在大冲击电流的作用下,ZnO非线性电阻具有动态伏安特性,作用在阀片上的实时电压值不仅和实时电流值有关,而且和波头时间有关,并导致冲击电压和冲击电流不是同时而是电乐先于电流达到峰值。图2.23所示为
2024-03-22 08:00:53
串联谐振试验装置的电容量主要用于确定谐振频率和调节输出电压。
2024-02-27 18:15:48
428 函数发生器是一种电子设备,常用于产生特定波形的电信号。它是电工、电子工程师以及其他相关领域的重要工具。函数发生器可以产生高频、低频甚至是不同形状的波形,如正弦波、方波、三角波、锯齿波等。而输出电压
2024-02-23 15:29:40
246 温度冲击试验箱:主要是电器和其元器件等在高、低温冲击的环境下的检测,而温度冲击试验箱能够实现冲击环境主要还是不同系统的相互协助,但是有很多用户不是特别了解温度冲击试验箱,所以艾思荔小编就给大家总结
2024-01-23 11:09:55
147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/D2/wKgaomWvLgCAJXbsAACFgt4cGtw967.png)
QXXZ-270kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:19:24
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2muAB1w4AABuLQ2Cn98992.png)
QXXZ-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:18:49
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2muAB1w4AABuLQ2Cn98992.png)
QXXZ-88kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1.10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.751uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过22kV
2024-01-19 10:18:19
113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2muAB1w4AABuLQ2Cn98992.png)
QXXZ-44kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、10kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.3755uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV
2024-01-19 10:17:45
106 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2muAB1w4AABuLQ2Cn98992.png)
冷热冲击试验机适用于电子元器件的安全性能调试提供可靠性试验、产业筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产业的可靠性和进行产业的质量控制。冷热冲击试验机是航空、汽车、LED、家电、科研等单位常用的测试
2024-01-15 11:34:28
93 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/7F/wKgaomWkp8GAY9JxAABy7YFdBMc185.png)
高低温冲击试验箱是塑料、金属、橡胶、电子等材料行业常用的试验设备,它是在瞬间下经及高温及低温的连续环境下在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理性能的变化。一:高低温冲击试验箱安放位置
2024-01-10 10:23:57
108 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/BD/wKgaomWd_7iABifvAAB_8iswWpg539.png)
高低温冲击试验箱在使用时间久后,简单的维护与保养是不可少的。做到是否彻底,直接影响到高低温冲击试验箱的使用寿命;那么我们在给高低温冲击试验箱保养时,有哪些该注意的细节问题呢?首先我们要有保养的意识
2024-01-09 10:52:34
158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/A1/wKgZomWctM2AKS84AABzgCnDCu8491.png)
上海和晟HS-SS-1A耐碎石冲击试验机校准证书
2024-01-08 14:36:02
0 的提高,后聚集过多使其内部表层发生霜现象。那么这一现象是如何产生的呢?我们又应该如何进行处理呢?对于高低温冲击试验箱来说,它的内部水分遇到冷却发生凝固霜现象。是因
2024-01-08 11:08:19
110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/42/wKgaomWbZyCAYTcrAABRxUuhd24151.png)
,单位为uA。
5、直流高压发生器在试品测试过程中按下0.75倍电压显示锁存按键,则0.75倍电压显示表显示值锁定,维持显示值不便,这样在做氧化锌避雷器试验时很方便地可作为参考电压。
6、直流高压发生器
2024-01-03 11:23:39
耐碎石冲击试验机是一种重要的质量检测设备,广泛应用于各种材料和产品的抗冲击性能测试。这种设备对于评估材料的耐用性和可靠性具有至关重要的作用,特别是在公路、铁路、建筑等领域。本文将深入探讨耐碎石冲击
