01显示屏平面度检测、点胶不均匀等 行业应用|光谱共焦传感器在显示屏方面的测量 02检测方案 1、使用H4UY D35A18R4S25传感器进行高度扫描测试 2、传感器工作频率为:4000Hz
2024-03-19 10:45:46104 光谱共焦位移传感器和激光三角位移传感器在表面测量领域均占据重要位置,它们各自在测量物体厚度方面表现出独特的优势。尽管两者具备测量功能,但根据应用环境和所需精度,它们的适应性呈现出显著差异。 具体而言
2024-03-07 17:38:46146 角位移传感器的原理 角位移传感器的作用 角位移传感器是一种测量物体角度变化的传感器。它可以通过检测物体的角度变化来反馈给测量系统,从而实现对角度的准确测量。角位移传感器在各种工业领域和科学研究中都
2024-03-05 15:48:13114 优可测光谱共焦位移传感器AP系列,玻璃、金属、橡胶等各种材质均可测量,可进行:厚度、翘曲、同轴度、平整度、高度、轴跳动、面型、内径检测以及机械定位等等。
2024-03-05 14:12:001 位移传感器是一种用于测量物体位置或位移变化的设备。它主要由两部分组成:传感器和信号处理单元。传感器部分负责检测并感知物体的位置或位移变化,而信号处理单元则负责将传感器输出的信号进行处理和转换,以便
2024-02-14 18:07:003064 怎么排除拉线位移传感器在使用中出现的故障 拉线位移传感器是一种常用于测量线性位移的设备,广泛应用于自动化控制系统、机械工程、航空航天和制造业等领域。然而,由于使用环境的复杂性和长时间的运行,拉线
2024-02-02 16:47:16172 现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器的选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50161 一、 产品概述超精密度导电塑料基片以及贵金属电刷组装而成的KTC直线位移传感器(俗称电子尺,电阻尺),量程75~1250mm,线性精度达到0.05%,重复精度0.013mm,长寿命一亿次,适用于监测
2024-01-24 09:04:54
光谱共焦位移传感器是一种高精度的测量设备,它能够非接触地测量物体表面的数据信息。这种传感器的应用非常广泛,下面我们就来详细了解一下它的八大基础应用方式。 1. 精密测量:光谱共焦位移传感器可以用
2024-01-18 11:24:22175 利用光电传感器和编码盘来测量物体的位置变化,通常用于精密测量,例如机械加工、电子设备和机器人应用等。
2024-01-11 13:55:31321 在科技日新月异的今天,光谱共焦位移传感器以其精确、稳定的特性,在各个领域得到了广泛的应用。本文将详细介绍光谱共焦位移传感器的应用情况,以期让大家对其有更深入的了解。我们来理解一下什么是光谱共焦位移
2024-01-04 13:43:2092 等多种信息。本文将详细介绍光谱共焦传感器的工作原理以及其在不同领域中的应用,同时,我们将结合立仪光谱共焦位移传感器G系列,探讨其独特优势。 光谱共焦传感器的工作原理相当精妙。当激光或白光源照射到被测对象后
2023-12-28 14:38:17206 等多种信息。本文将详细介绍光谱共焦传感器的工作原理以及其在不同领域中的应用,同时,我们将结合立仪光谱共焦位移传感器G系列,探讨其独特优势。 光谱共焦传感器的工作原理相当精妙。当激光或白光源照射到被测对象
2023-12-28 10:57:54163 光谱共焦位移传感器是一种测量位移变化的高精度测量设备,其工作原理基于共焦光学技术和光谱分析技术的结合。
2023-12-19 14:17:27285 在当前科技风云变幻的时代背景下,人工智能和5G技术以前所未有的速度推进着进步的大潮,行业领域对速度与精确度的追求达到了新的高度。配合这一需求,光谱共焦传感器横空出世,快速成为了检测领域的新宠。这类
2023-12-07 17:08:00212 位移传感器的作用:位移传感器是一种用于精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在各行各业中,位移传感器广泛应用于精确测量、控制和监测系统中,具有重要的作用。
2023-12-01 16:20:14745 位移传感器是什么?位移传感器又称为线性传感器,是一种用于测量物体或结构的位置变化的设备。它可以将物体相较于参考点的位移转换为电信号输出,从而实现对物体位置变化的监测和控制。一、位移传感器结构
2023-11-09 08:07:33864 称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器在现代商业
2023-11-07 10:27:28
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
