电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>AiP16C23 55列4行/51列8行LCD驱动控制器,可替代合泰对应型号HT16C23
收藏
查看更多
56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册
电子发烧友网站提供《56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 18:05:420
VK2C23 LCD控制驱动芯片的数据手册免费下载
 VK2C23 是 一 款 存储映 射 和多功能的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56 SEG × 4 COM)或 416 点 (52 SEG × 8 COM
2024-03-22 14:51:39
使用STVP_CmdLine.exe读取stm8的数据,为什么没有数据返回?
Reading PROGRAM MEMORYCut Version and Revision of device: 1.11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2024-03-14 08:17:31
关于STM32F429IIT6高性能Arm®Cortex®-M4 32位RISC内核微控制器
•一个SAI串行音频接口 •SDIO/MMC接口 •LCD-TFT显示控制器 •Chrom ART加速™ STM32F429IIT6产品特性: •核心:Arm®32位Cortex®-M4 CPU,带
2024-03-12 09:39:01
Xilinx FPGA 1/4/8通道PCIe-DMA控制器IP,高性能应用介绍
DMA可以同时是Host to Card(H2C)和Card to Host(C2H)传输。每个DMA通道对应各自的AX4-Stream/FIFO接口,DMA从Host存储获取并解析描述符链表
2024-03-07 13:54:29
SOT23降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《SOT23降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:14:310
全志R128基础组件开发——显示与屏幕驱动
│├── disp_debug.h│├── disp_sys_intf.c│├── disp_sys_intf.h│├── lcd# LCD 面板驱动,包括自定义初始化控制,上下电时序控制││├── Kconfig
2024-01-31 14:20:28
CAN如何读取SAF-C515C-8EM微控制器
您好,请告诉我您 CAN 如何读取 SAF-C515C-8EM 微控制器,然后将您读取的内容写入新的微控制器
2024-01-31 07:53:58
S1D15106LCD驱动器用于仪器控制器的介绍
控制器LCD驱动器
Piezoman压电侠发布于 2024-01-29 13:33:41
LABVIEW读取EXCEL里的其中一数据,并求和
原始记录为EXCEL,有很多数据,通过LABVIEW程序对数据进行处理,求大神指导。 如上图所示, 程序实现功能: A——I,1——101数据,分别求出每一
2024-01-24 15:08:12
C51C251有啥区别
C51C251是两种不同的微控制器系列,它们有以下主要区别: 架构和指令集:C51是基于Intel 8051架构的微控制器,而C251是基于Intel 80251架构的微控制器C51采用8位数
2024-01-20 11:39:52
FH8A51S封装SOP8 SOT23-6 微控制器MCU介绍
FH8A51S封装SOP8 SOT23-6微控制器MCU单片机可代开发烧录 在当今的电子设备中,微控制器(MCU)已经成为不可或缺的核心组件。而FH8A51S作为一种常见的微控制器型号,因其高性能
2024-01-16 23:05:14165
请问ADUC7023 GPxDAT寄存中bit16~bit23的作用是什么?
