ADI带输出分频器的压控振荡器(VCO)
- adi(239811)
- 振荡器(137531)
- 分频器(49265)
UXD20P-预分频器 低噪声 DC 至 20GHz 可编程预分频器
UXD20P-预分频器低噪声 DC 至 20GHz 可编程预分频器UXD20P 是一款低噪声 DC 至 20GHz 可编程预分频器,具有 1 分频、2 分频、4 分频或 8 分频比。在除以 1 模式
2024-02-29 15:56:08
UXN14M32K预分频器 15 GHz、32位有效分频器
UXN14M32K预分频器15 GHz、32位有效分频器UXN14M32KSuperDivider是一款DC-15 GHz、高度瞬时的整数分频器,顶部1和4,294,967,295
2024-02-29 13:59:41
UXM15P-预分频器 DC-20 GHz,2/4/8分频
UXM15P-预分频器DC-20 GHz,2/4/8分频UXM15P是一款低噪声高精度分频器,具有二进制2/4/8模式和多模4/5/6/7/8/9模式。该器件具有差分输入和、输出可调输出
2024-02-29 13:57:30
PFD1K-鉴频鉴相器 具有双40 GHz预分频器的8 GHz相位频率检测器IC
PFD1K-鉴频鉴相器具有双40 GHz预分频器的8 GHz相位频率检测器ICPFD1K是一款具有全差分输入和输出的高频相频检测器。它具有双7位高速预分频器,允许PFD1K在
2024-02-29 13:56:31
UXD20K-预分频器 低噪声 DC 至 26.5 GHz 可编程预分频器
UXD20K-预分频器 低噪声 DC 至 26.5 GHz 可编程预分频器UXD20K 是一款低噪声 DC 至 26.5 GHz 可编程预分频器,具有 1 分频、2 分频、4 分频或 8
2024-02-29 13:21:11
皮尔斯振荡器的工作原理 皮尔斯振荡器电路详解
皮尔斯振荡器(Pierce oscillator,或称皮尔斯晶体振荡器)是一种电子振荡电路,特别适用于配合**石英振荡晶体以产生振荡讯号。
2024-02-26 15:10:12
436
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/F4/wKgaomXcNPCAB4IcAAAdpxtgC5s565.jpg)
ADF4377BCCZ 集成VCO的微波宽带合成器
1/f噪声和高相位频率检测器(PFD)频率,可以实现超低的带内噪声和集成抖动。ADF4377的基本VCO和输出分频器产生的频率从800 MHz到12.8 GHz。
2024-02-26 09:29:37
AR1335在KBA237926中使用的振荡器值是多少?
尊敬的技术支持专家,
我在研究你的 KBA237926 文章,它说传感器 AR1335 使用板载振荡器作为输入时钟。
CAN 请您告诉我振荡器值? 是25MHZ吗?
2024-02-26 07:02:32
非稳态多谐振荡器电路图分享
非稳态多谐振荡器是一种无需任何外部输入即可产生连续方波输出的电子电路。它也被称为自由运行振荡器或张弛振荡器,因为它自行在两个不稳定状态之间切换。非稳态多谐振荡器是与单稳态多谐振荡器和双稳态多谐振荡器并列的三种多谐振荡器之一。
2024-02-23 15:48:12
368
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/AE/wKgaomXYTOKAb1hrAARKTffE2Sk975.png)
多谐振荡器有几个稳态 多谐振荡器的稳态是什么状态
多谐振荡器是一种具有多个谐振频率的振荡器。它可以产生多个不同频率的输出信号。在多谐振荡器中,信号的频率通过振荡回路中的某种可调元件进行调节。多谐振荡器的稳态指的是在经过一定时间后,振荡器输出的信号
2024-02-18 11:26:07
295
浅析压控振荡器的原理、性能参数、封装方式及应用场景
压控振荡器是一种振荡频率可以通过电压输入控制的电子设备。VCO在许多电子系统中扮演着关键角色,尤其是在无线通信、信号处理和频率合成等领域。
2024-02-17 16:14:00
667
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/69/wKgZomWyGPuAXD1dAAAOcgkkgRE762.jpg)
全硅振荡器的优势有哪些
全硅振荡器是一种新型的晶体替代品,相对于传统的石英晶体材料及其振荡原理,它在一定程度上进行了改良和优化。除此之外,全硅振荡器还具备高精度、高可靠性和宽频率输出等优点,因此在市场上具有极强的竞争力
2024-02-16 15:58:00
492
压控振荡器电路图分享
