电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>阿尔泰RS485 三相四线制全参数交流电量采集模块DAM-3503N(T)
收藏
查看更多
关于RS485拓扑结构的优势分析
RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线拓扑结构,在同一总线上最多可以挂接32个节点。
2024-03-08 17:32:14748
单相发电机和三相发电机之间的区别是什么?
三相电源包括根电线。通常一个是中性的,其余的是导体。这种类型的电源用作单相交流电源。单相交流电源以及小负载的中性线可以从三相交流电源系统中选择。三相电源提供恒定电源,其电源可用于两种配置:星形连接
2024-03-01 09:28:47
固态继电器应用电路之三相交流电机正反转控制
逆变器是用来将直流电转换为交流电的装置,通过逆变器可以实现三相交流电机的正反转。逆变器通常包括功率器件(如晶闸管、IGBT 等)、控制电路和触发电路等。
2024-02-28 15:39:00503
三相交流电相位差是多少 三相交流电源是三个什么
三相交流电相位差是120度,即每相之间的相位差为120度。 三相交流电源是指由三个单相电源组成的电源系统,它们的频率相同,振幅相等,相位相差120度。通常使用三相交流电源是因为相较于单相交流电
2024-02-20 15:45:55370
三相交流电的产生原理
三相交流电的产生是通过三相发电机来实现的。三相发电机是一种能够产生三相交流电的电气设备,它的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。与单相交流电相比,三相交流电具有更高的功率传输效率和更好的稳定性,因此在
2024-02-16 11:19:00506
RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?
RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在RS485总线上扩展节点数量和延长通信距离。它可
2024-02-03 16:25:43725
RS485与MODBUS RTU的区别 如何选择合适的通信技术?
RS485与MODBUS RTU的区别 如何选择合适的通信技术? RS485是一种通信总线标准,而MODBUS RTU是一种通信协议。本文将详细讨论RS485和MODBUS RTU的区别,并提供选择
2024-02-01 10:27:051205
什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式?
什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式? 三相交流电是指由三个相位相差120度的正弦电流组成的电力系统。在三相交流电中,电流和电压在三个相位上交替变化,通过这种方式可以提供更高的功率输出和更高
2024-01-19 15:01:41369
三相交流电相位差是多少 三相交流电abc分别用什么颜色
三相交流电相位差是120度。三相交流电的相位差是指每相之间电压或电流波形的相位差。在三相交流电系统中,通常有三个相位的电压或电流,分别用字母表示为A、B、C。而这三个相位的电压或电流通常使用不
2024-01-18 10:15:24595
交流电分为哪几种类型
交流电通常由专门的交流发电机产生。根据其变化规律和特点,交流电可以分为单向交流电、两相交流电三相交流电。 单向交流电 单向交流电是指电流在一个方向上周期性变化的交流电。在实际应用中,单向交流电
2024-01-16 14:28:34499
交流电是指什么 有哪些特点
交流电(Alternating Current,简称AC)是一种电流方向周期性变化的电流。与直流电(Direct Current,简称DC)相比,交流电具有很多优点,如传输损耗小、发电和变压器制造成
2024-01-16 14:20:15541
RS485浪涌防护经验分享
RS485浪涌
小鱼教你模数电发布于 2024-01-15 21:41:27
三相交流电路的连接方法
在工农业的生产和生活中,应用最广泛的是三相交流电三相交流电是由三相交流发电机发出来,采用的是三相输电系统输送给用户。
2024-01-15 13:30:56477
什么是RS485接口?
什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS485接口的工作原理、特点
2024-01-11 17:37:24970
RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地?
RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地? RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场总线网络中实现数据通信。在连接RS485总线时,有时需要屏蔽接地,这是因为屏蔽接地能够提供
2024-01-04 16:59:36776
RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢?
RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:281823
可编程三相交流电源重要性和优势
可编程三相交流电源重要性和优势  可编程三相交流电源是现代电源技术中的一项重要发展。它能够提供高质量、可靠的交流电源,并具有多种可编程功能。在各个行业的电力测试、电气设备的开发和生产过程中,可编程
2024-01-04 15:29:29271
使用自动收发的RS485电路时,A,B线波形只有半波是怎么回事?
各位好,我在调试RS485时候遇到一个问题。在使用自动收发的RS485电路时,发现A,B线波形只有半波。电路如下 波形如下 前面是,上面电路的波形,后面是独立IO控制的RS485 波形
2024-01-03 08:34:57
请问ADE7880可否用于单相多回路交流电量测量?
按ADE7880的datasheet,该芯片用于三相交流电量测量,请问是否可以用于单相交流电量测量,比如是否可以测量1个、2个或3个单相交流回路的交流电量,如果可以,需不需要特殊的设置上?
2023-12-27 08:32:54
ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置?
请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
什么是RS485RS485组网方式都有哪些呢?
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:261404
三相三线和三相四线电能表的区别
三相三线和三相四线是常见的两种交流电系统接线方式,用于供电给工业和商业用途。两者主要区别在于其使用的导线数量和电流分布方式。以下是有关三相三线和三相四线电能表的详尽、详实、细致的比较。 三相三线
2023-12-22 14:20:56661
单相、二三相电机的区别介绍
。整将交流电变成直流电。电机电容不能代替励磁机。励磁机是定子线圈,和转子线圈同时送电才能转的有碳刷可调速的电机 。 三相电主要用于作为电动机的电源,即需要转动的负荷. 因为三相电的个相位差均为
2023-12-22 07:53:51
请问变频器可以驱动普通三相交流电机吗?
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
三相异步电动机的耗电量怎样计算?能用W=P*T计算吗?
三相异步电动机的耗电量怎样计算?能用W=P*T计算吗?如果这样计算的话,那耗电量的大小与电机带不带负载岂不是就没有关系了吗?
2023-12-21 06:28:17
rs422和rs485的区别
RS422和RS485是两种常用的串行通信协议,用于在电气噪声严重且远距离通信的环境中传输数据。虽然它们在很多方面相似,但也存在一些关键的区别。在本文中,我们将详细讨论RS422和RS485的差异
2023-12-20 17:03:142713
变频无刷电动机的三相波形和三相交流电一样吗?
变频无刷电动机的三相波形和三相交流电一样吗? 变频无刷电动机的三相波形和三相交流电在某些方面是相似的,但也存在一些不同之处。 首先,我们需要了解什么是三相交流电三相交流电是指同时存在三个相位
2023-12-20 16:00:32442
RS485接口3种保护电路
RS485接口3种保护电路
2023-12-19 09:26:19459
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
什么是RS485?浅谈RS485组网方式
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:321006
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信?
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
2023-12-01 06:31:41
多回路交流三相电压电流电量监测仪开口式互感器多环境能耗监控
,可用于能耗采集监控。支持RS485和4G网络接口,数据可以对接客户zhi定的第方云平台。本产品可实现单相/三相用电信息监测,配备4G网络接口可以直接接入物联网,可
2023-11-28 16:26:34
变频器通过RS485转PROFINET网关连接PLC的Profinet网络
完毕后在如下地址找到RS485转profinet网关模块。设置RS485转profinet网关的IP地址和设备名称,ip地址要和PLC同一个网段,给RS485转pro
2023-11-28 12:00:30195
RS485转PROFINET网关以及现场需要的变频器。GSD文件安装完毕后在如下地址找到RS485转profinet网关模块。设置RS485转profinet网关的IP地址和设备名称,ip地址要和
2023-11-28 11:57:29
完毕后在如下地址找到RS485转profinet网关模块。设置RS485转profinet网关的IP地址和设备名称,ip地址要和PLC同一个网段,给RS485转profinet网关分配输入输出字节长度。
2023-11-28 11:55:20278
解决方案丨三相桥PRCP开发套件实验系统方案
到的Simulink控制算法,发出控制信号给功率电路,构成闭环的实验系统,用于进行控制理论实验课程。②功率电路模块。采用积木模块化设计的三相桥功率模块,开放交直流端接口, 可以接入电源以及负载完成整体功率系统
2023-11-16 16:26:22
线485四线485还有四线422之间有什么区别?