在工业领域,最常见的激光传感器是激光位移传感器,也被称为激光测距传感器;它可非接触测量被测物体位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。激光传感器是利用激光技术进行
2023-10-31 08:25:18961 位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。
2023-10-09 09:26:13736 磁传感器在智能制造中具有广泛的应用。磁传感器能够测量磁场的强度和方向,因此能够在机器人控制、精密加工、无人驾驶和自动化系统中实现精确的定位和导航。此外,磁传感器还可以用于检测物体的运动和位置,并且
2023-10-05 10:34:00323 激光位移传感器的工作原理是基于光的三角测量法。其工作过程是,传感器的激光发射器以某一角度从镜头发射出激光射向被测物体表面,而物体的表面会出现一系列反射的情况,其中一束光线会从另一角度反射回激光位移传感器中而形成光斑。
2023-09-29 10:38:001074 海伯森3D闪测传感器HPS-DBL60于2022年4月在国内首发,是一款工业级2D/3D复合光学精密测量传感器,赋能国产智能制造业的高速发展。
2023-09-26 14:15:32466 新能量,引领未来电子制造科技! 海伯森 展会期间,海伯森的主打产品3D闪测传感器、3D线光谱共焦传感器、光谱共焦位移传感器、超高速工业相机、六维力传感器齐齐亮相,动态演示方案吸引了大批光电企业和行业观众的关注。 中国光博
2023-09-10 10:12:23578 在本应用笔记的指导下,用户可在静态或动态环境中选择最合适的意法半导体传感器进行角度测量。倾角计用于测量相对于地球重力矢量的倾斜、坡度或倾角。倾角计广泛应用于游戏控制器、土地测量、飞机飞行控制器
2023-09-08 07:03:21
内容包括:MEMS 部门 2022简况、超过20年和270亿颗创新性MEMS器件出货到市场、ST MEMS传感器在消费类市场的产品和应用、高精度气压计、ST 传感器在工业市场的产品和应用、ST 传感器在智能汽车的产品和应用等。
2023-09-05 06:07:31
表面交点的光经过分光部件,通过小孔照射到光谱分析仪。根据波长计算就可以获得镜头到被测物距离。在半导体领域,光谱共焦位移传感器具有广泛的应用前景,具体如下: 光谱共焦位移传感器在半导体领域的测量 一、半导体制造
2023-08-30 15:05:29247 直线位移传感器是一种重要的测量仪器,用于检测物体的线性位移。在许多领域,如机器人、自动化控制、机床定位等,都少不了直线位移传感器的应用。
2023-08-28 15:28:47951 激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:261387 激光位移传感器的选型方法 随着科技的不断进步,激光位移传感器已经成为很多领域必不可少的测量工具。激光位移传感器具有高精度、高速度、非接触等优点,受到广泛的应用,例如机械制造、电子封装、物位计量等行业
2023-08-24 10:42:24670 激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:221762 激光位移传感器的工作原理 激光位移传感器是一种通过激光来测量物体位置和形变的高精度传感器。它主要由一台激光发射器、一台激光接收器、一个光学过程、一套信号处理系统和一个数据输出界面组成。激光位移传感器
2023-08-24 10:42:201509 岩土类传感器设备主要哪些?什么是智能传感器 久岩传感 应变传感器:主要用于测量土体、岩石或混凝土中的应变变化,以评估土壤或岩石的力学性质。 钻孔位移传感器:通过在钻孔内安装传感器来监测土体或岩石
2023-08-07 09:11:14299 位置传感器/位移传感器非常适合众多应用,无摩擦测量,无限的机械寿命,可分离的芯和线圈,出色的重复性等等
2023-08-02 09:23:20586 、振动、距离、直径等精密的几何测量。激光有直线度好的优良特性,同样激光位移传感器相对于我们已知的超声波传感器有更高的精度。但是,激光的产生装置相对比较复杂且体积较大
2023-08-02 08:09:08955 激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19531 突破传统精密测量技术难点,海伯森线/点光谱共焦传感器驱动多领域应用
2023-07-26 10:56:18388 它主要通过对磁场的变化进行检测,从而实现对物体位移的测量,具有接口简单、精度高、响应速度快等优点。磁致位移传感器通常由感应线圈、铁芯、磁电阻等组成,先将感应线圈和磁电阻等装配到铁芯上形成磁致位移电路,并将其安装在待测量物体上。
