有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
是全球领先的网络解决方案供应商。Cisco的名字取自San Francisco(旧金山),依靠自身的技术和对网络经济模式的理解,思科成为了网络应用的实践者之一。 2023年,思科公布了两个新的云管理传感器解决方案 ,包括Meraki MT传感器监控室内环境和IT基础设施。三种云管理
2024-02-20 09:24:23118 对中的玻璃膜和参比电极之间的电势差。pH值是一个十分重要的参数,对于许多实验室、工业和环境监测应用来说都是不可或缺的。然而,pH传感器的准确性和可靠性需要经常校准以确保准确度和稳定性。 第二部分:pH传感器校准的基本步骤 pH传感器的校准
2024-02-18 11:33:22323 一、引言温度监测在许多领域具有重要意义,如工业生产、医疗护理和环境监测等。为了提供稳定、高效的温度监测解决方案,桂花网推出了基于蓝牙网关的温度监测方案。该方案利用桂花网提供的蓝牙网关与温度传感器进行
2024-01-30 14:25:29
如果 capsense CSD 的距离传感器采用传感器组设计,则应如何计算扫描时间?
我们设计了具有不同阈值的传感器组,分别用于接近度和按钮。
在这种情况下,按如下方式理解扫描顺序中&
2024-01-26 08:28:06
测试仪的基本原理鼻氧管性能测试仪采用压力传感器和流量传感器,通过测量鼻氧管进出口的压力差和流量,来评估鼻氧管的性能。具体来说,测试仪会向鼻氧管内泵入一定压力的空气
2024-01-10 13:50:56
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
XV-3510CB传感器是一款振动陀螺仪传感器,具有卓越的稳定性和可靠性,超小的封装尺寸SMD5×3.2×1.3mm,密封提供了良好的可持续环保能力,采用振动晶体,该传感器具有稳定的性能和超长的寿命
2023-12-29 14:29:240 电阻式位置传感器的可靠性与其设计稳健性密切相关。
2023-12-06 18:17:54639 大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
电子发烧友网站提供《利用无线振动传感器实现连续可靠的过程监控.pdf》资料免费下载
2023-11-28 14:17:510 方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试;
3.变送器输出信号不稳。这种故障肯定是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器抗干扰能力不强
2023-11-28 09:53:25
是安装便捷、稳定可靠,通常应用于搅拌站等场合。
2.桥式称重传感器相比S型称重传感器更复杂,主要是因为它的结构设计不同。桥式称重传感器采用双剪切结构,适用于电子称重设备,如汽车衡、罐装秤、轴量秤
2023-11-08 10:44:47
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
,这样机器人可以稳定地跟随白色背景上的黑线,反之亦然。
振动传感器:Grove - Vibration Sensor是一个高敏感度的非定向的振动传感器。当模块处于稳定状态下,电路被打开且输出处于高电平
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
荧光纳米传感器因在化学、生物学检测中的简便、灵敏和高通量而备受关注,是分析化学的重要研究方向之一。由于微囊藻毒素不能增强/猝灭量子点的荧光发射,难以直接荧光检测。
2023-11-03 11:33:23124 霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
氧气是生命不可缺少的元素之一,但氧气浓度并不是越高越好,正常人吸氧的浓度一般在20%~30%左右,超过的话容易造成氧中毒。
2023-10-26 09:34:24208 在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
是指用于消费品领域的普通传感器,此类传感器具有一定的精度、稳定性、可靠性和耐久性,能够适应日常生活环境,同时具有低成本、小型化和低功耗等特点。
2023-10-22 14:42:22523 心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
ADC驱动烟雾传感器
本文案例代码
下载地址
ADC驱动烟雾传感器案例代码
https://www.aw-ol.com/downloads?cat=24
原理介绍
MQ-2型烟雾传感器属于二氧化锡
2023-10-16 11:34:18
MEMS传感器高级产品经理Kevin Hughes,以及西门子EDA产品管理总监Matthew Hogan就传感器领域出现的最新问题进行了讨论。以下是具体内容。 编辑:感知芯视界 Link SE:传感器
2023-10-12 11:10:54163 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
)国际传感器技术与应用展览会(Sensor China 2023)上,青岛崂应海纳光电环保集团有限公司(以下简称:崂应)经理黄阳玉表示,针对二氧化碳的监测已经是一些成熟的传感器产品。针对碳排放,崂应最新推出一款一氧化碳监测的传感器产品
2023-09-21 00:20:00951 工厂生产活动可能伴随着各种各样的污染,需要实时监测污染物排放以及环保设备工作状态,实现实时在线监管。根据企业实时生产流程,对每个污染物排放点、环保设备进行匹配,部署各种传感器并进行采集、上报、监测
