如图所示,该电源电路中右下角的差模电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入共模电压2.5V。一般输入共模电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
小编给您们介绍的扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(中)的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
书上说相位,大小相同电压叫作共模电压,但我不明白共模输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差模计算方式一样才对,共模输入电压我觉得应该是零才对啊,被共模电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
完全不一样,不知道是什么原因,查了很多资料,可能是取样电阻两端的共模电压太小,我查了下,在取样电阻两端的电压对地是:V1=0.219V(DC)+0.035V(AC),V2=-0.214V(DC
2024-01-09 07:12:33
共模电容:又一款EMC滤波神器?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
传统共模滤波器的局限性通常我们讨论EMC问题中的噪声及干扰,多是共模噪声、共模干扰
2023-12-25 10:53:31
我加的共模电压是1.5V。我空载的时候,该运放输出的共模电压,四路都是还比较准的1.5V,可是当我加上IQ信号后,四路的直流输出就不一样了,I+和I-之间存在60mV左右的偏差,Q路也一样,这是为什么呢?
求高手赐教!
2023-12-22 07:46:19
会碰到一些顾客因为选型失误而引起了一些故障问题。今天我们会重点讨论一下高功率电感选型中到底应该注意哪些参数信息。 1、高功率电感尺寸:高功率电感尺寸是必须要考虑的原因,高功率电感大小是否合适,直接会影响到高功率电感
2023-12-21 09:05:11
162 电路设计时,将AD9266的VCM端与变压器的中心抽头相连了,但是误把变压器输出的信号又进行了隔直处理,即模拟输入的共模电平为0V,输入峰峰值可到1V左右,即VIN-最低可到-0.5V,请问是否会对
2023-12-21 06:53:34
AD7795输入端能承受的最大共模电压
2023-12-15 07:53:25
LTA180电流检测放大器 是专为成本优化型应用设计。可在独立于电源电压的-0.2v至+26V范围内的共模电压中检测电流检测电阻器上的压降。LTA180以四个固定增益器件选项集成匹配的电阻器增益网络
2023-12-13 16:50:27
电感器的功能和用途 电感器是一种用于储存和传递电能的被动电子元件。它由线圈、铁芯和绝缘材料组成,主要功能是产生磁场和阻碍电感值变化的电压。 电感器有多种用途,其中包括以下几个方面: 1. 电感器
2023-12-08 10:41:26
1553
LT1395运放的共模输入电压范围是多少?输入共模电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入共模电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入共模电压范围是多少?
同样运放输出电压和电源电压的关系呢?
想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
近期在使用AD9162时,配置的模式不成功,测试时钟CLK发现,CLK±单端信号共模电压接近0V,手册上是0.6V,但测试9162-FMC-EZB参考板上的CLK也是共模电压为0V,请问这个会有什么影响吗?
我们现在测试配置JESD204B接口模式不正确,不确定是否CLK的影响?
2023-12-05 06:14:24
AD7760 datasheet里似乎没有明确的说明内置运放输入(VinA+/VinA-)的允许共模电压范围,图52的例子里给的是共模电压0V,输入±2.5V的信号。
如果我希望在VinA+
2023-12-04 06:32:39
怎么计算共模电压大小
2023-11-27 12:43:45
1. 原理图
图1
2. 测试结果
图2
3. 问题
1) 实验原理如图1,根据计算,输出信号V+和V-应该是共模在Vocm=2V,但是测试结果如图2,测试结果高于2V,这是问
2023-11-24 07:13:20
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的共模偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
你好,我想咨询下运放OP282的共模输入电容和差模输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
,频率低于5MHz,请问:
1)在AD8139反相输入端接地时,可以将AD7626输出的共模信号(VCM:2.048V)直接接到AD8139的Vocm端吗?
2)AD8139的datasheet中第21
2023-11-22 07:55:43
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的共模电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的共模电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
在一些需要正弦激励源的电桥激励下,仪表放大器输入RFI滤波器共模滤波和差模滤波截止频率的选取?