线485四线485还有四线422之间有什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
RS485通讯协议是什么?RS485通讯协议的主要特点
RS485 是一种通用的通信标准,广泛用于数据采集和控制应用中。它的主要优点之一是它允许将多个 RS485 设备放在同一条总线上,这使得多个节点可以相互连接。
2023-11-08 15:16:055093
RS485接口信号编码器有哪些优点
RS485接口编码器
2023-11-08 13:42:53414
光驱内的四线步进电机如何与4988模块对接?
2023-11-08 08:20:04
三相电机功率达到多大就不能再用减压启动进行启动了?
三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了? 变频启动和软启动两种方式,如何选择? 只说380V交流电机。
2023-11-06 06:06:05
三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
如何计算高速RS485收发器的功耗?
如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15553
三相逆变器如何将直流电逆变为频率可调的三相交流电的?
三相逆变器工作原理 三相逆变器如何将直流电逆变为频率可调的三相交流电的? 三相逆变器是电力变流器的一种,其主要功能是将直流电逆变为频率可调的三相交流电三相逆变器被广泛应用于工业、航天、军事
2023-10-26 11:13:031279
RS485与modbus是什么关系?
RS485与modbus是什么关系
2023-10-23 06:22:50
三相交流电输入变频器的电压、电流波形是什么?
三相交流电输入变频器的电压、电流波形是什么? 三相交流电输入变频器是现代工业中广泛使用的一种电力设备,它可以将交流电转化为可调速的交流电,广泛应用于各种电机的控制和调节中。为了更好地了解三相交流电
2023-10-22 11:33:531389
RS485工业智能网关可以采集什么设备?有什么功能及特点
。 物通博联推出的RS485工业智能网关具备多个串口网口,可以用采集PLC、仪器仪表、传感器、CNC机床、工业机器人等设备,通过配置网关和网络参数后,网关会自动与设备进行数据通信并统一封装成JSON格式,并以设定的周期频率或数据发生变化自动上传到云平
2023-10-19 11:10:32388
三相交流电的产生问题 三相交流电路和单相交流电路对比分析
三相交流电动势是由三相交流发电机产生的。如图(a)所示是旋转磁极式三相交流发电机的示意图,它主要由定子和转子组成。
2023-10-15 10:39:48691
RS485静电保护方案
rs485静电和浪涌2页
2023-10-09 06:33:43
电机星形接法和角形接法区别
角形接法指将三相绕组首尾互相连接,个端点为电源端;无论那种接法,都必须要有三相相位互差120度的三相正弦交流电源供电,不可用220V的代替的。因为三相交流电三相火线( A、B、C)虽对以电压都为
2023-09-26 07:21:01
三相交流电路的功率计算
一、三相交流电三相交流电路 1、三相交流电 由三个具有相同频率、相同振幅、在相位上彼此相差120°电角度的正弦交流电势组成三相电源,通过电力系统向用户提供三相交流电压或电流,提供这样的电能就称为
2023-09-22 16:55:391905
对称三相交流电路的概念
一、对称三相交流电路的概念 1、对称三相交流电源 三个频率相同,最大值相等,相位互差120°的正弦交流电动势称为对称三相电源。 2、对称三相负载 对称三相负载是指三相负载的大小相等,性质相同,即负载
2023-09-22 16:31:491134
三相桥逆变器的并联均流设计方案
通过多台小功率的桥逆变器的并联是实现变频器大容量输出的有效方式。通过并联可实现电力电子变换装置的模块化,易维修,N+I冗余,可靠性及系列化。由于IGBT器件本身参数、驱动回路参数、散热装置参数
2023-09-19 07:45:32
RS485总线浪涌解决方案!
