ZR执行器的抗干扰能力:稳定运行的关键-速程精密 在工业自动化领域,ZR执行器作为一种重要的终端设备,其性能的稳定性对于整个自动化系统的运行至关重要。而抗干扰能力作为ZR执行器稳定运行的关键因素之一
2024-03-15 18:00:12137 电磁干扰(EMI)问题日益成为影响单片机稳定性与可靠性的主要障碍。因此,探讨和实施有效的抗干扰措施对于提高单片机系统的性能至关重要。下面为大家简单介绍一种单片机抗干扰措施
2024-03-15 16:36:13123 抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?抗干扰磁环使用方法 抗干扰磁环的原理及应用 1. 抗干扰磁环的原理: 抗干扰磁环是一种利用磁特性材料制成的环形装置,它的主要原理是通过改变磁环的磁场
2024-03-14 15:46:2687 使用。针对电气控制产品的特点,本文讨论了几种单片机I/O的常用驱动和隔离电路的设计方法,对合理地设计电气控制系统,提高电路的接口能力,增强系统稳定性和抗干扰能力有实际指导意义。
1、 输入电路设计
2024-03-12 09:24:32
随着CAN总线在电动汽车、充电桩、电力电子、轨道交通等电磁环境比较恶劣的场合应用越来越多,信号干扰的问题已经严重影响到使用者对CAN总线的信任。究竟如何才能抗干扰?本文展示了致远电子CAN总线抗干扰
2024-03-05 08:24:55140 如题,请问各位大神,用CYUSB3014的时候,怎么样增强芯片的抗干扰能力,目前在测试EFT(+/-2kv 5Khz和100Khz)和ESD的时候,都会导致CYUSB3014和PC的连接断开,感觉和按下FX3_RESET按键的效果一样,针对RESET电路,怎么样增强抗干扰能力呢?
2024-02-28 07:35:29
抗干扰滤波器主要用于电磁环境复杂情况下的干扰,防止多信道共址工作时的互调、交调干扰,
2024-02-22 15:50:55323 光耦隔离是一种常用的电气隔离技术,它通过使用光电转换器将输入信号转换为光信号,再通过光耦转换器将光信号转换为输出信号,从而实现输入与输出之间的电气隔离。光耦隔离的作用包括隔离噪声、抑制电磁干扰、提高
2024-02-14 18:17:003293 来自一位客户的咨询,麻烦帮忙解答,越详细越好,有图有真相,可以适当提供一些英飞凌解决方案和产品推荐。
现如今无线通信设备这么多,怎样才能验证ADAS功能的抗干扰能力?
2024-02-02 07:20:46
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
GS069电动工具直流调速电路是CMOS专用集成电路,具有电源电压范 围宽、功耗小、抗干扰能力强等特点。通过外接电阻网络,改变与之相接 的VMOS 管的输出,达到控制电动工具转速的作用。该电路输出幅
2024-01-16 15:18:08
YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
霍尔电流传感器主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被AD、DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集和接受,响应时间快,电流测量范围宽精度高,过载能力强,线性好,抗干扰能力强。
2024-01-05 15:43:10117 参考的低电压I/O(例如,+5 V、+3.3 V CMOS)。原边地和副边地相连,整个系统为非隔离式。这类DC-DC电源应用中,数字隔离器适合为反馈信号提供电平转换功能。
如图1所示,副边的高电平输入
2024-01-03 06:39:28
防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器防欺骗抗干扰同步时钟是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安防
2024-01-02 15:52:20
。可以将输入脉冲微分后再积分,然后设置一定幅度的门限电压,使得小于该门限电压的信号被滤除。对于模拟信号可以先用A/D转换.再用这种方法滤除噪声。
我们在使用这些抗干扰技术时要根据实际情况迸行选择。切不可盲目使用,否则不但达不到抗干扰的目的,可能还会有其他不良影响。
2024-01-01 08:26:28
为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用 磁环是一种用于抗干扰的设备,它可以在电子设备中起到隔离和保护的作用。磁环能够抗干扰的原理以及它的作用具体是如何的呢? 磁环的抗干扰原理主要
2023-12-29 10:56:141051 在电子设备中的应用。 一、抗干扰磁环的原理 抗干扰磁环的原理基于磁性材料对外部干扰信号的吸收和屏蔽能力。具体原理如下: 1. 磁性材料吸收干扰信号:磁性材料通常由铁、镍、钴等元素组成,具有良好的磁导性。当外部干扰信号进入电
2023-12-21 16:34:28987 电容可以抗干扰吗 电容和变压器的区别 如何防止电容充爆 电容可以抗干扰,但其抗干扰能力取决于电容的品质和设计。电容器是电子电路中常用的被动元件,主要用于储能和滤波等工作。在电子设备中,干扰信号
2023-12-20 10:27:06419 我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
使用AD5668时,在运行中会突然输出变为零。电源中的10μF和0.1μF电容都接了,请问还有什么办法可以提高其抗干扰能力?请各位大神指导指导!谢谢!