2023-12-29 10:55:19
152 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/FE/poYBAGQ-Vi2AaspOAAB-EFA0aCs101.png)
低频信号发生器是一种用于产生不同频率、幅度和波形类型的信号的仪器。调节低频信号发生器的电压变化是指改变输出信号的电压幅度。以下是关于如何调节低频信号发生器电压变化的一些方法。
2023-12-26 15:07:05
338 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/4C/wKgaomWKe5WAREonAABYJqfFrcc87.jpeg)
冷热冲击试验机在使用过程中具有一定的规格,用户在使用时需要知道冷热冲击试验机的操作流程。冷热冲击试验室分为预处理、初始检测、实验、恢复等监测5步。我们来看看具体的操作流程。冷热冲击试验机操作流程步骤
2023-12-22 10:08:21
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/7A/wKgZomWE75KAIOmzAABP-Eh_rtU701.png)
艾思荔生产的显示模块温度冲击试验箱安全保护装置使用无熔丝过载保护器,压缩机过热、过流、超压、加热干烧、箱内超温警报系统。冷却采二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为水冷式。系统可作自动循环衙擎或手动
2023-12-19 16:29:32
谐振耐压装置具备试验电压、加压时间、报警电流整定、报警电压整定、频率范围、起始电压的设置;
5.变频串联谐振试验装置具备放电保护功能,在试品发生闪络时,或其他原因造成的谐振回路突然失谐,变频控制电源
2023-12-14 15:08:48
谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振的装置,谐振电压即为加到试品上电压。 变频串联谐振耐压试验装置的应用范围广泛,主要应用于电力、冶金、石油、化工等行业,可对各种规格的电力电缆、GIS、断路器、套管进
2023-11-30 10:13:23
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E7/wKgaomVn7lqAOtjMAAPiPmMkSdk918.png)
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业常用的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理
2023-11-23 13:50:28
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/59/wKgZomVe6B-ASqS-AABR0Tg8100558.png)
(ESD)等静电相关环境下的耐受能力的设备。它主要通过模拟静电放电的幅值、频率和波形来模拟现实环境中的ESD事件,以验证设备的耐受能力和性能。 静电放电发生器的原理: 静电放电发生器主要由电源、高压发生电路、储存电容器、接触装置以及控制、显示系统等组成。其中,电源提
2023-11-23 10:07:22
665 电气设备的绝缘结构在运行中可能受到以下四种电压作用:
变频串联谐振试验装置
(I)工频高工作电压电气设备的绝缘结构在其整个运行过程中,必须能够长期连续地承受工频高工作电压,通常称之为系统高运行电压
2023-11-21 09:48:36
如何调节函数信号发生器的输出电压? 函数信号发生器是一种电子仪器,用于产生不同频率、振幅和波形的电信号。在实际应用中,我们经常需要调节函数信号发生器的输出电压,以满足特定的需求。本文将详细介绍
2023-11-20 16:23:51
1475 变频串联谐振试验装置是一种广泛应用的高压电力设备,其主要用途是进行电气设备在高电压条件下的耐压测试。在实际的应用中,变频串联谐振试验装置需要遵守一些注意事项,以确保测试的可靠性和安全性。
2023-11-14 14:32:50
164 快速温变试验箱与冷热冲击试验箱有一些区别,快速温变试验箱试验是在短时间里让高温降至低温或低温升至高温,形成温度变化环境;冷热冲击试验箱试验则是利用试验设备来模拟高温与低温之间的瞬间变化环境,实现
2023-11-11 10:17:16
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/9E/wKgaomVO5CiAWhwaAABLATUVrzk294.png)
大型冲击电流发生器的电容鼓包正常吗? 我们需要明确什么是大型冲击电流发生器的电容鼓包。电容鼓包是指电容器内部的电解液因故障或操作不当,导致其体积膨胀或产生漏液现象。这种问题通常与电容器质量和使用环境有关,而大型冲击电流发生器作为一个电容器使用的设备,也存在这样的可能性。
2023-11-03 10:57:58
244 固定装置等组成。一、抗热冲击热震试验机的设计抗热冲击热震试验机的设计主要考虑以下几个方面:加热系统:采用电热元件加热方式,能够将测试水温度升高到设定的最高温度。冷却系统
2023-10-31 16:44:39
三箱式冷热冲击试验箱采用三箱式整体结构,试样物品完全静止。试验箱由预热室、预冷室、工作室、制冷系统、加热系统、风道系统(含换气阀门)、电器控制系统组成。工作室位于试验箱前上部,预热室位于试验箱后上
2023-10-31 10:59:15
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/37/wKgZomVAbX-AZ_X5AACBI_WU4gw816.png)