压控振荡器(Voltage-Controlled Oscillator, VCO)是一种电子振荡器,其振荡频率可以通过控制电压来调节。压控振荡器通常由电感、电容、电阻和放大器等元件组成,其中控制电压通过改变电感或电容的数值,从而改变振荡器的自然频率。
2024-02-12 10:13:00
491
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/A4/wKgZomWk_XGALtZ9AABk8Iw2pT0509.png)
lc振荡器有哪两种电路 lc振荡器电压输出是多少
振荡器输出电压的幅值还会受到振荡器本身和配套电路的功率限制。由于电路中的元件和电源能提供的功率有限,输出电压不可超过这个限制。
2024-02-09 05:59:00
2143
分频器的作用 分频器的功率是不是越大越好
分频器是一种电子设备,用于将输入信号分成不同频率的输出信号。其主要作用是将原始输入信号分离成多个频率范围内的信号,以供不同的电路进行处理。分频器广泛应用于通信、测量和音频系统中。 分频器的主要
2024-02-01 11:19:51
455
锁相环中压控振荡器的固定频率是怎么确定的?是要和电网频率一致?
之一,用于生成可调节频率的输出信号。 一、压控振荡器(VCO) 压控振荡器是一种基于电压控制的振荡器,其输出频率可以通过改变输入的控制电压来调节。常见的VCO电路结构包括差分VCO、环形VCO等,但它们的基本工作原理相似。 1. VCO的基本结
2024-01-31 15:42:45
148
反相器构成的振荡器该如何分析?
在此cmos电路构成的振荡器中,假设最开始输入为高电平,一级反相器输出为低电平,再经一级反相器输出为高电平,这个电路是如何实现振荡原理的?两个电阻的关系是如何确立的,电容在该电路中充当什么作用?
2024-01-26 17:59:10
MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较
MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较 MEMS(微机电系统)差分振荡器是一种基于微纳米加工技术制造的振荡器,相比于传统的差分振荡器,具有独特的优势。传统差分振荡器通常采用晶体管或电容等元件
2024-01-26 14:20:52
128
CAN时钟分频器在CANbus模块上不执行任何操作的原因?
我一直在使用 dsPIC33CH128MP506 进行一些 CANbus 通信。
它能够进行CAN-FD,并且有两个独立的波特率分频器,用于标称波特率和数据波特率。它们是:C1NBTCFGH
内
2024-01-22 06:36:03
晶体振荡器与LC振荡器的区别
晶体振荡器与LC振荡器的区别 晶体振荡器和LC振荡器是两种常见的振荡器结构,用于产生稳定的振荡信号。它们在结构、工作原理、性能等方面存在着一些区别。本文将从以下几个方面对晶体振荡器和LC振荡器进行
2023-12-15 14:14:32
619
AD2S1210 EXC,EXC输出噪声很大,这个正弦波振荡器DAC输出是多少位?
1.AD2S1210评估板,EXC,EXC输出噪声很大,这个正弦波振荡器DAC输出是多少位,里面有滤波器吗,3db点频率是多少。
2.数据手册中16位精度最大有正负16个lsb,等效下来精度不是才10位吗,这能说明ADC的精度是16位?
2023-12-12 06:55:04
ADF4360-7无输出怎么解决?
测试程序是参照ADF4360-8修改的,用c8051f020单片机控制,芯片内部无2分频,与分频采用8/9,无锁定输出。
测试中R分频器有非常好的输出,200kHz梳状脉冲,这证明程序没有问题
2023-11-27 09:34:56
ROS-1645W-119+ 压控振荡器 (VCO)
基本描述:ROS-1645W-119+ 是minicircuits的一款 压控振荡器 (VCO)该 VCO 的最大工作频率和最小工作频率分别达到了 1645 MHz 和 119 MHz,能够在
2023-11-24 10:38:50
FPGA学习-分频器设计
分频器设计 一:分频器概念 板载时钟往往 是 有限个( 50MHZ/100MHZ/24MHZ/60MHZ… ),如果在设计中需要其他时钟时,板载时钟不满足时,需要对板载时钟进行分频 / 倍频,目的
2023-11-03 15:55:02
471
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/5C/wKgaomVEqIKAce7zAAATANfInjY840.png)
Sigma-Delta小数分频PLL中的分频器该怎么做?
