电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>手电筒IC AP9232输入0.9-6V输出2.0-4V
收藏
查看更多
请问大佬们STM32f103c8t6的ADC能接一个开始在4V输入电压 后面为2V电压的输入
我注意带STM32F103c8t6的ADC最大输入电压为3.3V 那我Vout只持续几十秒4V 后面稳定在2V可以吗 图1为乙醇传感器GM502B传感器模块的标准测试回路Vout为ADC的输入 图2为传感器输出Vout随时间的变化曲线
2024-03-16 23:45:22
led充电手电筒不亮怎么修
当你在户外或夜间需要照明时,led充电手电筒是不可或缺的工具。然而,当你发现手电筒不亮时,可能会让你感到困扰。不要担心,下面我们将为你提供一些解决led充电手电筒不亮问题的方法。首先,我们需要确定
2024-03-05 15:21:020
HT1541ARTZ
固频1.3MHz低功率LED手电筒/闪光灯升压驱动器
2024-02-28 03:15:35
带闪光灯的声音操作入侵者警报电路分析
声音操作的入侵者警报器,具有额外的功能,如手电筒、电路图、工作原理描述和零件清单。
2024-02-25 16:56:51156
手电筒触发的防盗报警电路
这种手电筒触发的防盗报警电路一旦检测到窃贼的手电筒手电筒发出的光,就会立即打开警报。
2024-02-25 11:48:09288
12V 24V 30V转9V 线性恒流无电感-H7303
:±4% l内置过热保护 lVDD工作电压:2.5V-24V lVDD内置稳压电路 l调光辉度:65536级 典型应用: l线性LED照明驱动 lLED手电筒 lLED 台灯 lLED矿灯 lLED指示灯 l智能球泡灯 l景观亮化照明 l汽车LED灯
2024-02-01 16:44:39
为什么PSoC6的功率为0.9V
我用 psoc6(CY8C6137BZI-F14)开发了一款产品。 我将电源设置为 LDO 1.1v,但是当我将 PSoC 设置为深度睡眠时, 我检查了 VBUCK1 端口,电源是 0.9V, 你
2024-01-29 06:20:56
AP5216 平均电流型LED降压恒流驱动IC 1A 手电筒汽车摩托车灯芯片
产品描述      AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达
2024-01-25 16:47:10
AP3464 4-30V 输入2.4A 输出同步降压驱动器
产品描述       AP3464 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现2.4A 的连续电流输出。通过调节 FB
2024-01-25 16:22:38
世微AP630X地摊灯 手电筒方案 可充电多功能LED灯
充电指示/低电提示/短路提示3A 手电筒过流保护? 预设 4.22V 电池充满电压温度保护? 电池反接保护? 支持 0V 充电SOP83,产品的应用多功能手电筒应急
2024-01-12 16:29:37
buck电路,输入10V,占空比50%,输出只有3V,帮我看看,有偿
buck电路,multisim 14.3 power pro 输入10v,占空比50%,输出只有3v 占空比99%,输出只有6v *附件:BUCK.zip 文件已上传,大佬帮我看看啥原因
2024-01-10 17:23:23
AP5127 DC-DC降压恒流IC 12-24V 9V2A 40珠双色LED车灯方案
此方案应用领域:电动车,摩托车灯照明, 汽车灯照明,手电筒,LED照明等 AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V 输入的高 精度降压
2024-01-09 15:47:09
一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出? 2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出
2024-01-08 08:19:25
使用两片LTM4700并联输出0.9V 200A,芯片无法正常工作的原因?
您好,我现在在使用两片LTM4700并联输出0.9V@200A,但是芯片无法正常工作,芯片输出0.9V大概0.2ms后拉低,0.8ms后输出0.9V(此时芯片一直有响声,频率和上述现象一致),拆除
2024-01-04 06:07:52
ADXL345 ADC采样读取的数据是0.93V,用万用表量到的电压为0.9V是什么原因?
datasheet上说明 The 0 g bias output is nominally equal to V1P8ANA/2. 那应该测试到0g,输出电压应该是0.9V。 -- 但是ADC采样读取的数据是0.93V,用万用表量到的电压为0.9V,这是什么原因?