2023-07-20 09:09:29396 嘉可仪表专业生产的非接触式JK系列电涡流位移传感器,是基于高频磁场在金属表面的“涡流效应”而成,是对金属物体的位移、振动、转速等机械量进行检测和控制的理想传感器。它具有非接触测量、线性范围宽、灵敏度
2023-07-18 09:46:36510 达26,000平方米,专业观众观展近10万人次,堪称机器视觉领域的饕餮盛宴。 01 现场回顾 在本次活动中,海伯森展示的3D闪测传感器、3D线光谱共焦传感器、3D点光谱共焦位移传感器、六维力传感器、超高速工业相机、面阵固态激光雷达等核心视觉和传感器产品,
2023-07-17 14:25:43308 点联传感器成立于2022年,是清华大学博士领跑的coms激光测量传感器研究开发企业。该公司的精密光学系统、高速硬件电路及综合检查算法方面的深厚基础研究依托底层高速激光测量的精密cmos传感器技术框架
2023-07-14 10:28:39738 产品简介—— 普密斯PMS-8012彩色光谱共焦位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定量测各类
2023-07-13 15:52:13
产品简介—— 普密斯PMS-8020彩色光谱共焦位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定量测各类
2023-07-13 15:44:43
产品简介—— 普密斯PMS-8022彩色光谱共焦位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定量测各类
2023-07-13 15:40:15
产品简介—— 普密斯PMS-8040彩色光谱共焦位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1
2023-07-13 15:37:15
产品简介—— 普密斯PMS-8055彩色光谱共焦位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1
2023-07-13 15:33:40
产品简介—— 普密斯PMS-8080彩色光谱共焦位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1
2023-07-13 15:30:25
产品简介—— 普密斯PMS-8080K彩色光谱共焦位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定
2023-07-13 15:27:43
项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54253 不同类型的位移传感器有哪些原理和应用:位移传感器是一种可以将物体位移转换为电信号输出的测量工具,广泛应用于机械工程、航空航天、汽车工业等领域。位移传感器根据其原理的不同,可以分为多种类型,下面将介绍其中一些常见的位移传感器原理。
2023-07-05 13:38:461368 光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。
2023-06-17 10:14:33725 扰流板来实现超高性能和低转动惯量。传感器工作时,轻质扰流板会随着传感器轴旋转,从而改变印刷电路线圈的电感。产生的变化通过获得专利的自动处理电路加以精密测量。该信号
2023-06-16 11:31:18
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
2023-06-11 10:15:14805 在选择磁致伸缩位移传感器的尺寸时,考虑传感杆的长度和磁环的安装位置非常重要。为了防止磁环与探测器相互干扰,在工艺设计和制造过程中设置了一个称为零区的区域,长度根据传感器外壳的选择而定,设计运动系统
2023-06-09 16:08:08616 位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件,传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。位移是与物体在运动过程中的位置运动有关的量,位移的测量范围相当广泛。小位移常用应变式、电感式、差动变压器
2023-06-07 11:13:351821 项目:玻璃管管壁单边测厚 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测 检测方案 用D35A7镜头对玻璃管管壁进行单边测厚,取三个点静态测量
2023-06-07 10:43:17319 SP3-50拉线位移传感器(也称作拉线式电位器、拉绳式传感器、拉线式编码器或溜溜球式电位器)是一种拉绳致动位移传感器,可通过利用柔性拉绳和弹簧承载式线轴检测并测量线性位置和速度。
