Profinet网关在工业现场的应用优势、实施方案和注意事项。
应用优势:通过RS485Modbus转Profinet网关,可以将原有的RS485Modbus设备无缝接入到Profinet网络中,减少中间环节
2024-01-24 18:44:52
本案例展示了如何巧妙地连接Profinet转EtherCAT网关与伺服驱动,以实现流畅、精准的控制。在这个配置中,我们借助了一台西门子1200PLC和一台伺服驱动,通过设置Profinet转
2024-01-16 16:54:12
PN2EIP,下载配置到网关后重新上电即可使用。本案例分享了如何使用Profinet转EthernetIP网关连接西门子1200plc,并实现HCS-6100系统兼容转Ethernet IP通信。在博
2024-01-11 10:29:31
本案例是用MODBUS转PROFINET网关连接全数字交流伺服驱动系统与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,开疆MODBUS转PROFINET网关,全数字交流伺服驱动系统。配置
2024-01-09 14:13:29120 现场用西门子1200PLC通过Modbus转Profinet网关连接流量计的配置,对流量瞬时值及报警值监控及控制程
2023-11-30 16:52:38320 Profinet转EtherCat网关可以将profinet协议转换为EtherCat协议,以实现设备之间的数据交互。通用型伺服驱动通过开疆智能EtherCAT转profinet网关与西门子PLC1200进行连接。
2023-11-29 16:00:31206 profinet网关上可以模拟出一个从站设备,并与网关进行通信。
案例简介:
本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC
2023-11-28 11:57:29
。通过开疆智能modbus tcp转profinet网关实现了不同协议间的快速通信和数据传输,大大提高了生产效率和能源利用效率。本案例用的设备有西门子1200plc,modbus tcp转profinet
2023-11-27 15:01:27
仪表通讯, 将电力仪表中的各种现场数据采集并存储到modbus转Profinet网关内部输入缓存区;在Profinet 侧,西门子1200的 PLC 从modbus转Profinet网关的内部输入缓存
2023-11-24 16:23:29
本案例介绍的是通过兴达易控RS232转PROFINET网关将ESD设备接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法。
2023-11-24 11:36:00294 本案例介绍的是通过开疆智能RS232转PROFINET网关将ESD设备接入西门子PLC1200PROFINET网络的使用方法:1、首先创建新项目文件。2、导入GSD文件。将RS232
2023-11-14 14:12:40174 本案例使用开疆智能Modbus485转Profinet网关连接松下伺服驱动器与西门子PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,Modbus485转Profinet网关,松下伺服驱动器
2023-11-14 13:49:35228 本文案例,工程现场,涉及到西门子1200PLC与台达VFD变频器之间的Modbus通讯,现场工程师应用了稳联技术的通过Modbus转Profinet网关,将PLC和台达VFD-E变频器进行连接,以实现数据的传输和控制。
2023-11-09 16:35:169 的网络通讯服务上拥有丰富的经验。
稳联技术(WL-ABC3010),Modbus转Profinet网关的高稳定性、高抗干扰性的特点,实现PLC和堆垛机之间的通信,提供完整解决方案,操作简单,设置方便
2023-11-09 13:59:48
案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, 稳联技术Modbus转Profinet网关, AC300通用变频器。
博图软件GSD配置图例:1.打开博图,安装gsd文件。2.选择gsd所在文件夹位置
2023-11-09 13:57:22
本案例是用Modbus转Profinet网关来连接AC300通用变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, 稳联技术Modbus转Profinet网关, AC300通用变频器。
2023-11-09 12:31:33228 VFD-E变频器进行连接,以实现数据的传输和控制。
案例介绍:
设备:西门子S7-1200PLC,台达VFD-E变频器, 稳联技术(WL-ABC3010)MODBUS转PROFINET网关。
网关配置
2023-11-07 13:35:29
2023-11-07 13:29:10318 。
本文案例应用到设备为西门子S7-1200PLC,稳联技术(WL-ABC3033)ModbusTCP转Profinet网关, 海康机器人SC2000系列视觉传感器。
配置案例:
1.打开博图,安装gsd
2023-11-07 11:20:38
首先,我们需要明确电磁流量计的通信协议是Modbus,而西门子1200PLC的通信协议是Profinet。这两种协议在功能和特性上存在一定的差异,因此需要使用兴达易控Modbus转Profinet
2023-10-29 20:30:17257 EPR6-S工业机器人专用六轴伺服驱动器通过EtherCAT转profinet网关与西门子PLC1200连接