RS485总线浪涌解决方案!|深圳比创达EMC
2023-09-18 14:53:39764
使用MCU UART用于RS485通信的代码
应用:本代码将使用MCU UART用于RS485通信。 BSP 版本: N76E003 BSP Keil C51 v1.0.6 硬件: NuTiny-SDK-N76E003 v2.1 典型的系列
2023-08-30 07:59:12
交流电电阻如何测量?
交流电电阻如何测量? 交流电电阻是指电流通过一段电路时,电路对电流的阻碍程度。不同于直流电阻,交流电阻是涉及到振荡频率和相位角的量,因此测量起来会更加复杂。在这篇文章中,我们将会探讨如何测量交流电
2023-08-24 14:26:011778
如何使用MCU UART用于RS485通信
2023-08-22 07:10:52
什么是RS485接口?RS422与RS485接口的区别
编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:387302
为什么需要485隔离?常见RS485隔离方案介绍
RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:002000
RS485采集不到信号?原来是这个原因造成的....#RS485 #采集卡 #plc #数字电子技术
plcRS485
西安阿尔泰电子科技发展有限公司发布于 2023-07-27 13:22:00
RS485自由转PROFINET网关rs485转网络
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34659
RS485通讯调试记录
硬件测试环境:stm32f407野火开发板,rs485转usb工具和rs485温湿度传感器。
2023-07-23 13:08:251335
RS485自由转PROFINET网关连接扫描仪
远创智控YC-RSPN-001(RS485转PROFINET)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-21 09:12:31359
交流电机的工作原理图
1.交流电动势的产生 交流发电机定子的三相绕组按一定的规律嵌套在发电机的定子槽内,彼此互差120°电角度。当转子磁场绕组接通直流电源时,转子的爪极被磁化为N极和S极。其磁力线由N极出发,穿过转子
2023-07-05 13:44:38710
交流电机是什么意思
交流电机简介 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造
2023-07-05 13:38:10812
嵌入式教程_创龙教仪_实验操作:2-11 RS485 串口通信实验
。 ​ ​ 本实验使用的硬件接口为RS485接口,所需硬件为实验板、仿真器、RS485转串口模块、USB转RS232串口线和电源。 ​ 硬件连接 (1)使用 RS485 转串口模块和 USB 转
2023-06-21 09:51:26
RS485调试串口乱码是什么原因?如何解决?
你好社区: 我使用 rs485(bautrate=115200) 作为基于 IMX8MQ(bsp 4.14.98-2.2.0_ga) 的调试 uart。 1. 开机。串口显示正常。按 Enter
2023-06-02 09:40:20
RS485通讯的注意事项:
RS485通讯的注意事项: rs485rs232通讯协议现在用的越来越普遍,那么在使用的过程中有什么注意事项呢,今天琳琳姐就带您了解一下 注意事项有很多,接下来就一一介绍一下 1.通讯速率与传输
2023-05-24 14:48:39
RS485总线应用及常见问题
RS485总线应用及常见问题
2023-05-06 09:28:171040
RS485和Modbus通信协议让工业自动化更高效
的原理、电路设计、通讯协议以及常见问题解决方案。   【RS485原理】   RS485接口是一种差分传输(differential transmission)方式,它采用两根信号线(A, B)来传输
2023-05-05 16:25:31
rs485转tcp网关盒子怎么用(rs485协议转以太网tcp/ip)
随着工业自动化技术的不断发展,越来越多的工业设备在使用时需要进行数据通信。其中,RS485通信协议是一种常见的工业通信协议,而TCP/IP协议则是互联网通信的标准协议。为了实现RS485协议与TCP
2023-05-05 15:50:441687
RS485设计应用资料
RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
ZY-KI604(4入4出RS232/RS485控制继电器模块)
ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:211
什么是级配电两级保护?