2023-12-19 06:11:21
传感器往往容易受到干扰,导致信号失真或测量结果不准确。因此,为了保证模拟量传感器的测量精度和稳定性,需要采取一系列的抗干扰措施。 一、设计抗干扰电路 1. 电源隔离:通过使用输入输出隔离电源来减少传感器电路与外部干扰的耦合
2023-12-07 13:54:45589 PICO的AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/单输出高压转换器选用
2023-12-06 14:07:00
时间的情况下,没有过冲。迄今为止还没有其它的模拟信号隔离放大器能在全部输入信号电压范围内达到如此高的信号响应。
使用便捷: ad215的直流性能及动态性能使其允许多路模拟输入通道经过多路转换器后以高的切换速率进入一个传真: 传真: ad215。
2023-11-23 07:05:15
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
仪表放大器的抗干扰能力与单端放大器相比有什么优势吗? 仪表放大器(Instrumentation Amplifier,简称IA)是一种用于测量和放大微小信号的电路。与单端放大器相比,仪表放大器
2023-11-09 10:08:42437 蓝牙怎么达到抗干扰的效果
2023-11-07 07:24:09
如何提高串口的抗干扰能力
2023-10-31 08:03:17
如何提高高速SPI通信的抗干扰能力
2023-10-30 08:48:57
CAN总线在物理层采用的就是差分双绞线传输信号,因此在一定程度上就有抑制共模干扰的能力。但是光是靠差分信号和双绞线抑制干扰总有限度,在某些极端情况(如雷击)下也可能出现不稳定的情况。因此提高CAN
2023-10-27 08:21:23518 卫星导航接收机接收到的卫星信号十分微弱,同时面临着复杂电磁环境的干扰,因而抗干扰问题成为研究的热点。目前有很多种抗干扰技术及算法仅局限于理论研究和数字仿真,无法在实际干扰环境下测试抗干扰接收机的抗干扰性能。
2023-10-19 16:21:402 对比串口通信哪个抗干扰能力更强
2023-10-15 06:47:38
通常有什么办法可以提高单片机系统的抗干扰能力
2023-10-13 08:29:17
有没有什么好的办法可以提高无线串口通信抗干扰能力
2023-10-13 06:08:10
V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAF-1001S超薄系列一进一出超薄模拟量转频率脉冲信号隔离转换器,是将输入的模拟量电压(电流)信号采集隔离并转换
2023-09-16 02:42:590 编码器差分信号转脉冲信号变送器(脉冲信号转换器)深圳捷晟达科技(JSD)的JSD TAED-3003系列三入三出编码差分信号转脉冲隔离变送器,该产品把编码器差分信号转换成脉冲信号的一种小型仪表仪器
2023-09-16 02:00:270 深圳捷晟达科技的DIN35 1x3 MI系列一进三出正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离
2023-09-16 01:26:181 数字信号和光信号的抗干扰性详解 数字信号和光信号是现代通信技术的两大核心。数字信号是通过数字电路传输的二进制信号,而光信号则是通过光纤传输的脉冲光信号。这两种信号在实际应用中具有不同的抗干扰性,本文
2023-09-07 14:51:571018 隔离变压器可以抗干扰吗? 隔离变压器是一种普遍应用于电力系统的变压器。它被广泛地使用在医疗设备、通信设备、高精度仪器、计算机系统等需要保证电源供电质量稳定性和工作安全性能的应用场合。隔离变压器
2023-09-04 15:43:191423 仪表设备,产品主要用于开关量信号控制工业现场设备的场合,也可当DA转换器应用,该设备内置了多组微功耗高隔离的DC-DC电源和一组高隔离的光电耦合电路,内部SMD贴片
2023-09-02 01:18:410 在现代电子设备中,微控制器(MicrocontrollerUnit,MCU)作为核心控制单元常常面临各种干扰源。干扰不仅会降低系统性能,还可能导致数据误差和系统崩溃。为了提高MCU的抗干扰能力,以下
