1. 描述
Lontium LT9711 是双端口 MIPI/LVDS 到 DP1.2 转换器,带有内部 PD 控制器。
MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个时钟通道和1~4个数据通道,工作速度最大为2Gbps/通道,可支持高达16Gbps的总带宽。 LT9711 支持突发模式和非突发模式 DSI 视频数据传输。
对于DP1.2输出,它由4个数据通道组成,支持RBR(1.62Gbps),HBR(2.7Gbps)和HBR2(5.4Gbps)链路速度。内置的可选 SSC 功能可降低 EMI 对 EMI 相关系统应用的影响。
为了适应USB Type-C生态系统,LT9711集成了CC逻辑和PD管理单元,以减轻移动系统设计的复杂性和BOM成本。开关功能符合 USB Type-C 标准上的 VESA DP 备用模式。
LT9711 采用先进的 CMOS 工艺制造,采用小外形 9x 9mm QFN76 封装。该封装符合 RoHS 标准,额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C.2
。特点
• MIPI/LVDS 接收器
• DP1.2 发射器
• USB C 型• USB C
型充电端口
• 其他
3.应用
• 移动系统、VR/AR
• 蜂窝手机、PAD/平板电脑
• 数码摄像机
• 数码相机
审核编辑 黄昊宇
- 转换器(141056)
LT8668SX是合肥龙迅半导体推出的一款多接口高速桥接控制器
8668SXK8-D。它可配置输入DP1.4/HDMI2.1Type-C/DP1.4/HDM2.1,Audio in,配置输出LVDS/MIPI、eDP/eDPx, DP1.4/HDMI2.1、Audio out等接口功能
2024-03-19 18:11:16
486
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/D1/wKgZomX3_W2AS-wBAARIGSPnd5o979.png)
LT9211D龙迅车规级显示桥接,MIPI转1/2PortLVDS
MIPI转1/2端口LVDS之唯一车规级产品。LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2转2端口LVDS转换器。LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,解码数据包,并将格式化的视频数据流转换
2024-03-11 22:26:05
1.2 A/1.25 MHz高效降压转换器TPS6204x系列数据表
电子发烧友网站提供《1.2 A/1.25 MHz高效降压转换器TPS6204x系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:19:30
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
国产龙迅LT9211-2-PortLVDS/MIPITTL to 2-Port LVDS/MIPITTL,MIPI与LVDS转换芯片
LT9211 是一款高性能转换器,可在MIPIDSICSI-2
2024-02-22 18:05:22
367
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/91/wKgaomXXG4qAJE5PADLL0snOgm4199.png)
LT6911C投影运用经验
目前一些高端的投影都要加上HDMI输入,但是大家一直没选到一颗合适的芯片上去,LT6911C是一款高性能的HDMI1.4到MIPI®DSI/CSI芯片,用于VR/智能手机/显示器应用程序。对于
2024-01-30 14:04:54
负阻抗转换器和回转器的原理和使用
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
AG32VF-MIPI应用场景
的基础上,集成了MIPI接口协议,提供了丰富的功能和特性,能够满足不同应用场景的需求,为用户提供更加全面、便捷、高效的数据传输方案。
基本参数:
MIPI up to 1.5Gbps
LVDS up
2024-01-22 08:56:38
HDMI2.0到双端口MIPI DSI/CSI & LVDS LT6911UXC
LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持
2024-01-16 16:07:24
201
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D0/wKgZomWmOLuAXu3-AANinOC-NX0995.png)
Type-C/DP/eDP 转 MIPI DSI/CSI/LVDS LT7911D
LT7911D是一款高性能的c-MIPI®DSI/CSI/LVDS芯片,用于VR/显示器应用。对于DP1.2输入,LT7911D可配置为1/2/4车道。自适应均衡化使其适用于长电缆应用,最大带宽可达
2024-01-16 15:54:59
254
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/CF/wKgZomWmNcOAMBiiAAIg28CQPk8823.png)
SDB2F5:1.5A,最高28V输出1.2MHz升压转换器英文资料
电子发烧友网站提供《SDB2F5:1.5A,最高28V输出1.2MHz升压转换器英文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-28 10:18:00
GSCoolink GSV1201E Type C/DP1.2转HDM1.4
Alternate Mode DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4转换器。2、显示接口接收器支持21.6Gbps(HBR2,4-lane)。3、HD
2023-12-20 18:03:01
LT8711HE Type-c转HDMI方案
LT8711HE是高性能的Type-C/DP1.2转HDMI2.0转换器,设计用于连接 USB Type-C 源或 DP1.2
2023-12-18 17:31:55
294
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/EE/wKgZomWAEYiADFm0AAD-Cjjmnbs209.jpg)
GSCoolink GSV1201S TypeC/DP1.2转HDMI1.4
Alternate Mode DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4 转换器。2、显示接口接收器支持10.8Gbps(HBR2,2-lane)。3、HD
2023-12-18 16:59:29
AD9434 LVDS可以和FPGA EP4CGX50的LVDS端口直接连接吗?