本案例EtherCAT转profinet(Profinet转EtherCAT)网关
2023-10-24 14:04:48
连接英威腾DriveServo200系列伺服主轴驱动器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, 开疆智能Modbus485转profinet网关,英威腾Dri
2023-10-24 13:40:42511 EPR6-S工业机器人专用六轴伺服驱动器通过EtherCAT转profinet网关与西门子PLC1200连接
2023-10-24 11:41:33453 (PROFINET转MODBUS)网关可以将Modbus协议转化为profinet协议,以实现设备之间的数据交互。用到设备为西门子S7-1200PLC, MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)网关,EP1C系列通用伺服驱动器。
2023-10-24 11:34:27336 连接英威腾DriveServo200系列伺服主轴驱动器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, 开疆智能Modbus485转profinet网关,英威腾DriveServo200系列伺服主轴驱动器。
2023-10-24 11:26:36288 本案例是通过耐用通信RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, RS485转PROFINET网关, SJ700-2日立变频器两台。
2023-09-27 15:06:540 本案例是通过耐用通信RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, RS485转PROFINET网关, SJ700-2日立变频器两台。
2023-09-27 14:51:37298 YC-PNM-ECT 是基于西门子1200PLC的一款 PROFINET 主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将ETHERCAT 总线和 PROFINET 网络连接起来。
本网关连接到 PROFINET 总线中做为主站使用,连接到 ETHERCAT 总线中做为从站使用。
2023-09-15 16:43:51270 本案例是Modbus转Profinet网关连接电能表的配置案例,客户要求将鸣志驱动器接入到西门子1200PLC的Profinet网络中。所需工具:西门子1200PLC一个、Modbus转
2023-09-14 16:14:43
本案例是Modbus转Profinet网关连接电能表的配置案例,客户要求将鸣志驱动器接入到西门子1200PLC的Profinet网络中。所需工具:西门子1200PLC一个、Modbus转Profinet网关NY-N801一个、鸣志驱动器。
2023-09-14 16:08:34339 本案例客户需求是将ABB变频器接入到西门子网络中,用到设备为西门子1200PLC,ABB变频器及开疆智能Modbus转profinet网关一个。
2023-09-06 16:59:181 本案例客户需求是将ABB变频器接入到西门子网络中,用到设备为西门子1200PLC,ABB变频器及开疆智能Modbus转profinet网关一个。 1、首先打开西门子组态软件,新建一个项目; 2、单机
2023-09-05 18:12:38
2023-09-05 18:09:54796 本案例是用北京稳联的WL-ABC3012型RS232转Profinet网关链接奔普电子分析天平秤与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS232转Profinet网关,奔普电子分析天平秤。
2023-09-05 17:48:470 本案例是用北京稳联的WL-ABC3012型RS232转Profinet网关链接奔普电子分析天平秤与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS232转Profinet网关,奔普电子分析天平秤。
2023-09-05 14:19:42237 系列PLC支持PROFINET协议。开疆智能EtherCAT转Profinet网关模块连接西门子S7-1200PLC(PROFINET)和派克compax3伺服驱动器通讯。
2023-09-04 16:35:21575 案例是EtherCAT转Profinet网关连接Microflex E190伺服器的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,开疆智能EtherCAT转Profinet网关一个,Microflex E190伺服器一台。
2023-09-04 16:32:50514 西门子S7-1200/1500系列的PLC,需要连接带EtherCAT的通讯功能的激光干涉仪。西门子的PLC采用Profinet实时以太网通讯协议,要连接EtherCAT的设备,就必须进行通讯协议
2023-08-29 16:34:49
本案介绍采用北京稳联技术有限公司Profinet转Modbus TCP网关连接电源控制柜案例。由西门子1200PLC组成的Profinet总线、Modbus TCP转Profinet网关无需编写程序
2023-08-24 17:55:38
本案例介绍的是通过开疆智能RS232转PROFINET网关将ESD设备接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法。
