降压恒流芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。
降压恒流芯片的作用有以下几点:
将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
问题的原因。led充电手电筒不亮可能有多种原因,包括电池电量不足、灯泡损坏、电路板故障等。下面我们将针对这些可能的原因,分别给出解决方案。1. 电池电量不足如果你的
2024-03-05 15:21:02
0 这种手电筒触发的防盗报警电路一旦检测到窃贼的手电筒或手电筒发出的光,就会立即打开警报。
2024-02-25 11:48:09
288
这篇文章解释了一个简单的摩托车防盗安全报警电路,使用倾斜开关和 TTP223 触摸开关。
2024-02-25 11:31:17
949
产品描述 AP5125 是一款电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动
2024-02-20 14:58:23
摩托车报警器是一种电子设备,主要用于摩托车的防盗和安全保护。它的工作原理主要是通过传感器技术、电子技术和无线通信技术等手段,实现摩托车的远程监控和报警功能。
2024-02-07 18:25:00
531
产品描述 AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达
2024-01-25 16:47:10
可设定电流范围:10mA~2500mA
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰
输出短路保护
过温保护
调光功能:线性调光
ESOP8 封装
应电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
LED驱动电源
2024-01-20 15:30:15
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动
2024-01-16 16:29:24
充电指示/低电提示/短路提示3A 手电筒过流保护? 预设 4.22V 电池充满电压温度保护? 电池反接保护? 支持 0V 充电SOP83,产品的应用多功能手电筒应急
2024-01-12 16:29:37
电动摩托车是通过电力驱动的摩托车。通常摩托车以汽油为燃料驱动发动机,而电动摩托车由可充电电池向电动机供电,由电动机驱动摩托车运行。
2024-01-11 09:58:26
226
SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
此方案应用领域:电动车,摩托车灯照明, 汽车灯照明,手电筒,LED照明等 AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V 输入的高 精度降压
2024-01-09 15:47:09
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片
2024-01-04 16:05:08
说明AP510X 是一系列电路简洁的单路线性LED恒流芯片,适用于3-60V电压范围的LED恒流调光领域。AP510X采用我司算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电源供电
2023-12-25 15:08:15
时间可调
外置Mos最大可驱动2.5A电流可调
应用范围:
LED照明系统
自行车灯
LED射灯
强光手电筒
2023-12-18 15:08:43
多功能LED手电筒是一种非常便携和实用的照明工具,在露营、夜间户外活动或者紧急情况下都能派上用场。而多功能LED手电筒之所以如此受欢迎,很大程度上得益于其采用了三功能开关降压型芯片。 三功能开关降压
2023-12-18 11:57:32
410
电子发烧友网站提供《FS5382B:三档集成充电输出100%、25%、爆闪手电筒驱动IC应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-18 09:47:56
1 说明 AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM
2023-12-13 15:56:16
应用:LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯LED强光手电筒LED 射灯大功率LED 照明LED 背光原理图:
2023-12-11 15:52:12
概述AP9111 是 LED 手电筒专用集成电路芯片 ,是一款采用大规模集成电路技术,专门针对单节干电池的 LED 手电筒设计的一款专用集成电路。外加 1 个电感元件,即可构成 LED 手电筒驱动
2023-12-11 14:36:37
:176mV
输出短路保护
过温保护
功能模式:全亮/半亮
内置稳压管
SOT23-6 封装
产品应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
产品应用原理图
2023-11-27 15:54:02
2023-11-27 15:32:26
产品描述 AP2403 是一款 PWM 工作模式,内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 22W,电流 2.2A
2023-11-23 15:24:16
产品描述 AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压 LED
2023-11-20 16:01:31
电子发烧友网站提供《高功率LED手电筒应用演示.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:35:03
0 ~100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP5218 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/
2023-11-03 17:22:16
产品描述 AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED 恒流
2023-11-03 15:01:47
摩托车怎么就干不过小电驴了?从线路板的角度看差别
2023-10-30 16:06:14
181 1,产品描述 AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
1,产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用
2023-10-13 15:40:16
手电筒电路是最简单的一个电路。由电池、开关、灯泡、导线壳4个东西组成。
2023-10-12 14:43:34
867
概述 AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电 池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保 护模块,关机待机电流仅 5uA
2023-10-09 15:21:04
概述AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流有 0.5A
2023-09-21 16:04:14
9月18号,第二十一届中国国际摩托车博览会(简称中国摩博会),于重庆国际博览中心圆满收官,4天展期接待观众超20万人次,其中专业观众3.5万人次,包含来自35个国家和地区的800多名国际专业观众