AD9434 LVDS 可以和FPGA EP4CGX50的LVDS端口直接连接吗?还是要加电压转换芯片,EP4CGX50的BANK电压是2.5V,而AD9434的电压是1.8V的,谢谢,麻烦帮我解答下!
2023-12-13 09:19:23
【ElfBoard】LVDS顺口溜:单八单六双八双六到底是啥?
,每个基色信号采用6位数据,共18位RGB数据,因此,也称18位或18bit LVDS接口。
b.双6位LVDS输出接口。
这种接口电路中,采用双路方式传输,每个基色信号采用6位数据,其中奇路数据为18位
2023-12-11 13:21:58
Diodes公司推出一款符合MIPI D-PHY 1.2协议的信号ReDriver
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)推出一款低功耗、高性能且符合 MIPI D-PHY 1.2 协议的信号 ReDriver。
2023-11-30 14:04:49
370
MIPI/DSI转eDP新选择CS5523芯片
ASL(集睿致远) CS5523 是一颗 MIPI DSI 输入,DP/eDP 输出转换芯片。MIPI 输入 4 lanes, 每 lane 最大支持 1.5Gbps, DP/eDP 输出最多支持
2023-11-08 17:28:00
329
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9B/wKgaomTsVfeADhiFAADAqBH4GjA531.png)
CS5523国产MIPI转eDP方案芯片
ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-11-06 11:10:32
383
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/71/pYYBAGR4S12AS2qoAACTrYC6aDw876.png)
4K60Hz高清投屏显示方案芯片LT8711HE介绍
4K60Hz高清投屏显示方案 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片。LT8711HE是一款高性能Type-C/DP1.2至HDMI2.0转换器,设计用于将USB typec或DP1.2源连接至HDMI2.0接收器。
2023-10-30 14:58:18
707
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/57/pYYBAGLOfLmAZNNOAAAYiAUvCPU928.png)
GSCoolink GSV6127 MIPI CSI-2 混合转换器
Gscoolink GSV6127是一款高性能、低功耗的HDMI 2.0/DisplayPort 1.4到MIPI CSI-2混合转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6127创造
2023-10-26 17:08:47
GSCoolink GSV6183 带嵌入式MCU的MIPI D-PHY 转 DP/eDP
Gscoolink GSV6183是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到DisplayPort/eDP 1.4转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6183创造了一种具有
2023-10-23 15:18:44
ICN6202是MIPI转单路LVDS视频转换芯片
ICN6202是一个桥接芯片,它接收MIPI DSI输入并发送LVDS输出。支持MIPI定MIPI DSI支持4通道,每通道最高1Gbps,总输入带宽最高4Gbps,:义的ULPS (超低功耗状态)。ICN6201对MIPI数据包进行解码
2023-10-21 10:14:20
576
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/4C/wKgZomUyQSCAQbV1ACaGxKT8YFM793.png)
LT8912B寄存器配置说明
LT8912B为MIPI DSI+Audio转1Port_LVDS+HDMI1.4桥接电路,具有单端口MIPI®D-PHY接收器前端配置,MIPI接收4组数据通道,每组数据通道运行1.5Gbps
2023-10-16 14:59:15
LT9211D MIPI转2端口LVDS转换器数据表
Lontium LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2至双端口LVDS转换器。该LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,对数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为AP