2023-08-10 18:16:570 本案例是通过开疆智能Modbus TCP 转 Profinet 网关连接西门子 300 系列PLC的配置案例配置方法。
2023-08-10 09:30:020 本案例是通过EtherCAT转profinet网关(WL-PN-ECATM)连接kollmorgen驱动器将其接入西门子1200PLC的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,稳联技术EtherCAT转profinet网关一个,kollmorgen驱动器一台。
2023-08-10 09:22:451 本案例是通过EtherCAT转profinet网关(WL-PN-ECATM)连接kollmorgen驱动器将其接入西门子1200PLC的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,稳联技术EtherCAT转profinet网关一个,kollmorgen驱动器一台
2023-08-09 18:18:571031 本案例介绍的是通过开疆智能RS232转PROFINET网关将ESD设备接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法。
2023-08-09 17:12:52829 西门子的PLC采用PROFINET以太网通讯协议,要连接EtherCAT的设备,就要进行通讯协议转换。
2023-08-06 10:11:02792 本案例是西门子1200PLC通过PROFINET转EtherNet网关连接发那科搬运机器人配置案例。所需设备:西门子1200PLC、Profinet转EtherNet IP网关、Fanuc机器人
2023-08-03 17:58:40
本案例是西门子1200PLC通过PROFINET转EtherNet网关连接发那科搬运机器人配置案例。所需设备:西门子1200PLC、耐用通信Profinet转EtherNet IP网关、Fanuc机器人。
2023-08-03 17:51:141116 本案例是应用倍讯科技MODBUS转PROFINET网关连接森兰变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,MODBUS RTU转PROFINET网关,希望森兰变频器。
2023-08-02 17:58:49743 1、本案例是通过开疆智能Modbus TCP转Profinet网关连接西门子300系列PLC的配置案例配置方法:打开博图,新建项目并添加站点。 2、添加315PLC。 3、3152DP的PLC不具有
2023-08-02 11:27:02
用三菱PLC的控制系统需要和西门子的PLC控制系统交互数据,捷米JM-PN-CCLK 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CCLINK 总线和 PROFINET 网络连接起来。
2023-08-01 18:08:31428 西门子1200PLC通过以太网通讯与其它设备进行数据交互,西门子1200PLC可以和西门子系列plc进行通讯,例如S7-300/S7-1200/S7-1500等,使用ModbusTCP、s7、Profinet等通讯协议
2023-07-30 14:49:416807 用三菱PLC的控制系统需要和西门子的PLC控制系统交互数据,捷米JM-PN-CCLK 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CCLINK 总线和 PROFINET 网络连接起来。
2023-07-26 16:58:13324 本案例讲述由兴达易控modbus转profinet网关(XD-MDPN100)连接西门子Siemens PLc自动配料称重系统——托利多称实现modbus通讯。
2023-07-17 15:33:16223 本案例分享兴达易控modbus转profinet网关(MDPN100)连接西门子1200plc,实现三菱变频器485通讯兼容转modbusTCP通信,在博图中配置。
2023-07-17 15:19:52311 本案例演示电磁流量计通过兴达易控modbus转profinet网关(XD-MDPN100)连接西门子1200PLC实现Profinet转ModbusTCP,协议网关MDPN100兼容转ModbusTCP网口协议,大大减少了对plc编程的工作。
2023-07-17 14:50:14261 客户要通过西门子plc对台达伺服控制器进行读写操作。但是伺服控制器的通讯协议是canopen,与西门子plc的通讯协议不一致,不能直接通讯,现需一台设备可以打通两个协议进行通讯,这就
2023-07-03 18:24:49645 用三菱PLC的控制系统需要和西门子的PLC控制系统交互数据,远创智控YC-PN-CCLK 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CCLINK 总线
2023-07-03 09:04:55370 EtherCAT转Profinet网关连接西门子PLC与凯福科技总线步进驱动器通讯西门子S7-1200/1500系列的PLC,采用Profinet实时以太网通讯协议,需要连接带EtherCAT的通讯
2023-06-26 16:44:12643 PROFINET网关连接英威腾变频器CHE100与1200plc的配置案例