2023-08-25 17:05:45776 ,方便的接入已有监测系统。 传感器状态 专用指示灯方便现场安装调试。VTI104内部参数丰富、激励方法多样,可兼容国内外绝大多数振弦传感器。标准 DIN 导轨设计,非常适用于安装到标准仪表箱内。 岩土工程仪器多通道振弦传感器信号转换器 岩土工程
2023-08-07 20:46:56254 振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN)应用岩土工程监测 振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN)是一种用于实现振弦传感器信号转换的设备,可将振弦传感器所采集到的振动信号转换成电信号,并通过
2023-08-02 13:24:49236 工程监测仪器振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN) 振弦传感器信号转换器,简称VTI104_DIN,是一种用于转换振弦传感器信号的电子设备。该设备可以将振弦传感器产生的模拟信号转换成标准的电压
2023-08-02 13:08:23236 DIN导轨型4通道振弦传感器信号转换器 指示灯状态说明 模拟信号转换公式 POW:电源指示 DAT:通讯指示 ERR:工作异常 RUN:工作状态,1Hz 闪烁表示工作正常 V1~V4:振弦频率测量
2023-08-02 09:14:19244 多通道振弦传感器信号转换器 将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号和模拟信号输出 VTI104_DIN是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号
2023-08-01 09:16:23343 什么是DIN导轨 轨道安装式振弦传感器信号转换器 DIN 导轨是德国工业化协会制定的一种导轨标准。是德语 Deutsches Institut für Normung e.V 的缩写。 DIN 导轨
2023-07-31 09:25:34439 COMWIN工程监测振弦数据采集 4通道振弦传感器信号转换器VTI104_DIN 型 VTI104_DIN 是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为 RS485 数字信号
2023-07-24 09:17:55335 及内部隔离措施使该芯片可达到3000VDC绝缘电压。IBF-EM系列产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外接调节电位器等任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。
2023-07-05 17:13:30219 要提高CAN总线光端机的抗干扰能力,可以采取以下几个措施: (1)使用屏蔽电缆:选择具有良好屏蔽性能的电缆来连接CAN总线光端机和其他设备。屏蔽电缆可以有效地阻挡外部电磁干扰对信号的影响,减少干扰
2023-06-29 08:10:01422 图1所示电路显示了光隔离反馈信号的替代方案(所示系统为5V开关稳压器)。推/挽式表面贴装变压器和驱动器(T2和IC2)的零(不存在)线路调节产生与稳压器标称3V输出成比例的隔离反馈信号(至IC1引脚5)。其结果是一个完全隔离的DC-DC转换器,没有通常的光隔离器带宽限制和老化特性。
2023-06-25 16:58:01374 :SOP24/DIP24 抗干扰能力强*
VK1S68C3.0~5.5V驱动点阵:70/66/60/52共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
共阳驱动:7段10位;6段11位;5段
2023-06-20 15:48:44
请问各位有经验的朋友,新唐M451号称能用于变频器,PLC的开发,是否它的抗干扰能力比STM32强一些?
2023-06-20 07:30:59
各位大侠,我看到新唐官网的介绍,M451系列抗ESD是8KV,M481系列一般是3KV到4KV,这是不是说明M451系列的抗干扰能力比M481几乎强一倍呢?
