证监会近日正式发布了关于同意浙江富特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复,标志着这家新能源汽车高压电源核心零部件供应商即将迎来其资本市场的新篇章。
2024-03-22 15:15:52172 的稳压电路中。
基本分压器电路由两个串联的电阻器组成。当输入电压(高)连接到电阻端子上时,输出(低)电压从两个电阻之间的连接点获得。为了最大限度地提高性能,将初级高压电阻与次级低压电阻相结合。
由于负载或
2024-03-14 07:38:24
一、直流稳压电源特性: 1、直流稳压电源输出显示:输出电压电流LED显示; 2、直流稳压电源采用19英寸标准化尺寸,可以组合放置在各种工作台面和机架上; 3、体积小,重量轻,节能高效; 4、恒压
2024-03-08 15:55:0081 高压电阻器设计的10 个技巧 - 技术文章 (eepower.com)
优化的策略在设计周期的早期优先考虑关键组件的定义和测试。高压电阻器就是这样一种元件。以下是使用高压电阻器进行设计的10 个
2024-03-07 08:14:31
电子发烧友网站提供《用于汽车应用的高压电源管理IC TPS65311-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:53:5222 一、直流稳压电源基本功能 直流稳压电源,顾名思义,它既可以在稳定电压下工作,也可以在恒定电流下工作,它有以下几个强大的功能: 1、输出电压值能够在额定输出电压值以下任意设定和正常工作
2024-03-01 15:38:3872 低压电弧和高压电弧是两种不同电弧形式,主要用于不同的应用领域和具有不同的特性。 低压电弧 低压电弧是指在较低的电压下形成的电弧。一般来说,低压电弧的电压范围在100V到1000V之间。低压电弧主要
2024-02-27 11:03:01231 稳压电源将未稳压的交流电(交流电)转换为恒定的直流电(直流电)。使用稳压电源来确保即使输入发生变化,输出也保持恒定。
2024-02-25 16:12:44663 直流稳压电源由多个主要组成部分构成,包括变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路和输出电路等。每个部分的功能都不同,但协同工作以提供稳定的直流电源。 变压器:直流稳压电源的第一个组成部分是变压器。变压器
2024-02-04 13:51:13286 ,直流稳压电源有哪些分类呢? 系统直流电源主要应用于低压电器的电源设计中。通常情况下,功能简单,输出功率大,输出电流大(从几安培到几十安培)。可为多台电器供电,满足用电量大的用电负荷。本电源设计的重点是长期连续
2024-02-01 18:11:53498 和操作方法提供所需的电压和电流输出。 一、直流稳压电源的组成部分: 1.输入源:直流稳压电源的输入源通常是交流电(AC power supply),它通过变压器和整流电路将交流电转换为直流电。 2.变压器:变压器用于将输入电源的电压变换为所需的电压。变压器通常
2024-01-30 14:41:05436 大功率直流稳压电源原理 直流稳压电源是一种输出固定直流电压的电源设备,能够在负载变化和输入电压波动的情况下,保持输出电压的稳定性。大功率直流稳压电源主要是为一些需要大电流供电且要求电压稳定性较高
2024-01-23 14:48:15334 高压电抗器故障的原因 高压电抗器是电力系统中常见的重要设备之一,主要用于电力传输和配电系统中的无功补偿。然而,由于长时间运行和环境变化等原因,高压电抗器也会出现各种故障。本文将详细介绍高压电
2024-01-17 14:54:55195 片8025后面都没有负载,输入没有短路,每个片子的输出阻抗都在1K左右,原理图再三确认没有问题,但是上电就会将直流稳压电源拉到过流保护
2024-01-05 06:33:18
稳压电源是一种能够提供稳定交流电或直流电的电源装置。当电网电压或负载出现瞬间波动时,稳压电源能够以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其保持±2%以内的稳定输出。
2024-01-02 18:23:47610 直流稳压电源中的滤波电路是低通滤波电路吗? 直流稳压电源中的滤波电路是低通滤波电路。滤波电路是一种用于去除电源信号中的谐波和噪声的电路组件。在直流稳压电源中,滤波电路起到平滑输出电压的作用,可以
2023-12-29 11:28:28439 高压电阻的特点及选型 高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻的特点以及选型要点。 一、高压电阻的特点 1. 耐受
2023-12-29 10:34:26273 稳压电源一类、二类和三类是指按照供电设备的直流输出偏差范围和抗干扰能力对稳压电源进行分类的方法。下面将详细介绍稳压电源一类、二类和三类的区别。 一、稳压电源的概念和分类: 稳压电源是一种将输入电流
2023-12-28 17:54:431640 一、摘要 电气接点(如高压电缆接头、开关柜断路器触头等)会因为氧化、接触不良导致电阻变大,导致接点温度升高,严重时可能导致火灾、爆炸等安全事故。及时和精准地掌握接点温度则是预防此类问题的必要举措
2023-12-27 15:56:43247 一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率?