本案例控制的主要目的是控制煤气炉的风机、炉棒机和蒸汽,以及现场各种参数的显示和报警。系统主PLC选用西门子CPU,现场设备
2023-06-25 15:11:11
MODBUS转PROFINET网关连接台达VFD-VE变频器
本例是将modbubs连接到PROFINET网关到台达变频器的配置案例。使用的设备包括西门子1200plc、远创智控MODBUS
2023-06-24 12:33:33
本案例介绍的是通过无锡耐特森RS232转PROFINET网关将RS232协议的POS称设备接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法。
2023-06-15 15:30:500 本案例介绍的是通过无锡耐特森RS232转PROFINET网关将RS232协议的POS称设备接入西门子PLC1200PROFINET网络的使用方法:1、首先创建新项目文件,填写好相对应的项目名称然后
2023-06-15 10:42:07
2023-06-13 20:33:05505
案例简介:
本案例是巴图自动化Modbus转Profinet网关连接丹佛斯变频器在西门子 1200PLC程序控制实例,实现对变频器频率读写,及工作模式切换
用到的设备为西门子 1200PLC 一台
2023-06-12 18:29:21
本案例是西门子1200PLC通过Profinet转Modbus TCP网关连接搬运机器人配置案例,所需设备为西门子1200PLC,耐用通信技术Profinet转ModbusTCP网关,搬运机器人
2023-06-07 11:16:06
本案例是西门子1200PLC通过Profinet转Modbus TCP网关连接搬运机器人配置案例,所需设备为西门子1200PLC,耐用通信技术Profinet转ModbusTCP网关,搬运机器人。
2023-06-07 11:11:55440 本案例是EtherCAT转Profinet网关连接MicroflexE190伺服器的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,开疆智能EtherCAT转Profinet网关一个
2023-05-31 21:33:35
本案例是EtherCAT转Profinet网关连接Microflex E190伺服器的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,开疆智能EtherCAT转Profinet网关一个,Microflex E190伺服器一台。
2023-05-31 15:20:25479 用北京开疆智能技术生产的EtherCat转ProfiNet网关模块,实现PLC和伺服驱动器的整体交互。下图提供自动化任务的概述,EtherCat转ProfiNet网关模块连接西门子S7-1200 PLC
2023-05-27 12:32:23
本案例控制的主要对象是信衡控制秤数据的显示与报警。PLC选用西门子S7-1200,采用Modbus RTU转Profinet网关读写称重仪表数据。
2023-05-23 10:05:19490 自动化任务的概述,网关模块连接西门子S7-1200 PLC(PROFINET)和科尔摩根EtherCAT伺服驱动器通讯。 1、首先将网关GSD文件导入西门子PLC组态软件中; 2、找到GSD所在文件夹
2023-05-20 17:20:35
2023-05-20 09:52:54306 从站,监控系统西门子 S7-1200 系列 PLC 支持 PROFINET 协
议。开疆智能 EtherCAT 转 Profinet 网关模块连接西门子
S7-1200PLC(PROFINET)和派克 compax3 伺服驱动器通讯。
2023-05-18 09:32:590 系列PLC支持PROFINET协议。开疆智能EtherCAT转Profinet网关模块连接西门子S7-1200PLC(PROFINET)和派克compax3伺服驱动器通讯。 1、首先将EtherCAT
2023-05-18 09:31:37
2023-05-16 15:11:00612 本案例是WL-ABC3010型ModbusRTU转Profinet网关连接WDH-31-200电动机保护控制器的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,稳联技术WL-ABC3010
2023-05-16 12:15:02
本案例现场是通过通讯转换模块Modbus485转Profinet网关连接PAH系列功率分析仪与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,Modbus485转Profinet网关,PAH
2023-05-04 10:55:08
本案例现场是通过通讯转换模块Modbus485转Profinet网关连接PAH系列功率分析仪与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,Modbus485转Profinet网关,PAH系列功率分析仪。
2023-04-27 14:42:38449 本案例使用Modbus485转Profinet网关连接松下伺服驱动器与西门子PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,Modbus485转Profinet网关,松下伺服驱动器。
2023-04-25 14:25:231 本案例使用Modbus485转Profinet网关连接松下伺服驱动器与西门子PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,Modbus485转Profinet网关,松下伺服驱动器。
