上海贝岭最新推出双通道、14位、2.0GSPS/2.6GSPS/3GSPS模数转换器BL1049系列产品。
2026-01-05 17:37:46
173
高速通信利器:SN65LVDx10x系列差分转换器/中继器深度解析 在当今高速通信的时代,信号的高效传输与转换至关重要。TI的SN65LVDx10x系列差分转换器/中继器,包括SN65LVDS100
2025-12-30 14:45:13
88 TDK HVC27系列高压接触器:高压直流切换的可靠之选 在高压直流切换领域,一款性能可靠、设计合理的接触器至关重要。今天,我们就来深入了解一下TDK的HVC27系列高压接触器,看看它在高压直流切换
2025-12-25 14:15:06
119 CW32F030的ADC转换器支持哪些通道转换?
2025-12-25 06:38:09
在电源管理领域,高效、稳定的降压转换器是现代电子设备不可或缺的核心组件。南山电子代理品牌长晶科技推出的CJ923X0系列DC-DC降压转换器,以其宽输入电压范围、高集成度和多样化的功能配置,为工业
2025-12-24 16:02:47
138
康谋 NETLion 系列车载以太网转换器,支持多场景适配,具备高带宽、低延迟、抗干扰优势,适用于研发、测试、生产及恶劣环境测试。
2025-12-24 15:40:48
721
车载以太网转换器是连接车载网络与标准以太网的关键工具,康谋NETLion系列提供高性能、高性价比解决方案,适用于研发、测试与数据分析。
2025-12-24 15:17:01
776
医疗级电源的新选择:Murata PQU650M系列AC - DC电源转换器深度解析 在医疗电子设备的设计中,电源供应的稳定性、安全性和高效性至关重要。Murata Power Solutions
2025-12-18 11:05:06
193 探索“PicoBK™” MYRLP-F-RD/RE系列:超低静态电流内置电感降压DC/DC转换器 在电子设备的电源管理领域,不断追求更低功耗、更小尺寸和更高效率是永恒的目标。今天,我们就来深入探讨
2025-12-18 09:45:06
182 Murata MGN1系列3kVAC隔离1W SM GaN栅极驱动DC - DC转换器技术解析 在电子工程师的日常设计工作中,DC - DC转换器是不可或缺的关键组件,尤其是在驱动氮化镓(GaN
2025-12-18 09:45:03
181 MPQ1500-12V125-L48系列DC-DC转换器:高效稳定的电源解决方案 引言 在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一款高性能
2025-12-16 16:20:06
186 探索Murata NXJ1T系列:隔离式1W单输出SM DC-DC转换器的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,DC-DC转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Murata的NXJ1T系列
2025-12-16 15:35:09
187 探索Murata NCM3系列DC - DC转换器:高性能与安全性的完美融合 在电子工程师的日常设计工作中,DC - DC转换器是不可或缺的关键组件。今天,我将为大家详细介绍Murata的NCM3
2025-12-16 15:30:05
194 工作,甚至以1GHz以上的满功率带宽工作。四、具体案例ADC12C/DSxxx和ADC14C/DSxxx系列:这些系列模数转换器内置高性能的采样及保持放大器和高精度带隙电压参考电路,输入带宽高达1GHz
2025-12-16 09:58:01
8位数模转换器,了解它们的特点、参数、应用场景以及使用中的注意事项。 文件下载: dac0800.pdf 一、产品概述 DAC0800系列是单片8位高速电流输出数模转换器,具有典型的100ns建立时间。当用作乘法DAC时,在40:1的参考电流范围内可实现单调性能。该系列还具备高兼容性互补电流输出,配合
2025-12-10 11:40:06
436 探索TI ADC083x系列8位串行I/O A/D转换器的卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换是一个关键环节,A/D转换器的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。德州仪器(TI
2025-12-10 11:40:03
475 深入剖析ADC080x系列8位模数转换器 引言 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADC080x系列8位、与微处理器(µP
2025-12-10 10:35:09