2023-12-28 08:19:48
世微AP3464 DC-DC同步降压驱动器4-30V输入2.4A输出
产品描述  AP3464 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压4-30V 范围内可实现 2.4A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压 电阻,设定输出
2023-12-21 17:01:56
多功能LED手电筒三功能开关降压型芯片推荐:OC5338
多功能LED手电筒是一种非常便携和实用的照明工具,在露营、夜间户外活动或者紧急情况下都能派上用场。而多功能LED手电筒之所以如此受欢迎,很大程度上得益于其采用了三功能开关降压型芯片。 三功能开关降压
2023-12-18 11:57:32410
FS5382B:三档集成充电输出100%、25%、爆闪手电筒驱动IC应用介绍
电子发烧友网站提供《FS5382B:三档集成充电输出100%、25%、爆闪手电筒驱动IC应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-18 09:47:561
LY3005单芯片LED 驱动控制芯片介绍
LY3005集成充电锂电池保护三档手电筒合封芯片
2023-12-18 09:44:012
LY3006A:可充电多功能LED 驱动控制芯片介绍
LY3006A_Rev2.2手电筒集成IC
2023-12-18 09:42:240
LY3006可调LED驱动芯片应用介绍
LY3006手电筒集成IC集成充电升压驱动锂电池保护
2023-12-18 09:40:491
SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
应用:LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯LED强光手电筒LED 射灯大功率LED 照明LED 背光原理图:
2023-12-11 15:52:12
世微 AP9111手电筒 专用集成电路芯片 单节干电池 LED手电筒
电路板。AP 9111 性能优越、可靠性高、使用简单、生产一致性好。通过外围电感元件的调节,可满足 LED 手电筒的不同要求封装 主要特点 输入
2023-12-11 14:36:37
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
一款单节锂电池升压LDE驱动和充电集成芯片 -YB4042
。YB4042外接组件少,可支持充电器和LED驱动,非常适合手电筒使用。 特性: 最高1A可编程电池充电电流 非常低的停机模式消耗电流 恒流/恒压操作与过热保护,以最大限度地提高速率,没有过热的风险 预设4.2V
2023-12-07 11:20:38
世微AP5125 DC-DC降压恒流 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
:176mV 输出短路保护 过温保护 功能模式:全亮/半亮 内置稳压管 SOT23-6 封装 产品应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 产品应用原理图
2023-11-27 15:54:02
LED恒流开关调节器FP7102:为手电筒、LED模组和摄影灯提供稳定电流能力
FP7102恒流开关调节器广泛应用于各种LED照明设备中,如手电筒、LED模组、摄影灯等领域。在手电筒中,FP7102控制器能够实现长时间的照明功能,为户外运动提供可靠的照明服务。在LED模组
2023-11-17 10:59:24279
高功率LED手电筒应用演示
电子发烧友网站提供《高功率LED手电筒应用演示.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:35:030
世微 60V高端电流采样降压恒流驱动器 LED车灯备用灯信号灯 AP5179
产品描述 AP5179是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V输出电流 最大可达 2.0A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以
2023-11-09 16:00:02
AP5186 三功能 LED 降压型恒流芯片 手电筒 LED芯片
1,产品描述        AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
如何设计一个手电筒电路呢?
手电筒电路是最简单的一个电路。由电池、开关、灯泡、导线壳4个东西组成。
2023-10-12 14:43:34867
AP360X 3D小夜灯 拍拍灯 智能充电 LED照明 手电筒驱动IC LED指示灯
AP360X 充电电流有 0.5A 和 1A 两个版 本,手电筒最大输出电流为 1.8A,也可以通 过外扩 PMOS 管实现大于 1.8A 的应用场合。 AP360X
2023-10-09 15:21:04
AP630X 可充电多功能LED手电筒ic与led移动照明控制芯片
和 1A 两个版本,手电筒输出电流为 1.8A,也可以通过外扩 PMOS 管实现大于 1.8A 的应用场合。AP630X 通过 FUN 和 FUNA 引脚不同接法可以
2023-09-21 16:04:14
使用NSI45090JDT4G设计简单的LED手电筒电路
使用安森美半导体设计的NSI45090JDT4G可调恒流稳压器(CCR)可以设计非常简单的LED手电筒电路,使用极少的外部元件。
2023-09-16 17:53:01132
分享一个简单的经济高亮度LED手电筒电路
一个非常简单的经济高亮度LED手电筒电路可以使用其他一些未使用的设备(如手机)的简单AC-DC转换器以及一些常见的电阻器和高亮度LED制成。
2023-09-16 17:12:43565
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片! 2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片 低功耗 PFM DC-DC 升压芯片 概述 AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
4.5V至60V输入,0V至60V输出以及工作区域之间的无缝低噪声过渡,是汽车,工业和电池供电系统中LED驱动器和电池充电器应用的理想选择。 60V的能力与高端电流检测相结合,使APS5840可以用
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护功能模式:全亮/半亮 SOT23-6封装应用领域电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 有需要的朋友可找欧阳找欧工申请样板和样品测试确认
2023-09-14 09:33:23
IP5901手电筒方案应用
/高可靠性:ESD 4KV,VIN瞬态耐压高达15V,具有整机过温保护,输入过压/过充保护,输出过流/短路保护2.手电筒应用方案结合IP5901特性,可以用于手电筒方案,实现BOM最简,可进行软件调整
2023-09-08 18:48:56
科发鑫定制化 IP5901手电筒专用芯片
IP5901做手电筒方案应用1. IP5901概述IP5901是一款集成 5V升压转换,锂电池充电管理及负端 NMOS管的8-bit MCU。产品特性如下: 兼容 8051指令集内核 存储资源
2023-09-08 09:36:101
PWM和线性调光 LED车灯电源驱动IC AP51656
原厂主要供应:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-09-01 15:35:57353
强光手电筒防身怎么选?
