电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>UV-1200紫外可见分光光度法测定含油量在渔业船舶管理中的应用方案
收藏
查看更多
船舶运动姿态测量应用
应用背景 船舶在外行驶时遭遇大风浪,确实会面临诸多挑战,如剧烈的摇晃、降速、航向不稳定等,这些都可能引发操作困难甚至危险。现代船舶发展越来越趋向于大型化、专业化,各种新型大型船舶如超大型油船
2024-03-22 17:08:0332
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器
UV耐候试验机-UV耐候试验箱厂家-高格科技仪器一、设备用途:本试验设备模拟由太阳紫外光引起之破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照,来对材料进行耐侯测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用,通过
2024-03-19 17:05:47
超微量分光光度计检测方法研究
超微量分光光度计目前成为现代分子生物实验室常规仪器,广泛应用于生命科学实验室蛋白质组学和基因组学等领域。
2024-03-19 15:08:46101
沉积温度和溅射功率对ITO薄膜性能的影响研究
的电阻率和透过率有极大影响。美能扫描四探针方阻测试仪能够帮助用户优化太阳能电池的电学特性,美能分光光度计支持紫外至近红外区域测定,开启光学检测新未来!本篇文章将给
2024-03-05 08:33:20236
分光光度计的核心性能指标解析
Photon RT 是专门为光学镀膜测试设计的仪器。内建宽谱带高对比自动偏光镜可以对紫外(185nm)到中波红外(5200nm)波段实现多角度和偏振态精确测量。
2024-03-04 14:57:2474
船舶电站监控预警物联网系统解决方案
管理等多种功能于一体,为船企带来更加高效智能的应用。 数之能提供的船舶电站监控预警物联网系统可以实现船舶电站中PLC、发电机组、电表等设备的实时通信,将设备状态、运行参数、报警记录等同步展示到船舶监控大屏与远
2024-02-27 17:18:13154
铬天青 S 分光光度法测定生活饮用水中铝的方法探讨
铝元素作为地壳中含量最多的金属元素,广泛存在于土壤、矿石、水体等环境介质中。我国自来水处理过程中广泛使用含铝化合物作为沉淀剂,铝盐类混凝剂能够使悬浮颗粒沉淀,有效地降低水质浊度,因此导致大量的铝离子进入生活饮用水中,使生活饮用水中铝含量升高。
2024-02-27 11:35:56227
高效太阳能电池发展进程:晶硅-钙钛矿太阳能电池技术
谱,而钙钛矿太阳能电池则能够吸收可见光和近红外光谱。两种电池层叠在一起,能够更充分地利用太阳光谱的各个波段,实现光谱互补。美能分光光度计是一款用于测量ITO、非晶硅、微晶硅
2024-02-24 08:32:36289
分光模块怎么成对使用
分光模块通常由输入输出端口、波导结构、分光单元和耦合器组成。它的工作原理是利用光栅或光纤阵列等元件对不同波长的光信号进行衍射或耦合,实现波分复用或波分解复用的功能。
2024-02-22 14:41:00279
紫外可见光光度计使用步骤 紫外可见光光度计怎么用
紫外可见光光度计是一种常用的实验仪器,用于测量物质在紫外可见光波段的吸光度。它广泛应用于化学、生物、医药等领域的科研和实验室工作中。本文将详细介绍紫外可见光光度计的使用步骤和注意事项。 第一步
2024-02-18 11:42:341279
荧光分光光度计常用的光源是 荧光分光光度计原理
源作为激发光源,以获得准确的测量结果。 荧光分光光度计常用的光源是氙灯。氙灯是一种高强度、稳定的白炽光源,其光谱范围涵盖了可见光波长范围和一部分紫外线波长范围。氙灯的特点是具有高亮度和较长的寿命,适用于荧光光
2024-02-18 11:20:53239
荧光分光光度计常用的光源是什么 荧光测定中应该注意的主要问题
,适用于广泛的荧光分析应用。氙灯的光谱强度与波长有明显的相关性,能够较好地满足荧光测定的要求。 在某些特殊的应用中,镓砷化镓(GaAs)也被用作荧光分光光度计的光源。与氙灯不同,GaAs使用激光二极管(LD)作为激发源,具有较窄的发射谱带。G
2024-02-05 11:05:43265
可见分光光度计使用方法 可见分光光度计是测什么的
可见分光光度计是一种用于测量样品在可见光范围内吸收或透过光线的仪器。它是通过分析样品吸收或透过光线的强度来确定样品组分和浓度的方法。可见分光光度计广泛应用于生化、生物、环境、食品、药物和化学等领域
2024-02-01 14:43:20310
分光光度计原理和使用及GOD法测血糖
分光光度计原理和使用及GOD法测血糖 一、分光光度计原理和使用 分光光度计是一种通过测量光或超声波在物质中传播时受到吸收或散射的仪器。它常用于检测和测量各种物质的浓度和反应速率,广泛应用于化学、生物
2024-01-16 10:14:01390
荧光分光光度计为什么有两个单色器
荧光分光光度计是一种专用仪器,用于研究和分析样品中的荧光性质。荧光分光光度计通常具有两个单色器,以便对样品进行激发和检测。 荧光现象是一种分子在受到光能激发后,吸收并重新辐射出较长波长的光的过程
2024-01-16 10:05:16273
数码(UV)平板打印机静电该如何处理呢?