2023-06-16 06:36:18
本文介绍隔离式降压转换器的工作原理以及如何选择变压器,这是设计隔离式降压转换器的关键步骤。它讨论 要考虑哪些参数,选择变压器时应遵循的数学原理,以及这些参数如何影响整个电路。
2023-06-14 17:07:15784 本文介绍了产生干扰的因素,阐述了机电一体化类传感器抗干扰设计的基本原则,给出了传感器机械结构设计和电路抗干 扰设计具体的抗干扰措施,对传感器的电磁兼容设计有一定的指导意义。
2023-06-13 17:25:56905 现如今很多客户选购安全光栅的时候,可能会说需要我们的安全光栅要有抗干扰性,那么,在什么情况下需要我们的安全光栅具有抗干扰性,安全光栅抗干扰有什么用呢
2023-06-13 09:40:19391 是通过电磁辐射来干扰活络电路,因此射频电路板抗干扰规划的目的是减小PCB板的电磁辐射和PCB板上电路之间的串扰。
1、射频电路板规划
1.1元器材的布局
由于SMT一般选用红外炉暖流焊来实现元器材
2023-06-08 14:48:14
mA/--*按键:---封装:SOP24/DIP24 抗干扰能力强*
共阳驱动:7段10
2023-06-06 09:47:02
工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
根据电磁学的基本原理,形成电磁干扰必须具备三要素:电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统。为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰。其中硬件抗干扰是基本的抗干扰措施,一般从抗和放两方面入手
2023-05-31 10:54:341419 2个方面,一是硬件设计上,二是软件编写上。
这里重点提醒:在MCU设计中主要抗干扰设计是在硬件上,软件为辅。因为MCU的计算能力有限,所以要在硬件上花大工夫。
一:看看干扰的途径:
1:干扰信号干扰MCU的主要路
2023-05-28 10:47:221003 直流单电源供电 ● 低成本超小体积,SIP-12符合UL94V-0标准阻燃封装 ● 较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性 ● 工业级温度范围: - 40 ~ + 85 ℃ ● PWM信号
2023-05-26 09:46:29725 BM100系列信号隔离器在工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。
2023-05-20 10:49:01657 一、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰
1、微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。
2、系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。
3、含微弱模拟信号电路以及高精度A
2023-05-18 10:44:47
需要 PF8200 的所有降压转换器的效率数据。请帮助曲线。
输入电压为5V。
输出配置:
降压 1&2(2 相)- 0.8V,7A
降压 3 - 0.8V,0.1A
降压 4
2023-05-16 09:04:11
发送、压缩敌方通信距离和范
围,甚至摧毁敌方的信息传输链路。随着战场电磁环境日趋复杂,现代信息化战场要求电子战通信系统需要具备较强的抗干扰
能力,能够隐蔽作战企图,提高军事作战的突然性与隐蔽性。
2023-05-15 14:48:571 抗干扰设计原则汇总 1、电源线的设计 (1) 选择合适的电源; (2) 尽量加宽电源线; (3) 保证电源线、底线走向和数据传输方向一致; (4) 使用抗干扰元器件; (5) 电源入口添加去耦电容
2023-05-15 14:46:29
抗干扰问题是现代电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠性。对PCB工程师来说,抗干扰设计是大家必须要掌握的重点和难点。
2023-05-10 09:26:02989 G设备上,4G天线也不能用到5G设备上。
区别与对比:
4g频段较短,但穿墙能力不错。虽然5g频段更长,穿墙能力弱,但抗干扰能力强于4g天线。 5G传输数据的数据量和速度远超过于4G天线
2023-05-09 14:26:32
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
超宽电压输入/超低微功耗/非隔离DC-DC直流转换器选型参考:1)PE-12V-B4: 输入15-380V,输出12V 150mA;功耗小于6mW(带载100uA时),2)PI-05V-B4: 输入
2023-05-03 16:31:30
凌力尔特的隔离式 μModule 转换器是用于断开接地环路的紧凑型解决方案。这些转换器采用反激式架构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化。虽然它们的输出电压范围限制为最大12V,但可以增加输出电压或输出电流范围。该解决方案只需连接两个或多个隔离式μModule转换器的次级侧串联。
2023-04-20 11:13:40893 。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF123系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
2023-04-19 11:19:49480 DIN11系列超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳) 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
2023-04-17 14:51:58
IBF17系列 接触电阻导通电阻四线毫欧电阻信号隔离转换器 产品特点: 四线测量法
2023-04-14 14:04:01
2023-04-14 09:50:01
电子发烧友网站提供《温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V.pdf》资料免费下载
2023-04-13 14:30:590 电子发烧友网站提供《DIN11F系列 超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳).doc》资料免费下载
2023-04-12 10:33:180 和复杂的连接线路组成,如放大器、滤波器、模拟数字转换器等。这些元件之间的连接线路长度较长,信号传输速度较快,因此抗干扰能力较弱。 三阶电路 三阶电路通常是指信号传输路径非常长、传输速度非常快、抗干扰
2023-04-11 15:05:08
使用效果和特点。1、让电子产品正常运行使用抗干扰磁环,能够解决电子产品受到外界紊乱信号侵扰的情况,使用这种磁环就能让电子产品正常运行,具有很强大的抗干扰效果,这样自然就能让电子产品的性能得到体现,避免
2023-04-07 11:15:44
的频率特点来调整抗干扰磁环的匝数。通常当干扰信号的频带较宽时,可在电缆上套两个抗干扰磁环,每个抗干扰磁环绕不同的匝数,这样可以同时抑制高频干扰和低频干扰。从共模扼流圈作用的机理上看,其阻抗越大,对干扰
2023-04-01 15:50:00
查看更多