2023-10-13 14:42:17
4
LT1073:微型DC-DC可调整转换器和固定5V,12V数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT1073:微型DC-DC可调整转换器和固定5V,12V数据表相关产品参数、数据手册,更有LT1073:微型DC-DC可调整转换器和固定5V,12V数据表的引脚
2023-10-11 18:41:30
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
LT3467/LT3467/LT3467A: 1.1A 逐步提升DC/DC转换器和综合软启动数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT3467/LT3467/LT3467A: 1.1A 逐步提升DC/DC转换器和综合软启动数据表相关产品参数、数据手册,更有LT3467/LT
2023-10-09 19:26:12
AD9684: 14-Bit, 500 MSPS LVDS, 双向数字转换转换器 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9684: 14-Bit, 500 MSPS LVDS, 双向数字转换转换器相关产品参数、数据手册,更有AD9684: 14-Bit, 500 MSPS
2023-10-09 18:32:42
AD9645: 双型、14-Bit、80 MSPS/125 MSPS、系列LVDS 1.8 V 模拟数字转换器 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9645: 双型、14-Bit、80 MSPS/125 MSPS、系列LVDS 1.8 V 模拟数字转换器相关产品参数、数据手册,更有AD9645
2023-10-08 16:39:54
LT3154: 6A低噪音、高性能Buck-Boost DC/DC转换器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT3154: 6A低噪音、高性能Buck-Boost DC/DC转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有LT3154: 6A低噪音、高性能Buck-Boost
2023-10-07 18:24:39
基于LT3581的5至12V转换器电路图
LT3581集成电路是一款具有内置故障保护功能的PWM DCDC转换器,由凌力尔特设计。LT3581由一个42V主开关和一个42V从开关组成,后者可连接在一起以实现一个3.3A的总电流限值。
2023-10-06 17:02:00
436
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/E5/wKgaomUFa_iAQp2jAAFbRYXOTqw978.png)
CS5211产品介绍
CS5211是一款eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211是符合eDP 1.2,支持1.62Gbps和2.7Gbps每通道速度的1通道和2通道模式。具有强大的SerDes
2023-09-19 06:04:54
STM32L15x数模转换器DAC介绍
两个DAC转换器每个对应一个输出通道 支持8位和12位的单一输出 12位模式下支持数据左对齐或右对齐 同步更新功能 产生噪声波或三角波 双DAC通道能分别独立转换或同时转换 每个通道都支持DMA传输
2023-09-12 07:00:26
CS5523 MIPI转eDP信号转换方案芯片电路
。是MIPI DSI输入、DP/eDP输出转换芯片。MIPI DSI支持4个通道,每个通道运行速度为1.5Gbps。
2023-08-24 16:38:36
FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片
一般说明
FP6290H是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.15Ω功率MOSFET使该转换器高功率高效。可选择的高开关频率
2023-08-24 10:46:59
Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片LT8711
龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS5265
2023-08-23 22:19:37
649
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/F3/wKgZomTK-7OAZecoAACF1GRqlYk363.png)