我们日常买东西,都想买到性价比高的产品。企业采购冷热冲击试验箱也是如此,想用更少的钱,买更好的产品。这就要求我们在购买冷热冲击试验箱的时候,需要从多方面去对比,单单看价格是不可靠的。那么选择冷热冲击
2023-10-28 11:42:41
259 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/C5/wKgZomU8gy6AXyeXAAB__8hIRIw998.png)
2023-10-19 08:32:00
0 ,对于保证产品质量和提高安全性具有重要的作用。落球冲击试验仪的主要工作原理是利用高精度传感器测量落球对材料产生的冲击力。在测试过程中,将试样材料放置在设备上,然后将具
2023-10-16 16:30:47
服务内容广电计量是国内冲击试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,配备了(1~35)t振动台、机械冲击台、冲击响应谱试验台、跌落试验台、轻量级冲击机、中量级冲击试验台,可满足国标、国军标、美军标
2023-09-21 16:40:57
玻璃瓶抗冲击试验仪 玻璃瓶抗冲击试验仪是专门用于测试各种玻璃瓶的抗冲击性能的仪器,具有摆锤冲击的功能。通过测试,可以评估玻璃瓶在受到冲击时的抗冲击能力,从而确保玻璃瓶在使用过程中的安全性
2023-09-19 14:25:12
凯迪正大雷电冲击电压发生器系统特点 1.采用PLC可编程控制器技术,使控制系统实现超小型化及高可靠性能的智能自动控制和测量;配合我公司的数字化测控系统方便的与计算机连接,实现计算机智能自动控制、测量
2023-09-18 16:07:56
218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/06/wKgaomUIBQ6AOcITAAGnpx8vaaA579.png)
落镖冲击试验仪 落镖冲击试验仪是一种用于检测各种材料的抗冲击性能的专用设备。它通过模拟自由落下的镖体对材料进行冲击,以评估材料的抗冲击性能,为产品的质量和安全性提供重要依据。本文将介绍
2023-09-18 11:06:00
变压器的冲击合闸试验是指变压器空载的情况下,在变压器一次侧或二次侧(最好是在一次侧)进行全电压合闸送电试验。 一、冲击合闸试验的目的 1、检查变压器的绝缘强度能否承受全电压或运行中出现的操作过电压
2023-09-18 10:09:53
1356 落镖式冲击试验机 落镖冲击试验机是一种用于检测各种材料抗冲击性能的专用设备,包括塑料、薄膜、农膜、铝塑复合膜、大棚膜、塑料硬片和包装等材料。该试验机通过模拟自由落下的镖体对材料进行冲击,以
2023-09-15 15:50:40
静止无功发生器(SVG)又称为高压动态无功补偿发生装置或静止同步补偿器,是指由自换相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。 一、SVG的工作原理 1、SVG采用可关断电力电子器件
2023-09-15 11:35:57
6966 想。因此制造控制性能好、结构简单的超声冲击装置具有现实意义。 金属材料超声波焊接电源发生器对超声冲击装置的结构和性能进行分析,确立了新型大功率超声发生器的系统方案,并分析了控制系统的原理。本文设计的发生器系统
2023-08-30 22:20:48
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9D/29/wKgZomTn-HCAT-B8AAHWhW6lS9U921.png)
当冷热冲击试验箱组装完成后,就需要进入调试阶段,在调试的过程中,需要对很多参数进行处理,比如冷热冲击试验箱的“均匀度”,那么冷热冲击试验箱的均匀度会有哪些影响因素呢?接下来ASLI小编就来详细介绍
2023-08-23 11:58:12
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/71/wKgaomTlg9GAZjq6AAB-nOGT4xk504.png)
落镖冲击试验仪操作十分简单。适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。 适用于厚度小于1mm的塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜或薄片试样破损
2023-08-22 17:10:04
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/52/wKgaomTkerSAY_RKAAAj43ULrTw191.png)
冷热冲击试验箱是一种用于测试产品在极端温度条件下的性能和适应性的实验设备。它能够模拟产品在使用过程中可能遇到的高温和低温环境,以评估产品的可靠性和安全性。本文将介绍冷热冲击试验箱的相关知识
2023-08-17 10:54:18
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DD/wKgZomTdi9eAGL4VAABxzyWPhzc679.png)
节能降耗,延长设备的使用寿命;完备的安全装置:如异常状况发生时,均立即由屏幕显示异常或故障状态及切断电源,确保机器本身,被测产品及用户安全。贴片灯冷热冲击试验箱规格
2023-08-10 11:27:16
点击上方蓝色字体关注我们如果像你所断言的,技术在很大程度上依赖于科学状况,那么科学状况却在更大的程度上依赖于技术的状况和需要。恩格斯耐振动和冲击的重要性耐振动和冲击是电连接器的重要性能,在特殊
2023-08-04 08:03:40
1036 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