输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。
那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW.
我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
,因为高压电路需要处理大量的电能,而电容器可以帮助平衡电能的供应和需求。 2.滤波:高压电路中常常会有电流脉动的问题,这是由于电源的波动或其他因素引起的。使用电容器可以平滑这些脉动电流,使得输出电流更加稳定。 3.降噪:电
2023-12-21 10:26:50496 LDO稳压器(Low Dropout Regulator)是一种常见的线性稳压器件,它可以将高压电源转换为稳定的低压电源供应。在各种电子设备中,LDO稳压器的使用非常广泛,包括但不限于移动设备
2023-12-20 17:25:53392 的原理、使用方法以及是否具有自动保护功能。 一、直流高压发生器的原理 直流高压发生器的基本原理是将实验电源输出的低压交流电通过整流和倍压电路来产生高压直流输出。具体来说,其原理可分为以下几个步骤: 1. 输入电源:直流高
2023-12-20 15:01:33516 高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37706 高压电工和低压电工是电力行业中的两个重要职位,两者在不同电力系统中扮演着不同的角色。虽然它们都是电工领域中重要的职业,但在实践中,它们有着不同的应用领域和技能要求。以下是高压电工和低压电工的详细比较
2023-12-20 09:16:26968 低压电缆和高压电缆常见故障分析 低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56249 高压电机是电力系统中的重要设备,广泛应用于电力、冶金、石油、化工等领域。为了满足不同领域的需求,高压电机具有多种型号和参数。本文将详细介绍高压电机的型号和参数,包括电机的类型、电压等级、电流、功率
2023-12-14 13:42:541111 高压电容是一种用于储存和释放电能的装置,常用于电力系统、电子设备和工业应用中。为了确保高压电容的正常运行和安全性,需要进行定期的测量和检测。
2023-12-14 10:36:37920 10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊?
速断应该怎么设定啊?
是没人看到还是其他什么情况?
2023-12-12 07:45:29
三相电表可以当作高压电表使用吗? 三相电表不能直接用于高压电表使用,因为三相电表是设计用于测量低压或中压三相交流电的仪器。高压电表需要具备特殊的设计和安全保护措施,以确保能够安全、准确地测量高压电
2023-12-11 17:07:32201 高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
低压电工和高压电工是电工行业中的两个重要职业,他们在电气系统安装、维修和检测方面扮演着关键角色。虽然他们的工作目标都是确保电路的安全和顺畅运行,但是他们的工作范围和专长存在一定的差异。接下来,我们
2023-12-07 14:40:13600 直流稳压电源一般由变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路组成。变压器会将交流电源转换为所需的电源电压,整流电路将交流电源转换为直流电源,滤波电路去除直流电源中的纹波,稳压电路将输出电压控制在设定值。
2023-12-06 15:28:23314 倍压整流如何提高输出电流? 倍压整流电路是一种用于产生高电压输出的电路。它的原理是通过使用一个变压器和整流器来将输入电压放大并转换为直流电压。这种电路广泛应用于各种电子设备和应用中,例如高压电源
2023-11-30 14:49:54415 如何改善高压非隔离架构的输出电压调整率? 高压非隔离架构是一种广泛应用于电子产品中的电源拓扑结构。然而,其输出电压调整率可能存在一些问题,这可能导致电源的性能不稳定或不可靠。为了改善这种情况,可以
2023-11-24 14:20:30189 电子发烧友网站提供《高压电池监控的隔离技术.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:29:162 是根据输入电源的交流信号经过变压器进行降压、整流后变为直流信号,再通过滤波电路去除交流成分,最后通过稳压电路将其稳定在目标输出电压。 二、线性稳压电源的作用: 1. 提供稳定的直流电压:线性稳压电源的主要作用是将交流电