数字UV平板打印机能够在各种材料上进行高质量打印,例如相纸、胶片、布料、塑料、PVC、亚克力、玻璃、陶瓷、金属、木材或皮革,这些打印机可以使用特殊的 UV(超紫罗兰色)可固化墨水,这些墨水暴露在紫外线下进行固化。
2024-01-11 09:20:51172
Rockley智能手表Bioptx实现基于红外光谱的水合作用和体温测量
据麦姆斯咨询报道,近期,Rockley Photonics表示,其已开始向战略客户提供最新的“Bioptx”生物传感智能手表样品,该手表配备了微型短波红外(SWIR)激光分光光度计。
2023-12-19 16:16:01252
适用于油冷电驱系统的油量设计方法
本文研究的油冷电驱系统区别于传统的水冷电驱系统,驱动电机和变速箱共腔体,并共用一套冷却润滑系统。故油冷电驱系统的油量设计需要同时考虑电机和减速器的相关影响因素。
2023-12-17 16:58:40972
高效评估太阳能电池沉积薄膜的科学检测设备——美能分光光度
不论是退火工艺还是太阳能电池片的薄片化处理,在完成生产过后都需要通过高精密的检测设备来进行科学检测,为此「美能光伏」生产了可高效评估与表征这些工艺结束后太阳能电池性能质量的美能分光光度计,该设备
2023-12-09 08:33:37249
应用方案┃土壤铅、镉元素的测定┃石墨炉原子吸收分光光度法
准确称取0.1~0.3g(精确到0.0002g)土样于50mL聚四氟乙烯坩埚中,用少量水润湿,加入盐酸10mL,于通风厨内低温加热,当蒸发至3mL时,取下稍冷,然后加入 5mL 硝酸,5mL 氢氟酸,1mL 高氯酸,加盖后于电热板上中温加热。
2023-11-28 14:06:23228
智慧渔业养殖远程监控解决方案
智慧渔业养殖远程监控解决方案 一、项目背景 影响水产养殖环境的关键参数就是水温、光照、溶氧,氨氮,硫化物、亚硝酸盐等,但这些关键因素即看不见又摸不着很难准确把握。现有的水产管理是以养殖经验为指导
2023-11-03 17:16:21247
请问波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5是否相互有影响?
