电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>阿尔泰12位 16路模拟量输入;2通道模拟量同步输出采集卡USB3136
收藏
查看更多
UART和PWM输出模拟量的差异性对比
昨天,有人在“串口音乐” VLOG 后面留言,提出了一个很好的问题。那就是利用单片机的串口输出信号低通滤波得到的模拟量,与使用传统的PWM输出信号低通滤波得到的模拟量相比,有什么优势呢? 
2024-03-04 17:14:10388
三菱变频器模拟量输出设置参数 三菱变频器模拟量控制参数设置
三菱变频器广泛应用于工业控制领域,它能够为不同需求提供精确的电机速度控制。在实际应用中,合理配置三菱变频器的模拟量输出和控制参数是非常重要的。本文将讨论三菱变频器模拟量输出设置参数和控制参数的设置
2024-02-05 15:06:54793
三菱模拟量模块的种类 三菱模拟量模块的输出值调整
如何调整其输出值。 三菱模拟量模块的种类: DA2系列:DA2系列是三菱模拟量输出模块的基础型号。它提供多个模拟量输出通道,可以输出模拟电流或模拟电压信号。该系列模块通常具有较低的分辨率和速度,适用于一些要求不高的应
2024-02-05 15:02:34271
三菱PLC模拟量模块怎样调节
。 一、信号输入 在调节三菱PLC模拟量模块之前,首先需要了解信号输入的基本要求和特点。三菱PLC模拟量模块通常具有多个通道,每个通道可以连接一个模拟传感器或设备。信号输入一般分为电流输入和电压输入两种类型。 电流输入: 电流输入通常
2024-02-05 14:56:13419
关于PLC的模拟量模块,怎样来使用
PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制系统的电子设备,用于监视输入信号并根据预先设定的逻辑和算法来控制输出。其中一个重要的组成部分是模拟量模块。 模拟量模块是PLC系统中的一个接口,用于
2024-02-05 14:52:34296
plc模拟量输出怎么接线 plc模拟量输出是什么信号
PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换为模拟量信号输出到外部设备。这种输出信号可以是电压或电流等连续变化的信号
2024-02-05 14:46:28512
4G网络IO控制器485及模拟量开关输入输出继电器联动控制采集
前言S860产品是博达智联科技公司自主研发的一款智能网关,支持多个干结点数据采集,其中包括两DI信号检测,两DO继电器控制,两AI模拟量采集,以及一485数据采集,其能够通过博达网关配置工具
2024-01-31 17:30:28
创新通讯方式:了解USB5630-D的以太网、USB数据传输方式带来的优势!
产品背景介绍 USB5630-D是一款多功能数据采集卡。支持以太网、USB数据传输方式,该板卡提供64路模拟量单端输入或32路差分输入,4路模拟量输出,24路DIO(8路带缓冲DIO;16路PFI
2024-01-29 16:53:09157
施密特触发器在DSP芯片模拟量输出口的应用?
请问DSP芯片能够直接输出模拟信号吗,还是使用数模转化器转换成模拟量信号,在下图的DSP输出引脚,用到了一个施密特触发器,这个触发器的功能是什么,按照我在查阅资料的解释,施密特触发器有一个回差电压
2024-01-22 14:02:48
一步解决PLC模拟量输入输出
模拟量在PLC系统中有着非常广泛的应用,特别是在过程控制系统中。
2024-01-18 16:33:00643
如何根据ADuC7061的主ADC转换结果得出实际的模拟输入
各位大侠好,我用ADuC7061的主ADC转换输入模拟量,得到的数据在ADC0DAT寄存器中,我的疑问是我怎么从这个转换得到的数字量知道输入模拟量的大小呢?怎么ADuC7061的datasheet中好像没有说明啊(声明下,我是初次接触ADuC7601芯片,很多不懂,望大家不吝赐教)
2024-01-15 06:22:09
芯片输出端口的PWM波怎么转换成模拟量输出
从芯片输出的是宽窄可控的PWM波,现在要把他转换成模拟量输出,中间这个转换过程是怎么样的?转换是按照多少个脉冲或者多长时间转换的?或者说怎么做到即时输出的?
2024-01-12 15:34:43
labview保存模拟量数据
labview保存模拟量数据为txt格式,打开文件格式很乱,导入origin绘制图像错误,看别人的导出来都是x一列,y一列,求大神帮助,感谢感谢
2024-01-09 13:37:19
请问PLC是如何读取模拟量信号的?
PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
2024-01-02 09:35:15374
模拟量和数字量IO数据采集网关有什么功能?