文献给出的分频器结构如图1所示。该分频器最高输入频率(f~in~)为16.3GHz,也就是一个周期只有(T~in~,T ~in~ = 1/ f~in~)61.3ps。
2023-10-31 12:54:56
766
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/89/wKgaomVAiHSACT43AADFEYxJJDQ028.jpg)
多谐振荡器的原理是什么?多谐振荡器有几个稳态?
的基本构成包括谐振电路、反馈网络和放大器。谐振电路可以产生一个稳定的频率,反馈网络将电路的一部分输出送回输入,以维持自激振荡。放大器增加信号的幅度和驱动能力。在多谐振荡器中,如何产生多个频率的信号是关键,这就需
2023-10-13 17:40:07
1718
用于ST微控制器的振荡器设计指南
大多数设计师都熟悉振荡器(皮尔斯门拓扑),但很少有人真正熟悉了解它们是如何工作的,更不用说如何正确设计振荡器了。在实践中,大多数设计师甚至没有真正关注振荡器的设计,直到他们意识到振荡器不能正常工作
2023-10-10 06:39:48
ST微控制器振荡器电路设计指南
大多数设计者都熟悉基于Pierce(皮尔斯)栅拓扑结构的振荡器,但很少有人真正了解它是如何工作的,更遑论如何正确的设计。我们经常看到,在振荡器工作不正常之前,多数人是不愿付出太多精力来关注振荡器
2023-09-28 07:08:49
详解毫米波倍频程压控振荡器VCO设计
简单地分析赛题之后,我们首先对VCO进行了调研。进行了大量的阅读和思考后,我们选择基于TSMC 40nm CMOS工艺设计了一个四核四模的VCO,集成四个独立的振荡器单元,由两个对称的变压器分别通过主次级将VCO核耦合到一起,再由Cm电容将VCO两两连接到一起。
2023-09-21 09:47:27
764
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/77/wKgaomULoVeAHC0zAAAFQfANvnU116.png)
为什么单片机内置时钟源不经过pll也可以分频?
集成一个晶振或者振荡器作为时钟源,该时钟源会被一个精密的计数器控制,并使用内部或者外部的分频器将计数器的输出频率降低到所需的频率水平。这种内置分频器通常可以不依赖于PLL,就可以实现分频工作。 在单片机内部的时钟源中,一般
2023-09-02 15:12:45
597
什么是RC振荡器?RC振荡器的工作原理 基本RC振荡器电路设计
使用电阻和电容元件的振荡器可以获得良好的频率稳定性和波形,这种振荡器称为 RC 或者相移振荡器。
2023-08-31 14:20:56
2312
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/71/wKgaomTwMVSASF-8AAYIls562fo328.png)
CHV2411aQDG是一款振荡器
CHV2411aQDG 是一款用于频率生成的单片多功能器件。由于基极集电极二极管用作变容二极管,它集成了具有频率控制 (VCO) 的 X 波段“推-推”振荡器、K 波段缓冲放大器和 8 分频器
2023-08-10 13:28:29
CHV3241-QDG是一款振荡器
CHV3241-QDG 是一款适用于频率生成的单片多功能电路。它集成了一个具有频率控制 (VCO) 功能的 X 波段“推-推”振荡器(VCO),这得益于用作变容二极管的基极集电极二极管、K 波段
2023-08-10 11:44:15
CHV2270-98F是一款振荡器
CHV2270-98F 是一款多功能频率生成器。它集成了一个C波段平衡压控振荡器,提供Ku波段输出(二次谐波),具有不同的调制斜率控制和其他功能,如线性度改进装置,使其适合雷达调制。它还包括一个双列
2023-08-10 11:41:28
浅谈压控振荡器的频率范围
压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator,简称VCO)是一种能够根据输入电压的变化而改变输出频率的电子设备。VCO广泛应用于无线通信系统、雷达、卫星通信等领域,其频率范围是一个重要的参数。
2023-08-04 09:41:05
631
分频器的常见用途
分频器是一种电子设备,其主要作用是将输入信号的频率降低到较低的频率。它通过将输入信号分为若干个等分的周期,每个周期输出一个脉冲或波形,从而实现对输入信号频率的降低。
2023-07-14 09:26:18
702
压控振荡器的应用场景
