AP8105 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变
换器。
AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常适合于便携式 1~4 节普通电池应用的场合。
电路采用了高性能、低功耗的参考电压电路结构,同时在生产中引入修正技术,保证了输出电压的高输出精度及低温度漂移。
输出电压精度优于±2.5%,最高效率可达89%。
AP8105 系列产品总共有四种封装形式:SOT23、SOT23-5、SOT89-3 和 TO-92。
其中,SOT23-5 封装内置了 EN 使能端,可控制变换器的工作状态,当 EN 使能端输入为低电平时,芯片处于关断省电状态,功耗降至最小
最高工作频率:300KHz
输出电压:2.5V~5.0V(步进 0.1V)
低起动电压:0.8V(1mA)
输出精度:优于±2.5%
最高效率:89%
输出电流:大于 300mA (Vi=2.5V,Vo=3.3V)
低纹波,低噪声
只需四个外围元件
1~3 个干电池的电子设备。
LED 手电筒、LED 灯、血压计
电子词典、汽车防盗器、充电器、VCR、PDA 等手持电子设备
审核编辑 黄昊宇
AP8105 DC/DC升压变换器
- 变换器(108177)
- 升压IC(12054)
DC-DC_升压稳压变换器设计
DC-DC功率变换器的种类很多。按照输入/输出电路是否隔离来分,可分为非隔离型和隔离型两大类。非隔离型的DC-DC变换器又可分为降压式、升压式、极性反转式等几种;隔离型的DC-DC变换器又可分为单端正激式、单端反激式、双端半桥、双端全桥等几种。下面主要讨论非隔离型升压式DC-DC变换器的工作原理。
2024-01-30 11:45:501
低功耗DC-DC电源模块的精细化PCB设计
。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤:1)滤波: 当市电经过输入开关
2024-01-24 09:58:50
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851
的转换和调节。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤:
1)滤波: 当
2024-01-19 15:11:24
牛!低功耗DC-DC电源模块的精细化PCB设计
1)滤波: 当
2024-01-19 15:05:50
升压型 DC/DC 调整器AP8660B一般说明
产品概述 AP8660B是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器 。电路由电流模COT 控制环路,误差放大器,斜坡补偿电路 ,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围
2024-01-18 15:40:324
电压的转换和调节。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤:
1) 滤波
2024-01-16 17:09:32
反激变换器的优缺点有哪些
反激变换器广泛应用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)转换,并在输入级和输出级之间提供绝缘隔离,是开关电源的一种。本文将对反激变换器的优缺点进行详细介绍。 优点: 1.高效率:反激变换器
2024-01-16 11:38:36371
如何在设计新型DC/DC变换器时预测电感性能呢?
消费类应用是现代 DC/DC 变换器需求的主要驱动力。在这类应用中,功率电感主要被用于电池供电设备、嵌入式计算,以及高功率、高频率的 DC/DC 变换器。
2024-01-13 11:47:10677
一文总结DC-DC升压电路
DC-DC 升压电路主要是增加电源的电压,例如:升压转换器可以采用 5V 电源并将其升压至 25V。通常,你会在电池充电器或太阳能电池板中找到 DC-DC 升压转换器。它们还可用于从同一电池为具有不同工作电压的组件供电。
2024-01-12 16:35:44283
新能源汽车DC/DC变换器对标传统燃油车发电机
新能源汽车DC/DC变换器替代了传统燃油汽车上的发电机,因此摆脱了传动皮带的束缚,工作效率更高,更加自由,更加智能,也更加节能。
2024-01-11 10:41:19169
车载DC/DC变换器的指标有哪些