2023-11-16 14:33:441059 直流稳压电源的组成部分?设计原理是什么? 直流稳压电源是一种能够将交流电转换为稳定的直流电的电子设备。它为各种电子设备提供所需的电能,确保它们能够安全可靠地工作。直流稳压电源由多个组成部分构成,每个
2023-11-16 11:23:011433 稳压电源调试步骤: 1. 前期准备 在进行直流稳压电源调试之前,首先需要准备好以下工具: - 数字万用表:用于测量电压、电流等参数。 - 准确的负载电阻或负载电阻箱:用于测试电源的稳压性能。 - 示波器:用于观察电源输出的电压波
2023-11-16 11:06:452045 测量高压电源的方法有哪些呢?到底哪种方法才是安全又准确的呢?今天PRBTEK来为您分享一下。 浮地测量法 这是一种既不安全又不准确的方法,因为浮地后示波器与大地的寄生电容会使信号发生振铃现象,导致
2023-11-15 10:55:13395 直流稳压电源的定义和分类 直流稳压电源的应用 直流稳压电源是一种能够提供稳定输出电压的电子设备。它通过将输入电源的交流电转换为直流电,并在输出端提供一个稳定的电压,以满足电子设备对电源质量的要求
2023-11-10 15:53:051100 什么是直流稳压电源?为什么需要直流稳压电源?直流稳压器的典型用途? 直流稳压电源是一种能够提供稳定直流电压输出的装置。它通过将交流电转换为直流电并同时提供稳定的电压输出,以满足各种电子设备和系统
2023-11-10 15:39:391170 多大电压以上属于高压电机 ?
2023-11-06 06:26:01
直流稳压电源广泛应用于汽车、航空、直流调速等领域。其中,5V直流电源是通信电子设备常用的电源。
2023-10-20 17:36:11516 什么是稳压电源?稳压直流电源可以给电池充电吗? 稳压电源是指能够将输入电源中所存在的波动和噪音等因素滤除掉,使输出直流电压稳定在设定值的电源。一般由电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路、输出电路
2023-10-18 16:48:412343 个显示表,减小电源尺寸。电源设计为双供电模式,即可以采用 220V 交流供电又可以使用 12V 直流供电,即可室内使用,又可以野外直流供电。该高压电源还具有设定电
2023-10-16 15:56:29
9.26亿元资金,用于新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目等。 富特科技是一家主要从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售业务的高新技术企业,主要产品包括车载充电机(OBC)、车载DC/DC变换器、车载电源集成产品等车载高压电源系统,以及液冷
2023-10-11 17:25:02824 万股,募集9.26亿元资金,用于新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目等。 富特科技是一家主要从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售业务的高新技术企业,主要产品包括车载充电机(OBC)、车载DC/DC变换器、车载电源集成产品等车载高压电源系统,以及
2023-10-11 00:22:002860 低压差线性稳压器的输出电压可以比输入电压高吗? 低压差线性稳压器是非常常见的电子元件,在许多电路设计中都有应用。低压差线性稳压器的作用是将输入电压稳定地转换为一个相对稳定的输出电压。如其名,低压
2023-09-12 15:15:59512 高压电源转换的电源效率是指在电源将高压输入转换为所需的输出电压时,能够将多少输入功率转化为有用的输出功率的比例。
2023-09-04 14:58:44250 输出变负的非隔离电源 为了更好地理解输出变负的非隔离电源,我们需要先了解一些基本的电力知识。 非隔离电源是指,输入端与输出端之间没有电气隔离物(如变压器、隔离电容器等),因此其输出与输入之间的电位
2023-09-01 14:54:00361 该高压电源可以从 230 Vac 线路电压产生 5000 伏直流电压。其主要目的是产生负离子。
2023-08-25 15:17:15429 双路输出稳压电源工作原理 双路输出稳压电源是一种常见的电源类型,它可以为不同的负载提供不同的电压输出,同时保持电压稳定。它通常由两个电路组成,每个电路都可以提供一定的电流和电压范围,可以独立操作
