UA0L30VM-Amplifier-Module100 KHz-30 GHz宽带放大器模块UA0L30VM放大器是一款通用高速连接放大器,频率跨度为100 kHz至30 GHz,专为微波通信、测试
2024-02-29 13:48:37
PLC(可编程逻辑控制器)数据采集模块是用于连接传感器、执行器和机器设备,收集实时数据的设备。虽然PLC数据采集模块在工业自动化领域得到了广泛应用,但它仍然存在一些缺点,而与之相比,数据采集
2024-01-19 14:20:37298
原理图如上图所示,VM连接唯一的负载是H桥,当VBATOUT物理断开时,由于H桥关断,因此滤波电容上的VM只能从反馈电阻R16和R21续流,由于R16和R21非常大,因此VM电压下降非常慢,需要
2024-01-05 06:31:33
信号的采集。振弦采集仪可以通过固定的传感器将振动信号转换为电信号,并将数据存储在采集仪中。 2. 数据预处理:对采集到的原始数据进行预处理,包括去噪、滤波、校正等操作。去噪可以通过滤波算法、小波变换等方法实现。滤波可以通
2024-01-02 15:12:59145 利用AD 做数据采集,模拟前端什么情况下需要加LC滤波?我发现,加LC 滤波效果不大,还有有的时候反而会造成数据跳动,有点纳闷。
2023-12-22 06:34:32
不必使用复杂的信号调理附件。您可用 8 种可选插入模块建造紧凑的数据记录仪,全功能数据采集系统或低成本的开关单元。模块上的螺钉连接可不需要终端接线盒,独特的继电器
2023-12-05 18:02:56
),通过数字接口数据交互,可完成振弦传感器检测、激励、读数等工作。本模块提供振弦频率以及温度传感器的读取输出功能,针对振弦传感器特性的专业电路和固件设计以及较小的模块体积、多样的封装、标准化的工业通讯协议等诸多特性便于将此产品快速集成到采集监测
2023-11-01 15:15:43154 振弦采集模块是一种用于测量振弦传感器输出的模块。在使用振弦采集模块时,校准是非常重要的,因为它可以确保您获得准确的测量结果。本文将介绍如何校准振弦采集模块以获得更准确的读数。
2023-10-30 13:30:37177 森海塞尔为MKH 8000射频电容麦克风系列推出了新型滤波器模块。对于广播和电影拍摄,全新MZF 8000 II可以有效阻隔低频风噪和操作噪声,从而获得音质更出色的录音效果,并防止所连接的录音设备出现输入级过载。该滤波器模块根据用户反馈重新进行了设计,并将取代当前型号。
2023-10-27 14:04:59349 BOSHIDA DC电源模块在电容滤波器上的设计 DC电源模块在电容滤波器上的设计是电源管理系统中非常重要的一部分,其目的是为了确保电源输出电压的稳定性和纹波尽可能小。在设计中,需要考虑到电源负载
2023-10-09 11:24:40285 数据采集模块如何选择,振弦采集读数嵌入式开发模块 选择数据采集模块时,考虑以下因素: 数据类型:确定需要采集的数据类型,如模拟信号、数字信号、温度、湿度、压力等。不同类型的数据需要不同类型的采集模块
2023-09-13 09:15:13253 一种高性能、低价位的数据采集和开关主机安捷伦Agilent34970A是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机,十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。特性简介:它是一种半机架宽的主机
2023-09-05 11:49:18
KEYSIGHT是德34901A数据采集模块/20通道多路转换器 是德34901A数据采集模块适用于34970A和34972A数据采集仪,34901A特性 20 通道
2023-09-02 16:22:22
有些工厂,有些场合,有些应用,由于一些客观因素,不方便布线,所以北辰的S系列无线模块是非常适合的。把S系列无线模块置于稳定的工业无线(AP)网络环境中,便可实现PLC的数据采集和设备联网。
2023-08-28 14:48:57442 数据采集模块如何选择 振弦式传感器读数模块VM501 604 608 704S 选择数据采集模块需要考虑以下几个因素: 1.数据类型和采集频率:首先需要确定要采集的数据类型和采集频率,以确定需要哪种
2023-08-23 09:19:36209 工业采集网关是实现工业数据采集的关键设备,它的原理是通过采集模块实时获取传感器数据,并通过通信模块将数据传输到上位机或云端。工业采集网关的原理可以简要概括为以下几个方面: 传感器数据采集:工业采集
2023-08-17 10:37:57281 安捷伦Agilent34970A是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机,十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。对照表34901A用于34970A的20通道多路复用器(2/4线)模块
2023-08-09 15:04:47
Gravity: SCI采集模块是一款功能强大且高度集成的数据采集模块,具有屏幕显示、传感器自动识别、传感器校准、数据存储、RTC时钟以及数据转换等多功能,让数据采集变得更加便捷和高效。此外,SCI
2023-07-14 14:22:06276 ABAT100-HS采集器模块作为一组电池组的管理模块,用于读取前端单电池监测子模块的电池监测数据,并对 数据进行分析处理,可估算每节及整组电池的剩余容量。运行参数可通过搭配触摸屏直接设置,采集
2023-07-14 13:29:45195 数据采集又被称为数据获取,是借助一种无线模块,传感器,从系统外界采集数据并导入到系统内部的实现数据统计的一个应用系统,其工作原理是以无线模块和传感器其他待测设备等模拟和数字被测单元中全自动采集非电量或是电量信号,送至计算机系统中实现分析,处理。
2023-06-20 16:22:35206 产品简介 高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
无线传输电压采集模块主要是配合ag、al系列产品进行单体电压数据采集的模块,使用它,大大减少了接线方面的复杂工作。是电池测量、无线通讯、计算机信息处理等多项技术的综合成果。 无线传输电压采集模块特点
2023-05-23 16:44:11405 随着科技的不断发展,工业自动化生产、安防监控系统、自动化测量与控制系统等领域的需求也越来越高。而 MxxxT 系列工业远程以太网 I/O 数据采集模块就是针对这些领域所开发的一种高性能、可靠性
2023-05-23 15:45:52592 、AS5、AS7等型号,适用于不同的应用场景和控制要求。本文将介绍如何利用物通博联工业数据采集网关实现台达AS系列PLC采集。
2023-05-16 16:15:59355 模拟量采集模块具有独特的双看门狗**设计。DATA-7215模拟量采集模块具有计量数据采集、测量数据采集、设备开关状态采集和对外逻辑控制等多项功能,主要用作各种测控终端的数据采集、控制和显示设备
2023-05-12 14:16:20376 与输出以及工业现场信号隔离及长线传输等
等。
产品包括电源调理,开关量采集、继电器输出和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL70系列模块,通讯方式采用
ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一
2023-04-28 14:23:120 单芯片12位数据采集系统
2023-03-28 18:28:42
单芯片12位数据采集系统
2023-03-23 07:59:40
查看更多
