电子发烧友网站提供《MIPI到2端口LVDS转换器LT9211D数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:12:060 MIPI转1/2端口LVDS之唯一车规级产品。LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2转2端口LVDS转换器。LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,解码数据包,并将格式化的视频数据流转换
2024-03-11 22:26:05
供应CR6212BSJ-5V/12V高效率电源方案替代OB2570/OB2571/OB2576/OB2578芯片,提供CR6212BSJ芯片详细参数、规格书等,是启臣微代理商,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2024-03-06 14:54:08
产品概述 GM8775C 型 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,每通道最高支持 1Gbps
2024-02-28 14:12:33105 国产龙迅LT9211-2-PortLVDS/MIPITTL to 2-Port LVDS/MIPITTL,MIPI与LVDS转换芯片
LT9211 是一款高性能转换器,可在MIPIDSICSI-2
2024-02-22 18:05:22367 MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分
信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频
率为 150MHz 时,24bit
2024-02-19 15:59:45
模数转换芯片(ADC芯片)是一种将模拟信号转换为数字信号的集成电路。模数转换芯片的主要功能是将输入的模拟信号转换为相应的数字信号,以便数字系统能够对其进行处理和分析。模数转换芯片常用于数据采集、信号
2024-01-18 11:59:09420 LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持
2024-01-16 16:07:24201 LT7911D是一款高性能的c-MIPI®DSI/CSI/LVDS芯片,用于VR/显示器应用。对于DP1.2输入,LT7911D可配置为1/2/4车道。自适应均衡化使其适用于长电缆应用,最大带宽可达
2024-01-16 15:54:59254 电平转换芯片(Level Shifters)属于数字电路芯片的一种。在现代电子设备中,不同的电路模块可能使用不同的电压级别进行操作和通信。为了确保各个模块可以正确地交换信号,需要使用电平转换芯片
2024-01-05 16:38:54367 你好,我在用LTC3807做电源转换的时候,输入24V,输出12V,FREQ PIN引脚按照规格书设定的值,测量MOS管门级端的频率时和规格书上的对应不上。下面是我测量的数据值:
请问这是什么原因?
2024-01-03 06:38:18
电子发烧友网站提供《高性能MIPI或LVDS芯片LT7911UX产品资料.docx》资料免费下载
2024-01-02 11:36:4237 HDMI2.1到MIPI-DSI/CSI芯片LT6911GX资料说明
2024-01-02 11:34:4569 IP5518V 是一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理芯片,为TWS 蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
2023-12-29 14:27:230 Toshiba TC358775XBG為東芝影像轉換橋接晶片,針對MIPI DSI影像訊號轉換成LVDS的影像訊號輸出,因應這些繁瑣的參數與公式計算對應到TC358775XBG
2023-12-28 10:51:101 IP5518H 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理芯片,为 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518H 的线性充电提供最大 500mA 充电电流
2023-12-28 10:32:440 IP5518 是英集芯的一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理芯片,为 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518 的高集成度与丰富功能,使其在应用时
2023-12-27 09:58:290 电子发烧友网站提供《PT2399单芯片IC集成电路转换器规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:16:133 供应液晶6脚电源芯片ob2283-ob2283芯片参数规格书,提供OB2283MP SOT-23-6规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-12-25 16:47:48
ADC(模数转换芯片)是储能系统中必不可少的芯片,是模拟芯片中难度最高的一部分,也被人们赞誉为模拟电路皇冠上的明珠。ADC在储能电源中的作用主要是进行高精度数模转换,实现模拟信号到数字信号的转换。
2023-12-18 07:00:002073 AD9434 LVDS 可以和FPGA EP4CGX50的LVDS端口直接连接吗?还是要加电压转换芯片,EP4CGX50的BANK电压是2.5V,而AD9434的电压是1.8V的,谢谢,麻烦帮我解答下!
2023-12-13 09:19:23
1、LTC2217芯片 LVDS模式输出是否为LVDS33?(OVDD为3.3)
2、LVDS25与LVDS33是否可以直连? 如不能有什么推荐的方案?
