电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>阿尔泰RS485 DAM-3502N(T)单相智能交流电量采集模块
收藏
查看更多
固态继电器应用电路之单相交流电机正反转控制
单相交流电机一般是由定子和转子组成,定子绕组接到交流电源中,通过交变磁场产生转矩,从而使得转子旋转。
2024-02-28 15:48:35464
三相交流电相位差是多少 三相交流电源是三个什么
三相交流电相位差是120度,即每相之间的相位差为120度。 三相交流电源是指由三个单相电源组成的电源系统,它们的频率相同,振幅相等,相位相差120度。通常使用三相交流电源是因为相较于单相交流电
2024-02-20 15:45:55370
三相交流电的产生原理
三相交流电的产生是通过三相发电机来实现的。三相发电机是一种能够产生三相交流电的电气设备,它的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。与单相交流电相比,三相交流电具有更高的功率传输效率和更好的稳定性,因此在
2024-02-16 11:19:00506
RS485与Modbus通信原理解读
RS485,全称为“平衡数字多点系统”,即一种硬件传输标准。这个名字源于其独特的电气特点——涉及到设备间的驱动及接收性能。在确保稳定数据传递方面,它发挥着重要作用。同时,与常用于处理厂家间设备交互的Modbus通讯协议相比,RS485拥有更多的适用场景。
2024-02-15 14:48:0082
流电怎么变交流电?直流电交流电的区别
要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电的功能。
2024-02-04 14:05:08920
RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?
RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在RS485总线上扩展节点数量和延长通信距离。它可
2024-02-03 16:25:43725
RS485与MODBUS RTU的区别 如何选择合适的通信技术?
RS485与MODBUS RTU的区别 如何选择合适的通信技术? RS485是一种通信总线标准,而MODBUS RTU是一种通信协议。本文将详细讨论RS485和MODBUS RTU的区别,并提供选择
2024-02-01 10:27:051205
一文解析直流电交流电
太阳能电池板:用于发电的太阳能电池板直接从太阳能电池板本身产生直流电。当与交流电源一起使用以馈入电源或为交流电源提供本地交流电源时,需要一个称为逆变器的装置来使来自太阳能电池板的直流直流电转换为交流电
2024-01-30 11:03:58799
交流电分为哪几种类型
主要指正弦波交流电。正弦波交流电的电压和电流都是按照正弦函数的规律周期性变化的,具有较好的电能质量。 两相交流电 两相交流电单相交流电的主要区别在于其发电机内部增加了一组定子线圈,这些线圈互相垂直地分布在转子(只
2024-01-16 14:28:34499
交流电是指什么 有哪些特点
交流电(Alternating Current,简称AC)是一种电流方向周期性变化的电流。与直流电(Direct Current,简称DC)相比,交流电具有很多优点,如传输损耗小、发电和变压器制造成
2024-01-16 14:20:15541
RS485浪涌防护经验分享
RS485浪涌
小鱼教你模数电发布于 2024-01-15 21:41:27
电工基础之单相交流电
所谓交流电,就是指电压是随时间不断变化的。电压随时间按正弦规律变化的交流电,是工厂企业及日常生活中应用最为广泛的。
2024-01-12 13:56:38578
什么是RS485接口?
、应用以及一些常见的问题。 一、RS485接口概述 RS485接口是一种半双工、平衡传输的通信接口,广泛应用于工业自动化、智能交通、智能建筑等领域。它基于差分信号传输,具有较强的抗干扰能力,使得数据传输更加稳定可靠。RS485接口通常采用一对双绞线进
2024-01-11 17:37:24970
多个RS485设备如何实现防水连接
多个RS485设备如何实现防水连接 RS485是一种常见的串行通信协议,被广泛应用于工业自动化设备以及各类传感器、仪表等设备之间的通信。然而,在特殊工作环境下,如户外、潮湿或湿润的环境中,防水连接
2024-01-05 14:03:56212
RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地?
RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地? RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场总线网络中实现数据通信。在连接RS485总线时,有时需要屏蔽接地,这是因为屏蔽接地能够提供
2024-01-04 16:59:36776
RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢?
RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:281823
可编程单相交流电源的重要性及优势
可编程单相交流电源的重要性及优势  可编程单相交流电源是一种新型的电力供应系统,具有广泛用途和众多优势。本文将详细介绍可编程单相交流电源的重要性及其优势。 第一部分:可编程单相交流电源的背景和重要性
2024-01-04 15:29:50276
使用自动收发的RS485电路时,A,B线波形只有半波是怎么回事?
各位好,我在调试RS485时候遇到一个问题。在使用自动收发的RS485电路时,发现A,B线波形只有半波。电路如下 波形如下 前面是,上面电路的波形,后面是独立IO控制的RS485 波形
2024-01-03 08:34:57
请问ADE7880可否用于单相多回路交流电量测量?
按ADE7880的datasheet,该芯片用于三相交流电量测量,请问是否可以用于单相交流电量测量,比如是否可以测量1个、2个或3个单相交流回路的交流电量,如果可以,需不需要特殊的设置上?
2023-12-27 08:32:54
什么是RS485RS485组网方式都有哪些呢?
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:261404
rs422和rs485的区别
RS422和RS485是两种常用的串行通信协议,用于在电气噪声严重且远距离通信的环境中传输数据。虽然它们在很多方面相似,但也存在一些关键的区别。在本文中,我们将详细讨论RS422和RS485的差异
2023-12-20 17:03:142713
RS485接口3种保护电路
RS485接口3种保护电路
2023-12-19 09:26:19459
什么是RS485?浅谈RS485组网方式
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:321006
JY-DAM-TC16热电偶温度采集模块
一、产品简介 JY-DAM-TC16热电偶温度采集模块,16路K型热电偶温度数据采集设备,支持标准Mudbus协议支持RTU/ASCII协议、RS232/隔离RS485,自带调试应用软件平台,提供
2023-12-15 17:09:31196
单相交流电机正反转原理是什么
单相交流电机是一种常见的电动机类型,用于各种家用电器、办公设备和工业机械中。它的正反转原理主要是通过交流电的相位差引起的磁场旋转方向改变。在该原理的基础上,单相交流电机可以实现正、反转功能。 单相交流电
2023-12-07 16:47:09836
为啥要把交流电换成直流电呢?交流电、直流电到底谁更好?
为啥要把交流电换成直流电呢?交流电、直流电到底谁更好? 交流电和直流电是两种常见的电力传输方式,它们各有优势和应用场景。在理解为何要将交流电转换为直流电之前,我们需要先了解这两种电流的特点和用途
2023-11-30 16:02:181249
多回路交流单三相电压电流电量监测仪开口式互感器多环境能耗监控
,可用于能耗采集监控。支持RS485和4G网络接口,数据可以对接客户zhi定的第三方云平台。本产品可实现单相/三相用电信息监测,配备4G网络接口可以直接接入物联网,可
2023-11-28 16:26:34
变频器通过RS485转PROFINET网关连接PLC的Profinet网络
完毕后在如下地址找到RS485转profinet网关模块。设置RS485转profinet网关的IP地址和设备名称,ip地址要和PLC同一个网段,给RS485转pro
2023-11-28 12:00:30195
RS485转PROFINET网关以及现场需要的变频器。GSD文件安装完毕后在如下地址找到RS485转profinet网关模块。设置RS485转profinet网关的IP地址和设备名称,ip地址要和
2023-11-28 11:57:29
完毕后在如下地址找到RS485转profinet网关模块。设置RS485转profinet网关的IP地址和设备名称,ip地址要和PLC同一个网段,给RS485转profinet网关分配输入输出字节长度。
2023-11-28 11:55:20278
电工必备技能——如何正确选择直流电抗器和交流电抗器
流电抗器和交流电抗器的电流方向不同。交流电抗器用于交流回路中,有三相交流电抗器和单相交流电抗器。直流电抗器用于直流系统回路中,只有单相的。
2023-11-15 14:56:27355
单相可编程交流电源的特点
单相可编程交流电源的特点 单相可编程交流电源是一种先进的电源设备,具有许多独特的特点和优势。这种电源设备可以根据用户的需求进行编程和控制,提供稳定、可靠的电能供应。它在各行业中得到广泛应用,特别是在
2023-11-10 14:26:22313
RS485通讯协议是什么?RS485通讯协议的主要特点
RS485 是一种通用的通信标准,广泛用于数据采集和控制应用中。它的主要优点之一是它允许将多个 RS485 设备放在同一条总线上,这使得多个节点可以相互连接。
2023-11-08 15:16:055093
RS485接口信号编码器有哪些优点
RS485接口编码器
2023-11-08 13:42:53414
如何理解RS485,modbus,tcpip,socket等术语
本文介绍了Modbus socket RS485 串口等常用技术的意思和区别
2023-11-06 09:14:17295
如何计算高速RS485收发器的功耗?