一、凯迪正大工频耐压试验装置使用方法 1、核对试验变压器,测量绕阻额定输出电压,使之与操作箱(台)相吻合。 2、按接线示意图接好试验变压器与操作箱(台)及感应调压器之间的联线。 3、接通电源,通电
2023-07-27 10:07:05
512 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/EC/wKgaomTB0UmAWtcfABRCZNJKjR8187.jpg)
1范围本文件规定了胶粘剂前切冲击强度的试验装置试件制备及试验方法。本文件适用于金属与金属、朗料与塑料以及金属与塑料之间粘接件的剪切冲击强度的测定。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用
2023-07-26 14:35:57
1 全自动雷击浪涌发生器(也称为雷电浪涌抗扰度测试,组合波发生器,电流浪涌发生器/电压浪涌发生器,电压和电流浪涌组合发生器)为评估不同设备电源线和内部连接线在经受来自自然界雷击感应及大容量感容性负载切换
2023-07-25 14:38:13
1156 重的电离现象,基于此,提出了较合理的改进措施,将雷电冲击耐受电压提升到480 kV,满足110 kV级电力变压器的要求。
2023-07-21 15:11:28
1241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/68/wKgaomS6L-6AfDZsAAAd7Zxmetw118.png)
我们日常买东西,都想买到性价比高的产品。企业采购温度冲击试验箱也是如此,想用更少的钱,买更好的产品。这就要求我们在购买温度冲击试验箱的时候,需要从多方面去对比,单单看价格是不可靠的。那么选择温度冲击
2023-07-11 10:47:42
456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/71/wKgZomSswsqAC6TgAACE3bMIB5I861.png)
低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
低温冲击试验装置 适用范围: 用于考核电器附件在低温情况下的耐冲击性能;本品符合 GB2951.4、GB2099-94、VDE0472 和 IEC884-1 等试验标准
2023-07-10 09:47:27
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
一、概述温升试验装置是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制。本公司生产的HMBBT型温升试验装置
2023-06-30 09:33:28
电子发烧友网站提供《使用压电冲击抽头传感器检测振动.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:44:07
3 一、产品概述大电流发生器(大电流温升试验设备)广泛应用于应用于母线槽、断路器、电流互感器、变压器、开关柜、电缆接头、导轨及其它电器设备的温升试验和电流负载试验。温升试验设备(控制部分
2023-06-29 09:12:10
通过倍频电源装置,施加试验电压,进行耐压试验。HMDBF多倍频试验发生器是为满足上述要求而设计制造,经过广大用户使用证明:其操作简单,性能可靠,能较好地满足变压器,
2023-06-27 09:01:00
高低温冲击试验可用于检测金属、塑料、橡胶、电子等材料,用于检测材料结构或复合材料,在极高温和极低温的连续环境下,可在短时间内检测热膨胀和冷收缩引起的化学变化或物理损伤。
为什么灯具要做高低温冲击
2023-06-26 11:12:39
主变压器新投运或大修后投运前为什么要做冲击试验,冲击几次? 答: (1)断开空载变压器时,有可能产生操作过电压,在电力系统中性点不接地,或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压
2023-06-25 16:18:09
2944 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/63/wKgaomSX-ESARnyMAAAYBdrA0gQ140.jpg)
1、热冲击试验 目前标准中热冲击试验要求不尽相同,常见的是热冲击试验到130°C并保持1小时。它的要求如: 130°C /30min、150°C/10min、 150°C/30min。其中1 50
2023-06-25 13:56:01
349 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:25:14
510 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:22:25
316 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:20:39
396 温度冲击试验源自于电子电工产品通用环境试验要求,通过对试中的温度变化范围、暴露时间、温度转换时间的严格要求,温度冲击试验逐渐成为核电、航天、船用领域为常见的加速环境试验项目。随着新能源汽车行业的发展,动力电池的可靠性、环境适应性要求越来越高,温度冲击试验往往成为企业对于动力电池可靠性的必要评估手段。
2023-06-20 09:53:02
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1C/wKgZomSQ_aWAaIFOAADbYfTB3eo814.png)
一、产品简介HMCJ型雷电冲击发生器(冲击电压发生器)是产生冲击电压波的装置,用于检验电力设备耐受大气过电压和操作过电压的绝缘性能,雷电冲击发生器能产生标准雷电冲击电压波形、能产生操作