2023-12-05 07:22:27
现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是单端的,但DA芯片是差分输入,所以要加一个单端转差分的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
你好,我们现在在使用i.mx8mq这款芯片,从芯片手册可知,它有一个MIPI DSI接口和一个HDMI接口,而我们在实际使用时,将MIPI DSI转成LVDS进行显示,也就是我们现在有2路输出
2023-11-13 06:31:04
ASL(集睿致远) CS5523 是一颗 MIPI DSI 输入,DP/eDP 输出转换芯片。MIPI 输入 4 lanes, 每 lane 最大支持 1.5Gbps, DP/eDP 输出最多支持
2023-11-08 17:28:00329 ,比如我们说话的声音,我们看到的图像,我们感受到的温度等等。但是,这些模拟信号,需要转换为数字信号之后,计算机才能识别,也才能进行逻辑运算,或者进行存储或者传输。而这需要一个转换器,也就是ADC芯片。 充气泵方案ADC芯片是模数转换芯片其信号链芯片。它的主要
2023-11-07 15:22:11185 ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-11-06 11:10:32383 联阳的ITE6151即将停产,IT6151芯片价格较贵,电路设计较繁琐,整体方案BOM成本较高,那么之前用IT6151来设计MIPI转eDP方案,可以用ASL新推出的一款芯片 CS5523完全替代兼容IT6151。
2023-11-03 17:21:36313 Gscoolink GSV6183是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到DisplayPort/eDP 1.4转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6183创造了一种具有
2023-10-23 15:18:44
ADC模数转换芯片主要应用于各类精度测量电子产品方案开发中,在电子秤方案、充气泵方案以及各类精度测量都可看见它的身影。我们所接触到的信号都是模拟信号,当我们需要将这些模拟信号转换成数字信号利于存储
2023-10-23 14:57:23959 ICN6202是一个桥接芯片,它接收MIPI DSI输入并发送LVDS输出。支持MIPI定MIPI DSI支持4通道,每通道最高1Gbps,总输入带宽最高4Gbps,:义的ULPS (超低功耗状态)。ICN6201对MIPI数据包进行解码
2023-10-21 10:14:20576 3.0HUB拥有自主知识产权功能为USB3.0接口扩展广泛应用于电脑、嵌入式主板、集线器等领域,目前已经批量供货。
附件资源包涵 规格书、原理图、demo测试板PCB、BOM等全套资料。
概述
SL6340
2023-10-20 18:20:58
多个usb接口转串口用什么芯片?
2023-10-18 08:09:10
LVDS发送芯片的输入信号来自主控芯片,输入信号包含RGB数据信号、时钟信号和控制信号三大类。
2023-10-17 17:28:13583 LT8912B为MIPI DSI+Audio转1Port_LVDS+HDMI1.4桥接电路,具有单端口MIPI®D-PHY接收器前端配置,MIPI接收4组数据通道,每组数据通道运行1.5Gbps
2023-10-16 14:59:15
Lontium LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2至双端口LVDS转换器。该LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,对数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为AP
2023-10-13 14:42:174 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9684: 14-Bit, 500 MSPS LVDS, 双向数字转换转换器相关产品参数、数据手册,更有AD9684: 14-Bit, 500 MSPS
2023-10-09 18:32:42
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。
12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或
2023-09-25 12:06:28
usb 转25针并口的芯片电路有么
2023-09-25 06:04:58
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:552 CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
CS5211是一款eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211是符合eDP 1.2,支持1.62Gbps和2.7Gbps每通道速度的1通道和2通道模式。具有强大的SerDes
2023-09-19 06:04:54
24位adc模数转换芯片 一个24位ADC模数转换芯片(ADC)是一种类型的模数转换器,可以将电压信号转换为数字信号。这种芯片通常用于测量精密的模拟信号,比如温度、光强度、压力等。 这种芯片通常
2023-09-02 10:13:161512 IP5518是一款集成多功能电源管理SoC和MCU的TWS耳机充电仓管理芯片,专为TWS蓝牙耳机充电仓提供 完整且高效的电源解决方案。其高集成度和丰富功能使得在实际应用中只需极少的外围器件,同时
2023-08-31 21:11:210 TWS耳机充电仓管理芯片 — 英集芯IP5518民信微IP5518是一款集成多功能电源管理SoC和MCU的TWS耳机充电仓管理芯片,专为TWS蓝牙耳机充电仓提供 完整且高效的电源解决方案
2023-08-31 21:08:54
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5311芯片说明,CS5311数据手册,CS5311应用参数,EDP转LVDS转换板方案设计资料
2023-08-30 17:53:553 CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片,功能可替代龙迅LT8911,其设计电路原理图如下。
2023-08-24 16:42:49931 CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:360 ASL新推出CS5523是一款MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成
2023-08-18 15:50:260 GM8775C型DSI转双通道VDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高154MHz,最大支持视频格式为FULL HD(1920x1200)。
2023-08-07 11:32:50980 CS5212集睿智远研发设计应用DP转VGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57531 (正输出端和负输出端)。LVDS端口广泛应用于高速数据信号传输,如打印机、LCD面板与转接板的连接等等。在日常使用中,LVDS端口芯片很容易受到ESD静电放电威胁
2023-08-03 17:16:06763 共同控制开关管M1的打开和关闭。
结论
本文总结了基于UC3842芯片的升压转换电路设计方案。通过分析DCM模式下Boost变换器的电路,建立了DCM模式下Boost变换器的电路模型,研究了该
2023-07-31 16:11:31
对Type-C接口信号转换的同时实现投屏的慢充功能。另外如果使用芯片CS5261+VL171支持Type-C母座正反插设计转HDMI投屏方案,也是可以的。 详细讲解CS5261芯片的功能描述和参数特性