车载DC/DC变换器是一种将直流电转换为不同电压等级的直流电的设备,广泛应用于汽车电子系统中。为了满足汽车电子系统对电源的要求,车载DC/DC变换器需要具备一定的性能指标。本文将对车载DC/DC
2024-01-09 18:07:11267
PL2303 PFM 升压DC-DC变换器中文资料
概述PL2303 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。PL2303系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2024-01-05 11:15:410
PL2303 PFM 升压 DC-DC 变换器资料规格书
2024-01-05 10:24:570
迪龙新能源推出输出功率可达12kW的大功率DC/DC变换器
近日,迪龙新能源(Dilong New Energy)推出了一款输出功率可达12kW的大功率DC/DC变换器,该变换器型号为DE12KS32A-560S400CA,可应用于光伏储能系统中。
2024-01-03 11:37:54415
SD6304:高效率同步升压DC/DC变换器中文手册
SD6304 是一款高效率、低功耗、低纹波的PFM同步升压DC/DC变换器。SD6304仅需要三个外围元件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压。 SD6304的输出电压,可通过
2024-01-03 09:14:350
【实操】移相全桥DC-DC变换器快速设计与开发
前面我们分享了移相全桥电路的设计与电路建模仿真,本篇将基于PPEC-86CA3A移相全桥数字电源控制芯片以及PPEC Workbench开发软件带领大家进行实际移相全桥DC-DC变换器的设计与开发
2023-12-21 10:16:18
世微AP8105 低功耗PFM DC-DC变换器 升压芯片多种分装
概述AP8105系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的PFM升压DC-DC变换器。AP8105系列产品仅需要四个元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常适合于便携式1~4
2023-12-20 11:20:27
G1506是一种专为以恒定电流来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器IC
G1506 小电流升压型LED驱动芯片
概述 :
G1506是一种专为以恒定电流来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。该器件能利用一节锂离子电池来驱动两个、三个或四个串联的LED采用LED
2023-12-19 17:15:46
AP2007SPER DCDC同步整流升压变换器IC 丝印AP2007 芯朋微
描述该AP2007是一个紧凑,高效率,同步升压转换器与功率MOSFET的嵌入式和输出关断真正的关机功能的单节鲤离子/聚合物电池。A2007仅使用70ua静态电流and允许变换器仅在空载和轻载需要
2023-12-19 11:47:46
DC/DC转换器电路设计的技巧分享
有升压(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于输 出电流较大的场合。降压式DC/DC变换器基本工作原理电路如下图所示。VT1为开关管
2023-12-19 07:09:16
MOS管在DC-DC变换器中的应用
对于DC-DC变换器的效率提升,需要有低电压、大电流的MOS管来优化代换。毕竟同步整流技术是采用通态电阻极低的功率MOSFET来取代整流二极管,从而大大降低整流器的损耗,提升产品效率。
2023-12-11 15:36:43344
移相全桥DC-DC变换器快速设计与开发
前文中我们分享了移相全桥电路的设计与电路建模仿真,本篇将基于PPEC-86CA3A移相全桥数字电源控制芯片以及PPECWorkbench开发软件带领大家进行实际移相全桥DC-DC变换器的设计与开发
2023-12-08 15:51:48452
双向全桥LLC谐振DC-DC变换器的研究—双向谐振变换器
常见的双向谐振变换器主要有双向串联谐振变换器(Serious Resonant Converter, SRC)和双向 LLC 谐振变换器。
2023-12-05 11:27:502505
如何在SaberRD中评估闭环DC-DC升压变换器的环路稳定性?