2023-06-20 09:02:16
一、产品简介HMCJ 400kJ-20kJ雷击冲击发生器(冲击电压发生器)是产生冲击电压波的装置,用于检验电力设备耐受大气过电压和操作过电压的绝缘性能,雷电冲击发生器能产生标准雷电冲击
2023-06-19 09:04:36
一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
一、HMCXL系列调感式工频串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如采用常规
2023-06-18 08:53:24
一、HMCXL系列调感式串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如
2023-06-18 08:40:34
一、概述 HMCXZ调频串联谐振试验装置装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统(水力发电机、主变
2023-06-17 16:02:07
一、HMCXZ串联谐振产品用途HMCXZ变频串联谐振试验装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆
2023-06-17 15:22:25
一、凯迪正大雷电冲击装置产品概述 KDCJ-200kV10kJ雷电冲击电压发生器适用于10KV及以下空气间隙、电抗器开关、绝缘子串、套管、电力变压器和互感器等试品进行标准雷电冲击电压全波试验
2023-06-15 17:00:41
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/61/poYBAGSK0wSAeRNyAAIjK9o4xJ8653.png)
一、凯迪正大冲击电压发生器试验依据标准 GB/T 16927.1-1997《高电压试验技术 第一部分 一般试验要求》 GB/T 16927.2-1997《高电压试验技术 第二部分 测量系统》 YD
2023-06-15 16:54:42
443 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/D9/pYYBAGSK0OyAYR17AAFoybqNSkA432.png)
可靠度环境试验除了高温、低温、高温高湿、温湿度组合循环之外,高低温冲击也是常见的测试项目,高低温冲击的试验目的是透过超过自然环境的剧烈温度变化(温变率大于20℃/min以上,甚至可达30~40
2023-06-14 15:20:07
822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D7/wKgZomR1SkeAdIZBAADkuD5PWw8769.png)
ME设备越过门槛运动试验装置 本设备符合标准GB 9706.1-2020 医用
2023-06-12 10:02:04
电动病床冲击试验仪一.符合标准:冲击试验仪符合标准: ANSI/BIFMA 5.1;EN 1730/1728;QB/T 2280 YY0571 图BB.2等。可完成座面冲击耐久试验,座面结构强度冲击
2023-06-12 10:00:05
一、凯迪正大超低频高压发生器产品概述 KDVLF-30 超低频高压发生器主要用于电力部门对PE(聚乙烯)/XLPE(交联聚乙烯)等塑料电力电缆的非破坏性绝缘耐压试验,具有电源过流、高压
2023-06-09 14:46:57
323 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/1F/poYBAGSCypSAGqlNAAUuaIId9Fs329.png)
粗鲁搬运试验装置 一、本设备符合标准:GB 9706.1-2020 医用电器设备 第一部分 基本安全和基本性能的通用要求试验装置根据GB
2023-06-09 12:46:20
2023-06-08 14:15:44
电子发烧友网站提供《电压冲击波开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-07 10:38:57
0 HNDJ工频串联谐振试验装置,满足较低电容量的高压电动机的试验需要。
2023-06-06 10:47:37
204 电池洗涤试验装置 锂电池洗涤试验装置适用于GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》第8章规定的笔记本电脑、手机、照相机、游戏机等手持式电子产品用锂离子电池
2023-06-05 14:16:22
一、凯迪正大直流高压发生器产品概述 凯迪正大直流高压发生器是根据中国zui新电力行业标准DL/T848.1-2004《高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器》设计制造的新一代便携式高压
2023-06-02 16:24:39
316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/4D/poYBAGR5pt-AJLLfABdfhpM3lyk274.png)
海水浸泡试验装置产品简介:试验目的及说明:电池海水浸泡水槽主要用于电池以实车装配状态与整车线束相连,然后以实车装配方向在常温下的海水成分中浸泡2h(海水为模拟海水成分, 浓度为3.5%NaCl 溶液
2023-06-02 09:15:36
现如今,很多企业都有在使用冷热冲击试验箱,冷热冲击试验箱是提高企业产品质量的好帮手。但是,一些刚接触环境试验设备行业的用户在购买时,由于对冷热冲击试验箱不了解感到困惑,不知道如何选择合适的冷热冲击
2023-06-01 15:08:40