377 在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要详细探讨的是德州仪器(TI)的ADCS747x系列A/D转换器,包括ADCS7476、ADCS7477和ADCS7478
2025-12-04 17:49:37
1071
在电子工程师的日常设计工作中,A/D转换器是至关重要的组件,它能将模拟信号转换为数字信号,为后续的数字处理提供基础。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的ADCS747x系列A/D转换器
2025-12-04 17:15:06
847
在工业控制、新能源、交通工具等众多领域,降压转换器作为电能转换的核心器件,其输入电压适应性、转换效率和可靠性直接决定了整个系统的性能表现。尤其是在需要高压输入转低压输出的场景中,一款兼具
2025-12-04 16:42:56
534
ADS79xx 是一款 12、10、8 位兼容多通道模拟转数字转换器系列。设备比较表显示了该产品系列的全部十二款设备。
这些设备包括基于电容的SAR模/模转换器,具有固有采样保持功能。
2025-11-25 14:21:58
417
意法半导体推出一系列GaN反激式转换器,帮助开发者轻松研发和生产体积紧凑的高能效USB-PD充电器、快充和辅助电源。新系列转换器在低负载条件下采用意法半导体专有技术,确保电源和充电器无声运行,为用户带来出色的使用体验。
2025-11-24 10:03:51
314 电子发烧友网站提供《降压转换器的PCB布局技术.pdf》资料免费下载
2025-11-21 16:32:08
0 模数转换器采用逐步比较逼近策略,通过二进制搜索算法将模拟信号转换为数字值。这类转换器在转换速度和精度之间实现了良好平衡,广泛应用于中等采样速率和中等精度的场景,如工业控制系统和医疗仪器。
2025-11-03 16:36:40
525 STMicroelectronics VIPERGAN50高压转换器是一款先进的准谐振离线高压转换器,设有E-mode GaN HEMT。VIPERGAN50设计用于中等功率准谐振ZVS(开关导
2025-10-31 11:07:23
329
转换器——SY50655FIC,它正是为这类应用量身打造的解决方案。作为矽力杰的合作代理商,浮思特科技将带您深入了解这款芯片的设计理念与技术优势。一、适用于高输入
2025-10-31 09:57:41
266
STMicroelectronics VIPERGAN65高压转换器是一款先进的准谐振离线高压转换器,设有E-mode GaN HEMT。VIPERGAN65设计用于中等功率准谐振ZVS(开关导
2025-10-29 09:11:48
475
2025-10-28 15:59:53
506
转换器的工作电压范围为90VAC至265V ~AC~ 。该参考设计基于VIPERGAN50。VIPERGAN50是一款先进的离线高压转换器。
2025-10-28 10:12:29
515
STMicroelectronics VIPerGaN100离线高压转换器设计用于中等功率准谐振ZVS(开关接通时零电压开关)反激式转换器。它可提供宽范围的输出功率,可高达75W,在欧盟可高达
2025-10-27 14:46:54
364
今日,南芯科技(证券代码:688484)宣布推出工业级高压超低静态电流降压转换器系列产品,仅10μA的超低静态电流,支持最高120V 耐压和最大5A 的连续电流。高耐压可显著减少外围电压尖峰抑制器
2025-10-22 17:36:19
730
如果DC/DC转换器在供电时产生噪声,是不太理想的。但噪声多大算大,我们又如何测量?与AC/DC转换器不同,现在还没有针对DC/DC转换器可接受噪声水平或测量方式的法定标准。而且,噪声幅度和频谱都会随接地方式和DC/DC转换器是否隔离而变化。
2025-10-18 09:24:00
3094
Microchip Technology MCP16367 DC-DC转换器是高集成度、高效率、固定频率和降压转换器。 这些转换器在调节2V至24V输出电压范围的同时,提供400mA的持续电流
2025-09-29 09:20:50
528
,近期正式发布BL1090系列16/24位高精度低功耗模数转换器,以突破传统的性能参数和创新设计,为空间受限、功耗敏感的精密测量应用树立了全新标杆。BL1090系列采
2025-09-28 15:26:00
580
Microchip Technology MCP16364降压DC-DC转换器是一款高效、高集成度的固定频率转换器,采用紧凑的8引脚3mmx3mm VDFN封装。 此系列转换器可提供1A的持续电流
2025-09-28 14:58:12
645
TXG102x 是一款 2 位、固定方向、非电流基电压和接地电平转换器,可支持 1.71V 至 5.5V 之间的逻辑电平转换和高达 ±10V 的接地电平转换。与传统的电平转换器相比,TXG102x
2025-09-28 14:54:12