压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator,VCO)是一种电子设备,其主要作用是产生可调节的频率信号。VCO在许多应用中都起到重要的作用,以下是一些常见的应用场景。
2023-07-14 09:25:21
620
浅析压控振荡器的工作原理
压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator,VCO)是一种根据输入的电压信号来调节输出频率的电子设备。它的工作原理基于正反馈回路和频率稳定器件。
2023-07-14 09:24:32
1099
HMC732LC4B 压控振荡器的应用
THMC732LC4B是一款宽带GaAs InGaP HBT MMIC压控振荡器,集成谐振器、负电阻器件和变容二极管。 由于该振荡器采用单芯片结构,因此在温度范围内具有出色的输出功率和相位噪声性能。 Vtune端口支持0至+23V的模拟调谐电压。
2023-07-12 11:12:16
356
使用IC555和IC4013构建的分频器电路
曾经遇到过这样一种情况,即您只有一个特定频率的信号源,需要获取多个频率的信号。如果是,这种电路可能是您需要在设计中使用的电路。上述电路是一个分频器,能够通过一定的因素对输入时钟频率进行分频。该分频器
2023-07-02 11:47:17
789
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C7/poYBAGSg8w2APFX1AAErvdFVOXM089.png)
求一种压控振荡器的设计与仿真方案
在射频通信电路中,作为频率信号谐波振荡的“最终来源”,振荡器是必不可少的电路模块。稳定的振荡器输出直接决定了射频系统的性能指标。
2023-06-30 15:45:42
1475
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C8/wKgaomSeh-OAQYwkAADhpbC6zGY359.jpg)
029lan的pwm预分频器设置最少要为1吗,即2分频,设为0时没有输出是为什么?
如题,这样一来,pwm的时钟哪怕是来自HCLK(029不支持PLL作为pwm时钟)最高50MHZ,经预分频器最少2分频的话,时钟最高只有25Mhz了?M0518pwm的预分频器可以设为0,不分频,并且可以用PLL作为时钟,最高频率可以达到100Mhz,相差4倍?
2023-06-19 08:14:45
咨询应用工程师:PLL频率合成器
频率合成器在锁相环 (PLL) 中工作,其中相位/频率检测器 (PFD) 将反馈频率与参考频率的分频版本进行比较(图 1)。PFD的输出电流脉冲经过滤波和积分以产生电压。该电压驱动外部压控振荡器 (VCO) 增加或降低输出频率,从而将 PFD 的平均输出驱动至零。
2023-06-17 14:59:01
791
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/F5/wKgaomSNWa6ALwSvAAAt79dvHj4193.gif)
VCO压控振荡器产品介绍
成都汉芯国科集成技术有限公司的压控振荡器VCO覆盖频段为20MHz~6GHz,使用单电调谐,具有体积小、重量轻、是频率产生源的关键器件。低调谐电压让产品设计更加使用便捷,本系列产品广泛应用于仪器仪表、雷达、遥感等其他领域。选型丰富,为客户提供芯片国产化替代。
2023-06-09 17:18:40
800
为MAX2309优化VCO相位噪声
这篇应用笔记描述了使用MAX2309 I/Q解调器实现本地振荡器(LO) -90dBc/Hz (10kHz偏移量)相位噪声的方法。文中给出了完全的100MHz中频(IF)设计方案,介绍了压控振荡器(VCO),环路滤波元件并给出了性能曲线。
2023-06-08 18:00:31
588
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/61/wKgZomSBqFWAL26XAAA3qwfEgvg934.png)
MAX2310 VCO槽路设计
本应用笔记介绍了压控振荡器(VCO)的槽路设计方法,并给出了常用的中频(IF) 85MHz、190MHz、210MHz压控振荡器的设计实例。这些设计减少了为优化设计而进行的重复工作,具体分析可借助一个简单的电子表格实现。
2023-06-08 17:10:22
425
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5F/wKgaomSBnbiATQR8AAAJI_vaAno375.png)
S9KEAZN64AMLC MCU看门狗复位超时值,为什么重置需要更多时间?