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/0E/wKgZomR3-u2AaJNzAABtRypyAGU751.png)
一、凯迪正大工频耐压试验装置产品概述KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的布袋除尘器严格、布袋除尘器有效和布袋除尘器直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断
2023-06-01 10:47:54
558 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/5E/pYYBAGR4BoaAL0_tAAaDbHa2QPI265.png)
4.5km交流耐压试验。 10kV/25mm2电缆长度7km交流耐压试验。 二、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置装置主要技术参数及功能 额定容量:132kVA; 输入电源:单相220/三相380V电压,频率
2023-06-01 09:47:19
722 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/D6/poYBAGR3-EqADaKJAAP2b-smwtE866.png)
冷热冲击试验箱用来做一些复合性材料的高温、低温快速变化的试验,可以用来检测符合性材料在温度骤变的环境下发生的热胀冷缩效应和化学变化。在自然环境中,很多东西都会受到温度变化带来的热胀冷缩引起的性能
2023-05-31 14:18:58
1061 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E7/wKgaomR2uBGAPIxjAACD9JH_QDQ912.png)
HNYD智能工频耐压试验装置(台),是由耐压试验操作台和试验变压器组成,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验。
2023-05-30 16:24:41
687 BE-8106 重物冲击试验机-重物撞击试验机-电池冲击碰撞试验台 BE-8106电池重物冲击试验机适用标准重物冲击试验台要符合GB8897.4-2002、GB/T18287-2000
2023-05-24 11:13:52
BE-IS200 冲击台-垂直式液压冲击试验台-冲击试验设备 一、产品特点: 1、采用电机带动滚珠丝杠提升工作平台。 2、采用气压制动强力摩擦抱闸,防二次冲击功能; 3、冲击测量仪:采用
2023-05-24 11:09:54
电池冲击试验机-落锤冲击试验机-锂电池重物冲击试验箱 一、 用途/原理: 试验样品电池要放在一平面上,一根直径为15.8±0.2mm(5/8英寸)的棒十字交叉放置在样品的中心置上。一个
2023-05-23 16:42:43
注意事项:
1、测试过程中,进行冷热循环冲击试验箱测试时,发现冷槽中的冷排会因冷热交换而结霜,但在除霜次数达到一定数值后,设备会自动启动除霜功能。
2、除霜完毕后,系统会进行预热
2023-05-10 11:00:13
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A0/wKgZomRbCLqAasEXAABbIMNQcV0492.png)
温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热
2023-05-09 16:35:36
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/66/wKgZomRM0lKAADe-AACeJhBE9UM069.png)
2023-05-06 17:03:15
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/66/wKgZomRM0lKAADe-AACeJhBE9UM069.png)
对于电浪涌发生器,开路输出电压的精度非常重要。因此,在校准电浪涌发生器开路输出电压时,必须使用高精度的探头。在这篇文章中,我们将介绍如何使用P6015A探头正确校准电浪涌发生器的开路输出电压。
2023-04-07 14:38:19
703 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/EE/pYYBAGQvulqAS0qwAAB52PWP1KY96.jpeg)
由于测试品不同,测试阶段与目的也不相同。以至于对冷热冲击试验和快速温变试验这两种测试方法存在着很多不同的见解。最常见的就是冷热冲击试验箱是否可以做湿度试验?为什么有的客户设备同样是高低温瞬间切换却可
2023-03-31 17:20:59
366 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/F0/poYBAGQmfy2ARX71AADDfwplAy0170.png)
不同温段冲击:由多级蒸发器结构相应切断,控制蒸发面积与制冷量膨胀阀匹配,使用制冷系统输出合理减少加热器中和的输出量,达到恒定节能;另有独立的换气阀门,在排气(常温恢复)时动作引入环境空气。 进气口
2023-03-28 08:57:30
一、凯迪正大超低频高压发生器产品简介 凯迪正大电气设备的高压耐压试验是《绝缘预防性试验》规定的重要项目之一。耐压试验可分为交流耐压试验和直流耐压试验,交流耐压试验又可分为工频、变频和 0.1Hz
2023-03-23 17:09:19
339 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/AC/pYYBAGQcFs6ACGNkAAGcjMUxoHU938.png)