参考仪表放大器指南:
按照描述,本截止频率应该针对直流电压激励电桥,所以截止频率设置略高于
2023-11-20 07:01:41
如题,AD8422仅支持最大+-40V的共模电压,如何使用AD8422实现高达300V共模电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的差模输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而共模输入失调电压等于共模输出电压
2023-11-17 16:13:48
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对共模电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的共模电压呢
2023-11-16 06:02:47
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入共模电压)、CMO(输出共模电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
仪表放大器AD620的共模输入范围超过电源电压,会影响共模抑制比吗?比如AD620采用正负5V电源供电,放大倍数为10倍,测试时共模输入范围为7.07V / 100Hz,会影响共模抑制比吗?
2023-11-15 06:49:17
电感量是电感类产品的一个重要电性能参数信息,它在电感的选型以及应用中都有着非常重要的影响。今天我们探讨一个关于电感器的热门问题——电感器的电感量大小与哪些因素有关?
2023-11-02 09:03:44
666 Can总线加共模电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、共模电感在EMC电路里的作用EMC电路设计中共模干扰问题居多,所以共模电感很常见
2023-10-11 10:58:22
电感器是一种电子元件,用于存储和产生磁场
2023-09-24 11:33:09
676 )一般是由单个绕组电感,按产品形状分有色环电感,磁棒电感,工字电感,环形电感和其它电感,按应用分主要有滤波电感和储能电感。
共模电感
共模电感(Common Mode Choke)一般是由两个绕组同相位饶制而成,按产品形状分主要有骨架电感和环形电感。按应用分主要有高频滤波电感和低频滤波电感。
2023-09-21 06:23:30
电感为什么会有噪音?怎样减少电感器件的噪音? 电感器件是电路中常见的元件之一,它用来存储电能、调节电压、滤波、抑制干扰等。但是,当电路中使用电感器件时,可能会出现噪音现象,影响电路的正常工作,因此
2023-09-14 11:00:09
2271 贴片电感器烧坏的原因分析 gujing 编辑:谷景电子 贴片电感器是一种应用非常广泛的电感产品,我们在很多电子产品中都是可以看到贴片电感器的存在。近阶段一直在给大家分享关于贴片电感器方面的内容,本篇
2023-09-13 12:56:01
370
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
色环电感器是常见的一种插件电感,它在众多电子产品中都有着非常重要的应用。我们在做色环电器选型的时候都会关注电感值这个性能参数。那么,你知道色环电器的感值大小对电路有哪些影响吗?本篇,谷景就带大家来了
2023-09-10 20:36:56
0 共模电感器作为一种应用非常广泛的电感产品,它在电路中的作用想必大家都是知道的。共模电感器在使用中经常会遇到一些问题,本篇我们就来探讨一个非常重要的问题——共模电感器引脚断裂的问题。引脚作为共模电感器
2023-09-10 20:13:05
2023-08-28 15:48:26
0 共模电感作为一类大家耳熟能详的电感产品,它是非常重要的一种电器元器件。共模电感型号众多,不同型号的共模电感在物理形态以及性能上相差较大。要让共模电感在电路中充分发挥它的作用,选型工作至关重要。共模电感如何选型一直困扰着很多人,本篇谷景就与大家探讨一下共模电感的选型原则有哪些?
2023-08-28 15:46:09
8 色环电感器是常见的一种插件电感,它在众多电子产品中都有着非常重要的应用。我们在做色环电器选型的时候都会关注电感值这个性能参数。那么,你知道色环电器的感值大小对电路有哪些影响吗?本篇,谷景就带大家来了解一下这个问题。
2023-08-28 15:44:37
0 整流输出加LRC滤波器
图4 选用扁平线共模电感
图5 最终余量充足的RE测试曲线三、小结1) 共模电感作为EMC中最常用的滤波器件之一,其选型适当与否对最终的设计规格有很大的影响作用;2) 通常
2023-08-23 10:58:20
通过本文的描述,各位对电源用共模电感,感量越大越好(中)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx
2023-08-22 10:42:02
磁环共模电感作为一类大家都了解的电感产品,它是特别重要的一种电器元器件。磁环共模电感型号众多,不同型号的磁环共模电感在物理形态以及性能上相差较大。要让磁环共模电感在电路中充分发挥它的作用,选型工作至关重要。磁环共模电感如何选型一直困扰着很多人,本篇谷景就与大家探讨一下磁环共模电感的选型原则有哪些?