如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15553
PNP型开关量输入 单相交流电动机与控制器的接线图
单相交流电动机内部接线 Y00输出控制单相电动机的开关,Y01输出控制单相电动机的正转和反转。 当Y00闭合时,火线通过Y00的公共端以及常开触点与单相交流电动机的公共端相连。 当Y00断开时,火线则从单相交流电动机的公共端断开。
2023-10-31 11:08:01282
RS485与modbus是什么关系?
RS485与modbus是什么关系
2023-10-23 06:22:50
RS485工业智能网关可以采集什么设备?有什么功能及特点
RS485串口是工业设备中常见的接口,通过RS485接口可以实现设备本身与外部设备的交互,只要解决通信协议的问题,那么设备内的数据就能被采集出来,从而上传到各种智能应用平台发挥更大的作用
2023-10-19 11:10:32388
无设备地址RS485怎么实现匹配通信?
对于没有设备地址的RS485应该如何匹配通信
2023-10-13 06:12:50
RS485静电保护方案
rs485静电和浪涌2页
2023-10-09 06:33:43
关于RS485收发的两种控制方法
RS485属于半双工总线,在实际使用时一般采用主机轮询或令牌传递的方法来分配总线控制权,RS485设备需要进行发送和接收的方向转换。比较通用的做法是,每个RS485设备在平时均处于接收状态,只有在自己有数据要发送时才转换到发送状态,数据发送完毕后再次切换回接收状态。
2023-09-19 12:22:141565
RS485总线浪涌解决方案!
RS485总线浪涌解决方案!|深圳比创达EMC
2023-09-18 14:53:39764
正弦交流电的“三要素”
随时间按正弦规律变化的电动势、电压、电流称为正弦交流电。 一、周期、频率、角频率 1、周期 正弦交流电变化一周所需的时间叫做周期,用符号T表示,单位是s(秒)。 2、频率 ls内交流电变化的周数称为
2023-09-14 11:48:292821
使用MCU UART用于RS485通信的代码
应用:本代码将使用MCU UART用于RS485通信。 BSP 版本: N76E003 BSP Keil C51 v1.0.6 硬件: NuTiny-SDK-N76E003 v2.1 典型的系列
2023-08-30 07:59:12
交流电电阻如何测量?
交流电电阻如何测量? 交流电电阻是指电流通过一段电路时,电路对电流的阻碍程度。不同于直流电阻,交流电阻是涉及到振荡频率和相位角的量,因此测量起来会更加复杂。在这篇文章中,我们将会探讨如何测量交流电
2023-08-24 14:26:011778
如何使用MCU UART用于RS485通信
2023-08-22 07:10:52
rs485接口损坏原因分析雷卯提供保护方案#leiditech #雷卯 #RS485 #保护方案 #接口
RS485接口
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-08-18 14:13:30
什么是RS485接口?RS422与RS485接口的区别
编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:387302
RS485自由转PROFINET网关rs485转网络
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备
2023-08-03 21:34:13430
为什么需要485隔离?常见RS485隔离方案介绍
RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:002000
RS485RS232转ETHERCAT连接ethercat总线伺服如何控制
捷米JM-ECT-RS485/232来了!这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的通讯网关,主要功能是将ETHERCAT网络和RS485RS232设备连接起来。它连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485RS232总线中做为主站或从站使用,解决了协议不兼容的问题。
2023-07-31 09:09:17584
RS485采集不到信号?原来是这个原因造成的....#RS485 #采集卡 #plc #数字电子技术
plcRS485
西安阿尔泰电子科技发展有限公司发布于 2023-07-27 13:22:00
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34659
RS485通讯调试记录
硬件测试环境:stm32f407野火开发板,rs485转usb工具和rs485温湿度传感器。
2023-07-23 13:08:251335
如何将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
远创智控的YC-EIP-RS485/232通讯网关,自主研发的ETHERNET/IP从站功能,完美解决了这个难题。这款网关不仅可以将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
2023-07-22 09:20:521210
RS485接口电路EMC设计参考
今天给大家分享一篇RS485接口电路设计的文章,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。
2023-07-21 17:03:34986
RS485自由转PROFINET网关连接扫描仪