模拟量输入/输出、数字量输入/输出等接口,用于采集各种类型的PLC、传感器IO数据。其中,模拟量数采接口用于采集温度、压力、流量等模拟量信号,数字量数采接口用于采集开关状态、报警信号等数字量信号,也能采集频转速数据或计数
2023-12-28 15:32:44196
4CH AHD 输入 USB 3.0 输出铁质视频采集卡
  4CH AHD 输入 USB 3.0 输出铁质视频采集卡  4高清模拟信号输入达 720P  USB 采集流媒体达到 720P  高效散热  多共用,搭建采集矩阵
2023-12-25 16:35:53
AD7732的模拟量输入电流需要多少?
AD7732的模拟量输入电流需要多少,为什么我的AD7732模拟量输入电流需要达到36mA 才可以读到数据,普通运放(15mA)输出到AD会被拉低到0V,但是DATASHEET上并没有说明这些情况啊,我是按照DATASHEET推荐的图接的
2023-12-21 07:37:25
AD7606输入模拟量最大采集到1.25V是什么原因导致的?
最近在写ad7606驱动,遇到问题了, 我用atmel AT91RM9200 处理器并口方式采集AD7606 16数据总线数据,模拟量采集最大到+-1.25V(量程设置+-5V)或者最大到
2023-12-20 07:21:40
AD7606当模拟通道接地时,数字量转换结果是多少?
现在我使用AD7606的8模拟量输入通道,其中第一、二通道与AD芯片的模拟地相接,程序中,数字量以十进制形式输出,总是在65536和0之间转换。我想请问标准输出应该是多少?
2023-12-20 06:08:05
AD5780和DSP采用SPI接口通信,AD5780的输出模拟量为-10V左右是为什么?
我的测试电路具体方案如下:利用DSP28335的SPI接口与AD5780芯片通信,但在实验过程中出现个问题:在给DSP初始化上电的时候,AD5780的输出模拟量为-10V左右(外接电压基准为:±5V
2023-12-19 08:21:35
AD9826如何将输出的数字信号转换为模拟量
1. AD9826的参考电压是2V,输入电压2V/4V可调,精度为16,我选的是4V,请问在这种情况下,如何将输出的数字信号转换为模拟量? 是这样么? “2/2^16*数字信号”。。。。。。 那
2023-12-19 07:23:26
常见的PLC模拟量IO有哪些?
常见的PLC模拟量IO包括以下几种: (1)模拟输入(Analog Input):用于接收来自传感器或其他模拟设备的连续变量信号,如温度、压力、流量等。 (2)模拟输出(Analog Output
2023-12-18 16:00:02384
AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?
1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。 2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
单片机处理模拟量的程序流程是如何的
、模数转换、数据处理和输出控制等步骤。 第一步是信号采集,单片机通过模拟输入引脚接收来自传感器的模拟信号。在这一步中,需要注意选择合适的引脚和使用适当的电阻电容等电路进行信号调理,以避免干扰和提高信噪比。例如
2023-12-15 09:28:41354
使用AD7323的过程中,转换的数字量与输入模拟量相差较大是什么原因造成的?
在使用AD7323的过程中,发现模数转换的结果不对,转换的数字量与输入模拟量相差较大。用示波器看了下AD7323的输入端,发现在AD7323转化的过程中会出现较大的毛刺信号,放大毛刺信号,可以看到
2023-12-14 08:20:07
用AD5755-1做模拟量输出,电压输出完全正常电流输出不正常的原因?
用AD5755-1做模拟量输出,电压输出完全正常,电流输出不正常,检查内部寄存器读写没问题,状态寄存器相应的Iout位置1有错误。同时设置电流输出,外面不接负载,万用表测开路电压有23V,接200
2023-12-13 08:37:49
ad7457采集模拟量,一般如果1V稳定输入,它会跳多少?
ad7457 采集模拟量,一般如果1V稳定输入,它会跳多少? 现在用ad7457采集,1V稳定的,万用表测,不跳,稳定在1mv以下。AD7457测量跳动±2mv,不知道正不正常。 前面应该是
2023-12-12 06:01:07
模数转换器AD9238采样失效,输出延时超过7个时钟周期怎么处理?
本人应用AD9238采样模拟量信号,采样频率为10MHZ,以上两张图中,一通道是AD输入模拟量,送至AD之前经过电路取反,二通道是AD9238最高位,即第12。 当AD9238采样
2023-12-11 07:08:18
请问AD574怎么把模拟量转换为数字量?