1132
TXG402x 是一款 2 位、固定方向、非电流基电压和接地电平转换器,可支持 1.71V 至 5.5V 之间的逻辑电平转换和高达 ±40V 的接地电平转换。与传统的电平转换器相比,TXG402x
2025-09-28 11:35:11
896
Texas Instruments LMR544xx SIMPLE SWITCHER®电源转换器是一款宽V ~IN~ 、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达1A和0.6A负载电流。该器件具有4V至36V宽输入范围,因此适合用于对非稳压源进行功率调节等各种工业应用。
2025-09-24 14:52:43
534
Texas Instruments LMR436x0/LMR436x0-Q1同步降压式稳压器是一款小型36V、2A和1A同步降压直流/直流转换器,采用2mm × 2mm HotRod封装。这款易于使用的转换器支持3.0V至36V的宽输入电压范围,瞬态电压可达42V。
2025-09-19 15:44:00
625
Texas Instruments TPS61376 4.5A升压转换器是一款高压非同步升压转换器,具有输入平均电流限制和真正负载断开功能。输入平均电流限制阈值可通过ILIM引脚在0.1A至3.0A
2025-09-09 09:41:31
710
电感器-电感器-电容器 (LLC)谐振转换器具有几个极具吸引力的特性,适用于需要隔离式直流/直流转换器的应用,这些特性包括极小的开关损耗、在低于谐振频率时不会进行反向恢复,以及承受变压器内较大漏电感的能力。
2025-09-03 11:49:40
2068
简单来说,新能源汽车上的DC-DC转换器是一个“降压型电压变换器”。其主要作用是将动力电池的高压直流电,转换为整车低压电气系统所需的低压直流电。
2025-09-02 15:05:39
4126
DC-DC升压转换器是现代电子设备中不可或缺的重要组成部分,尤其在移动设备、电池驱动系统及新能源领域中,升压转换器的作用越来越突出。其基本原理是将输入电压通过电感、电容及开关元件转换为更高的输出电压
2025-09-02 14:27:28
664
Texas Instruments LMQ664x0/LMQ664x0-Q1同步降压转换器是一款内置集成旁路和自举电容器的小型36V、3A(有2A和1A型号)同步降压DC/DC转换器。这些器件采用
2025-08-29 11:10:50
730
用于评估TPS62874-Q1、TPS62875-Q1和TPS62877-Q1降压转换器。TPS6287x/TPS6287x-Q1同步降压转换器是一系列具有差分遥感功能的引脚对引脚6A、9A、12A和15A降压直流/直流转换器。
2025-08-20 10:40:24
995
Texas Instruments TPS61299/TPS61299-Q1 5.5V升压转换器是同步升压转换器,具有95nA超低静态电流和平均输入电流限制。此系列转换器可为使用碱性电池和纽扣电池
2025-08-14 14:37:08
816
Texas Instruments TPS61377同步升压转换器是具有 可编程峰值电流限制的高压升压转换器。这些转换器具有50mΩ低侧电源开关和40mΩ高侧整流器开关,可提供高效、小尺寸的解决方案
2025-08-08 11:35:40
898
的连续输出电流。TPS56837H转换器支持5V、9V、15V和20V动态输出变化,适用于USB供电(USB PD)应用。此系列转换器采用D-CAP3控制模式来提供快速瞬态响应、良好的线性调整率和负载调整
2025-08-03 16:49:18
998
在现代汽车电气系统中,车载DCDC转换器扮演着至关重要的角色,它如同一个高效的“能量桥梁”,将高压电池(如48V或400V)的电能转换为低压(12V或24V)电能,为车灯、音响、ECU等低压电器提供
2025-07-29 16:06:23
716 MGDS-150系列是GAIA电源致力于航空、航天、军事及高端工业应用研发的高可靠性DC-DC转换器,其核心设计主要包括超薄型化结构、超高功率密度、超宽频率范围、多功能保护系统四大性能,能够满足极端
2025-07-29 09:35:07
LM2717 由两个 PWM DC/DC 降压(降压)转换器组成。第一个转换器 用于产生 3.3V 的固定输出电压。第二个转换器用于生成 可调输出电压。两个转换器均具有低 R ~DSON
2025-07-22 16:43:12
659
LM2717-ADJ 由两个 PWM DC/DC 降压(降压)转换器组成。两个转换器 用于产生低至 1.267V 的可调输出电压。两者都具有低 R ~DSON 系列~ (0.16Ω) 内部开关可实现
2025-07-22 10:34:33
681
意法半导体的新离线高压转换器VIPer11B可为高达8W的应用(包括照明、智能家居设备、家用电器和智能电表)提供高能效、低成本的小电源。