2023-06-05 17:18:50425 SP2-50位移传感器利用绕线轮的圆周来测量物体的长度和距离。说白了,拉线位移传感器就像一个卷尺。通过拉绳长度的变化,测量出相应的位移,并转换成相应精度的脉冲输出,即位移到数字的转换。 电缆位移
2023-06-05 17:07:05491 使用PR-812-3000位移传感器时,首先要避免lvdt位移传感器与被测物体直角接触。 使用lvdt位移传感器时,一定要注意不要弯曲测量力。在这种情况下,PR-812-3000 位移传感器的灵敏度会受到影响。使用时尽量不要敲击lvdt位移传感器,也不要随意放在地上,造成跌落现象。
2023-06-03 10:34:17286 SP2-25位移传感器采用绳索技术,在测量位置精度方面可以输出高精度的线性和绝对值信号。 电缆位移传感器外壳采用铝合金一次成型,通过与磁滑块高精度配合的方式进行非接触式测量。其优点是可以替代
2023-06-02 15:03:24242 GCD-SE-250位移传感器在高带宽工业应用下运行以进行快速测量,并且不会接触其目标,从而消除了与其他传感技术相关的摩擦磨损和干扰力。 此外,电容式测量原理在温度波动范围内保持稳定,可在较宽的工作范围内返回准确的结果。
2023-06-01 10:39:49156 无。海伯森HPS-CF系列光谱共焦位移传感器采用同轴测量结构的传感头,仅一次测量即可获得透明物体(玻璃、薄膜、UV胶等)的表面高度及厚度,获得微米级别的测量精度,解决了普通激光位移传感器在测量透明材质时,容易因上下高度不同而导致位置
2023-05-30 15:15:54363 LBB315PA-020位移传感器测量探针中采用的线性滚珠轴承系统将径向游隙降至分钟级别,并将超精密测量产生的摩擦降至最低。 轴承装配体采用两列圆周排列微型滚珠。无旋转的测量轴在滚珠上滑动。测量
2023-05-26 11:25:26223 PCA-375-010位移传感器的功能是测量被测载体的倾斜角度,而动态传感器是专门为在动态环境中应用而设计的传感器。 动态传感器测量的物体应该是运动的,例如汽车。 、工程机械和机器人等应用场
2023-05-26 11:17:48295 HR位移传感器测量杆内孔与铁芯之间存在最大为 1/6 英寸径向间隙,供充足的安装偏离。通HR 1000位移传感器LVDT具备高输出电压和宽工作频率范围,实现极高精密位置测量。HR系列提供从±0.05
2023-05-19 11:28:49352 G-MRCO-052位移传感器用于工业、机器人和医疗应用领域。严苛环境中的高级应用需要即使暴露于油渍、污垢和灰尘中也能应对。 凭借其 Magneto Resistive 技术和可用的外形规格
2023-05-18 17:25:04314 英国真尚有ZED23系列电涡流位移传感器就是应用电磁感应原理的低成本高性能电涡流传感器,该系列可以提供多达30个标准探头,不同探头的量程和尺寸均不相同,以便适应各种不同应用的测量需求。
2023-05-16 16:32:40515 产品参数——
2023-05-16 15:53:37
产品介紹—— 点光谱共焦测量显微系统是一种可达次级微米级的非接触式位移量测系统,对于表面漫反射或镜反射之物体乃至透明材质皆可测量其位移或厚度,基于出光与回传讯号路径同轴之特徵,点光谱共焦
2023-05-16 15:46:34
RVIT-15-60角位移传感器是一款采用非接触式专利设计的RVDT角位移传感器。RVIT-15-60角位移传感器与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。R30A角位移传感器的设计独特,既保证测量的精度,又不使用诸如滑环、叶片、接触式游标,电刷等易磨损的活动部件。
2023-05-15 14:37:160 SPD拉绳位移传感器作为一款紧凑型拉绳位移传感器提供了卓越的易使用性和灵活性。SPD拉绳位移传感器适合在狭小的空间使用,不需要精确对准,可以方便安装。SPD拉绳位移传感器具有独特的电路设计,用户可以选择4-20mA或0-10VDC输出。
2023-05-12 16:04:180 SP2-50拉绳位移传感器是一款紧凑经济型防水拉绳位移传感器,用直径0.019英寸尼龙涂层不锈钢绳,恒张力弹簧和电位器来测量直线位移。
2023-05-12 16:03:431 了高精度循环塑料混合电位器和一个极其耐用的弹簧式不锈钢测量电缆,在整个行程提供准确可靠的位置反馈信号。SGD拉绳位移传感器采用超薄设计配有灵活的安装支架,安装简便。
2023-05-12 15:57:290 PT1A系列分压器PT1拉绳位移传感器是空间和资金受限应用的理想选择。PT1A采用了高频混合导电塑料电位计,可提供精密的分压器位移反馈信号以实现从2至50英寸的满量程测量。PT1A功能众多,可提供500至10,000欧姆电位计选择、可调节的桥接电路和多种测量绳出口选项。