Linux下lt8911exb调试总结 MIPI转EDP 龙讯
调试lt8911exb花了两天时间,总结下
ic功能介绍:mipi转eDP
c默认dts配置如下,lcd中的配置不一样,请同步修改下面的文件内容,注意两份配置保持一致。
ontium,test
2023-08-21 21:53:07
CS5523 MIPI/DSI转EDP信号转换芯片规格书
ASL新推出CS5523是一款MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成
2023-08-18 15:50:26
国产龙迅LT8912B MIPI转HDMI特点及应用简介
Lontium LT8912B MIPI® DSI 转 LVDS 和 HDMI 桥接器具有单通道 MIPI® D-PHY 接收器前端配置,每个通道有 4 个数据通道,每条数据通道以 1.5Gbps 的速度运行,最大输入带宽高达6Gbps。
2023-08-09 11:22:28
1481
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/EE/poYBAGQmenmATGBVAABLrhWT9wg996.png)
高性能C/DP1.2型至HDMI2.0转换器LT8711HE简介
1. 概述
LT8711HE 是一款高性能 C/DP1.2 型至 HDMI2.0 转换器,专为将一个 USB C 型电源或一个 DP1.2 源连接到一个 HDMI2.0 接收器而设
2023-08-08 17:39:35
522
ARM PrimeCell DC-DC转换器接口(PL160)技术参考手册
外围总线(APB)。PrimeCell DC-DC转换器接口可用于实现可配置的双输出、脉宽调制(PWM)功率转换器。图1-1展示了使用PrimeCell DC-DC转换器接口的PWM控制器的典型互连方案。
2023-08-02 11:14:26
CS5266AN转换器规格书
Capstone CS5266AN是一款高性能的Type-C / DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于连接USBC 型源或 DP1.4 源到 HDMI2.0b 接收器。CS5266AN 集成
2023-07-31 17:13:08
CS5211DP转LVDS方案 ASL集睿致远cs5211电路图 CS5211规格书
CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大
2023-07-21 09:17:07
509
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5B/wKgaomS528-AUq5HAAF4kkx7F7E256.png)
RS232转PROFIBUS协议转换器使用方法
大家好,今天我们要来讨论的是一个非常广泛的应用,这个应用可以让我们的现场设备与PROFIBUS-DP主站实现无缝连接。那么,这个神奇的产品就是捷米特JM-RS232-DP型RS232转PROFIBUS-DP协议转换器。
2023-07-20 16:39:37
423
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/50/wKgZomS48sOAKIdGAABrduDxREs574.png)
LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器简介
LT8711H替代方案|CS5261替代LT8711 Type-C转HDMI1.4转换设计|LT8711H替代芯片 1. LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器,旨在USB
2023-07-06 16:48:29
737
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/08/pYYBAGSmf7OAbgNyAASH29btBHk078.png)
LT6911C MIPI DSI/CSI芯片规格书
LT6911C是一款高性能HDMI1.4用于VR/智能手机/显示器应用的MIPI®DSI/CSI芯片。对于MIPI®DSI/CSI输出,LT6911C功能可配置单端口或双端口MIPI®DSI/CSI
2023-06-13 17:36:58
8
GM8775C支持MIPI DSI转双通道LVDS发送器,功能替换TC358775
1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
启动i.mx 8MMiniLPDR4板,通过电源或DSI MIPI到MIPI-HDMI转换器将它连接到我的显示器时无法成功的原因?