请问 GPxDAT 寄存 中的 bit16~bit23的作用是什么? 根据数据手册介绍,是用来配置端口x数据输出,但是改变端口电平不是通过GPxSET寄存完成的吗?修改GPxSET寄存会同
2024-01-11 07:12:19
HI-8787PQI 一款16位串IO/数据通信控制器
描述 HI-8787和HI-8788是用于将16位并行数据与ARINC 429总线接口的系统器件。它们将逻辑和线路驱动器结合在一个芯片上。HI-8787的输出电阻为37.5欧姆
2024-01-04 10:13:29
点阵型LCD控制驱动器电路AiP31036简介
点阵式LCD驱动控制电路由时序产生电路、移位寄存器、输出驱动模块组成,通过通讯接口与微控制器进行通讯,驱动屏幕一定数目的点,形成以行列为特征的图形。点阵式LCD具有工作电压低、功耗低、可视面积大等优点,被广泛应用于工业控制,安防设备等。
2023-12-25 11:05:32259
NY8B062F九齐单片机IC SOP14 SOP16 SOP8 SOT23-6MCU芯片
九齐单片机IC NY8B062F SOP14 SOP16 SOP8 SOT23-6MCU芯片是一款广泛应用于各种电子设备中的微控制器芯片。它具有高性能、低功耗、易于编程和调试等特点,被广泛应用
2023-12-21 18:43:38
LTC2927CTS8%23TRPBF
电源控制器 电源控制器 TSOT-23-8
2023-10-31 17:57:18
LTC2951CTS8-2%23TRMPBF
电源控制器 按钮,开/关控制器 TSOT-23-8
2023-10-31 17:57:16
LTC2920-1CS5%23TRMPBF
电源控制器 单路/双路电源控制器 TSOT-23-5
2023-10-31 17:52:38
LT8309ES5%23TRMPBF
电源控制器 次级侧控制器 TSOT-23-5
2023-10-31 17:52:32
LT8309IS5%23TRPBF
2023-10-31 17:52:31
LT8309ES5%23TRPBF
2023-10-31 17:52:29
LTC1696IS6%23TRMPBF
电源控制器 过压保护控制器 TSOT-23-6
2023-10-31 17:35:32
国产DSP实验箱_操作教程:2-7 LCD图片显示实验(程序读取图片)
都集成了LCD控制器, 2、LCD显示控制器 TMS320C6748 CPU内部就有对应LCD显示控制器(光栅控制器)。LCD 控制器由两个独立的控制器组成,即光栅控制器LCD 接口显示驱动器
2023-10-19 10:54:50
省电LCD驱动模式稳定电压显示IC32×4LCD驱动厂家
简述VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发 送显示
2023-10-16 10:16:41
MCP23017/MCP23S17数据手册
(MCP23S17)- 10 MHz (最高)• 三个硬件地址引脚,最多允许总线上连接 8 个器件• 可配置的中断输出引脚- 可配置为高电平有效 (输出)、低电平有效(输出)或开漏 (输出)• INTA
2023-10-10 08:01:02
这个单片机代码呈现在isis上数码管一直闪是为什么啊?
#include//包含51单片机寄存定义的头文件 sbit P14=P1^4;//将P14位定义为P1.4引脚 sbit P15=P1^5;//将P15位定义为P1.5引脚 sbit P16
2023-10-08 07:54:50
51程序移植到12单片机有什么需要注意的吗?
51单片机调试好的计算在12单片机上1602就无法正常显示,求大佬解答程序直接用普中的 #include typedef unsigned char uint8; typedef
2023-10-08 06:27:22
瑞萨MCU内置LCD控制器/驱动器漫谈
瑞萨MCU内置LCD控制器/驱动器漫谈
2023-09-28 16:12:42438
OTP ADC型单片机SC8P171xE 内置高精度RC振荡和LCD驱动模块
个,内置LVD模块、WDT、LCD、PWM模块,高精度的12位ADC和8位定时,内建高精度1.2V基准电压。工业级标准设计,工作在-40℃至85℃,提供SOP8、SOP14、SOP16封装
2023-09-27 15:29:26
如何使用STM8AL3Lxx、STM8L152xx和STM8L162xx LCD控制器
LCD驱动器固件的简要说明并且还提供STM8L1528-EVAL评估板。有关更多信息,请参阅STM8L05xx、STM8L15xx、STM8L162x,STM8AL31xx和STM8AL3Lxx微控制器系列参考手册(RM0031)。
2023-09-26 07:07:38
瑞萨RL78/G23控制器在线升级功能的应用
2023-09-18 10:58:40753