2023-08-18 14:06:522205 双路输出稳压电源链接方法是什么? 双路输出稳压电源是电子领域中的重要组成部分之一,它可以提供多个稳定的输出电压,以满足不同类型的电气设备和电子元件的工作需求。双路输出稳压电源常用于工业控制
2023-08-18 14:06:48914 并联直流稳压电源怎么设计? 并联直流稳压电源的设计是一项复杂的任务,需要考虑许多因素,如电源输出的稳定性、效率、成本以及电路的可靠性等等。在这篇文章中,我们将详细介绍并联直流稳压电源的设计方法,包括
2023-08-18 14:06:46783 直流稳压电源的优点: 1.高功率输出:并联直流稳压电源通过并联多个电源,可以大大提高电源的功率输出。这种方法可以满足高功率电路和设备的使用需要。 2.电源输出稳定:并联直流稳压电源使用多个电源共同并联输出,通过在电
2023-08-18 14:06:441207 稳压电源和开关电源的优缺点 稳压电源和开关电源是电力电子领域两种重要的电源类型。它们分别具有不同的工作原理、优点和缺点。 一、稳压电源的优缺点 稳压电源主要通过调节电路的电压输出来达到输出电压的稳定
2023-08-18 14:06:261124 三相隔离变压器作用是什么 三相隔离变压器是一种电力设备,主要用于将变压器的输入电压或输出电压变换成符合系统需要的电压。它的主要作用是将三相高压电源转换成三相低压电源,用于供电。 三相隔离变压器主要
2023-08-17 17:44:411116 提供高精度输出的可调高压电源很难构建,时间、温度和生产过程中的差异等带来的漂移通常都会导致误差,传统上用于反馈的阻性网络是常见误差源。本文提出一种利用集成电路(IC)反馈路径的新颖设计,此电路用于
2023-08-04 18:15:03354 谁测试过高压电源的psrr这项参数?有一台输入位12V输出1KV/1MA的电源,想测试它的PSRR与频率的曲线
2023-08-01 14:32:18
基于“外部旁路晶体管扩流”原理,以线性集成稳压芯片为核心,设计一能够输出大电流的直流稳压电路。假设该稳压电路输入电压为30V,输出电压为24V,负载电阻为10Ω。
2023-07-26 16:18:08501 以下介绍的数控直流稳压电源电路,采用控制按钮和数字集成电路,采用LED发光二极管来指示输出电压值,输出电压为3-+15V共8档可调。最大输出电流为1·5A。
2023-07-21 17:07:331829 电子实验中经常会用到低压大电流的稳压直流电源,本电路输出电压从3V到15V连续可调,最大负载电流可达10A。
2023-07-20 15:10:003192 串联型直流稳压电源结构如下图a)所示,可以看出,一个串联型直流稳压电源通常都是由变压器、整流滤波器、调整器件、比较放大、基准电源和取样6个部分组成,有些稳压电源中还有过载或短路保护装置。
2023-07-13 15:56:027890 下图所示为并联型直流稳压电源电路。220V电压经变压器降压、全波桥式整流、电容滤波后,由稳压二极管稳压输出直流电压供给负载。输出直流电压等于电源变压器二次电压的90%,由于电路简单,该电源用于要求不高的场合。
2023-07-13 15:38:551839 高压电源输出的高压可正可负,它不仅提供高压输出,还可以提供完整的控制信号和多种辅助功能,同时具有高压输出端过压和短路保护,能够有效地保护电源和用户的负载,从而更好的满足用户的需求。 规格
2023-07-11 19:43:57
为满足光伏追踪系统对高压电源自带供电+充电功能的需求,金升阳使用自主技术,推出200-1200VDC超宽超高输入、输出端自带恒流充电功能的高压电源PV180-27A2828-BAT。
2023-07-11 12:52:32379 。 图:ATA-7000系列高压放大器 高压放大器在高压电场实验中的应用: 高压电源 在高压电场实验中,高压放大器可以作为高压电源使用。它可以将低电平交流信号放大成高电平交流信号,并利用整流器将其转换为直流高电压输出,以供实
2023-07-07 18:17:42348 GRB 2~10W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽
2023-06-28 15:39:04251 不知道您对于高压电缆连接器的知识了解多少,如果对于高压电缆连接器处于完全陌生的状态,不妨来读一读东莞德索工程师为您整理的这篇文章,相信通过这篇文章的介绍,您会对什么是高压电缆连接器有一个更为深刻的认识。
2023-06-20 17:14:55533 产品名称: 美国TREK交直两用高压电源(高压放大器)610E产品型号: 610E产品展商: TREK美国TREK交直两用高压电源(高压放大器)610E特点:有了3种