我正在尝试为我的项目启动尝试启动 i.mx 8MMiniLPDR4 板。但是,每当我尝试通过电源或 DSI MIPI 到 MIPI-HDMI 转换器将它连接到我的显示器时,而不是显示 android
2023-06-09 08:38:26
FPGA | LVDS屏幕接口的应用
将LVDS信号传输给液晶面板。液晶面板的LVDS接收器再对信号做转换处理并显示。
另外需要给液晶面板提供液晶的背光,背光电路一般放在驱动板,主控通过PWM信号对面板背光进行调节。若液晶面板带触摸功能
2023-06-05 17:31:08
CS5523芯片|DSI转DP/EDP转换方案芯片
2023-06-01 15:42:44
950
显示应用的高性能HDMI1.4至MIPI DSI/CSI/LVDS芯片LT6911C介绍
龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:36
1541
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/79/poYBAGM2l4-AOSeSAAFyRLpkyCg757.png)
MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器LT2611UXC介绍
LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:06
1048
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E5/poYBAGR4CJGAZPOBAAGiotd5LIQ450.png)
LT3462A是一款转换器
LT3462/LT3462A均为通用型固定频率电流模式反相DC/DC转换器。两个器件均集成肖特基和低VCESAT开关,支持转换器小尺寸和更低的部件成本。LT3462在1.2MHz下切换,而
2023-05-23 10:40:14
LT3462ES6#TRMPBF是一款转换器
2023-05-23 10:33:56
iTOP-RK3588开发板修改成 mipi 或 lvds 显示
MIPI7 寸屏幕,LVDS 10.1 寸 1024*600 屏幕,LVDS 7 寸屏幕,默认支持 mipi 屏幕,我们如果想要连接某个屏幕,使能对应的屏幕宏定义即可。
2023-05-22 16:32:22
MS1861/HDMI、LVDS输入/MIPI(DSI-2)、 LVDS 、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示/支持窗口放大旋转(90°、180°和270°)
1.基本介绍MS1861 单颗芯片集成了HDMI、LVDS 和数字视频信号输入; 输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、 LVDS 、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD
2023-05-20 11:51:15
LT1615是一款转换器
LT®1615 / LT1615-1 是采用 5 引脚扁平 (仅高 1mm) ThinSOT 封装的微功率升压型 DC/DC 转换器。LT1615 专为具有 350mA 电流限值和 1.2V 至
2023-05-19 09:18:54
LT8580是一款转换器
LT8580是一款包含内部1A、65V开关的PWM DC/DC转换器。LT8580可以配置成升压、SEPIC或反相转换器。LT8580具有一个可调振荡器,由RT引脚到接地点的电阻器设置。此外
2023-05-18 10:17:05
LT9611UX 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器
1. 描述 LT®9611UX 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器,适用于机顶盒、DVD 应用。 MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个高速
2023-05-16 10:05:31
232
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/CD/wKgZomRi5OuAf7pGAABfs797ZcE202.png)
LT1945是一款转换器
LT1945 是一款双通道、微功率 DC/DC 转换器,采用 10 引脚 MSOP 封装。每个转换器均设计了一个 350mA 的电流限值和一个 1.2V 至 15V 的输入电压范围,从而
2023-05-16 09:56:34
LT3463是一款转换器
LT®3463 / LT3463A 是采用 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装并具内部肖特基二极管的双通道微功率 DC/DC 转换器。负和正 LT3463 转换器具有 250mA 电流限值
2023-05-16 09:41:43
如何将LVDS设置添加到imx8mplus?
;amp;lvds_backlight>;
端口 {
panel_lvds_in: 端点 {
远程端点 = <&amp
2023-05-11 08:47:08
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
LT7911D Type-C/DP转mipi 方案成熟可提供技术支持
一、MIPITX部分1、timing部分参考Page2,完全一致。2、Mipivideo模式选择和lane数的配置//如下是MIPI的相关配置,适用LT6911和LT7911系列,对于LVDS输出
2023-05-06 10:48:24
1305
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgZomRVtmmAIyWYAAA0Hfu8PHA998.png)
能否建议从PCIe到sat接口的转换器以支持外部硬盘驱动器?