强光手电筒防身怎么选?手电筒厂家建议 一、选择强光手电筒用于防身时,可以考虑以下几点: 亮度:强光手电筒的亮度是评估其性能的重要指标之一。高亮度的手电筒可以提供更远的照明距离和更强的光束,从而增加
2023-08-29 17:06:55
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片
AP5126 功能模式:全亮/半亮 AP5126 SOT23-6封装 线条灯照明 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 有需要的朋友可找欧阳找欧工申请样板和样品测试确认
2023-08-18 11:16:14
AP5160 DC-DC降压恒流IC SOT23-6介绍
世微 AP5160 DC-DC降压恒流IC 大功率LED电源手电筒车灯驱动芯片 SOT23-6
2023-08-16 22:04:01860
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用SOT23-6
2023-08-14 16:11:23
汽车灯照明、手电筒照明LED灯降压恒流驱动IC AP2400介绍
世微AP2400 电动车 摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒照明LED灯降压恒流驱动IC
2023-08-14 12:56:29655
AP5151 线性降压恒流驱动芯片 LED手电筒驱动 台灯 矿灯 指示灯IC
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
电源驱动IC AP5151 线性降压恒流驱动芯片
LED手电筒 台灯 矿灯 指示灯 电源驱动IC AP5151 线性降压恒流驱动芯片
2023-07-20 10:54:42525
led充电手电筒电路图详解
这些手电筒在夜视或黑暗环境下非常有用。它使用HLMP8150T4LED,波长为637nm。图为手电筒模块电路。当由四个镍镉电池组成的电池组充足电时(J1没有电压),4.8伏的直流电流经微调电位器R2,常闭触点继电器RY1和电源开关Al。
2023-07-19 17:51:067550
AP630X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制芯片
0.5A 和 1A 两个版本,手电筒最大输出电流为 1.8A,也可以通过外扩 PMOS 管实现大于 1.8A 的应用场合。AP630X 通过 FUN 和 FUNA
2023-07-19 15:45:56
2023-07-19 11:19:03555
AP5191 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 摩托电动汽车灯驱动IC
专业做升压,降压驱动IC,车灯驱动IC,手电筒驱动IC,太阳能驱动IC
2023-07-13 15:12:53281
dc-dc平均型降压恒流IC LED驱动芯片AP5125
主要生产的产品包括:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-07-10 12:01:55641
购买性价比高的LED强光手电筒,需要考虑哪些因素呢?