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,以后的开发调试中会不会有什么隐患? UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
触想五代强固型工业一体机在近海船舶上的应用
近海船舶的发展紧密关联着海上运输、渔业贸易、旅游开发、能源探测等多领域,带动区域经济、文化繁荣发展。
2023-10-23 13:56:37208
DL-T 502.3-2006 火力发电厂水汽分析方法 第3部分 全硅的测定(氢氟酸转化分光光度法
2023-10-18 08:33:560
DL电力标准-DLT 502.16-2006 火力发电厂水汽分析方法 第16部分:氨的测定(纳氏试剂分光光度法)
2023-10-18 08:33:550
DL-T 502.14-2006 火力发电厂水汽分析方法 第14部分 铜的测定(双环己酮草酰二腙分光光度法
DLT 502.13-2006 火力发电厂水汽分析方法 第十三部分 磷酸盐的测定分光光度法
dlt 502.26-2006 火力发电厂水汽分析方法 第26部分:亚铁的测定(啉菲啰啉分光光度法)
2023-10-18 08:33:540
DL_T 522.1-1993 水中二甲基酮肟的测定方法(分光光度法)
2023-10-18 08:33:420
精确有效的高性能薄膜检测仪器——美能分光光度
。「美能光伏」为助力电池厂商在生产太阳能电池时科学的评估其性能是否符合沉积工艺的生产标准,生产了可高效与科学的检测沉积薄膜透光率的美能分光光度计,该设备采用了全新控制
2023-10-14 08:34:05305
DL_T 502.9-2006 火力发电厂水汽分析方法 第9部分_铝的测定(邻苯二酚紫分光光度法)
2023-10-13 08:31:040
DL电力标准-DLT 502.30-2006 火力发电厂水汽分析方法 第30部分:硝酸盐的测定(水杨酸分光光度法)
2023-10-13 08:31:030
DLT 502.11-2006 火力发电厂水汽分析方法 第十一部分 硫酸盐的测定分光光度法
DLT 502.10-2006 火力发电厂水汽分析方法 第十部分 铝的测定(铝试剂分光光度法
电气接地故障在船舶上的解决方案
摘要:随着现代船舶电气自动化水平的日益提高,对船舶电力系统供电的安全性和可靠性提出了更加严格的要求。作为影响供电可靠性因素之一的电气绝缘性能逐渐成为各方关注的。文章对电力系统接地故障进行分析,并提出查找及解决方法,以期为相关工程案例提供参考。
2023-09-20 14:37:29313
COD测定的常见方法有哪些?
COD即化学需氧量,是指水中的还原性物质在强氧化剂的作用下,发生氧化还原反应时消耗氧的量。测定COD的主要方法有重铬酸钾法、高锰酸钾法、库仑法、催化快速法、节能加热法、比色法和紫外吸收法。 重铬酸钾
2023-09-12 09:10:192880
DL T 2374-2021 火电厂烟气中逃逸氨的测定 靛酚蓝分光光度法
2023-09-06 08:30:090
请问有没有nm1200低压风机类驱动器的方案或者示例?
请问有没nm1200,低压风机类驱动器的方案或者示例? 第一步想先做无感方波, 后面熟悉了,再看看无感foc,
2023-09-05 07:22:54
TOPCON拓普康SR-3AR分光辐射计
TOPCON拓普康SR-3AR分光辐射计SR-3AR特点:●分光测光方式下的高速度 对值测定。●无需使用辅助镜,也能实现细微面、低亮度领域的*测定。●电动切换测定角(2°/1°/0.2°/0.1
2023-08-22 18:01:38
Kyosemi Gan型紫外线传感器产品概述
用于深紫外线传感应用的GaN型紫外线传感器。 与Si型紫外线传感器相比,新产品对UV-B和UV-C深紫外线具有更高的灵敏度。 通过使用GaN,产品的灵敏度是Si型UV传感器的三倍。
2023-08-11 11:50:40261
紫外辐射传感器:守护我们的阳光
紫外辐射传感器采用光电测探器,接收紫外光波电信号。该产品用来测量大气中的太阳紫外线辐射(UVAB波长范围)的精密仪器,与数据采集仪配合使用可提供公众所关心的信息:UV指数、UV红斑测量,UV对人体
2023-08-07 14:06:0391
基于ε-Ga2O3的日盲紫外探测器件研究
一种能够在日光下工作而不受可见光干扰的紫外光探测器。日盲紫外探测器对可见光具有很低的响应,在环境监测、太阳辐射测量、航天科学、太阳能电池优化和军事应用等领域都有重要的应用。由于紫外光在很多领域中具有重要的研究和应用价值,日盲紫外探测器的发展对于提高测量的精确性和可靠性具有重要意义。
2023-08-04 11:21:08762
应用方案┃肥料中镉含量的测定——原子荧光光度法
按GB/T23349进行前处理; 准确称样5g左右(万分之一天平)于250ml三角烧瓶中,加30ml盐酸和10ml硝酸,在控温电炉上低温加热,待反应平稳后,在不发生飞溅的前提下逐渐升温,最终使样品蒸至渐干时,取下稍冷,加入5ml盐酸和5ml纯水,摇匀溶解块状物(灰白色),过滤转移至100ml容量瓶中。 上机前,根据样品中镉的限值对处理好的溶液进行适当稀释,使最终浓度在曲线范围内即可。
2023-08-03 09:16:27208
与Wi-Fi相同的Li-Fi协议可用于水下遥控
IEEE 已经认证了第一个 Li-Fi 标准,这是一种红外 (IR)、可见光和紫外 (UV) 光谱的高速数字通信标准。
2023-07-25 10:10:11694
UV LED 固化是否适合您的应用?
紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24322
挑选UV胶的小知识
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外
2023-07-13 17:34:37505
博特激光:紫外激光打标机的优势及市场需求
紫外激光打标机具有以下优势:适合材质广泛:紫外激光打标机可以满足除铜材质以外大多数金属,还适用于UV材质产品,也可在食品、医疗包装材料上使用。打标效果好:紫外激光打标机的聚焦光斑极小,几乎不会产生
2023-07-12 11:58:22256
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
虹科案例 | 用于低成本改造光刻设备的UV紫外光源
    紫外光刻和曝光 是半导体行业生产各种高端芯片、微观电路结构的核心技术。在紫外光刻过程中,光源发射的紫外线通过掩模上的微小透镜或光栅,然后投射到光刻胶层上,形成所需的微细图案。 长期以来
2023-07-05 10:11:241026
DSC测试UV胶水固化度-优尔鸿信-差热分析测试机构
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15541
一周快讯【141期】机智云智慧渔业解决方案获2022广州创新力大奖授牌/渔军师丨渔易荣获“草鱼产业有科技影
① 重磅 | 机智云智慧渔业解决方案获2022广州创新力大奖授牌 ② 合作 | 机智云合作伙伴致景科技,聚焦纺织服装产业数智化转型 ③ 喜讯 | 机智云旗下智慧渔业品牌,渔军师丨渔易荣获“草鱼
2023-07-03 20:35:01261
UV三防漆缩胶,怎么办?
UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33718
电线电缆烟密度测试仪
比光密度为试验结果。它用于评定在规定条件下塑料的发烟性能。   符合GB/T32129-2015;GB8323.2-2008《塑料-烟生成-第二部分:单室法测定烟密度试验方法》以及ISO5659.2-2006《塑料-烟生成-第二部分:单室法测定光密度》试验标准。整个仪器由密闭试验箱、光度
2023-06-28 16:22:45265
紫外分光光度法测中草药中铁的含量的应用方案
剂,使用美析UV-1200紫外分光光度计在510nm处测定各样品的吸光度(A),求出样品中微量元素铁的含量。结果显示,当归和金银花中铁的含量较丰富,分别为(135.3678±0.1111)μg/g和(125.9364
2023-06-28 14:31:50310
高功率多波段UV-LED点光源
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528
昀通科技浅谈UV印刷越来越受印刷企业青睐的优势
、哑光、镶嵌晶体、金葱粉等),主要是增加产品亮度与艺术效果,保护产品表面,其硬度高,耐腐蚀摩擦,不易出现划痕等,有些复膜产品现改为上UV,能达到环保要求,但UV产品不易粘接,有些只能通过局部UV或打磨来解决。 UV印刷 UV印刷是一种通过紫外光干燥、固
2023-06-20 13:08:00247
昀通科技浅谈UV涂料应用优势
UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36239
学会如何保养紫外老化试验箱
光源供用户选择配置)。【工作原理】紫外线老化试验箱采用能模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降;开裂、剥落、
2023-06-14 15:20:45250
上海和晟 HS-1008 QUV紫外耐气候试验箱
一、产品名称 紫外光加速老化试验机/紫外光耐气候试验箱/紫外老化试验箱 二、产品概述 该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验;包括3类:UV-A波长为
2023-06-09 17:13:36
IBM 邓晓晖:简化威胁管理,IBM 零信任方案让安全可见可控