利于现场系统的维护,又能充分保证施工安全,同时也是现场标准化管理、文明施工的一种体现。所以,对“级配电,两级保护”做到合理设置是至关重要的。 首先你得明白什么是三相四线制供电电路:三相四线制指三相交流
2023-04-26 16:46:00
不同RS485系统的共地问题
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:322265
三相四线有功电度表经万用电流互感器怎样接?
2023-04-13 10:53:14
电能表RS485集中抄表无线采集方案
在变电站等配电房场景,智能电表会非常集中,而这些智能电表都具备通信功能:1、RS485接口 ,一般是modbus RTU协议或DLT645协议2、红外通讯接口这个时候使用无线电表采集器通过485总线
2023-04-12 11:36:220
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
不稳定的三相电怎样变成单相220V输出呢?
比如一个发电机不确定发出的电压是多少(如风力和太阳能),三线两两线之间电压只有30-80V的交流电,怎样处理(或设备,如稳压器)后,能让它输出稳定的220V电压。前提是输入的电压不稳定,有可能波动
2023-03-31 11:27:58
三相四线漏电保护器的进线和出来线的电压不一样为什么?
家用100A三相四线漏电保护器的进线电压是220V,但通过漏电保护器出来的这一端的电压是202V,为什么呢?
2023-03-30 11:41:44
三相采集模块的性能与特点
,频响范围宽,测量参数有电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、51次谐波电压电流和累计电量等各种电参数,精度高,稳定性好,通讯速率高。全隔离处理技术,抗干扰能力强。测量电量参数通过RS485输出实现远程传输,产品的Mod
2023-03-30 10:55:45757
交流电机是如何工作的
异步电机与同步电机同属于交流电机,从功能上两者均分为电动机与发电机两种,按照相数又有单相异步电机、三相异步电 机、单相同步电机、三相同步电机。我们将以三相异步电动机和三相同步电动机为例讲述交流电
2023-03-27 11:39:151
什么是交流电机控制?
交流电机控制是指控制交流电机的运转,使其达到设计要求的动力输出、电功率等性能参数,涉及到控制理论、传感器技术、驱动器技术等多个方面。其基本方案一般分为启动、转速控制和制动等几个环节。具体来说,交流电机控制可包括以下几个方面:
2023-03-26 22:20:21576
RS485总线的优缺点分别是什么?
RS485总线属于典型的串行总线范畴,采用两线制通信,一个高电压,一个低电压。 两个RS485通信设备之间,通过双绞线或屏蔽双绞线连通。 下面,咱们说说这类总线的优缺点: 首先是优点,RS485总线
2023-03-26 13:35:014196
交流电机是谁发明的 交流电机分类
交流电机是由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明的。交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-03-24 17:39:42770
交流电机是有刷还是无刷 交流电机的优缺点及保养周期
交流电机有两种类型:有刷交流电机和无刷直流电机(也称无刷交流电机)。所以交流电机有可能是有刷的,也有可能是无刷的。
2023-03-24 16:43:434253
三相交流电机工作原理 三相交流电机结构
三相交流电机的工作原理基于电磁感应。电机由一个固定部件(定子)和一个旋转部件(转子)组成。定子上装有三个绕组,每个绕组被连接到一个独立的电源相位上。当三个电源相位交替给定子绕组提供正弦波电流时,就会在定子内产生一个旋转磁场。
2023-03-24 16:28:285570
交流电机功率计算公式
交流电是要考虑功率因数的,P=UIcosq,这是单相交流电。对于三相平衡电路来说,要乘以根号3,U、I为线电压与线电流的有效值。
2023-03-24 15:18:4410512
交流电机的分类
交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
2023-03-24 15:09:043105
已全部加载完成
