大家好,我现在使用CY7C68013A芯片做了一块数据采集卡,在实验室环境下运行正常,但拿到环境比较复杂的工业现场,就会出现板卡正常运行过程中出现设备丢失问题,设备丢失后且不能自动恢复,需要插拔一次
2024-02-29 07:27:47
各位好,最近使用labview读取绿联的视频采集卡,将视频采集卡当做一个相机。目前这个视频采集卡可以正常工作,企业微信视频、potplayer均可正常读取摄像头信号,但labview无法读取,提示如下使用的IMAQ版本为18.0,是版本不够高的问题么。
2024-02-26 11:19:24
PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换为模拟量信号输出到外部设备。这种输出信号可以是电压或电流等连续变化的信号
2024-02-05 14:46:28512 前言S860产品是博达智联科技公司自主研发的一款智能网关,支持多个干结点数据采集,其中包括两路DI信号检测,两路DO继电器控制,两路AI模拟量采集,以及一路485数据采集,其能够通过博达网关配置工具
2024-01-31 17:30:28
产品背景介绍 USB5630-D是一款多功能数据采集卡。支持以太网、USB数据传输方式,该板卡提供64路模拟量单端输入或32路差分输入,4路模拟量输出,24路DIO(8路带缓冲DIO;16路PFI
2024-01-29 16:53:09157 VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
,能够将极易变化的信号转换成比较平稳的高低电平,但是如果输出只有两种电平,怎么实现模拟量的输出功能?*附件:C282349_48FB898526EED47B484A22F7DEB178CF.pdf
2024-01-22 14:02:48
VS050是一款即插即用 USB/TYPE-C To HDMI 视频采集卡,升级二合一接口,双头设计自由切换,满足不同设备需求,支持USB3.0和Type-C两种接口的电脑/手机/平板采集录制,同时
2024-01-19 14:12:27
PHD4是一款HDMI采集卡,为直播而生轻松采集录制,满足你的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理等细节,让每个像素都鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不
2024-01-18 15:01:03
博德越VS009视频采集卡芯片方案规格参数 1.应用:游戏直播,淘宝直播,视频会议等 2.主芯片:IT9327+IT6805E+GSV2001
2024-01-18 14:55:56
TV001雷电扩展坞:雷电/USB4.0 to HDMI*2+USB4.0*2+内置SDI-4路采集卡+USB3.0*4+氮化镓电源 TV001雷电扩展坞共有10个扩展接口,雷电
2024-01-17 14:23:41
labview保存模拟量数据为txt格式,打开文件格式很乱,导入origin绘制图像错误,看别人的导出来都是x一列,y一列,求大神帮助,感谢感谢
2024-01-09 13:37:19
实验室数据采集 , FPGA逻辑视频采集 , 高速视频采集卡 , PCIe视频采集卡 , 视频程序开发
2024-01-05 09:44:24179 在工业现场中,常常会遇见模拟量和数字量数据采集的需求。通过数据采集和可视化处理,能够让企业了解到工厂的生产效率、运行性能、能耗水平等,进而帮助进行改善与升级等工作。 物通博联推出的IO智能网关具备
2023-12-28 15:32:44196 4CH AHD 输入 USB 3.0 输出铁质视频采集卡 4路高清模拟信号输入达 720P USB 采集流媒体达到 720P 高效散热 多卡共用,搭建采集矩阵
2023-12-25 16:35:53
AD采集卡 , 高速数据采集系统 , 实验室数据采集 , 高速模拟AD采集卡
2023-12-25 10:21:32201 最近在写ad7606驱动,遇到问题了, 我用atmel AT91RM9200 处理器并口方式采集AD7606 16数据总线数据,模拟量采集最大到+-1.25V(量程设置+-5V)或者最大到
2023-12-20 07:21:40
深圳博德越科技有限公司现有产品有:连接器和usb集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、游戏采集卡、直播采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 规格参数: 传输速度
2023-12-19 11:17:19
1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。
2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
图像采集卡与千兆卡的区别 图像采集卡与千兆网卡是两种不同的设备,它们在功能、用途、技术规格等方面存在着明显的差异。下面将详细介绍这两个设备的区别。 一、功能和用途: 1. 图像采集卡: 图像采集卡
2023-12-15 09:57:59342 PCIe图像采集卡的原理、应用和优势 PCIe图像采集卡是一种用于获取和处理图像信号的硬件设备。它通过PCI Express接口与计算机主机连接,用于从图像传感器、摄像头或其他图像源中获取图像数据
2023-12-15 09:57:56342 将物理量(如温度、压力、光强等)转换为数字信号,供电脑进行处理和分析。 以下是使用和读取数据采集卡的详细步骤: 1. 硬件连接: 首先,确保数据采集卡与电脑通过适当的接口连接,如USB、PCI等。根据采集卡的规格说明书或说明手册,将输入信号连接到相应的
2023-12-15 09:50:31684 ad7457 采集模拟量,一般如果1V稳定输入,它会跳多少?