这个例子演示了如何在SaberRD中使用多频信号(Multi-tone)进行周期交流(MPAC)来评估闭环DC-DC升压变换器的环路稳定性。
2023-12-05 10:36:34306
「分享」移相全桥DC-DC变换器建模及仿真
输入、输出参数以及具体性能指标。本示例移相全桥的详细参数要求如下:输入电压:310V;输出电压:300V;输出功率:600W;PWM开关频率:20kHZ(三)参数设计根据移相全桥DC/DC变换器
2023-12-04 11:12:41
高性能高压可调输出DC-DC变换器WK3112100AS-2G产品概述
WK3112100AS-2G产品是高性能高压可调输出DC-DC变换器,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成。模块的额定输入电压为直流12V,输出电压0V~100V可调,最大输出功率2W。
2023-12-03 10:26:03221
推荐一款同步 DC/DC 变换器-G1264
G12640.85 V 启动,12uA,同步 DC/DC 变换器
概述:
G1264集成 PFM 模式同步升压变换器,只需要一个电感和两个电容。由于升压专有设计,它启动在非常低的输入电压下降到850
2023-12-02 11:42:57
世微 低功耗 PFM DC-DC 升压芯片 AP8105 干电池手持设备驱动IC
概述 AP8105 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作
2023-11-30 11:24:35
f分享G1214D DCDC同步升压变换器
G1214DDCDC同步升压变换器
简介:
G1214D系列产品是一款低功耗高效率、低纹波、工作频率高的PFM控制升压DC-DC变换器。G1214D系列产品仅需要3个外部元器件,即可完成低输入的电池
2023-11-30 10:35:09
QX2303 DC-DC变换器适合于便携式 1~4 节普通电池应用场合
概述QX2303 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。QX2303 系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2023-11-20 09:25:310
车载充电机PWM软开关DC-DC变换器设计实现
针对车载充电系统,首先指出DC-DC变换器设计要求,并分析传统原边移相控制全桥DC-DC变换器固有的不足,再从主电路拓扑、驱动方式和控制策略三个方面,详述车载充电机中PWM软开关DC-DC变换器研究进展。
2023-11-04 16:44:111176
高效率PFM升压DC-DC变换器SD6303系列数据手册
SD6303系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的PFM升压DC-DC变换器。SD6303系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常适合于便携式
2023-10-27 18:16:570
低功耗PFM同步升压DC/DC变换器SD6304数据手册
SD6304 是一款高效率、低功耗、低纹波的PFM同步升压DC/DC变换器。SD6304 仅需要三个外围元件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压。SD6304 的输出电压,可通过内部
2023-10-27 18:15:310
PFM升压DC-DC变换器SD6303数据手册
2023-10-26 15:29:140
功率硬件定制 | 三有源全桥双向DC-DC变流模块
三有源全桥双向(Three Active Bridge ,TAB)DC-DC变换器由3个H桥模块通过三绕组变压器连接构成,各端口均为双向端口,可以实现单输入双输出或双输入单输出工况,TAB变换器采用移相控制。
2023-10-16 12:48:49645
DC/DC变换器动态建模
虽然DC/DC变换器为非线性系统,但是通过加扰动和线性化,可以获得小信号线性交流方程。平均开关网络法比状态空间平均法使用更为方便,用电路变换代替冗长的数学推导。
2023-10-16 10:52:02261
移相全桥DC-DC变换器建模及仿真
欢迎来到「森木磊石技术微课堂」,很高兴与大家见面,接下来的课程会带大家进入移相全桥变换器的设计,来和小编一起学习吧。本篇我们将基于公司自主研发的PPECWorkbench带领大家进行电路参数
2023-09-28 08:24:47749
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:061337
dc/dc可分为几种类型 DCDC变换器的技术特点
DC/DC变换器在稳压和稳流方面具有良好的性能。它可以通过负载和线路状况变化进行动态的电压调节,保持输出电压的稳定性,并具备过载、过温和短路等保护功能,以提高系统的可靠性。
2023-09-18 12:52:283485
DC-DC直流升压模块功耗异常问题
我使用DC-DC直流升压模块,将DC4V供电升压为DC12V,为用电设备供电。
当单独提供DC4V,为升压模块供电时(不接用电设备),电压4V,平均电流1mA,24小时平均功耗约为22.9mAH
2023-09-14 15:40:24
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
换器。
AP8105 系列产品仅需要四个外围元
器件,就可完成将低输入的电池电压变换
升压到所需的工作电压,非常适合于便携
式 1~4 节普通
2023-09-14 11:10:42
LED驱动芯片升压恒流IC AP8106
AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。
AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压。
2023-09-13 09:57:23325
高效率、低纹波、工作频率高的PFM升压DC-DC变换器AP8105
2023-09-13 09:55:46292
DC-DC升压电路图和工作原理讲解
今天给大家分享的是DC-DC 升压电路。主要是关于:DC-DC 升压电路、DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路。
2023-08-28 09:11:472133
AP8106 PFM同步升压DC-CD电源管理IC 1至3个干电池的电子设备
概述AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压
2023-08-24 15:30:36
升压型DC/DC转换器PCB板布局中的反馈路径是如何布线的?