2023-06-16 16:01:30
有哪位大神能帮看一下这个是稳压二极管吗?看外形不太像稳压二极管。下图是电子管高压稳压电路其中1N5535这个管子坏了,有哪位能帮忙分析一下,其中这个管子在电路中的作用,能用什么管子替代最好,我看了
2023-05-30 09:31:19
AMW高压功率放大器,高压放大器,威思曼高压电源推出用于工业和研究应用。全固态高压绝缘设计,可实现高转换速率,宽带宽和低噪声工作。四象限有源输出在整个输出电压范围内将电流吸收或输出到电抗性或电阻
2023-05-26 15:53:420 高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。
2023-05-24 09:17:072484 ,一般指输入为交流电压、输出为直流电压的AC/DC变换器。开关电源内部的功率开关管工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,电源效率可达75%-90%,比普通线性稳压电源提高近一倍 [1] 。 优点编辑 播报“开关型稳压电源”与“串联调整
2023-05-16 11:08:15263 特高压电网是指额定电压达到1100千伏及以上的电网。特高压电网是在超高压电网的基础上的进一步发展,在电力传输和配电上具有更大的送电容量、更远的送电距离、更少的能量损耗、更小的占地面积等优势。
2023-04-23 14:30:113125 影响直流稳压电源输出电压稳定性的因素有哪些?
2023-04-21 17:50:27
二进四出10kV高压环网柜是一种重要的中压配电设备,通过组合式设计,实现了对高压电源的安全、高效分配,从而为电力系统的稳定运行提供了强有力的支持。
2023-04-20 17:44:126652 HRB系列宽电压输入(2:1)隔离高电压稳压输出DC/DC模块电源产品特点● 输入、输出隔离型● 效率高达 80%以上● 1*2英寸标准封装25.4*50.8*12.5MM
2023-04-17 15:31:42
在电力系统中,380V属于低压范畴。按照国家标准,低压电力系统一般定义为交流电压1000V及以下,而380V电压则是低压电力系统的标准电压之一。低压电力系统主要用于工业、商业和民用领域,包括供电、配电、照明和动力等方面。
2023-04-13 17:28:2813924 一般情况下,将高压电转换成低压电需要使用变压器。变压器是一种将电能从一种电压水平转换到另一种电压水平的电器设备。变压器利用电磁感应原理,在两个线圈之间产生电磁耦合作用,实现电能的转换。
2023-04-12 18:55:177061 围墙高压电网是一种常用于园林、农业、工业等领域的防盗装置,其原理是通过高电压电流形成电击效应,起到防止外人非法侵入的效果。
2023-04-11 16:13:217066 HRB系列隔离宽电压输入高电压稳压输出(带短路保护)产品特点●效率高达70%以上●1*2英寸标准封装●单电压输出●价格低●稳压输出●工作温度:-40℃~+85℃●阻燃封装,满足UL94-V0要求
2023-04-10 10:26:270 配电系统主要作用是将高压电源送至客户端,同时通过变压器将高压转化为低压,以供家庭、企业等客户端消耗。其主要作用包括:
1.电力配送:将发电站产生的高压电源通过输电线路送至变电站或配电站
2023-04-09 11:49:242625 低压电柜中使用变压器的主要原因是为了将高压电源降压为低压电源,以满足低压电器设备的电能需求。低压电柜是用于控制、分配和保护低压电能的设备,通常用于家庭、商业、工业等领域的电力系统中。
2023-04-04 17:59:151594 6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
2023-04-03 11:45:14
高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
了。PPEC-86CA3H是森木磊石PPEC系列正式发布的第二款芯片产品,专用于LC串联谐振电源拓扑,为电源研发企业提供稳定可靠的隔离型高压电源控制方案。继承PPE
2023-04-03 09:53:13471 见面了。PPEC-86CA3H是森木磊石 PPEC 系列正式发布的第二款芯片产品,专用于LC串联谐振电源拓扑,为电源研发企业提供稳定可靠的隔离型高压电源控制方案。继承PPEC免代码编程开发优势,降低
2023-03-27 10:03:54
电子发烧友网站提供《HRB系列 标准2X2英寸封装 高电压稳压输出 直流升压电源模块.pdf》资料免费下载
2023-03-24 13:22:560
查看更多
