 摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒照明LED灯降压恒流驱动IC
2023-08-14 12:56:29655
AP2915DC-DC降压恒流驱动IC LED电源驱动芯片 汽车摩托电动车灯
2023-08-10 11:18:39699
AP2915DC-DC降压驱动IC LED电源驱动芯片 汽车摩托电动车灯
AP2915 是一款可以一路串切换两路灯串的降压 驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片内置功 率管输出功率可达 12W,电流
2023-08-10 10:59:37
AP5179 高端电流采样降压恒流驱动IC SOP8 LED车灯电源驱动
2023-08-02 16:47:44531
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片
: 250mV 芯片供电欠压保护: 3.2V 关断时间可调 智能过保护 软启动 内置 VDD 稳压管 应用 LED 杯 电池供电的 LED 串 平板显示 LED 背光 大功率 LED 照明 典型应用电路图
2023-07-29 14:17:04
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC
电压范围:8V~90V 输出电压从 5V 到 30V 可调 支持输出恒压 支持输出 12V/2A,5V/2A 高效率:可高达 96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置保护、输出短路保护 内置软启动 应用 追踪器 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶 扭扭、卡车
2023-07-29 14:14:51
SL8311A磁吸照明降压芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
SL8311A60V降压型LED驱动器 概述: SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
AP5151 线性降压驱动芯片 LED手电筒驱动 台灯 矿灯 指示IC
驱动电路。AP5151 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免结超过120o C 时因过热而造成损坏。AP5151 还集成了 LED 短路保护、电源欠压保护
2023-07-20 15:10:40
dc-dc平均型降压恒流IC LED驱动芯片AP5125
主要生产的产品包括:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-07-10 12:01:55641
AP5160 宽电压降压芯片 LED手电筒车灯IC
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 驱动控制芯片内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
DC-DC降压恒流芯片 LED电源方案 AP2400 LED汽车摩托车灯驱动IC
2023-06-25 17:40:05810
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
电流非隔离降压型 LED 驱动芯片 LED驱动芯片高亮加爆闪降压车灯IC AP2400 产品优点:    AP2400 内置温度保护 输出带短路保护 内置5V 稳压管 高效率:可高达95
2023-06-13 15:43:46
AP5191 DC-DC降压芯片 车灯 日行线路图
1,产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片。输出功率150W,电流6A。AP5191可实现线性调光
2023-06-13 11:52:43
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压型 LED 驱动器OC4000
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的驱动
2023-06-13 10:24:29
AP5192 DC-DC宽电压LED降压恒流IC 三路 RGB 单亮LED车灯方案
2023-06-08 14:41:12480
DC-DC汽车灯方案 PWM/线性调光 AP5103LED降压恒流芯片应用
2023-06-06 15:39:24960
DC-DC流电源 车灯方案的应用
1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司 Augus 2,产品描述 AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 驱动控制芯片内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合
2023-06-06 15:21:35
LED汽车大灯BOM表+线路图 AP5125降压恒流IC 车灯芯片应用
2023-06-05 14:54:34984
AP5218 DC-DC平均电流型IC LED降压芯片 电动摩托汽车灯
1,资料来源:深圳市世微半导体有限公司2,产品描述AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出功率可达
2023-05-25 11:44:52
AP2813 DCDC降压芯片 两路输出 一路 一路瀑闪 电动摩托汽车灯方案
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司  汤巧2,产品描述AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片
2023-05-18 17:54:36
DC-DC AP5193降压恒流IC LED电动摩托车灯内置2.5A 车灯应用
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-05-17 14:59:10175
降压恒流电路图分享 AP5101高压线性降压恒流芯片概述
专业做DC-DC升压/降压IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,手电筒IC,LDO稳压IC,低压检测,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-05-16 16:29:091578
降压流电路图分享 AP5101高压线性 LED降压芯片
1,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可现内置MOS
2023-05-16 15:34:37
DCDCAP9193LED 大功率升压驱动芯片+应用方案
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率 、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
低压球泡 输入36V 输出 3V 2.5A AP5160 DCDC降压芯片 LED驱动方案
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 驱动控制芯片内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动。AP5160 采用 SOT23-6 封装
2023-05-08 15:33:50
车灯芯片AP2915 一切二降压恒流驱动
产品描述 AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片内置功率管输出最大功率可达 12W
2023-05-06 14:26:18166
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压LED手电筒驱动芯片
自动调低输出电 。 特点 宽输入电压范围:5V~50V 可外扩MOS提高输入电压 可设定电流范围:10mA~ 1000mA 可外扩MOS PWM 调光 过保护 CS 参考电压:300mV ESOP8 封装 应用领域 电动,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 原理图
2023-05-05 14:24:13
AP2400 DC-DC降压IC 12-80V 9V/3A LED电动摩托车灯驱动方案
1,做一款三功能LED车灯驱动方案     AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。外驱
2023-05-04 11:20:09
AP5191 DCDC降压IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
AP5191 DC-DC降压恒流芯片 12-80V 输出9V6A LED车灯方案
2023-04-28 17:45:17787
AP5688同步降压恒压驱动芯片
AP5688同步降压恒压驱动芯片 12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动 4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器 产品描述 特点 应用领域 应用原理图 AP5688 是一款支持宽
2023-04-25 10:42:09
AP5127 DC-DC降压IC 输入12-24 输出9V 2A 车灯方案
的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5127 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。AP
2023-04-24 14:43:33
高端电流检测降压 LED 驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
SL3036H 内置150耐压MOS 1.5A电流适用4G车载定位器驱动芯片
范围:8V~120V输出电压从4.2V到30V可调支持输出恒压支持输出12V/1.5A,5V/1.5A高效率:可高达95%低待机功耗内置保护、输出短路保护内置软启动应用追踪器恒压源电动汽车、电动自行车、电瓶扭扭、卡车电路图
2023-04-17 17:21:43
高端电流检测降压驱动方案
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
SL3036 DCDC 降压恒压8V~90V 内置100VMOS 常用POE供电芯片
输出电压从4.2V到30V 可调 支持输出恒压 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 追踪器 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶 扭扭、卡车电路图
2023-04-15 09:41:48
LED电动摩托 汽车矿灯 指示 高压线性驱动IC 1A 2A电源方案
产品特点宽输入电压范围:6V~60V可设定电流范围:10mA~1000mA精度高,±5%V电压:6in -60V 内置保护 内置 MOS 可做 1A,也可在
2023-04-14 16:11:59
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条/汽车雾灯驱动IC
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压驱动IC8-100V流电动车灯芯片 72V电动LED大灯芯片10-220V输入5A降压LED汽车灯驱动IC 长条、辅助
2023-04-13 18:46:48
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
AP9193 大功率升降压驱动 3.6-100V LED理疗 LED控制器
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-08 11:17:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型驱动一个或多个 LED LED 串。 驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 驱动芯片
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
输入电压范围:8V~55V‹输出电压从 5V 到 30V 可调‹支持输出恒压‹支持输出 5V/3A‹高效率:可高达 96%‹工作频率:140KHz‹低待机功耗‹内置保护‹内置软启动‹内置输出短路保护应用‹恒压源,‹电动汽车、电动自行车、电瓶‹扭扭、卡车
2023-03-24 11:35:11
大功率深度调光降压驱动器 APS54083
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
已全部加载完成