远创智控YC-RSPN-001(RS485转PROFINET)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-21 09:12:31359
单相交流电机的工作原理
单相交流电机工作原理 单相感应电动机的主要部件是定子、转子、绕组。定子是提供交流电的电机的固定部分。定子包含两种类型的绕组。一个是主绕组,另一个是辅助绕组。这些绕组相互垂直放置。电容器并联连接到辅助
2023-07-05 13:51:23832
交流电机是什么意思
交流电机简介 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造
2023-07-05 13:38:10812
RS485接口电路原理图
RS485是差分信号,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。
2023-06-29 09:29:551102
RS485电路设计原理图
RS485是差分信号,,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。
2023-06-19 09:10:541135
单相交流电机的原理
单相交流电机的原理 220V交流单相电机起动方式大概分以下几种: 第一种,分相起动式,如图1所示,是由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇,空调风扇电动机
2023-06-08 14:11:12433
单相交流电机正反转
单相交流电机正反转 单相电机是一种常见的小型电动机,广泛应用于家庭和工业领域。正反转接法指的是如何将单相电机的运转方向进行调整。在实际应用中,正反转接法非常重要,因为它可以使单相电机按需正反转,并且
2023-06-08 14:08:212138
提高RS485抗干扰能力的5个实用技巧
RS485总线具有结构简单、通信距离远、通信速度快、成本低等优点。
2023-06-07 10:14:011202
RS485调试串口乱码是什么原因?如何解决?
你好社区: 我使用 rs485(bautrate=115200) 作为基于 IMX8MQ(bsp 4.14.98-2.2.0_ga) 的调试 uart。 1. 开机。串口显示正常。按 Enter
2023-06-02 09:40:20
四种单相交流电机电容的接法
单相交流电机有四种类型,在工作时都离不开电容,以下介绍了四种单相交流电机电容的接法,为了使电容正确的接入电机,必须了解清楚四种电机的结构和工作特点,下面具体来看下。
2023-05-31 10:04:083695
电阻电位计信号转rs485数据采集Modbus
特点: ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出 ● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% ● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-30 19:37:06358
RS485通讯的注意事项:
RS485通讯的注意事项: rs485rs232通讯协议现在用的越来越普遍,那么在使用的过程中有什么注意事项呢,今天琳琳姐就带您了解一下 注意事项有很多,接下来就一一介绍一下 1.通讯速率与传输
2023-05-24 14:48:39
带你深入了解RS485总线
做工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢?今天我聊聊RS485相关的应用,深入了解RS485,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。
2023-05-16 14:13:377459
rs232转rs485工业级rs485rs232互转模块
●  RS-232与RS-485之间3000V隔离 应用: ● 串口信号远传 ● 用于现场设备通信 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统    ● 工业自动化控制系统
2023-05-12 15:14:39853
RS485总线应用及常见问题
RS485总线应用及常见问题
2023-05-06 09:28:171040
0-75mV/0-100mV转rs485信号采集模块
应用: ● 信号测量、监测和控制 ●  RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ●  RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输
2023-05-05 16:39:41211
RS485和Modbus通信协议让工业自动化更高效
  【RS485接口介绍】   RS485是一种串行通讯接口标准,它具有高速、长距离传输、防干扰、多设备共享等优点,被广泛应用于工业自动化、智能家居、安防等领域。本文将详细介绍RS485接口
2023-05-05 16:25:31
rs485转tcp网关盒子怎么用(rs485协议转以太网tcp/ip)
随着工业自动化技术的不断发展,越来越多的工业设备在使用时需要进行数据通信。其中,RS485通信协议是一种常见的工业通信协议,而TCP/IP协议则是互联网通信的标准协议。为了实现RS485协议与TCP
2023-05-05 15:50:441687
RS485设计应用资料
RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
ZY-KI604(4入4出RS232/RS485控制继电器模块)
ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:211
RS485两线制通信方式中,正常情况下两线之间电压是多少伏?