 “EISS-2023 企业信息安全峰会之北京站” 近日在北京举办。 IBM 大中华区安全事业部总经理及华东华中区总经理邓晓晖 出席会议,围绕如何“简化威胁管理,让安全可见可控”发表演讲。他指
2023-06-08 14:55:01359
紫外镜头在近距离刑侦上的应用
本身温度大于绝对零度的物体,都可以发射电磁波;电磁波从低频率到高频率,包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X-射线和伽马射线等。光也是一种电磁波,紫外线通常是指波长在100—400nm之间的电磁波,相对于人眼不可见
2023-06-07 16:30:54683
水中联氨的应用方案分光法)
在酸性条件下,联氨与对二甲氨基苯甲醛反应生成黄色的偶氮化合物。在测定范围内黄色的深度与联氨的含量成比例,符合朗伯-比尔定律。偶氮化合物的最大吸收波长为454nm。 联氨在碱性条件下容易被氧化,氯、溴、碘等氧化剂将使测定值降低,芳香胺类例如苯胺将干扰测定,浑浊的水样及有色素的水样对测定有干扰。
2023-05-30 14:07:43222
紫外光谱仪的操作
紫外-可见分光光度法(ultraviolet and visible spectrophotometry,UV-vis)是基于物质分子对紫外-可见区辐射的吸收特性建立起来的一种定性、定量和结构分析的方法。这种分子光谱主要产生于分子的外层价电子在电子能级间的跃迁。
2023-05-25 09:06:201159
关于紫外可见吸收光谱几个问题
可见区(100-800nm),也称为紫外可见光谱。在发生电子能级跃迁的同时,振动能级和转动能级也不可避免地会发生跃迁,如图1所示。各个能级之间的能量差是非常小的,所以产生的谱线就会非常密集,当仪器分辨率
2023-05-24 07:01:35646
施奈仕与您分析:影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
2023-05-22 10:31:26362
东方闪光|荧光光谱仪一些不常见的细节要素
    荧光光谱仪又被称为莹光分光光度计,是一类定性、定量分析的仪器。根据光谱仪的检查,会获得的物质激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光强度、荧光寿命、斯托克斯位移、莹光偏振与去偏振特点,及其
2023-05-19 07:14:18368
分光器的工作原理
分光器的工作原理是基于光的物理特性和功能来实现的。当光线进入分光器时,会因受到材料的折射、反射、透射、衍射等影响而分裂成多条光线,并在试样中传播,在最终接收器处重新聚焦。
2023-05-18 16:50:052895
分光器的分类
分光器是一种能够将入射光束分为两个或更多光束的光学器件。它主要基于光的折射、反射和衍射等现象来实现光的分离并控制其方向和强度。当前,市场上有多种类型的分光器可供选择,包括棱镜分光器、干涉仪分光器、光纤分光器等。
2023-05-18 16:45:09994
分光器是干什么用的
分光器(Spectrometer)是一种能够将入射光束拆分成多个光束的光学器件。利用分光器可以将入射光分离为不同波长和颜色的光,以便于各种实验和应用的需要。分光器广泛应用于光谱分析、物质检测、光学通信等领域,并且在化学、生物等研究中也扮演着重要角色。
2023-05-18 16:40:365124
喜报!机智云智慧渔业解决方案荣获“2022 广州创新力大奖”
近日,2022 广州创新力大奖正式揭晓。机智云智慧渔业解决方案凭借其低成本、实施快、高效率等优势,荣获本次广州创新力大奖,这表明机智云在智慧渔业领域的技术创新和解决方案能力得到了权威机构的认可
2023-05-13 08:50:01255
基于工业物联网的船舶气象站实时监测系统解决方案
气象的剧烈变化可能引发严重的海洋灾害,加强气象部门管理职能,对防灾减灾、保障水上通航安全至关重要。船舶气象站对气象灾害预警、防范海洋灾害以及保障沿海经济社会可持续发展有重要作用。 船舶气象站需要连续
2023-05-12 14:13:29305
SPIFFS命令创建的文件FBrowser可见的原因?如何处理?