2025-07-18 14:38:37
831 摘要 本文介绍了借助多相运行(即多个变压器并联)提升反激式转换器功率水平的可能性。此外,这种配置还降低了反激式开关模式电源拓扑结构输入侧的传导发射。 引言 多相反激式转换器能够突破功率的最大极限
2025-07-17 10:22:59
556
探讨为何在低功耗、低电流应用中 DCM 反激式转换器是一种结构更紧凑、成本更低的选择,并讲解完成此类设计的分步方法。 反激式转换器可在连续导通模式 (CCM) 或不连续导通模式 (DCM) 下
2025-07-17 09:44:12
988
在多个行业中机器电气化所带来的全新且具有挑战性的使用场景中,高功率密度的双向 DC-DC 转换器是理想的解决方案。本文介绍了高效的固定比率 DC-DC 转换器模块如何支持瞬态回收负载,而无需昂贵且复杂的液冷系统。
2025-07-15 14:06:16
1645
在现代电子设备中,高效、可靠的电源管理是确保设备稳定运行的关键。Silicore芯谷科技推出的 D3502C 高压降压转换器,凭借其卓越的性能和广泛的应用适应性,为汽车、工业和照明等
2025-07-14 14:27:58
461 Texas Instruments TXG104x 4位接地电平转换器是一款固定方向、非电流类电压和接地电平转换器,支持1.71V与5.5V之间的逻辑电平转换和高达 ±10V的接地电平转换。与传统的电平转换器相比,TXG104x系列可以应对不同接地电平间电压转换的挑战。
2025-07-03 14:05:14
760
在当今电子设备日益复杂和多样化的背景下,高效、可靠的电源管理解决方案成为关键。Silicore芯谷科技推出的D3502C高压降压转换器,凭借其卓越的性能和广泛的应用适应性,为汽车
2025-06-30 11:12:04
537
Analog Devices MAX17291B高压微功耗升压转换器是一款低静态电流 (I ~Q~ ) 升压直流-直流转换器,具有1A峰值感应电流限制和True Shutdown™。真关断模式可以在
2025-06-25 14:41:17
687
Analog Devices Inc. LT8644S直流-直流转换器是 单片、恒定频率、电流模式降压转换器。该系列转换器采用第二代Silent Switcher架构,专为最大限度降低EMI辐射并在
2025-06-24 14:45:26
549
Analog Devices Inc. AD9744 TxDAC®数模转换器是TxDAC系列的14位分辨率、宽带、第三代成员。该系列是高性能、低功耗CMOS数模转换器 (DAC)。TxDAC系列由引脚兼容的8位、10位、12位和14位DAC组成,专门优化用于通信系统的发射信号路径。
2025-06-20 11:58:10
1076
Profinet转换器(如Profinet到RS485/232、Modbus、DeviceNet等协议的转换器)在工业自动化项目中广泛应用,主要用于解决不同协议设备之间的通信问题。
2025-06-16 11:24:28
844 LM644x0-Q1 源自汽车级同步降压 DC/DC 转换器系列,具有出色的效率和超低 IQ。通过集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3V 至 36V 的宽输入电压范围内提供高达 6A 的输出
2025-06-05 11:13:11
813
Analog Devices Inc. ADPL16000DC-DC转换器是高效高压同步DC-DC转换器,集成了MOSFET。这些降压转换器可在4.5V至60V的宽输入电压范围内工作
2025-06-03 14:12:08
726
特瑞仕半导体株式会社开发了线圈一体型同步升压DC/DC转换器“XCL108系列”,该转换器具有超低功耗、小型化的特点,可用于多种电池供电型电子设备。
2025-06-03 10:02:05
947
(LM5100) 或 TTL 输入阈值 (LM5101) 独立控制。提供了一个集成的高压二极管,用于为高压侧栅极驱动自举电容器充电。稳健的电平转换器以高速运行,同时功耗低,并提供从控制逻辑到高端栅极驱动器
2025-05-21 17:04:58
887
ADG3301是一款单通道双向逻辑电平转换器,可用于多电压数字系统,如低压DSP/控制器与高压器件之间的数据传输等。该器件的内部结构允许执行双向逻辑电平转换,且无需借助额外的信号来设置转换方向。
2025-05-16 11:43:07
780
ADG3300是一款双向逻辑电平转换器,内置8个双向通道,可用于多电压数字系统,如低压DSP/控制器与高压器件之间的数据传输等。该器件的内部结构允许执行双向逻辑电平转换,且无需借助额外的信号来设置转换方向。
2025-05-16 10:18:00
895