2023-05-12 15:55:000 光栅尺的用途:目前在精密机加工和精密位移测量时常采用光栅尺做为测量传感器,其后面直接接入二次仪表,或数控系统进行位移测量。测量的精度主要有传感器精度决定。随着电子技术和单片机技术的发展,光栅传感器
2023-05-12 15:43:111060 M150拉绳位移传感器专为复杂狭小的测试环境设计。M150拉绳位移传感器的体积甚至小于一个手指甲。M150拉绳位移传感器可用于航空和汽车领域,如节流阀及碰撞测试。
2023-05-12 14:05:170 HCT 1000位移传感器包含电子模块、表头外壳、浮子以及内部含有感应元件的测量杆或者软管从罐顶延伸到罐底。
HCT 1000位移传感器工作原理就是电子模块能检测到两个垂直相交磁场导致的机械形变,其中一个磁场由浮子内的永磁体产生,另一个磁场是由感应元件上的询问电流脉冲产生。
2023-05-11 15:30:50227 高压内置式磁致伸缩位移传感器液压缸反馈装置采用特殊的结构及按装方式,它是用非接触测量技术监控活动磁铁和PTS-420 5000位移传感器并不直接接触,抗污染情况良好,并易于维护。即使在恶劣环境
2023-05-08 11:20:50284 使用搭载普密斯光谱共焦传感器的视觉检测方案,自动快速对玻璃表面进行扫描取点,以获取玻璃表面的轮廓数据,再以此做平面度及翘曲度计算,实现对PAD玻璃轮廓度的高精度测量。
2023-05-05 10:50:00404 上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流,滑片和始端之间的电压,与滑片移动的长度成正比。将传感器用作分压器可最大限度降低对滑轨总阻值精确性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。 功能原理 直
2023-04-27 15:51:19689 超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:261011 位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。 位移是和物体的位置
2023-04-21 09:42:042824 我想请求你的帮助。我想将工业环境中使用的支持 IO-Link 的传感器集成到智能家居系统中。(HomeKit、谷歌主页……)我不是软件工程师,我只是想知道用SDK Kit是否可行?
2023-04-18 08:49:48
PRECILEC雷恩拉线盒位移传感器,是把机械运动转换成可以计量,记录或传送的电信号的感应仪器。由可拉伸的不锈钢绳绕在一个有螺纹的轮毂上,此轮毂与一个精密旋转感应器连接在一起,感应器可以是增量编码器
2023-04-17 15:53:06507 需求。
与其它类型的传感器相比,直线位移传感器有其特殊的应用范围。它们可以用于测量机器人的末端执行器的位置或工件的位置。此外,在生产制造业中,位移传感器可以检测机器
2023-04-17 15:37:021352 交直流激励时,霍尔式传感器测量位移有什么区别呢?
2023-04-13 11:30:08
位移传感器种类繁多,近年来应用领域不断扩大,越来越多的创新技术被运用到传感器中, 我们通过几种在工业生产中的典型应用,来更多地了解各种不同的位移传感器。
2023-04-11 14:17:431362 光谱共焦位移传感器广泛应用于各个领域。其中一个有用的应用是测量薄膜厚度。该传感器非常适合此应用,因为它可以在距表面很近的距离内进行高精度测量。本文将介绍光谱共焦位移传感器如何用于测量薄膜厚度,包括
2023-04-07 14:52:00673 从概念上看, 工业传感器是用于石油、化工、冶金、电力、机械制造等各种工业场景的传感器, 泛指在工业制造过程中能将感受的力、热、光、磁、声、湿、电、环境等被测量数据转换成电信号输出的器件与装置
2023-04-03 17:08:372082 随着3C产品外型设计的飞速更新,材料工艺的不断升级,近年来3C产品加工制造过程中对精密测量技术的要求也越来越高;光谱共焦传感器作为一种对环境和材料具有广泛适应性的高精度测量技术,以其高速度,高精度
2023-04-03 11:00:03741 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
对于汽车行业,很多都会用激光位移传感器检测,下面立仪小编就通过一篇文章带您了解激光位移传感器应用: 1、激光位移传感器在轮胎测速中的重要作用。通常,汽车的轮胎上装有激光位移传感器,可以准确测量车轮
2023-03-23 11:26:43529
查看更多