低功耗液晶驱动 VKL060低功耗显示,适用在医疗仪器电器显示产品,封装性能稳定
*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE 高抗干扰LCD液晶控制器驱动系列: VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4I2C通讯
2023-09-18 09:48:08
宽压雾灯日灯小灯专用驱动芯片
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
STM32L15x LCD控制器介绍
都可以控制对比度 可对像素和频率进行编程的闪烁功能 1, 2, 3, 4, 8或所有的像素点都可以对闪烁频率进行设置 可调整的闪烁频率为0.5 Hz, 1 Hz, 2 Hz和 4 Hz. LCD可由VLCD或升压转换供电 未使用的LCD管脚可作为普通I/O口使用 支持除了待机模式以外的其他低功耗模式
2023-09-13 07:16:57
OpenHarmony:如何使用HDF平台驱动控制I2C
/i2c_if.h。 I2C驱动API接口功能介绍如下所示: (1)I2cOpen 在进行I2C通信前,首先要调用I2cOpen打开I2C控制器。 DevHandle I2cOpen(int16
2023-09-12 15:18:36
家用闹钟液晶驱动芯片可使用CN90C4S40,替代BL55066
实用,而且可以方便的校调,本文推荐使用4COM段式LCD驱动器CN90C4S40芯片用于家用闹钟。 CN90C4S40是一款通用型液晶控制驱动单芯片,
2023-09-11 10:04:12
STM32L4液晶控制模块(LCD)介绍
•高灵活性帧率 •最多驱动320(8x40)或176(4x44)个图像元素(像素) •可编程占空比和偏置 •负载:静态、1/2、1/3、1/4、1/8 •偏置:静态,1/2,1/3,1/4 •低
2023-09-11 08:01:10
驱动库个示代码
你好,能发下CS32L010F8U6的驱动库和示代码吗,邮箱309995724@qq.com,非常感谢!
2023-08-28 14:17:05
LSI SAS9400_16e适用于SAS3.5阶段23固件BIOS UEFI的软件包
电子发烧友网站提供《LSI SAS9400_16e适用于SAS3.5阶段23固件BIOS UEFI的软件包.zip》资料免费下载
2023-08-24 14:50:240
LSI SAS9405W_16i适用于SAS3.5阶段23固件BIOS UEFI的软件包
电子发烧友网站提供《LSI SAS9405W_16i适用于SAS3.5阶段23固件BIOS UEFI的软件包.zip》资料免费下载
2023-08-24 11:20:330
XC16x、C16x和ST10开发工具介绍
Keil C166使用领先的编译技术为C16x、XC16x和ST10微控制器生成最高效的代码。 C166完全集成到µVision3 IDE/调试中,在一个强大的环境中结合了项目管理、源代码编辑
2023-08-24 07:58:37
NuMicro NUC240系列用作实施LCD16028控制的实例
一示例代码中,NuMicro NUC240系列被用作实施LCD16028位位模式控制的实例。 SMC1602(LCD1602)是一个液晶显示面板。 1602 表示显示信件有16个字符和2。 此外
2023-08-22 08:31:17
LSI SAS9500_16e适用于SAS3.5阶段23固件BIOS UEFI的软件包
电子发烧友网站提供《LSI SAS9500_16e适用于SAS3.5阶段23固件BIOS UEFI的软件包.zip》资料免费下载
2023-08-21 11:28:160
AMBA彩色LCD控制器数据表
配合使用,以足以支持所选显示模式和分辨率的速率向LCD控制器数据路径前端的FIFO提供数据。 面板大小是可编程的,可以是16到1024像素之间的任何宽度(线长),以16像素为增量。 行数通过对LCD
2023-08-21 07:05:46
41 23E 多分辨率适配VGA控制器设计 - 第4
控制器VGA
充八万发布于 2023-08-19 11:37:57
40 23D VGA控制器板级验证方法 - 第4
控制器VGA
充八万发布于 2023-08-19 11:20:25
宽压雾灯日灯小灯专用驱动方案专用芯片
宽压雾灯日灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片 小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片 宽压雾灯日灯小灯专用驱动芯片 宽压雾灯日灯小灯专用驱动芯片 AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