2023-04-25 12:31:46933 电动机智能保护器,将马达保护器接入西门子 PLC 的网关采用Modbus485转Profinet网关,以下内容为Modbus485转Profinet网关配置过程。1、首先将Modbus485 转
2023-04-21 10:58:43
本案例使用Profinet转Canopen网关连接西门子1200plc与SINEE系列变频器的配置案例,使用设备:西门子1200PLC、耐特森Profinet转Canopen网关、SINEE变频器
2023-04-19 20:15:02
该项目是通过Profinet转CanOpen网关连接西门子1200plc与磁轨道的配置案例,使用设备为西门子1200PLC,耐用通信Profinet转CanOpen网关,磁轨道MPMGS201-FX
2023-04-18 14:27:52
应用现场使用Profinet转CanOpen网关连接西门子1200plc与MOTEC系列变频器的配置案例。现场应用设备包括西门子1200PLC、Profinet转CanOpen网关、MOTEC266B伺服等。
2023-04-15 16:33:53537 本案例是石化客户现场使用Profinet转CanOpen网关连接西门子1200PLC与施耐德ATV系列变频器的配置案例,使用设备:西门子1200PLC、开疆智能Profinet转CanOpen协议
2023-04-12 14:33:51
本案例是石化客户现场使用开疆生产的Profinet转CanOpen网关连接西门子1200PLC与施耐德ATV系列变频器的配置案例,使用设备:西门子1200PLC、Profinet转CanOpen协议
2023-04-11 19:29:57
。(GSD所在文件夹名不要含有中文和“*.#”这类字符,不然会导入失败);3、组态对型设备,西门子PLC与Profinet转CanOpen网关进行分配,连接IO控制器PLC_1 PROFINET端口_1;4
2023-04-11 12:59:48
本案例是用北京稳联技术有限公司生产的WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关将AEM96三相多功能电能表与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关,AEM96三相多功能电能表。
2023-04-10 14:22:240 为汇川产品,支持Modbus协议,作为Modbus从站设备。
汇川变频器在正产工作时支持Modbus协议,作为Modbus从站,监控系统西门子S7-1500系列PLC支持PROFINET协议。协议上不一致 无法直接通讯实现数据交互。需要通过第三方的协议转换模块来实现不同协议之间的数据交换。在
2023-04-10 10:53:261 案例简介:本案例是Modbubs转Profinet网关连接台达变频器的配置案例,用到的设备为西门子1200PLC一台,台达变频器一台,小疆智控Modbus转Profinet网关一台。
1、Modbus转Profinet网关配置方法:打开博图,新建项目并添加GSD文件。
2023-04-10 10:50:210 ET200 IO模块控制现场设备并监控数据。
变频器采用英威腾 CHF100A 变频器,将英威腾 CHF100A 变频器接入 西门子S7-1200的网关采用远创智控Modbus转Profinet网关YC-MDPN-001。 本文主要介绍该 MODBUS 转 PROFINET网关的配置方法和过程。
2023-04-10 10:19:281 本案例是利用小疆智控Modbus转Profinet网关GW-PN5001把三菱FR-A700变频器接入到西门子1200PLC。实现Profinet转Modbus
的通讯协议的互转。
用到设备有:三菱FR-A700系列的变频器1台;西门子PLC1台;
2023-04-10 09:47:180 案例简介:本案例是无锡耐特森Modbubs 485转Profinet网关连接台达变频器的配置案例,用到的设备为西门子1200PLC一台,Modbus 485转Profinet网关一个,台达变频器一台
2023-04-10 09:32:321 本案例是用WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关将AEM96三相多功能电能表与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,WL-ABC3010型Modbus
2023-04-08 18:35:48
本案例是用WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关将AEM96三相多功能电能表与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关,AEM96三相多功能电能表。
2023-04-08 18:30:40434 Profinet转Modbus485网关将IAQM多功能空气质量探测器接入到西门子1200PLC中,本案例介绍的是用耐用通信Profinet转Modbus485网关将日本理化CD/CH温控器接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法
2023-04-04 14:36:360 微硬创新Profinet转Canopen网关连接西门子1200PLC以及AGV专用电池的通讯配置方法
2023-04-03 09:13:20464
查看更多