正如在“升压型DC/DC转换器的电流路径”中所提到的,升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的电路布线会有两种路径,一种是会流过与输入和输出相关的大电流,而另一种只会流过用来实现控制的小电流。
2023-08-23 17:06:26370
如何在设计新型 DC/DC 变换器时预测电感性能
消费类应用是现代 DC/DC 变换器需求的主要驱动力。 在这类应用中,功率电感主要被用于电池供电设备、嵌入式计算,以及高功率、高频率的 DC/DC 变换器。了解电感的电气特性对于设计紧凑型、经济型
2023-08-23 15:28:04415
AP5414 DC-DC升压恒流 升降压电源驱动IC
产品简介AP5414 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光
2023-08-19 17:07:05
dcdc大功率升压电路原理
变换器、开关式升压电路等等,其中电感式恒流升压变换器是DC-DC升压电路中的主要形式之一。 电感式恒流升压变换器的工作原理 电感式恒流升压变换器由开关管、电感、二极管和电容器等组成。当开关管导通时,电感中的磁场储能,此时电感中的电流增大
2023-08-18 15:01:222021
如何优化DC/DC变换器中FB分压电阻的FB布线
在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电
2023-08-17 17:04:121146
DC/DC变换器中的反馈(FB)分压电阻设计
在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。图 1 显示了 FB 上/下分压电阻的各种幅度组合。
2023-08-10 09:04:221873
FS2111 PFM同步升压DC/DC变换器规格书
泛海微FS2111是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可以进行内部调节,实现从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压,调节步进为 0.1V
2023-08-03 16:17:370
DC-DC升压变换器模块电源 直流低压升高压正负输出
HRA 0.2~8W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36V、36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源
2023-08-03 10:27:54578
基于低EMI DC/DC变换器PCB设计
低EMI DC/DC变换器PCB设计 概述 由于每个开关电源都会产生宽频带噪声,所以,想要将汽车电路板网络中DC/DC变换器集成到汽车控制装置中的同时,还能满足汽车OEM的EMC标准,简直是难上加难
2023-07-28 15:56:57425
降压式DC/DC变换器的拓扑结构/工作原理/特点
降压式DC/DC变换器,简称降压式变换器,英文为BuckConverter,也称Buck变换器,是最常用的DC/DC变换器之一。降压式变换器能将较高的直流电压变换成较低的直流电压,例如将24V电压变换成12V或5V电压。降压式变换器的损耗很小,效率很高,应用领域十分广泛。
2023-07-10 18:29:561794
AP9196 DC-DC 升压恒流电源管理芯片 LED补光灯太阳能灯电源驱动IC
2023-07-05 17:20:56903
AP8106 DC-DC 同步升压芯片 高效低功耗 PFM 驱动IC
2023-07-05 11:21:18
AP9196 DC-DC升压恒流电源管理芯片 升降压3-12V输出9V LED驱动方案
2023-07-03 16:06:46751
MC34063 DC/DC变换器控制电路手册
MC34063 是一单片双极型线性集成电路,专用于直流-直流变换器控制部分。片内包含有温度补偿带隙基准源、一个占空比周期控制振荡器、驱动器和大电流输出开关,能输出 1.5A 的开关电流。它能使用最少的外接元件构成开关式升压变换器、降压式变换器和电源反向器。
2023-06-28 16:30:160
变换器的应用场景及注意事项
DC-DC变换器是一种很常见的电源转换器件,主要用于将一个直流电压转换为另一个电压水平。由于其功率和效率高、尺寸小、重量轻等特点,DC-DC变换器广泛应用于计算机、通信、工业自动化、汽车、航空航天
2023-06-16 10:56:10298
一种300w的交流-直流变换器设计方案
设计并演示了一种300w的交流-直流变换器,其效率> 94%在90vac和100%负载条件下,估计外壳尺寸为300cc包括图腾柱PFC输入级,LLC dc-dc级和同步整流输出阶段。该