和下载 flash 文件。它运作良好。当我使用命令草图中创建文件,然后同一个草图中检查闪存上的内容时,我创建的文件列表可见。但是当我再次使用 FSBrowser 上传草图时,这个文件是不可见
2023-05-10 07:04:59
1064nm TO8、TO31系列,四象限硅光电二极管
、XL-TO5 应用:分光光度计 1064 nm激光检测高速光度法 NIR脉冲光传感器 激光制导 封装:金属封装 1270NM-1300NM-1350NM 近红外发射管 1300NM 主要分类: 1、系列8
2023-05-09 17:10:53
UV胶黄变原因是什么?如何提升UV胶耐黄变的性能?
—C—C—键的断裂和双键的破裂导致材料黄变。通俗来讲就是UV胶在太阳光、紫外线长时间照射下或在热、氧、应力、微量水分、杂质、不正当工艺等作用下颜色发黄的现象,就叫做
2023-05-09 16:40:082154
废气工厂污水排放原位总磷总氮分析仪总磷总氮在线监测性能如何?
AMT/TP-300型原位总磷水质分析仪的检测原理主要基于分光光度法并在此基础上进行改进:水样与过硫酸钾在消解池中于 120~124 ℃进行反应,使水中不同形态的含磷化合物转化为正磷酸盐。正磷酸盐
2023-05-09 13:44:58225
氧指数测定
【产品介绍】氧指数测定仪根据试验环境温度可分为室温氧指数测定仪和高温氧指数测定仪,PY-2406A氧指数测定仪是依据GB/T2406.3-2022《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第3部分:高温试验
2023-05-09 08:38:01
详解激光驱动白光光源(LDLS)
的光谱范围内提供超高发光亮度,比如在DUV的亮度就是传统光源如氙灯的10倍以上,而且整个光源的发光寿命相比较于传统光源也高出了整整一个数量级(>9000 h)。 该系列产品可广泛应用于: ♦ 紫外-可见光光谱分析 ♦ 单色仪光源 ♦ 薄膜检测 ♦ 滤光片/光学元件测试 ♦ 原子吸收光谱 ♦ 材料特征
2023-05-09 07:25:21843
光谱仪激发光栅中不容忽视的干涉光
在与荧光相关的研究(如荧光探针和光催化)中,基于氙气的荧光分光光度计是收集激发/发射光谱和其他光谱不可缺少的工具。由于光栅对光的衍射作用,在基于氙灯的荧光分光光度计的发射光谱出口处通常建议使用光
2023-05-04 07:16:42251
原子吸收光谱法测定中成药中微量元素
,用原子吸收光谱法测定了其中微量元素的含量。采用 4:1的HNO3―HCI04混酸体系作为消化液,选取样品中当归,对各种测定元素做了加标回收率实验,回收率高。实验结果表明,滋补类中药中Fe,Mn,Zn,Cu的含量较高。
2023-04-18 10:41:39780
氧指数测定
全自动氧指数测定仪氧指数测定仪塑料氧指数测定燃烧行为第3部分:高温试验  依据标准:GB/T2406《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》第3部分 高温试验  GB
2023-04-18 10:03:21
正磷酸盐在线分析仪水质在线监测
AMT-PO4500型正磷酸盐在线分析仪采用钼蓝分光光度法。在酸性介质和锑盐条件下,正磷酸盐与钼酸铵反应生成的磷钼杂多酸被抗坏血酸还原成蓝色的络合物,于700 nm波长处测定其吸光度并换算成相应
2023-04-13 10:16:36309
船舶电力系统混合储能智能功率管理方法设计
随着船载电力负荷的日益普及,包含储能装置的中压直流系统(MVDC)成为船舶电力系统研究的热点。为了保证该系统的正常运行,需要适当的管理系统来维持MVDC母线的电压,并确认负载均衡。 因此,本文提出
2023-04-13 10:07:410
氙灯耐气候老化试验箱的四大用途
一、氙灯耐气候老化试验箱可模拟全阳光光谱通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有zui大吻合性的全阳光光谱。采用合理
