5V12V24V36V智能调光方案
产品描述
H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
产品 AP5193是一款PWM工作模式,效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光
2024-03-04 14:29:24
产品描述 AP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流 可调,可达 1.2
2024-02-23 11:04:45
LED灯常用的恒流升压驱动芯片,我们采用的是6700B,它结合了恒流驱动和升压转换功能,能够将输入电压升高到适合LED的工作电压,并同时保持恒定的电流输出,从而实现稳定、高效、可靠的LED照明效果
2024-02-22 17:30:38
1.说明 AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片
2024-02-21 15:39:52
产品描述 AP5192是一款PWM工作模式,效率高、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。电流
2024-02-21 15:07:41
产品描述 AP5125 是一款电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动
2024-02-20 14:58:23
输入电压波动的影响。
产品描述
惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
产品应用原理图
2024-01-30 15:30:42
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动
2024-01-16 16:29:24
和稳定性,降低能源消耗和散热需求。因此,SL2516D LED恒流驱动芯片将成为LED照明领域中重要的电源解决方案之一。
SL2516D二功能平均电流型LED恒流驱动器概述 SL2516D 是一款外围
2024-01-10 16:03:35
随着舞台照明需求的不断提高,对LED舞台灯的品质和性能要求也越来越高。而调光舞台灯DC-DC恒流驱动芯片作为关键技术之一,其应用前景巨大。它可以提供高亮度、稳定的光照效果,满足不同场景对照明效果的要求。同时,它还具备节能环保、寿命长等诸多优势,为舞台照明行业带来了更多可能。
2023-12-27 09:37:39
161
说明 AP5102是一款电路简洁的三路线性 LED 恒流驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 恒流 照明领域。 芯片 PWM 端口支持高辉调光,能够响应 60ns 超小脉宽
2023-12-26 14:44:57
的亮度,节约能源并延长LED的使用寿命。
与传统的LED驱动电路相比,升压恒流芯片能够更好地利用太阳能资源,提高太阳能路灯的能效比,并且具有更低的功耗和更高的稳定性。这对于太阳能路灯来说尤为重要,因为
2023-12-25 15:33:40
说明AP510X 是一系列电路简洁的单路线性LED恒流芯片,适用于3-60V电压范围的LED恒流调光领域。AP510X采用我司算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电源供电
2023-12-25 15:08:15
AP5199LED驱动器描述AP5199是以恒定关断时间模式操作的平均电流模式控制LED驱动器IC。不像AP5160,这种控制IC不会产生峰均误差,因此大大提高了精度、线性和LED电流的负载调节,而
2023-12-15 15:27:00
说明 AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM
2023-12-13 15:56:16
PT4115M 是一款连续电感电流导通模式的降压恒 流源,用于驱动一颗或多颗串联 LED。PT4115M 输入 电压范围从 6V 到 36V,输出电流可调,最大可达 1A。 根据不同的输入电压和外部
2023-12-13 15:22:52
MOS 开关降压型LED 恒流驱动器
概述:SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过
2023-12-11 15:52:12
转模拟调光”。升压恒流调光IC:无频闪、高调光精度。
● 3A输出峰值电流
● 10V至100V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 110KHZ固定开关频率
● 软启动
● 输出短路保护
2023-12-07 16:44:03
景,如背光、显示面板、照明等。通过使用SL6015B芯片,设计人员可以轻松地实现LED驱动功能,并保证LED的亮度稳定、可靠运行。
SL6015B60V/1.5A高调光比LED驱动器
概述:SL6015B
2023-12-05 16:33:31
说明AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小
2023-12-01 14:43:57
输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V
2023-11-28 15:40:00
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、外置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光
2023-11-22 16:15:36
1. 特性 支持高辉调光,调光比 平均电流工作模式 高效率:可达 95% 输出电流可调范围 60mA~12A
2023-11-18 15:26:04
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简 单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高 精度降压LED恒流驱动芯片。输出功率150W, 电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM
2023-11-13 16:23:33
产品描述
AP5179是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 2.0A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以
2023-11-09 16:00:02
中使用,其节省空间占用占用小PCB区域用于其他应用领域。
特征
1A输出电流
内部0.5Ω 26V电源MOSFET开关
宽7到26V操作输入范围
20μA关闭模式电流
典型的4%输出电流精度
2023-10-16 11:59:56
Hi2601B 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型 LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降 压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE
2023-10-12 10:03:15
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT3935:36V,4A 同步制式双下LED驱动器,配有静音开关数据表相关产品参数、数据手册,更有LT3935:36V,4A 同步制式双下LED驱动器,配有静音
2023-10-09 19:15:15
产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-10-08 14:44:01
AH920X是一系列具有简-洁外部电路的宽输入电压降压恒压恒流驱动器,适用于8-150V输入电压范围的DCDC降压应用。AH920X通过FB管脚设置输出的高-精-度降压恒压恒流输出电压,通过CS电阻
2023-09-25 17:03:06
Hi4315H 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型 LED 恒流驱动器,适用于 5-60V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。 芯片 PWM 端口
2023-09-19 15:45:21
产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光
2023-09-18 15:34:05
说明 Hi7020 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功 率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超
2023-09-15 17:44:00
应用说明 Hi730X 是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光 LED 恒流驱动器,适用于 6.5-75V 输入电 压范围的 LED 恒流照明领域。 Hi730X 采用我司专利算法
2023-09-15 17:36:44
IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 11:10:42
手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
2023-09-13 17:26:18
产品说明AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-09-13 11:42:28