以下是AD574的内部结构,我想知道AD574在工作的时候是如何转换计算的?就是说比如我输入模拟量5v,AD574是怎么转换成数字量的,具体的计算公式是怎么样的?
2023-12-11 06:55:25
数字量和模拟量的区别
数字量和模拟量的区别  数字量和模拟量是电子和通信领域中的两个重要概念。它们之间的区别在于电信号的特性和处理方法。数字量是由离散的数值表示的,而模拟量是连续的数值表示的。在本文中,我们将深入研究数字
2023-12-08 10:18:381155
模拟量传感器如何抗干扰?有哪些措施?
传感器往往容易受到干扰,导致信号失真或测量结果不准确。因此,为了保证模拟量传感器的测量精度和稳定性,需要采取一系列的抗干扰措施。 一、设计抗干扰电路 1. 电源隔离:通过使用输入输出隔离电源来减少传感器电路与外部干扰的耦合
2023-12-07 13:54:45589
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量
加一个通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示? AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量
2023-12-07 08:16:33
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么?
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
请问AD7193的模拟量输入电压范围多少?
你好: 请问当AVDD=DVDD=3.3V vref+=2.5Vvref-=0V增益是1的情况下:AD7193的模拟量脚的输入电压范围多少? 谢谢。
2023-11-30 07:27:09
AD7799内部有三个模拟量采集通道,这三个通道在调节内部增益GAIN时应该同时调节还是说可以单独调节?
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
AD7327规格书写的ESD 2.5K是模拟量脚还是全部管脚?
AD7327 规格书写的 ESD2.5K 是模拟量脚 还是全部管脚? ad7683号 规格书为什么没写?ESD能到多少K?
2023-11-30 06:10:10
USB3131A快速上手功能演示——【模拟量输出功能】#数据采集卡 #国产仪器 #仪器仪表
数据采集卡仪器仪表
西安阿尔泰电子科技发展有限公司发布于 2023-11-23 09:50:16
USB9314模拟量输出卡使用手册
USB9314 是本公司推出的一款多功能模拟量输出模块。该模块支持 8 路模拟量同步输出16位DAC 分辨率,转化速率高达 2MS/s: 支持 8 路可编程0 以及1通道多功能计数器。USB9314 的主要应用场合为:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、同服控制。
2023-11-22 17:04:120
模拟量模块接线方法 模拟量模块编程详细介绍
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:023645
电压/电流 一“测”搞定!PXI5760隔离模拟量同步采集卡,轻松突破测试瓶颈!#PXIe #数据采集卡
电流数据采集卡
西安阿尔泰电子科技发展有限公司发布于 2023-11-02 11:03:14
smart模拟量库指令
smart模拟量库指令
2023-10-30 15:55:532
EM231模拟量输入模块属于哪种输入类型?
2023-10-25 07:55:14
一个关于恒流源来测模拟量的方式
昨天我们聊了用电桥的方式来进行测试,在里面说了一个关于恒流源来测模拟量的方式,在我们一些模拟量变化测量中要求采用恒流源的方式来进行测量
2023-10-18 14:28:27318
分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案
今天分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案。如下图所示
2023-10-18 14:22:041590
请问多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
[i][i][i][i] 多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊?
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊? PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入输出控制信号来管理各种自动化过程。PLC的“模拟量输入输出和“数字量”输入输出是两种常见
2023-10-17 16:44:51923
STM32怎么测量一个4.5V的模拟量信号?