2023-09-20 11:14:00267
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
就成为正比于所受外力的电量输出。压电式传感器用于测量力和能变换为力的非电物理量,如压力、加速度等(见压电式压力传感器、加速度计)。它的优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻等
2023-09-15 11:25:03
相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
传感器常用术语:
1.传感器
能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成
2023-09-15 11:19:24
所标准(NIST)
与8480 系列兼容的 SCPI 代码(可选CFT)
是德科技N8485A热电偶功率传感器是最精确、最可靠的传感器之一,此外,它们还包括EEPROM以及扩展的频率和功率范围。传感器
2023-09-12 14:09:03
具有出色的稳定性以及超低噪声。独特的嵌入式功能集有助于实现智能和复杂的传感器节点,以极低的功耗提供高性能:• 能够支持多达 16 个嵌入式有限状态机,可以独立编程和运行,以检测和分类复杂的运动序列
2023-09-08 08:29:58
光电液位传感器具有许多优点,包括高可靠性、安装方便、体积小、免调试和免维护等。由于这些优点,光电液位传感器在各个领域都有广泛的应用。
通过这些设计和处理,能点科技的光电液位传感器能够提供可靠的液位
2023-08-31 14:02:17
传感器频率不稳定怎么办 COMWIN工程监测 数据采集仪 传感器频率不稳定可能有多种原因,以下是可能的原因: 检查现场接线及是否有其它干扰源,比如其它的带电设备。 检查传感器是否在受力,如果传感器
2023-08-31 09:20:47531 采集仪读取振弦传感器频率值不稳定怎么办 ( 1)缩短传感器与设备的线缆长度,或者改用电阻率较低的带有良好屏蔽性能的线缆。 ( 2)设备外壳或者电源负端子必须与大地(地线)可靠连接。 ( 3)更换线性
2023-08-21 09:19:16288 半导体单壁碳纳米管(SWCNTs)是一种通用的近红外(NIR)荧光团,其光电特性对化学环境非常敏感,因此被广泛用作构建各种生物传感器。
2023-08-18 09:07:33551 NTCWS系列温度传感器可通过引线接合安装的高可靠性温度传感器
2023-08-16 16:30:07319 等制成的,体积较大、稳定性差、寿命也短,而利用激光等各种微细加工技术制成的硅加速度传感器体积非常小、互换性可靠性都较好。
2023-08-15 11:27:121487 Keysight 81630B 传感器
Keysight 81630B 大功率光传感器
Keysight 81630B
主要性能技术指标
+28dBm 大功率范围
±3.0% 低功率不确定度
2023-08-10 10:49:52
液位传感器是一种用于监测、维护和测量液体(有时是固体)水平的装置。液位传感器可以通过不同的技术实现,包括电容、超声波、压力、磁性等方式来检测液体的高度或水平位置。液位传感器在工业、农业、环保、医疗
2023-08-04 14:46:312293 传感新品 【中国科学院:开发新型荧光RNA传感器,能监测代谢物、外源药物、蛋白与金属离子等靶标!】 基因编码的荧光传感器可以在单细胞水平追踪代谢物、蛋白质或重金属离子等细胞内靶标的丰度变化和动力学
2023-08-01 08:46:10794 基因编码的荧光传感器可以在单细胞水平追踪代谢物、蛋白质或重金属离子等细胞内靶标的丰度变化和动力学分布,并解析活细胞的生理过程和信号传导通路。
2023-07-28 10:27:03524 ADPD4000可作为完整的多模式传感器前端运行,从而激励多达八个 LED 并在多达八个单独的电流输入上测量返回信号。提供十二个时隙,每个采样周期支持 12 次单独的测量。数据输出和功能配置采用
2023-07-17 15:57:11
位传感器需要布线的问题,提高了安装的便捷性。
总之,电蒸锅防干烧功能的实现离不开分离式液位传感器的支持。这种传感器不仅提高了电蒸锅的安全性和可靠性,也为用户带来了更加便捷的使用体验。
2023-06-27 14:13:35
想必大家会很奇怪,为什么说稳定可靠是1各种功能是0呢,难道是产品啥功能都没有吗?那不成了供大家观赏的铁盒子了么,虽然颜值确实还不错,但没有功能的DTU设备还能干什么。接下来,我们来详细拆分一下,想必
2023-06-21 15:46:58260 ,避免了浮球传感器因受到液体波动等因素而导致的误差。
可靠性强:分离式液位传感器采用非接触式检测技术,不会受到液体的腐蚀和污染,具有较高的可靠性。
适用范围广:分离式液位传感器可以适用于各种液体的液位检测
2023-06-20 14:02:25
排母 间距2.54mm 8Pin(1x8) 环保直插
2023-06-15 15:01:52
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
在讨论不同的技术之前,了解行业如何衡量可靠性和一致性至关重要,为了量化这些因素所做的努力取得了不同程度的成功。不同的技术之间也可以衡量和比较通过4000XS-4095位移传感器获取的数据的一致性和置信度。
2023-06-12 16:05:43210 我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
TE传感器在工业设备车间应用中发挥着重要作用。然而,随着工厂自动化程度越来越高并准备实现物联网,对传感器的要求也越来越高。传感器开发正受到物联网趋势的影响,包括小型化、数字化、传感器融合、低功耗和无线通讯技术的集成。