DCR02 系列是一系列高效、输入隔离、输出稳压 DC/DC 转换器。除了 2W 标称电流隔离输出功率能力外,该系列转换器还提供极低的输出噪声和高精度。
2025-04-23 14:22:09
628
DCR01 系列是一系列高效、输入隔离、输出稳压 DC/DC 转换器。除了 1W 标称电流隔离输出功率能力外,该系列 DC/DC 转换器还提供极低的输出噪声、热保护和高精度。
2025-04-23 13:41:28
730
2025-04-23 11:36:44
735
2025-04-23 11:23:36
605
2025-04-23 11:17:19
709
国产多通道同步采样24位模数转换器替换ADS131E0X系列电池测试系统解决方案
2025-04-22 09:46:56
634
电子发烧友网站提供《TEN 20系列直流/直流转换器模块介绍.pdf》资料免费下载
2025-04-02 15:20:57
0 输入能力、宽泛的温度适应性以及完备的多重保护机制,使得DH30W10系列DC-DC转换器在工业控制、通信以及交通运输等多个领域的高压电源转换应用中表现出色。特征效率高达89%受监管的输出完全保护(OCP
2025-03-31 09:23:24
PD01S/PD01D系列是DELTA台达生产的DC/DC转换器,以其卓越的高绝缘性能和紧凑精巧的设计而广受好评,是具备3,000 VDC隔离能力的独立型1W DC/DC转换器。PD01S
2025-03-21 09:18:51
电动汽车高压直流转换器(DC-DC转换器)依赖车规级电容器维持电压稳定。三星电机以其高可靠性的车规电容器,成为行业领导者。这些电容器在恶劣环境下表现卓越,确保电动汽车电子系统稳定运行。
贞光科技作为三星电机的授权一级代理商,提供这些高品质电容器,并提供专业技术支持,助力电动汽车制造商提升产品性能。
2025-03-05 16:54:51
1452
本文介绍反激式转换器 RCD 缓冲电路的设计指南。当 MOSFET 关断时,由于主变压器的漏电感 (Llk) 与 MOSFET 的输出电容 (COSS) 之间存在谐振,漏极引脚 上会出现高压尖峰。漏
2025-03-04 09:57:01
11412
这次介绍即将量产的新产品,超低功耗PWM/PFM线圈集成升压DC/DC转换器。
2025-03-03 10:34:58
1232
功能,成为高压电源转换领域的理想选择。无论是工业设备、新能源系统还是交通运输领域,DH15W10系列DC-DC转换器符合国际标准的认证,成为众多领域中的优选电源转换设备。
主要特性
超宽输入电压范围
2025-03-03 09:42:57
电子发烧友网站提供《SIM卡接口电平转换器.pdf》资料免费下载
2025-02-18 17:21:46
0 Nexperia公司近期正式推出其精心研发的全新系列降压DC-DC转换器。这一系列转换器以其卓越的待机和工作效率,为工程师在消费电子、工业和汽车等多个终端市场提供了更大的设计灵活性,特别适用于各种
2025-02-08 14:52:28
888 协议转换器,简称协转,也称为接口转换器,是一种用于网络通信的设备。它的主要作用是在不同的通信网络中,将采用不同高层协议的主机进行连接,使它们能够互相通信并完成各种分布式应用。
2025-01-29 11:51:00
3325
请问有没有型号可以完全替代转换器LM2587T-5.0
2025-01-22 07:48:38
PB01S/PB01D系列DC/DC转换器DELTAPB01S/PB01D系列是DELTA中小型、SIP封装、隔离式1W DC/DC转换器,具备1000VDC隔离。PB01S/PB01D系列DC
2025-01-21 09:35:39
D/A转换器什么是转换器?的输出形式有电流型和电压型,输出极性可以是单极性,也可以是双极性。对于电流输出型DAC什么是DAC?,一般要外接集成运放,以将输出电流转换成输出电压,同时还可以提高负载能力
2025-01-21 07:41:05
AD转换器THS1206在红外成像系统中的应用
THS1206THS1206是TI公司开发的一款基于流水线结构的12位 高 速AD转 换 器 目 前AD转换器主要有积分型逐次比较型并串比较型
2025-01-21 07:36:49
2.5A,36V,500kHz降压转换器 请问一下TI的有什么推荐的料号
2025-01-20 08:37:17
,ECB40W18系列转换器能够提供各种输出电压选项,如5V、12V、15V、24V、48V、54V等,方便用户根据实际需要选择。高效率与高性能:ECB40W18系列转换器的优势是高性价比高效率的功率
2025-01-17 09:17:35
本人菜鸟,请教各位:
如何看一个AD转换器是双极性输入的还是单极性输入的呢?
比如ADS1259这款AD芯片呢?
2025-01-14 06:51:05
ADS12551256 系列的AD转换器其 参考电压只能是2.5V?不能外加5V(或4.096V)的参考电源?
2025-01-09 06:30:52