2023-04-13 09:43:11328
透射光栅分光片超声波清洗机
 透射光栅分光片(Transmission Grating Beamsplitters)通常用于He-Ne激光束的分光可见范围内多条激光的分离。透射的光束被衍射为多阶。透射光栅分光片由在抛光玻璃
2023-04-12 14:46:140
原子吸收光谱仪的原理及结构
原子吸收光谱分析(又称原子吸收分光光度分析)是基于从光源辐射出待测元素的特征光波,通过样品的蒸汽时,被蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由辐射光波强度减弱的程度,可以求出样品中待测元素的含量。
2023-04-12 10:36:302987
原子吸收分光光度法在环境监测中的应用
原子吸收分光光度法(AAS)已经在日常环境监测中广泛使用。本文简述了AAS常规操作方法及注意事项,重点阐述了背景扣除对于原子吸收光度法的意义以及近年来AAS在环境监测中的应用进展。
2023-04-11 09:47:00691
分光光度计原理及结构
分子,包括双原子分子的光谱,要比原子光谱复杂得多。这是由于在分子中,除了电子相对于原子核的运动外,还有核间相对位移引起的振动和转动。这三种运动能量都是量子化的,并对应有一定的能级。分子的总能量可以认为是这三种能量的总和,即E=E。+E振+E转
2023-04-06 09:18:131739
光光谱仪概况及发展历史
1.原理 在吸收紫外可见电磁辐射的过程中,分子受激跃迁至激发电子态,大多数分子将通过与其它分子的碰撞以热的方式散发掉这部分能量,部分分子以光的形式放射出这部分能量,放射光的波长不同于所吸收辐射
2023-04-06 07:42:42709
光光谱仪主要部件及功能
,一个完整的激发光谱的测定需一种能发射从可见紫外范围的较高强度的光辐射的灯。氙弧灯能适于此条件,因此,它是目前在荧光分光光度计中最广泛使用的光源。 2.单色器 单色器的作用是把光源发出的连续光谱分解成单色光,并能准
2023-04-06 07:42:091110
氙灯耐气候老化试验箱的四大用途
2023-03-29 14:27:06297
半导体制造工艺中的UV-LED解决方案
针对半导体制造工艺的UV-LED光源需求,虹科提供高功率的紫外光源解决方案,可适配步进器和掩膜版设备,更换传统工具中的传统灯箱,实现高质量的半导体质量控制。
2023-03-29 10:35:41710
光光谱仪的原理及应用
众多的分析化学工作者中,已逐步形成一支从事这一领域工作的队伍。 一、荧光分析特点 (1)荧光分析的主要特点是灵敏度高、选择性好,荧光分析的灵敏度要比吸收光谱测量高2-3个数量级。分光光度法通常在 10-7 级,而荧光的灵敏度达
2023-03-29 08:03:18819
高压密闭消解_原子荧光光度法测定涂料中砷含量的应用方案
涂料作为一种装饰及功能性材料,已广泛应用于现代工业和生活中。涂料中的砷不仅会造成环境污染,而且是一种致癌物质,会在人体中积累,造成严重伤害。因此限制涂料中砷含量是十分有必要的。涂料中砷含量测定的主要方法有X射线荧光光谱法、电感耦合等离子体法、电感耦合等离子体质谱法。
2023-03-27 13:21:59298
通过工业智能网关实现船舶岸基供电系统远程监控管理
发电机辅机发电,浪费能源且排放量大,而采用岸基供电的方式,可以统一供电、统一管理、统一处理污染废气,将极大改善港口空气质量。 因此,保证船舶岸基供电系统的正常工作对于港口管理十分重要,可以通过工业物联网技术实
2023-03-23 17:39:28148
基于机器学习的水体化学需氧量高光谱反演模型对比研究
数,以mg·L-1来表示。COD测试可以很容易地量化水中有机物的含量。COD最常见的应用是量化地表水(如湖泊和河流)或废水中可氧化污染物的量,在水质监测中起到了巨大的作用。传统的有重铬酸盐滴定法和分光光度法等方法,电化学方法和流动注射分析法
2023-03-23 09:58:43733
已全部加载完成