对于超出ADC量程的模拟量应该如何处理
2023-10-15 12:43:46
什么是开关量?什么是模拟量
开关量和模拟量是大家学习PLC初期使用最多的两种输入输出方式。 什么是开关量?什么是模拟量?这个问题必须弄清楚。 ▲图1▲ 图1是一个典型能输出开关量信号的器件。压力高时C和B两个触点闭合接通,输出
2023-10-13 15:08:36641
关于PLC的模拟量万能公式
[(Raw-Dmin)/(Dmax-Dmin)]*(Emax-Emin)+Emin ■Raw:模拟量输入信号,数据类型为整数 ■Dmin:模拟量信号下限,数据类型为整数 ■Dmax: 模拟量
2023-09-28 11:38:34489
USB3100N 多功能数据采集卡
产品简介 北京阿尔泰科技 USB3100N/3200N/3202N 是三款多功能数据采集卡USB3100N 提供 8 通道单端模拟量输入USB3200N/3202N 提供 8 RSE
2023-09-20 15:28:46
二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器
深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:440
一进四出模拟量正负电压电流信号隔离变送器
捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 1x4 MI一进四出模拟量正负电压电流信号隔离变送器,是将输入输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:29:380
一进二出模拟量正负信号隔离变送器
深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI有源一进二出模拟量正负信号隔离变送器,是将输入输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号
2023-09-16 01:23:260
通道模拟量隔离变送器
通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:050
输入输出模拟量信号隔离变送器
输入输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入输出模拟量信号隔离变送器,是将输入输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:001
模拟量4-20mA隔离变送器
模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:463
输入输出模拟量信号隔离变送器
深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入输出模拟量信号隔离变送器,是将输入输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:220
一进三出模拟量信号隔离变送器
一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:390
一进二出模拟量信号隔离变送器
一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入输出之间电气
2023-09-02 02:55:260
低成本模拟量隔离变送器
低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离
2023-09-02 02:36:030
模拟量信号隔离变送器
信号输入,通过该隔离变送器进行信号变换采集,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。产品的输入输出、工作电源间
2023-09-02 02:31:430
一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器
一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器
2023-09-02 02:27:490
工业数采终端快速实现模拟量I/O数据采集
模拟量I/O采集是将模拟信号转换为数字信号,并进行采集、处理和存储的技术,广泛应用于各种工业控制、生产过程监测、仪器仪表测量等领域。 常见的模拟量包括温度、压力、流量、振动、电压、电流等,通过采集
2023-08-01 16:04:15441
PLC模拟量的信号输入流程
从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-31 17:11:511
USB287X/XA/XB/XC数据采集卡产品使用手册
本手册为阿尔泰科技推出的 USB287X/XA/XB/XC 数据采集卡的用户手册,其中包 括快速上手、功能概述、设备特性、AI 模拟量输入、AO 模拟量输出、CTR 计数器、 DIO 数字量输入输出
2023-07-28 17:55:291
plc模拟量和数字量是什么意思 PLC模拟量接数字量会停机吗?
PLC中模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关量,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照开关频率有普通和高速之分。
2023-07-22 09:09:161432
PLC如何转换处理模拟量信号?
2023-07-09 15:40:22506
模拟量是什么意思呢?
模拟量是指变量在一定范围内连续的变化,注意,是连续的变化,中间不断。
2023-06-08 16:37:292609
常见的模拟量IO都有哪些种类?
模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。 常见的模拟量IO包括以下几种: 第一种:模拟输入(AI):模拟输入是指将模拟量信号转换为数字信号,并且输入到PLC系统中进行处理和控制。常见
2023-06-07 14:45:012380
常见的模拟量IO都有哪些种类?
2023-06-07 14:44:371552
三分钟带你搞懂PLC是如何读取模拟量的?
2023-05-24 09:57:443307
模拟量采集模块的产品功能有哪些
模拟量采集模块具有独特的双看门狗**设计。DATA-7215模拟量采集模块具有计量数据采集、测量数据采集、设备开关状态采集和对外逻辑控制等多项功能,主要用作各种测控终端的数据采集、控制和显示设备
2023-05-12 14:16:20376
变频器对PLC模拟量干扰的解决办法
为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台信号隔离模块TA3012,TA3012的输入端子5、6接模拟量输出模块,输出端子1、2端子接变频器,3、4端子接外部24VDC供电电源,变频器正常启动了。
2023-04-26 06:41:00892
加拿大AlazaTech ATS9352数据采集卡2通道 12 500MS/s
产品简介:ATS9352是一款2通道12分辨率的高速数据采集卡,每通道采样率500MS/s。ATS9352数据传输率可达 1.6 GB/s,是许多应用如OCT、雷达、超声波、光谱和射频信号记录
2023-04-18 16:31:30
mcgs触摸屏可以直接读取200smart模拟量输入信号吗?
2023-04-17 11:36:52
PLC对模拟量信号转换过程的简单分解
2023-04-13 14:50:50427
2通道输入(AI)/输出(AO)模拟量/PROFIBUS DP模块
基本说明:2模拟量输入(AI)和2模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
2通道输入(AI)/ 输出(AO) 模拟量/ Modbus TCP模块
2输入(AI)和2输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络的模块。
2023-04-12 09:51:04
6通道输入模拟量(AI) / PROFIBUS DP模块
基本说明:FAD-1160是一款将6模拟量输入信号(AI)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-06 15:25:29
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
求一种AD7606模拟量高速采集方案
IIC协议去读取外部配置来保证配置;  CH341同一款芯片有三种IO定义:串口、并口、同步串口(IIC+SPI)  3.模拟量采集芯片AD7606  01. AD7606芯片核心参数为:分辨率16,8
2023-03-27 11:49:21
已全部加载完成