购买性价比高的LED强光手电筒,需要考虑以下几点:探客好手电给大家来介绍! LED类型:市面上常见的LED类型有Cree、Lumileds等,这些LED品牌的芯片质量都很好,光效也很高,是一个不错
2023-07-06 14:28:50422
AP5165B 输出12-24V 9V0.3A DC-DC恒流驱动器车灯方案BOM +线路图 高调光比
2023-07-04 15:36:56210
AP5160 宽电压降压型恒流芯片 LED手电筒车灯IC
SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 管最大输出电流可达 7.5A。AP5160 采用固定
2023-06-29 17:23:31
手电筒线性IC 线性降压恒流驱动芯片 AP5152
概述 AP5152 是一种输出电流可调的、低压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围
2023-06-20 10:19:09770
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
电流非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片 LED驱动芯片高亮加爆闪降压恒流车灯IC AP2400 产品优点:    AP2400 内置温度保护 输出带短路保护 内置5V 稳压管 高效率:可高达95
2023-06-13 15:43:46
输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
AP5688同步降压恒压驱动芯片 12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动 4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器 产品描述 特点 应用领域 应用原理图 AP5688 是一款支持宽
2023-06-12 15:08:41
强光LED手电筒方案开发设计
在户外活动中,不管是徒步还是露营,经常需要使用多功能强光手电筒。宇凡微推出的多功能战术强光LED手电筒方案,具有十多年LED灯项目研发经验,方案成熟,支持定制开发。 一、战术强光LED手电筒方案功能
2023-06-09 16:36:461135
DC-DC恒流电源 车灯方案的应用
端的线性调光 4,应用领域: LED手电筒,大功率LED驱动,电动车,摩托车照明 5,应用原理图: 6,方案应用:输入12-24V 输出9W 2.2A LED车灯应用线路图 BOM表+线图 7,样品和技术支持
2023-06-06 15:21:35
简单的充电式手电筒的电路原理
 充电式手电筒大多采用简单的阻容降压电路充电,电池一般为4V的蓄电池(容量为几百mAH),如果电容质量低劣或电路元件有故障,那么在充电时电容容易发生爆炸。   以下是一款简单的充电式手电筒的电路原理图,如下图:
2023-05-30 16:07:334069
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片 一般说明 输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路 功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
降压恒流电路图分享 AP5101高压线性降压恒流芯片概述
专业做DC-DC升压/降压IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,手电筒IC,LDO稳压IC,低压检测,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-05-16 16:29:091578
以安全的方式将6至9v信号读入ESP输入
我需要读取 2 个输入,范围为 6 到 9v。我可以使用分压器作为将信号强度降低到 3.3v 以下的方法。但我宁愿使用基于光耦合器的方法。我找到了一个似乎可行的分线板。但我认为突破是为了输出而不是
2023-05-15 07:34:19
带电池保护的LED手电筒电路
如今,基于LED的手电筒被广泛使用。使用LED的重要原因是因为它们的低功耗和寿命。这是一个使用3.7v锂聚合物可充电电池的LED手电筒电路。作为附加功能,该电路还具有电池放电保护功能。这可以防止电池过度放电,从而延长电池性能和使用寿命。
2023-05-13 15:54:381022
AP360X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制ic和应用方案
模块、手电筒功能控制模块和保 护模块,关机待机电流仅 5uA。 AP360X 充电电流有 0.5A 和 1A 两个版 本,手电筒最大输出电流为 1.8A,也可以通 过外扩 PMOS 管实现大于 1.8A
2023-05-06 16:19:45382
,集成了锂电 池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保 护模块,关机待机电流仅 5uA。 AP360X 充电电流有 0.5A 和 1A 两个版 本,手电筒最大输出电流为
2023-05-06 16:13:25
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压恒流LED手电筒驱动芯片
自动调低输出电 流。 特点 宽输入电压范围:5V~50V 可外扩MOS提高输入电压 可设定电流范围:10mA~ 1000mA 可外扩MOS PWM 调光 过温保护 CS 参考电压:300mV ESOP8 封装 应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 原理图
2023-05-05 14:24:13
LED电动摩托车灯驱动方案12-80V 9V/3A AP2400 DC-DC降压恒流IC
情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。 产品应用:手电筒,汽车灯照明,电动摩托车灯照明
2023-05-04 11:53:151081
AP5191 DCDC降压恒流IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
3,方案应用:输入12-80V输出9V6A LED车灯方案 SOP8 封装 4,应用领域◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ LED驱动电源
2023-04-28 17:58:08