现在用ad7457采集,1V稳定的,万用表测,不跳,稳定在1mv以下。AD7457测量跳动±2mv,不知道正不正常。
前面应该是
2023-12-12 06:01:07
现在需要读取并保存一段时间内的电压信号,EVAL-AD7903SDZ可以配合LabView当做数据采集卡使用吗?具体的一些步骤有哪些?
2023-12-07 06:14:08
HDMI音视频采集卡是一款便携式音视频直播工具,采集卡通过HDMI输入口采集音视频信号(如单反相机、摄像机、电脑等),再通过USB-C输出口连接手机电脑等设备实现视频直播功能,广泛应用
2023-12-06 11:45:06
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
你好:
请问当AVDD=DVDD=3.3V vref+=2.5Vvref-=0V增益是1的情况下:AD7193的模拟量脚的输入电压范围多少?
谢谢。
2023-11-30 07:27:09
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
AD7327 规格书写的 ESD2.5K 是模拟量脚 还是全部管脚?
ad7683号 规格书为什么没写?ESD能到多少K?
2023-11-30 06:10:10
USB数据采集卡 简介 USB数据采集卡体积小巧,流行外观设计,外型小巧美观,携带方便,能够即插即用,支持热插拔,带有先进的USB2.0高速接口,可捕捉高品质动态及静态画面,支持热插拔,无需拆机
2023-11-23 14:35:00308 USB9314 是本公司推出的一款多功能模拟量输出模块。该模块支持 8 路模拟量同步输出,16位DAC 分辨率,转化速率高达 2MS/s: 支持 8 路可编程0 以及1通道多功能计数器。USB9314 的主要应用场合为:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、同服控制。
2023-11-22 17:04:120 深圳市博德越科技有限公司现有产品有:连接器和usb集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、游戏采集卡、直播采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 5合1 TYPE-C USB
2023-11-14 14:56:45
我用数据采集卡生成了一个幅值1V、频率范围1Hz-25kHz的交流电压信号,想要驱动一个50Ω左右的电阻,但数据采集卡模拟输出的输出驱动电流太小,只有2mA,想要用放大器放大功率来驱动电阻,并且尽量不改变信号的相位,不知道该如何选型。
2023-11-14 07:37:56
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:023645 EM231模拟量输入模块属于哪种输入类型
2023-10-25 07:55:14
PCIe图像采集卡是一种用于将模拟图像信号转换为数字信号并传输到计算机的设备。它在许多领域中被广泛应用,包括医学影像、工业检测、机器视觉等。本文将介绍PCIe图像采集卡的原理、应用和优势。它通过
2023-10-20 15:07:45597 今天分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案。如下图所示
2023-10-18 14:22:041590 [i][i][i][i]
多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
01.传感器采用压电薄膜传感器,正负极用屏蔽线接入采集卡,实验前需要校零操作;02.采集卡为了更好的获取实验数据,需要开启波形计数功能;
03.采集卡为了采集的数据会实时保存到文件,能够回放查看
2023-10-16 21:24:09
对于超出ADC量程的模拟量应该如何处理
2023-10-15 12:43:46
产品简介
北京阿尔泰科技 USB3100N/3200N/3202N 是三款多功能数据采集卡。USB3100N 提供 8 通道单端模拟量输入, USB3200N/3202N 提供 8 RSE
2023-09-20 15:28:46
硬件首先,让我们来了解图像采集卡。图像采集卡是一种专门用于将模拟信号转换为数字信号的硬件设备。它通常被用于将摄像头、摄像机或其他视频设备的输出信号转换为计算机可读
2023-09-15 10:48:55582 一个典型的数据采集卡(USB数据采集卡)的功能有模拟输入、模拟输出、数字I/O、计数器/计时器等,这些功能分别由相应的电路来实现。 模拟输入是采集最基本的功能。它一般由多路开关(MUX)、放大器
2023-09-13 15:06:10447 、远传 的 小型设备 ,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过该 隔离变送器进行信号 变换 采集 ,以 标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、