2023-07-26 14:20:46559 CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大
2023-07-21 09:17:07509 音视频单转方案芯片:
CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19
CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053 USB Type-C或DP 1.4源到HDMI 1.4b接收器,让您更便捷地享受高清视频。CS5258扩展坞CS5268精简方案|typec转hdmi+vga方案芯片|ASL芯片规格书
2023-07-07 16:09:59459 CS5268是ASL集睿致远推出的Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ.CS5268外围电路比AG9321要少,且内置晶振,整体方案的BOM成本要比
2023-07-06 15:07:49474 CS5268是Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ. CS5268外围电路比AG9321要少,内置晶振,整体方案BOM成本比AG9321
2023-07-05 15:38:10488 控制器; 2、LVDS 输入支持 1 或者 2 通道 LVDS 输入;支持最大 1920x1080@60Hz 输入;兼容 VESA 和 JEIDA 格式;
2023-07-03 17:53:18
Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411
CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19510
FP7195芯片双色转模拟无频闪调光应用:智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案
随着极简主义无主灯照明的设计风潮来袭,磁吸灯成了室内灯光设计的重点元素,磁吸灯的设计采用模块化的概念。
预设
2023-06-13 18:00:59
功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS
2023-06-13 17:46:392 LT6911C是一款高性能HDMI1.4用于VR/智能手机/显示器应用的MIPI®DSI/CSI芯片。对于MIPI®DSI/CSI输出,LT6911C功能可配置单端口或双端口MIPI®DSI/CSI
2023-06-13 17:36:588 TC358774XBG/TC358775XBG功能规范定义DSISM到LVDS低功率芯片(或更缩写,TC358775XBG芯片)。TC358775XBG是的后续芯片TC358764XBG
2023-06-13 17:31:121 1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
供应xb8608充电宝芯片,提供XB8608AFN芯片参数及规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:43:45
。M.2 Key-e和mini PCIe接口,2 mipi DSI接口(可通过软件切换LVDS), 1个CSI摄像头接口,1个HDMI输出.支持Android,Linux,OpenWRT系统
BPI-R2
2023-06-07 09:17:38
整个应用分为LVDS输出驱动板和LVDS接收液晶面板,一般主控芯片内部没有集成的LVDS发射模块,只提供6或8 bit RGB接口,传输的是TTL电平,这时候需要加一块TTL转LVDS的转换芯片,然后
2023-06-05 17:31:08
2023-06-01 15:42:44950 龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:361541 LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:061048 供应XPD319BP30 单C口充电协议芯片30w,提供XPD319芯片系列规格书,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 14:23:23
MS1861单颗芯片集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入;输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、
LVDS、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示。可支持对输入
2023-05-24 18:52:42599 供应XPD317BP25 富满25W协议芯片省略了外部VBUS通路MOS,提供XPD317芯片规格书关键参数 ,XPD317 是一款集成了 USB Type-C、USB Power
2023-05-24 17:37:39
MIPI7 寸屏幕,LVDS 10.1 寸 1024*600 屏幕,LVDS 7 寸屏幕,默认支持 mipi 屏幕,我们如果想要连接某个屏幕,使能对应的屏幕宏定义即可。
2023-05-22 16:32:22
1.基本介绍MS1861 单颗芯片集成了HDMI、LVDS 和数字视频信号输入; 输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、 LVDS 、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD
2023-05-20 11:51:15
在很多产品的应用场景中,客户主控不支持HDMI的输出,需要通过我们的桥接芯片来实现。接下来给大家看下芯片的整体框架,了解下它的应用原理。
◆LVDS Receiver
◆Compliant
2023-05-20 10:24:45
GM8285C是RGB/TTL转LVDS视频转换
2023-05-18 15:38:19791 GM8284DD是LVDS转RGB/TTL视频转换
2023-05-18 15:33:58604 国产GM8775C是MIPI转双路LVDS替代TC358775XBG
2023-05-18 15:25:41752 供应0B25136C代换料PL3369BE/CE芯片规格书,提供PL3369BE/CE芯片5v2.4a充电器方案,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 14:33:552 LVDS可以转换成VGA信号吗?可以的话怎么转换啊?
2023-04-26 14:39:30
1. 描述 LT7911UXC是一个高性能的Type-C/DP1.4a到MIPI或LVDS芯片的VR/显示应用。 HDCP RX作为HDCP中继器的上游,可以与其他芯片的HDCP TX配合实现中继器
2023-04-23 16:25:201055 请问大神电平转换芯片和电源芯片有何区别?区别在哪?
2023-04-18 10:02:21
每分钟重新初始化几次,因此会频繁触发此错误位。我读到 SN65DSI83 对抖动非常敏感,所以我尝试测量它。下面的测量来自 LVDS 输出。来自 NXP 芯片生成的 DSI 时钟: 我为 24MHz
2023-04-11 07:22:31
龙讯|LT9611UXC双端口MIPI DSI/CSI转HDMI2.0转换器
2023-04-04 17:58:15906 这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用6位数据,共18位RGB数据,因此,也称18位或18bit LVDS接口。此,也称18位或18bit LVDS接口。
2023-03-28 11:46:232931 MIPI DSI BRIDGE TO FLATLINK LVDS
2023-03-27 13:57:35
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
查看更多