AP5191 DC-DC降压恒流芯片 12-80V 输出9V6A LED车灯方案
驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5191 工作频率可以通过RT
2023-04-28 17:45:17
AP5688同步降压恒压驱动芯片
2023-04-25 10:42:09
AP5127 DC-DC降压恒流IC 输入12-24 输出9V 2A 车灯方案
2023-04-24 14:43:33
L7805CV-DG,给6V的电输入输出是5.2V,但是给10V的电输出是9V,不是恒定的5V输出
L7805CV-DG,给6V的电输入输出是5.2V,但是给10V的电输出是9V,不是恒定的5V输出,不知道是哪里出了问题,实在太惨了了。
2023-04-13 13:43:10
SL6605 单节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
过压停机 ·温度保护功能(130℃保护点)应用范围 ·恒流源,如LED 手电筒、背光模组等 ·恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等 ·需要精确限定输入电流的场合,如限流方案的LED 手电筒典型应用方案1:恒
2023-04-07 10:31:45
AP5216 恒流 全亮 半亮5-100V 1A 9W 车灯手电筒 性价比方案
AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 9W,最大电流 1.0A。AP5216 可实现
2023-04-03 15:08:42
AP2402 降压恒流 5-100V 1.5A车灯手电筒IC 全亮 半亮 爆闪
产品特点宽输入电压范围:5V~100V 可设定电流范围:10mA~1500mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100
2023-04-03 10:24:10
JW7510/LT强光手电筒_LED充电式强光电筒
      JW7510/LT强光手电筒_LED充电式强光电筒适用于铁路、电力、消防、油田、石化、冶金、工矿及其不同岗位、场所作为长时间工作和应急照明
2023-03-30 16:06:44
LED强光手电筒JW7520 带电量显示 3.7V 2.5Ah~4.4Ah
      LED强光手电筒JW7520 带电量显示 3.7V 2.5Ah~4.4Ah适用于冶金、铁路、网电、电煤、大企等各行业、进入受限空间、高处作业、施工作业、检修
2023-03-30 16:02:42
手电筒\多功能强光\可充电\jw7632
      手电筒\多功能强光\可充电\jw7632灯头采用伸缩变焦设计,单手操作即可快速切换聚泛光和远近照射范围,实时电量显示可了解剩余电量;用于消防、电力、冶金
2023-03-30 15:56:13
多功能强光防爆手电筒_JW7633 3.7V/2.6Ah
      多功能强光防爆手电筒_JW7633 3.7V/2.6Ah亮度高、光斑均匀度高,手动拉伸灯头调节聚泛光,磁力吸附于钢铁结构且灯头在90°范围内调节,从而解放
2023-03-30 15:54:10
JW7620A消防佩戴式微型强光防爆手电筒
       JW7620A消防佩戴式微型强光防爆手电筒适用于铁路、电力、消防、油田、石化、冶金、燃气检修、工矿企业及各种野外工作现场和抢险救灾等作强光
2023-03-30 15:29:01
强光手电筒\JW7302A加帽夹\3W防爆电筒
       强光手电筒\JW7302A加帽夹\3W防爆电筒主要用于油田、石化、燃气、电力、冶金、救援、船舶等行业的日常巡检、应急救援、抢修检修时的单人照明
2023-03-30 15:26:10
强光手电筒JW7622_多功能强光巡检电筒
       强光手电筒JW7622_多功能强光巡检电筒外壳由6061-T6高硬度铝合金CNC加工而成,防水防爆并耐高低温、高湿性能好,可在各种环境条件
2023-03-30 15:17:06
防爆强光手电筒_JW7210 LED节能强光巡检电筒
       防爆强光手电筒_JW7210 LED节能强光巡检电筒适用于铁路、电业、油田、冶金、石化企业等各种易燃易爆场所的ⅡC类T1-T6组1区、2区、水下
2023-03-30 15:05:31
JW7211强光防爆电筒_防水手提电筒
。型号:JW7211品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司JW7211强光防爆电筒JW7211强光手电筒产品特点1、隔爆型防爆设计,适合在1区、2区及各种易
2023-03-30 15:02:17
手提式手电筒IW5510/BH_手摇式充电工作灯
       手提式手电筒IW5510/BH_手摇式充电工作灯适用于铁路列检作业、工务巡道、车辆检修、冶金、厂电、网电、防汛救灾等行业的巡检作业、设备检修等
2023-03-30 12:24:05
LED手提式防爆探照灯RJW7102A/LT_强光手电筒
场所的ⅡC类T1-T6组1区、2区及其他工作现场。型号:RJW7102A/LT品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司ED手提式防爆探照灯RJW7102手电筒_
2023-03-30 11:44:17
SZSW2510/2511多功能手提巡检灯_手电筒
       SZSW2510/2511多功能手提巡检灯_手电筒适用于应急救援、化工、钢铁、电力、铁路、冶金、矿山、港口、市政、铁路隧道、桥涵等行业作移动照明
2023-03-30 11:31:09
玩具用AP8106 高效低功耗DC-DC同步升压芯片
。特性 最高效率:95% 最高工作频率:300KHz 低静态电流:15uA 输出电压:2.5V~5.0V(步进 0.1V) 输出精度:±2.5% 输入电压:0.9V~5.0V 低纹波
2023-03-27 10:39:10
钰泰 ETA9741 ESOP-8 电池充电管理芯片
9V耐压能力,可用于移动电源,自带4个LED电量灯,采用了ESOP8封装。主要参数ETA9741是5V-2A充放电的移动电源芯片常开5V带有LED手电筒固定5V-2.1A充电自动负载启动内置9V耐压能力可用于移动电源自带4个LED电量灯采用了ESOP8封装。主要应用移动电源
2023-03-23 15:47:44
6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接精确到0.6V的参考电压,内部软启动功能可以减少浪涌电流。AP8660采用SOT23-6L封装,为应用程序字段。特征 可调输出,最高可达24V 内部固定
2023-03-23 09:01:15
已全部加载完成