我正在使用 S9KEAZN64AMLC MCU(定制板)。我使用内部振荡器 (32KHz) 在窗口模式下配置了看门狗。
配置的看门狗超时值为 500 毫秒。
当 启用256 时钟预分频器时看门狗
2023-06-02 09:46:17
请叫大神帮我画出分频器电路图
买了一个国产某jbl品牌的音箱,感觉唱歌声音发闷,不好听。分频器照片在这,拜托,谁能帮我画出电路图,我分析一下,红色白色蓝色黑色一边的4颗线接4个高音喇叭的,看起来这4个喇叭一样,但是说明书上面说
2023-06-01 22:41:05
DCRO80100-12压控振荡器
等),服务于商业、工业和医疗行业。我们是压控振荡器和 PLL 频率合成器设计的真正先驱。 DCRO80100-12特征特征:卓越的相位噪声性能小尺寸,表
2023-05-27 10:59:38
关于在RT1051中实现外部24Mhz时钟振荡器的问题求解
我有一位客户询问有关在 RT1051 中实现外部 24Mhz 时钟振荡器的问题。他们计划通过将现有的外部 48Mhz 振荡器分频为 24Mhz 并使用 RT1051 的外部时钟振荡器输入功能来为
2023-05-18 06:15:20
RFFC5072A 带集成的混频器
RFFC5072A产品简介Qorvo 的 RFFC5072A 是一款可重新配置的频率转换设备,集成了小数 N 分频锁相环 (PLL) 合成器、压控振荡器 (VCO) 和一个高线性度混频器。小数 N
2023-05-17 15:20:22
RFFC5072 带集成的混频器
RFFC5072产品简介Qorvo 的 RFFC5072 是一款可重新配置的频率转换设备,集成了小数 N 分频锁相环 (PLL) 合成器、压控振荡器 (VCO) 和高线性度混频器。小数 N 分频
2023-05-17 15:08:51
RFFC5071A 带集成的混频器
RFFC5071A 产品简介Qorvo 的 RFFC5071A 是一款可重新配置的频率转换设备,集成了小数 N 分频锁相环 (PLL) 合成器、压控振荡器 (VCO) 和两个高线性度混频器
2023-05-17 15:00:44
RFFC5071 带集成的混频器
RFFC5071产品简介Qorvo 的 RFFC5071 是一款可重新配置的频率转换设备,集成了小数 N 分频锁相环 (PLL) 合成器、压控振荡器 (VCO) 和两个高线性度混频器。小数 N 分频
2023-05-17 14:50:51
RFFC2072A 带集成射频混频器的压控振荡器
RFFC2072A产品简介Qorvo 的 RFFC2072A 是一款可重新配置的频率转换设备,集成了小数 N 分频锁相环 (PLL) 合成器、压控振荡器 (VCO) 和一个高线性度混频器。小数 N
2023-05-17 14:28:35
RFFC2072 带集成射频混频器的压控振荡器
RFFC2072 产品简介Qorvo 的 RFFC2072 是一款可重新配置的频率转换设备,集成了小数 N 分频锁相环 (PLL) 合成器、压控振荡器 (VCO) 和一个高线性度混频器
2023-05-17 14:18:56
RFFC2071A 射频混频器的压控振荡器
RFFC2071A 产品简介Qorvo 的 RFFC2071A 是一款可重新配置的频率转换设备,集成了小数 N 分频锁相环 (PLL) 合成器、压控振荡器 (VCO) 和两个高线性度混频器
2023-05-17 14:07:35
RFFC2071 混频器的压控振荡器
RFFC2071产品简介Qorvo 的 RFFC2071 是一款可重新配置的频率转换设备,集成了小数 N 分频锁相环 (PLL) 合成器、压控振荡器 (VCO) 和两个高线性度混频器。小数 N 分频
2023-05-17 13:44:37
RF2052 分频合成器
RF2052产品简介Qorvo 的 RF2052 是一款超宽带 RF 频率转换芯片,集成了本地振荡器 (LO) 生成和 RF 混频器。RF 合成器包括一个带压控振荡器 (VCO) 和分频器的集成小数
2023-05-17 13:25:19