芯圣电子LCD型8位单片机——HC18P23XL系列
HC18P23XL是芯圣电子推出的LCD型8位单片机,内置兼容RISC指令集的PIC内核,拥有8K的ROM、512Bytes的RAM;HC18P23XL拥有2个8位与1个16位的定时/计数器
2023-08-03 14:19:26528
VK3618I*SSOP28高抗干扰/多键触摸检测芯片用于工控.家电等触控电子产品
电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80 超低功耗LCD液晶控制器驱动系列: VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口
2023-08-01 11:43:06
低功耗.抗干扰.单键触摸触控芯片VK3601用于风扇.台灯.玩具等触控芯片
~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!) 高抗干扰LCD液晶控制器驱动系列: VK2C
2023-08-01 11:37:06
芯圣电子LCD型8位单片机HC18P23XL系列简述
HC18P23XL是芯圣电子推出的LCD型8位单片机,内置兼容RISC指令集的 PIC内核,拥有8K的ROM、512Bytes的RAM;HC18P23XL拥有2个8位与1个16位的定时/计数器
2023-07-27 09:31:26233
LCD液晶段码驱动IC-VK2C23高抗干扰/抗噪
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27319
表面贴装技术sot23-16封装
SOT23-16封装是一种表面贴装技术(SMT)封装,具有许多优势。以下是一些关于SOT23-16封装的主要优势的简要说明,包括其尺寸、易用性、电气性能和热特性。 尺寸优势:SOT23-16封装
2023-07-18 17:43:26542
IP_数据表(I-23):CAN FD控制器
2023-07-05 19:31:450
高稳定LCD驱动44*4/40段VK2C23A/B
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C23A/B 封装形式:LQFP64/48 产品年份:新年份  概述: VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224
2023-06-29 14:36:57416
RK3588的4G模组如何使用
/1-1 idVendor=2c7c idProduct=0125 [03-16_23:36:36:370] Find /sys/bus/usb/devices/1-1:1.4/net/usb0
2023-06-28 15:09:38
LCD驱动触摸按键带4路输出芯片VK36Q4技术资料
干扰LCD液晶控制器驱动系列: VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28 VK2C21B 2.4~5.5V 16
2023-06-21 10:58:02
LCD面板静态显示驱动芯片(IC)-VKS118/VKS232S数据对比.
驱动芯片 参数如下: RAM映射LCD控制器驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16 VK1056B 2.4V~5.2V
2023-06-20 09:45:32
NodeMCU 16X2 LCD代码问题如何解决?
SCL D3 #define SDA D4 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); void setup() { // initialize the LCD
2023-06-09 08:00:45
VK1S68C是带键盘扫描接口的点阵LED驱动控制专用芯片适用于要求可靠/稳定/抗干扰能力强的产品。
: RAM映射LCD控制器驱动器系列: VK1024B2.4V~5.2V6seg4com63 6*2 偏置电压1/2 1/3S0P16省电模式 VK1056B2.4V
2023-06-06 09:47:02
驱动电压可调多笔段LCD驱动电路AiP31033E产品介绍
AiP31033E是一款单色点阵型LCD驱动控制器,电路提供96个SEG端口和4个COM端口,最大驱动48个8 SEG笔段式字符或25个15 SEG笔段式字符,或任何形式的384像素点图像
2023-06-02 17:28:47463
LPC55S16电源切换期间,控制器会重置如何避免?
。 我们使用市电和电池模式供电。在此电源切换期间,控制器会重置。我们怀疑导致此问题的 RESET 引脚。当 RESET 引脚保持打开状态时,不存在此类问题。但是当我们连接电线时,会发生这种自动重置。 我们怎样才能避免这个问题?