2023-06-16 10:30:50
揭秘新能源汽车上的“发电机”,车载DC-DC变换器
车载DC-DC变换器不仅可以为车辆低压用电设备提供电能,而且当车辆小蓄电瓶电量过低时,它也会为其进行充电,起到了燃油汽车上“发电机”的作用。
2023-06-15 09:58:591566
(DC/DC)Buck、Boost电路原理、电源调制方式、芯片内部、设计参数
电压伏秒平衡定律 一个功率变换器,当输入、负载和控制均为固定值时的工作状态,在开关电源中,被称为稳态。稳态下,功率变换器中的电感满足电感电压伏秒平衡定律:对于已工作在稳态的DC/DC功率变换器,有源开关导通时加在功率电感上的正向伏秒一定等于有源开关截至时加在
2023-06-08 20:35:033878
高性能高压可调输出DC-DC变换器WK3112100AS-2G概述
2023-05-18 14:18:44340
ZVS三电平DC/DC变换器的研究
本文首先给出了基本半桥式三电平 DC/DC 变换器,详细分析了其工作原理,讨论 了主要参数的设计和由于次级整流二极管的反向恢复导致主开关管的电压尖峰。接着 给出一种带箝位二极管的改进型半桥式三电平
2023-05-08 09:14:174
AP8106 DC-DC同步升压 高效低功耗 干电池 电子产品应用
AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹 波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低 输入的电池电压变换升压到所需的工作电压
2023-04-21 15:47:37
种新型DC-DC变换器电路: Pe17电路
我在此展示我新发明的DC-DC转换器电路,称为“Pe17电路”。特征 :*谐振半桥/全桥逆变器,利用零电压开关操作。*恒定频率切换。*能够在宽输入电压和输出电压范围内工作,也适用于电动汽车电池充电器
2023-04-21 00:51:37
DC/DC变换器数据表:计算系统损耗
传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC变换器中的传导产生的。传导损耗与占空比有直接关系。当电流较高一侧的MOSFET打开后,负载电流就会从其中通过。漏源通道电阻(RDSON)产生的功率耗散可以用公式1表示:
2023-04-14 09:16:31634
单端正激变换器的工作原理
前面介绍了四种基本的非隔离DC-DC变换器结构,它们有一个共同点就是输入输出存在直接的电气连接,然而在实际应用中,由于电压等级变换、安全、系统串并联等原因,需要进行输入和输出的电气隔离
2023-04-11 11:49:393323
AP9235B 恒流输出升压型DC-DC转换器
概述 AP9235B 系列是一款固定振荡频率、恒流输出的升压型DC/DC转换器,非常适合于移动电话、PDA、数码相机等电子产品的背光驱动。输出电压可达23V ,3.2V输入电压可以驱动六个串联LED
2023-04-11 10:35:00300
实现集成低侧GaN FET的DC-DC变换器设计的小尺寸与高功率密度——HD1001应用指南2
在HD1001应用指南1中,我们介绍了超高速GaNFET驱动器作为激光二极管开关器件驱动的应用,除应用于激光雷达发射端外,超高速GaNFET驱动器同样可以应用于集成低侧GaNFET的DC-DC变换器
2023-04-09 14:36:02415
DC-DC电源设计几点经验以及规则
DC-DC变换器(DC-DC converter)是指在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置。DC-DC的layout非常重要,会直接影响到产品的稳定性与EMI效果。
2023-04-08 09:13:19619
适合于给NFC模块供电的低EMI噪声升压变换器
如果将电池电压通过一个DC-DC升压变换器转换到一个固定的电压(5V或 5.2V)给NFC模块供电,那么即使电池电压降得很低,DC-DC升压变换器的输出能保持始终不变,NFC模块就能一直稳定工作
2023-04-06 09:54:25959
SD3038B升压型DC/DC变换器中文手册
概述SD3038B是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光 LED而设计的升压型 DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低
2023-03-28 11:50:080
玩具用DC-DC升压IC资料
概述AP8105 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2023-03-27 10:42:55
玩具用AP8106 高效低功耗DC-DC同步升压芯片
2023-03-27 10:39:10
查看更多