RF2051 分频合成器
RF2051产品简介Qorvo 的 RF2051 是一款超宽带 RF 频率转换芯片,集成了本地振荡器 (LO) 生成和一对 RF 混频器。RF 合成器包括一个带压控振荡器 (VCO) 和分频器的集成
2023-05-17 13:11:08
DCYS250530-5 低相位噪声压控振荡器
DCYS250530-5产品简介SYNERGY 的 DCYS250530-5 是一款压控振荡器 (VCO) ,其工作频率在2500 - 5300 MHz。VCO 通常用于频率合成器、锁相环 (PLL
2023-05-15 13:35:34
DCMO3288-5 低相位噪声压控振荡器
DCMO3288-5产品简介SYNERGY 的 DCMO3288-5 是一款压控振荡器 (VCO) ,其工作频率在320 - 880 MHz。VCO 通常用于频率合成器、锁相环 (PLL) 和其他
2023-05-15 13:20:52
DCMO50120-5 低相位噪声压控振荡器
DCMO50120-5产品简介SYNERGY 的 DCMO50120-5 是一款压控振荡器 (VCO) ,其频率由电压输入控制。VCO 通常用于频率合成器、锁相环 (PLL) 和其他射频/微波
2023-05-15 12:40:12
YXC超低抖动的可编程压控振荡器
Q-MEMS VCXO介绍 什么是压控振荡器(VCXO)? 压控振荡器全称为电压控制晶体振荡器(VCXO),属于有源晶振的一种 。与SPXO相比,VCXO最大的不同点在于:压控晶振在振荡电路中插入
2023-05-08 15:22:45
667
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/90/wKgaomRYo7-APLRQAARNYHM6wyU399.jpg)
使用可编程振荡器生成和控制系统时钟
DS1077为固态CMOS振荡器,能够产生8kHz至133kHz的频率 33.2MHz. 它可以用作固定频率的独立振荡器,或用作处理器控制的频率 发电机。两个同步振荡器输出的频率可由用户调节,子倍数
2023-05-08 11:19:56
358
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8E/wKgZomRYb4-ANWniAADQaVFq3uw173.png)
锁相环达到锁定状态时,VCO输出频率与参考频率它们的相位是不是相等呢?
当锁相环达到锁定状态时,VCO输出频率与参考频率相等(假设没有分频),那么它们的相位是不是相等呢?还是保持恒定的相位差呢?如果是相位相等,那么是怎么使它们的初相相等的呢?如果是保持恒定的相位差,那么
2023-04-24 11:32:51
谁知道SC18IS606内部振荡器的频率?
我有一个嘈杂的印刷电路板,我正在弄清楚这个内部振荡器是否会导致我正在测量的噪音。
2023-04-23 08:37:49
如何检查FLEXSPI块的多路复用器和分频器设置是否有效?
我已经使用 PLL2_PFD2 (396 Mhz) 将 FLEXSPI 设置为 99 Mhz 时钟,所以我期望使用 4 分频器获得 99 MHz 总线时钟,或者分频器为 132 MHz 总线时钟3
2023-03-29 06:19:53
垂直振荡器
想请教一下大佬些,我需要一个变频1-100hz的垂直振荡器我需要用到哪些东西呀,刚入门不是很懂。可以把那些电机的信号和振荡器,变频器的型号说一下吗。预算不是很充分在4-500块
2023-03-24 01:01:51
偶数分频器的设计
所谓“分频”,就是把输入信号的频率变成成倍数地低于输入频率的输出信号。数字电路中的分频器主要是分为两种:整数分频和小数分频。其中整数分频又分为偶分频和奇分频,首先从偶分频开始吧,入门先从简单的开始!
2023-03-23 15:06:22
948
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E5/wKgZomQb-PCAYscLAAAST87vYYQ722.jpg)