2023-09-20 14:47:02
355
使用安森美半导体设计的NSI45090JDT4G可调恒流稳压器(CCR)可以设计非常简单的LED手电筒电路,使用极少的外部元件。
2023-09-16 17:53:01
132
处于关断省电状态, 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应
功耗降至小。
特点
高工作频率:300KHz
输出电压:2.5V
2023-09-14 11:10:42
降低EMI◆平均电流控制可实现高精度 LED智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压恒流共阳驱动板供应开发可供应◆0-100%占空比控制,平滑的电流控制◆过电流保护(AP)◆过电压保护(OVP
2023-09-14 10:19:23
2023-09-14 10:16:53
平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护功能模式:全亮/半亮 SOT23-6封装应用领域电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
有需要的朋友可找欧阳找欧工申请样板和样品测试确认
2023-09-14 09:33:23
CNLINKO凌科电气凌科电气将于9月15日-9月18日,在重庆国际博览中心参加第21届中国国际摩博会。电动摩托车领域是凌科电气长期关注和赋能的产业方向,并通过高契合度的电摩连接解决方案来为电摩行业
2023-09-12 08:15:34
351
/高可靠性:ESD 4KV,VIN瞬态耐压高达15V,具有整机过温保护,输入过压/过充保护,输出过流/短路保护2.手电筒应用方案结合IP5901特性,可以用于手电筒方案,实现BOM最简,可进行软件调整
2023-09-08 18:48:56
产品描述AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-09-08 16:36:41
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。
AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-09-05 14:44:38
247
原厂主要供应:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-09-01 15:35:57
353
2023-09-01 15:24:25
333
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
AP
2023-09-01 15:08:03
328
产品描述
2023-08-30 09:28:32
405
强光手电筒防身怎么选?手电筒厂家建议
一、选择强光手电筒用于防身时,可以考虑以下几点:
亮度:强光手电筒的亮度是评估其性能的重要指标之一。高亮度的手电筒可以提供更远的照明距离和更强的光束,从而增加
2023-08-29 17:06:55
AP5192 DC-DC降压恒流LED汽车头灯摩托车电动车大灯电源驱动
2023-08-29 15:36:14
524
AP5126 功能模式:全亮/半亮
AP5126 SOT23-6封装
线条灯照明
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
2023-08-18 11:16:14
世微 AP5160 DC-DC降压恒流IC 大功率LED电源手电筒车灯驱动芯片 SOT23-6
2023-08-16 22:04:01
860
高效的摩托车防盗报警器制作.pdf电路图不完整
2023-08-16 12:09:59
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用SOT23-6
2023-08-14 16:11:23
世微AP2400 电动车 摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒照明LED灯降压恒流驱动IC
2023-08-14 12:56:29
655
AP2915DC-DC降压恒流驱动IC LED电源驱动芯片 汽车摩托电动车灯
2023-08-10 11:18:39
699
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压 恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功 率管输出功率可达 12W,电流
2023-08-10 10:59:37
AP5216 DC-DC降恒流驱动IC LED电动摩托汽车 转向灯刹车灯雾灯驱动
2023-07-24 16:22:46
445
摩托车行业一直致力于不断提升产品质量和制造工艺,以满足消费者对安全性和性能的需求。在这个过程中,摩托车车架是一个关键组成部分,对于整车的稳定性和可靠性至关重要,它支撑着发动机、后减震器和转向机构
2023-07-24 09:58:12
521
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
LED手电筒 台灯 矿灯 指示灯 电源驱动IC AP5151 线性降压恒流驱动芯片
2023-07-20 10:54:42
525
这些手电筒在夜视或黑暗环境下非常有用。它使用HLMP8150T4LED,波长为637nm。图为手电筒模块电路。当由四个镍镉电池组成的电池组充足电时(J1没有电压),4.8伏的直流电流经微调电位器R2,常闭触点继电器RY1和电源开关Al。
2023-07-19 17:51:06
7550
概述 AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流有
2023-07-19 15:45:56
AP630X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制芯片
2023-07-19 11:19:03
555 专业做升压,降压驱动IC,车灯驱动IC,手电筒驱动IC,太阳能驱动IC
2023-07-13 15:12:53
281
主要生产的产品包括:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-07-10 12:01:55
641 产品AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-07-10 11:52:55
2023-07-04 15:36:56
210
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
DC-DC降压恒流芯片 LED电源方案 AP2400 LED汽车摩托车灯驱动IC
2023-06-25 17:40:05
810
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤小姐2,产品BOM表:输入 12-100V 输出9V 0.9A 3,产品线路图:输入 12-100V 输出9V
2023-06-25 17:18:25
这是一款LED输出3A的DC-DC车灯方案 摩托车灯车灯信号灯射灯
2023-06-16 17:38:12
597
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压恒流芯片!
LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度
ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
范围:5V~100V
输出电流 1A 以上
高效率:可高达 93%
工作频率可调
智能过温保护
软启动
内置 VDD 稳压管
应用
LED 汽车灯
LED 摩托车、电动车灯
LED 照明
2023-06-13 10:24:29
在户外活动中,不管是徒步还是露营,经常需要使用多功能强光手电筒。宇凡微推出的多功能战术强光LED手电筒方案,具有十多年LED灯项目研发经验,方案成熟,支持定制开发。 一、战术强光LED手电筒方案功能
2023-06-09 16:36:46
1135
端的线性调光
4,应用领域:
LED手电筒,大功率LED驱动,电动车,摩托车照明
5,应用原理图:
6,方案应用:输入12-24V 输出9W 2.2A LED车灯应用线路图
BOM表+线图
7,样品和技术支持
2023-06-06 15:21:35
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤小姐2,产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于
2023-06-05 14:57:34
LED汽车大灯BOM表+线路图 AP5125降压恒流IC 车灯芯片应用
2023-06-05 14:54:34
984
充电式手电筒大多采用简单的阻容降压电路充电,电池一般为4V的蓄电池(容量为几百mAH),如果电容质量低劣或电路元件有故障,那么在充电时电容容易发生爆炸。
以下是一款简单的充电式手电筒的电路原理图,如下图:
2023-05-30 16:07:33
4069
1,资料来源:深圳市世微半导体有限公司2,产品描述AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达
2023-05-25 11:44:52
Inc. 赛轮思(NASDAQ: CRNC) ,AI for a world in motion,今日宣布,中国著名摩托车生产企业隆鑫选择Cerence Ride,为其高端摩托车产品系列实现AI驱动的语音
2023-05-22 15:07:23
476 AP8854 宽电压降压IC DC-DC降压电源管理芯片 电动车手暖套方案
2023-05-22 14:14:33
504 1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧2,产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2023-05-18 17:54:36
专业做DC-DC升压/降压IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,手电筒IC,LDO稳压IC,低压检测,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-05-16 16:29:09
1578
如今,基于LED的手电筒被广泛使用。使用LED的重要原因是因为它们的低功耗和寿命。这是一个使用3.7v锂聚合物可充电电池的LED手电筒电路。作为附加功能,该电路还具有电池放电保护功能。这可以防止电池过度放电,从而延长电池性能和使用寿命。
2023-05-13 15:54:38
1022
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片采用固定频率
2023-05-09 11:31:20
462 产品展示 线路图如下: AP360X芯片应用原理图和扩容1.8A应用: 1,产品介绍 AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电 池充电管理
2023-05-06 16:19:45
382
产品展示线路图如下: AP360X芯片应用原理图和扩容1.8A应用: 1,产品介绍AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片
2023-05-06 16:13:25
自动调低输出电
流。
特点
宽输入电压范围:5V~50V
可外扩MOS提高输入电压
可设定电流范围:10mA~
1000mA
可外扩MOS
PWM 调光
过温保护
CS 参考电压:300mV
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
原理图
2023-05-05 14:24:13
情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
产品应用:手电筒,汽车灯照明,电动摩托车灯照明
2023-05-04 11:53:15
1081
1,做一款三功能LED车灯驱动方案 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱
2023-05-04 11:20:09
怎么做一款通用型的LED车灯方案
1,芯片的选用,宽电压输入通用性强
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可
2023-04-26 11:06:58
2023-04-24 14:43:33
CNLINKO凌科电气随着绿色和低碳成为全球共识和目标后,电动摩托车以其优于燃油摩托车的环保低碳属性正在全球摩托领域上演“由油转电”的重头戏。对于日渐趋热的电动摩托车而言保障电池组和电机之间的高可靠
2023-04-21 10:21:07
295
外置 MOS 做 2A 低压差:700MV应用领域电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示灯等
2023-04-14 16:11:59
、摩托车灯8V-110V 电流3A DC-DC降压LED恒流驱动车灯IC30V 1.5A降压DC-DC非隔离恒流LED车灯驱动芯片IC
2023-04-13 18:46:48
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
强光手电筒JW7622_多功能强光巡检电筒外壳由6061-T6高硬度铝合金CNC加工而成,防水防爆并耐高低温、高湿性能好,可在各种环境条件
2023-03-30 15:17:06