2023-09-02 02:36:030 信号输入,通过该隔离变送器进行信号变换采集,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。产品的输入、输出、工作电源间
2023-09-02 02:31:430 阿尔泰科技PXIe8912/8914/8916高速数据采集卡是2通道同步采样数字化仪,专为输入信号高达 100M 的高频和高动态范围的信号而设计。
2023-08-14 15:30:29351 模拟量I/O采集是将模拟信号转换为数字信号,并进行采集、处理和存储的技术,广泛应用于各种工业控制、生产过程监测、仪器仪表测量等领域。 常见的模拟量包括温度、压力、流量、振动、电压、电流等,通过采集
2023-08-01 16:04:15441 本手册为阿尔泰科技推出的 USB287X/XA/XB/XC 数据采集卡的用户手册,其中包 括快速上手、功能概述、设备特性、AI 模拟量输入、AO 模拟量输出、CTR 计数器、 DIO 数字量输入输出
2023-07-28 17:55:291 如何挑选到合适的采集卡 市面上采集卡的种类繁多,很多人一时半会选不到适合自己的采集卡。其实这个就需要看你的具体需求。目前市面上数据采集卡比较好的公司有:NI、研华等但是这些都属于外资品牌,可能会导致
2023-07-28 09:56:57516 USB图像采集卡是一种用于连接计算机和摄像机、摄像头或其他视频设备的设备。它充当了一个接口,使得视频信号可以通过USB接口传输到计算机,并且可以进行图像采集和处理,如实时监控、视频录制、图像分析
2023-07-26 16:35:05629 图像采集卡是一种硬件设备,用于将模拟图像信号转换为数字信号,以便计算机可以对其进行处理和分析。它在计算机视觉和图像处理领域中起着关键作用,被广泛应用于监控系统、医学影像、机器视觉等领域。其工作原理
2023-07-20 16:35:59592 图像采集卡是一种用于将模拟信号转换为数字信号,并将其传输到计算机中的设备。它在许多领域中被广泛应用,如医学影像、工业检测、安防监控等。选择适合自己需求的图像采集卡是至关重要的,下面将介绍一些选择图像
2023-06-27 14:53:35489 使用图像采集卡硬件和软件要求是在进行图像采集和处理时需要考虑的重要因素。图像采集卡是一种专门设计用于将模拟信号转换为数字信号的设备,它通常用于从摄像机或其他图像源中捕获图像数据。而软件要求则是指在
2023-06-15 16:30:31685 选择适合自己的图像采集卡需要考虑以下几个方面:1.采集卡的接口类型:常见的接口类型有PCI、PCIe、USB、Thunderbolt等。需要根据自己的电脑接口类型选择对应的采集卡。2.采集卡的输入
2023-06-01 09:42:58768 图像采集卡是一种用于将模拟视频信号转换为数字信号的设备。它通常被用于监控系统、医疗设备、工业自动化、科学研究和教育等领域。随着数字技术的不断发展,图像采集卡已经成为数字视频处理领域中不可或缺
2023-05-26 09:52:08941 图像采集卡是一种硬件设备,用于将模拟信号(如摄像头输出的视频信号)转换为数字信号,并将其传输到计算机中进行处理和存储。它通常包括视频输入端口、视频处理芯片、存储器和计算机接口。图像采集卡可以用于很多
2023-05-25 09:38:40927 4K60多功能USB3.0采集卡芯片方案,4K60Hz超高清输入/环出,最高支持4K60视频采集录制,USB33.0传输超低延迟,视频清晰流畅
2023-05-17 14:52:19957 模拟量采集模块具有独特的双看门狗**设计。DATA-7215模拟量采集模块具有计量数据采集、测量数据采集、设备开关状态采集和对外逻辑控制等多项功能,主要用作各种测控终端的数据采集、控制和显示设备
2023-05-12 14:16:20376 ECI0016PA 是正运动技术开发的一款数据采集卡,采用优化的网络通讯协议可以实现实时的模拟量输入采集和输出控制。ECI0016PA 数据采集卡支持以太网口,RS232 通讯接口和电脑相连,通过 CAN 总线可以连接各个扩展模块,从而扩展输入输出点数。
2023-04-24 14:16:170 AXSUN OCT数据采集卡Excelitas的Axsun数据采集卡(DAQ)产品线专为扫频光源OCT系统设计和优化,OCT系统由我们市场领先的扫频激光器提供动力。无需再与第三方的通用数字转换器连接
2023-04-18 17:33:16
基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络的模块。
2023-04-12 09:51:04
基本说明:FAD-1160是一款将6路模拟量输入信号(AI)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-06 15:25:29
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
验证模拟量ADC高速采集方案 1.目标 验证CH341A+ADC7606芯片实现ADC高速采集的可行性; 查阅CH341芯片并口通信协议DLL API,并口模式切换配置方式,并口操作速度
2023-03-27 11:49:21
查看更多