2023-05-31 07:43:10
BL24C16F-RRRC EEPROM存储芯片 BL贝岭 丝印24C16F
BL24C16F提供16384位串擦除和可编程只读内存(EEPROM)组织为2048个单词,共8个每个位。该器件经过优化,适用于许多工业领域以及低功耗和低压操作是必不可少的。特点♦ 兼容所有
2023-05-27 13:51:37
LLVM clang 公开 -std=c++23
入 LLVM 17 仓库的代码对 Clang 编译器使用 -std=c++23 代替了 -std=c++2b。 随着 ISO C++ 委员会投票决定 C++23 标准已达到其技术完整状态
2023-05-27 11:29:08
BL24C16A-PARC 16Kbit EEPROM存储IC BL24C16A 贝岭
BL24C02A/BL24C04A/BL24C08A/BL24C16A提供2048/4096/8192/16384位串擦除和可编程只读存储(EEPROM),组织方式为256/512/1024
2023-05-27 10:49:52
如何将TCA9535与LPC55S16控制器连接?
我正在使用带有 LPC55S16控制器的 TCA9535(I/O 扩展)接口。我们使用 I2C 通信与 I/O Expander 进行通信。使用给定的设备地址、寄存地址和 16 位数据通过 TCA9535 设置 I2C。但是 I/O 扩展无法响应给定的配置。
2023-05-22 08:19:08
LPC55S16中的深度睡眠模式和掉电模式无法唤醒怎么解决?
目前我正在研究 LPC55S16 开发板。一旦我进入深度睡眠模式和电源模式,控制器就无法通过中断和外围设备唤醒。控制器只能通过硬件复位唤醒。任何指导?
2023-05-22 07:18:06
MS1861/HDMI、LVDS输入/MIPI(DSI-2)、 LVDS 、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示/支持窗口放大旋转(90°、180°和270°)
 输入为 8Bit  输出为 10Bit 抖动算法  内建 4×4 可编程表  支持输入为 10Bit 输出 8Bit  支持输入为 8Bit,输出为 6Bit 嵌入控制器
2023-05-20 11:51:15
LCD液晶显示驱动芯片VK1024B
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B
2023-05-20 09:53:23
HT46R47 18SOP HOLTEK单片机 原装正品 免费烧录
46/HT46C48A 产品终止)(HT46R46 限用产品 -- 公告日 : 2016/01/11 生效日 : 2016/04/11)经济型A/D单片机是8位高性能精简指令集MC
2023-05-11 17:14:59
C16-0667 定向耦合
     Marki Microwave 的 C16-0667 是一种定向耦合,频率 6 至 67 GHz,耦合 16 dB,方向性 8 至 17
2023-05-11 16:57:40
HT1622 64LQFP HOLTEK LCD 控制器 原装品质 技术支持
HT1622/HT1622GRAM Mapping 32x8 LCD Controller for I/O MCU(专利权核准)(HT1622 44QFP 限用产品 )(HT1622 52-pin
2023-05-10 11:15:50
【正点原子STM32探索者V3开发板免费试用】+I2C驱动OLED
驱动读取显示数据依次加载到电极上。 采用I2C方式驱动OLED,采用STM32cubeMX配置工具, 由于OLED是自发光显示元件,背光需要处理一下 `for(t=0;t<16
2023-05-07 17:48:47
AiP31256点阵LCD控制器/驱动器手册
AiP31256是一款用于4级灰度图形点阵液晶显示系统的驱动器和控制器LSI。它包含256个分段和162个与1图标公用驱动器电路公用的分段。该芯片可以直接连接到微处理器,微处理器接受8位并行接口
2023-04-27 14:39:261
在proteus仿真软件中8*8LED点阵显示数码管,上面的引脚代表的是还是
在proteus仿真软件中8*8LED点阵显示数码管,上面的引脚代表的是还是? 是高行低?