我们有将 SATA HDD 连接到 IMX8M Plus 处理器的要求,但我们只有单通道 PCIe 3.0 接口。
您能否建议从PCIe到sat接口的转换器以支持外部硬盘驱动器(最大 2TB)
2023-05-04 07:19:49
Linux下lt9211调试总结
LT9211支持mipi转lvds,参考原理图如下先拿到代码移植好后,接上屏幕看效果。一开机,屏幕在不断的刷红绿蓝的图片,参考lcd的datasheet,如果没有检测到lvds信号,就在屏幕的测试
2023-04-26 17:15:49
1726
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4E/wKgaomRI4YeASCVJAAA6n0Wkv1M017.png)
龙迅LT7911UXC是一个高性能的Type-C/DP1.4a到MIPI或LVDS芯片
1. 描述 LT7911UXC是一个高性能的Type-C/DP1.4a到MIPI或LVDS芯片的VR/显示应用。 HDCP RX作为HDCP中继器的上游,可以与其他芯片的HDCP TX配合实现中继器
2023-04-23 16:25:20
1055
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/AB/pYYBAGRE6oqATBLgAAAe75c6H3o175.png)
LT3753隔离式正激式转换器实现提高抗噪性
LT®3753 是一款原边、电流模式 PWM 控制器,专为一种有源箝位正激式转换器拓扑而优化。它具有可编程伏秒箝位,提供占空比护栏,以限制初级开关复位电压并防止负载瞬变期间变压器饱和。
2023-04-21 11:10:37
337
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A1/3B/pYYBAGRB_qqAaLoFAADFYVl_d9s376.png)
iMx8QxP LVDS支持的最大分辨率是多少?
你好一位客户正在尝试使用 iMX 8 QxP 的 LVDS 端口(通过 HDMI 到 LVDS 转换器)连接 4096x2160分辨率的 HDMI 显示器。我想问你 i.MX 8QxP 是否可以通过
2023-04-21 07:21:09
带调节器的双极开关电容电压转换器——LT1054CP
LT1054器件是一种带调节器的双极开关电容电压转换器。它提供了比以前可用的转换器更高的输出电流和显著更低的电压损耗。自适应开关驱动方案在宽范围的输出电流上优化效率。
2023-04-19 13:03:05
915
LT6911 和 LT7911 系列,对于 LVDS 输出的不用配置 MIPI g_MipiSetStr = { Port_4lane//Port_4lane Port_2lane
2023-04-13 17:25:28
1852
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/68/pYYBAGQ3yPKAVxXAAAHObhU1yuo123.png)
LT8711HE DP/Type-C输入转HDMI2.0
龙迅系列芯片 1.概述 LT8711HE是一款高性能C/DP1.2到HDMI2.0转换器,设计用于将USB C型源或DP1.2源连接到HDMI2.0接收器。 LT8711HE集成了DP1.2兼容
2023-04-12 17:03:19
348
ITE IT6263FN/BX HDMI转换器
IT6263是一款高性能单芯片De SSC LVDS到HDMI转换器。IT6263与LVDS接收器和HDMI 1.4a发送器相结合,通过转换功能支持LVDS输入和HDMI1.4输出。内置LVDS
2023-04-11 14:35:59
龙迅LT8668SXK8-D 国产8K分辨率是一种实验中的数字视频标准
作,数据速率高达 8.1Gbps。
对于 LVDS 输出,LT8668SXK8-D 可配置为单、双或四端口 LVDS,具有 1 个高速时钟通道和 3~5 个高速数据通道,每通道以最大 1.2
2023-03-31 14:56:26
1056
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/74/pYYBAGQmgl-ALN2CAACezIRj9Bc406.png)
FSB628 SOT23-6 高效率 1.2MHz 2A 升压转换器
一般说明FSB628 是一款恒定频率、6 引脚 SOT23 电流模式升压转换器,适用于小型低功耗应用。FSB628 的开关频率为 1.2MHz,允许使用纤巧、低成本的电容器和高度为 2mm 或更小
2023-03-31 14:43:38
龙迅LT8911EXB MIPI CSI/DSI区别
Lontium LT8911EXB 是带有单端口 MIPI 接收器的 MIPI®DSI/CSI 至 eDP 转换器,具有 1 个时钟通道和 4 个数据通道,每个数据通道的最大运行
2023-03-31 14:37:38
630
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/F0/poYBAGQmf7CAa1sAAAAvsl4F23M101.png)
DP7344 192K 双通道24位DA转换器芯片
产品概述 DP7344 是一款完整的2 通道输出数模转换芯片, 内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、输出模拟滤波器,并支持大部分的音频数据格式。 DP7344 基于一个带线性模拟
2023-03-30 09:38:32
327
USB串口转换器
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