2023-06-05 17:46:58303 ELM-4000光电血氧传感器多个波长选项的高度灵活性的SpO2。能够提供组件以及完整的高度耐用性以及高性能的脉搏血氧仪应用。ELM-4000系列发射器组件专为峰值波长选择是关键要求的医疗应用。包括透明的环氧树脂透镜。
2023-06-01 10:45:01318 Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
在物联网、单片机开发中,经常需要采集各种传感器的数据。比如:温度、湿度、MQ2、MQ3、MQ4等等传感器数据。这些数据采集过程中可能有波动,偶尔不稳定,为了得到稳定的值,我们可以对数据多次采集,进行排序,去掉最大和最小的值,然后取平均值返回。
2023-05-25 14:14:381106 4000A-002-060加速度传感器是硅压阻MEMS,传感器带信号处理及温度补偿,性能优异。4000A加速度传感器采用坚固铝外壳封装,是运输和测试仪器使用的,信号处理电路提供2.5V的差分或单端输出。
2023-05-19 17:53:20212 线路电压供电)时,一切运行良好,传感器上的读数符合您的预期(25d 至 26d C)。我尝试了几种不同的桌面 USB 源(充电器、电源板等),它们看起来都很好(读数稳定)。
当我切换 12v DC
2023-05-19 07:37:56
————虹科&Micronor——————虹科新品——高可靠性、可适用于高磁/压的线性传感器!纯光学无源设计|应用于各种恶劣环境PART1什么是线性传感器?基本上,线性传感器是一种用于测量
2023-05-18 09:23:08338 我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
自组织、自修复等技术构建一个高效、稳定、可靠的无线传感器网络,广泛用于智能家居、物联网、工业自动化、农业、环保等各个领域。因为其低成本、低功耗、可靠性高、数据传输更加安全等优势,越来越多的应用场景已经使用Zigbee无线传感器网络替代传统的有线传感器。
2023-05-05 15:41:111104 自组织、自修复等技术构建一个高效、稳定、可靠的无线传感器网络,广泛用于智能家居、物联网、工业自动化、农业、环保等各个领域。
2023-05-05 15:26:191885 超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
AMT/YLS-400型智能型叶绿素传感器是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的智能传感器。基于相干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。可测量
2023-04-26 16:47:46193 测距、超声波测试等功能,可用于探测潜艇残骸、的敌方潜艇和显示金属内部伤害。这些可以应用于工业、农业、轻工业和医疗技术,并与我们的生活密切相关。为何使用超声波传感器?超声波在任何照明环境中都是可靠
2023-04-21 09:09:05
YELI-N204 动态微扭矩传感器 特性与应用 1.电阻应变为敏感原件和集成电路构成的一体,精度高,性能稳定可靠。 2.输出正反转扭矩信号 3.两端连接方式可非标定制 4.瞬间最高转速可达4000
2023-04-21 02:59:00187 2·不受物体颜色和透明度的影响 3·不受外界环境条件影响,解决方案可靠 (1)在极端条件的地方工作良好 (2)能够在黑暗环境中使用 4·低电流消耗 超声波接近传感器的缺点 1·检测范围
2023-04-20 15:23:09
YELI-N205 超小尺寸扭矩传感器 特性与应用 1.电阻应变为敏感原件和集成电路构成的一体,精度高,性能稳定可靠。 2.输出正反转扭矩信号 3.两端连接方式均为键连接 4.最高转速可达4000
2023-04-20 02:59:23146 红外传感器凭借其高灵敏度、无接触测量、实时监测、易于集成、高可靠性、工作温度范围广和节能环保等优势,在众多领域得到了广泛的应用。从工业生产、安防监控到智能家居、医疗健康等方面,红外传感器都为我们的生活带来了便捷与安全。
2023-04-19 18:06:00971 AMT/YLS-400型智能型叶绿素传感器是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的智能传感器。基于相干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。可测量
2023-04-18 14:00:34114 Sensepa电路板压力传感器SDX001BX ±10KPa 医疗设备 环保设备正负压传感器属单晶硅压力传感器,传感器采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿
2023-04-18 11:18:48
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
内部的红外发光二极管和光敏接收器进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
,稳定一致的介电常数,进一步降低 PCB 制造的整体成本,汽车雷达传感器 PCB 应用的理想选择。RO4835™ 层压板罗杰斯 RO4835 层压板具有在高温条件下出色的稳定性和显著的抗氧化性
2023-04-03 10:51:13
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
环保型光敏传感器
2023-03-28 15:07:11
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