2023-04-26 16:42:42
LCD液晶段码屏显示驱动IC/LCD驱动芯片VK2C23A/B LQFP64/48适用于多功能电动车仪表
: VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令
2023-04-20 14:52:26
CMD295C4 驱动放大器
dB 的增益,对应的输出 1 dB 压缩点为 +16 dBm,输出 IP3 为 29 dBm。CMD295C4 是一种 50 欧姆匹配设计,无需外部直流模块和射
2023-04-13 14:03:04
CMD317C4 分布式驱动放大器
和通信系统。在 12 GHz 时,该器件提供 16 dB 的增益,对应的输出 1 dB 压缩点为 +23 dBm,输出 IP3 为 35 dBm。CMD317C4
2023-04-13 12:55:56
你能确认ENET-AVB2对应ENET1控制器,ENET-AVB1对应ENET0控制器吗?
在IMX8X参考手册IMX8DQXPRM中表2-5。连接内存映射给出以下映射:基址 5B05_0000 处的 ENET-AVB2基本地址 5B04_0000 处的 ENET-AVB1 你能确认ENET-AVB2对应ENET1控制器,ENET-AVB1对应ENET0控制器吗?
2023-04-07 07:47:42
【BPI-Pico-RP2040 开发板】+ 外接矩阵键盘
本篇来测试BPI-Pico-RP2040外接矩阵键盘。4X4矩阵键盘只需要用到8个IO口,即可完成16位按键的读取。其本质原理也就是行列扫描。矩阵键盘的原理图如下矩阵键盘扫描的方式有两种行列扫描逐行
2023-04-04 21:15:19
如何在LPC55xx上使用CAN (FD) 控制器的TX fifo功能?
我想在 LPC55xx 上使用 CAN (FD) 控制器的 TX fifo 功能。不幸的是我没有为此罚款任何例子。快速检查驱动程序代码似乎可以确认驱动程序 fsl_mcan 不支持使用 TX
2023-04-04 07:54:28
是否可以从MCU以RGB24位模式使用16驱动显示
我正在使用 iMXRT1060 并将使用 24 位 LCD 显示。我想知道是否可以从 MCU 以 RGB24 位模式使用 16 驱动显示。由于我们还需要以太网功能,因此我们只能使用来自 eLCDIF 的 16 条线。
2023-03-30 06:04:10
在哪里可以下载LPC55S16这个版本的处理
大家好我有一个项目,其中 pin_mux.c 具有以下信息。!!GlobalInfo产品:Pins v9.0处理:LPC55S16 package_id:LPC55S16
2023-03-29 07:52:09
LTC2955ITS8-1%23TRPBF
电源控制器 按钮,开/关控制器 TSOT23-8
2023-03-28 18:24:51
LTC2955ITS8-2%23TRPBF
2023-03-28 18:24:51
LTC2950CTS8-1%23TRPBF
2023-03-28 18:24:50
GT911触摸控制器不适用于imx8mm吗?
大家好,我在 imx8mm 定制板上集成了一个 gt911 触摸控制器。我的设备树参数是正确的,我的驱动程序是来自内核源代码的 goodix.c。我已经通过线程 ,但没有发现它有用。请建议如何从
2023-03-28 08:29:25
宝砾微 LYF95101C 单通道同步整流控制器
集成度、具有快速关断特性的单通道同步整流控制器。支持CCM, QR和DCM的多模式工作。通过智能的控制MOSFET的开通和关断,替代反激变换次级整流的肖特基二极管来实现效率的提高。LYF95101C
2023-03-27 10:02:02
HT1622
LCD驱动器,RAM测绘32x8 LCD控制器的I/O控制器,2.7~5.2V
2023-03-24 10:23:06
FPGA零基础学习:SDR SDRAM 驱动设计
地址线进行配置模式寄存。说明如下: 在模式配置中,利用CL(CAS Latency)表示选通潜伏期,利用BL(Burst Length)表示突发长度。 SDR SDRAM中有内部的刷新控制器和刷新
2023-03-23 17:40:58
LTC2954CTS8-1%23TRMPBF
2023-03-23 04:53:56
LTC2955ITS8-2%23TRMPBF
2023-03-23 04:53:56
已全部加载完成