2023-08-09 12:37:32
391 电感的选择一直是电感应用中很重要的一部分,看似简单的选择工作,但在实际应用中却有许多人错了。作为一个拥有19年制造电感经验的智能化制造商,本文谷景将给你一个关于滤波共模电感选择不可忽视的科学细节
2023-08-07 16:44:23
309 在电子设备中,电感器是起着关键作用的元件。其中,工字电感器是一种常见的电感器类型,广泛应用于电源、通信和控制系统等领域。然而,在选择工字电感器时,我们不仅要考虑价格,还必须考虑的一个重要因素就是工字电感的磁芯材质。
2023-07-24 09:36:57
0 共模电感是一种广泛应用于电子电路中的电感器件,它在电路中主要用于过滤和隔离共模干扰。本文将详细介绍共模电感选型的技巧和注意事项,最后还说明了如何选择合适的共模电感?
2023-07-20 11:30:02
7452 功率电感器作为一种重要的被动电子元件,在电力电子、通信、计算机等领域有着广泛应用。本文将详细介绍功率电感选型的方法以及功率电感选型需要看的参数。
2023-07-20 11:16:07
1054 谷景深度揭秘工字直插电感可以用哪些电感代替 编辑:谷景电子 工字直插电感是一种非常普遍的电感器件,常用于滤波、耦合和隔离电路中。但是,在某些情况下,我们可能需要使用其他类型的电感代替工字直插电感
2023-07-05 21:48:58
392 WCM-3216-222T:共模扼流程线圈(共模电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
谷景为你揭秘磁环电感的电感量偏小的原因编辑:谷景电子电感量是磁环电感的重要参数之一,我们在做磁环电感选型的时候是必须要看这个参数的。电感的电感量不同对交流电的阻碍能力也是不同的。简单来说:电感量越大
2023-06-21 14:45:44
727 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
共模电感怎么选型资深车规级电感厂家谷景告诉你编辑:谷景电子共模电感作为一种应用非常广泛的电感产品,大家在使用共模电感的过程中总是会遇到很多各种各样的问题。比如:共模电感怎么选型的问题,就一直是被讨论
2023-06-21 14:44:25
392 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
谷景揭秘为什么共模电感型号相同但电性能不同编辑:谷景电子共模电感的选型一直都是非常具有“挑战性”的,尤其是对于那些在电感专业知识上缺乏,或者是相关经验不足的人来说,共模电感选型要想一蹴而就基本上
2023-06-21 14:43:41
330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
做好绕线功率电感器选型你不得不了解的内容 编辑:谷景电子 绕线功率电感器在电子器件中起着重要的作用,用于滤除高频噪声和干扰信号。所以,正确选型绕线功率电感器是确保设备正常运行的关键之一。今天文章将为
2023-06-18 20:06:44
395 如前所述,电感器只不过是一根紧紧缠绕在磁芯上的绝缘线。该磁芯可以是铁磁材料或塑料,或者在某些情况下是空心的(空气)。这依赖于“磁通量在载流导体周围发展”的原理。如果您了解电容器,您将熟悉电容器通过
2023-06-18 10:19:39
985 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/02/wKgaomSOaY2ASrAGAAIa5f9HmTE428.jpg)
电感器是与电阻R和电容器C并列的重要的被动元器件,有时也将其称作线圈。通常,线圈是指呈环形的导线绕组,电路中的线圈是指电感器。
2023-06-16 17:36:33
1860 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EC/wKgaomR3Ep-AeQ1TAABgPHwZC-U288.jpg)
引言:如Inductor-1:电感器的模型和参数中所说明的那样,电感器是单纯地缠绕电线而制成的,因而在施加电压时基本上会有电流流过。 但是,电感器是旨在利用基于电磁感应的作用的元器件,并非只是单纯地有电流流过就可以。 本节阐述施加直流电压和交流电压时电感器的作用。
2023-05-31 17:29:39
5307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EC/wKgaomR3ExqACpI1AAADx8LYfKI733.jpg)
引言:电感器是与电阻R和电容器C并列的重要的被动元器件,有时也将其称作线圈。 通常,线圈是指呈环形的导线绕组,电路中的线圈是指电感器。 电感器的符号通常使用“L”来表示。 此举,是为了纪念物
2023-05-31 17:27:41