3-36V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。
AP5165B 内置功率开关和一个高端电流检测电路,可以使用外部电阻设置 LED 平均电流,并通过 PWM 引脚接收 PWM 调光。PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应小于50ns的PWM 脉宽波形。
2023-09-05 14:32:54
554
2023-08-21 14:55:51
2023-07-28 16:00:22
SL8311A60V降压型LED恒流驱动器
概述:
SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
一颗或者多颗串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于3-36V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。AP5165B 内置功率开关和一个高端电流检测
2023-07-21 15:06:20
AP5165B 36V 1A LED降压恒流驱动器 车灯 替代PT4115 支持PWM调光 线性调光
2023-07-21 11:40:38
657
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性
2023-07-18 15:14:03
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-07-17 15:12:24
产品AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-07-05 16:55:45
开关模式可调光LED驱动器以其效率和精确控制LED电流而闻名。它们还可以提供调光功能,同时降低功耗。
2023-07-04 16:55:47
926
概述:
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns
2023-06-27 10:19:33
性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可实现内置MOS 做 1.
2023-06-21 17:20:47
。适用于3-36V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。 AP5165B 内置功率开关和一个高端电流检测电路,可以使用外部电阻设置 LED 平均电流,并通过 PWM 引脚接收 PWM 调光。PWM
2023-06-19 09:41:17
250 %
工作频率:130kHz
宽输入电压范围:8V~100V,输出电流可达5A
智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应
AP
2023-06-13 15:43:46
、高效率升降压恒流驱动。
OC4000 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚.
特点
升降压 LED 恒流驱动
内置 100V MOS
高恒流精度:片内 1%
优异的母线和负载调整率
宽输入电压
2023-06-13 10:24:29
1、Features
2.4A continuous output current capability
6.5V to 36V wide operating input range
2023-06-07 16:12:25
1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司 Augus
2,产品描述
AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合
2023-06-06 15:21:35
2023-06-05 11:10:33
354 一、FS5261方案适用领域适用于RGB手持补光灯调光照明,摄影灯,手电,应急灯,台灯等单节双节电池供电的LED升压恒流调光驱动应用。 FS5261 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压
2023-06-03 13:57:59
说明
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
2023-06-02 17:20:43
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
1,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可现内置MOS 做
2023-05-16 15:34:37
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
:250mV
芯片供电欠压保护:2.5V
关断时间可调
外置频率补偿脚
**应用领域 **
LED 灯杯
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
恒流充电器控制
大功率 LED 照明
1,升降压原理图
编辑
2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下
编辑
2023-05-10 16:29:24
AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路
2023-05-10 11:18:41
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用 SOT23-6 封装
2023-05-08 15:33:50
3-36V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。 AP5165B 内置功率开关和一个高端电流检测 电路,可以使用外部电阻设置 LED 平均电流,并 通过 PWM 引脚接收 PWM 调光。PWM
2023-05-05 17:05:11
366
AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模 式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗 串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2023-05-05 16:37:34
SL7160是一款LED线性恒
流驱动器,适用于5-50V 的输入电
压范围。封装形式为ESOP8,该封
装能承受的最大功耗是1.2W。
SL7160最大电流为1A。
SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
怎么做一款通用型的LED车灯方案
1,芯片的选用,宽电压输入通用性强
2023-04-28 17:58:08
概述
SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者
多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。应用领域 LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光恒流充电器控制
2023-04-24 15:18:19
AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光 恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流 效果,输出电流恒流精度
2023-04-22 11:45:09
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
产品特点宽输入电压范围:6V~60V可设定电流范围:10mA~1000mA恒流精度高,±5%V电压:6in -60V 内置过温保护 内置 MOS 可做 1A,也可在
2023-04-14 16:11:59
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流 芯片,外围简单、内置功率管,适用于 6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS 做
2023-04-10 10:35:08
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2023-04-08 11:17:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路,调节该外接
2023-04-06 14:50:38
OC5219 /OC5215/OC5265B/OC5217是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5219 工作电压从 5.5v 到 30v
2023-04-06 13:30:11
36V/1.2A高调光比LED驱动器
2023-03-28 12:55:33
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
36V/1.2A 高调光比 LED 驱动器
2023-03-24 15:09:44
概述SL6129A是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL6129A工作电压从5.0v 到35v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A
2023-03-23 15:51:17
2023-03-23 10:40:37
正在加载...