用中兴监控设备外接纽贝尔门禁系统,RS485通信方式,对接处门禁侧有4.2V电压,但是监控设备侧却无电压,测量未0.29V,当从监控设备中下发先好给门禁时,监控设备侧485口两线电压变为0.11V。依以上测量结果是否可以判断监控设备的RS485智能口故障。
2023-04-27 17:32:09
交流电变为直流电的原理分析
交流电是怎么变为直流电的呢?首先我们得知道什么是交流电?什么是直流电?他们的区别是什么?
2023-04-26 11:32:566291
不同RS485系统的共地问题
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:322265
交流电机的调速方法
2023-04-17 10:30:261806
电能表RS485集中抄表无线采集方案
在变电站等配电房场景,智能电表会非常集中,而这些智能电表都具备通信功能:1、RS485接口 ,一般是modbus RTU协议或DLT645协议2、红外通讯接口这个时候使用无线电表采集器通过485总线
2023-04-12 11:36:220
三菱PLC采用RS485控制变频器实例
的SDB和RDB上,采用RS485接口工作半双工,它的意思就是信号的读取和写入不能同时发送,发送的时候不能读取。
2023-04-10 10:46:393540
8051单片机RS485通讯C51程序
8051单片机RS485通讯C51程序。
2023-04-07 15:01:3311
电阻和电容串在单相交流电机上能改变转速吗?
在主绕组和副绕组前面的火线上串接——(电阻和电容并联),可调整单相交流电机的电压,使电机转速降低。 请问,这是利用什么原理?是阻容降压吗?
2023-03-31 17:43:58
RS485接口电路如何设计你可知道?
慢慢整改了。 今天给大家分享485接口的EMC检测,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。 原理图 1. RS485接口6KV防雷电路设计方案 (RS485接口防雷电路) 接口电路设计概述: RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走
2023-03-29 07:40:041097
交流电机是如何工作的
异步电机与同步电机同属于交流电机,从功能上两者均分为电动机与发电机两种,按照相数又有单相异步电机、三相异步电 机、单相同步电机、三相同步电机。我们将以三相异步电动机和三相同步电动机为例讲述交流电
2023-03-27 11:39:151
RS485总线的优缺点分别是什么?
RS485总线属于典型的串行总线范畴,采用两线制通信,一个高电压,一个低电压。 两个RS485通信设备之间,通过双绞线或屏蔽双绞线连通。 下面,咱们说说这类总线的优缺点: 首先是优点,RS485总线
2023-03-26 13:35:014196
交流电机是谁发明的 交流电机分类
交流电机是由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明的。交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-03-24 17:39:42770
交流电机的优缺点 交流电机功率转速
  交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
2023-03-24 17:36:293542
单相交流电机工作原理图
单相交流电机工作原理图 单相电机控制器工作原理单相电机控制器控制器的工作原理都是基于某些电源开关的开关操作顺序,即晶闸管。晶闸管的接通方式使得负载在输入电压的每个半周期的一部分内连接到交流电源。因此
2023-03-24 17:20:392513
交流电机是有刷还是无刷 交流电机的优缺点及保养周期
交流电机有两种类型:有刷交流电机和无刷直流电机(也称无刷交流电机)。所以交流电机有可能是有刷的,也有可能是无刷的。
2023-03-24 16:43:434253
交流电机的分类 交流电机怎么测好坏
  交流电机是一个非常广义分类,电机本身的种类就是非常大的,交流电机本身也可以分低速跟高速,低速的可以叫低速电机、交流低速电机,高速的可以叫高速电机,高速电动机,交流高速电机,而高速电机又可以被称为电主轴,高速电主轴等等。
2023-03-24 15:19:23905
交流电机功率计算公式
交流电是要考虑功率因数的,P=UIcosq,这是单相交流电。对于三相平衡电路来说,要乘以根号3,U、I为线电压与线电流的有效值。
2023-03-24 15:18:4410512
交流电机的分类
交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
2023-03-24 15:09:043105
已全部加载完成