2261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EC/wKgaomR3Ep-AeQ1TAABgPHwZC-U288.jpg)
电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。
2023-05-29 15:22:27
594 在功率滤波电感的应用中,选型与测试是非常重要的两个环节。功率滤波电感看似是个非常小的电子元器件,但要想一次就选型成功还是非常具有挑战性的。为什么功率滤波电感的选型工作会如此复杂,而且必须要经过测试后才能确认选型的正确性,这还要从电感的磁芯粉末配方上说起。
2023-05-29 09:39:14
0 从理论上讲,环形电感器的封装尺寸可以是多种多样的,不同电性能的环形电感器的封装尺寸也可以是相同的。目前,市场上常规的环形电感器的包装尺寸相对固定。当然,这里提到的固定不仅仅意味着单个封装尺寸,而是具有相同电性能的环形电感器的封装尺寸基本相同。一般来说,制造商不太可能调整常规环形电感器封装尺寸。
2023-05-26 16:26:35
2 共模功率电感的应用可谓是非常广泛,我们可以在众多电子产品以及电源产品中发现它们的身影。在共模功率电感的应用中,选型环节至关重要。在整个选型工作中,有一个非常重要的工作很多人可能会忽略,那就是上板子通电测试。测试时才会发现很多问题,比如电感异响。
2023-05-24 17:27:31
4 9、谷景揭秘如何做好功率环形电感选型工作.docx
2023-05-22 16:42:10
对称式电路
长尾式差分放大电路
二、对共模信号影响
当电路输入共模信号时:
一方面:基极电流和集电极电流的变化相等,因此集电极电位的变化也相等,即uC1=uC2。使得输出电压uo
2023-05-15 16:34:10
共模绕线电感的选择和应用一直是很多人讨论的热门话题。选型工作是电感应用的重要组成部分,选型错误带来的问题和损失是很大的。因此,在选择阶段就必须要求我们保证选择的正确性。本文将讨论选择共模绕线电感
2023-05-11 22:29:55
217 工字电感厂商揭秘工字电感和色环电感哪个更好 gujing 编辑:谷景电子 工字电感与色环电感是电感产品中我们经常会看见的两种不同类型的电感,它们在结构上、制造工艺上、以及相关特性方面都有比较大的差异
2023-05-11 15:44:14
626 将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
差分放大电路输入共模信号时
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果
这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ?
另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
我们解决EMC问题首先要了解电路中的差模电流和共模电流问题! 分析如下: 在上图中;最右边的共模实际上就是我们等效的辐射的信号源的等效天线模型-也称天线模! 共模(CM)电流和差模(DM
2023-04-19 16:27:17
差模共模定义: 1.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相同,称为共模信号。 2.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相反,称为差模信号。 如PCB中从芯片A
2023-04-18 14:47:15
电感,这种器件在高频范围的衰减为10dB,而直流的衰减量很小;铁氧体磁夹在MHz级别的范围内的共模和差模的衰减都可以达到10dB以上。 举个例子,在电源设计的DCDC变换中,电感必须能够承受高
2023-04-12 17:12:58
三分钟看懂贴片电感器怎么看大小 编辑:谷景电子 在贴片电感器的选型中有两个特别需要注意的地方那就是封装规格大小和电性能信息。这两个方面的信息都直接影响到选型是不是正确的,所以要做好贴片电感器的选型
2023-04-07 13:41:48
817 抑制效果越明显。而共模扼流圈的阻抗来自共模电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,抗干扰磁环的电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的抗干扰磁环上还有寄生电容,抗干扰磁环
2023-04-01 15:50:00
即DC resistor,电感能够通直流,但是还是有直流电阻的,DCR的大小会影响通过电感电流所导致的发热功率。 3、Q值 Q值也叫品质因数,是衡量电感器件的重要参数,是指电感器在某一频率下
2023-03-29 11:20:30
